Visseuse En Promo
Visseuse à placo BOSCH GSR 6-45 TE 701W en coffret standard 0601445100
La visseuse plaquiste universelleL'équilibre parfait entre vitesse et couple permet une grande variété d'applications Grand confort d'utilisation grâce au design ergonomique et à la butée de profondeur facile à manipuler d'une seule main.CaractéristiquesPuissance absorbée nominale: 701 WCouple maxi. (vissage
Einhell Perceuse Visseuse sans fil 18 V + 1 Batterie Et Chargeur Neuf En Suivi
Bosch visseuse placo 700w 4500tr/min gsr6-45te - 0601445100
Triton T12TP Duo - Ensemble perceuse visseuse et visseuse à choc 12 V - PROMO
SENCO Visseuse a magasin Poppers+Senco Duraspin DS5550 - 18V
PARKSIDE ® 4en1 : avec CHARGEUR et BATTERY, visseuse, ponceuse, scie sabre
FEIDER visseuse placo FPVP520
FEIDER visseuse placo 520 W - FPVP520 Cette visseuse placo de marque Feider d'une puissance de 520 watts pour une capacité de perçage de 10 mm pour le métal et 20 mm pour le bois. Caractéristiques techniques : - Tension nominale : 230V - Fréquence nominale : 50Hz - Puissance d'entrée nominale : 520W -
Berg Visseuse à choc compact 18 V - Berg
Garantie 2 ans. Visseuse à choc compact BERG livrée avec un coffret de transport et 2 batteries Li-ion 18 V - 3 Ah. Vitesse de rotation : de 0 à 400 tours / de 0 à 1900 tours. 2 vitesses. Temps de charge : 60 mn. Diamètre : de 1 à 13 mm. 25 positions de couple de rotation et réglage pour
Silverline Visseuse à chocs 10,8 V - 652640 - PROMO
Max VISSEUSE HAUTE PRESSION MAX HVR41-G4 25-41mm
Nouvelle visseuse pour les plaquistes , en version G4 sa technologie innovante permet un gain de temps inégalé pour la fixation de Plaques de Plâtre Révolutionnaire !!! 1 Vis toutes les 0.06 secondes..... Fonctionne en Haute Pression pour une utilisation optimale. Fixation de plaques de Plâtre sur les rails
TRYO - LA DEMOISELLE - CD SINGLE PROMO MONOTITRE EN TRES BON ETAT !!
Perceuse visseuse et visseuse a choc Makita
Les caractéristiques de la Perceuse visseuse et visseuse a choc Makita   La perceuse visseuse sans fil Makita et la visseuse a choc sans fil Makita conviennent pour un usage quotidien. Inclus : 2 X 194204-5 Batterie BL1830 (Li-Ion 18 V - 3 Ah) 1 X 194533-6 Chargeur DC18SD 1 X 821550-0 Coffret 2 MAK-PAC 1 X
Makita DTD152Z Visseuse à chocs 18 V 160 nm Outil Seul Neuf Envoi En Suivi
BOSCH Visseuse Bosch GSR 18 VE 2 Li en coffret L-Boxx avec 2 batteries 18V
Très compacte, cette visseuse Bosch GSR 18 VE 2 Li est extrêmement robuste et maniable. Elle vous offre une puissance extrême grâce à son couple de 80Nm pour les applications de vissage et de perçage les plus exigeants dans le bois et le métal.
PARKSIDE® Visseuse Appareil 4 en 1 MULTIFONCTIONS PKGA 20-Li b1, 20 V sans fil
BOSCH Visseuse perceuse BOSCH 18V li-ion GSR 18-2-LI Plus lithium nue sans batterie
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perceuse BOSCH, Visseuse perceuse BOSCH Professional 18V GSR 18-2-LI Plus Elle est fournie sans batterie, chargeur ni mallette Elle fonctionne avec toutes les batteries coulissantes BOSCH
1 Visseuse hilti sfc 22 A+1 batterie hilti 22 v en 3,3Ah (battery batteria akku
AGT Visseuse sans fil compacte 10,8 V ''AW-10.as''
Vissez sans abîmer le filetage ou la tête de vis ! La visseuse permet d'ajuster la vitesse de rotation et le moment de force. Vous disposez ainsi toujours du réglage adéquat pour chaque type de vis et de matéri...
Nouvelle annonce Einhell Perceuse Visseuse sans fil 18 V + 2 Batterie Et Chargeur Neuf En Suivi
MAKITA Perceuse visseuse sans fil 18V brushless sans batterie - DDF459Z - Makita
La perceuse visseuse Makita est fournie avec : 1 perceuse visseuse sans fil 18V1 crochet ceinture1 embout de vissage double PH2/platCaractéristiques techniques de la perceuse visseuse Makita : Tension : 18VNombre de vitesses : 2Vitesse à vide V1/V2 : 0 à 400 / 0 à 1500 tr/minVitesse à vide V1 : 0 à 400 tr
Renaud - L'amour en chansons CD promo
Silex France ® Coffret Perceuse visseuse 20V avec 2 batteries Li-Ion 2 Ah Silex®
- 2 Batteries Li-Ion haute autonomie (2Ah) - Système de verrouillage automatique - 2 vitesses de perçage - Lampe LED pour éclairer la zone de travail
Perceuse visseuse à percussion MAKITA 18V Li-Ion 1.3Ah en mallette ALU + KIT
Kicloutou Vis en rouleaux pour Visseuse HVR 41ST 3.5x28
Vis en rouleaux pour Visseuse HVR 41ST 3.5x28 Phosphatée noire / métal - Boite de 4000 vis
Casals CLIP3018K2 Perceuse / visseuse 18 V - 1 batterie 3,0 Ah Lithium
Novarden Robot Tondeuse Pack robot tondeuse NRL350 + coupe-bordure + visseuse-perceuse à batterie NOVARDEN Nomad
Destiné aux jardins de moins de 300m², ce pack permet d'obtenir une pelouse tondue et nette au quotidien, sans efforts. Le robot tondeuse NRL350 s'occupe en toute sécurité de votre gazon. Connectée à l'application NOVARDEN, vous pouvez la programmer ou la contrôler à distance. Pour une finition parfaite et
Bosch Visseuse sans fil Bosch PushDrive
Visseuse sans fil de Bosch.- Manipulation facile grâce à la fonction unique «Push & Go»- Maîtrise parfaite grâce à la sélection de couple- Possibilité de vissage à la main en mode manuel- Chargeur micro USB pour une recharge facile- Pas d'effet mémoire ni d'autodécharge, toujours prête à l'emploi grâce à la
DEWALT VISSEUSE AVEC BATTERIE 12 VOLTS VENDU EN L ETAT
Pièces détachées uniquement
Visseuse à choc GDR 18V-LI 160 BOSCH en coffret L-BOXX
Visseuse déviss à percussion sans fil HITACHI WH12DM en coffret avec accessoires
Visseuse à placo 620W HIKOKI vis 6 mm en boite carton W6VM
Moteur puissantAluminium carter d'engrenagePoignée soft-gripVitesse variableTête trés rapidement démontableRemplacement aisé de l'emboutCarter d'engrenage en aluminiumCâble extra-long de 7.5 mVitesse : 0-6000trs/minCapacité vis autotaradeuses (mm) : 6Capacité vis de plaques de plâtre (mm) : 6Couple de serrage
Tournevis de Batterie Festool T 18 Li 4,2 Plus 564492 Perceuse Visseuse à En
Visseuse à choc XR 18V DEWALT (machine seule) en coffret standard DCF887NT
Une visseuse à chocs 18V ultra maniable, 3 vitesses pour plus de polyvalence dans les applications de vissage.Le mode PrecisionDrive offre un contrôle supplémentaire dans les applications de vissage pour éviter des dommages matériels et fixtationsTrès léger et compact. L‘outil est très confortable à utiliser
Makita HP347DWE Perceuse visseuse à percussion avec 2 batteries en coffret
Visseuse à placo 570W MAKITA en coffret standard FS4000K
Polyvalente, idéale pour les agenceurs ou la pose de plaques de plâtreSortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortablePorte positionneur intégréRéglage de profondeur pour le vissage en sériePoignée ergonomique Soft GripPuissance- Puissance nominale 570 W- Puissance
Colle de Fixation tout en 1 tous Matériaux Intérieur Extérieur visseuse perceuse
Visseuse MAE 1800 tr/min 5.1-12nm - GP2500
Longueur de la lame 225mm. Hauteur 155mm. Poids : 1.29 Kg. Vitesse de rotation :1800 tr min. Pression de service : 6.3 bar. Consommation d'air : 170 l/min. Capacité du mandrin : 1/4. Niveau sonore : 8 dba. Niveau vibration : 0.9 m s.Embout d'arrivée d'air 1/4 tuyau d'alimentation recommandé 8mm. Couple max.12
Visseuse hilti SFB 150 A en Bon état ( vendue seule)
Visseuse à placo 620W HIKOKI en boite carton W6V4
Puissance 620 W Vitesses variables.Vitesses à vide 0-4500 tr/min Couple de serrage 10,4 Nm Capacité vis bois et plâtre Ø 6 mm Capacité vis métal Ø 6 mm Capacité vis autoforeuse Ø 6 mm Niveau sonore 76 dB(A) Poids 1,4 Kg Longueur 294 mm Livrée avec porte embout magnétique Embout Phillips N°2.Vitesses
Perceuse Visseuse sans fil Makita 18V DHP DHP453RFEX - Boîtier en aluminium et 6
Visseuse à choc 18V HIKOKI (2x5AH) en coffret standard WH18DBDL2
- Réversible- Vitesses variables- + Sélecteur de vitesses électronique [ACS] : adaptation au travail- Puissant couple de serrage 207 Nm- Interrupteur électonique souple : contrôle et précision de travail- Frein moteur instantané : sécurité et précision- Ultra compacte, très bien équilibrée pour un travail
Tacklife 16 Scies Cloches en Coffret de Transport PHS01C perceuse visseuse lame
Visseuse à choc GDR 18V-LI 160 BOSCH version solo (machine seule) en coffret L-BOXX 06019A130C
Version solo: livrée dans valise L-BOXX mais sans batterie ni chargeur (à utiliser avec les batteries li-ion d'un autre outil sans fil 18V Bosch professionnel)Conception compacte pour une prise en main parfaite même dans les endroits difficiles d'accès et lors des travaux en hauteurCouple et fréquence de
Kit perceuse visseuse 4 en 1 MILWAUKEE M12 BDDXKIT-202X - 2 batteries 12V Li-Io
Perceuse visseuse 18V MAKITA (machine seule) en coffret MAKPAC - DDF485ZJ
Idéal pour le vissage en série Crochet ceinture positionnable gauche et droite Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du
Perceuse visseuse 18V HIKOKI (2x5AH) en coffret HITCASE DS18DSDL5A
Vissage et perçage jusqu'à 13mm dans l'acier et 50mm dans le bois.Fixation d'éléments légers, de bois sur métal, d'isolant sur profilé d'acier, vissage de chevilles, montage de tuyauteries.Li-Ion 5.0Ah = + 66% d'autonomie (par rapport aux batteries 3.0 Ah Li-Ion moteur charbonsMoteur deux-pièces de grade
Stanley 4-89-907 Clés Mixtes A Cliquet Forgées En Acier clé à choc visseuse scie
Perceuse visseuse BS 18 LT 18V METABO (machine seule) en coffret METALOC 602102840
Moteur Metabo puissant à 4 pôles permettant un perçage et un vissage rapides.Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin.Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail.Avec crochet de ceinture pratique et porte-embout se fixant à droite ou à gauche.Valeurs de référence
Britney Spears en Mexico 2002 promo unofficial
Perceuse visseuse BOSCH GSR 18V-55 (2x4AH) en coffret L-CASE
La puissante perceuse-visseuse sans-fil GSR 18V-55 Professional avec moteur sans charbon est l'outil Bosch d'entrée de gamme idéal de la catégorie 18 V. Endurante et puissante avec 55 Nm et 1 750 tr/min, elle est facile à utiliser et très performante sur les chantiers, tout particulièrement dans le bois et le
1 visseuse hilti SF 22 A ( vendue seule) en tres bon état
Perceuse visseuse GSR 18V-110C BOSCH (machine seule) en coffret L-BOXX
La GSR 18V-110C est une perceusse visseuse 'Connectable', elle dispose d'un emplacement pour intégrer un module bluetooth GCY42, mais ce dernier n'est pas fourni. Elle dispose des avantages suivants : Puissante : Couple maxi de 110 Nm et moteur sans charbon pour une progression de travail rapide. Robuste :
Sader Fixer sans Percer Extra fort en Tube 200ml visseuse perceuse meuleuse scie
Perceuses-visseuses à percussion sans fil BOSCH GSB 18V-110 C (machine seule)
Vendu sans batterie ni chargeur Puissante: couple maxi de 110 Nm et moteur sans charbon pour une progression de travail rapide Robuste: mandrin entièrement métallique pour les applications les plus exigeantes sur les chantiers KickBack Control et poignée supplémentaire réduisant le risque de réactions de
visseuse placo hilti en 22v
Perceuse visseuse BOSCH GSR FLEXICLICK 12V-15FC 4 mandrins (2x2AH) en coffret L-BOXX 06019F6000
Perceuse-visseuse sans fil GSR 12V-15 FC – cinq fonctions avec un seul et même outil compact : Polyvalence : Cinq options au choix – porte-embout magnétique, porte-embout verrouillable, mandrin de perçage, renvoi d'angle et porte-embout excentrique. Compacité : Idéale pour les endroits difficiles d'accès
JULIEN CLERC - ENTRE ELLE ET MOI - CD MONOTITRE PROMO EN TRES BON ETAT !!
BOSCH Visseuse perceuse percussion BOSCH 18V li-ion GSB18V-28 lithium nue
Stanley STST1-80113 Ceinture double porte-outils en Cuir visseuse perceuse clé
Bosch visseuse a choc 18v solo 200nm gdr18v-200c z - 06019g4102
En-RAGE-Run to You (promo CD)
MILWAUKEE Visseuse à choc 180 Nm Brushless 18V - M18 BLID2-0 (solo)
Piles Visseuse Hatec 360° 12V1, 5AhG6106,30N.m,Valise,20tlg Zub en Boîte, 2
PANASONIC Visseuse articulée ss fil EY 6220 NQ C51934 - PANASONIC
Corde en polyester 6mm 50m blanc sur rouleau de Hummelt rabot meuleuse visseuse
Milwaukee - Visseuse à chocs compacte 135 Nm 12V 2,0 Ah - M12BID-202C
Bosch PSR180 Perceuse visseuse dévisseuse - PSR 180 en bon etat
DEWALT Visseuse Perceuse Brushless XR 18V + Visseuse à Chocs 18V XR Brushless
Extracteur de vis endommagées avec perceuse visseuse en mode devissage
SILVERLINE Visseuse à chocs 18 V - SILVERLINE
FACOM 006042 Savon en pâte 750ml atelier mécanique visseuse perceuse clé à choc
MILWAUKEE Visseuse plaquiste 725W DWSE 4000 Q MILWAUKEE + QUICK LOK 10M et 25
Foret conique HSS Revêtement en Titan 4-20mm Fraise à étage Visseuse sur Acier
Milwaukee - Visseuse à chocs compact 1/4 Hex. 18V 2.0Ah Li-Ion 180Nm
lot de 6 fraises en HSS pour ébavurage chanfrein pour visseuse bois métal
MILWAUKEE Visseuse à chocs MILWAUKEE FUEL M18 ONEID2-0X - sans batterie ni
Corde en polyester 3mm 100m blanc sur rouleau de Hummelt scie perceuse visseuse
Bosch Visseuse sur secteur GSR 6-25 TE
Festool Visseuse sans fil pour plaquiste DWC 184500 Li 3,1Compact
DeWalt - Visseuse à chocs compacte 18 V Li-Ion sans batterie ni
DeWalt - Visseuse à chocs à batterie 10,8V 2,0Ah Li-Ion 107Nm - DCF815D2
Bosch Visseuse à chocs sans fil GDX 18V-200 C, 2 x 5,0 Ah Li-Ion
BOSCH Visseuse à chocs BOSCH 10,8V / 12V li-ion GDR 12V-105 lithium nue sans
MILWAUKEE Visseuse à choc MILWAUKEE M18 Fuel FID2-502X - 2 Batteries 5,0Ah - 1
Makita - Visseuse à chocs 12V 2.0Ah Li-Ion 110Nm (sans batteries)
Makita Visseuse chocs 18V / 170 Nm - DTD171Z machine seule
Flex Visseuse /perceuse 18,0 V ID 1/4" 18.0-EC/2.5 Set, sans accu et
MAKITA Visseuse à choc 18V Li-Ion160 Nm - DTD146 (solo)
MAKITA Visseuse automatique Makita DFR550ZJ
HITACHI Visseuse perceuse HITACHI HIKOKI 18V li-ion DS18DJL nue sans batterie
METABO Visseuse perceuse METABO BS 18 Li 18V li-ion nue sans batterie
Festool Visseuse sans fil pour plaquiste DWC 18-4500 Li 3,1-Compact
Makita - Visseuse à chocs à batterie 18V 5Ah Li-ion 175Nm - DTD154RTJ
Makita visseuse à choc 18v - dtd154z solo
Makita visseuse à choc 18v li-ion 165 nm - dtd152rmj
Bosch visseuse placo et bardage 700w 2600 tr/min - gsr6-25te - 0601445000
Makita perceuse visseuse à percussion 18v 4.0ah - dhp482rmj
DEWALT Visseuse perceuse DEWALT XR 18V li-ion DCD785 nue sans batterie
HITACHI Visseuse perceuse HITACHI 14,4V DS14DVF3 idem DS14DFL nue sans batterie
Perceuse visseuse BOSCH GSR 18V-28 (2x4AH) en coffret L-BOXX 0615990K3S
Perceuse-visseuse sans-fil GSR 18V-28 Professional. Un modèle polyvalent endurant et compact Endurante : moins d'usure grâce au mandrin entièrement métallique de 13 mm Durable : risque réduit de surcharge du moteur et longévité élevée grâce à l'électronique de protection du moteur (EMP) Ergonomique : grand
Perceuse visseuse 18V HIKOKI 2x2.5Ah et coffret de 100 accessoires KC18DJLFZ
Réversible: pour dévissageCouple de serrage perçage: 53 NmCouple réglable sur: 22 positionsVitesses variables à l'interrupteur + 2 vitesses mécaniquesCarter avec protection caoutchoutée = résistance aux chocsErgonomique, poignée soft-gripEclairage: LEDIndicateur de niveau de charge batteriePuissance: 18 V -
Perceuse visseuse 36V / 18V MultiVolt HIKOKI (machine seule) en coffret HITCASE DS36DAW2Z
Réversible.Puissant couple de serrage souple 64 Nm - extrême 138 Nm.RFC [Reactive Force Control]*contrôle de la force de réaction :Élimine tout danger dû au couple surpuissant. Détecte le blocage d'accessoire et stoppe le moteur.Couple réglable sur 22 positions 2 - 8 Nm.Vitesses variables à l'interrupteur + 2
Perceuse visseuse 18V SPIT BS 2Ah 54359
Voltage: 18V. Capacité: 2Ah. Poids EPTA: 1.8 kgs (avec batterie).Mandrin: 13 mm. Capacité de perçage dans le bois : 35 mm. Capacité de perçage dans l'acier : 13 mm. Couple de serrage résiduel : 60 Nm. Capacité Vissage : 8 mm.Vitesse en position n°1 : 450 trs/mn. Vitesse en position n°2: 1600 trs/mn. Temps de
Perceuse visseuse 18V METABO BS 18 L SET (2x2AH) avec coffret et 74 accessoires
Perceuse-visseuse puissante, compacte et courte. Atelier mobile : coffret comprenant de nombreux accessoires pour le perçage, le vissage et plus encore. Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail. Avec crochet de ceinture
Perceuse visseuse 18V MAKITA Ø 13 mm + 2 batteries 3AH DDF453SFE
- Perceuse visseuse 2 vitesses, compacte et légère- Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague- Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en
Perceuse visseuse 18V MAKITA en boite carton DDF482Z
- Perceuse Visseuse rapide et compacte pour travaux courants- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières- Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe- Pignonerie entièrement métallique- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits
MILWAUKEE Visseuse à choc silencieuse MILWAUKEE FUEL M18 FQID-0X - sans batterie
Festool Visseuse sans fil pour plaquiste DWC 18-2500 Li 3,1-Compact
HITACHI Visseuse à choc WH14DSAL 14,4V 2 batt 3Ah Limited Edition HITACHI + 6
Hikoki Visseuse à chocs DV22VW4Z
GUEDE Visseuse perceuse pneumatique 2600 GAMME PRO - GUEDE
HIKOKI Visseuse HIKOKI 620 Watts W6VA4
DeWALT Visseuse à chocs Compacte 18 Volts 1,5 Ah, 2 battéries,
MAKITA Visseuse a percussion Makita TW0350J
Bosch visseuse boulonneuse 18v - gdx18v-180 - 06019g5202 solo
Milwaukee visseuse placo fuel 18v solo m18fsg-0x - 4933459201
Makita Visseuse plaque de plâtre 570 W, 5mm - FS4000
Makita - Visseuse à chocs 270W (120Nm) - 6952
Bosch Visseuse à chocs sans fil GDR 18V-200 C, machine seule, GCY 30-4,
Makita Visseuse à chocs 18,0V, 1,5Ah - DTD155Y1J
MILWAUKEE Visseuse placo MILWAUKEE FUEL M18 FSG-0X - sans batterie ni chargeur
Fein visseuse placo + magasin asct 18 m - 71131662000
Makita Visseuse plaque de platre DFS450RMJ 18V sans fil
Bosch Visseuse plaquistes sans-fil GTB 12V-11 Professional, avec 2
Makita Visseuse-perceuse à percussion 18V, sans accus, sans chargeur
Festool Visseuse sans fil pour plaquiste DWC 18-2500 Li-Basic DURADRIVE
DEWALT Visseuse placo 18V 5Ah + chargeur + 10000 vis - Dewalt
MAKITA Visseuse automatique sans fil DFR550Z Makita C161791
BANYO Visseuse a percussion - air comprimé 1/2", max 600 Nm - BANYO
Metabo - Visseuse sans fil 18V 2x2Ah Li-Ion pour cloisons sèches 5Nm
Festool Visseuse sans fil pour plaquiste DWC 182500 LiBasic DURADRIVE
Milwaukee visseuse à chocs 1/4 18v m18 bid-0 - 4933443570 solo
BOSCH Visseuse placo 700 W 4500/tr - GSR 6-45 TE + MA 55
Makita visseuse à chocs 10.8v 2ah - td111dwae
Makita perceuse visseuse à percussion 18 v li-ion - dhp484 solo
Perceuse visseuse 14,4V HIKOKI (3X5AH) en coffret standard DS14DBSL5AX3
Fixation dans le bois sur métal, isolant sur profilé acier. Montage de tuyauteries, vissage de chevilles...- Fixation dans le bois sur métal, isolant sur profilé acier. Montage de tuyauteries, vissage de chevilles...- Moteur à induction 'Brushless' = Moteur sans charbons 14,4 V - 5 Ah Li-ion- Réversible :
Visseuse en promotion
Perceuse visseuse en promotion
Visseuse devisseuse en promotion
Visseuse makita en promo
Visseuse bosch en promo
Visseuse bosch en promotion
Visseuse dewalt en promo
Visseuse promo belgique
Visseuse promo lidl
Visseuse promo lidl
Visseuse promo leroy merlin
Visseuse a choc en promo
