Tole Ondulée Pvc
Phaesun Panneau Solaire 50W 12V avec Plaque en Tôle Ondulée 130 x 52 cm
Le panneau solaire est équipé d’un cadre en tôle ondulée pour une installation facile sur un toit de plaques ondulées. Il mesure 130 cm de longueur, 52 cm...
Ondulé PVC Feuille Fixations Pack de 50
Phaesun Panneau Solaire 50W 12V avec Plaque en Tôle Ondulée 130 x 52 cm (x3)
Les 3 panneaux solaires possèdent une puissance de 50 Watts chacun et vous permettent de charger ou utiliser des batteries et appareils 12V. Ils sont directement...
Ondulé PVC Feuille Fixations Pack de 100
Bosch Matrice pour tôle ondulées et trapézoïdales (dernier type avec limitations) GNA 16
Matrice pour tôle ondulées et trapézoïdales (dernier type avec limitations) GNA 16; Matrice pour les tôles ondulées et presque toutes les tôles trapézoïdales d’épaisseur maximale 1,2 mm
Carton ondulé en plastique PVC Toiture Feuille Kit De Fixation 10 Pièces, Noir C...
KOSILUM Suspension LED barre ondulée 120 cm - Onda - Nickel - Métal et PVC - KOSILUM
200 Fixations Pour 3" ASB profil en plastique PVC plaques ondulées
Foresta Carport bois autoclavé 15m², toit plat avec tôle PVC
Carport bois autoclavé 15.00m², toit plat avec tôle PVC Abritez votre voiture, votre moto, scooter, vélo ou mobilier de jardin sous ce grand carport bois autoclavé d'une surface de 15.00m² . Grâce à son toit plat avec couverture , votre véhicule ou équipement sera bien à l'abri des intempéries. Ce carport
Tôle spéciale avec PVC colaminé - Plaque 2 x 1 m
Tôle spéciale avec PVC Colaminé, pour pose par chevillage sur paroi, et fixation par soudure de la membrane armée de piscine. Ce profilé, à redécouper, permet de réaliser la fixation par soudure du liner armé pour piscine soit en haut de paroi, mais également pour les nezs de marche et creux de mar
30 2 "fixations pour PVC ondulé feuilles de toiture 3" profil
MOSAIK PVC DALLES MOSAIK PVC Rouge - GARAGE, ATELIER - Épaisseur 5mm "Surface Tôle
Foresta Carport bois autoclavé 2 voitures, 30m² avec toit plat et couverture tôle PVC
Carport bois autoclavé 2 voitures, 30m² avec toit plat et couverture tôle PVC Besoin de protéger vos deux voitures des intempéries ? Ce carport bois autoclavé d'une surface de 30m² est idéal ! Sa structure en bois de pin traité autoclave est à la fois robuste et résistante à l'humidité et aux moisissures. Un
100 x PVC ondulé feuille fixations, y compris entretoises & bouchons de fermetur...
MOSAIK PVC DALLES MOSAIK PVC Jaune - GARAGE, ATELIER - Épaisseur 5mm "Surface Tôle
MOSAIK PVC DALLES MOSAIK PVC Bleu - GARAGE, ATELIER - Épaisseur 5mm "Surface Tôle
Carton ondulé en plastique PVC Toiture Feuille Kit De Fixation 10 pièces, Housse...
MOSAIK PVC DALLES MOSAIK PVC Vert - GARAGE, ATELIER - Épaisseur 7mm "Surface Tôle
100 Short Screw 35 mm, en carton ondulé PVC Feuille Fixations
MOSAIK PVC DALLES MOSAIK PVC Bleu - GARAGE, ATELIER - Épaisseur 5mm "Surface Tôle Larmée"
Revêtement sol et mur Moquette, parquet, stratifié Sol souple Dalle et sol pour garage MOSAIK PVC, Dalles PVC Clipsable Haute Résistance Ce Lot de 1 M² comprend 4 dalles 50 x 50 cm Usage PROFESSIONNEL Revêtement de Sol en PVC polyvalent et utilisé pour tous types d'Usages. Pose sur tout
80 Fixations Pour 3" profil PVC plaques ondulées
INDEX 500 vis autoperceuses PH2, tête extraplate 4,2 x 23 mm zingué pour tôle et PVC
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis autoperceuse INDEX, Vis autoperceuses, tête extraplate pour tôle ete PVC. Empreinte PH. Dimenions : 4,2 x 23 mm. Revêtement : zingué. Utilisation sur : menuiserie aluminium, tôle, profilé lourd. Recommandé pour l'installation de
Feuille PVC ondulé fixations 5 boîtes de 10 (50)
MOSAIK PVC DALLES MOSAIK PVC Vert - GARAGE, ATELIER - Épaisseur 7mm "Surface Tôle Larmée"
Vis 75 mm, en carton ondulé PVC Feuille Fixations Pack de 100
INDEX 250 vis autoperceuses PH2, tête type rivet 4,8 x 19 mm zingué pour tôle et PVC
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis autoperceuse INDEX, Vis autoperceuses, tête type rivet pour tôle et PVC. Empreinte PH. Dimensions : 4,8 x 19 mm. Revêtement : zingué. Utilisation sur : menuiserie aluminium, tôle, profilé lourd. Recommandé pour l'installation des
Ariel vistalux ondulé ASB 3 "PVC feuille fixations Noir Pack de 400 fixations
INDEX 250 vis autoperceuses PH2, tête type rivet 4,8 x 38 mm zingué pour tôle et PVC
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis autoperceuse INDEX, Vis autoperceuses, tête type rivet pour tôle et PVC. Empreinte PH. Dimensions : 4,8 x 38 mm. Revêtement : zingué. Utilisation sur : menuiserie aluminium, tôle, profilé lourd. Recommandé pour l'installation des
50 x ondulée pvc feuille fixations-inc entretoises & d'étanchéité caps. (5 packs...
INDEX 500 vis autoperceuse PH tête bombée 4,2 x 25 mm acier zingué pour tôle et PVC
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis autoperceuse INDEX, Vis autoperceuse tête bombée cylindrique, empreinte PH (4,2 x 25 mm). Revêtement : zingué. Utilisation sur : tôle, profilé lourd. Recommandé pour l'installation de fixation étagère, fixation extincteur,
40 Fixations Pour 3" profil PVC plaques ondulées
MOSAIK PVC DALLES MOSAIK PVC Rouge - GARAGE, ATELIER - Épaisseur 5mm "Surface Tôle Larmée"
Ariel vistalux ondulé ASB 3 "PVC feuille fixations Noir Pack de 200 fixations
INDEX 500 vis autoperceuses PH2, tête extraplate 4,2 x 14 mm Inox A2 pour tôle et PVC
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis autoperceuse INDEX, Vis autoperceuse, tête extraplate pour tôle et PVC. Empreinte PH. Dimensions : 4,2 x 14 mm. Fabriqué en Inox A2. Utilisation sur : menuiserie aluminium, tôle, profilé lourd. Recommandé pour l'installation de
Ariel vistalux ondulé ASB 3 "PVC feuille fixations Noir Pack de 300 fixations
MOSAIK PVC DALLES MOSAIK PVC Jaune - GARAGE, ATELIER - Épaisseur 5mm "Surface Tôle Larmée"
Ondulé PVC Feuille Fixations Pack De 10
INDEX 500 vis autoperceuses PH2, tête extraplate 4,2 x 14 mm zingué pour tôle et PVC
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis autoperceuse INDEX, Vis autoperceuses, tête extraplate pour tôle ete PVC. Empreinte PH. Dimenions : 4,2 x 14 mm. Revêtement : zingué. Utilisation sur : menuiserie aluminium, tôle, profilé lourd. Recommandé pour l'installation de
INDEX 1000 vis autoperceuse PH tête bombée 4,2 x 19 mm acier zingué pour tôle et PVC
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis autoperceuse INDEX, Vis autoperceuse tête bombée cylindrique, empreinte PH (4,2 x 19 mm). Revêtement : zingué. Utilisation sur : tôle, profilé lourd. Recommandé pour l'installation de fixation étagère, fixation extincteur,
Ariel vistalux ondulé ASB 3 "fixations feuille pvc gris foncé Pack de 400 fixati...
INDEX 1000 vis autoperceuse SQ tête bombée 3,9 x 13 mm acier zingué pour tôle et PVC
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis autoperceuse INDEX, Vis autoperceuse, tête bombée cylindrique empreinte carrée SQ (3,9 x 13 mm). Revêtement : zingué. Utilisation sur : menuiserie aluminium, tôle, profilé lourd. Recommandé pour l'installation de fixation étagère,
Lot de 100 Ariel LMBO vistalux Ondulé ASB 3" PVC Feuille fixations DK Gris
MOSAIK PVC DALLES MOSAIK PVC Gris-Clair - GARAGE, ATELIER - Épaisseur 7mm "Surface Tôle
Vis 75 mm, en carton ondulé PVC Feuille Fixations Pack De 10
INDEX 500 vis autoperceuse PH tête bombée 4,2 x 32 mm acier zingué pour tôle et PVC
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis autoperceuse INDEX, Vis autoperceuse tête bombée cylindrique, empreinte PH (4,2 x 32 mm). Revêtement : zingué. Utilisation sur : tôle, profilé lourd. Recommandé pour l'installation de fixation étagère, fixation extincteur,
INDEX 500 vis autoperceuses PH, tête fraisée 4,2 x 32 mm zingué noir pour tôle et PVC
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis autoperceuse INDEX, Vis autoperceuses, filetées à tôle et PVC avec tête fraisée. Empreinte PH. Dimensions : 4,2 x 32 mm. Revêtement : zingué noir. Utilisation sur : tôle, profilé lourd. Recommandé pour l'installation de fixation
Big 6 PVC Feuille ixings pour profil 6 in (environ 15.24 cm) Ondulé PVC toiture ...
INDEX 1000 vis autoperceuse PH tête bombée 4,8 x 16 mm acier zingué pour tôle et PVC
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis autoperceuse INDEX, Vis autoperceuse tête bombée cylindrique, empreinte PH (4,8 x 16 mm). Revêtement : zingué. Utilisation sur : tôle, profilé lourd. Recommandé pour l'installation de fixation étagère, fixation extincteur,
Ondulé PVC Feuille fixations 10 Packs de 10 (100 fixations Total)
INDEX 500 vis autoperceuses PH, tête fraisée 4,8 x 50 mm zingué noir pour tôle et PVC
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis autoperceuse INDEX, Vis autoperceuses, filetées à tôle et PVC avec tête fraisée. Empreinte PH. Dimensions : 4,8 x 50 mm. Revêtement : zingué noir. Utilisation sur : tôle, profilé lourd. Recommandé pour l'installation de fixation
10 2" Fixations Pour PVC ondulé toiture feuilles 3" profil
INDEX 250 vis autoperceuse PH tête bombée 4,8 x 16 mm Inox A2 pour tôle et PVC
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis autoperceuse INDEX, Vis autoperceuse, tête bombée cylindrique, empreinte PH (4,8 x 16 mm). Fabriqué en Inox A2. Utilisation sur : menuiserie aluminium, tôle, profilé lourd. Recommandé pour l'installation de fixation étagère,
Ariel vistalux ondulé ASB 3 "fixations feuille pvc gris foncé Pack de 300 fixati...
INDEX 500 vis autoperceuse SQ tête bombée 4,8 x 25 mm acier zingué pour tôle et PVC
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis autoperceuse INDEX, Vis autoperceuse, tête bombée cylindrique empreinte carrée SQ (4,8 x 25 mm). Revêtement : zingué. Utilisation sur : menuiserie aluminium, tôle, profilé lourd. Recommandé pour l'installation de fixation étagère,
Ariel vistalux ondulé toiture ASB 3 "PVC feuille fixations clair Pack de 100
INDEX 500 vis autoperceuses PH2, tête type rivet 4,2 x 19 mm zingué pour tôle et PVC
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis autoperceuse INDEX, Vis autoperceuses, tête type rivet pour tôle et PVC. Empreinte PH. Dimensions : 4,2 x 19 mm. Revêtement : zingué. Utilisation sur : menuiserie aluminium, tôle, profilé lourd. Recommandé pour l'installation des
Ariel vistalux ondulé ASB 3 "fixations feuille pvc gris foncé Pack de 200 fixati...
INDEX 100 vis autoperceuse SQ tête bombée 4,8 x 100 mm acier zingué pour tôle et PVC
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis autoperceuse INDEX, Vis autoperceuse, tête bombée cylindrique empreinte carrée SQ (4,8 x 100 mm). Revêtement : zingué. Utilisation sur : menuiserie aluminium, tôle, profilé lourd. Recommandé pour l'installation de fixation
Lot de 400 ARIEL LMBO vistalux Ondulé ASB 3" PVC Feuille fixations Clair
INDEX 250 vis autoperceuses PH2, tête type rivet 4,8 x 32 mm zingué pour tôle et PVC
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis autoperceuse INDEX, Vis autoperceuses, tête type rivet pour tôle et PVC. Empreinte PH. Dimensions : 4,8 x 32 mm. Revêtement : zingué. Utilisation sur : menuiserie aluminium, tôle, profilé lourd. Recommandé pour l'installation des
Lot de 200 Ariel vistalux LMBO Ondulé ASB 3" PVC Feuille fixations Clair
INDEX 500 vis autoperceuses PH, tête fraisée 4,8 x 38 mm zingué noir pour tôle et PVC
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis autoperceuse INDEX, Vis autoperceuses, filetées à tôle et PVC avec tête fraisée. Empreinte PH. Dimensions : 4,8 x 38 mm. Revêtement : zingué noir. Utilisation sur : tôle, profilé lourd. Recommandé pour l'installation de fixation
Lot de 300 Ariel LMBO vistalux Ondulé ASB 3" PVC Feuille fixations Clair
Edma Cisaille à tôle - Edma
Cisaille à tôle pour droitier de la marque Edma équipée d'une double garde protégeant la main de l’utilisateur. Capacités de coupe: -0,9 mm: inox. - 1 mm : tôle bleuie. -1,2 mm: galva, zinc. -1,5 mm: cuivre, laiton, tôle douce. -2 mm: PVC, aluminium. -2,5 mm: polycarbonate. -106 dents
Lot de 100 Ariel LMBO vistalux Ondulé ASB 3" PVC Feuille FIXATIONS NOIR
EDMA APOLLO - Cisaille à tôle type Aviation coupe à droite
Outillage Outillage à main Outils de découpe Cisaille EDMA, Cisaille à tôle articulée chantourneuse. Capacités de coupe : 0,9 mm : inox 1 mm : tôle bleuie. 1,2 mm : galva, zinc. 1,5 mm : cuivre, laiton, tôle douce. 2 mm : PVC, aluminium. 2,5 mm : polycarbonate. Mâchoires chrome molybdène
100 fixations pour 3" ASB profil en plastique PVC plaques ondulées
CERTEO Wolf Vestiaire avec banc monté en dessous, portes en tôle perforée - largeur
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aménagement d'atelier Rangement utilitaire CERTEO, description du produit Lattes en profilés creux de WPC recouverts de PVC, avec embouts de finition noirs vissés.Armoire reposant sur piétement, avec tablette intérieure sans rebord facile à
20 2 "fixations pour PVC ondulé feuilles de toiture 3" profil
50 Fixations Pour 3" ASB profil en plastique PVC plaques ondulées
70 2" fixations pour pvc ondulé toiture feuilles 3" asb profil
1 Pack de 10, fixations pour PVC plaques ondulées 3" ASB profil
10 Packs de 10 (100) Fixing ensembles pour Ondulé PVC Sheets 3" profil
5 packs de 10, 2" Fixations Pour PVC ondulé toiture feuilles 3" profil
100 fixation fixe pour Ondulé PVC Sheets 3" profil
150 Fixations Pour 3" ASB profil en plastique PVC plaques ondulées
INDEX 1000 vis autoperceuses PH, tête fraisée 3,5 x 19 mm zingué noir pour tôle et
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis autoperceuse INDEX, Vis autoperceuses, filetées à tôle et PVC avec tête fraisée. Empreinte PH. Dimensions : 3,5 x 19 mm. Revêtement : zingué noir. Utilisation sur : tôle, profilé lourd. Recommandé pour l'installation de fixation
INDEX 500 vis autoperceuses PH, tête fraisée 4,2 x 32 mm acier zingué pour tôle et
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis autoperceuse INDEX, Vis autoperceuses, filetées à tôle et PVC avec tête fraisée. Empreinte PH. Dimensions : 4,2 x 32 mm. Revêtement : zingué. Utilisation sur : tôle, profilé lourd. Recommandé pour l'installation de fixation
INDEX 500 vis autoperceuses PH, tête fraisée 3,5 x 25 mm acier zingué pour tôle et
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis autoperceuse INDEX, Vis autoperceuses, filetées à tôle et PVC avec tête fraisée. Empreinte PH. Dimensions : 3,5 x 25 mm. Revêtement : zingué. Utilisation sur : tôle, profilé lourd. Recommandé pour l'installation de fixation
INDEX 500 vis autoperceuses PH2, tête bombée basse 4,2 x 13 mm zingué pour tôle et
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis autoperceuse INDEX, Vis autoperceuses, tête bombée basse pour tôle et PVC. Empreinte Ph, avec rondelle estampée. Dimensions : 4,2 x 13 mm. Revêtement : zingué. Utilisation sur : tôle, profilé lourd. Recommandé pour l'installation
Girard et Sudron Passe fil noir trou 10mm tôle 1.5mm
Passe fil noir trou Ø10mm Ø trou 10mm Ø fil 8mm max Matière PVC Couleur Noir
INDEX 500 vis autoperceuses PH2, tête bombée basse 4,2 x 25 mm zingué pour tôle et
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis autoperceuse INDEX, Vis autoperceuses, tête bombée basse pour tôle et PVC. Empreinte Ph, avec rondelle estampée. Dimensions : 4,2 x 25 mm. Revêtement : zingué. Utilisation sur : tôle, profilé lourd. Recommandé pour l'installation
INDEX 1000 vis autoperceuses PH, tête fraisée 4,8 x 19 mm acier zingué pour tôle et
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis autoperceuse INDEX, Vis autoperceuses, filetées à tôle et PVC avec tête fraisée. Empreinte PH. Dimensions : 4,8 x 19 mm. Revêtement : zingué. Utilisation sur : tôle, profilé lourd. Recommandé pour l'installation de fixation
INDEX 500 vis autoperceuses PH2, tête bombée basse 4,2 x 19 mm zingué noir pour tôle
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis autoperceuse INDEX, Vis autoperceuses, tête bombée basse pour tôle et PVC. Empreinte PH, avec rondelle estampée. Dimensions : 4,2 x 19 mm. Revêtement : zingué noir. Utilisation sur : tôle, profilé lourd. Recommandé pour
Girard et Sudron Passe fil noir trou 12mm tôle 1.5mm
Passe fil noir trou Ø12mm Ø trou 12mm Ø fil 6mm max Matière PVC Couleur Noir
Sol Vinyle First - imitation tôle métallique Grain de Riz
Une offre à saisir avec ce sol PVC au décor d'un incroyable réalisme.
INDEX 500 vis autoperceuses PH2, tête bombée basse 4,2 x 16 mm zingué pour tôle et
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis autoperceuse INDEX, Vis autoperceuses, tête bombée basse pour tôle et PVC. Empreinte Ph, avec rondelle estampée. Dimensions : 4,2 x 16 mm. Revêtement : zingué. Utilisation sur : tôle, profilé lourd. Recommandé pour l'installation
INDEX 500 vis autoperceuses PH, tête fraisée 5,5 x 50 mm acier zingué pour tôle et
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis autoperceuse INDEX, Vis autoperceuses, filetées à tôle et PVC avec tête fraisée. Empreinte PH. Dimensions : 5,5 x 50 mm. Revêtement : zingué. Utilisation sur : tôle, profilé lourd. Recommandé pour l'installation de fixation
INDEX 500 vis autoperceuses PH2, tête extraplate 4,2 x 23 mm zingué noir pour tôle et
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis autoperceuse INDEX, Vis autoperceuse, tête extraplate pour tôle et PVC. Empreinte PH. Dimensions : 4,2 x 23 mm. Revêtement : zingué noir. Utilisation sur : menuiserie aluminium, tôle, profilé lourd. Recommandé pour l'installation
INDEX 500 vis autoperceuses PH2, tête bombée basse 4,2 x 19 mm zingué pour tôle et
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis autoperceuse INDEX, Vis autoperceuses, tête bombée basse pour tôle et PVC. Empreinte Ph, avec rondelle estampée. Dimensions : 4,2 x 19 mm. Revêtement : zingué. Utilisation sur : tôle, profilé lourd. Recommandé pour l'installation
INDEX 500 vis autoperceuses PH, tête fraisée 3,9 x 22 mm acier zingué pour tôle et
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis autoperceuse INDEX, Vis autoperceuses, filetées à tôle et PVC avec tête fraisée. Empreinte PH. Dimensions : 3,9 x 22 mm. Revêtement : zingué. Utilisation sur : tôle, profilé lourd. Recommandé pour l'installation de fixation
Mw-tools Tapis PVC diamant 22,8m x 0,91m x 4,7mm MW-Tools PVCRB910
Tapis en PVC sur rouleau, effet tôle gaufrée noire à bords jaunes. Longueur 22,8 mètres, largeur 910 mm, épaisseur 4,7 mm. Applications : Tapis très robuste pour ateliers et usines Couche confort et antidérapante pour pour permettre de rester longtemps debout en toute sécurité Revêtement de sol résistant au
COBA Tapis anti-fatigue en PVC / néoprène - taille fixe, coloris noir / jaune - 900
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Tapis de sécurité COBA, description du produit Surface robuste en PVC sur mousse de néoprène épaisse. Dessin type tôle larmée garantissant un effet antidérapant optimal.Excellente protection contre la fatigue.Bords
COBA Tapis anti-fatigue en PVC / néoprène - taille fixe, coloris noir / jaune - 600
COBA Tapis anti-fatigue en PVC / néoprène - taille fixe, coloris noir - 900 x 3000 mm
COBA Tapis anti-fatigue en PVC / néoprène - taille fixe, coloris noir - 900 x 1500 mm
hjh OFFICE RESTART pour tapis et sols durs Noir
Restart - Le soulagement idéal pour vos pieds Avec le tapis de sol Restart, les jambes lourdes sont une chose du passé après une longue journée de travail. Profitez de la sensation agréable du rembourrage spécial sous vos pieds.Grâce à la surface facile à nettoyer des optiques de tôle ondulée à la mode, vous
Abri de jardin en acier galvanisé vert MAXITA II vert - 9.3m²
Caractéristiques détaillées: Dimensions : L311*P291*H210cm Dimension de la porte: 135*160cm Matière : acier galvanisé Epaisseur de l'acier : 0.3mm Surface : 9.3m² Tôle ondulée Double porte coulissante et verrouillable Coloris disponible : Vert, Anthracite Avantages produit: Superficie : 9.3m²: pour saménager
Osborne and Little Papier peint Ponti
Avec son effet métallisé, Ponti donne une autre dimension à vos pièces de vie. Un aspect de tole ondulée interprété dans un esprit raffiné et moderne.
Makita Grignoteuse JN1601
Makita Grignoteuse 1,6 mm JN1601 Caractéristiques : Pour la tôle, tôle trapézoïdale et ondulée Matrice réglage en continu, pivotante à 360° avec blocage à 90° Corps mince, 75 mm seulement Hauteur de levage de 7 mm La matrice extra longue permet aussi la coupe de tôles trapézoïdales Remplacement aisé des
Makita Batterie Nibbler 1,6mm 18 V DJN161RTJ
Propriétés : Grignoteuse de batterie pratique pour couper la tôle, la tôle ondulée et la tôle trapézoïdale Matrice réglable en continu orientable sur 360° avec dispositif de blocage à 90°. Design fin LED avertit de la diminution de la tension de la batterie et de la surcharge La fonction anti-redémarrage
EUR Bureau informatique Benoit 2
Bureau informatique Benoit 2 pour les écoles, et salles d'informatique. Structure en métal, tube rectangulaire. Ossature en tôle pliée, épaisseur 1,5 mm. Piétement avec embouts patins PVC, peinture époxy selon nuancier. Conçu avec un poste compact fixe.
