Tuyau Evacuation
TROTEC Tuyau d'évacuation des gaz rigide 200 mm / 1m
Cette cheminée est destinée aux chauffages au fioul à combustion indirecte grands volumes ID 500, ID 800 et IDS 900. Facile à monter sur le raccord de la centrale de chauffe, ce conduit permet d’évacuer les gaz de combustion pour un fonctionnement en toute sécurité.
Hq porte-crochet gris pour tuyau d'évacuation
dBb Remond Support Baignoire Blanc + Tuyau d'Evacuation
Les produits DBb Remond sont conçus pour les bébés faisant leurs premiers pas d'apprentissage. Le support de baignoire assure une stabilité et un confort maximal pour le bébé. Les + du produit : Blocage de sécurité Support stable et pliable Tuyau d'évacuation de 1m pour une vidange facilitée. Il est adapté
Tuyau Flexible Complet Sortie D'evacuation Eau pour Machine a Laver Lave Linge
MASTER PUMPS Tuyau d'évacuation pour pompe vde caves 10M
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau de pompe et accessoire pour pompe Tuyau de pompe MASTER PUMPS, Tuyau souple Longueur 10M Diamètre: 1''
Rallonge tuyau Évacuation Tuyau de vidange PP 400 cm Extra long Nouveau
ELICA tuyau rond KIT0120996 L 500x150 mm pour hotte à évacuation NIKOLATESLA (Blanc - plastique)
Tuyau d'évacuation flexible 1,50 m NEUF
Trappe à grains, coulissante Avec tuyau d'évacuation
Dimensions : Trappe: 220 x 400 mm int: 150 mm
tuyau evacuation seche linge haier
TROTEC Tuyau d'évacuation des gaz rigide 150 mm / 1 m
Conduit d'évacuation des gaz de combustion pour canons à air chaud au fioul IDS 30, IDS 45, IDS 80, IDS 100, IDE 50 et IDE 60.
Tuyau d'évacuation Lave Vaisselle HOTPOINT ARISTON LFF8M1137 X EU
TROTEC Tuyau d'évacuation des gaz rigide 120 mm / 1 m
Conduit d'échappement des gaz de combustion de 120 mm de diamètre pour les canons à air chaud IDS 20 et IDE 30. Facile à monter, ce tube permet d'évacuer la fumée et les gaz vers l'extérieur.
Tuyau évacuation Lave linge WHIRLPOOL 8kg FSCR_ 80421
TROTEC Tuyau d'évacuation de l'eau, L 5 m, Ø 8 mm
Tuyau d'évacuation de l'eau de 5 m de long, Ø 8 mm.
Tuyau évacuation Lave linge Hotpoint Ariston WML922
dBb Remond Petit Support Blanc + Tuyau d'Evacuation
Les produits DBb Remond sont conçus pour les bébés faisant leurs premiers pas d'apprentissage. Le support de baignoire assure une stabilité et un confort maximal pour le bébé. Les + du produit : Support en X tube métallique Embouts de pieds anti glissage en plastique 2 barres de blocage Tuyau de vidange
Tuyau Flexible Complet Sortie D'Évacuation Eau pour Machine à Laver Electrolux
BANYO Ecoulement receveur de douche avec tuyau d'evacuation 50/40 sans capot
Salle de bain, WC Douche et baignoire Vidage pour douche Bonde et siphon de douche BANYO, Vous recherchez le produit Ecoulement receveur de douche avec tuyau d'evacuation 50/40 sans capot Ecoulement receveur de douche avec tuyau d'evacuation 50/40 sans capot • sans couvercle • avec coude de
Tuyau d'évacuation Lave linge SAMSUNG WF1704WPC Ecobubble 7 kg
VIEGA Simplex bain de salle de bains évacuation des déchets Viega baignoire tuyau de
Salle de bain, WC Douche et baignoire Vidage pour baignoire VIEGA, Simplex drain / débordement - Version plat; - Seulement 33 mm d'espace requis derrière la baignoire. Composants: - tuyau de débordement souple; - Chromé rosette rotative; - Chromé cône de soupape; - Siphon, les égoutter coude de
Raccord d'extension de tuyau d'évacuation d'eau 19 x 19mm
ELICA tuyau rectangulaire KIT0120991 L 1000x89x222 mm pour hotte à évacuation NIKOLATESLA (Blanc - plastique)
Tuyau d évacuation 21 mm droit - 19 mm droit 2,50m pour les lave-vaisselle et le
ELICA tuyau rond KIT0121000 L 1000x150 mm pour hotte à évacuation NIKOLATESLA (Blanc - plastique)
TUYAU D'EVACUATION SECHE LINGE BOSCH ORIGINAL 00354124
ELICA rectangulaire tuyau KIT0121012 500x55x222 mm pour hotte à évacuation NIKOLATESLA (Blanc - plastique)
WPRO LOS218 - Tuyau de vidange évacuation lave linge Ø 19.22.32 - extensible
Einhell Pompe d'évacuation GE-DP 7935 N ECO - 4170700
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée EINHELL, Enrouleur de câble intégré Aspiration de particules jusqu'à Ø 35 mm Utilisation automatique et manuelle Raccordement pour tuyau sur le dessus Flotteur réglable en hauteur en continu
9.8Ft Rondel PVC Tuyau évacuation eau usées flexible Connecteur Lave-linge
Einhell Pompe d'évacuation pour eaux chargées RG-DP 4525 - 4170710
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée EINHELL, Enrouleur de câble intégré Aspiration de particules jusqu'à Ø 25 mm Utilisation automatique et manuelle Raccordement pour tuyau sur le dessus Flotteur réglable en hauteur en continu
M Connecteur Rondel PVC Tuyau évacuation eau usées tuyau lave-linge
TROTEC Coude à 90° pour tuyaux d'évacuation des gaz 120 mm
Pour canons à air chaud IDS 20 et IDE 30, parfait pour évacuer les gaz par une fenêtre. À monter sur le tuyau d’échappement des gaz de diamètre correspondant.
Machine à Laver Tuyau D'Évacuation Rallonge Sortie 4m Adaptateur Lien
AQUAPRO Connecteur d'évacuation vidange 1/4 pouce
CONNECTEUR DE VIDANGE 1/4 POUCE  Raccord de drainage 1/4 pouce des déchets d'eau de votre osmoseur inverse. Il se raccorde au tuyau souple noir d'évacuation de l'eau vers les égouts. Le raccord est prévu pour être serré sur un tuyau...
Lave-linge PVC flexible extension tuyau évacuation confort universel 4.3 ft
AQUAPRO Connecteur d'évacuation vidange 3/8 pouce
CONNECTEUR DE VIDANGE 3/8 POUCE  Raccord de vidange spécial tube 3/8 pouce pour évacuer les eaux usées d’une système de filtration. Il se fixe autour d’un tuyau rigide de 40 mm extérieur sous l’évier de la cuisine. Il possède...
Tuyau D'Évacuation 150erR Aluminium Universel 10m Sèche-linge Hotte Climat
HUDSON REED Raccord évacuation extensible wc 8 à 27cm
Salle de bain, WC WC et accessoire WC WC à poser HUDSON REED, Ce tuyau de vidange pour toilette wc peut être raccordé à la tuyauterie principale de nombreuses installations et sa longueur offre l'avantage d'être ajustable et pliable. Pipe d'évacuation coudée et flexible Degré de flexibilité
Tuyau Flexible de Sortie Tuyau D'Évacuation Machine à Laver Grundig GWM47461
Einhell Pompe d'évacuation GE-DP 6935 A ECO - 4171450
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée EINHELL, Technologie Aquasensor avec 3 hauteurs de démarrage automatique Clapet anti-retour Raccord pour tuyau bien accessible sur le dessus de la pompe Enroulement du câble Raccordement
Raccord d'extension pour tuyau d'évacuation d'eau 19 x 22 mm
Ideal Standard Cerasprint Robinetterie de lavabo avec tuyau d'écoulement (B9564AA)
Évacuation en fonte orientable et aérateur. Portée 160 mm. Hauteur d'écoulement 190 mm. Tuyaux de raccordement flexible G3/8. Levier de commande en métal. Fixation par en bas (EASY-FIX) avec joint de centrage. Diam. 47 mm Cartouche CLICK disques étanches en céramique. Revêtement des cartouches en acier
MIELE 87184 85220 85581 CONDUIT EVACUATION MURAL tuyau gaine manchon grille PIPE
MW-TOOLS Ventilateur extracteur 500 mm - 1100W 380V avec tuyau et sac filtrant MW-Tools
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Ventilateur et accessoire Brasseur d'air MW-TOOLS, DESCRIPTION: Set composé de : ventilateur mobile MV500R3 + tuyau MV500SL + sac flitrant MV500FZ. Ventilateur mobile MV500R3 : 1100 W Convient pour l'évacuation de grandes quantités de poussière
Tuyau D'Évacuation Airtec 100er Tissu 6m Réseau
MW-TOOLS Ventilateur extracteur 600mm - 2000 W avec tuyau et sac filtrant MW-Tools
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Ventilateur et accessoire Brasseur d'air MW-TOOLS, DESCRIPTION: Set composé d'un ventilateur mobile MV600R + tuyau MV600SL + sac filtrant MV600FZ. MV600R Ventilateur mobile 2000 W Séchage, ventilation, refroidissement et évacuation d'air
Tuyau Flexible de Sortie D'Évacuation Env. 257cm Machine à Laver Seg WB61042T
MW-TOOLS Ventilateur extracteur 500 mm - 1100 W avec tuyau et sac filtrant MW-Tools
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Ventilateur et accessoire Brasseur d'air MW-TOOLS, DESCRIPTION: Ensemble composé d'un ventilateur MV500R + tuyau MV500SL + sac filtrant MV500FZ. MV500R Ventilateur mobile 1100 W Pour séchage, ventilation, refroidissement, évacuation d'air
Tuyau D'Évacuation 3M 102mmØ PVC Universel Kit avec Connexion + Maueranschluss
MW-TOOLS Ventilateur extracteur 600 mm - 2000 W 380V avec tuyau et sac filtrant MW-Tools
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Ventilateur et accessoire Brasseur d'air MW-TOOLS, DESCRIPTION: Set composé de : ventilateur mobile MV600R3 + tuyau MV600SL + sac flitrant MV600FZ. Ventilateur mobile MV600R3 : 2200 W Moteur puissant pour l'évacuation de grandes quantités de
Tuyau Flexible de Sortie D'Évacuation Machine à Laver Bosch Classixx 5 WAA28160
Festool Tuyau IAS IAS 3 light 10000 AS - 497480
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, Principales utilisations Le IAS 3 light convient parfaitement à la ponceuse excentrique pneumatique LEX 3 Air comprimé et aspiration dans un tuyau et évacuation de l'air extérieure avec
Neuf Tuyau D'Évacuation 100mm PVC Tuyau 5m Sèche-linge Climat Hotte Blanc
Tuyau d'aspiration et pression 100 mm int. avec spirale en acier
Particularités - Résistant à l'usure et aux intempéries Domaine d'application - Pour eau (eaux d'évacuation), lisier Renforcement Spirale en acier et doublure tressée Couleur d'intérieur Noir Couleur d'extérieur Noir Matériel de tuyau ext. Caoutchouc styrène-butadiène (SBR) Matériel de tuyau int. Caoutchouc
Neuf Tuyau D'Évacuation Ø 125mm PVC 6 M Technologie Du Froid Air Hotte Séchoir
MW-TOOLS Ventilateur extracteur 200 mm - 250 W avec tuyau et sac filtrant MW-Tools
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Ventilateur et accessoire Brasseur d'air MW-TOOLS, DESCRIPTION: Set composé de : ventilateur portable MV200 + tuyau MV200SL + sac filtrant MV200FZ. Ventilateur portable MV200 : 250 W Séchage, ventilation, refroidissement, apport et évacuation
Tuyau Flexible de Sortie Tuyau D'Évacuation Env. 146cm Machine à Laver AEG 74700
TECE Obturation NW 75-100 mm avec tuyau de 5 m
Salle de bain, WC WC et accessoire WC Bâti support WC TECE, Vous recherchez le produit Obturation NW 75-100 mm avec tuyau de 5 mSoufflet d'obturation pour mise en épreuve des réseaux d'évacuations - Pour tester l'étanchéité et déceler les fuites - Longueur de tuyau 5 m - Corde de rappel
Tuyau Flexible de Sortie D'Évacuation Machine à Laver Bauknecht Wa Soin 24 Di
Festool Tuyau IAS IAS 3 light 5000 AS - 497213
Tuyau D'Évacuation 125er Rundsystem 3M Universel Expiration pour Hotte
Festool Tuyau IAS IAS 3 light 7000 AS - 497479
Neuf Tuyau D'Évacuation 125er Tissu Universel 6 M Sèche-linge Hotte D'Aspiration
Festool Tuyau IAS IAS 3 light 3500 AS - 497478
Original Tuyau D'Évacuation Tuyau Wellenradwaschmaschine R190 Romo 191106000013
WILTEC Pompe pour eaux usées 550W 10.000l/h avec tuyau de 20m Pompe submersible Pompe
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe pour bassin WILTEC, #FR Cette pompe à eaux usées offre la solution optimale pour le pompage et l'évacuation des eaux usées. Que vous souhaitiez nettoyer votre piscine, vider la cave à débordement ou
Échappement Tuyau D'Évacuation Ø 125 mm PVC Universel 6 M Sèche-linge Hotte
Novellini Divine baignoire encastrable 160x70 - Couleur: Blanc brillant - Rubinetteria : S
Divine baignoire encastrable 160x70 uniquement Shell avec colonne d'évacuation Clic Clack Appuie-tête Robinetterie Bord de la baignoire avec cascade avec douchette extractible de votre choix Tuyau d'évacuation
Tuyau D'Évacuation 100erR 6m Tissu Hotte de Cuisinière Sèche-linge
Novellini Divina Baignoire Encastrée 170x70 - Couleur: Blanc brillant - TAPS: Avec robinet
Divine baignoire encastrable 170x70 uniquement Shell avec colonne d'évacuation Clic Clack Appuie-tête Robinetterie Bord de la baignoire avec cascade avec douchette coulissante au choix Tuyau d'évacuation
Kit Tuyau D'Évacuation 3M PVC 2 Adaptateur : 102mmØ (Raccordement D'Appareil)
Novellini Divina Bain Encastrable 170x75 - Couleur: Matt White - TAPS: Avec robinets de ba
Divine baignoire encastrable 170x75 uniquement Shell avec colonne d'évacuation Clic Clack Repose-tête Robinetterie Bordure de baignoire avec cascade avec douchette coulissante pour Choice Tuyau d'évacuation
Échappement Tuyau D'Évacuation 100 mm Tissu Universel 6 M Sèche-linge Hotte
Novellini Divine baignoire encastrable 160x70 - Couleur: Matt White - Rubinetteria : SANS
Tuyau D'Évacuation Flexible de Sortie Machine à Laver Pièce Fagor 1FG-2612
Novellini Divine baignoire encastrable 180x80 - Couleur: Matt White - TAPS: SANS ROBINET
Divine baignoire encastrée 180x80 & nbsp. seulement Shell avec colonne d'évacuation Clic Clack Appuie-tête Robinetterie Bord de la baignoire avec cascade avec douchette extensible pour Choice Tuyau d'évacuation
Climatiseur Partie d'évacuation plastique tuyau d'évacuation d'eau 1 m
Novellini Divine baignoire encastrable 160x70 - Couleur: Blanc brillant - Rubinetteria : A
Tuyau d'évacuation en Plastique Flexible 40cm Longeur pour Machine à Laver
accessori bagno Siphon Pour Lavabo Ø 40 Mm Blanc En Polypropylène Avec Raccord 1.1/4 Blanc
Siphon Pour Lavabo Ø 40 Mm Blanc En Polypropylène Avec Raccord 1.1/4 Siphon Pour Lavabo Ø 40 Mm Blanc En Polypropylène Avec Raccord 1.1/4 Description Siphon Pour Lavabo Ø 40 Mm Blanc En Polypropylène Avec Raccord 1.1/4 Raccordement 1.1/4 Diamètre Extérieur Du Tuyau D'Évacuation : 40 Mm Finition : Blanc Code
Tuyau D'Évacuation 100er Rundsystem 3,0m PVC Blanc Wpro 484000008556 ASG310
Novellini Divina Bain Encastrable 170x75 - Couleur: Blanc brillant - TAPS: SANS ROBINET
Connecteur Tuyau D'Évacuation Échappement Anneau Sèche-linge Origine Electrolux
Novellini Divine baignoire encastrable 190x90 - Couleur: Blanc brillant - TAPS: Avec robin
Divine baignoire encastrable 190x90 uniquement Shell avec colonne d'évacuation Clic Clack Appuie-tête Robinetterie Bord de la baignoire avec cascade avec douchette extractible de votre choix Tuyau d'évacuation
Tuyau D'Évacuation 100erR 5m Aluminium Universel Sèche-linge Hotte
Novellini Divine baignoire encastrable 180x80 - Couleur: Blanc brillant - TAPS: SANS ROBIN
Neuf Tuyau D'Évacuation Ø100mm PVC Stahlspiral Universel 2,5 M Séchoir Hotte
Novellini Divine baignoire encastrable 190x90 - Couleur: Matt White - TAPS: SANS ROBINET
Échappement Tuyau D'Évacuation 125mm Aluminium Universel 5m Sèche-linge Hotte
Novellini Divine baignoire encastrable 190x90 - Couleur: Matt White - TAPS: Avec robinets
Tuyau D'Évacuation 100er Aluminium Universel 10m Sèche-linge Hotte Climat
Novellini Divina Baignoire Encastrée 170x70 - Couleur: Matt White - TAPS: SANS ROBINET
Tuyau D'Évacuation Env. 64cm Machine à Laver Siemens Star Collection WXM135S
Novellini Divine baignoire encastrable 160x70 - Couleur: Matt White - Rubinetteria : Avec
Tuyau D'Évacuation Tuyau 125erR Aluminium Universel 10m Sèche-linge Hotte Climat
Novellini Divina Bain Encastrable 170x75 - Couleur: Matt White - TAPS: SANS ROBINET
Tuyau D'Évacuation AMH577 Kit 100er 2m Sèche-linge Original Spa 481231018413
Novellini Divina Bain Encastrable 170x75 - Couleur: Blanc brillant - TAPS: Avec robinets d
Stores pour Tuyau D'Évacuation Tuyau D'Échappement 100mm Rond Blanc
Novellini Baignoire Divina O Natural Air avec Hydro 165X98 - Couleur du bain: Blanc brilla
Baignoire Divina O Natural Air avec Hydro 165X98 complète avec Oreiller Colonne d'échappement Click Clack Tuyau d'évacuation d'égouttement Allumage Soft Touch & nbsp. Fabriqué en Italie avec une garantie de 2 ans
Grille Extérieure Tuyau D'Évacuation D'Échappement Inox 100mm Rond 230 X 205 MM
Novellini Divine baignoire encastrable 180x80 - Couleur: Blanc brillant - TAPS: Avec robin
Tuyau D'Évacuation 125er Rundsystem 5m Alu Universel pour Hotte Sèche-linge Air
Novellini Divina Baignoire Encastrée 170x70 - Couleur: Blanc brillant - TAPS: SANS ROBINET
Collier Bandschelle Lien Tuyau D'Evacuation D'Air D'Échappement 140 à 160mmØ
Novellini Divina Baignoire Encastrée 170x70 - Couleur: Matt White - TAPS: Avec robinets de
Neuf Tuyau D'Évacuation Ø100er Aluminium Flexible Argent 3M Sèche-linge Hotte
Novellini Baignoire Divina O Natural Air avec Hydro 165X98 - Couleur du bain: Blanc doux -
Kit Tuyau D'Évacuation 3M PVC Universel 102mm/88mmØ 100er Sèche-linge Hotte
Novellini Divine baignoire encastrable 190x90 - Couleur: Blanc brillant - TAPS: SANS ROBIN
Tuyau Flexible de Sortie Tuyau D'Évacuation Machine à Laver Privileg 20514
Novellini Divine baignoire encastrable 180x80 - Couleur: Matt White - TAPS: Avec robinets
Tuyau D'Évacuation Env. 155cm Machine à Laver AEG Championsline L 91400223601
Beko Sèche linge Condensation BEKO DH10444PX1W
Sèche linge avec pompe à chaleur - Classe A++ - Tambour Inox Aquawave - Tuyau d'évacuation - Le tambour inox Aquawave est équipé d'alvéoles, ce qui limite les frottements entre les vetements et le tambour.Le linge est donc davantage préservé. Grâce à la pompe à chaleur de ce sèche-linge Beko DH10444PX1W,
Tuyau Flexible de Sortie Tuyau D'Évacuation Machine à Laver Siemens 50800
Poolex Pompe à chaleur piscine Poolex Silverline 150 - Gaz R32
Kit by-pass Silverline (OFFERT) Accessoires inclus : Coffret d'entretien Extension de la commande filaire (10 mètres) Kit support anti-vibration Tuyau d'évacuation des condensats Connecteur PVC (Diam : 50 mm) Livraison sur palette Garanties : 2 ans pièces et 5 ans compresseur, 15 ans échangeur titane contre
Cuisine en plastique flexible Retractable pour Lavabo Tuyau d'evacuation 22 H4A8
Poolex Pompe à chaleur piscine Poolex Jetline Sélection Inverter SV120
Kit by-pass (OFFERT) Accessoires inclus : Coffret d'entretien Extension de la commande filaire (10 mètres) Kit support anti-vibration Tuyau d'évacuation des condensats Connecteur PVC (Diam : 50 mm) Housse Isotherme Garanties : 2 ans pièces et 5 ans compresseur, échangeur titane 15 ans contre la corrosion.
2 x feuille débris évacuation tuyau piège garde couvercle de filtre à tuyau gout
Poolex Pompe à chaleur piscine Poolex Jetline Sélection 260 Triphasé R32
Poolex Pompe à chaleur piscine Poolex Silverline mini R32
Kit by-pass Silverline mini (OFFERT) Accessoires inclus : Coffret d'entretien Extension de la commande filaire (10 mètres) Kit support anti-vibration Tuyau d'évacuation des condensats Connecteur PVC (Diam : 32/38 mm) Garanties : 2 ans pièces et 5 ans compresseur, échangeur titane 15 ans contre la corrosion.
Poolex Pompe à chaleur piscine Poolex Silverline 120 - Gaz R32
Poolex Pompe à chaleur piscine Poolex Silverline 55 - Gaz R32
Poolex Pompe à chaleur piscine Poolex Jetline Sélection 180
Poolex Pompe à chaleur piscine Poolex Silverline 70 - Gaz R32
Poolex Pompe à chaleur piscine Poolex Silverline 90 - Gaz R32
Poolex Pompe à chaleur piscine Poolex Jetline Sélection 125 - Gaz R32
Kit by-pass Jetline sélection (OFFERT) Accessoires inclus : Coffret d'entretien Extension de la commande filaire (10 mètres) Kit support anti-vibration Tuyau d'évacuation des condensats Connecteur PVC (Diam : 50 mm) Housse Isotherme Livraison sur palette Garanties : 2 ans pièces et 5 ans compresseur,
Poolex Pompe à chaleur piscine Poolex Jetline Sélection 225 Triphasé R32
Poolex Pompe à chaleur piscine Poolex Jetline Sélection 150 - Gaz R32
Poolex Pompe à chaleur piscine Poolex Silverline Pro 180
Kit by-pass (OFFERT) Accessoires inclus : Coffret d'entretien Extension de la commande filaire (10 mètres) Kit support anti-vibration Tuyau d'évacuation des condensats Connecteur PVC (Diam : 50 mm) Garanties : 2 ans pièces et 5 ans compresseur, échangeur titane à vie contre la corrosion. Délai de livraison :
Poolex Pompe à chaleur piscine Poolex Jetline Sélection 95 - Gaz R32
Poolex Pompe à chaleur piscine Poolex Jetline Sélection 70 - Gaz R32
Poolex Pompe à chaleur piscine Poolex Jetline Sélection 180 Triphasé R32
Poolex Pompe à chaleur piscine Poolex Jetline Sélection 55 - Gaz R32
TROTEC Déshumidificateur TTK 29 E + Thermo-hygromètre BZ05 + Testeur de pression BY10
Ce déshumidificateur au design sobre est conçu pour les petites pièces de 15 m²/37 m³ max. Le TTK 29 E est simple à utiliser et facile à transporter. Il évacue jusqu'à 10 litres d'humidité par jour dans le bac intégré mais peut également être utilisé avec un tuyau d'évacuation.
Alca Plast Siphon gain de place pour lavabo (A403)
Utilisation :Pour lavaboSiphon gain de place Caractéristiques :Matériau : laiton chroméConnexion pour tuyau d’évacuation Ø32 mmHaute résistance aux rayuresFabrication 100% européenne Alcaplast a été fondée en 1998 en République tchèque. Elle compte actuellement sept filiales à l'étranger et exporte dans plus
TROTEC Déshumidificateur TTK 29 E + Thermo-hygromètre BZ05 + Wattmètre BX11
Déshumidificateur pour petites pièces de 15 m²/37 m³ max. à capacité de déshumidification max. de 10 litres par jour. En set avec wattmètre et thermo-hygromètre. Embout intégré permettant d'utiliser l'appareil avec un tuyau pour l'évacuation des condensats.
Klarstein IVC-80 Aspirateur sec et humide 80L 3000W
Puissant aspirateur sec et humide de 3000W, Double moteur pour une plus grande puissance d'aspiration, Tuyau d'évacuation d'eau refermable de 70cm avec son propre support pour une vidange aisée du réservoir, Poids modéré - donc facile à transporter pour les particuliers
TROTEC Déshumidificateur TTK 29 E + Thermo-hygromètre BZ15M
Ce déshumidificateur au design sobre est conçu pour les petites pièces de 15 m²/37 m³ max. Simple à utiliser et facile à transporter, il évacue jusqu'à 10 litres d'humidité par jour dans le bac intégré mais peut également être utilisé avec un tuyau d'évacuation. En set avec thermo-hygromètre BZ15M.
TROTEC Déshumidificateur TTK 29 E + Thermo-hygromètre / Station météo BZ06
Ce déshumidificateur de 10 l/24 h au design sobre est conçu pour les petites pièces de 15 m²/37 m³ max. Simple à utiliser et facile à transporter, il peut être utilisé avec un tuyau d'évacuation pour évacuer les condensats. En set avec thermo-hygromètre d'intérieur à fonctions météo et réveil.
TROTEC Déshumidificateur TTK 29 E + Indicateur de CO2 BZ25
Déshumidificateur pour petites pièces de 15 m²/37 m³ max. Le TTK 29 E est simple à utiliser et facile à transporter. Il évacue jusqu'à 10 litres d'humidité par jour dans le bac intégré mais peut également être utilisé avec un tuyau d'évacuation. En set avec indicateur de CO2 BZ25.
Alca Plast Siphon pour lavabo laiton noir Mat (A400BLACK)
Description produit :Raccordement au tuyau d'évacuation : Ø32 mmHaute résistance aux rayuresMatériau : laiton chromé Coloris : noir matFabrication 100% européenne Alcaplast a été fondée en 1998 en République tchèque. Elle compte actuellement sept filiales à l'étranger et exporte dans plus de 40 pays à travers
TROTEC Pompe à condensat TTK 800 avec kit de montage
Ce set pour TTK 800 comprend une pompe et un tuyau d’évacuation de 5 mètres, auquel il est possible d’ajouter une rallonge pour évacuer l’eau à distance du déshumidificateur. Le montage est simple et rapide : opérationnelle dès qu’elle est branchée, la pompe a une hauteur max. de refoulement de 4 m.
TROTEC Déshumidificateur TTK 29 E + Wattmètre BX11
Déshumidificateur au design sobre pour petites pièces de 15 m²/37 m³ max. Le TTK 29 E est simple à utiliser et facile à transporter. Il évacue jusqu'à 10 litres d'humidité par jour dans le bac intégré mais peut également être utilisé avec un tuyau d'évacuation. En set avec wattmètre.
TROTEC Déshumidificateur TTK 29 E + Thermomètre pour barbecue BT40
Déshumidificateur TTK 29 E de 10 l/24 h max. pour petites pièces de 15 m²/37 m³ max. Le TTK 29 E est simple à utiliser et facile à transporter. Utilisable au besoin avec un tuyau d'évacuation pour ne pas devoir vider le bac à la main. En set avec thermomètre à sonde.
TROTEC Déshumidificateur TTK 29 E + Testeur de pression des pneus BY10
Déshumidificateur pour petites pièces de 15 m²/37 m³ max. Le TTK 29 E est simple à utiliser et facile à transporter. Il évacue jusqu'à 10 litres d'humidité par jour dans le bac intégré mais peut également être utilisé avec un tuyau d'évacuation. En set avec contrôleur de pression des pneus.
TROTEC Déshumidificateur TTK 29 E + Détecteur de micro-ondes BR15
Déshumidificateur pour petites pièces de 15 m²/37 m³ max. Le TTK 29 E évacue jusqu'à 10 litres d'humidité par jour dans le bac intégré mais peut également être utilisé avec un tuyau d'évacuation. En set avec détecteur de micro-ondes.
TROTEC Déshumidificateur TTK 29 E + Enregistreur de données BL30
Déshumidificateur pour petites pièces de 15 m²/37 m³ max. Simple à utiliser, il évacue jusqu'à 10 litres d'humidité par jour dans le bac intégré mais peut également être utilisé avec un tuyau d'évacuation. En set avec enregistreur de température et d'humidité relative.
TROTEC Déshumidificateur TTK 29 E + Multidétecteur wallscanner BI15
Déshumidificateur pour petites pièces de 15 m²/37 m³ max. Le TTK 29 E évacue jusqu'à 10 litres d'humidité par jour dans le bac intégré mais peut également être utilisé avec un tuyau d'évacuation. En set avec détecteur mural (métal, bois, fils électriques).
MW-TOOLS Ventilateur MV300PP avec accessoires MW-Tools MV300PPSET
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Ventilateur et accessoire Brasseur d'air MW-TOOLS, DESCRIPTION: Ensemble composé du ventilateur mobile MV300PP + tuyau MV300SL + sac filtrant MV300FZ. MV300PP Ventilateur mobile 750 W Séchage, ventilation, refroidissement, évacuation d'air
VIRAX Pince à restreindre 35 mm
Outillage Outillage spécialisé Outil du couvreur Divers outils du couvreur VIRAX, La pénétration des couteaux entre eux forme sur le pourtour du tuyau une ondulation qui diminue le diamètre et permet l'emboîtement aisé et régulier de tous les tuyaux (de fumée, d'évacuation de gaz, de
Makita VC4210L Aspirateur tout usage / aspirateur de construction - 1200W
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MAKITA, Fourni en standard: 1x Raccord machine 1x Tuyau aspiration D=32mm L=4m 1x Sac d'évacuation en plastique 1x Sac filtrant en tissu 1x Tube courbe acier chromé. 3x Rallonge
MW-TOOLS Ventilateur extracteur MV300 avec accessoires MW-Tools MV300SET
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Ventilateur et accessoire Brasseur d'air MW-TOOLS, DESCRIPTION: Ensemble composé du ventilateur mobile MV300 + tuyau MV300SL + sac filtrant MV300FZ. MV300 Ventilateur mobile 500 W Séchage, ventilation, refroidissement, évacuation d'air évacuation
TRAD4U 80 Litre Récupérateur dhuile de vidange Réservoir de vidange d'huile Mobile
Outillage Outillage spécialisé Outil du mécanicien TRAD4U, Réservoir de vidange d'huile 80L, avec évacuation d'air et tuyau de 1,5 mètre, pour collecter toutes sortes d'huiles usagées provenant de l'automobile, du mécanisme agricole, etc. La vidange d'huile avec soupape de sécurité et
PUNTO FUOCO Poêle à pellets 11 kW slim Punto Fuoco Sole canalisable Ivoire
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Cheminée et poêle Poêle à granulés et pellets PUNTO FUOCO, Description Produit Le poêle à pellets Punto Fuoco Sole offre la possibilité d'exploiter la chaleur de 100% bois . Equipé du tuyau d'évacuation de fumée supérieur et latéral (qui permet
dBb Remond Baignoire avec Bouchon de Vidange et Poignées Marron Translucide
Dotée d'un bouchon de vidange et poignées anti-dérapantes Capacité jusqu'à 20 L d'eau Encoches pour savon et produits Porte-éponge avec trou d'évacuation Fond et poignées antidérapants Niveau d'eau visible par transparence. Compatible avec le dBb Support de baignoire et son tuyau d'évacuation
TROTEC Déshumidificateur TTK 29 E + Thermo-hygromètre d'intérieur BZ05
Déshumidificateur pour pièces de 15 m²/37 m³ max. en set avec thermo-hygromètre d’intérieur à prix réduit. Simple à utiliser, le TTK 29 E élimine jusqu'à 10 litres d'humidité par jour et peut être utilisé avec un tuyau d'évacuation.
TROTEC Déshumidificateur TTK 29 E + Indicateur d'humidité BM31
Déshumidificateur au design sobre pour petites pièces de 15 m²/37 m³ max. Simple à utiliser, le TTK 29 E évacue jusqu'à 10 litres d'humidité par jour - dans le bac intégré ou par le biais d'un tuyau d'évacuation. En set avec l'humidimètre non destructif pour matériaux de construction BM31.
TROTEC Déshumidificateur TTK 75 ECO
Déshumidificateur TTK 75 ECO à capacité de déshumidification max. de 21 l/24 h pour 45 m²/110 m³ max. Ce déshumidificateur d'air est équipé d'un compteur d'heures de service et d'un embout permettant de lui raccorder un tuyau pour l'évacuation externe des condensats.
