Tube En Acier
Tube acier 2 mètres diamètre 49 mm
Ce tube en acier galvanisé de diamètre 49 mm est un élément indispensable à la réalisation d'échafaudages et barrières de sécurité. -Diamètre : 49 mm. -Epaisseur : 3.2 mm.
304 tube capillaire en acier inoxydable OD 10mm x 8mm ID, longueur 250mm Too ZH
CAME Tube acier Ep. 1mm (Long. 3m) CAME - CAME
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Pièce détachée et accessoire pour motorisation de portail CAME, Tube acier CAME d'épaisseur 1mm et 3m de longueur, pour kits volets roulants 001UY0032 et 001UY0033 de CAME. Contenu du kit : 1 Tube acier Ep. 1mm (Long. 3m)
304 tube capillaire en acier inoxydable OD 6mm x 4mm ID, longueur 250mm ZH
1 tube fileté en acier 250 mm pas français 10,85 mm par 1,33 mm luminaires
ASTRALPOOL Ancrage articulé pour échelle en tube acier inox poli iisi-304 Ø43mm
1/8-27 HSS NPT tube TAP tarauds à haute vitesse en acier filetage I
Virax 2101 : Coupe-tube acier Virax VIR-210145
Outsunny Serre de jardin tomates/plantes bâche PE tube en acier 200x77x169cm
ClassiCon Tube Light, acier chromé
tube 50mm à 65mm Réducteur de gaz d'échappement en acier Connecteur Tuyau d*
TRIO Lighting Paire de lampes TWIN tube acier et abat-jour Gris
Lampes TWIN (*) nickel mate et abat-jour gris Type d'ampoule 1*Standard E14 Led (non incluse) Puissance/Teinte de l'ampoule 8W max. E14 Variation Compatible (suivant l'ampoule) Alimentation / ...
1 tube fileté en acier 100 cm pas français 10,85 mm par 1,33 mm pour luminaires
Makita TUBE À MAIN EN ACIER INOXYDABLE CINTRE (P-70346)
Accessoires d'origine du système Makita : Tube à main Makita, coudé, en acier inoxydable (P-70346) pour aspirateur 446LX1, 447LX1, 447MX1, 447MX1
1 tube fileté en acier L: 10 cm, pas dit de Paris 17 mm (16,85 mm par 1,33 mm)
FEMI Scie à ruban 780XL 220V 850 W coupe tube acier diamètre 105 mm
Scie à ruban permettant de réaliser des coup de métaux avec un angle de 0 à 45°.
Tube fileté en acier Longueur 100 cm pas de 13 mm par 1 mm luminaires (réf A13)
Novellini TUBE 40 DIAMETRE AVEC SPIRALE EN ACIER pour baignoire Vogue
TUBE 40 DIAMETRE AVEC SPIRALE EN ACIER pour baignoire Vogue à. hydromassage
1 tube fileté en acier L: 33 cm, pas dit de Paris 17 mm (16,85 mm par 1,33 mm)
Les guides pratiques pour l'utilisation du tube d'acier Tome I : Serrurerie, petite construction métallique - Collectif - Livre
Industrie - livraison gratuite sans minimum - Occasion - Etat Correct - Pliures - Chambre syndicale des fabricants de tubes d'acier - 1970 - Grand Format - Société coopérative d\'insertion à but non lucratif.
tube droit en acier diametre 45mm longueur 1m
15x1.5 VZ UE 3 mètres Tube hydraulique, en acier
Ext. tube : 15 mm Épaisseur paroi : 1,5 mm int. : 12 mm Pression de service max. : bar
tubes filetés en acier (lot de 2) longueur 100 mm pas 10 mm par 1 mm
Pegane Valet de nuit en Tube acier chromé et bois massif
Valet de nuit en Tube acier chromé et bois massif, vernis trempé noyer nitrocellulosique
4pcs tube en acier inoxydable conduit tube forme U pinces brides clips
Grillot Tube forage acier - Tête de turc pleine mâle 50/60 - Grillot
tubes filetés en acier (lot de 2) longueur 200 mm pas 10 mm par 1 mm
Zanotta Comacina 2725 - Table bureau - blanc/laqué/Structure en tube d’acier inox 18/8/avec 4 tiroirs sur la droit
La Comacina - Table bureau a été créée par Piero Bottoni pour l'éditeur Zanotta. Réalisé en 1930, ce bureau reflète le parti pris du designer italien, chantre du rationalisme : justesse des proportions et logique dans l'assemblage des divers éléments.La Comacina - Table bureau (largeur 130...
tubes filetés en acier (lot de 2) longueur 90 mm pas 10 mm par 1 mm
DURAMAXX King Rex Attelage à vélo Remorque pour chien 250 L 40 kg Tube en acier Rouge-noir
Attelage pour vélo pour le transport de chiens avec jusqu'à 250 L de contenance, Cadre à tubes en acier stable avec revêtement par poudre, Transport facile d'animaux pesant jusqu'à 40 kg, Bâche en nylon, fond
1/8-27 HSS NPT tube TAP tarauds à haute vitesse en acier filetage 6H
Tube acier 3 mètres diamètre 49 mm
2 Paires en acier inoxydable U Forme Fixation Pince Tube Tuyau Fixation
Tube acier 1 mètre diamètre 49 mm
Tube de Siphon en Acier Inox Chromé Siphon de Lavabo 1-1/4" Salle de Bain Courbé
SIDAMO Tube acier télescopique D. 32 mm x L. 1 M - 20498306 - Sidamo - -
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur SIDAMO, Tube acier télescopique longeur 1000 mm x D. 32 mm pour aspirateurs JET8. Accessoire aspirateur eau et poussière : Tube acier télescopique D. 32 mm x L. 1 M - 20498306 - Sidamo
50pcs tube en acier inoxydable de serrage tuyaux conduire carburant ver clip FR
Virax 2101 : Coupe-tube acier Virax VIR-210165
tubes filetés en acier (lot de 7) longueur 30 mm pas 10 mm par 1 mm
Virax 2101 : Coupe-tube acier Virax VIR-210120
tubes filetés en acier (lot de 4) longueur 50 mm pas 10 mm par 1 mm
Virax 2101 : Molette - Coupe-tube acier et fonte Virax VIR-210142
PENDENTIF / BRELOQUE TUBE EN ACIER AVEC DIAMANT
Virax 2101 : Molette - Coupe-tube acier et fonte Virax VIR-210221
tubes filetés en acier (lot de 5) longueur 40 mm pas 10 mm par 1 mm
Virax 2101 : Molette - Coupe-tube acier et fonte Virax VIR-210122
tubes filetés en acier (lot de 3) longueur 60 mm pas 10 mm par 1 mm
Virax 2101 : Coupe-tube acier Virax VIR-210130
tubes filetés en acier (lot de 2) longueur 85 mm pas 10 mm par 1 mm
Virax 2101 : Coupe-tube acier Virax VIR-210110
tubes filetés en acier (lot de 2) longueur 80 mm pas 10 mm par 1 mm
Virax 2101 : Molette - Coupe-tube acier et fonte Virax VIR-210261
tubes filetés en acier (lot de 3) longueur 70 mm pas 10 mm par 1 mm
Virax 2101 : Molette - Coupe-tube acier et fonte Virax VIR-210266
4 Pcs Tube Conduit En Acier Inoxydable Cintre U Clip Pinces Clip 2 Tailles
Virax 2101 : Molette - Coupe-tube acier et fonte Virax VIR-210141
4pcs hauteur en acier inoxydable U forme tuyau tube câble pinces clips
Virax 2101 : Molette - Coupe-tube acier et fonte Virax VIR-210121
1 tube fileté en acier longueur 100 cm filetage 10 mm par 1 mm pour luminaires
Virax 2101 : Molette - Coupe-tube acier et fonte Virax VIR-210251
Cintreuse Tube en Acier Inoxydable Tube en Cuivre Tube en Aluminium Tube en F3H3
Virax - Cintreuse hydraulique manuelle pour tube acier formes 3/8 - 1/2 - 3/4
Outillage Outillage spécialisé Outil du plombier Cintreuse et presse à cintrer VIRAX, Ce produit est habituellement livré en 2 jours ouvrables. Virax - Cintreuse hydraulique manuelle pour tube acier formes 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 Grande capacité de cintrage : Tubes gaz : Ø 3/8 à 4 (nfa
Tube capillaire en acier inoxydable 304, diamètre extérieur 6mm x 4mm, outi ~RK
ASUPERMALL Tuyau De Douche G1 / 2, Tube En Acier Inoxydable, Avec Raccord En
2pcs 304 en acier inoxydable en forme de U pince de selle clip tube sangle
Virax 2101 : Molette - Coupe-tube acier et fonte Virax VIR-210211
4pcs hauteur en acier inoxydable en forme de U tube tube pince câble pinces
BANYO C- tube d acier Press, lisse 35 x 1,5 mm 8 tubes de 6 m par paquet
4 Pcs Tube Acier Inoxydable pipe Sangle Pince Attache Tube En Forme De U
4Pcs Tube Tube Conduit En Acier Hanger U Strap Clamps Clip Selle Pince
RADSON Seche serviette eau chaude tube acier plat blanc H714mm L600mm chauffage
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Sèche-serviettes Sèche-serviette à eau chaude RADSON, Seche-serviette EC 437W tube acier droit blanc 700X600mm pour systeme chauffage central SANTORINI RADSON SA0607 Seche serviette eau chaude tube acier plat blanc H714mm L600mm chauffage central
tubes filetés en acier zingué (lot de 4) pas de 13 mm x 1 mm longueur 50mm
RADSON Seche serviette eau chaude tube acier plat blanc H1134mm L750mm chauffage
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Sèche-serviettes Sèche-serviette à eau chaude RADSON, Seche serviette eau chaude tube acier plat blanc H1134mm L750mm chauffage central 802W SANTORINI RADSON SA0711 Seche serviette eau chaude tube acier plat blanc H1134mm L750mm chauffage central
Tube Rond Pipe en Acier Tube Fileté Tube de Chantier Dia 6x1 Jusqu'à 17.5x2.5
Jardin piscine Piscine Accessoire de piscine Echelle de piscine ASTRALPOOL, Ancrage articulé en tube acier inox poli IISI-304 Ø43mm. Monté sur platine, axe avec écrou auto-bloquant. - - - -
Cintreuse Tube Bender en Acier Allié en Aluminium Outil à Main 3/4" (19mm)
ASUPERMALL Tube rond Acier inoxydable 2 pcs V2A 2 m ?40x1,8 mm - ASUPERMALL
Tube capillaire en acier inoxydable 304, outil en métal de longueur 250 mm
MBM combustion dn 80 pince mural tube en acier inoxydable de combustion 316 INOX
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Collier pour fumisterie MBM, dn 80 conduit de fumée de serrage mural en acier inoxydable 316 à paroi unique La pince de paroi est utilisée pour ancrer la cheminée au mur. Il ne peut pas supporter des charges verticales. élément de
Nouveau Tube Gothique Suspendu au Cou 11 Corsets Style Palais en Acier une Y4T2
MBM combustion élément dn 200 inspection tube en acier inoxydable de combustion 316
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Raccord pour fumisterie MBM, élément dn 200 316 carneau d'inspection de tuyaux en acier inoxydable à paroi unique L'élément de contrôle est installé à la base de la cheminée pour permettre l'inspection et le nettoyage de la même. SEALS
1/10 x Poignée barre Tube argente armoire tiroir en Acier Inoxydable avec vis
MBM combustion dn 160 serrage mural tube en acier inoxydable de combustion
suite de cinq présentoir en tube acier noir plateau de verre . XX siècle .
MBM cheminée murale dn 180 serrage tube en acier inoxydable de combustion
4pcs tuyau tube conduit en acier inoxydable cintre U sangle pince pince
MBM courbe de fumée dn 150 ° 30 tube en acier inoxydable de combustion 316
304 tube capillaire en acier inoxydable OD 6mm x 4mm ID, longueur 250mm ZH_Q
MBM combustion dn 140 serrage mural tube en acier inoxydable de combustion
Coupe tubes en acier Rothenberger Industrial 070643E
MBM combustion dn 250 serrage mural tube en acier inoxydable de combustion
304 tube capillaire en acier inoxydable OD 10mm x 8mm ID, longueur 250mm To FN
MBM combustion élément dn 180 inspection tube en acier inoxydable de combustion 316
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Raccord pour fumisterie MBM, élément dn 180 316 carneau d'inspection de tuyaux en acier inoxydable à paroi unique L'élément de contrôle est installé à la base de la cheminée pour permettre l'inspection et le nettoyage de la même. SEALS
Tubes en acier MBZ 80210 H0
MBM combustion dn 200 serrage mural tube en acier inoxydable de combustion 316 INOX
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Collier pour fumisterie MBM, dn 200 clamp conduit de fumée de paroi de tube en acier inoxydable 316 à paroi unique La pince de paroi est utilisée pour ancrer la cheminée au mur. Il ne peut pas supporter des charges verticales. élément
4pcs tuyau tube conduit en acier cintre en forme de sangle pinces clip pince
ASUPERMALL Tuyau De Douche G1 / 2, Tube En Acier Inoxydable, Avec Raccord En Cuivre
Salle de bain, WC Douche et baignoire Pomme de douche et élément Flexible de douche ASUPERMALL, "La description: Si vous êtes fatigué des tuyaux de douche bon marché qui sont de mauvaise qualité et qui fuient? Si vous avez besoin d'un tuyau de rechange de haute qualité pour votre pomme de
10 Pcs Tuyau Tube Conduit En Acier Inoxydable Cintre U Strap Pince Clip 40mm
MBM cheminée murale dn 180 serrage tube en acier inoxydable de combustion 316 INOX
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Collier pour fumisterie MBM, dn 180 clamp conduit de fumée de paroi de tube en acier inoxydable 316 à paroi unique La pince de paroi est utilisée pour ancrer la cheminée au mur. Il ne peut pas supporter des charges verticales. élément
Tuyau Instrument Bender Manuel En Acier Inoxydable Cintreuse De Tubes Rouge
MBM courbe de fumée dn 150 ° 30 tube en acier inoxydable de combustion 316 INOX
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Raccord pour fumisterie MBM, dn 150 30 ° courbe tuyau de raccordement en acier inoxydable 316 à paroi unique Les courbes 30 ° sont utilisés pour effectuer des déviations ou des désalignements. Ils peuvent être utilisés aussi bien dans
Tube capillaire en acier inoxydable 304 diamètre extérieur 8mm x 6mm, pièce ~RK
MBM combustion dn 140 serrage mural tube en acier inoxydable de combustion 316 INOX
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Collier pour fumisterie MBM, dn 140 clamp conduit de fumée de paroi de tube en acier inoxydable 316 à paroi unique La pince de paroi est utilisée pour ancrer la cheminée au mur. Il ne peut pas supporter des charges verticales. élément
Tube de baguettes en acier inoxydable cuillère cuillères baguettes cuisine tube
MBM combustion dn 600 carneau de la chaudière raccord de tube en acier
4pcs tuyau tube conduit en acier inoxydable cintre en forme de U sangle
MBM combustion dn 180 élément télescopique tube en acier inoxydable de combustion
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Conduit pour fumisterie MBM, tuyau de raccordement de l'élément télescopique 180 316 dn paroi unique en acier inoxydable élément pour être utilisé dans les cas où il est utile de disposer d'une variable par paliers ou en tant que joint
40pcs tube en acier inoxydable montre bracelet cosse tube de broche
MBM combustion élément dn 160 inspection tube en acier inoxydable de combustion 316
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Raccord pour fumisterie MBM, élément dn 160 316 carneau d'inspection de tuyaux en acier inoxydable à paroi unique L'élément de contrôle est installé à la base de la cheminée pour permettre l'inspection et le nettoyage de la même. SEALS
Tuyau en Acier Inoxydable sans Couture Douille 1.4301 Tubes de Précision VA Long
Tuyau en Acier Inoxydable sans Couture 1.4301 Longueur 1000mm VA Tubes de
Quincaillerie Quincaillerie extérieure Fer et profilé ASUPERMALL, Nos tubes ronds de haute qualit¨¦ sont fabriqu¨¦s en acier inoxydable (V2A/1.4301/AISI 304) avec finition sabl¨¦e. Ces tubes en acier inoxydable ont une surface rectifi¨¦e avec un grain de 240. Les barres en acier inoxydable sont
En acier inoxydable Tube Cylindre Crémation souvenir pendentif Memorial Urn
TRIO Lighting Paire de lampes TWIN tube acier et abat-jour blanc
Lampes TWIN (*) nickel mate et abat-jour blanc Type d'ampoule 1*Standard E14 Led (non incluse) Puissance/Teinte de l'ampoule 8W max. E14 Variation Compatible (suivant l'ampoule) Alimentation / ...
Tube capillaire en acier inoxydable 304 diamètre extérieur 8mm x 6mm, pièce .Ffw
MBM combustion dn 140 tee raccord 135 ° tube en acier inoxydable de combustion 316
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Raccord pour fumisterie MBM, dn 140 tee raccord 135 ° tuyau de combustion 316 simples parois en acier inoxydable Le TEE 135 ° raccord permet de relier le canal de fumée à la cheminée. Joints et colliers BLOCAGE doit être acheté
304 tube capillaire en acier inoxydable OD 4mm x 3mm ID, longueur de 250mm métal
MBM combustion dn 450 carneau de la chaudière raccord de tube en acier inoxydable
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Raccord pour fumisterie MBM, dn 450 raccord de tuyau de cheminée de la chaudière 316 simplejonction de paroi en acier inoxydable qui sert à adapter dans un deux simples tubes de différentes diamètres de paroi. En phase de commande doit
MBM combustion dn 500 carneau de la chaudière raccord de tube en acier
MBM combustion dn 200 tee raccord 90 ° tube en acier inoxydable de
MBM combustion dn 160 carneau de la chaudière raccord de tube en acier inoxydable
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Raccord pour fumisterie MBM, dn 160 raccord de tuyau de cheminée de la chaudière 316 simplejonction de paroi en acier inoxydable qui sert à adapter dans un deux simples tubes de différentes diamètres de paroi. En phase de commande doit
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Équipement de chauffage central Déflecteur, tube de flamme, bride de chaudière BANYO, Vous recherchez le produit C- tube d acier Press, lisse 35 x 1,5 mm 8 tubes de 6 m par paquet C- tube d acier Press, lisse 35 x 1,5 mm 8 tubes de 6 m par paquet
MBM combustion dn 350 tee raccord 135 ° tube en acier inoxydable de combustion 316
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Raccord pour fumisterie MBM, dn 350 tee raccord 135 ° tuyau de combustion 316 simples parois en acier inoxydable Le TEE 135 ° raccord permet de relier le canal de fumée à la cheminée. Joints et colliers BLOCAGE doit être acheté
MBM combustion dn 600 carneau de la chaudière raccord de tube en acier inoxydable
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Raccord pour fumisterie MBM, dn 600 raccord de tuyau de cheminée de la chaudière 316 simplejonction de paroi en acier inoxydable qui sert à adapter dans un deux simples tubes de différentes diamètres de paroi. En phase de commande doit
MBM combustion dn 80 té raccord 135 ° tube en acier inoxydable de combustion 316
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Raccord pour fumisterie MBM, dn 80 té de montage 135 ° carneau 316 simple paroi en acier inoxydable Le T-135 ° raccord permet de connecter le canal de fumée à la cheminée. Joints et colliers BLOCAGE doit être acheté séparément élément
MBM combustion dn 300 tee raccord 135 ° tube en acier inoxydable de combustion 316
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Raccord pour fumisterie MBM, dn 300 tee raccord 135 ° tuyau de combustion 316 paroi en acier inoxydable simples Le TEE 135 ° raccord permet de relier le canal de fumée à la cheminée. Joints et colliers BLOCAGE doit être acheté
MBM combustion dn 180 tee raccord 90 ° tube en acier inoxydable de combustion 316
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Raccord pour fumisterie MBM, dn 180 tee raccord 90 ° carneau 316 tuyaux en acier inoxydable à paroi unique un raccord en T mâle-femelle avec élimination CENTRAL mâle du même diamètre, elle permet de relier le canal de fumée à la
MBM combustion dn 550 carneau de la chaudière raccord de tube en acier inoxydable
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Raccord pour fumisterie MBM, dn 550 raccord de tuyau de cheminée de la chaudière 316 simplejonction de paroi en acier inoxydable qui sert à adapter dans un deux simples tubes de différentes diamètres de paroi. En phase de commande doit
MBM combustion dn 200 tee raccord 90 ° tube en acier inoxydable de combustion 316
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Raccord pour fumisterie MBM, dn 200 tee raccord 90 ° carneau 316 tuyaux en acier inoxydable à paroi unique un raccord en T mâle-femelle avec élimination CENTRAL mâle du même diamètre, elle permet de relier le canal de fumée à la
MBM inox conduit ELEMENT VAPEURS D. 300 mm. TUBE ACIER INOX 316
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Conduit pour fumisterie MBM, CHEMINEE WALL ELEMENT DE FUMÉE SIMPLE D. 300 mm. TUBE INOX 316 ÉLÉMENT DE COLLECTE ET DE FUMÉE DE COMMANDE THERMOMÈTRE PAS Y compris, doit être acheté séparément SEALS ET grappins doivent être achetés
MBM combustion dn 200 courbe réglable 0-90 ° tube en acier inoxydable de combustion
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Raccord pour fumisterie MBM, DN 200 courbe réglable 0-90 ° carneau 316 élément en acier inoxydable à paroi unique qui permet de réaliser des angles de 0 ° à 90 ° par la rotation indépendante des secteurs qui le composent. Les courbes
MBM Mâle-mâle ATTELAGE inoxydable conduit D. 250 mm. TUBE ACIER INOX 316
MBM combustion dn 80 courbe réglable de 0 à 90 ° tube en acier inoxydable
MBM kit éco poêle à granulés tubes émaillés 80 mm tube en acier noir
MBM buse pince murale 160 dn en HEAVY inoxydable poli avec un tube en acier
MBM combustion dn 80 courbe réglable de 0 à 90 ° tube en acier inoxydable de
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Raccord pour fumisterie MBM, dn 80 courbe réglable 0-90 ° tuyau de raccordement en acier inoxydable 316 à paroi unique élément qui permet de réaliser des angles de 0 ° à 90 ° par la rotation indépendante des secteurs qui le composent.
MBM buse pince murale 130 dn en HEAVY inoxydable poli avec un tube en acier
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Collier pour fumisterie MBM, Collier de serrage 130 mural dn en LOURD inoxydable poli avec tuyau d'évacuation de soufflet à paroi unique en acier inoxydable 316 La pince de paroi est utilisée pour ancrer la cheminée au mur. Il ne peut
MBM combustion dn 300 courbe réglable de 0 à 90 ° tube en acier inoxydable de
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Raccord pour fumisterie MBM, DN 300 courbe réglable 0-90 ° carneau 316 élément en acier inoxydable à paroi unique qui permet de réaliser des angles de 0 ° à 90 ° par la rotation indépendante des secteurs qui le composent. Les courbes
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Raccord pour fumisterie MBM, CHEMINEE UNIQUE WALL JOINT mâle-mâle D. 250 mm. TUBE ACIER INOXYDABLE 316 de jonction servant pe runire deux éléments de la partie femelle joints d'étanchéité et des pinces de verrouillage doivent être
MBM Mâle-mâle ATTELAGE inoxydable conduit D. 300 mm. TUBE ACIER INOX 316
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Raccord pour fumisterie MBM, CONDUIT UNIQUE WALL JOINT mâle-mâle D. 300 mm. TUBE ACIER INOXYDABLE 316 de jonction servant pe runire deux éléments de la partie femelle joints d'étanchéité et des pinces de verrouillage doivent être
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Collier pour fumisterie MBM, Collier de serrage 160 mural dn en LOURD inoxydable poli avec tuyau d'évacuation de soufflet à paroi unique en acier inoxydable 316 La pince de paroi est utilisée pour ancrer la cheminée au mur. Il ne peut
MBM buse pince murale 180 dn en HEAVY inoxydable poli avec un tube en acier
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Collier pour fumisterie MBM, Collier 180 paroi dn LOURD de serrage inoxydable poli avec tuyau d'évacuation de soufflet 316 en acier inoxydable à paroi unique La pince de paroi est utilisée pour ancrer la cheminée au mur. Il ne peut pas
CERTEO Potelet en tube d'acier - amovible, avec manchon - rond, Ø 76 mm
Quincaillerie Sécurité et serrurerie Signalétique intérieure et extérieure Poteau et borne de sécurité CERTEO, description du produit Verrouillage par clé triangulaire. Hauteur hors sol 900 mm, longueur h.t. 1160 mm. En tube d'acier Modèles galvanisés à chaud résistants aux intempéries Bandes
ECD GERMANY Tube flexible universel en acier inoxydable Interlock 40,5 x 80 mm avec 2
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Accessoires pour voiture Pièce de rechange ECD GERMANY, Livraison: 1 x tube flexible 40 x 80 mm 2 x pinces 1 x échappement à la pâte 60g Informations techniques: Tube - Ø [mm]: environ 40 Diamètre extérieur [mm]: environ 73,5 Diamètre intérieur
CERTEO Potelet en tube d'acier - amovible, avec manchon - carré, 70 x 70 mm
CERTEO Potelet en tube d'acier - amovible, avec manchon - rond, Ø 60 mm
INTEROUGE Tente pliante 3x6m polyester 300g/m² pélliculé PVC tube acier 32mm Coloris
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Tente de réception, pergola et tonnelle Tente de réception et barnum INTEROUGE, Tonnelle pliante 3x6m alliant à la fois solidité et économie. Elle se monte et se démonte en 1 minute seulement et est d'un encombrement réduit. Cette tente sera idéale
INTEROUGE Tente pliante 3x6m polyester 300g/m² pélliculé PVC tube acier 32mm Coloris Kaki
INTEROUGE Tente pliante 3x6m polyester 300g/m² pélliculé PVC tube acier 32mm Coloris Vert
INTEROUGE Tente pliante 3x6m polyester 300g/m² pélliculé PVC tube acier 32mm Coloris Bleu
INTEROUGE Tente pliante 3x6m polyester 300g/m² pélliculé PVC tube acier 32mm Coloris Blanc
