Ventilateur Air Chaud
Stylies Humidificateur d'air Sirius à vapeur chaude
Vaporizer humidifiers generate steam by gently boiling the water with a heating element. They consume more power than evaporators or ultrasonic humidifiers, but are very effective and ensure well-distributed room air humidity. Furthermore, vaporizers generate completely clean and germ-free steam without
ventilateur air chaud calideal
TROTEC Déshumidificateur TTK 72 E + Pistolet à air chaud HyStream 2000
Le déshumidificateur TTK 72 E élimine jusqu'à 24 litres d'humidité en 24 heures et convient pour 50 m²/125 m³ max. Il est équipé d'un indicateur à LED permettant de contrôler en un clin d'oeil l'humidité de la pièce.
Chauffage Voiture 12V Céramique Ventilateur à Air Froide Air Chaud Panneau Gel
Master Générateur d'air chaud avec ventilateur Master B 3.3EPB - chauffage
Générateur d'air chaud avec ventilateur Master B 3.3EPB - chauffage. Monophasé 230 V - puissance max 3,3 KW - dispose de 3 fonctions : puissance de 3,3 KW, puissance 1,65 KW, ventilation seule
Distribuer Chaud Air un Pièce pour Autre Chaleur Extracteur Fan Cheminée Poêle
Scirocco H Radiateur à eau chaude de design avec ventilateur Aria par Scirocco H
Radiateur à eau chaude de design avec ventilateur Aria par Scirocco H Matériaux - Couverture: tôle en acier pré-formée en deux sections, peinte - Échangeur : batterie avec des tuyaux en cuivre et des
Ensemble COMPLET 4dans1 à distribuer l’air chaud - ventilateur + accessoires
LEDKIA Ventilateur de Plafond LED Modern 7W Noir Blanc Chaud 3000K - 3500K
Luminaire Eclairage d'intérieur Ventilateur de plafond et éclairage Ventilateur de plafond LEDKIA, Le Ventilateur de Plafond LED Modern 7W Noir intègre un LED 7W, avec son look classique et élégant qui en fait un élément décoratif et fonctionnel. Le corps du ventilateur est en acier et les
Ventilateur Mini Ventilateur Poêle Air Chaude 400W Minuteur Murale Maurer
GREENICE Ampoule À LED PAR30 E27 45W 3900Lm 30.000H Con Ventilateur Blanc chaud
Luminaire Ampoule Ampoule LED Ampoule LED E27 GREENICE, Ampoule À LED PAR30 E27 45W 3900Lm 30.000H Con Ventilateur
Chauffage ventilateur d´air chaud électrique 3 niveaux de puissance 2000 W blanc
JEOBEST Pompe à air électrique Pompe de piscine Camping Camping Ventilateur
900W Réchauffeur Électrique Murale Ventilateur d'Air Chaud Chauffage
Klarstein Skyscraper Ice Rafraichisseur d'air 4en1 Ventilateur blanc
Appareil 4-en-1 : ventilateur / refroidisseur d'air avec fonctions humidificateur et nettoyage, Econome en énergie, puissance absorbée de 45 W seulement, Débit d'air de 500m³/h - idéal pour les pièces de moyenne et grande
2KW Chaud – Électrique et Froid Ventilateur Chauffage – Bas Énergie sans Debout
VIDAXL Refroidisseur d'air mobile Ventilateur Humidificateur 8 L - VIDAXL
Stanley Électrique Air Chaud Ventilateur 90 m3 (Prise Euro)
TROTEC Déshumidificateur confort TTR 57 E + Pistolet à air chaud HyStream 2000
Le TTR 57 E est un élégant déshumidificateur à adsorption de 9 l/24 h pour pièces de 20 m² max. Utilisable à partir de 1 °C, cet appareil convient pour déshumidifier en permanence. En set avec décapeur thermique de 2000 W.
900 W Mini Chauffage ÉLectrique Ventilateur D'Air Chaud Portable Espace Bur R8N9
TROTEC Déshumidificateur TTK 30 E + pistolet à air chaud HyStream 2000
Le déshumidificateur TTK 30 E a une capacité de déshumidification max. de 12 l/24 h et est équipé d'un indicateur d'hygrométrie à LED ainsi que d'une horloge pour programmer la durée de fonctionnement. Il convient pour 15 m²/37 m³ max.
Reventon 26KW Aérotherme Chauffage de Halls Ventilateur à Air Chaud Set2
TROTEC Déshumidificateur TTK 110 HEPA + Pistolet à air chaud HyStream 2000
Le déshumidificateur mobile TTK 110 HEPA est un multitalent qui permet simultanément de déshumidifier et de purifier l'air. En set avec décapeur thermique de 2000 W.
Reventon 43KW Aérotherme Chauffage de Halls Ventilateur à Air Chaud Kit 1
TROTEC Déshumidificateur TTK 29 E + Pistolet à air chaud HyStream 2000
Déshumidificateur au design sobre pour petites pièces de 15 m²/37 m³ max. en set avec pistolet à air chaud de 2000 watts à puissance de chauffe max. de 650 °C. Simple à utiliser et facile à transporter, le TTK 29 E élimine jusqu'à 10 litres d'humidité par jour.
Reventon 22KW Aérotherme Chauffage de Halls Ventilateur à Air Chaud Set2
TROTEC Déshumidificateur TTK 95 E + Pistolet à air chaud HyStream 2000
Déshumidificateur esthétique et robuste pour 90 m²/230 m³ max. à capacité de déshumidification max. de 30 l/24 h avec fonction d'horloge et ventilateur à deux vitesses permettant de régler le débit d'air en fonction des besoins. En set avec décapeur thermique de 2000 W.
Reventon Aérotherme HC20 Chauffage de Halls Ventilateur à Air Chaud Set1
RS PRO Ventilateur de plafond, Débit d'air 12600m³/h, Tension d'alimentation
Chauffage éLectrique de L'Air Puissant Ventilateur Chaud Chauffage Rapide V N2I5
OneConcept Caribbean Blue Rafraichisseur d'air ventilateur 70W blanc & noir
Appareil 3 en 1 : ventilateur, refroidisseur d'air et rafraichisseur, Ventilateur 3 vitesses, Déplace jusqu'à 400m³ air en une heure, Refroidissement de l'air respectueux de l'environnement via évaporation de l'eau, Faible consommation
Ventilateur Centrifuge pour Air Chaud 180° C 55 Watt Phase 230 V Cheminée
OneConcept Caribbean Blue rafraichisseur d'air ventilateur 70W noir/blanc
Grille de Ventilation D'Air Chaud Kaltluftgiter Inox Brossé 5 Tailles
OneConcept Kingcool Rafraichisseur d' air ventilateur ioniseur noir & argent
Climatiseur 3-en-1 pour la régulation de l’air ambiant avec ventilateur, refroidisseur d’air et ioniseur, Ventilateur puissant avec 3 niveaux de puissance pour un débit d’air maximal de 890 m³, Refroidisseur d’air avec vaporisation pour un
2x Des brosses de carbone pour Souffleur d'air chaud, ventilateur d'allumage
Air&Me Ventilateur de table NAOS anthracite
Compact et performant, Naos est le petit ventilateur qui rafraîchira votre intérieur cet été. Doté d'un mini gabarit, il peut cependant atteindre le débit incroyable de 860 m3 d’air par heure. Naos est idéal pour les pièces allant jusqu'à 20m².
Reventon Aérotherme HC35 S3 34KW Ventilateur Chauffe Chauffage à Air Chaud Set2
Klarstein Skyscraper Ice Rafraichisseur d'air 4en1 Ventilateur noir
appareil 4-en-1 : ventilateur / refroidisseur d'air avec fonctions supplémentaires d'humidification et de nettoyage., consommation économique de seulement 45W, débit d'air de 500 m³/h - idéal pour les pièces moyennes à
Reventon 69KW Aérotherme Chauffage de Halls Ventilateur à Air Chaud Kit 2
Air&Me Ventilateur de table NAOS blanc
Reventon 69KW Aérotherme Chauffage de Halls Ventilateur à Air Chaud Kit 1
oneConcept Caribbean Blue Rafraichisseur d'air ventilateur 70W blanc &
Reventon 47KW Aérotherme Chauffage de Halls Ventilateur à Air Chaud Kit 1
EWT VENTILATEUR EWT PARTN'AIR USB
• Sans fil sur batterie, avec rechargement USB • Moteur premium DC Ultra-puissant et silencieux
Johnson & starley Janstar Chaud Air Radiateur Combustion Ventilateur Assemblage
Klarstein Highrise Ventilateur Rafraîchisseur d’air Climatiseur 35 W 2,5 L Pack de glace Télécommande - blanc
Ventilateur-refroidisseur d’air avec fonctions nettoyage d’air et humidificateur, Trois niveaux de puissance réglables et trois modes de ventilation différents, Fonction humidificateur activable pour améliorer le climat à
Four Air Chaud Ventilateur 220-240V 40W 50/60Hz Fime C25R8023CLH
TROTEC Déshumidificateur TTK 96 E + pistolet à air chaud HyStream 2000
Déshumidificateur d'air pour 90 m²/230 m³ à capacité de 30 l/24 h. Sélecteur d'hygrométrie, fonction d'horloge et ventilateur à 2 vitesses pour adapter le fonctionnement de l'appareil aux besoins de l'utilisateur. En set avec pistolet à air chaud de 2000 watts à puissance de chauffe max. de 650 °C.
Brixo Générateur de de Air Chaude Électrique 3000W 60mc Ventilateur Stock Ptc
TROTEC Déshumidificateur confort TTK 50 E + Pistolet à air chaud HyStream 2000
Déshumidificateur électrique TTK 50 E à capacité d'extraction max. élevée de 16 litres en 24 heures en set avec pistolet à air chaud de 2000 w. Ce déshumidificateur pour 31 m²/78 m³ max. est particulièrement simple d'utilisation.
Conduite D'air chaud ,ventilateur,resistance WD1702RJV1 Samsung
TROTEC Déshumidificateur TTK 66 E + Pistolet à air chaud HyStream 2000
Le TTK 66 E est un déshumidificateur à capacité de déshumidification max. de 24 l/24 h. Ce modèle convient pour 50 m²/125 m³ max. En set avec décapeur thermique de 2000 W.
Électrique Ventilateur Chauffage 2Kw 2000W Portable Vertical ou Plat Chaud & Air
TROTEC Déshumidificateur TTK 25 E + Pistolet à air chaud HyStream 2000
Déshumidificateur compact pour petites pièces (15 m²/37 m³ max.) à capacité de déshumidification max. de 10 l/24 h. Hygrostat intégré avec présélection du taux d'hygrométrie (40, 50 ou 60 % HR). En set avec pistolet à air chaud de 2 000 watts à puissance de chauffe max. de 650 °C.
Air chaud ventilateur, herdventilator Pour AEG Electrolux
TROTEC Déshumidificateur TTK 24 E + Pistolet à air chaud HyStream 2000
Déshumidificateur TTK 24 E compact 15 m²/37 m³ max. à capacité de déshumidification max. de 10 l/24 h auquel il est possible de raccorder un tuyau pour évacuer les condensats en dehors du bac. En set avec pistolet à air chaud de 2000 watts à puissance de chauffe max. de 650 °C.
Air Chaud Ventilateur 220-240V 32W 50/60HZ L1 60MM L2 10MM L3 25MM L4 87MM Roue
TROTEC Déshumidificateur TTK 70 E + Pistolet à air chaud HyStream 2000
Déshumidificateur pour 45 m²/110 m³ max. à capacité de déshumidification max. de 20 l/24 h en set avec pistolet à air chaud de 2000 w. Le design sobre de ce déshumidificateur d'air permet de l'installer discrètement dans les pièces de vie, les cabinets médicaux et les bureaux par ex.
Universel Air Chaud Circulation Ventilateur Moteur pour Armoire Four Électrique
TROTEC Déshumidificateur TTK 75 S + Pistolet à air chaud HyStream 2000
Déshumidificateur d'air pour les pièces de vie, le bureau, la cave et les espaces de 50 m²/125 m³ max. Élimine jusqu’à 24 l en 24 h. En set avec un pistolet à air chaud de 2000 watts.
Ventilateur à Air Chaud Pistolet à à ,Digital LCD Affichage 100-650°C 1500W
TROTEC Déshumidificateur TTK 26 E + Pistolet à air chaud HyStream 2000
Le TTK 26 E est un déshumidificateur compact et esthétique pour 15 m²/37 m³ max. à capacité de déshumidification max. de 10 l/24 h. De dimensions réduites, ce modèle est peu encombrant et facile à transporter. En set avec pistolet à air chaud de 2000 W.
Ventilateur Air Chaud Globex Céramique Tropical 900/1800W
TROTEC Déshumidificateur TTK 120 S + Pistolet à air chaud HyStream 2000
Robuste déshumidificateur en acier avec hygrostat pour locaux de 95 m²/238 m³ max. à capacité de déshumidification max. de 35 l/24 h. Protège efficacement contre l’humidité et la corrosion. En set avec pistolet à air chaud de 2000 watts.
Cheminée Grille de Ventilation D'Air Chaud-Froid Air 5 Tailles Graphit-Edelstahl
TROTEC Déshumidificateur TTK 24 E BS + Pistolet à air chaud HyStream 2000
Déshumidificateur TTK 24 E BS pour 15 m²/37 m³ max. à capacité de déshumidification max. de 10 l/24 h, en set avec pistolet à air chaud de 2000 watts à puissance de chauffe max. de 650 °C.
Universal Air Chaud Circulation Ventilateur Moteur pour Armoire Four Électrique
TROTEC Déshumidificateur TTK 127 E + Pistolet à air chaud HyStream 2000
Déshumidificateur pour 375 m³/150 m² max. à capacité de déshumidification max. de 50 l/24 h. Modèle programmable avec sélecteur d'hygrométrie et ventilateur à deux vitesses permettant de déshumidifier l'air plus ou moins vite en fonction des besoins. En set avec décapeur thermique de 2000 W.
Air Chaud Ventilateur 220-240V 40W 50/60HZ L1 65MM L2 15MM L3 25MM L4 87MM
TROTEC Déshumidificateur TTK 122 E + Pistolet à air chaud HyStream 2000
Déshumidificateur TTK 122 E à rendement élevé de 40 l/24 h max. pour 120 m²/300 m³ max. Son dispositif de dégivrage au gaz chaud permet de l'employer pour la déshumidification de locaux non chauffés. En set avec décapeur thermique de 2000 W.
Ventilateur Air Chaud pour Cuisinière Four Bosch Siemens 084701 00084701
TROTEC Déshumidificateur TTK 24 E WS + Pistolet à air chaud HyStream 2000
Déshumidificateur TTK 24 E WS pour 15 m²/37 m³ max. à capacité de déshumidification max. de 10 l/24 h, en set avec pistolet à air chaud de 2000 watts à puissance de chauffe max. de 650 °C.
ventilateur air chaud poêle pellet Cadel rondo sweet
TROTEC Déshumidificateur TTK 54 E + Pistolet à air chaud HyStream 2000
Le TTK 54 E est un déshumidificateur à capacité de déshumidification max. de 16 l/24 h. Il convient pour 31 m²/78 m³ max. En set avec pistolet à air chaud de 2000 W.
Grille de Ventilation Inox D'Air Cheminée Chaud-Froid Bouche D'Aération
TROTEC Déshumidificateur TTK 51 E + Pistolet à air chaud HyStream 2000
Déshumidificateur à capacité de déshumidification max. élevée de 16 l/24 h pour 31 m²/78 m³ max. en set avec pistolet à air chaud de 2000 watts à puissance de chauffe max. de 650 °C.
220V 400W Radiateur chauffage Ventilateur air chaud électrique Bureau Domicile
TROTEC Déshumidificateur TTK 53 E + Pistolet à air chaud HyStream 2000
Déshumidificateur TTK 53 E pour 31 m²/78 m³ max. Il a une capacité de déshumidification max. élevée de 16 l/24 h. Ses LED de couleur permettent de vérifier en un clin d'oeil l'hygrométrie de la pièce. En set avec pistolet à air chaud de 2000 watts à puissance de chauffe max. de 650 °C.
Mini Mobile Climatiseur Air Ventilateur Climatisation Humidificateur chaud
TROTEC Déshumidificateur TTK 52 E + Pistolet à air chaud HyStream 2000
Le déshumidificateur TTK 52 E convient pour 31 m²/78 m³ max. et offre une capacité de déshumidification max. de 16 l/24 h. Son fitre à air intégré garantit une meilleure hygiène de l'air car il extrait les poils d'animaux et les poussières de l'air ambiant. En set avec décapeur thermique de 2000 W.
ventilateur air chaud poêle pellet Cadel martina solaris vanessa
TROTEC Déshumidificateur TTK 24 E DS + Pistolet à air chaud HyStream 2000
Déshumidificateur TTK 24 E DS pour 15 m²/37 m³ max. à capacité de déshumidification max. de 10 l/24 h, en set avec pistolet à air chaud de 2000 watts à puissance de chauffe max. de 650 °C.
Grille de Ventilation Cheminée Kaltluftgitter D'Air Chaud 5 Größen-schwarz
TROTEC Déshumidificateur TTK 75 E + Pistolet à air chaud HyStream 2000
Déshumidificateur efficace et peu bruyant éliminant jusqu'à 20 l d'humidité par jour. Particulièrement simple d'utilisation, le TTK 75 E est équipé d'un hygrostat et convient pour les espaces de 45 m² max. env. En set avec pistolet à air chaud de 2000 watts.
Ventilateur à Air Chaud à Mcz Pellet- Four
TROTEC Déshumidificateur TTK 100 S + Pistolet à air chaud HyStream 2000
Déshumidificateur d’air pour 90 m²/225 m³ max. en set avec pistolet à air chaud de 2000 watts. Ce déshumidificateur est efficace dans les pièces chauffées comme non chauffées et élimine jusqu'à 30 l/24 h. Valeur sûre.
Ventilateur chauffage 2 kW 2000 W petit électrique portable Sol Hot & Cold Air v...
vhbw 5x Filtres pour ventilateur, unité d'évacuation d'air comme Lunos
Ventilateur D'Air Chaud 3 Pouce Souffleuse De Cale 24V 130 CFM Boat RV
vhbw 10x Filtre anti-poussière pour ventilateur, diffuseur d'air mural
ventilateur air chaud poêle pellet Cadel elise kriss shell tecna
vhbw 10x Filtres pour ventilateur, unité d'évacuation d'air comme Lunos
ventilateur air chaud poêle pellet Cadel doge lean elise sfera
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Moteur pour outil de jardinage Filtre à huile ou air pour moteur thermique VHBW, Le set compatible et économique, composé de 10 filtres, de la marque vhbw s'adapte à votre ventilateur, diffuseur mural extérieur. En changeant régulièrement votre
vhbw 10x Filtres à air pour ventilateur comme Lunos 2/FSK
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Moteur pour outil de jardinage Filtre à huile ou air pour moteur thermique VHBW, L'ensemble compatible et économique, composé de 10 filtres, de la marque vhbw est adapté à votre ventilateur En changeant régulièrement votre filtre, vous obtenez la
Plat/vertical Ventilateur Chauffage 2 kW 2000 W thermostat contrôle 2 réglages d...
Grille de Ventilation 17,30, 37,48, 70cm Acier D'Air Chaud Froid Aération
vhbw 5x Filtre anti-poussière pour ventilateur, diffuseur d'air mural
Nouveau plat/vertical Ventilateur Chauffage 2 kW 2000 W thermostat contrôle 2 ré...
vhbw 10x Filtres pour ventilateur, unité d'évacuation d'air Lunos
ventilateur air chaud poêle pellet Cadel doge lean elise prince wall
Kaminventilator Kaminlüfter Heißluftventilator Ventilateur à Air Chaud
vhbw 5x Filtres pour ventilateur, unité d'évacuation d'air Lunos
Ventilateur CAH12Y4-003 centrifuge air chaud 180°C 55 Watt 230 V poêle cheminée
2 kW A02 ventilateur électrique radiateur Portable petite puissance chaud froid ...
vhbw 5x Filtres pour ventilateur, unité d'évacuation d'air comme Lunos 2/FSI-R
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Moteur pour outil de jardinage Filtre à huile ou air pour moteur thermique VHBW, L'ensemble compatible et économique, composé de 5 filtres, de la marque vhbw est adapté à votre ventilateur En changeant régulièrement votre filtre, vous obtenez la
vhbw 5x Filtre anti-poussière pour ventilateur, diffuseur d'air mural extérieur
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Moteur pour outil de jardinage Filtre à huile ou air pour moteur thermique VHBW, L'ensemble compatible et économique, composé de 5 filtres, de la marque vhbw s'adapte à votre ventilateur, diffuseur mural extérieur. En changeant régulièrement votre
vhbw 5x Filtres à air pour ventilateur comme Lunos 2/FSK
vhbw 5x Filtres pour ventilateur, unité d'évacuation d'air Lunos Silvento
vhbw 10x Filtres pour ventilateur, unité d'évacuation d'air comme Lunos 39721
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Moteur pour outil de jardinage Filtre à huile ou air pour moteur thermique VHBW, L'ensemble compatible et économique, composé de 10 filtres, de la marque vhbw est adapté à votre ventilateur ou ventilateur d'extraction. En changeant régulièrement votre
vhbw 5x Filtre à air pour ventilateur comme Lunos 33863
vhbw 10x Filtres pour ventilateur, unité d'évacuation d'air comme Lunos 2/FSI-R
vhbw 5x Filtres pour ventilateur, unité d'évacuation d'air comme Lunos 39721
vhbw 10x Filtres à air pour ventilateur Lunos LRA-S, LRK-2S, LRK-S, Skalar
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Moteur pour outil de jardinage Filtre à huile ou air pour moteur thermique VHBW, L'ensemble compatible et économique, composé de 10 filtres, de la marque vhbw s'adapte à votre ventilateur, diffuseur mural extérieur. En changeant régulièrement votre
vhbw 10x Filtres pour ventilateur, unité d'évacuation d'air Lunos Silvento
vhbw 10x Filtres à air pour ventilateur comme Lunos 33863
vortice ventilateur de plafond nordik air design 180-29 titane 61042
Luminaire Eclairage d'intérieur Ventilateur de plafond et éclairage Ventilateur de plafond VORTICE, VORTICE - VENTILATEUR DE PLAFOND RÉVERSIBLE AVEC 3 PALES POUR APPLICATION RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL NORDIK AIR DESIGN , DIAMÈTRE 180,TIGE LONGUE (520 cm), TITANE, AVEC PALES EN CARBONE POUR DES
Klarstein 3-en-1 Ventilateur rafraîchisseur humidificateur d'air - noir
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Climatisation et pompe à chaleur Rafraîchisseur d'air KLARSTEIN, Combiné de rafraî chisseur d'air/ventilateur avec trois niveaux de puissance, trois modes de ventilation et basculement activable des ailettes. Consommation d'énergie réduite avec
AIR AND ME Ventilateur de table blanc NAOS
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Ventilateur et accessoire Ventilateur sur pied AIR AND ME, French Touch Dessiné par le designer français Philippe Stephant, le ventilateur Naos vous promet performance et esthétisme. Avec son aspect mat, ses finitions soignées et ses matériaux
vortice ventilateur de plafond nordik air design 140-29 trasparent 61031
Luminaire Eclairage d'intérieur Ventilateur de plafond et éclairage Ventilateur de plafond VORTICE, VVORTICE - VENTILATEUR DE PLAFOND RÉVERSIBLE AVEC 3 PALES POUR APPLICATION RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL NORDIK AIR DESIGN , DIAMÈTRE 140,TIGE LONGUE (520 cm), TRASPARENT, AVEC PALES EN CARBONE
ECD GERMANY Pulseur air moteur de ventilateur intérieur Peugeot 206 307 CC SW Citroen Xsara
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Accessoires pour voiture Pièce de rechange ECD GERMANY, Livraison: 1 x ventilateur intérieur Informations techniques: Ventilateur d'admission, air intérieur: Largeur [mm]: 160, Longueur [mm]: 185, Tension [V]: 12, Montage d'origine: BEHR,
Klarstein Maxfresh WH ventilateur rafraîchisseur d'air 6L 56 W télécommande
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Climatisation et pompe à chaleur Rafraîchisseur d'air KLARSTEIN, Ventilateur et rafraî chisseur combinés avec trois niveaux de puissance et trois modes de ventilation au choix ainsi que fonction hélices mobiles pour encore plus de contrô le.
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Climatisation et pompe à chaleur Rafraîchisseur d'air VIDAXL, Ce refroidisseur d'air mobile est un ventilateur portatif efficace qui peut abaisser la température de l'air à moindre coût et améliorer la qualité de l'air intérieur des pièces de
Airelec Rideau d'air chaud monophasé et triphasé 6000 w STOPAIR 4
Le rideau d'air chaud monophasé et triphasé STOPAIR 4 développé par Airelec est un appareil d'une puissance de 6000 w, capable de créer un véritable barrage d'air chaud limitant ainsi les déperditions thermiques. Il retient l'air chaud en hiver et l'air climatisé en été. Il repousse également les gaz
KEMPER Générateur d'air chaud à gaz 30 KW KEMPER Canon à chaleur gaz tuyau et
ACOVA Sèche-serviette ACOVA - FASSANE SPA + AIR Asymétrique à gauche eau chaude 1809W (809W + 1000W) FL168-055IFS
Fassane SPA + AIR asymétrique à gauche ACOVA: conception optimale et pratique ! Sèche-serviettes eau chaude 1809 watts (809W statique + 1000W soufflerie) pour installation sur un circuit de chauffage central. Radiateur sèche-serviettes en acier à éléments plats horizontaux . Doté d'une soufflerie pour un
ACOVA Sèche-serviette ACOVA - FASSANE SPA + AIR Asymétrique à gauche eau chaude 1594W (594W + 1000W) FL118-055IFS
Fassane SPA + AIR asymétrique à gauche ACOVA: conception optimale et pratique ! Sèche-serviettes eau chaude 1594 watts (594W statique + 1000W soufflerie) pour installation sur un circuit de chauffage central. Radiateur sèche-serviettes en acier à éléments plats horizontaux . Doté d'une soufflerie pour un
WARM TECH Rideau d'air chaud électrique WRM06 - 6kW 90cm - WARM TECH
vortice ventilateur de plafond nordik air design 140-29 blanc 61034
Luminaire Eclairage d'intérieur Ventilateur de plafond et éclairage Ventilateur de plafond VORTICE, VORTICE - VENTILATEUR DE PLAFOND RÉVERSIBLE AVEC 3 PALES POUR APPLICATION RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL NORDIK AIR DESIGN , DIAMÈTRE 140, TIGE LONGUE (520 cm), BLANC, AVEC PALES EN CARBONE POUR DES
vortice ventilateur de plafond nordik air design 140-17 blanc 61033
Luminaire Eclairage d'intérieur Ventilateur de plafond et éclairage Ventilateur de plafond VORTICE, VORTICE - VENTILATEUR DE PLAFOND RÉVERSIBLE AVEC 3 PALES POUR APPLICATION RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL NORDIK AIR DESIGN , DIAMÈTRE 140, TIGE COURTE (40 cm), BLANC, AVEC PALES EN CARBONE POUR DES
MW-TOOLS Ventilateur brasseur d'air mobile ø 600 mm - 190 W MW-Tools MV600L
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Ventilateur et accessoire Brasseur d'air MW-TOOLS, DESCRIPTION: Ventilateur mobile à rotation lente. Pour refroidir, ventiler et sécher Avantages : Angle de soufflage réglable sur le châssis mobile 2 vitesses, pour un débit d'air toujours optimal
ACOVA Sèche-serviette soufflant ACOVA - CALA + AIR eau chaude 1973W (973W+1000W) LN-180-050-IFS
Cala+Air de ACOVA, un sèche-serviettes chauffage central soufflant pour un confort immédiat! Soufflant 1000 W 'invisible'. Facile d'utilisation et d'installation. Salle de bains chaude, même l'été : quand la chaudière est à l'arrêt (été/intersaison), activation du soufflant 1000 W avec la commande infrarouge
oneConcept Coolster Rafraîchisseur d'air Ventilateur Ioniseur 65W 4l - noir
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Climatisation et pompe à chaleur Rafraîchisseur d'air ONECONCEPT, Rafraî chisseur 4 en 1 : rafraî chisseur d'air, ventilateur, ioniseur et humidificateur d'air tout en un avec oscillation activable ainsi qu'une confortable télécommande pour vous
vortice ventilateur de plafond nordik air design 140-17 trasparent 61030
Luminaire Eclairage d'intérieur Ventilateur de plafond et éclairage Ventilateur de plafond VORTICE, VORTICE - VENTILATEUR DE PLAFOND RÉVERSIBLE AVEC 3 PALES POUR APPLICATION RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL NORDIK AIR DESIGN , DIAMÈTRE 140, AVEC LA TIGE COURTE (40 cm), TRASPARENT, AVEC PALES EN
vortice ventilateur de plafond nordik air design 140-29 titane 61037
Luminaire Eclairage d'intérieur Ventilateur de plafond et éclairage Ventilateur de plafond VORTICE, VORTICE - VENTILATEUR DE PLAFOND RÉVERSIBLE AVEC 3 PALES POUR APPLICATION RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL NORDIK AIR DESIGN , DIAMÈTRE 140, TIGE LONGUE (520 cm), TITANE, AVEC PALES EN CARBONE POUR
vortice ventilateur de plafond nordik air design 160-29 blanc 61035
Luminaire Eclairage d'intérieur Ventilateur de plafond et éclairage Ventilateur de plafond VORTICE, VORTICE - VENTILATEUR DE PLAFOND RÉVERSIBLE AVEC 3 PALES POUR APPLICATION RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL NORDIK AIR DESIGN , DIAMÈTRE 160,TIGE LONGUE (520 cm), BLANC, AVEC PALES EN CARBONE POUR DES
vortice ventilateur de plafond nordik air design 160-29 titane 61038
Luminaire Eclairage d'intérieur Ventilateur de plafond et éclairage Ventilateur de plafond VORTICE, VORTICE - VENTILATEUR DE PLAFOND RÉVERSIBLE AVEC 3 PALES POUR APPLICATION RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL NORDIK AIR DESIGN , DIAMÈTRE 160, TIGE LONGUE (520 cm), TITANE, AVEC PALES EN CARBONE POUR
Klarstein Skyscraper Horizon Rafraîchisseur d'air ventilateur 60W 486m³/h blanc
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Climatisation et pompe à chaleur Rafraîchisseur d'air KLARSTEIN, Climatiseur 3 en 1 : rafraî chisseur d'air, ventilateur et humidificateur d'air en un seul appareil avec oscillation activable et télécommande confortable pour vous rafraî chir
