Tuyau de gaz leclerc
Tuyau De Gaz
EBERTH Canon à Air chaud gaz (15kW puissance calorifique, tuyau à gaz et
Raccord flexible tuyau eau gaz carburant en form de T 3 trou 5Pcs
EBERTH Canon à Air chaud gaz (30kW puissance calorifique, tuyau à gaz et
Désherbeur Thermique À Gaz - Tuyau 5 M - Régulateur De Pression 2.5 Bar
TROTEC Tuyau d'évacuation des gaz rigide 120 mm / 1 m
Conduit d'échappement des gaz de combustion de 120 mm de diamètre pour les canons à air chaud IDS 20 et IDE 30. Facile à monter, ce tube permet d'évacuer la fumée et les gaz vers l'extérieur.
TUYAU DE LIAISON Sharan Alhambra recyclage des gaz echappement déstockage vw
TROTEC Tuyau d'évacuation des gaz rigide 150 mm / 1 m
Conduit d'évacuation des gaz de combustion pour canons à air chaud au fioul IDS 30, IDS 45, IDS 80, IDS 100, IDE 50 et IDE 60.
Raccord flexible tuyau gaz eau en forme de T 3 trou 2Pcs
TROTEC Tuyau d'évacuation des gaz rigide 200 mm / 1m
Cette cheminée est destinée aux chauffages au fioul à combustion indirecte grands volumes ID 500, ID 800 et IDS 900. Facile à monter sur le raccord de la centrale de chauffe, ce conduit permet d’évacuer les gaz de combustion pour un fonctionnement en toute sécurité.
1X TUYAU COLLECTEUR DE GAZ D' ÉCHAPPEMENT 32668820
## AVEC KIT DE MONTAGE ##
Campingaz Tuyau CAMPINGAZ souple à colliers NF GAZ
Tuyau Flexible D’Échappement Pression de Gaz Peugeot 307 1628WT
LE MARQUIER Tuyau de gaz Le Marquier caoutchouc de 1,5 mètre
Ce tuyau Le Marquier en caoutchouc de 1,5 mètre est idéal pour relier vos appareils (barbecues, planchas...) à propane et au butane. Il est conforme à la norme Xpd 36-112. Des raccords métalliques sont intégrés (½ gaz et
Droit angle adaptateur de montage 1/4PT Huile gaz Line Tube Tuyau Fin
Weber Tuyau + Adaptateur Weber Cartouche Gaz vers bouteille 13Kg
Si vous souhaitez changer de format d'alimentation de gaz sur votre barbecue Q, Performer Deluxe ou Go Anywhere, c'est possible ! Ce kit vous permet d'adapter une bouteille de gaz sur votre petit barbecue à gaz Weber.
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ TUYAU DE GAZ POT D'ÉCHAPPEMENT EXHAUST JOINT DE PIPE
ENO Tuyau Gaz Flexinox ENO
Ce tuyau vous permet de raccorder votre plancha à votre bouteille de gaz.Sa taille de 1 mètre vous offre une longueur suffisante pour atteindre la bouteille de gaz.Le kit de connexion tout en inox dispose d'un raccord mécanique à visser.L'habillage en inox tressé de ce tuyau solide lui assure une durée de vie
Tuyau Flexible D’Échappement Pression de Gaz pour Peugeot 307 1628WT
CADAC Tuyau de gaz NF - Cadac
Tuyau de branchement gazTuyau de gaz de 100 cm de long avec filetage raccord 1/4’’ main gauche, répondant à la norme NF. Attention, ce produit ne convient pas au filetage 5/8’’NB : Depuis 2009/2010, tous les barbecues à gaz CADAC sont équipés d’un filetage 1/4’’ main gauche. Avant 2009, les produits CADAC
Full Port DROITE Type Gold Tone gaz en laiton pour raccord de tuyau d'arrosage
CAMPINGAZ Tuyau gaz souple avec collier de serrage
Le tuyau à gaz pour un détendeur à embout tétineCe tuyau à gaz s’utilise pour raccorder des appareils fonctionnant en basse pression au butane 28mbar ou au propane 37mbar avec embout tétine.Caractéristiques :Pour embout tétineLivré avec 2 colliers de serrageUsage : bouteille de butane ou propane (interdit
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ TUYAU DE GAZ POT D'ÉCHAPPEMENT EXHAUST PIP
COOK'IN GARDEN Tuyau gaz butane et propane Cook'in Garden
Le tuyau de gaz pour les barbecues Cook'in GardenCe tuyau de gaz Cook'in Garden permet d'alimenter votre barbecue ou votre plancha en butane ou en propane. Sa longueur de 1,25 m lui apporte une allonge adéquate pour s'associer à tout type de matériel. Il est muni d'un raccord
Connecteur De Couplage Outil Démontage Rapide Tuyau De Gaz Injecteur 8mm pour
Kemper Désherbeur thermique à piézo avec tuyau de gaz 5 m et régulateur de
Jardin piscine Outil à main pour jardin Ameublir le sol, désherber Désherbeur thermique et électrique KEMPER, Brûleur Kemper avec allumage piézoélectrique, tuyau à gaz de 5 mètres et régulateur de pression Brûleur professionnel de mauvaises herbes qui est livré très complet. Le brûleur de
En métal 1/2" 8mm Filetage Air PT tuyau à gaz d'un ardillon Coupleur de fixation
Toolland désherbeur à gaz à piézo, tuyau de gaz, régulateur de pression et
Jardin piscine Outil à main pour jardin Ameublir le sol, désherber Désherbeur thermique et électrique TOOLLAND, Désherbeur à gaz avec allumage piézo + tuyau à gaz + régulateur de pression Élimination efficace et facile des mauvaises herbes? Utilisez ce désherbeurà gaz Toolland VL103. Le
Ligne de tuyau de gaz de carburant de moteur de bateau hors-bord marin de
KEMPER Desherbeur pro tuyau 5 m bruleur 60 mm Allume gaz+ détendeur propane inclus +
Jardin piscine Outil à main pour jardin Ameublir le sol, désherber Désherbeur thermique et électrique KEMPER, Pack désherbeur complet pour utilisation intensif. Idéal pour un désherbage écologique qui évite les produits chimiques. Grâce à la chaleur de la flamme les herbes sont instantanément
Master Tuyau de gaz Tuyau flexible à embouts mécaniques Flexible pour gaz
BANYO Tuyau refroidi par gaz 4,00 m long TBI 360 - BANYO
Dia Extérieur 10mm Pneumatique Eau Tuyau De Gaz Passepoil Barb Coupleur 20pcs
EBERTH Canon à Air chaud gaz (30kW puissance calorifique, tuyau à gaz et régulateur de
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Chauffage d'appoint professionnel Chauffage d'appoint professionnel au gaz EBERTH, La ventilateur de chauffage à gaz EBERTH est un appareil puissant qui est utilisé dans lindustrie du bâtiment, dans les entrepôts et les locaux de
KEMPER Générateur d'air chaud à gaz 30 KW KEMPER Canon à chaleur gaz tuyau et détendeur
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Chauffage d'appoint professionnel Chauffage d'appoint professionnel au gaz KEMPER, Générateur d'air chaud automatique en acier inoxydable. Ce générateur est réglable et dispose d'un contrôle de flamme à ionisation et d'un système
Kit de Chalumeau à Gaz LiquéFié à Allumage éLectronique avec Tuyau 3M pour B8G8
EBERTH Canon à Air chaud gaz (15kW puissance calorifique, tuyau à gaz et régulateur de
Colliers de serrage à oreilles 6.3 X 12 mm tuyau gaz
Semptec Réchaud à gaz pliable avec tuyau
Même si vous devez veiller au poids de votre sac à dos au gramme près, ce réchaud à gaz compact et pliable est vraiment le luxe auquel vous ne devriez pas renoncer lors de vos randonnées ou au camping.Faites cha...
Mercedes E S CLS R ML GL 3.0CDI Genuine raccordement collecteur d'échappement bo...
ProBache "Tuyau gaz 4m renforcé pour désherbeur thermique 12046"
"Longueur 4M, renforcé, avec un raccord fileté à chaque extrémité. Pour désherbeur thermiqueCet accessoire s'adapte sur notre désherbeur thermique 12046, équipé de 2 raccords 4x11 DK6. Utilisable pour gaz butane ou propane.Economique, écologique et très efficace, la lance thermique détruit durablement les
Tuyau de gaz Butane Propane long. 1.50M
Plomberie sanitaire chauffage Gaz Lyre, flexible et tuyau gaz BANYO, Vous recherchez le produit Tuyau refroidi par gaz 4,00 m long TBI 360 Tuyau refroidi par gaz 4,00 m long TBI 360 • Refroidi au gaz • Enfichable • Capacité limite à 60% ED: 320 A avec gaz de mélange, 340 A avec CO2 • Diamètre
Poignées Accélérateur Poignée Tuyau de Gaz Kawasaki ZZR 1400 ABS 2015
Sievert SIEV TUYAU GAZ+ACC 3/8LV/5MM-722001
Acheter maintenant: SIEV TUYAU GAZ+ACC 3/8LV/5MM-722001. Fabory est depuis 1947 l'adresse de toutes vos solutions de fixation. En plus de cela, nous proposons également un large assortiment d'outils, d'articles industriels et de sécurité.
E2. Yamaha XV 535 2YL Tuyau de Gaz Accélérateur Poignée Poignée des Gaz
Sievert SIEV TUYAU GAZ+ACC SLNGPIL3/L5+8MM-
Acheter maintenant: SIEV TUYAU GAZ+ACC SLNGPIL3/L5+8MM-. Fabory est depuis 1947 l'adresse de toutes vos solutions de fixation. En plus de cela, nous proposons également un large assortiment d'outils, d'articles industriels et de sécurité.
Tuyau de gaz Butane Propane long. 1.50M garantie 10 ans Accessoires et entretie
Sievert SIEV TUYAU GAZ+ACC 5-8MM+WRTL-717331
Acheter maintenant: SIEV TUYAU GAZ+ACC 5-8MM+WRTL-717331. Fabory est depuis 1947 l'adresse de toutes vos solutions de fixation. En plus de cela, nous proposons également un large assortiment d'outils, d'articles industriels et de sécurité.
R134A Tuyau de raccordement de robinet à gaz pour tuyau de recharge de réfrigéra
Sievert SIEV TUYAU GAZ+ACC 5MMKNIJP-901359
Acheter maintenant: SIEV TUYAU GAZ+ACC 5MMKNIJP-901359. Fabory est depuis 1947 l'adresse de toutes vos solutions de fixation. En plus de cela, nous proposons également un large assortiment d'outils, d'articles industriels et de sécurité.
Adaptateur de recharge de propane Pique-nique Camping Poêle Gaz Tuyau Double
Protemp Canon à chaleur au fioul avec évacuation du gaz 950 m³ - 50 kW Protemp PT170IDF
Canon à chaleur au fioul / dieselavec évacuation séparée du gaz de fumée. Avantages uniques : échangeur de chaleur pour la diffusion de la chaleur uniquement dans la pièce Chambre de combustion en inox durable Grand réservoir pour une grande autonomie Tuyau disponible en option, pour pouvoir placer l'appareil
Outil de pliage Bender du tuyau frein tuyaux de gaz en cuivre pour 3/16 - 3/8
Protemp Canon à chaleur au fioul avec évacuation du gaz 575 m³ - 30 kW Protemp PT100IDF
Canon à chaleur au fioul / diesel avec évacuation séparée du gaz de fumée. Avantages uniques : échangeur de chaleur pour la diffusion de la chaleur uniquement dans la pièce Chambre de combustion en inox durable Grand réservoir pour une grande autonomie Tuyau disponible en option, pour pouvoir placer
Kit de Chalumeau à Gaz LiquéFié à Allumage éLectronique avec Tuyau 3M pour O5P5
Kemper Générateur d'air chaud à gaz Kemper QT102RFINOX - démarrage piézoélectrique manuel 23-43 kW
Générateur d'air chaud à gaz Kemper QT102RFINOX - démarrage piézoélectrique manuel 23-43 kW. Chauffage portatif octogonal. Puissance 23-43 KW - à gaz butane et propane - revêtement complètement en acier inox - tuyau de raccordement et régulateur avec détenteur de gaz inclus
Tuyau de Gaz & Poignées Buell XB12R Firebolt
Poolex Pompe à chaleur piscine Poolex Silverline 150 - Gaz R32
Kit by-pass Silverline (OFFERT) Accessoires inclus : Coffret d'entretien Extension de la commande filaire (10 mètres) Kit support anti-vibration Tuyau d'évacuation des condensats Connecteur PVC (Diam : 50 mm) Livraison sur palette Garanties : 2 ans pièces et 5 ans compresseur, 15 ans échangeur titane contre
Tuyau de gaz naturel équipé d’embout à viser.
Poolex Pompe à chaleur piscine Poolex Silverline 70 - Gaz R32
Event de Réservoir de Carburant Gaz de Réparations pour Tuyau de 5/8 pouces
Poolex Pompe à chaleur piscine Poolex Jetline Sélection 150 - Gaz R32
Kit by-pass Jetline sélection (OFFERT) Accessoires inclus : Coffret d'entretien Extension de la commande filaire (10 mètres) Kit support anti-vibration Tuyau d'évacuation des condensats Connecteur PVC (Diam : 50 mm) Housse Isotherme Livraison sur palette Garanties : 2 ans pièces et 5 ans compresseur,
Tuyau de gaz argon ø6mm au mètre
Poolex Pompe à chaleur piscine Poolex Jetline Sélection 70 - Gaz R32
TUYAU DE GAZ GAZINOX 2 M pour plaque de cuisson gaz
Poolex Pompe à chaleur piscine Poolex Silverline 120 - Gaz R32
Carburateur Starter Levier Kit pour Wen puissance Pro Tuyau de Gaz Générateur
Poolex Pompe à chaleur piscine Poolex Jetline Sélection 125 - Gaz R32
TUYAU INOX AVEC RACCORD A VISSER GAZ NATUREL DE VILLE 0.75 METRE GARANTIE A VIE
Poolex Pompe à chaleur piscine Poolex Silverline 90 - Gaz R32
Bouteille de Gaz de Décantation pour Argon/Co2 de Tuyau
Poolex Pompe à chaleur piscine Poolex Jetline Sélection 95 - Gaz R32
Ölschleuche, filtre à huile gaz 21 volga, gaz m20 pobeda, gaz 69. Oil hoses OIL ...
Poolex Pompe à chaleur piscine Poolex Jetline Sélection 55 - Gaz R32
Kit Tuyau flexible de gaz 1,5 m à embouts mécaniques + Détendeur Propane 37mbar
Poolex Pompe à chaleur piscine Poolex Silverline 55 - Gaz R32
3pcs raccord de connecteur de tuyau rapide refroidi par eau et adaptateur de gaz
Domino Gaz - BELDEKO BTG2Z-D01VNO
Domino gaz encastrableLivré en gaz naturel, injecteurs gaz butane fournisVerre noir athermique haute résistanceGrille et chapeaux de brûleurs en fonte noireCordon de raccordement (1 mètre) et prise électrique fournisRaccord pour tuyau souple fourniSécurité thermocouple : système permettant l'arrêt automatique
Tuyau de gaz naturel long. 2.00 M garantie 10 ans Accessoires et entretien NC20
BELDEKO Table de cuisson gaz - BELDEKO BTG4Z-E01IX
Table de cuisson gaz encastrableLivré en gaz naturel, injecteurs gaz butane fournisCordon de raccordement (1 mètre) et prise électrique fournisRaccord pour tuyau souple fourniSécurité thermocouple : système permettant l'arrêt automatique de l'arrivée de gaz lorsque la flamme s'éteint accidentellementFICHE
Domino Gaz - BELDEKO BTG2Z-C01IX
Domino gaz encastrableLivré en gaz naturel, injecteurs gaz butane fournisCordon de raccordement (1 mètre) et prise électrique fournisRaccord pour tuyau souple fourniSécurité thermocouple : système permettant l'arrêt automatique de l'arrivée du gaz lorsque la flamme s'éteint accidentellement. FICHE TECHNIQUE
TROTEC Coude à 90° pour tuyaux d'évacuation des gaz 120 mm
Pour canons à air chaud IDS 20 et IDE 30, parfait pour évacuer les gaz par une fenêtre. À monter sur le tuyau d’échappement des gaz de diamètre correspondant.
HABITAT ET JARDIN Barbecue Gaz Bingo 4 - 4 brûleurs dont 1 latéral - 14kW + Housse protection - Noir
Barbecue Gaz 4 brûleurs dont 1 latéral - Acier - Surface de cuisson : 67 x 44 cm - Jauge de température intégrée - Espace de rangement - Housse protection inclus - Gaz propane ou butane - Détendeur et tuyau non inclus Descriptif : - Barbecue gaz 3+1 burners - Une puissance de 14 kW - 3 Brûleurs de 10.5 kW et
DOMOCLIP Plancha gaz Domoclip 7500 W DOC105 Noire
Plancha gaz, convient pour 10 à 12 personnes, plaque de cuisson 61 x 34 cm en fonte émaillée, 3 brûleurs inox 7500 W, caisson acier et inox, gaz butane et propane, récupérateur de graisse, tuyau et détendeur (non inclus) Dimension produit 63 x 47 x 24 cm Poids brut 16.700 KG Poids du produit 13,700 KG
CADAC Détendeur gaz universel 30mbar sauf bouteilles Campingaz
Le détendeur universelKit de détendeur universel basse pression avec raccord universelFilet extérieur gauche 1/4"Pression de 30mbarComprend un tuyau de 100 cm et 2 colliers de serrageProduit non compatible avec les bouteilles Campingaz qui nécessitent un détendeur spécifique
HABITAT ET JARDIN Barbecue Gaz avec LED Bingo 4 - 4 brûleurs dont 1 latéral - 14kW + Housse protection - Noir
Barbecue Gaz 4 brûleurs dont 1 latéral - Acier - Surface de cuisson : 67 x 44 cm - Jauge de température intégrée - Espace de rangement - Housse protection inclus - Gaz propane ou butane - Détendeur et tuyau non inclus Descriptif : - Barbecue gaz LED 3+1 burners - Une puissance de 14 kW - 3 Brûleurs de 10.5 kW
HABITAT ET JARDIN Barbecue Gaz Bingo 4 - 4 brûleurs dont 1 latéral - 14kW + Housse protection - Argenté
HABITAT ET JARDIN Barbecue gaz Bingo 5 - 5 Brûleurs dont 1 latéral - 15.2kW + Housse protection
Barbecue Gaz 5 brûleurs dont 1 latéral - Acier - Surface de cuisson : 67 x 44 cm - Jauge de température intégrée - Espace de rangement - Housse protection inclus - Gaz propane ou butane - Détendeur et tuyau non inclus - La bouteille de gaz ne doit pas être placé à l'intérieur du barbecue Descriptif : -
Habitat et Jardin Barbecue Gaz avec LED Bingo 4 - 4 brûleurs dont 1 latéral - 14kW + Housse protection - Noir
Barbecue Gaz 4 brûleurs dont 1 latéral - Eclairage LED sur les 3 boutons de contrôle - Acier - Surface de cuisson : 67 x 44 cm - Jauge de température intégrée - Espace de rangement - Housse protection inclus - Gaz butane - Détendeur et tuyau non inclus
Habitat et Jardin Barbecue gaz Party 3 - 3 brûleurs dont 1 latéral - 9.38 kW - Noir
Barbecue gaz 3 brûleurs - Dont 1 brûleur latéral - Surface de cuisson : 52 x 37 cm - Structure en acier - Grille de cuisson en fer - Bac récupérateur de graisse amovible - 2 roues de déplacement - Tuyau et détendeur non fournis - Brûleur principal : 5.86 kW - Brûleur latéral : 3.52 kW
Habitat et Jardin Barbecue gaz Bingo 5 - 5 Brûleurs dont 1 latéral - 15.2kW + Housse protection - Noir
Barbecue Gaz 5 brûleurs dont 1 latéral - Acier - Surface de cuisson : 67 x 44 cm - Jauge de température intégrée - Espace de rangement - Housse protection inclus - Gaz butane - Détendeur et tuyau non inclus - La bouteille de gaz ne doit pas être placé à l'intérieur du barbecue
Habitat et Jardin Barbecue gaz Party 3 - 3 brûleurs dont 1 latéral - 9.38 kW - Argenté et noir
Barbecue gaz 3 brûleurs - Dont 1 brûleur latéral - Surface de cuisson : 52 x 36 cm - Structure en acier - Grille de cuisson en fer - Bac récupérateur de graisse amovible - 2 roues de déplacement - Tuyau et détendeur non fournis - Noir et argenté - Brûleur principal : 5.86 kW - Brûleur latéral : 3.52 kW
WEBER Barbecue à gaz Weber Q 2200 + Housse + Chariot + Plancha + Kit Ustensile
Barbecue gaz Weber Q 2200. Tuyau de gaz + détendeur inclus. Fonctionne avec une cartouche de gaz. Facilement transportable. Puissance 3,5 kW. Cuve et couvercle en fonte d'aluminium. Thermomètre intégré. Manipulation facile grâce aux larges poignées. Brûleur inox. Allumage piézo. 2 tablettes latérales
CADAC Détendeur gaz 30mbar pour bouteilles Campingaz uniquement
Le détendeur à cartouches compatible bouteilles CampingazSet détendeur universel adapté aux cartouches Campingaz avec raccord à filet extérieur ¼” main gauchePression de 30mbarComprend un tuyau de 100 cm et 2 colliers de serrage
Chauffe agricole Gaz propane Thermobile GM34 34kW
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT . Capacité réglable. . Chaleur directe avec 100% de rendement   CARACTERISTIQUES . Carrosserie acier inoxidable. . Avec régulateur de pression gaz réglable, sécurité coupe-tuyau et tuyau de 2m. . Sécurité d'arrivée de gaz. . Allumage par piezzo-électrique et un contrôle de la flamme
HABITAT ET JARDIN Barbecue Gaz "Bingo 4" - 4 brûleurs dont 1 latéral - 14kW + Housse protection
Jardin piscine Barbecue et plancha Barbecue Barbecue à gaz HABITAT ET JARDIN, Barbecue Gaz 4 brûleurs dont 1 latéral - Acier - Surface de cuisson : 67 x 44 cm - Jauge de température intégrée - Espace de rangement - Housse protection inclus - Gaz butane - Détendeur et tuyau non inclus
HABITAT ET JARDIN Barbecue gaz "Bingo 5" - 5 Brûleurs dont 1 latéral - 15.2kW + Housse protection
Jardin piscine Barbecue et plancha Barbecue Barbecue à gaz HABITAT ET JARDIN, Barbecue Gaz 5 brûleurs dont 1 latéral - Acier - Surface de cuisson : 67 x 44 cm - Jauge de température intégrée - Espace de rangement - Housse protection inclus - Gaz butane - Détendeur et tuyau non inclus - La
WEBER Barbecue à gaz Q 2200 - Weber
Jardin piscine Barbecue et plancha Barbecue Barbecue à gaz WEBER, Barbecue gaz Weber Q 2200. Tuyau de gaz + détendeur inclus. Fonctionne avec une cartouche de gaz. Facilement transportable. Puissance 3,5 kW. Cuve et couvercle en fonte d'aluminium. Thermomètre intégré. Manipulation facile
FP Aérotherme à gaz 23-47kW rejaunear acier inoxydable
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Chauffage d'appoint professionnel Chauffage d'appoint professionnel au gaz FP, Ventilateur de chauffage au gaz inox Tuyau et régulateur avec protection contre les bris de tuyau à usage commercial
WEBER Barbecue à gaz Weber Q 2200 + Chariot + Kit Ustensile
KOKIDO Voiture gaz de chlore Kokido avec arrotolatore gaz Kaddi Pool Kokido chlore
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau d'arrosage et enrouleur de tuyau Enrouleur de tuyau d'arrosage non équipé KOKIDO, Inclus : 1 enrouleur pour tuyau jusqu'a 15 metres de long - 1 panier pouvant contenir 2 bacs de produits chimiques ainsi que des
WEBER Barbecue à gaz Weber Q 2200 + Chariot + Plancha
HABITAT ET JARDIN Barbecue gaz "Party 3" - 3 brûleurs dont 1 latéral - 9.38 kW - Argenté et noir
Jardin piscine Barbecue et plancha Barbecue Barbecue à gaz HABITAT ET JARDIN, Barbecue gaz 3 brûleurs - Dont 1 brûleur latéral - Surface de cuisson : 52 x 36 cm - Structure en acier - Grille de cuisson en fer - Bac récupérateur de graisse amovible - 2 roues de déplacement - Tuyau et détendeur
Sovelor Chauffage mobile radiant gaz 4200CAP Sovelor
Fonctionne au gaz propane, directement fixé sur une bouteille de 13 ou 35 kg. Contrôle de flamme par thermocouple et contrôleur d'atmosphère. Allumage par Piezo électrique. Chauffage d'appoint pour postes de travail ou séchage, pour locaux industriels, chantiers, garages, ateliers... Livré avec tuyau et
3M Kit de protection gaz, vapeurs et particules Jupiter 3M
Kit de ventilation assistée pour gaz, vapeurs et particules. Contenu du kit : - un moteur Jupiter (module électronique), - une ceinture de décontamination, - un clip ceinture IS, - un tube de calibrage, - 2 filtres A2P, - 2 préfiltres, - un tuyau respiratoire polyuréthane BT-30, - une batterie 8 heures, - un
Sovelor Chauffage air pulsé portable au gaz Sovelor
Chauffage air pulsé portable au gaz propane. Puissance réglable 18 à 33 KW. Débit d'air : 1000 M3/H. Allumage manuel par piézo intégré. Carrosserie inox poli. Livré avec tuyau, sécurité stop-gaz, détendeur gaz propane, câble et prise.
Sovelor Chauffage mobile radiant gaz 4200S Sovelor
Fonctionne au gaz propane ou butane, directement fixé sur une bouteille de 13 ou 35 kg. Contrôle de flamme par thermocouple. Chauffage d'appoint pour postes de travail ou séchage UNIQUEMENT en plein air. Livré avec tuyau et détendeur. Livré sans bouteille de gaz.
ITAR Flexible pour gaz - Pour gaz : Butane / Propane - Longueur : 2 ml - ITAR
Plomberie sanitaire chauffage Gaz Lyre, flexible et tuyau gaz ITAR, Produit tout inox gainé, flexible, écrou et embouts. Gaine inox inaltérable. Ce flexible répond aux exigences des normes NF. Photos non contractuelles
Planet Caoutchouc Tuyau propane butane LPG gas 6mm
Tuyau gaz propane butane GPL  6mm Quantité commandée par mètre / longueur maximale de rouleau = 50m  Si vous commandez plusieurs mètres vous recevrez une longueur. Par ex. si vous commandez quantité 5 vous recevrez une pièce de 5 mètres. Le prix indiqué est par mètre linéaire. Le tuyaux gaz de
PROWELTEK Chauffage de terrasse Lounge INOX 11KW + HOUSSE Allumage piezo tuyau +
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Chauffage d'extérieur Parasol chauffant PROWELTEK, Chauffage de terrasse LOUNGE INOX 11KW est compact et doté d'un design esthétique, il fonctionne avec une bouteille de gaz butane ou propane (conseillé) intégrée à l'intérieur du corps. Equipé de
Mw-tools Ventilateur extracteur 600mm - 2000 W avec tuyau et sac filtrant MW-Tools MV600RSET
Set composé d'un ventilateur mobile MV600R + tuyau MV600SL + sac filtrant MV600FZ. MV600R Ventilateur mobile 2000 W Séchage, ventilation, refroidissement et évacuation d'air évacuation des fumées, fumées de soudage, gaz, odeurs Pour amener de l'air frais dans des espaces de travail pauvres en oxygène Convient
Mw-tools Ventilateur extracteur 300 mm - 750 W avec tuyau et sac filtrant MW-Tools MV300PPSET
Ensemble composé du ventilateur mobile MV300PP + tuyau MV300SL + sac filtrant MV300FZ. MV300PP Ventilateur mobile 750 W Séchage, ventilation, refroidissement, évacuation d'air évacuation des fumées, fumées de soudage, gaz, odeurs Pour amener de l'air frais dans des espaces de travail pauvres en oxygène comme
Mw-tools Ventilateur extracteur 500 mm - 1100 W avec tuyau et sac filtrant MW-Tools MV500RSET
Ensemble composé d'un ventilateur MV500R + tuyau MV500SL + sac filtrant MV500FZ. MV500R Ventilateur mobile 1100 W Pour séchage, ventilation, refroidissement, évacuation d'air évacuation des fumées de soudage, gaz, odeurs Pour amener de l'air frais dans des espaces de travail pauvres en oxygène comme les caves
Mw-tools Ventilateur extracteur 300 mm - 500 W avec tuyau et sac filtrant MW-Tools MV300SET
Ensemble composé du ventilateur mobile MV300 + tuyau MV300SL + sac filtrant MV300FZ. MV300 Ventilateur mobile 500 W Séchage, ventilation, refroidissement, évacuation d'air évacuation des fumées, fumées de soudage, gaz, odeurs Pour amener de l'air frais dans des espaces de travail pauvres en oxygène comme les
Mw-tools Ventilateur extracteur 200 mm - 250 W avec tuyau et sac filtrant MW-Tools MV200SET
Set composé de : ventilateur portable MV200 + tuyau MV200SL + sac filtrant MV200FZ. Ventilateur portable MV200 : 250 W Séchage, ventilation, refroidissement, apport et évacuation d'air évacuation de fumées, fumées de soudage, gaz, odeurs, poussière de ponçage, . . . Apport d'air dans des espaces pauvres en
TROTEC Tuyau de conduite d'air PV-A 38 mm à armature métallique 1 m, 4 x 15 m (= 60 m)
Ce tuyau extrêmement résistant aux UV et à l’ozone est parfait pour transporter gaz et liquides. De fabrication robuste, le tuyau PV-A a une longue durée de vie et peut être utilisé dans une plage de température entre 0 °C et 85 °C. La livraison comprend quatre tuyaux de 15 mètres.
ENO Tuyau ENO butane propane Flexinox
Le flexible de gaz naturel Flexinox Eno P010630 est un tuyau de raccordement entre la plancha et la bouteille de gaz en inox tressé. Raccord mécanique à visser. Matière : Inox. Norme : NF. Longueur : 1 m. Durée de vie illimitée. Compatibilité gaz : Butane et Propane.
BARBECOOK Détendeur + tuyau 37 mbar Barbecook
Tuyau + détendeur pour votre barbecueReliez facilement votre bouteille de gaz à votre barbecue ou votre plancha grâce à ce tuyau et son détendeur Barbecook.
BANYO Tuyau Flexipipe 75 ml DN25
Plomberie sanitaire chauffage Gaz Lyre, flexible et tuyau gaz BANYO, Vous recherchez le produit Tuyau Flexipipe 75 ml DN25 Tuyau Flexipipe 75 ml DN25 • En acier inoxydable avec gaine protectrice jaune • Pression de service: 0,5 bar • Sur touret à partir de 75 m Dimensions : DN 25 Longueur [m] :
Tuyau cristal arme 25x34mm filclair al transparentcouronne de 25 m
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Tuyau à air comprimé, Tuyau souple, transparent, en PVC renforcé par une tresse textile de haute ténacité. Pour le passage de produits ou liquides alimentaires et polyvalents (air comprimé, gaz industriels, produits chimiques
WPRO Tuyau gaz WPRO TBE150
GAZ BUTANE/PROPANE - Durée de vie illimitée - Système VISSOGAZ recommandé par Gaz de France - Tuyau flexible inox gaine PVC - Résiste au temps - Embouts vissables - Adapté à tous les appareils de cuisson domestiques, le tuyau de gaz TBE150 de WPRO est le système VISSOGAZ recommandé par GAZ DE France. De
Tuyau flexible pour gaz naturel
Tube souple pour le gaz destiné au raccordement d'appareils de cuisson non incorporés dans un bloc cuisine fixe fonctionnant au gaz naturel
Wpro Tuyau WPRO TNE150 gaz naturel 1.50m illi
WPRO Tuyau gaz WPRO TNC158
Pour gaz naturel - Longueur 1.5 m - Pour appareils de cuisson domestique - Le tuyau TNC158 de WPRO en caoutchouc à armature textile est adapté à tous les appareils de cuisson domestique. Ses embouts vissables permettent une installation simple, en toute sécurité.
WPRO Tuyau gaz WPRO TNE150
Gaz naturel - Tout inox - Durée de vie illimitée - Système VISSOGAZ recommandé par Gaz de France - Tuyau flexible inox gaine PVC - Résiste au temps - Installation simple et en toute sécurité - Adapté à tous les appareils de cuisson domestiques, le tuyau de gaz TNE150 de WPRO est le système VISSOGAZ recommandé
Fagor Tuyau Gazinox (Gaz Butane/Propane) 0,75 m - 77X3038
Fagor Tuyau Gazinox (Gaz Butane/Propane) 1 m - 77X3067
Fagor Tuyau Gazinox (gaz naturel) 0,75 m - 77X3007
EXPRESS Chalumeau sanitaire gaz Piezo lance Turbo avec tuyau 4.75 m et détendeur
Mistral Tuyau de gaz butane propane à visser
Tuyau de gaz butane propane 1m50 à visser Choisissez ce tuyau à gaz pour butane et propane de la marque Mistral, à visser facilement sur votre bouteille de gaz. Celui-ci a l'avantage d'être flexible, souple et très résistant. Il vous ...
Mistral Tuyau de gaz butane propane à visser inox
Tuyau de gaz butane propane 1m50 à visser en inox .Durée de vie illimitée .
Mistral Tuyau de gaz butane propane à collier
Tuyau de gaz butane propane 1m50 à collier
DELPHI Verin De Hayon RENAULT GS10311 7700828454 Verin De Coffre,Verin Amortisseur,Verin À Gaz
Diamètre du tuyau en fonte [mm]: 8; Longueur max. [mm]: 595; Force déjection (N): 515; Cylindrée [mm]: 260; Alésage de cylindre [mm]: 18; RENAULT: SCÉNIC I JA0/1_,MEGANE Scenic JA0/1_; 7700828454; Verin De Coffre,Verin Amortisseur,Verin À Gaz
Tuyaux de gaz leclerc
Tuyau de gaz butane leclerc
Tuyau de gaz chez leclerc
Tuyau de gaz brico leclerc
Tuyau gaz de ville leclerc
