Vasque Faible Profondeur
AQUAEDITION Petit meuble de salle de bain en teck vesta l40 cm vasque blanche - sentani
Meuble de salle de bain VESTA vasque blanche Le meuble VESTA propose un subtil mariage entre le teck et le terrazzo blanc. Son faible encombrement, avec ses 20 cm de profondeur, fait de ce meuble le choix idéal pour les petites salles de bain. La robinetterie peut se placer à droite ou à gauche car la vasque
Prospections géophysiques à faible profondeur applications à l'Archéologie Hesse
Duravit Lavabo DURAVIT D-Code 50x22 cm, blanc - (07065000092)
Salle de bain, WC Vasque et lavabo Lavabo pour salle de bain Lavabo suspendu DURAVIT, Lave-mains avec perçage et trop-plein Montage : suspendu Céramique sanitaire Faible profondeur Grande cuve rectangulaire à coins arrondis Plage de robinetterie avec perçage monotrou Perçage à gauche
haut parleur auto faible profondeur ISOPHEN (fabrication allemande) 17cm 60 W
ALLIBERT Meuble de salle de bain 2 portes SANTIAGO 60 cm faible profondeur,
Carré entraînement 1/2 pouce 27mm 12-point Argent impact faible profondeur 2pcs
Carré entraînement 1/2 pouce 15mm 12-point Argent impact faible profondeur 2pcs
Petit traité des sondages Etudes souterraines faible profondeur Lippmann
ALLIBERT Meuble de salle de bain 2 portes SANTIAGO 60 cm faible profondeur, aspect chêne
Salle de bain, WC Meuble de salle de bain Meuble lave mains Ensemble meuble lave-main ALLIBERT, Les deux notions clés de SANTIAGO sont le classicisme moderne et le contraste : le classicisme moderne dans la non surenchère, le minimalisme du meuble grâce à ses formes et sa poignée filaire; le
Prise de courant 2P+T composable faible profondeur Dooxie Legrand -Blanc
ALLIBERT Meuble de salle de bain 2 portes SANTIAGO 60 cm faible profondeur, couleur
Carré entraînement 1/2 pouce 16mm 12-point Argent impact faible profondeur 2pcs
ALLIBERT Meuble de salle de bain 2 portes SANTIAGO 60 cm faible profondeur, couleur gris
Démarreur Comp RT101 2x1Ohm 10 " 25cm Subwoofer Basse Châssis Faible Profondeur
LEGRAND Prise de courant easyréno 2P+T faible profondeur dooxie 16A finition alu
Electricité Interrupteurs et prises Prise à monter Prise de courant à monter LEGRAND, Franco de port pout toute commande supérieure à 200€. Prise de courant easyréno 2P+T faible profondeur dooxie 16A finition alu Attention ! Il est impératif de vérifier le bon état du colis, aussi bien
Caniveau de sol à carreler Venisio expert 800mm 30720765
Carré entraînement 1/2 pouce 21mm 12-point Argent impact faible profondeur 2pcs
Resigres - Plan vasque profondeur 36 HYDRA MINI Resigres
Plan vasque Solid Surface, de 61 y 81cm de long x 36 cm de profondeur.
Caniveau de sol à carreler Venisio pour douche à l'italienne 700mm 30720839*
Resigres - Plan vasque profondeur 41 cm Selene Mini Resigres
Plan vasque suspendu en résine de profondeur réduite, de 61, 81 ou 101 cm de long x 41 cm de profondeur.
Lanterne lampe éclairage public PHILIPS NFR 125 2ème version loft rare 1966 70
Resigres - Plan vasque profondeur 36 cm Selene Mini Resigres
Plan vasque suspendu en résine, de 61 à 81 cm de long x 36 cm de profondeur.
Carré entraînement 1/2 pouce 12mm 12-point Argent impact faible profondeur 2pcs
Resigres - Plan vasque profondeur 41 HYDRA MINI Resigres
Plan vasque Solid Surface, de 61, 81 et 101 cm long x 41 cm profondeur.
Céramique Chandeliers Chandelier Bougeoir Photophore Blanc Argenté Support
Tegler® - Meuble avec plan vasque de profondeur réduite et de couleur blanc brillant Ibiza TEGLER
Meuble avec profondeur réduite et plan vasque. Dimensions, miroirs et meubles auxiliaires en option.
Lanterne lampe éclairage public PHILIPS NFR 125 1ère version loft rare 1963 65
SALGAR - Plan vasque profondeur réduite 40 Iberia Salgar
Plan vasque en porcelaine blanche à encastrer avec profondeur réduite. 51 cm, 61 cm ou 81 cm de large x 40 cm de long x 2 cm de haut.
Carré entraînement 1/2 pouce 19mm 12-point Argent impact faible profondeur 2pcs
KIAMAMI VALENTINA Bâti Support Bidet Pour Paroi Faible
Plomberie chauffage Robinetterie Robinet de bidet KIAMAMI VALENTINA, Bâti support pour permettre une aisé installation du bidet suspendu sur un cloison ou contre paroi en placo. Dimensions: Hauteur :40 CM Largeur :25 CM Profondeur :5 CM
Meuble de rangement sous-lavabo HWC-B63, 60x60x30 cm, blanc
NIOD Ester nettoyant Faible viscosité de NIOD  (240ml)
L'Ester nettoyant Faible viscosité de NIOD procure une action de nettoyage en profondeur pour enlever toutes les traces de maquillage et d'impuretés en une seule étape, sans dessécher et sans tirailler. Formulé avec des esters de sucre et d'avocats isolés, son approche cutanée douce pénètre la peau pour
Hardcase HN6CYM20 20 " Cymbale Case pour 6 Bassin + Keepdrum Pilons
OCEAN LINE Vasque de salle de bains colonne sur pied en marbre grise - Solo
Salle de bain, WC Vasque et lavabo Lavabo pour salle de bain Lavabo colonne OCEAN LINE, Vasque sur pied, grise en marbre, grâce à son faible encombrement ce lavabo sur pied pourra s'intégrer dans un petit espace, il trouvera idéalement sa place dans votre pièce d'eau. Cette vasque sur pied en
Bord Wc Toilette avec Électrique Pompe 24V-7A Komfortbecken Bateau Toilettes
KIAMAMI VALENTINA PETIT MEUBLE DE SALLE DE BAINS A PROFONDEUR REDUITE EN CHENE FONCE 42x106,50 CM
Salle de bain, WC Meuble de salle de bain Meuble lavabo / vasque Ensemble meuble et vasque KIAMAMI VALENTINA, PETIT MEUBLE DE SALLE DE BAINS PROFONDEUR MINIMALE AVEC MIROIR ET TABLETTE La collection de meubles de salle de bains Smart de profondeur réduite a été étudiée pour profiter de toute
Hardcase HN6CYM20 Becken-Koffer 20 " Cymbale Boîtier Für 6 Cymbales
KIAMAMI VALENTINA Meuble De Salle De Bains Manhattan Profondeur Limitée Avec Portes Et Armoire
Salle de bain, WC Meuble de salle de bain Meuble lavabo / vasque Ensemble meuble et vasque KIAMAMI VALENTINA, ENSEMBLE POUR SALLE DE BAINS PROFONDEUR 39 CENTIMÈTRES AVEC ARMOIRE MURALE GAUCHE L'expert d'aménagement de salle de bains Kiamami Valentina a destiné la série Manhattan en pensant à
Umi. Essentials Robinet Lavabo en Laiton Durable Mitigeur Salle de Bain...
ARMOBANY Ensemble meuble lave-mains et vasque Blanc Brillant - ARMOBANY MI4018F
Meuble lave-mains et vasque Blanc Brillant ARMOBANY : ensemble moderne et à faible encombrement ! Les + du lave main Mini 40: Porte sans poignées, recul des tiroirs pour faciliter l'ouverture (fermeture amortie). Une étagère intérieure . Une v asque réversible en résine. Apporte modernité et confort dans
Bord Wc Toilette Électrique Pompe 12V, Compact Bassin Camping Bateau
KIAMAMI VALENTINA MEUBLE DE SALLE DE BAINS SUSPENDU MANHATTAN DE 90 cm DROITE PROFONDEUR RÉDUITE
Salle de bain, WC Meuble de salle de bain Meuble lavabo / vasque Ensemble meuble et vasque KIAMAMI VALENTINA, ENSEMBLE MEUBLE SALLE DE BAINS PROFONDEUR 39 CENTIMÈTRES Pour une salle de bains à l'enseigne de style et fonctionnalité, Kiamami Valentina propose la série de meubles de salle de
Cuivre Baignoire " The Rond " Main Fabriqué Teck Sièges
KIAMAMI VALENTINA MEUBLE DE SALLE DE BAINS MANHATTAN 90 cm PROFONDEUR RÉDUITE DROITE
Salle de bain, WC Meuble de salle de bain Meuble lavabo / vasque Ensemble meuble et vasque KIAMAMI VALENTINA, ENSEMBLE SUSPENDU DE SALLE DE BAINS 90 CENTIMÈTRES PROFONDEUR LIMITÉE Pensé pour tout ceux qui désirent une pratique et moderne solution pour aménager la salle de bains, ce meuble
AKIZON Women Baseball Caps For Men Brand Snapback Plain Solid Color Gorras NEW
Wanda Collection vasque salle de bain en marbre à poser LYSOM 35 CM gris
Apportez la touche finale à votre salle de bain avec cette magnifique vasque au look personnalisé et original. Le modèle Lysom affiche des lignes très épurées pour un design minimaliste mais efficace. Vous pourrez l'installer seul dans les espaces les plus réduits grâce à son faible encombrement ou en duo sur
Cuivre Baignoire Main Fabriqué Forfait Romain
SALGAR Vasque IBERIA 710 pour meuble de salle de bain - SALGAR 16191
Vasque Iberia Salgar : une vasque en porcelaine blanche pour rafraîchir votre salle de bain ! Gamme Iberia . Porcelaine blanche. Vendu à part des meubles suspendus Salgar. Vendu sans siphon ni bonde de vidage clic-clac . Garantie 5 ans. Largeur 710 mm . Épaisseur 20 mm . Profondeur 460 mm .
Tige Mini Cuisine Mk 100 Teepantry Fontaine Droite
SALGAR Vasque SOFIA 1005 pour meuble de salle de bain - SALGAR 19100
Vasque SOFIA 1005 Salgar : une vasque en MineralMarmo pour rafraîchir votre salle de bain ! Gamme Sofia. MineralMarmo . Vendu à part des meubles suspendu Salgar. Vendu sans siphon ni bonde de vidage clic-clac. Garantie 5 ans. Longueur 1005 mm. Épaisseur 15 mm. Profondeur 460 mm. Attention : cette fiche
5X de Luxe Artisanal Ensemble Rasage Pur Blaireau Demi Lame Rasoir Coupe Gorge
SALGAR Vasque IBERIA 910 pour meuble de salle de bain - SALGAR 19358
Vasque Iberia Salgar : une vasque en porcelaine blanche pour rafraîchir votre salle de bain ! Gamme Iberia. Porcelaine blanche . Vendu à part des meubles suspendu Salgar. Vendu sans siphon ni bonde de vidage clic-clac. Garantie 5 ans. Longueur 910 mm. Épaisseur 20 mm. Profondeur 460 mm. Attention : cette
Cuivre Baignoire " Orchidées pour Elle " Bois de Mangue Fait à la Main
CRISTINA ONDYNA Vasque à encastrer pour lavabo 45.5 cm CHAMBORD - CRISTINA ONDYNA WCH1030
Vasque à encastrer pour lavabo CHAMBORD Les + Vasques céramique . Blanc . À encastrer . Avec trop-plein . Profondeur d'encastrement 185 mm . Largeur 620 mm . Profondeur 455 mm . Marquage perçage 3 trous . Perçage 1 trou . Saillie 455 mm . Installation fonctionnelle. Cette vasque en céramique blanche est issue
Tige Mini Cuisine Mk 90 Teepantry Fontaine à Gauche
SALGAR Vasque TOSCANA 905 pour meuble de salle de bain - SALGAR 20751
Vasque Toscana Salgar : une touche de modernité pour votre salle de bain ! Gamme Toscana. Charge minérale blanche. Vendu à part des meubles suspendus Salgar. Vendu sans siphon ni bonde de vidage clic-clac. Garantie 5 ans. Longueur 905 mm. Épaisseur 50 mm. Profondeur 460 mm. Attention : cette fiche produit est
Édition Spéciale 5pc Rasage Set Argent Pointe Blaireau & Demi Lame Coupe Gorge
SALGAR Vasque IBERIA 610 pour de meuble salle de bain - SALGAR 14711
Vasque Iberia Salgar : vasque pour meuble de salle de bain Fusion Chrome Gamme Iberia. Porcelaine blanche . Vendu à part des meubles suspendus Salgar. Vendu sans siphon ni bonde de vidage clic-clac. Garantie 5 ans. Longueur 610 mm. Épaisseur 20 mm. Profondeur 460 mm. Attention : cette fiche produit est dédiée
Cuivre Baignoire " Princesse Alexandra " Fait à la Main Forfait
CRISTINA ONDYNA Vasque céramique blanc brillant pour lavabo à poser - CRISTINA ONDYNA WH15009
Vasque céramique pour lavabo Les + Vasque céramique . Blanc brillant . Lavabo à poser . Sans trop-plein . Emaillé 4 faces . Hauteur de 100 mm . Largeur de 500 mm . Profondeur de 320 mm .
Tige Mini Cuisine Mk 90 Teepantry Fontaine Droite
SALGAR Vasque TOSCANA 805 pour meuble de salle de bain - SALGAR 20750
Vasque Toscana Salgar : une touche de modernité pour votre salle de bain ! Gamme Toscana. Charge minérale blanche. Vendu à part des meubles suspendus Salgar. Vendu sans siphon ni bonde de vidage clic-clac. Garantie 5 ans. Longueur 805 mm. Épaisseur 50 mm. Profondeur 460 mm. Attention : cette fiche produit est
Cadeau de Rasage Set 5 Bord Lame Rasoir & Synthétique Blaireau Hommes 5 Pièce
CRISTINA ONDYNA Vasque en céramique blanc brillant avec trop-plein à suspendre ou à encastrer - CRISTINA ONDYNA WNL6109
Vasque céramique blanc brillant : Les + Vasque en céramique . Blanc brillant . Lavabo à suspendre ou semi-encastré . Sans perçage . Avec trop-plein . Hauteur 100 mm . Largeur 600 mm . Profondeur 450 mm . Epaisseur pour bonde 3.5 cm . Emaillé 3 faces . Cette vasque céramique pour lavabo est livrée avec
Cuivre Baignoire " Britannica " Fait à la Main Forfait Articles/Déchet/
CRISTINA ONDYNA Vasque céramique blanc brillant pour lavabo à suspendre ou à encastrer - CRISTINA ONDYNA WNL6009
Vasque céramique mural pour lavabo Les + Vasque en céramique . Blanc brillant . Lavabo à suspendre ou semi-encastré . Trop-plein . Épaisseur pour bonde de 35 mm . Émaillé 3 faces . Hauteur de 100 mm . Largeur de 600 mm . Profondeur de 450 mm . Avec perçage robinetterie.
Noir Pur Blaireau & 5 Bord Lame Rasoir Complet Ensemble de Rasage Homme Cadeau
CRISTINA ONDYNA Vasque en céramique blanc 73-54 cm pour lavabo à suspendre ou à poser CHAMBORD - CRISTINA ONDYNA WCH7354
Vasque en céramique blanc pour lavabo à suspendre ou à poser Les + Vasque en céramique . Pour lavabo . Blanc . À suspendre ou à poser sur une colonne . Avec trop-plein . Perçage monotrou . Vasque au design rétro . Largeur de 730 mm . Profondeur de 540 mm . Hauteur de 217 mm . Garantie 8 ans . Installation
Cuivre Baignoire " Princesse " Fait à la Main Forfait Articles/Déchet/
SALGAR Vasque à poser rectangulaire en porcelaine SENSATION - SALGAR - 21739
Vasque SENSATION Salgar : l'élégance à l'état pur ! Une vasque élégante et épurée qui s'adapte à tous styles de salle de bains ! Gamme SENSATION . Porcelaine blanche. Angles arrondis Facile d'installation. Vasque à poser rectangulaire. Sans trop-plein. Largeur : 485 mm. Hauteur : 128 mm. Profondeur : 285 mm.
Cuivre Baignoire " Bouton de Rose " Mangue Bois Main Fabriqué
ARMOBANY Ensemble meuble lave-mains et vasque Chêne clair - ARMOBANY MI4031F
Meuble lave-mains et vasque Chêne Clair ARMOBANY : ensemble moderne et à faible encombrement ! Les + du lave main Mini 40: Porte sans poignées, recul des tiroirs pour faciliter l'ouverture (fermeture amortie). Une étagère intérieure . Une v asque réversible en résine. Apporte modernité et confort dans votre
Argent Pointe Blaireau Cheveux Brosse & 5 Bord Lame Rasoir Cadeau Set 5 pour Men
CRISTINA ONDYNA Vasque en pierre rectangulaire à poser sable travertin - CRISTINA ONDYNA UC3105
Vasque en pierre rectangulaire travertin : Les + Vasque en pierre à poser . Format rectangulaire . Couleur sable . Travertin naturel poli . Largeur de 40 cm . Profondeur de 30 cm . Hauteur de 10 cm . Installation fonctionnelle. Vendue sans mécanisme bonde . Prévoir un traitement imperméabilisant avant
Cuivre Baignoire 4064cmThe Navire " Forfait " Articles/ Déchet/ Trop-Plein/
SALGAR Vasque SOFIA 1105 pour meuble de salle de bain - SALGAR 18687
Vasque SOFIA 1105 Salgar : une vasque en MineralMarmo pour rafraîchir votre salle de bain ! Gamme Sofia. MineralMarmo . Vendu à part des meubles suspendu Salgar. Vendu sans siphon ni bonde de vidage clic-clac. Garantie 5 ans. Longueur 1105 mm. Épaisseur 15 mm. Profondeur 460 mm. Attention : cette fiche
Cuivre Baignoire " sur Mesure " The Florian
SALGAR Vasque SOFIA 805 pour meuble de salle de bain - SALGAR 19099
Vasque SOFIA 805 Salgar : une vasque en MineralMarmo pour rafraîchir votre salle de bain ! Gamme Sofia. MineralMarmo . Vendu à part des meubles suspendu Salgar. Vendu sans siphon ni bonde de vidage clic-clac. Garantie 5 ans. Longueur 805 mm. Épaisseur 15 mm. Profondeur 460 mm. Attention : cette fiche produit
SALGAR Plan vasque IBERIA 810 en porcelaine blanche - SALGAR 14712
Plan vasque IBERIA 810 en porcelaine blanche. sans siphon ni bonde de vidage clic-clac. 810 x 20 x 460 mm. PLANS VASQUES POUR MEUBLES PROFONDEUR 45. ATTENTION: cette fiche concerne uniquement la vasque: robinetterie et accessoires sont à acheter séparément.
SALGAR - Meuble 81 cm bois naturel profondeur réduite S35 Salgar
Meuble de salle de bains, bois naturel, profondeur réduite, 2 tiroirs et plan vasque en porcelaine inclus. 81 cm x 36 cm x 56 cm.
SALGAR - Meuble 61 cm blanc profondeur réduite S35 Salgar
Meuble de salle de bains blanc de profondeur réduite, 2 tiroirs et un plan vasque en porcelaine. 61 cm x 36 cm x 56 cm.
SALGAR - Meuble 81 cm blanc profondeur réduite S35 Salgar
Meuble de salle de bains, blanc, profondeur réduite, 2 tiroirs et plan vasque en porcelaine. 81 cm x 36 cm x 56 cm.
SALGAR - Meuble 60 cm Bois naturel profondeur réduite S35 SALGAR
Meuble de salle de bains couleur bois naturel de profondeur réduite, 2 tiroirs et un plan vasque en porcelaine inclus. 61 x 36 x 56 cm.
SALGAR - Meuble 60 cm profondeur réduite Série 40 Salgar
Meuble de salle de bains de 59,8 cm x 55,6 cm x 38,5 cm, plusieurs finitions disponibles, profondeur réduite, 2 tiroirs et plan vasque en porcelaine.
SALGAR - Meuble 81 cm profondeur réduite Série 40 Salgar
Meuble de salle de bains de 81 cm x 39,5 cm x 20 cm, plusieurs finitions disponibles, avec 2 tiroirs et plan vasque en porcelaine inclus.
SALGAR - Meuble 50 cm profondeur réduite Série 40 Salgar
Meuble de salle de bains de 49,7 cm x 55,6 cm x 38,5 cm, plusieurs finitions disponibles, avec profondeur réduite, 2 tiroirs et plan vasque en porcelaine.
Tegler® - Meuble profondeur réduite frêne Tea Ibiza TEGLER
Meuble profondeur réduite avec plan vasque. Dimensions, miroirs et meubles auxiliaires au choix.
Tegler® - Meuble profondeur réduite chêne Sinatra Ibiza TEGLER
Meuble de profondeur réduite avec plan vasque. Dimensions, miroirs et meubles auxiliaires au choix.
Salle de bain, WC Vasque et lavabo Lave mains pour salle de bain Lave mains à poser / suspendre ARMOBANY, Meuble lave-mains et vasque Chêne Clair ARMOBANY : ensemble moderne et à faible encombrement ! Les + du lave main Mini 40: Porte sans poignées, recul des tiroirs pour faciliter
SCARABEO Teorema double vasque/lavabo à poser et suspendu 105R
Salle de bain, WC Vasque et lavabo Lavabo pour salle de bain Vasque pour salle de bain, Rigueur des formes et faibles épaisseurs pour une ligne basique à conjuguer à l'infinie.Un théorème de formes et de dimensions diverses adapté à n'importe quelle tendance et atmosphère de salle de bains.
SCARABEO Teorema vasque/lavabo à poser et suspendu 100
SCARABEO Teorema vasque/lavabo à poser et suspendu 120
SCARABEO Teorema vasque/lavabo à poser et suspendu 100RA
MILIBOO Meuble de salle de bains avec miroir et rangements blanc (sans vasque) LOTA
Salle de bain, WC Meuble de salle de bain Meuble lavabo / vasque Ensemble meuble et vasque MILIBOO, Pour que se préparer dans une petite salle de bains ne devienne un cauchemar, il est indispensable d'équiper la pièce d'eau avec du mobilier adapté. Avec son faible encombrement et ses
AICA SANITAIRE Ensemble salle de bain 60cm simple vasque meubles de salle de bain 5 pièces 2
Salle de bain, WC Meuble de salle de bain Ensemble de meubles de salle de bain AICA SANITAIRE, Les points forts Meuble sous vasque:58x38x50cm ,Lavobo:61x39.5x18,Profondeur vasque:13cm ,meuble colonne:30x26.8x142cm ,demi colonne:30x26.8x85cm ,miroir salle de bain:60x12x50cm Ensemble salle de
ARLEQUIN Meuble double vasque ARLEQUIN 140x55 cm avec plan vasque et miroir Prestige
Salle de bain, WC Meuble de salle de bain Meuble lavabo / vasque Ensemble meuble et vasque ARLEQUIN, Meuble de salle de bain double vasque Arlequin - 140 cm avec plan vasque de 55 cm de profondeur, miroir à Led Prestige et tiroirs prise en main : Laissez vous séduire par la gamme Arlequin et
Salle de bain, WC Vasque et lavabo Lavabo pour salle de bain Lavabo suspendu CRISTINA ONDYNA, Vasque à encastrer pour lavabo CHAMBORD Les + Vasques céramique . Blanc . À encastrer . Avec trop-plein . Profondeur d'encastrement 185 mm . Largeur 620 mm . Profondeur 455 mm . Marquage perçage 3
AICA SANITAIRE Ensemble salle de bain 60cm simple vasque meubles de salle de bain 5 pièces 1
Salle de bain, WC Meuble de salle de bain Ensemble de meubles de salle de bain AICA SANITAIRE, Les points forts Meuble sous vasque:58x38x41cm ,Lavobo:61x39.5x18,Profondeur vasque:13cm ,meuble colonne:30x26.8x142cm ,demi colonne:30x26.8x85cm ,miroir salle de bain:60x12x50cm Ensemble salle de
ARLEQUIN Meuble ARLEQUIN 70x55 cm avec plan vasque et miroir PRESTIGE - Coloris au choix
Salle de bain, WC Meuble de salle de bain Meuble lavabo / vasque Ensemble meuble et vasque ARLEQUIN, Meuble de salle de bain Arlequin - 70 cm avec plan vasque de 55 cm de profondeur, miroir à Led anti-buée Prestige et tiroirs prise en main : Laissez vous séduire par la gamme Arlequin et ses
ARLEQUIN Caisson ARLEQUIN 70 cm avec plan vasque - Coloris au choix blanc - gris-beton
Salle de bain, WC Meuble de salle de bain Meuble lavabo / vasque Ensemble meuble et vasque ARLEQUIN, Caisson Arlequin - 70 cm avec plan vasque de 55 cm de profondeur et tiroirs prise en main : Laissez vous séduire par la gamme Arlequin et ses différents choix de coloris de traverses. Le
ARLEQUIN Caisson ARLEQUIN 70 cm avec plan vasque - Coloris au choix noir - blanc
Salle de bain, WC Meuble de salle de bain Ensemble de meubles de salle de bain AICA SANITAIRE, Les points forts Meuble sous vasque:58x38x82.4cm ,Lavobo:61x39.5x18,Profondeur vasque:13cm ,meuble colonne:30x26.8x142cm ,demi colonne:30x26.8x85cm ,miroir salle de bain:60x12x50cm Ensemble salle de
ARLEQUIN Caisson ARLEQUIN 70 cm avec plan vasque - Coloris au choix blanc - blanc
EMOTION Pegasus XL anthracite satiné avec vasque à poser
Salle de bain, WC Meuble de salle de bain Meuble lavabo / vasque Ensemble meuble et vasque EMOTION, Dimension: Meuble sous vasque (L/H/P): 180/41,6/46 cm Largeur du lavabo: 65 cm Profondeur du lavabo: 42 cm Contenu de la livraison: 1 meuble sous vasque avec 2 tiroirs Soft-Close 2 lavabos en
ARLEQUIN Caisson ARLEQUIN 70 cm avec plan vasque - Coloris au choix gris - gris-beton
EMOTION Meuble salle de bain double vasque Roma anthracite satiné
Salle de bain, WC Meuble de salle de bain Meuble lavabo / vasque Ensemble meuble et vasque EMOTION, Dimension: Meuble sous vasque (L/H/P): 150/48/45,5 cm Largeur du lavabo: 61,5 cm Profondeur du lavabo: 46,5 cm Contenu de la livraison: 2 meubles sous vasque avec 1 tiroir Soft-Close 1 placard
ARLEQUIN Caisson ARLEQUIN 70 cm avec plan vasque - Coloris au choix bleu - blanc
ARLEQUIN Caisson double vasque ARLEQUIN 140x55 cm avec plan vasque - Coloris au choix
Salle de bain, WC Meuble de salle de bain Meuble lavabo / vasque Ensemble meuble et vasque ARLEQUIN, Caisson de salle de bain double vasque Arlequin - 140 cm avec plan vasque de 55 cm de profondeur et tiroirs prise en main : Laissez vous séduire par la gamme Arlequin et ses différents choix
ARLEQUIN Caisson ARLEQUIN 70 cm avec plan vasque - Coloris au choix gris - blanc
EMOTION Pegasus XL blanc brillant avec vasque à poser
SCARABEO Teorema vasque/lavabo à poser et suspendu 40R
Salle de bain, WC Vasque et lavabo Lave mains pour salle de bain Lave mains à poser / suspendre ARMOBANY, Meuble lave-mains et vasque Blanc Brillant ARMOBANY : ensemble moderne et à faible encombrement ! Les + du lave main Mini 40: Porte sans poignées, recul des tiroirs pour faciliter
SCARABEO Teorema vasque semi encastré 46D
ARLEQUIN Meuble double vasque ARLEQUIN 140x55 cm avec plan vasque et miroir ELEGANCE
Salle de bain, WC Meuble de salle de bain Meuble lavabo / vasque Ensemble meuble et vasque ARLEQUIN, Meuble de salle de bain double vasque Arlequin - 140 cm avec plan vasque de 55 cm de profondeur, miroir à Led Elegance et tiroirs prise en main : Laissez vous séduire par la gamme Arlequin et
EMOTION Classico XL noir satiné avec vasque à poser
EMOTION Meuble salle de bain double vasque Roma noir satiné
KIAMAMI VALENTINA Meuble De Bain 90 Cm Avec Ouverture Modèle Berlin Elm Leone Vasque Et Éclairage
Salle de bain, WC Meuble de salle de bain Meuble lavabo / vasque Ensemble meuble et vasque KIAMAMI VALENTINA, MOBILIER DE SALLE DE BAIN SUSPENDU BERLIN 90 CM ORME LION La ligne de meubles de salle de bain Berlin se distingue par sa profondeur de 46 centimètres et par la structure de ses
EMOTION Classico XL blanc brillant avec vasque à poser
SCARABEO Teorema vasque/lavabo à poser et suspendu 80R
SCARABEO Teorema vasque à poser 40
ARLEQUIN Caisson ARLEQUIN 70 cm avec plan vasque - Coloris au choix rouge - blanc
AICA SANITAIRE Ensemble meuble et vasque 60cm meubles de salle de bain meuble sur pieds 2
Salle de bain, WC Meuble de salle de bain Meuble lavabo / vasque Ensemble meuble et vasque AICA SANITAIRE, Les points forts Sous vasque avec 2 portes 58x38x82.4cm ,couleur :Blanc,lavabo en céramique:61x39.5x18,Profondeur vasque:13cm ,Armoire de toilette:60x13x60cm Contenu du colis:1*meuble
Salle de bain, WC Vasque et lavabo Lavabo pour salle de bain Lavabo suspendu CRISTINA ONDYNA, Vasque céramique blanc brillant : Les + Vasque en céramique . Blanc brillant . Lavabo à suspendre ou semi-encastré . Sans perçage . Avec trop-plein . Hauteur 100 mm . Largeur 600 mm . Profondeur 450
