Tube Cuivre Recuit
ISODIS Tube cuivre recuit 2 ml chromé ø12 - ISODIS
CTMC0630 Tube Cuivre Recuit Doux 30M Bobine Tube Od 6mm / Identité 4.4mm 1760psi
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Cuivre Tube cuivre ISODIS, Tube cuivre recuit 2 ml chromé
CTMC0830 Tube Cuivre Recuit Doux 30M Bobine Tube Od 8mm / Identité 6.4mm 1324psi
ISODIS Tube cuivre recuit 2 ml chromé ø10
CTIC0230 Tube Cuivre Recuit Doux 30M Bobine Od 0.3cm / Identité 0.2cm 3026psi
REYNOLDS Tube cuivre recuit - Diamètre 8 mm - la couronne de 50 m
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Cuivre Tube cuivre REYNOLDS, Diamètre 8 mm - la couronne de 50 m - Fournisseur: REYNOLDS - Reference: REC8 - EN 1057/NFA51120 - - Prix au ml
CTMC08 Tube Cuivre Recuit Doux 10M Bobine Tube Od 8mm / Identité 6.4mm 1324psi
CALEFFI Raccord mécanique, pour tubes cuivre recuit, écroui, laiton, acier doux
CTMC0430 Tube Cuivre Recuit Doux 30M Bobine Tube Od 4mm / Identité 2.8mm 1993psi
REYNOLDS Rouleau de cuivre recuit O14 x 50m
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Cuivre Tube cuivre REYNOLDS, Rouleau de cuivre recuit O14 x 50m Cuivre nu recuit en couronne pour installations sanitaires et chauffage. Caractéristiques Longueur 50 M O 12 x 14 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AVANTAGES Taux de carbone minorés
CTMC04 Tube Cuivre Recuit Doux 10M Bobine Tube Od 4mm / Identité 2.8mm 1993psi
CALEFFI Raccord mécanique, pour tubes cuivre recuit, écroui, laiton, acier doux et
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Multicouche Raccord multicouche CALEFFI, Raccord mécanique, pour tubes cuivre recuit, écroui, laiton, acier doux et acier inox. Étanchéité par joint O-Ring. Chromé poli. Pmax d'exercice : 10 bar. Plage de température : -25÷120°C.
Cintreuse Tube Cuivre Manuelle Cuivre Recuit Ecroui Galet Diamètre .14, 16
SCHELL Tube cuivre Ø 10
CTIC0630 Tube Cuivre Recuit Doux 30M Bobine Tube Od 1cm / Identité 0.8cm 974psi
CTMC1030 Tube Cuivre Recuit Doux 30M Bobine Od 10mm / Identité 8.4mm 1047psi
DCW In The Tube 120-700 Applique, réflecteur cuivre/maille dorée , Vente d'entrepôt, neuf, emballage d'origine
CTMC1230 Tube Cuivre Recuit Doux 30M Bobine Od 12mm / Identité 10.0mm 1091psi
DCW In The Tube 120-1300 Applique, réflecteur cuivre/maille dorée
CTIC0830 Tube Cuivre Recuit Doux 30M Bobine Od 1.3cm / Identité 1.1cm 945psi
DCW In The Tube 100-350 Suspension, réflecteur cuivre/maille argentée
CTMC12 Tube Cuivre Recuit Doux 10M Bobine Tube Od 12mm / Identité 10.0mm 1091psi
DCW In The Tube 100-350 Applique, réflecteur cuivre/maille argentée
CTMC10 Tube Cuivre Recuit Doux 10M Bobine Tube Od 10mm / Identité 8.4mm 1047psi
DCW In The Tube 120-700 Suspension, réflecteur cuivre/maille argentée
CTMC1530 Tube Cuivre Recuit Doux 30M Bobine Tube Od 15mm / Identité 13mm 1265psi
DCW In The Tube 100-350 Applique, réflecteur cuivre/maille dorée
Cuivre tuyaux / tubes recuit (gaz, eau, bricolage, de plomberie) - Métrique
Livraison gratuite de 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm tailles disponibles
DCW In The Tube 120-1300 Suspension, réflecteur cuivre/maille argentée
Cuivre tuyaux / tubes recuit (gaz, eau, bricolage, de plomberie tailles impérial...
Livraison gratuite 1/8 «, 3/16 », 1/4 «, 5/16 », 1/2" tailles
DCW In The Tube 120-700 Applique, réflecteur cuivre/maille argentée
CTIC0430 Tube Cuivre Recuit Doux 30M Bobine Od 0.6cm / Identité 0.5cm 1484psi
DCW In The Tube 100-350 Suspension, réflecteur cuivre/maille dorée
CTIC0330 Tube Cuivre Recuit Doux 30M Bobine Od 0.5cm / Identité 0.3cm 1978psi
DCW In The Tube 120-700 Suspension, réflecteur cuivre/maille dorée
CTIC1030 Tube Cuivre Recuit Doux 1M Bobine Tube Od 1.6cm / Identité 1.4cm 742psi
DCW In The Tube 100-500 Applique, réflecteur cuivre/maille dorée
CTMC05 Tube Cuivre Recuit Doux 10M Bobine Tube Od 5mm / Identité 3.4mm 2124psi
DCW In The Tube 120-1300 Applique, réflecteur cuivre/maille argentée
CTMC06 Tube Cuivre Recuit Doux 10M Bobine Tube Od 6mm / Identité 4.4mm 1760psi
DCW In The Tube 120-1300 Suspension, réflecteur cuivre/maille dorée
CCFPT 1530 tube en cuivre recuit doux 30 m Bobine Tube OD 15 mm/ID 13 mm 1265psi
DCW In The Tube 100-500 Suspension, réflecteur cuivre/maille dorée
Tuyau cuivre, doux recuit 1m longueur x 20 gauge-choisir diamètre M2x-M
DCW In The Tube 100-500 Suspension, réflecteur cuivre/maille argentée
CCFPT 1030 tube en cuivre recuit doux 30 m Bobine Tube OD 10 mm/ID 8.4 mm 1047ps...
DCW In The Tube 100-500 Applique, réflecteur cuivre/maille argentée
Tuyau cuivre, doux recuit 10m longueur x 20 gauge-choisir diamètre M2x-10M
RODRIGAS Liaison Frigorifique Climatisation Cuivre Bi Tube Nue 1/4 1/2 M1 En 5
CCFPT 10 tube en cuivre recuit doux 10 m bobine Tube OD 10 mm/ID 8.4 mm 1047psi
RODRIGAS Liaison Frigorifique Climatisation Cuivre Bi Tube Nue 1/4 3/8 M1 En 12
Tuyau cuivre, doux recuit 5m longueur x 20 gauge-choisir diamètre M2x-M
RODRIGAS Liaison Frigorifique Climatisation Cuivre Bi Tube Nue 1/4 1/2 M1 En 15
CCFPT 06 tube en cuivre recuit doux 10 m bobine Tube OD 6 mm/ID 4.4 mm 1760psi
RODRIGAS Liaison Frigorifique Climatisation Cuivre Bi Tube Nue 1/4 1/2 M1 En 3
CCFPT 04 tube en cuivre recuit doux 10 m bobine Tube OD 4 mm/ID 2.8 mm 1993psi
RODRIGAS Liaison Frigorifique Climatisation Cuivre Bi Tube Nue 1/4 1/2 M1 En 7
CCFPT 1230 tube en cuivre recuit doux 30 m Bobine Tube OD 12 mm/ID 10.0 mm 1091p...
RODRIGAS Liaison Frigorifique Climatisation Cuivre Bi Tube Nue 1/4 1/2 M1 En 12
Ctic 0830 tube en cuivre recuit doux 30 m Bobine Tube OD 1/2"/ID 0.428" 945psi
RODRIGAS Liaison Frigorifique Climatisation Cuivre Bi Tube Nue 1/4 3/8 M1 En 7
CCFPT 12 tube en cuivre recuit doux 10 m bobine Tube OD 12 mm/ID 10.0 mm 1091psi
RODRIGAS Liaison Frigorifique Climatisation Cuivre Bi Tube Nue 1/4 3/8 M1 En 15
CCFPT 0430 tube en cuivre recuit doux 30 m Bobine Tube OD 4 mm/ID 2.8 mm 1993psi
RODRIGAS Liaison Frigorifique Climatisation Cuivre Bi Tube Nue 1/4 1/2 M1 En 10
Ctic 0330 tube en cuivre recuit doux 30 m Bobine Tube OD 3/16"/ID 0.131" 1978psi
SCHELL Tube cuivre sur rouleau
Surface: chrome
Ctic 0430 tube en cuivre recuit doux 30 m Bobine Tube OD 1/4"/ID 0.194" 1484psi
RODRIGAS Liaison Frigorifique Climatisation Cuivre Bi Tube Isolee Nue 1/4 3/8 M1
Ctic 0230 tube en cuivre recuit doux 30 m Bobine Tube OD 1/8"/ID 0.069" 3026psi
RS PRO Tube en cuivre RS PRO, longueur 10m, 138 bar max, Diam.ext 5mm, -50 to
CCFPT 05 tube en cuivre recuit doux 10 m bobine Tube OD 5 mm/ID 3.4 mm 2124psi
RS PRO Tube en cuivre RS PRO, longueur 10m, 112 bar max, Diam.ext 6mm, -50 to
Ctic 1030 tube en cuivre recuit Doux 1 m Bobine Tube OD 5/8"/ID 0.553" 742psi
SCHELL Set tube cuivre Ø 16
Surface: chrome
10m rouleau de 6mm de diamètre extérieur doux attiré recuit de tube en cuivre 10...
Surface: chrome
CCFPT 08 tube en cuivre recuit doux 10 m bobine Tube OD 8 mm/ID 6.4 mm 1324psi
RS PRO Tube en cuivre RS PRO, longueur 10m, 120 bar max, Diam.ext 1/4pouce,
CCFPT 0830 tube en cuivre recuit doux 30 m Bobine Tube OD 8 mm/ID 6.4 mm 1324psi
Surface: chrome
Ctic 0630 tube en cuivre recuit doux 30 m Bobine Tube OD 3/8"/ID 0.319" 974psi
SCHELL Set tube cuivre Ø 12
Surface: chromePoids: 0.3 kg/pceUnité de conditionnement: 2
CCFPT 0630 tube en cuivre recuit doux 30 m Bobine Tube OD 6 mm/ID 4.4 mm 1760psi
RODRIGAS Liaison Frigorifique Climatisation Cuivre Bi Tube Nue 1/4 1/2 M1 En 10 Metres
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Accessoire climatisation et pompe à chaleur Liaison frigorifique (PAC air - air) RODRIGAS, LIAISON FRIGORIFIQUE CLIMATISATION CUIVRE BI TUBE NUE 1/4 1/2 M1 EN 10 METRES qualité M1 CUIVRE FRANCAIS HAUTE FIABILITE GARANTIE 2 ANS épaisseur de 0,80
TUBE CUIVRE RECUIT ø 16x1 - 50 m Code 3449605
RODRIGAS Liaison Frigorifique Climatisation Cuivre Bi Tube Isolee Nue 1/4 3/8 M1 En
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Accessoire climatisation et pompe à chaleur Liaison frigorifique (PAC air - air) RODRIGAS, LIAISON FRIGORIFIQUE CLIMATISATION CUIVRE BI TUBE NUE 1/4 3/8 M1 EN 3METRES qualité M1 CUIVRE FRANCAIS HAUTE FIABILITE GARANTIE 2 ANS épaisseur de 0,80 mm
TUBE CUIVRE RECUIT ø 6x1 - 50 m Code 3449600
RODRIGAS Liaison Frigorifique Climatisation Cuivre Bi Tube Nue 1/4 1/2 M1 En 7 Metres
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Accessoire climatisation et pompe à chaleur Liaison frigorifique (PAC air - air) RODRIGAS, LIAISON FRIGORIFIQUE CLIMATISATION CUIVRE BI TUBE NUE 1/4 1/2 M1 EN 7 METRES qualité M1 CUIVRE FRANCAIS HAUTE FIABILITE GARANTIE 2 ANS épaisseur de 0,80 mm
TUBE CUIVRE RECUIT ø 12x1 - 50 m Code 3449603
RODRIGAS Liaison Frigorifique Climatisation Cuivre Bi Tube Nue 1/4 1/2 M1 En 12 Metres
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Accessoire climatisation et pompe à chaleur Liaison frigorifique (PAC air - air) RODRIGAS, LIAISON FRIGORIFIQUE CLIMATISATION CUIVRE BI TUBE NUE 1/4 1/2 M1 EN 12 METRES qualité M1 CUIVRE FRANCAIS HAUTE FIABILITE GARANTIE 2 ANS épaisseur de 0,80
TUBE CUIVRE RECUIT ø 10x1 - 50 m Code 3449602
ROTHENBERGER 70029 Coupe-tube cuivre TC42 pro
Pour une coupe précise de tubes de diamètre 6 à 42 mm (1/4 – 1,5/8“). Idéal pour les travaux dans les lieux exigus. Réglage rapide et coupe précise. Molette de coupe de rechange dans la poignée. Ebavureur interne inclinable pour tube. Résistant et robuste
TUBE CUIVRE RECUIT Ø 3/8x0,8 mm 15 mt 3449192
RODRIGAS Liaison Frigorifique Climatisation Cuivre Bi Tube Nue 1/4 1/2 M1 En 3 Metres
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Accessoire climatisation et pompe à chaleur Liaison frigorifique (PAC air - air) RODRIGAS, LIAISON FRIGORIFIQUE CLIMATISATION CUIVRE BI TUBE NUE 1/4 1/2 M1 EN 3 METRES qualité M1 CUIVRE FRANCAIS HAUTE FIABILITE GARANTIE 2 ANS épaisseur de 0,80 mm
TUBE CUIVRE RECUIT ø 1/4x0,8 mm 15 mt 3449191
RODRIGAS Liaison Frigorifique Climatisation Cuivre Bi Tube Nue 1/4 3/8 M1 En 15 Metres
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Accessoire climatisation et pompe à chaleur Liaison frigorifique (PAC air - air) RODRIGAS, LIAISON FRIGORIFIQUE CLIMATISATION CUIVRE BI TUBE NUE 1/4 3/8 M1 EN 15 METRES qualité M1 CUIVRE FRANCAIS HAUTE FIABILITE GARANTIE 2 ANS épaisseur de 0,80
10m Rouleau de 6mm Diamètre Extérieur Doux Dessiné Recuit Tube en Cuivre 10
RODRIGAS Liaison Frigorifique Climatisation Cuivre Bi Tube Nue 1/4 1/2 M1 En 5 Metres
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Accessoire climatisation et pompe à chaleur Liaison frigorifique (PAC air - air) RODRIGAS, LIAISON FRIGORIFIQUE CLIMATISATION CUIVRE BI TUBE NUE 1/4 1/2 M1 EN 5 METRES qualité M1 CUIVRE FRANCAIS HAUTE FIABILITE GARANTIE 2 ANS épaisseur de 0,80 mm
RODRIGAS Liaison Frigorifique Climatisation Cuivre Bi Tube Nue 1/4 3/8 M1 En 12 Metres
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Accessoire climatisation et pompe à chaleur Liaison frigorifique (PAC air - air) RODRIGAS, LIAISON FRIGORIFIQUE CLIMATISATION CUIVRE BI TUBE NUE 1/4 3/8 M1 EN 12 METRES qualité M1 CUIVRE FRANCAIS HAUTE FIABILITE GARANTIE 2 ANS épaisseur de 0,80
RODRIGAS Liaison Frigorifique Climatisation Cuivre Bi Tube Nue 1/4 3/8 M1 En 7 Metres
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Accessoire climatisation et pompe à chaleur Liaison frigorifique (PAC air - air) RODRIGAS, LIAISON FRIGORIFIQUE CLIMATISATION CUIVRE BI TUBE NUE 1/4 3/8 M1 EN 7 METRES qualité M1 CUIVRE FRANCAIS HAUTE FIABILITE GARANTIE 2 ANS épaisseur de 0,80 mm
HANGER 120004 Coupe tube cuivre de 6-42mm professionnel
Coupe tube télescopique équipé de deux rouleaux à gorge.- Coupe précise sans bavure.- Molette de rechange dans la poignée.- Ebavureur intégré dans le corps.- Capacité de coupe : 6 à 42 mm.
RODRIGAS Liaison Frigorifique Climatisation Cuivre Bi Tube Nue 1/4 1/2 M1 En 15 Metres
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Accessoire climatisation et pompe à chaleur Liaison frigorifique (PAC air - air) RODRIGAS, LIAISON FRIGORIFIQUE CLIMATISATION CUIVRE BI TUBE NUE 1/4 1/2 M1 EN 15 METRES qualité M1 CUIVRE FRANCAIS HAUTE FIABILITE GARANTIE 2 ANS épaisseur de 0,80
MC DISTRIBUTION Couronne tube cuivre frigorifique pré-isolé M1 - TFM1 1/2 TUBE FRIGO PREISOLE
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Cuivre Tube cuivre MC DISTRIBUTION, TFM1 1/2 TUBE FRIGO PREISOLE M1 1/2" (12,7 mm) - - Couronne de 25 m - - - Fournisseur: MC DISTRIBUTION - Reference: 023/CIM1/12 - CUIVRE Compatibilité R410A, recuit, désoxydé au phosphore (DHP-Cu), mini.99,9% Cu
XYZ INSTALLATION KIT CONDITIONER CUIVRE TUYAUX 1/4 3/8 10 MT TUBE SUPPORT
XYZ INSTALLATION KIT CONDITIONER CUIVRE TUYAUX 1/4 3/8 5 MT TUBE SUPPORT de
XYZ INSTALLATION KIT CONDITIONER 2 TUYAUX CUIVRE 1/4 3/8 MT TUBE SUPPORT de
Salle de bain, WC Vasque et lavabo Vidage pour vasque et lavabo Siphon et accessoires pour vasque et lavabo SCHELL, Surface: chrome
ASUPERMALL Tuyau De Douche G1 / 2, Tube En Acier Inoxydable, Avec Raccord En Cuivre
Salle de bain, WC Douche et baignoire Pomme de douche et élément Flexible de douche ASUPERMALL, "La description: Si vous êtes fatigué des tuyaux de douche bon marché qui sont de mauvaise qualité et qui fuient? Si vous avez besoin d'un tuyau de rechange de haute qualité pour votre pomme de
SCHELL Tube cuivre Ø 16
RS PRO Tube en cuivre RS PRO, longueur 10m, 112 bar max, Diam.ext 6mm, -50 to +200°C
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Cuivre Tube cuivre RS PRO, Longueur = 10m Diamètre intérieur du tube = 4.4mm Diamètre extérieur du tube = 6mm Pression de fonctionnement maximum = 112 bar Température de fonctionnement maximum = +200°C Température de fonctionnement minimum = -50°C
BANYO Tube cuivre en barre, RAL/DVGW 12 x 1,0 mm, semi-dur 10 tube de 5 m
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Cuivre Tube cuivre BANYO, Vous recherchez le produit Tube cuivre en barre, RAL/DVGW 12 x 1,0 mm, semi-dur 10 tube de 5 m Tube cuivre en barre, RAL/DVGW 12 x 1,0 mm, semi-dur 10 tube de 5 m • RAL/DVGW • DIN 1057 • Vendu uniquement en unité
RS PRO Tube en cuivre RS PRO, longueur 10m, 120 bar max, Diam.ext 1/4pouce, -50 to
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Cuivre Tube cuivre RS PRO, Longueur = 10m Diamètre intérieur du tube = 0.178pouce Diamètre extérieur du tube = 1/4pouce Pression de fonctionnement maximum = 120 bar Température de fonctionnement maximum = +200°C Température de fonctionnement
RS PRO Tube en cuivre RS PRO, longueur 10m, 138 bar max, Diam.ext 5mm, -50 to +200°C
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Cuivre Tube cuivre RS PRO, Longueur = 10m Diamètre intérieur du tube = 3.4mm Diamètre extérieur du tube = 5mm Pression de fonctionnement maximum = 138 bar Température de fonctionnement maximum = +200°C Température de fonctionnement minimum = -50°C
XYZ INSTALLATION KIT CONDITIONER 2 TUYAUX CUIVRE 1/4 3/8 MT TUBE SUPPORT de MONTAGE
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Arrosage enterré Kit d'irrigation pour arrosage enterré XYZ, INSTALLATION KIT CONDITIONER 2 TUYAUX CUIVRE 1/4 3/8 MT SUPPORT PIPE RACCORD CONDENSATS CE QUI EST INCLUS: 2 m tuyau en cuivre ¼ & quot; PRE-ISOLANT isopolaires 2
XYZ INSTALLATION KIT CONDITIONER CUIVRE TUYAUX 1/4 3/8 10 MT TUBE SUPPORT de
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Arrosage enterré Kit d'irrigation pour arrosage enterré XYZ, INSTALLATION KIT CONDITIONER CUIVRE TUYAUX 1/4 3/8 10 MT SUPPORT PIPE RACCORD CONDENSATS CE QUI EST INCLUS: 10m CUIVRE PIPE ¼ & quot; PRE-ISOLANT isopolaires 2
XYZ INSTALLATION KIT CONDITIONER CUIVRE TUYAUX 1/4 3/8 5 MT TUBE SUPPORT de MONTAGE
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Arrosage enterré Kit d'irrigation pour arrosage enterré XYZ, INSTALLATION KIT CONDITIONER CUIVRE TUYAUX 1/4 3/8 5 MT SUPPORT PIPE RACCORD CONDENSATS CE QUI EST INCLUS: 5m tuyau en cuivre ¼ & quot; PRE-ISOLANT isopolaires 2
AIRWAVE Couronne cuivre frigorifique double isole 1/4"-5/8" (20m)
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Accessoire climatisation et pompe à chaleur Liaison frigorifique (PAC air - air) AIRWAVE, Isolation de tube de cuivre EN-12735-1 EN-13501-1 Le numero de produit est PC 2520 Classe 2 Longueur par paquet 20m Pression de fonctionnement maximale
AIRWAVE Couronne cuivre frigorifique double isole 3/8"-5/8" (20m)
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Accessoire climatisation et pompe à chaleur Liaison frigorifique (PAC air - air) AIRWAVE, Isolation de tube de cuivre EN-12735-1 EN-13501-1 Le numero de produit est PC 3520 Classe 2 Longueur par paquet 20m Pression de fonctionnement maximale
ISOCLIMA Tuyau cuivre isolè climatiseur 25 mt 3/8" x 0,8 mm ISOPOLAR
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Accessoire climatisation et pompe à chaleur Liaison frigorifique (PAC air - air) ISOCLIMA, TUBE CUIVRE conditionnement 25 mt climatiseur 3/8 x 0,8 mm isopolaires Isoclima les applications isopolaires trouve sa meilleure application dans la
ISOCLIMA Tuyau cuivre isolè climatiseur 5 mt 1/4 "x 0,8 mm ISOPOLAR
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Accessoire climatisation et pompe à chaleur Liaison frigorifique (PAC air - air) ISOCLIMA, TUBE DE CUIVRE conditionnement mt 5 climatiseur 1/4 x 0,8 mm isopolaires Isoclima les applications isopolaires trouve sa meilleure application dans la
ISOCLIMA Tuyau cuivre isolè climatiseur 50 mt 1/4 "x 0,8 mm ISOPOLAR
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Accessoire climatisation et pompe à chaleur Liaison frigorifique (PAC air - air) ISOCLIMA, TUBE CUIVRE conditionnement 50 mt climatiseur 1/4 x 0,8 mm isopolaires Isoclima les applications isopolaires trouve sa meilleure application dans la
ISOCLIMA Tuyau cuivre isolè climatiseur 5 mt 3/8" x 0,8 mm ISOPOLAR
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Accessoire climatisation et pompe à chaleur Liaison frigorifique (PAC air - air) ISOCLIMA, TUBE DE CUIVRE conditionnement mt 5 climatiseur 3/8 x 0,8 mm isopolaires Isoclima les applications isopolaires trouve sa meilleure application dans la
VARIO TERM Version gauche avec raccords en cuivre (cu) laiton antique thermostatique +
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour radiateur Vanne pour radiateur VARIO TERM, L'ensemble thermostatique Vision est conçu pour les radiateurs dans les systèmes à double tube. Il comprend une vanne thermostatique et une vanne de verrouillage dans la version droite ou
BANYO Tuyau de cuivre sous gaine plastique couronne de 25 m - 12 x 1,0 mm DIN-EN 1057
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Cuivre Tube cuivre BANYO, Vous recherchez le produit Tuyau de cuivre sous gaine plastique couronne de 25 m - 12 x 1,0 mm DIN-EN 1057 Tuyau de cuivre sous gaine plastique couronne de 25 m - 12 x 1,0 mm DIN-EN 1057 • DIN-EN 1057 RAL/DVGW • Vendu
BANYO Tuyau de cuivre sous gaine plastique couronne de 25 m - 18 x 1,0 mm DIN-EN 1057
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Cuivre Tube cuivre BANYO, Vous recherchez le produit Tuyau de cuivre sous gaine plastique couronne de 25 m - 18 x 1,0 mm DIN-EN 1057 Tuyau de cuivre sous gaine plastique couronne de 25 m - 18 x 1,0 mm DIN-EN 1057 • DIN-EN 1057 RAL/DVGW • Vendu
MC DISTRIBUTION Couronne cuivre 25m 1/2 avec isolant
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Cuivre Tube cuivre MC DISTRIBUTION, Couronne cuivre 25m 1/2 avec isolant MC Distribution matériaux Caractéristiques techniques : - Isolant en polyéthhylène réticulé, ignifugé de 10mm, revêtu d'un film protecteur (épaisseur 50 µm) - CUIVRE
ANQUIER Union 3 pieces fer/cuivre a souder Femelle 340GCU O52-2"
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Laiton Raccord en laiton ANQUIER, Union 3 pieces fer/cuivre a souder Femelle 340GCU O52-2" Union femelle sphéro-conique 340 GCU. Caractéristiques O tube ext 52 Taraudage 2" (50x60) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES CARACTÉRISTIQUES - A.C.S. norme NF EN
AIHOM Robinet de Cuisine Corps en Cuivre Durable Mitigeur Evier Bec Pivotant 360
Plomberie chauffage Robinetterie Robinet de cuisine Mitigeur de cuisine AIHOM, Les points forts * Excellente aide de cuisine: Bec tube pivotant à 360°, convient pour l'évier à double bac en passant l'un à l'autre, facile à passer d'un bac à l'autre, vous lavez aisément tous les coins de la
COPPER DISTRIBUTION Couronne cuivre froid 25m 5/8 avec isolant
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Cuivre Tube cuivre COPPER DISTRIBUTION, Couronne cuivre froid 25m 5/8 avec isolant classe M1
BANYO Tuyau de cuivre sous gaine plastique couronne de 25 m - 22 x 1,0 mm DIN-EN 1057
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Cuivre Tube cuivre BANYO, Vous recherchez le produit Tuyau de cuivre sous gaine plastique couronne de 25 m - 22 x 1,0 mm DIN-EN 1057 Tuyau de cuivre sous gaine plastique couronne de 25 m - 22 x 1,0 mm DIN-EN 1057 • DIN-EN 1057 RAL/DVGW • Vendu
Cstbat 281.80.162 - Raccord Union Cuivre PER à souder / à sertir 16 - Cu14
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Multicouche Raccord multicouche CSTBAT, OEM parts.
DMFit Raccord femelle filetage 3/8 Pouce - Tube 8 mm
RACCORD FEMELLE FILETE 3/8 POUCE - 8 MM - 5/16 TUBE NPTF  Raccord femelle de 3/8 pouce avec joint pour brancher le tube souple de 8 mm ou 5/16 pouce à votre distributeur de boissons. Il se raccorde à votre arrivée d'eau en cuivre sous le...
ACCESSOIRES POSE Liaison frigorifique 1/4 1/2 10 ml Bi tube isolé
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Accessoire climatisation et pompe à chaleur Liaison frigorifique (PAC air - air) ACCESSOIRES POSE, Liaison frigorifique cuivre bi tube isolé, évasé avec ecrous-1/4 1/2-10 mètres
ACCESSOIRES POSE Liaison frigorifique 1/4 5/8 20 ml Bi tube isolé
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Accessoire climatisation et pompe à chaleur Liaison frigorifique (PAC air - air) ACCESSOIRES POSE, Liaison frigorifique cuivre bi tube isolè -1/4 5/8-20 mètres
DMFit Raccord femelle filetage 3/8 Pouce - Tube 10 mm
RACCORD FEMELLE FILETE 3/8 POUCE - 10 MM  Raccord 10 mm femelle à visser sur du 3/8 pouce en cuivre ou PVC pour réaliser un circuit spécifique dans sa maison ou habitation secondaire. Ce raccord rapide est équipé d'un joint torique...
DMFit Raccord rapide Fileté 3/8 pouce + joint - Tube 3/8 pouce
RACCORD DROIT 3/8 FILETE BSPP TORIQUE - TUBE 3/8 POUCE  Raccord rapide 3/8 pouce avec joint torique pour réunir un tube femelle de même diamètre. Il se visse sur du 12/17 en plomberie pour monter un circuit d'eau entre un tuyau en cuivre...
ACCESSOIRES POSE Liaison frigorifique 1/4 1/2 20 ml Bi tube isolé
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Accessoire climatisation et pompe à chaleur Liaison frigorifique (PAC air - air) ACCESSOIRES POSE, Liaison frigorifique cuivre bi tube isolè -1/4 1/2-20 mètres
ACCESSOIRES POSE Liaison frigorifique 1/4 1/2 3 ml Bi tube isolé
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Accessoire climatisation et pompe à chaleur Liaison frigorifique (PAC air - air) ACCESSOIRES POSE, Liaison frigorifique cuivre bi tube isolé, évasé avec ecrous-1/4 1/2-3 mètres
BANYO Adaptateur tube noir, raccord fileté avec raccord à compression
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Équipement de chauffage central Raccord pour chauffage central BANYO, Vous recherchez le produit Adaptateur tube noir, raccord fileté avec raccord à compression Pour la transition de tube noir sur tubes en cuivre, acier C et inox Matériau :
BANYO Doigt de gant 1/2 laiton DN15x16mm, L de tube 120mm Version forme
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Équipement de chauffage central Raccord pour chauffage central BANYO, Vous recherchez le produit Doigt de gant 1/2 laiton DN15x16mm, L de tube 120mm Version forme Filetage : Laiton Douille : cuivre ø [mm] : 15 x 16 Longueur [mm] : 120 pression de
ACCESSOIRES POSE Liaison frigorifique 1/4 3/8 10 ml Bi tube isolé
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Accessoire climatisation et pompe à chaleur Liaison frigorifique (PAC air - air) ACCESSOIRES POSE, Liaison frigorifique cuivre bi tube isolé, évasé avec ecrous-1/4 3/8-10 mètres
ACCESSOIRES POSE Liaison frigorifique 1/4 5/8 3 ml Bi tube isolé
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Accessoire climatisation et pompe à chaleur Liaison frigorifique (PAC air - air) ACCESSOIRES POSE, Liaison frigorifique cuivre bi tube isolé, évasé avec ecrous-1/4 5/8-3 mètres
ACCESSOIRES POSE Liaison frigorifique 1/4 5/8 10 ml Bi tube isolé
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Accessoire climatisation et pompe à chaleur Liaison frigorifique (PAC air - air) ACCESSOIRES POSE, Liaison frigorifique cuivre bi tube isolé, évasé avec ecrous-1/4 5/8-10 mètres
ACCESSOIRES POSE Liaison frigorifique 1/4 1/2 5 ml Bi tube isolé
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Accessoire climatisation et pompe à chaleur Liaison frigorifique (PAC air - air) ACCESSOIRES POSE, Liaison frigorifique cuivre bi tube isolé, évasè avec ecrous-1/4 1/2-3 mètres
Tube cuivre recuit 22
Tube cuivre recuit 10 mm
Tube cuivre recuit 6mm
Tube cuivre recuit 8/10
Tube cuivre recuit 10/12
Tube cuivre recuit 18 mm
Tube cuivre recuit leroy merlin
Tube cuivre recuit castorama
Tube cuivre recuit diametre 22
Tube cuivre recuit gaz
Tube cuivre recuit 6x8
Tube cuivre recuit 8x10
Tube cuivre recuit brico depot
Tube cuivre recuit 12
Tube cuivre recuit 1/4
Tube cuivre recuit ou ecroui
Tube cuivre recuit 14 mm
Tube cuivre recuit 16 mm
Tube cuivre recuit 4/6
Tube cuivre recuit 8 mm
