Tronconneuse metaux korman avis
FEIDER Tronçonneuse à métaux 355MM F2000TM-5
FEIDER Tronçonneuse à métaux 355 mm F2000TM-4 Puissance : 2000 watts. Alimentation 230V / 50Hz. Vitesse à vide : 3500 tr/min. Diamètre de lame 355 mm. Capacité de coupe maxi : 115 mm sur matériau rond.110 mm sur matériau carré.175 mm sur matériau plat. Livré avec 1 lame Dimensions 56 x 32 x 43 cm. Poids total
varo POWX1410 MINI TRONCONNEUSE POUR METAL 600W
POWX1410 MINI TRONCONNEUSE POUR METAL 600W Découper du métal n’aura encore jamais été aussi facile avec cette tronçonneuse pour métal de Powerplus X. Un format compact, une conception légère, une prise intelligente.Tout contribue à ce que cette tronçonneuse vous offre un sciage extrêmement maniable et une
Bosch - Tronçonneuse métal 2000W 305mm - GCD 12 JL
Hitachi Tronçonneuse à disque-métal Hitachi
Informations techniques: Données : Blocage de broche, Pour métal - pierre et cuivre, Grande vitesse de sciage Accessoires standard : Disque, Clé Diamètre disque : Disque 355 mm Puissance absorbée : 2000 Watt Alésage : 24,4 mm Capacité acier profilé : 130 X 130 mm Capacité tuyau : 115 mm Capacité barres : 65
Bosch Tronçonneuse métal BOSCH à lame carbure GCD 12 JL 305MM 2000W - 0601B28000
Détails : Moteur puissant de 2000 Watts doté du démarrage progressif. Laser intégré pour un travail plus précis. Lame de scie carbure Expert for Steel pour des coupes propres et précises. Fixation facile et robuste des matériaux à couper.
Bosch Tronçonneuse à métaux GCO 20-14 Bosch 0601B38100
Tronçonneuse à métaux  GCO 20-14 Bosch référence  0601B38100 .
Bosch Scie tronçonneuse à métaux GCD 12 JL Bosch 0601B28000
Scie tronçonneuse à métaux GCD 12 JL Bosch référence 0601B28000 .
MAKITA Tronçonneuse à métaux MAKITA 1750W LC1230N
RYOBI Tronçonneuse à métaux électrique RYOBI 2300W 355mm ECO2335HG
Makita Tronçonneuse à métaux 1750 W Lame carbure Ø 305 mm Makita LC1230
Tronçonneuse à métaux 1750 W Lame carbure Ø 305 mm Makita référence LC1230 .
MAKITA Tronçonneuse à métaux 2200W Disque abrasif Ø 355mm LW1400 Makita
Makita Tronçonneuse à métaux MAKITA 2000W Disque abrasif Ø 355 mm - M2401
Détails : Pour le tronçonnage de métaux Étau à serrage rapide Poignée de transport Equipement : Livré avec :  1  X Disque abrasif 355 mm Caractéristiques : Puissance nominale : 2000 W Vitesse max de l'axe : 3800 tr/min
Makita Tronçonneuse à métaux MAKITA 2200W Ø355mm - LW1401S
Détails : Pour le tronçonnage de métaux Étau à serrage rapide Poignée de transport Equipement : Livré avec :  1 XDisque abrasif 355 mm Garantie : Cher client,   Notre partenaire MAKITA  garantit gratuitement votre
Makita Tronçonneuse à métaux 2200 W Disque abrasif Ø 355 mm Makita LW1401S
Tronçonneuse à métaux 2200 W Disque abrasif Ø 355 mm Makita référence LW1401S .
Outillage Machines d'atelier Tronçonneuse à métaux RYOBI, Description : Présentation : Tronçonneuse à métaux électrique RYOBI 2300W 355mm ECO2335HG avec une large table antidérapante pour limiter les risques de glisse sur le support. Sa poignée bi-matière GripZone procure un confort
Outillage Machines d'atelier Tronçonneuse à métaux MAKITA, Tronçonneuse à métaux 2200W Disque abrasif Ø 355mm LW1400 Makita Tronà§onneuse MAKITA Réf.LW1400 Pratique, avec son changement de lame sans outil et son étau à serrage rapide. Pour le tronçonnage de métaux Changement de lame sans outil
Outillage Machines d'atelier Tronçonneuse à métaux MAKITA, Description : Présentation : Tronçonneuse à métaux MAKITA 1750W LC1230N est une machine très efficace pour la coupe de tuyaux, de buses ou encore de gouttières. Les finitions seront parfaites grâce à une découpe très nette et très
Outillage Machines d'atelier Tronçonneuse à métaux BOSCH, Ce produit est habituellement livré en 2 jours ouvrables. Bosch - Tronçonneuse métal 2000W 305mm - GCD 12 JL Moteur puissant de 2000 Watts doté du démarrage progressif. Sans étincelle pour plus de sécurité et de propreté! Lame de scie
MAKITA Tronçonneuse à métaux MAKITA 2200W Ø355mm - LW1401S
Outillage Machines d'atelier Tronçonneuse à métaux MAKITA, Détails : Pour le tronçonnage de métaux Étau à serrage rapide Poignée de transport Equipement : Livré avec : 1 XDisque abrasif 355 mm Garantie : Cher client, Notre partenaire MAKITA garantit gratuitement votre produit pendant 3 ans .
Jonsered Tronçonneuse thermique Jonsered CS2240S moteur 2 temps 40.9 cm3 puissance 2.4 cv - guide 33 cm
Tronçonneuse thermique Jonsered CS2240S moteur 2 temps 40.9 cm3 puissance 2.4 cv - guide 33 cm. Easy Start - double poignée - système anti-vibration sur ressort - tendeur de chaîne manuel - guide Jonsered de 33 cm et crampon en métal - moteur de 40,9 cm3 et 1,8 kW de puissance
Castor Tronçonneuse thermique Castor CP 3740, puissance 1,6CV, guide 40 cm.
Tronçonneuse thermique Castor CP 3740, puissance 1,6CV, guide 40 cm.. Prête à l'emploi - moteur 2 temps 37,2 cm3 de 1,6 CV - guide standard Oregon de 40 cm- crampon en métal - double poignée
Alpina Tronçonneuse thermique Alpina A 505, moteur 2 temps, 49,3 cm3 puissance 3 Cv - 20" guide 50 cm
Tronçonneuse thermique Alpina A 505, moteur 2 temps, 49,3 cm3 puissance 3 Cv - 20" guide 50 cm. Guide standard d'origine Oregon de 50 cm - crampon en métal - double poignée - système anti-vibrations sur patins
Alpina Tronçonneuse thermique Alpina AC31 avec guide standard de 30 cm, double poignée
Tronçonneuse thermique Alpina AC31 avec guide standard de 30 cm, double poignée. Moteur 2 temps de 1,2 CV - guide standard 30 cm - crampon en métal - pour travaux de coupe
Alpina Tronçonneuse thermique Alpina AC 46 moteur 2 temps 46,5 cm3 puissance 2,7 CV - guide 45 cm
Tronçonneuse thermique Alpina AC 46 moteur 2 temps 46,5 cm3 puissance 2,7 CV - guide 45 cm. Guide standard de 45 cm et crampon en métal - double poignée - système anti-vibration sur ressorts - moteur de 46,5 cm3 et 2,7 kW de puissance + KIT ACCESSOIRES TRONÇONNEUSE
Stiga Tronçonneuse thermique STIGA SP 316 avec guide standard de 30 cm, poignée double
Tronçonneuse thermique STIGA SP 316 avec guide standard de 30 cm, poignée double. Moteur 2 temps de 1,15 CV - guide standard de 30 cm - crampon en métal - pour des travaux de coupe
Alpina Tronçonneuse thermique Alpina AC 38 moteur 2 temps 38.5 cm3 puissance 2 CV - guide 35 cm
Tronçonneuse thermique Alpina AC 38 moteur 2 temps 38.5 cm3 puissance 2 CV - guide 35 cm. Guide standard de 35 cm et crampon en métal - double poignée - système anti-vibration sur ressorts - moteur de 38.5 cm3 et 1,6 kW de puissance + KIT ACCESSOIRES TRONÇONNEUSE
Alpina Tronçonneuse thermique Alpina A 455, moteur 2 temps, 45 cm3 puissance 2,4 Cv - 18" guide 45 cm
Tronçonneuse thermique Alpina A 455, moteur 2 temps, 45 cm3 puissance 2,4 Cv - 18" guide 45 cm. Guide standard d'origine Oregon de 45 cm - crampon en métal - double poignée - système anti-vibrations sur patins
Alpina Tronçonneuse thermique ALPINA AC 52 - 20" avec guide standard de 50 cm, poignée double
Tronçonneuse thermique ALPINA AC 52 - 20" avec guide standard de 50 cm, poignée double. Moteur 2 temps de 3 CV - guide standard de 50 cm - crampon en métal - pour des travaux de coupe
Milwaukee Tronçonneuse à disque D355mm CHS 355 Milwaukee 4933411760
Tronçonneuse à disque D355mm CHS 355 Milwaukee ref. 4933411760 : moteur délivrant une puissance de 2300 W et une vitesse de 3800 tr/min pour un performance de coupe dans les métaux non ferreux et les tuyaux en fonte.
Stiga Tronçonneuse thermique Stiga SP526, moteur 2 temps 52cm3 puissance 3 HP - 20" guide 50 cm
Tronçonneuse thermique Stiga SP526, moteur 2 temps 52cm3 puissance 3 HP - 20" guide 50 cm. Guide standard original Oregon de 50 cm - crampon en métal - double poignée - système anti-vibrations sur patins + KIT ACCESSOIRES TRONÇONNEUSE
Zenoah Tronçonneuse thermique GZ4350 moteur 2 temps 43.1 cm3 puissant 3 cv - guide 38 cm
Tronçonneuse thermique GZ4350 moteur 2 temps 43.1 cm3 puissant 3 cv - guide 38 cm. Tronçonneuse de coupe avec moteur 2 temps de 2,2 kw - double poignée - système anti-vibrations sur ressort - guide Zenoah de 38 cm et crampon en métal - poids 4,5 kg
Makita Tronçonneuse thermique Makita EA3500S40B avec guide standard de 40 cm, poignée double
Tronçonneuse thermique Makita EA3500S40B avec guide standard de 40 cm, poignée double. Moteur 2 temps de 1,4 CV - 30,1 cm3 - guide de 40 cm - crampon en métal - pour des travaux de coupe - kit premier entretien moteur offert
Alpina Tronçonneuse thermique Alpina C 38 moteur 2 temps 37,2 cm3 puissance 1,63 CV - guide 35 cm
Tronçonneuse thermique Alpina C 38 moteur 2 temps 37,2 cm3 puissance 1,63 CV - guide 35 cm. Guide standard de 35 cm et crampon en métal - double poignée - système anti-vibration sur ressorts - moteur de 37,2 cm3 et 1,20 kW de puissance
Stiga Tronçonneuse thermique Stiga SP386, moteur 2 temps 38,5cm3 puissance 2 HP - 14" guide 35 cm
Tronçonneuse thermique Stiga SP386, moteur 2 temps 38,5cm3 puissance 2 HP - 14" guide 35 cm. Guide standard original Oregon de 35 cm - crampon en métal - double poignée - système anti-vibrations sur patins + KIT ACCESSOIRES TRONÇONNEUSE
Castor Tronçonneuse thermique Castor CP 40 16", guide 40 cm avec double poignée
Tronçonneuse thermique Castor CP 40 16", guide 40 cm avec double poignée. Moteur 2 temps - 40,1 cm3 de 2 CV - guide standard de 40 cm - crampon en métal - système anti-vibrations
Stiga Tronçonneuse thermique STIGA SP 526 - 18" avec guide standard de 45 cm, poignée double
Tronçonneuse thermique STIGA SP 526 - 18" avec guide standard de 45 cm, poignée double. Moteur 2 temps de 3 CV, guide standard de 45 cm - crampon en métal - pour des travaux de coupe
Alpina Tronçonneuse thermique Alpina AC 42 moteur 2 temps 42,4 cm3 puissance 1,36 CV - guide 40 cm
Tronçonneuse thermique Alpina AC 42 moteur 2 temps 42,4 cm3 puissance 1,36 CV - guide 40 cm. Guide standard de 40 cm et crampon en métal - double poignée - système anti-vibration sur ressorts - moteur de 42,4 cm3 et 1,9 kW de puissance + KIT ACCESSOIRES TRONÇONNEUSE
Stiga Tronçonneuse thermique Stiga SP426, moteur 2 temps 42,4cm3 puissance 2,5 HP - 16" guide 40 cm
Tronçonneuse thermique Stiga SP426, moteur 2 temps 42,4cm3 puissance 2,5 HP - 16" guide 40 cm. Guide standard original Oregon de 40 cm - crampon en métal - double poignée - système anti-vibrations sur patins + KIT ACCESSOIRES TRONÇONNEUSE
Jonsered Tronçonneuse thermique Jonsered CS2234 moteur 2 temps 38 cm3 puissance 1,3 cv - guide 35 cm
Tronçonneuse thermique Jonsered CS2234 moteur 2 temps 38 cm3 puissance 1,3 cv - guide 35 cm. Easy Start - double poignée - système anti-vibration sur ressort - tendeur de chaîne manuel - guide Jonsered de 35 cm et crampon en métal - moteur de 38 cm3 et 1,4 kW de puissance
Jonsered Tronçonneuse thermique Jonsered CS2258 moteur 2 temps 59.8 cm3 puissance 4.1 cv - guide 45 cm
Tronçonneuse thermique Jonsered CS2258 moteur 2 temps 59.8 cm3 puissance 4.1 cv - guide 45 cm. innovante carburation électronique - Easy Start - double poignée - système anti-vibration sur ressort - guide Jonsered de 45 cm et crampon en métal - moteur de 58.9 cm3 et 3.1 kW de puissance
Stiga Tronçonneuse thermique Stiga SP466, moteur 2 temps 46,5cm3 puissance 2,8 HP - 16" guide 45 cm
Tronçonneuse thermique Stiga SP466, moteur 2 temps 46,5cm3 puissance 2,8 HP - 16" guide 45 cm. Guide standard original Oregon de 45 cm - crampon en métal - double poignée - système anti-vibrations sur patins + KIT ACCESSOIRES TRONÇONNEUSE
Jonsered Tronçonneuse thermique Jonsered CS2250 S moteur 2 temps 50,2 cm3 puissance 3.22 cv - guide 45 cm
Tronçonneuse thermique Jonsered CS2250 S moteur 2 temps 50,2 cm3 puissance 3.22 cv - guide 45 cm. Easy Start - double poignée - système anti-vibration sur ressort - tendeur de chaîne manuel - guide Jonsered de 45 cm et crampon en métal - moteur de 50.2 cm3 et 2,4 kW de puissance
ProBache "Affûteuse manuelle pour chaine de tronçonneuse"
"Simple et précise, cette affûteuse manuelle permet d'avoir des chaînes de tronçonneuses toujours parfaitement affûtées.Efficace, elle se plie et se range dans un minimum d'espace.Matière : plastique et métal.Simple à utiliser, elle vous permet de prendre soin de votre matériel à moindre coût.Affûteur vendu
Castor Tronçonneuse thermique Castor CP 45 18", guide 45 cm avec double poignée
Tronçonneuse thermique Castor CP 45 18", guide 45 cm avec double poignée. Moteur 2 temps - 45,02 cm3 de 2,4 CV - guide standard de 45 cm - crampon en métal - système anti-vibrations
Jonsered Tronçonneuse thermique Jonsered CS2245s moteur 2 temps 45,7 cm3 puissance 2,72 cv - guide 33 cm
Tronçonneuse thermique Jonsered CS2245s moteur 2 temps 45,7 cm3 puissance 2,72 cv - guide 33 cm. Easy Start - double poignée - système anti-vibration sur ressort en acier - guide Jonsered de 38 cm et crampon en métal - moteur de 45,7 cm3 et 2,1 kW de puissance
Jonsered Tronçonneuse thermique Jonsered CS2252 moteur 2 temps 50.1cm3 puissance 2.7cv - guide 45 cm
Tronçonneuse thermique Jonsered CS2252 moteur 2 temps 50.1cm3 puissance 2.7cv - guide 45 cm. Innovante carburation électronique - Easy Start - double poignée - système anti-vibration sur ressort - guide Jonsered de 45 cm et crampon en métal - moteur de 50,1 cm3 et 2,5 kW de puissance
MTD Tronçonneuse thermique MTD GCS 3800/35 avec guide standard de 35 cm
Tronçonneuse thermique MTD GCS 3800/35 avec guide standard de 35 cm. Moteur 2 temps de 1,2 kW - guide et chaîne Oregon de 35 cm- carter moteur et cylindre en aluminium - crampon en métal
MTD Tronçonneuse thermique MTD GCS 4100/40 avec guide standard de 40 cm
Tronçonneuse thermique MTD GCS 4100/40 avec guide standard de 40 cm. Moteur 2 temps de 1,3 kW - guide et chaîne de 40 cm- carter moteur et cylindre en aluminium - crampon en métal et tendeur de chaîne latéral - starter - 4,5 kg
PROBOIS Lame de scie circulaire carbure 355 mm DRY CUT pour le métal, fer et acier
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une scie circulaire Lame de scie circulaire PROBOIS, Lame de scie circulaire au carbure pour scie circulaire sur table pour la coupe du fer, de l'acier et du métal, qualité professionnelle. S'adapte sur tronçonneuse à
MAKITA Scie à coupe d'onglet à métaux 36 V = 2 x 18 V Li-Ion MAKITA - Sans batterie,
Outillage Machines d'atelier Tronçonneuse à métaux MAKITA, Détails : Pour la coupe de métaux, avec son changement de disque sans outil Equipement : Livré avec : B-64696 - Disque abrasif métal Ø 355 x 2,5 x 25,4 mm . Caractéristiques : Énergie : 36 V = 2 x 18 V Li-Ion
MAKITA Tronçonneuse à métaux LW1401S Makita diamètre 355 mm 2200W
La tronçonneuse LW1401S Makita est parfaite pour réaliser des coupes de métaux. Très simple d'utilisation, vous pourrez changer de disque sans avoir à utiliser d'outils. Équipée d'un étau de serrage rapide, la pièce à découper pourra facilement être bloquée pour vous permettre d'effectuer des coupes nettes et
- KEIN HERSTELLER - Parasol en bois rouge Ø330cm - Imperméable ouverture aération - Jardin terrasse
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Parasol et voile d'ombrage Parasol - KEIN HERSTELLER -, Avis aux amateurs de grands parasols, nous avons ici l''alternative aux tubes classiques en métal laqué blanc et plastique. Doté d''un diamètre de 330 cm ainsi que d''une ouverture d''aération ,
DEUBA Parasol en bois noir Ø330cm - Imperméable ouverture aération - Jardin terrasse
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Parasol et voile d'ombrage Parasol DEUBA, Avis aux amateurs de grands parasols, nous avons ici l''alternative aux tubes classiques en métal laqué blanc et plastique. Doté d''un diamètre de 330 cm ainsi que d''une ouverture d''aération , ce parasol en
DEUBA Parasol en bois jaune Ø330cm - Imperméable ouverture aération - Jardin terrasse
Zuiver 605486
Avis aux amateurs du style rétro factory, Queenbee répond à vos désirs ! On adore le design fois chic et vintage de cette table d'appoint. Le pied au sol tout comme la structure tout en finesse sont de forme hexagonale. Les fines tiges en métal dorées qui les constituent font partie des détails qui ne
Drawer 604986
Avis à tou(te)s les fans du style factory, votre coin repas n'a pas fini de vous faire craquer avec les deux chaises de bar Arlet ! Perché(e)s du haut de leurs 67 cm, vous allez clairement prendre de la hauteur durant les repas et les apéros entre amis ! La structure en métal rehaussée d'un dossier et d'une
Promod Mini-jupe en jean Femme
42,44 - Jean noir - Avis de changement pour la jupe courte en jean brut : elle se féminise en beauté grâce à une nouvelle coupe idéale : taille haute et ouverture entièrement boutonnée devant (boutons métal). A avoir absolument, à porter chaque saison. Denim 100% ...
FESTOOL Système de tronçonnage diamant DSC-AG 230 - 769001
Outillage Machines d'atelier Tronçonneuse à métaux FESTOOL, Santé préservée grâce à l'.aspiration des poussières du système de tronçonnage Peut être utilisé avec le rail de guidage Festool pour des découpes précises Table de guidage avec roulettes pour un guidage précis sur la pièce à usiner
AEG Scie à Onglet AEG SMT 355, 2300W
Outillage Machines d'atelier Tronçonneuse à métaux AEG, L'expert le recommande pour Utilisation semi-professionnelle Utilisation fréquente Jusqu'à 125mm pièces Description du produit Caractéristiques générales Angle de coupe 0-45 ° avec libération facile de la pince coupante Verrouillage de
VITO PRO-POWER Scie circulaire 2300 W VITOPOWER Disque diam 355 Coupes Aciers 4000 tr/min
Outillage Machines d'atelier Tronçonneuse à métaux VITO PRO-POWER, La tronçonneuse à disque diamètre 355 mm pour acier VITOPOWER est l'outil idéal pour raccourcir, découper ou séparer les métaux d'épaisseur différente de manière simple et efficace. Qu'il s'agisse de tuyaux, d'une tiges plates,
FORMANO Bougeoir simple rouge 32 cm
Bougeoir AIDA Bordeaux By FORMANO Un chandelier design en métal, aux tiges gracieuses, qui rappelle un bouquet des fleurs. Avec sa conception raffinée et créative, il apporte une belle note florale et lumineuse à une pièce. Bougie non incluse. L'Avis de Sophie de Ma Boutique Déco Un objet élégant qui peut
