Verin a gaz pour meuble haut
Verin A Gaz Pour Meuble
Diamond Friteuse "haut rendement" Gaz 23 Litres 21 kW sur meuble 40x74x(h)87/114cm
Cuve en acier inox (349x580x400mm), avec zone froide. 2 x ½ paniers inclus (165x335x150mm). 4 brûleurs « haut rendement » (21 kW). Régulation par vanne thermostatique de 100° à 200°C. Thermostat de sécurité. Veilleuse et thermocouple de sécurité. Allumage manuel. Vidange par robinet de sécurité ". 1 Bac de
Vérin à gaz Charnière Porte Meuble Cuisine hydraulique Adapté Usage Maison bs
CERTEO Tabouret de travail pivotant à hauteur réglable par vérin à gaz
Meuble Cuisine Porte d’armoire Vérin à gaz Strut Séjour Close Charnière 40-150N
CERTEO Tabouret de travail pivotant à hauteur réglable par vérin à gaz - anneau de
Mobilier d'intérieur Meuble de salon Tabouret, pouf et repose-pieds Tabouret CERTEO, description du produit Piétement cinq branches stable en acier robuste. Assise en mousse PU. Hauteur réglable par lift à gaz au moyen d'un anneau placé sous l'assise Tabourets de qualité à prix avantageux,
Lot de 2 vérins à gaz 250 N pour Kesseböhmer Amortisseur Porte Meuble de Cuisine
FORUM Elévateur, automatique par vérin à gaz, Pour Larg. : de mors : 100 mm, Pas des
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Outils de serrage Accessoire pour étau FORUM, Elévateur, automatique par vérin à gaz, Pour largeur de mors : 100 mm, Pas des trous 92 mm, Dimension des trous M10, Poids : 8,8 kg - Tournant à 360° - Réglage de la hauteur jusqu'à 240 mm - Pour
Vérin à Gaz Jestool 4PCS 100N Vérins Meuble Hydraulique Ressort Amortisseurs ...
FORUM Elévateur, automatique par vérin à gaz, Pour Larg. : de mors : 160 mm, Pas des
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Outils de serrage Accessoire pour étau FORUM, Elévateur, automatique par vérin à gaz, Pour largeur de mors : 160 mm, Pas des trous 145 mm, Dimension des trous M14, Poids : 9,4 kg - Tournant à 360° - Réglage de la hauteur jusqu'à 240 mm - Pour
Lot x 2 Verins à Gaz 320 N Amortisseur Porte Meuble de Cuisine Pour Kesseböhmer
FORUM Elévateur, automatique par vérin à gaz, Pour Larg. : de mors : 120 mm, Pas des
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Outils de serrage Accessoire pour étau FORUM, Elévateur, automatique par vérin à gaz, Pour largeur de mors : 120 mm, Pas des trous 113 mm, Dimension des trous M12, Poids : 9,1 kg - Tournant à 360° - Réglage de la hauteur jusqu'à 240 mm - Pour
Lot de 2 Verins à Gaz 250 N Pour Kesseböhmer Amortisseur Porte Meuble De Cuisine
MAGNETI MARELLI Verin De Hayon OPEL 430719039200 132682,90043132,90060265 Verin De Coffre,Verin Amortisseur,Verin À Gaz 132682,90043132
OPEL: REKORD E Ranchera familiar 61_, 66_, 67_; 132682, 90043132, 90060265, 132682, 90043132; Verin De Coffre,Verin Amortisseur,Verin À Gaz
4x Gaz Hydraulique Charnières Vérins à Gaz 120N Verin Meuble pour Porte Batt
2pcs vérin à gaz meuble Bras pneumatique pr levage de porte armoire hydraulique
Vérin à gaz latéral pour moissonneuse 89509946, 9509946 - New Holland
Convient pour :  TC54, TC56 Figure : 5
INSMA 2PCS vérins à gaz 100N verin meuble hydraulique ressort amortisseurs à
Gastro M Cuisinière à Gaz Inox - 4 Feux + Meuble De Base - Gastro-M 70/80PCG - 18,4kW - 800x700x850(H)mm
Fourneau à gaz possédant quatre feux vifs en cuivre, thermocouples, plaques de débordement émaillées, pieds réglables et flamme pilote allumage automatique. Construction acier inoxydable, Espace de rangement, 2 feux vifs 3,7 kW, 2 feux vifs 5,5 kW, 2 x 3.7kW, 2 x 5.5kW, Référence soumise à une
2 vérin à gaz 250N type Kesseböhmer Lift-O-Mat Amortisseur Porte Meuble Cuisine
Saro Cuisinière à gaz avec Meuble 6 feux 3 x 3,5 kW + 3 x 6 kW 1200x700x (H) 850mm
Description du produit Matériel: grilles en acier inoxydable / en acier (boîtier) - Brûleurs chromés: 3,5 kW et 6 kW - 6 zones de cuisson - Espace de rangement supplémentaire dans la sous - structure - Sans veilleuse" - Poids: 90 kg - Dim.: B 1200 x D 700 x H 850 mm - Raccordement: 3 x 3,5 kW + 3 x 6 kW
Lot De 2 Vérins À Gaz 250 N Pour Kesseböhmer Amortisseur Porte Meuble De Cuisine
Saro Cuisinière à gaz avec Meuble 4 feux 2 x 3,5 kW + 2 x 6 kW 800x700x (H) 850mm
Description du produit Matériel: grilles en acier inoxydable / en acier (boîtier) - Brûleurs chromés: 3,5 kW et 6 kW - Four électrique 120 litres: GN 2/1 (685 x 530 x 350 x 350 mm) - 4 zones de cuisson - Sans veilleuse" - Poids: 116 kg - Dim.: L 800 x P 700 x H 850 mm - temp. * + 50 / + 260 ° C -
Kesseböhmer Verin Piston à Gaz Renforcé Origine Ressort Puissant Meuble 2015380N
Diamond Friteuse à Gaz 2 x 23 Litres Brûleurs Extérieurs sur Meuble 800x900x(h)850/920mm
- Dimensions de la cuve 340x400xh575 mm. - Quantité d'huile à l'utilisation, min. 21 lit. max. 23 lit. - 2 paniers par cuve en acier chromé, dimensions 140x330xh150 mm. - Réalisation en acier inox AISI 304, "Top" embouti (20/10ème) avec cuvette de récolte liquide étanche, pieds réglables en inox (150/200mm),
2PCS Tige Ressort a Gaz Hayon Verin 195mm pour Ford PX Ranger 2011-2017 Coffre
Chefook Cella Neutra Per Forno Pizza A Gas - Meuble Neutre Pour Four Pizza à Gaz 4
SPEDIZIONE GRATUITA su penisola italiana per ordini superiori a 199 +IVA.
Vérin gaz meuble cuisine rappelle maintien porte placard NEUF 27cm / 100N / 10Kg
Chefook Cella Neutra Per Forno Pizza A Gas - Meuble Neutre Pour Four Pizza à Gaz 9
INSMA 2PCS vérins à gaz 100N verin meuble hydraulique ressort amortisseurs à gaz
Chefook Cella Neutra Per Forno Pizza A Gas - Meuble Neutre Pour Four Pizza à Gaz 6
Verins à Gaz Amortisseur 250 N Pour Kesseböhmer Porte Meuble de Cuisine lot de 2
Saro Wok Gaz sur Meuble 4 Feux Face à Face 4x 14kW
Spécifications: • Matériau(x) : Acier inoxydable • 4 brûleurs à gaz: 4 x 14kW • Brûleur amovible pour un nettoyage facile • Bac amovible - graisse de récupération sous les brûleurs • Support stable: Ø haut: 300 mm, Ø dessous: 380 mm • Flamme pilote • Dispositif anti-défaillance de flamme • Dim .: L 1300 x P
Saro Wok Gaz sur Meuble 6 Feux Face à Face 6x 14kW
Spécifications: • Matériau(x) : Acier inoxydable • 6 brûleurs à gaz: 6 x 14kW • Brûleur amovible pour un nettoyage facile • Bac amovible - graisse de récupération sous les brûleurs • Support stable: Ø haut: 300 mm, Ø dessous: 380 mm • Flamme pilote • Dispositif anti-défaillance de flamme • Dim .: L 1850 x P
INSMA 2PCS vérins à gaz 100N verin meuble hydraulique ressort amortisseurs à ...
Saro Wok Gaz sur Meuble 8 Feux Face à Face 8x 14kW
Spécifications: • Matériau(x) : Acier inoxydable • 8 brûleurs à gaz: 8 x 14kW • Brûleur amovible pour un nettoyage facile • Bac amovible - graisse de récupération sous les brûleurs • Support stable: Ø haut: 300 mm, Ø dessous: 380 mm • Flamme pilote • Dispositif anti-défaillance de flamme • Dim .: L 2400 x P
Lot de 2 compas à gaz pour meuble de porte relevable 100N WYMEX 100260 - NEUF
Diamond Friteuse gaz 1 cuve en "Y" 23 Litres 25kW sur meuble, "DIGIT" Purification automatique d'huile et élévateur à cylindre automatique 400x900x(
- Version: avec filtrage automatique de l’huile, relevage automatique des paniers. - Réalisation en acier inox AISI 304, "top" embouti (20/10 mm), pieds réglables en inox (150/200 mm), étanchéité à l’eau "IPX5". - Dimensions de la cuve 340x400xh575 mm. - Quantité d'huile à l'utilisation, min. 21 lit. max. 23
AFT Vérin à gaz pour meubles 12 kg 247 mm
SOFRACA Crêpière gaz à haut rendement - Diamètre 400 x H 160 mm - Sofraca
Description de la crêpière gaz à haut rendement - 400 mm de diamètreAvec une construction spécialement étudiée pour les professionnels, cette crêpière à gaz permet d'avoir une cuisson parfaitement homogène et sans déperdition de chaleur. Cela est possible grâce à sa plaque en fonte de forte épaisseur et du
Lot de 2 Vérins à gaz 250 N Amortisseur Porte Meuble de Cuisine pour Kesseböhmer
CERTEO bimos Siège haut, mobile - hauteur réglable par lift à gaz de 660 à 920 mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aménagement d'atelier Siège d'atelier CERTEO, description du produit Piétement à cinq branches robuste, en aluminium avec roulettes autobloquantes (le siège roule sans charge mais reste stable sous la charge).Repose-pieds circulaire chromé
Meuble cuisine Ascenseur hydro Support Vérin gaz 100N force 2pcs
2x Vérin de Hayon Coffre Ressort à Gaz pour BMW X3 E83 2004-2011 SUV 51243400379
Oscartielle Meuble Réfrigéré Inox R404a Model Haut 220cm Portes Pivotantes Disponible en 4 Tailles
Spécifications du produit: Poids: 190.00 kg, Dimensions (LxPxH): 977x895x2.200 mm, Type de réfrigérant: R404a, Refroidissement mural, prêt à l'emploi, avec portes en verre thermopane, Bandes avant en standard RAL9006.
2x RESSORTS À GAZ VÉRIN HAYON DE COFFRE POUR VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2- 6.0
Meubles haut - Armoire murale design à 2 portes vitrées coloris sonoma
Équipez parfaitement votre cuisine avec cette jolie armoire à 2 portes vitrées de couleur sonoma , très pratique et de bonne qualité ! Elle est fabriquée à partir de panneau de particule, idéale en matière de rangement! Constituez luxueusement votre cuisine grâce à nos magnifiques éléments de la même gamme !
Meuble cuisine Ascenseur hydro Support Vérin gaz 100N force 8" long
Meubles haut - Armoire murale moderne à 2 portes vitrées coloris blanc
Robuste et élégante armoire faite soigneusement en panneau de particule de très belle qualité, sa couleur blanche s'accorde très bien au reste de la pièce, moderne et très pratique ! Ce meuble haut à 2 portes pour un rangement parfait. Formez votre cuisine avec les autres éléments de la même gamme et ajoutez
INSMA 2PCS vérins à gaz 100N verin meuble hydraulique ressort amortisseurs à...
Meubles haut - Armoire murale design à 2 portes coloris sonoma
Équipez parfaitement votre cuisine avec cette jolie armoire à 2 portes de couleur sonoma, très pratique et de bonne qualité ! Elle est fabriquée à partir de panneau de particule, idéale en matière de rangement! Constituez luxueusement votre cuisine grâce à nos magnifiques éléments de la même gamme ! Dimension
AFT VÉRIN À GAZ POUR MEUBLES 12 KG 247 MM (tjp)
Meubles haut - Armoire murale moderne à 2 portes coloris blanc
2PCS Vérins à Gaz Verin Meuble Hydraulique Amortisseurs Porte Armoire Cuisine
Meubles haut - Armoire murale moderne à 1 porte coloris blanc
Robuste et élégante armoire faite soigneusement en panneau de particule de très belle qualité, sa couleur blanche s'accorde très bien au reste de la pièce, moderne et très pratique ! Ce meuble haut à 1 porte pour un rangement parfait. Formez votre cuisine avec les autres éléments de la même gamme et ajoutez
2pcs Bras vérin à gaz pneumatique support levage amortisseur porte armoire
Facom Meuble haut triple à rideau JETLINE Facom
Le meuble triple permet le rangement d'outils et/ou objets longs et encombrants qui ne trouvent pas leur place dans un meuble standard. Le rideau à ouverture 100% offre un accès total à l'ensemble de l'outillage. Dimensions utiles du volume d'accrochage : L.2057 x P.183 x H.714 mm.
2x Bras vérin à gaz pneumatique dépoli support levage porte armoire placard
PlaneteBain Meuble de salle bain à suspendre équipé d'un lavabo haut design blanc Gris PLANETE BAIN - Spécialiste salle de bain
Meuble suspendu composé d'une vasque en céramique blanche avec plage de robinetterie et d'un plan stratifié de couleur bois. Produit moderne et très facile d'installation.
AFT Vérin à gaz pour Meubles 8 kg 247 mm
MW-TOOLS Brouette électrique 500kg vérin gaz MW-Tools MED500
Soulever Vérin Lift Up Couvercle Porte Support Cuisine Armoire Meuble
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Brouette motorisée et accessoires Brouette motorisée MW-TOOLS, DESCRIPTION: Brouette électrique 500 kg avec benne à vérin à gaz. Ce mini-dumper ultra silencieux facilite de nombreux travaux à l'intérieur et l'extérieur dans la construction,
1Pcs Support De Levage, Vérin à Gaz, Charnières à Fermeture Amortie,
CONFORAMA Meuble TV Haut à niche 181 cm PORTLAND imitation chêne gris
PORTLAND CHENE GRIS PAROI TV
AFT VÉRIN À GAZ POUR MEUBLES 12 KG 247 MM (877)
CONFORAMA Meuble TV haut à niche 170 cm ARTY coloris noir et chêne canyon
Paire Vérin à Gaz Hayon pour Mercedes Classe ML 4X4 1998-2005
Meuble House Chaise de bar en cuir de buffle marron antique réglable sur verin industriel
Dimensions du meuble Longueur : 54cm, Hauteur : 100cm, Profondeur : 47cm, Matière : métal et Cuir de Buffle Meuble à assembler Hauteur d'assise : 54-75 cm Ce tabouret de la collection est proposé ici en cuir marron vintage avec piètement acier. IL sera très confortable grâce à son dossier arrondi qui
Coffre Vérin à Gaz pour Ford S-MAX WA6 2006 - 2014
Meuble House Chaise de bar en cuir de buffle noir réglable sur vérin industriel
Dimensions du meuble Longueur : 54cm, Hauteur : 100cm, Profondeur : 47cm, Matière : métal et Cuir de Buffle Meuble à assembler Hauteur d'assise : 54-75 cm Cette chaise de bar de la collection rétro en vieux cuir de buffle noir vintage possède un look très tendance et s'accommode parfaitement avec de nombre
HAFELE 120N Hydraulique Ressort Vérin à Gaz Amortisseurs pour Porte Armoire d...
Meuble House Fauteuil de bar en cuir de buffle vert foncé réglable sur vérin industriel
Dimensions du meuble Longueur : 54cm, Hauteur : 100cm, Profondeur : 47cm, Matière : métal et Cuir de Buffle Meuble à assembler Hauteur d'assise : 54-75 cm Ce tabouret de coloris vert foncé de la collection est proposé ici avec piètement acier. Il sera très confortable grâce à son dossier arrondi qui
Verin à Gaz Ressort Hayon Struts Amortisseur Pour Nissan Navara D40 2004-2014
gdegdesign Buffet haut meuble de rangement couleur bois 4 portes - Karel
Un meuble haut de rangement 4 portes avec étagères, couleur bois miel. Original et moderne pour salle à manger ou séjour.
2Pcs Vérin à Gaz 100N/10KG LYTIVAGEN Hydraulique Ressort Amortisseurs à Gaz A...
gdegdesign Buffet haut meuble de rangement couleur bois clair 4 portes - Vram
Un meuble haut de rangement 4 portes avec étagères, couleur bois clair. Original et moderne pour salle à manger ou séjour. Scandinave ou nordique.
gdegdesign Buffet haut meuble de rangement bois clair et blanc mat 4 portes - Brann
Un meuble haut de rangement 4 portes avec étagères, blanc mat et bois clair. 8 niches compartiments de rangement. Un buffet haut design 150 cm 110 cm.
gdegdesign Buffet haut meuble de rangement blanc laqué 2 portes - Faust
Un meuble haut de rangement 2 portes avec 6 compartiments avec étagères, blanc laqué. Un bahut design relief cubique 120 cm 110 cm.
gdegdesign Buffet haut meuble de rangement blanc laqué 2 portes - Konrad
Un meuble haut de rangement 2 portes avec étagères, blanc laqué. Éclairage LED intégré. Pratique. Lumineux avec lumières.
gdegdesign Buffet haut meuble de rangement béton et blanc mat 4 portes - Dov
Un meuble haut de rangement 4 portes avec étagères, blanc mat et béton. 8 niches compartiments de rangement. Un buffet haut design 150 cm 110 cm.
gdegdesign Buffet haut meuble de rangement blanc laqué 4 portes - Naomi
Un meuble haut de rangement 4 portes avec étagères, blanc laqué. Un bahut haut design 140 cm 120 cm.
Saro Cuisinière Gaz sur Meuble Ouverte 6 Feux 3x 4,5kW + 3x 7,5kW 800x700x850(h)mm
Spécifications: • Matériau(x) : acier inoxydable • 6 brûleurs à gaz: 3 x 4,5 kW et 3 x 7,5 kW • Grilles en fonte émaillé emmaillé • Dispositif anti-défaillance de flamme • Dim .: L 1200 x P 700 x H 850 mm • Alimentation: 36 kW
Saro Cuisinière Gaz sur Meuble Ouverte 4 Feux 2x 4,5kW + 2x 7,5kW 800x700x850(h)mm
Spécifications: • Matériau(x) : acier inoxydable • 4 brûleurs à gaz: 2 x 4,5 kW et 2 x 7,5 kW • Grilles en fonte émaillé emmaillé • Dispositif anti-défaillance de flamme • Dim .: L 800 x P 700 x H 850 mm • Alimentation: 24 kW
Saro Cuisinière Gaz sur Meuble Ouverte 2 Feux 4,5kW + 7,5kW 400x700x850(h)mm
Spécifications: • Matériau(x) : acier inoxydable • 2 brûleurs à gaz: 1 x 4,5 kW et 1 x 7,5 kW • Grille en fonte emmaillé • Dispositif anti-défaillance de flamme • Dim .: L 400 x P 700 x H 850 mm • Alimentation: 12 kW
Saro Wok Gaz sur Meuble 5 Feux 5x 14kW
Spécifications: • Matériau(x) : Acier inoxydable • 5 brûleurs à gaz: 5x14 kW • Brûleur amovible pour un nettoyage facile • Bac amovible - graisse de récupération sous les brûleurs • Support stable: Ø haut: 300 mm, Ø dessous: 380 mm • Flamme pilote • Dispositif anti-défaillance de flamme • Dim .: L 3000x P 700
Saro Wok Gaz sur Meuble 3 Feux 3x 14kW
Spécifications: • Matériau(x) : Acier inoxydable • Les brûleurs à gaz: 3x14 kW • Brûleur amovible pour un nettoyage facile • Bac amovible - graisse de récupération sous les brûleurs • Support stable: Ø haut: 300 mm, Ø dessous: 380 mm • Flamme pilote • Dispositif anti-défaillance de flamme • Dim .: L 1800x P
Saro Wok Gaz sur Meuble 2 Feux 2x 14kW
Spécifications: • Matériau(x) : Acier inoxydable • 2 brûleurs à gaz: 2x14 kW • Brûleur amovible pour un nettoyage facile • Bac amovible - graisse de récupération sous les brûleurs • Support stable: Ø haut: 300 mm, Ø dessous: 380 mm • Flamme pilote • Dispositif anti-défaillance de flamme • Dim .: L 1400x P 700
Saro Wok Gaz sur Meuble 1 Feux 14kW
Spécifications: • Matériau(x) : Acier inoxydable • 1 brûleur à gaz: 14 kW • Brûleur amovible pour un nettoyage facile • Bac amovible - graisse de récupération sous les brûleurs • Support stable: Ø haut: 300 mm, Ø dessous: 380 mm • Flamme pilote • Dispositif anti-défaillance de flamme • Dim .: L 700 x P 700 x
Saro Wok Gaz sur Meuble 4 Feux 4x 14kW
Spécifications: • Matériau(x) : Acier inoxydable • 4 brûleurs à gaz: 4x14 kW • Brûleur amovible pour un nettoyage facile • Bac amovible - graisse de récupération sous les brûleurs • Support stable: Ø haut: 300 mm, Ø dessous: 380 mm • Flamme pilote • Dispositif anti-défaillance de flamme • Dim .: L 2400x P 700
Saro Friteuse Gaz sur Meuble 2x 13 Litres 22,4kW 800x700x850(h)mm
Spécifications: • Matériau(x) : Acier inoxydable • Capacité: 2 x 13 litres. • Paniers: 1 x 230 x 310 x 120 mm + 2 x 113 x 310 x 120 mm • Avec robinet de vidange en acier inoxydable • Bords arrondis • Réglage de la température jusqu'à 190 °C • Thermostat de sécurité • Allumage piezo • Dispositif
Diamond Friteuse gaz 2 cuves "Y" 2 x 15 Litres Brûleurs extérieurs sur meuble 800x900x(h)850/920mm
Dimensions des cuves 240x380xh505 mm. Quantité d'huile à l'utilisation, min. 13 lit. max. 15 lit. 1 panier par cuve en acier chromé, dimensions 225x325xh125 mm. Réalisation en acier inox AISI 304, "Top" embouti (20/10ème) avec cuvette de récolte liquide étanche, pieds réglables en inox (150/200mm), étanchéité
Diamond Friteuse Gaz 16 Litres Speed Fryer sur meuble 400x600x(h)1055mm
Panier 250x300xh145 mm Porte et contre-porte à fermeture magnétique. Réalisation en acier inox. Panier poignée athermique. Cuve emboutie à fond incliné pour une vidange sans résidu d'huile, couvercle tout inox. Filtre pour résidus importants, et possibilité de frire des beignets ou grosses pièces sans le
Diamond Friteuse gaz 2 cuves "Y" 2 x 23 Litres Brûleurs extérieurs sur meuble 800x900x(h)850/920mm
Dimensions de la cuve 340x400xh575 mm. Quantité d'huile à l'utilisation, min. 21 lit. max. 23 lit. 2 paniers par cuve en acier chromé, dimensions 140x330xh150 mm. Réalisation en acier inox AISI 304, "Top" embouti (20/10ème) avec cuvette de récolte liquide étanche, pieds réglables en inox (150/200mm),
Diamond Friteuse gaz 1 cuve "Y" 23 Litres Brûleurs extérieurs sur meuble 400x900x(h)850/920mm
- Dimensions de la cuve 340x400xh575 mm. - Quantité d'huile à l'utilisation, min. 21 lit. max. 23 lit. - 1 panier en acier chromé, dimensions 285x352xh148 mm. - Réalisation en acier inox AISI 304, "Top" embouti (20/10ème) avec cuvette de récolte liquide étanche, pieds réglables en inox (150/200mm), étanchéité
Diamond Friteuse gaz 20 Litres sur meuble fermé 800x900x(h)850/920mm
- Dimensions de la cuve 300x400xh315 mm. - Quantité d'huile à l'utilisation, min. 18 litres max. 20 litres. - 2 paniers en acier chromé, dimensions 270x360xh140 mm. - Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables en inox. - Top embouti et étanche (20/10 mm) en acier inox AISI 304. - Cheminée arrière en
Diamond Friteuse Gaz, cuve en "Y" 15 Litres Brûleurs extérieurs sur meuble 400x700x(h)850/920mm
Dimensions de la cuve 240x380xh505 mm. Quantité d'huile à l'utilisation, min.13 lit. max.15 lit. 1 panier en acier chromé, dimensions 225x325xh125 mm. Réalisation en acier inox AISI 304, "Top" embouti (15/10ème), pieds réglables en inox (150/200 mm). Cuve emboutie en "Y" avec angles arrondis,munie d'une zone
Gastro M Friteuse Gaz Inox + Meuble De Base - 2x 13 Litres - 15kW - 800x700x850(H)mm
Friteuse à gaz avec allumage piezo, soupape de sécurité thermostatique et coupe-circuit thermique. Montée en température rapide grâce à 2 brûleurs indépendants. Zone froide pour la récolte des résidus d'aliments, robinet de vidange. Livrée avec 2 paniers. Pieds réglables. Attention : ne pas utiliser de
Saro Friteuse Gaz sur Meuble 2x 17 Litres 33kW 800x700x850(h)mm
Spécifications: • Matériau(x) : Acier inoxydable • Capacité: 2 x 17 litres. • Paniers: 1 x 300 x 310 x 120 mm + 2 x 146 x 310 x 120 mm • Avec robinet de vidange en acier inoxydable • Bords arrondis • Réglage de la température jusqu'à 190 °C • Thermostat de sécurité • Allumage piezo • Dispositif
Diamond Friteuse Gaz 18 Litres sur Meuble Fermé 400x900x850/1180(h)mm
- Dimensions de la cuve 300x400xh315 mm. - Quantité d'huile à l'utilisation, min. 18 litres max. 20 litres. - 1 panier en acier chromé, dimensions 270x360xh140 mm. - Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables en inox. - Top embouti et étanche (20/10 mm) en acier inox AISI 304. - Cheminée arrière en
Diamond Friteuse gaz 1 cuve en "Y" 23 Litres 25kW sur meuble, "DIGIT" Version de base 400x900x(h)850/1200mm
- Version de base 5 programmes. - Réalisation en acier inox AISI 304, "top" embouti (20/10 mm), pieds réglables en inox (150/200 mm), étanchéité à l’eau "IPX5". - Dimensions de la cuve 340x400xh575 mm. - Quantité d'huile à l'utilisation, min. 21 lit. max. 23 lit. - 2 paniers en acier chromé, dimensions
Saro Friteuse Gaz sur Meuble 13 Litres 11,2kW 400x700x850(h)mm
Spécifications: • Matériau(x) : Acier inoxydable • Capacité: 13 litres. • Panier: 230 x 310 x 120 mm • Avec robinet de vidange en acier inoxydable • Bords arrondis • Réglage de la température jusqu'à 190 °C • Thermostat de sécurité • Allumage piezo • Dispositif anti-défaillance de flamme • Dim .: L 400 x P
Saro Friteuse Gaz sur Meuble 17 Litres 16,5kW 400x700x850(h)mm
Spécifications: • Matériau(x) : Acier inoxydable • Capacité: 17 litres. • Panier: 300 x 310 x 120 mm • Avec robinet de vidange en acier inoxydable • Bords arrondis • Réglage de la température jusqu'à 190 °C • Thermostat de sécurité • Allumage piezo • Dispositif anti-défaillance de flamme • Dim .: L 400 x P
Diamond Friteuse gaz 1 cuve "Y" 15 Litres Brûleurs extérieurs sur meuble 400x900x(h)850/920mm
Dimensions de la cuve 240x380xh505 mm. - Quantité d'huile à l'utilisation, min. 13 lit. max. 15 lit. - 1 panier en acier chromé, dimensions 225x325xh125 mm. - Réalisation en acier inox AISI 304, "Top" embouti (20/10ème) avec cuvette de récolte liquide étanche, pieds réglables en inox (150/200mm), étanchéité à
Diamond Friteuse gaz 1 cuve en "Y" 23 Litres 25kW sur meuble, "DIGIT" Purification automatique d'huile 400x900x(h)850/1200mm
Version: - avec filtrage automatique de l’huile. - Réalisation en acier inox AISI 304, "top" embouti (20/10 mm), pieds réglables en inox (150/200 mm), étanchéité à l’eau "IPX5". - Dimensions de la cuve 340x400xh575 mm. - Quantité d'huile à l'utilisation, min. 21 lit. max. 23 lit. - 2 paniers en acier chromé,
Diamond Friteuse gaz HEAVY DUTY Cuves rondes 3x13 Litres sur meuble fermé 3portes mécanique 230V/0,1kW 1445x870xh930/1507mm
Production par cuve : 25kg/h en pré-cuisson 50kg/h en cuisson 3 cuves 13 litres Ø 360 mm (3x 16,16 kW). 3 portes battantes. En dotation : 1 couvercle en acier inox par cuve. Top supérieur de forte épaisseur (20/10éme), soudé Robinet de vidange inferieur pour chaque cuve et bac de vidange (ou filtration)
Diamond Friteuse gaz HEAVY DUTY 2 Cuves rondes 2x13 Litres sur meuble fermé 2 portes mécanique 960x870xh930/1507(h)mm
Production par cuve : 25kg/h en pré-cuisson 50kg/h en cuisson 2 cuves 13 litres Ø 360 mm (2x 16,16 kW). 2 portes battantes. En dotation : 1 couvercle en acier inox par cuve. Top supérieur de forte épaisseur (20/10éme), soudé Robinet de vidange inferieur pour chaque cuve et bac de vidange (ou filtration)
Norelem Vérin haut avec contre-écrou Norelem
Acier. Peinture, vis à filet trapézoïdal 30 x 6.
Bacchus Equipements Friteuse Gaz Sur Coffre Haut Rendement 28 L - Bacchus Equipements
Friteuse haut rendement Construction robuste Reprise rapide de la température
Bacchus Equipements Friteuse Gaz Sur Coffre Haut Rendement 25L - Bacchus Equipements
Friteuse haut rendement 40 Kg/h Dimensions L 393 P 750 H 1160 mm Reprise rapide de la température
IMPERIAL Friteuse Gaz Sur Coffre Haut Rendement 22 L - IMPERIAL
Grande zone froide Vanne de vidange Ø 32 mm Grille de filtrage incorporée dans la cuve
Maisons du Monde Meuble haut vitré de cuisine ouverture droite en pin recyclé L60 cm Copenhague
Ce produit est composé à partir de bois récupéré. Ce système permet d’offrir une deuxième vie à la matière première. Envie d'un mobilier de cuisine moderne et respectueux de l'environnement ? Découvrez l'élément mural vertical COPENHAGUE . Ce placard de rangement en métal et pin recyclé a été travaillé avec
Maisons du Monde Meuble haut de cuisine 2 portes en manguier massif gris ardoise L60 Cezanne
A vous un atelier gourmand mêlant authenticité et modernité avec le meuble haut de cuisine 2 portes en manguier massif gris ardoise L60 CEZANNE . Vous serez charmé par l'association du manguier massif aux coloris ardoise et naturel et du métal à la finition laiton vieilli. Ce meuble de cuisine sera parfait
Maisons du Monde Meuble de cuisine haut 1 porte vitrée en pin recyclé Greta
Ce produit est composé à partir de bois récupéré. Ce système permet d’offrir une deuxième vie à la matière première. Pensé pour les amateurs de style authentique et convivial, le meuble de cuisine haut 1 porte vitrée en pin recyclé GRETA fera son petit effet dans votre atelier gourmand. Derrière sa porte qui
Maisons du Monde Meuble haut vitré de cuisine ouverture gauche en pin recyclé L60 Copenhague
Ce produit est composé à partir de bois récupéré. Ce système permet d’offrir une deuxième vie à la matière première. Optimisez votre espace de rangement avec le meuble haut vitré de cuisine ouverture gauche en pin recyclé L60 COPENHAGUE ! Avec sa porte vitrée façon verrière, vous pourrez exposer vos plus
Maisons du Monde Meuble haut de cuisine 1 porte en manguier massif Melchior
Et si l'esprit factory investissait votre cuisine avec le meuble haut 1 porte MELCHIOR ? Succombez à l'alliance réussie du manguier massif et du métal gris, des matériaux authentiques qui apporteront une touche industrielle à votre pièce en un clin d'œil. Son point fort : son espace de rangement caché
Maisons du Monde Meuble haut de cuisine 1 porte coulissante en manguier massif et métal gris Melchior
Pour compléter votre atelier gourmand d'une jolie touche industrielle, rien de tel que le meuble haut de cuisine 1 porte coulissante en manguier massif et métal gris MELCHIOR . On est sous le charme de sa porte coulissante qui confère un look factory à l'ensemble et qui offrira une note originale à votre
Maisons du Monde Meuble haut de cuisine 1 porte en épicéa Milos
Le bois de ce meuble est certifié PEFC. Ce label garantit que le bois est issu d’une forêt gérée de façon responsable : vous aussi, participez à la préservation des forêts et de la biodiversité en choisissant ce produit. Le style contemporain joue la carte de l'authenticité avec le meuble haut de cuisine 1
Maisons du Monde Meuble haut de cuisine en épicéa Milos
Le bois de ce meuble est certifié PEFC. Ce label garantit que le bois est issu d’une forêt gérée de façon responsable : vous aussi, participez à la préservation des forêts et de la biodiversité en choisissant ce produit. Pour structurer et organiser votre atelier gourmand, misez sur le meuble haut de cuisine
Maisons du Monde Meuble haut vitré de cuisine en pin blanc L120 Newport
Le bois de ce meuble est certifié FSC. Ce label garantit que le bois est issu d’une forêt gérée de façon responsable : vous aussi, participez à la préservation des forêts et de la biodiversité en choisissant ce produit. Retrouvez tout le charme des maisons côtières et illuminez votre mobilier de cuisine avec
Maisons du Monde Meuble haut de cuisine en pin recyclé effet vieilli Aubagne
Ce produit est composé à partir de bois récupéré. Ce système permet d’offrir une deuxième vie à la matière première. L'authenticité va vous faire de l'œil avec le meuble haut de cuisine en pin recyclé effet vieilli AUBAGNE . Conçu en pin recyclé à la finition vieillie, il apportera un côté un peu brut et une
Maisons du Monde Meuble haut de cuisine 1 porte en pin recyclé effet vieilli Aubagne
Ce produit est composé à partir de bois récupéré. Ce système permet d’offrir une deuxième vie à la matière première. Pour une cuisine ordonnée et authentique, rien de tel que le meuble haut de cuisine 1 porte en pin recyclé effet vieilli AUBAGNE . Combiné au reste de la gamme, il vous permettra de ranger une
Maisons du Monde Meuble haut de cuisine ouverture gauche en bois recyclé L 60 cm Copenhague
Ce produit est composé à partir de bois récupéré. Ce système permet d’offrir une deuxième vie à la matière première. Alliez l'esthétique au respect de l'environnement avec l'élément mural horizontal COPENHAGUE . Réalisé en bois de pin recyclé, ce meuble de cuisine mural offre des dimensions généreuses pour
Maisons du Monde Meuble haut de cuisine 2 portes blanc Embrun
Le bois de ce meuble est certifié FSC. Ce label garantit que le bois est issu d’une forêt gérée de façon responsable : vous aussi, participez à la préservation des forêts et de la biodiversité en choisissant ce produit. En quête de d'une cuisine épurée et pleine de fraîcheur ? Rien de tel que le meuble haut 2
Maisons du Monde Meuble haut de cuisine en bois d'acacia gris L 120 cm Zinc
Le bois de ce meuble est certifié FSC. Ce label garantit que le bois est issu d’une forêt gérée de façon responsable : vous aussi, participez à la préservation des forêts et de la biodiversité en choisissant ce produit. Pour pouvoir profiter pleinement d'un ameublement de cuisine , il est important d'avoir un
Maisons du Monde Meuble haut de cuisine en manguier massif blanc 2 portes vitrées L60 Cezanne
La tradition a tout bon avec le meuble haut de cuisine en manguier massif blanc 2 portes vitrées L60 CEZANNE . Pour une recette savamment réussie, il mélange une structure et un plateau en manguier et des poignées en métal coloris laiton vieilli pour un effet plein de charme. Pratiques, les 2 portes vitrées
Maisons du Monde Meuble haut vitré de cuisine ouverture droite en pin blanc L60 Newport
Le bois de ce meuble est certifié FSC. Ce label garantit que le bois est issu d’une forêt gérée de façon responsable : vous aussi, participez à la préservation des forêts et de la biodiversité en choisissant ce produit. Complétez vos rangements en cuisine avec cet élément mural blanc en bois de sapin et
Maisons du Monde Meuble haut d'angle de cuisine 1 porte vitrée en pin recyclé Greta
Ce produit est composé à partir de bois récupéré. Ce système permet d’offrir une deuxième vie à la matière première. Révélez toute l'authenticité de votre atelier gourmand avec le meuble haut d'angle de cuisine 1 porte vitrée en pin recyclé GRETA . Derrière sa porte vitrée encadrée de métal à la finition
Maisons du Monde Meuble haut de cuisine en pin blanc L120 Newport
Le bois de ce meuble est certifié FSC. Ce label garantit que le bois est issu d’une forêt gérée de façon responsable : vous aussi, participez à la préservation des forêts et de la biodiversité en choisissant ce produit. Adepte du style bord de mer ? Choisissez l'élément mural vitré à croisillons pour meubler
