Thermostat d'ambiance sans fil programmable castorama
Thermostat sans fil programmable
HONEYWELL Thermostat d'ambiance sans fil programmable et connecté LYRIC T6R
Thermostat Deltia Dore 8.03 d’ambiance programmable radio sans fil
HONEYWELL Thermostat d'ambiance sans fil programmable et connecté LYRIC T6R - LYRIC T6R
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Thermostat et programmateur de température HONEYWELL, LYRIC T6R sans fil - Fournisseur: HONEYWELL - Reference: Y6H910RW4013 - La série Lyric T6R est judicieusement conçue et dotée - - - d'une technologie tactile, - - - d'une programmation
thermostat d'ambiance sans fil
WATTS Thermostat d'ambiance BT Radio programmable - WATTS
THERMOSTAT D AMBIANCE PROGRAMMABLE SANS FIL ALTECH ALTH014 NEUF
DELTA DORE DELTA 8000 TAP BUS THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE FILAIRE DELTA DORE - 6053053
Thermostat d'ambiance programmable bus pour programmation et régulation d'une pièce pour système DELTA 8000
FLOUREON SMART LCD Thermostat d'Ambiance de chauffage Régulateur sans Fil Plug F
DELTA DORE DELTA 8000 TAP RF THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE RADIO DELTA DORE - 6053051
Thermostat d'ambiance programmable radio X3D piles pour programmation et régulation d'une pièce pour système DELTA 8000 avec une autonomie de 10 ans
Thermostat programmable d'ambiance sans fil SAUNIER DUVAL Exacontrol e7r c-b
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Thermostat et programmateur de température WATTS, Thermostat BT* digital programmable kit RF Il est composé de 2 éléments: -Un thermostat BT - DP RF - Un récepteur RFà raccorderà la chaudire. Précision de mesure: 0,1° Env foncionnement:
Thermostat d'ambiance sans fil WiFi connecté EDF-GDF-SUEZ
DANFOSS Thermostat programmable sans fil TP 5001 RF + récepteur RX1 - DANFOSS
Thermostat d’ambiance digital sans fil à communication RF 868 MHz Réf DT92E1000
SOMFY Kit Thermostat Programmable Sans fil - Contact Sec SOMFY - 2401242
Kit Thermostat Programmable Sans fil - Contact Sec SOMFY : pratique et simple à utiliser ! Facile d’utilisation , son écran est tactile et rétro-éclairée. Vous pouvez utiliser vos doigts ou le stylet ! (fournie). Compatible avec une Box Domotique Somfy : pilotez le chauffage à distance depuis un Smartphone.
thermostat d ambiance sans fil modulable exacontrole saunier duval comme neuv-
SOMFY Récepteur sans fil contact sec pour thermostat programmable - SOMFY - 2401245
Récepteur sans fil contact sec pour thermostat programmable - SOMFY - 2401245 : complétez votre kit ! Ce récepteur complète le Kit Thermostat Programmable Sans fil - Contact Sec SOMFY 2401242. Branchez un récepteur radio à chaque radiateur que vous souhaitez piloter : jusqu’à 3 récepteurs par thermostat .
Thermostat d'ambiance digital - programmable sans fil -TPOne-RF+RX1-S DANFOSS
THEBEN 8119032 Thermostat d'ambiance programmable digital 24H RAM 811 TOP 2
- 3 programmes pré-enregistrés modifiables. - Contact inverseur 6 A/230 V. - Réglage de 0° à +30°C.- 2/3 fils.- Alimentation 2piles LR6 1,5 V.
Thermostat d'ambiance programmable sans fil modèle HAGER EK560 radio
RS PRO Thermostat numérique sans fil programmable, 16A 230 V c.a.
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Thermostat et programmateur de température RS PRO, Caractéristiques supplémentaires = rétro-éclairage, Code adresse R/F, Sans fil Pouvoir de coupure = 16A Tension de contact = 1,5 V ; 250 V c.a. Tension d'alimentation = 230 V ac
Thermostat d'ambiance sans fil SAUNIER DUVAL EXACONTROL E7RB-B programmation
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Thermostat et programmateur de température DANFOSS, Thermostat digital programmable DANFOSS TP5001-RF sans fil 5+2 jours à piles + récepteur RX1 : Action directe sur chaudière, moteur réversible et têtes électrothermiques. Passage heure
Prise de Thermostat Programmable Sans Fil Ts-2000 Prise D'affichage À Crist T6U4
HONEYWELL Thermostat sans fil programmable hebdomadiare T4R
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Thermostat et programmateur de température HONEYWELL, Thermostat sans fil programmable hebdomadiare T4R Ecran rétro-éclairé. Programmation horaire hebdomadaire, 5+2 ou journaliere permettant 4 a 6 niveaux de température par jour. Passage
Sans Fil Thermostat D'Ambiance Radio Ensemble pour Chauffage au Sol Ivoire /
TROTEC Thermostat programmable sans fil BN35 F - modèle français
Thermostat programmable sans fil BN35 F spécial prises E CEE 7/6 (utilisées en France, Belgique, Tunisie, etc.). Permet de contrôler et de programmer les appareils de chauffage ou de climatisation et de régler une température de consigne comprise entre 0 °C et 70 °C par pas de 1 °C (ou °F).
Thermostat d'ambiance sans fil WiFi connecté EDF-GDF-SUEZ (valeur:199€)
Le thermostat programmable sans fil BN35 permet de contrôler et de programmer les appareils électriques de chauffage ou de climatisation et notamment de régler une température de consigne comprise entre 0 °C et 70 °C par pas de 1 °C (ou °F).
SIEMENS - Thermostat d'ambiance sans fil, pour système de chauffage avec affiche
HAGER Thermostat ambiance programmable analogique chauf eau chaude 4 fils sur
Sans Fil Thermostat D'Ambiance Radio Ensemble pour Chauffage au Sol Argent /
HAGER Thermostat ambiance programmable analogique chauf eau chaude 4 fils sur 7j 230V
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Thermostat et programmateur de température HAGER, Franco de port pout toute commande supérieure à 200€. Caractéristiques techniques Type de contact: 1 inverseur Nombre de consignes: 2 Cycle: hebdomadaire Finesse de programmation: 1 h
Contrôle programmable sans fil d'application de thermostat de température
TROTEC Radiateur bain d'huile TRH 21 E + Thermostat sans fil BN35
Le TRH 21 E est un radiateur bain d'huile de 2500 watts au fonctionnement silencieux. Il est doté d'un thermostat et peut être réglé sur trois allures de chauffe.
SIEMENS - Thermostat d'ambiance sans fil avec programme horaire RDE100.1RF
TROTEC Radiateur bain d'huile TRH 22 E + Thermostat sans fil BN35
Le TRH 22 E est un radiateur bain d'huile de 2000 watts à 3 allures de chauffe pour 25 m² max. Ce modèle à thermostat est doté d'un ventilateur turbo qu'il est possible d'activer au besoin pour répartir plus rapidement la chaleur. En set avec thermostat sans fil.
Contrôleur d'application de thermostat programmable sans fil de Wifi
TROTEC Radiateur bain d'huile TRH 23 E + Thermostat sans fil BN35
Le TRH 23 E est un radiateur bain d'huile de 2500 watts à 3 allures de chauffe, thermostat et ventilateur turbo activable au besoin pour atteindre plus rapidement la température voulue. En set avec thermostat sans fil.
Sans Fil Thermostat D'Ambiance Radio Ensemble pour Chauffage au Sol Noir/Blanc
TROTEC Radiateur bain d'huile TRH 20 E + Thermostat sans fil BN35
Le TRH 20 E est un radiateur bain d'huile de 2000 watts à 3 allures de chauffe doté d'un thermostat à réglage en continu. En set avec thermostat sans fil.
SATELLITE THERMOSTAT D'AMBIANCE CHAUDIERE FRISQUET.hydromotrixF3AA40526 SANS FIL
WATTS Thermostat ambiance affichage num. WFHT-LCD 230V ANC/ANO sans sonde au
AWANFI Prise Thermostat d'Ambiance Sans Fil avec Télécommande pour Radiateur ...
TROTEC Chauffage d'appoint quartz IRS 800 E + Thermostat sans fil BN35
L'IRS 800 E est un radiateur à quartz compact de 800 watts à deux allures de chauffe pour les espaces extérieurs qui vous procurera une chaleur instantanée. Ce chauffage d'appoint est doté d'une sécurité anti-basculement. En set avec thermostat sans fil.
WATTS Thermostat ambiance affichage num. WFHT-LCD 230V ANC/ANO sans sonde au sol
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Thermostat et programmateur de température WATTS, Vous recherchez le produit Thermostat ambiance affichage num. WFHT-LCD 230V ANC/ANO sans sonde au sol Plage de réglage de 5 à 30°C Fourchette : 0,5 K Température de service : 0 à 50°C
AWANFI Prise Thermostat d'Ambiance Sans Fil avec Télécommande Moyen, Blanc
Tado Thermostat TADO Kit d'extension sans fil
Thermostat d 'ambiance sans fil EQUATION Confort Crono Radio
H.KOENIG BOE40 BOUILLOIRE ELECTRIQUE TEMPERATURE PROGRAMMABLE SANS FIL 2200W 1.7 LITRES
TEMPERATURE PROGRAMMABLE A la recherche d'une bouilloire pour déguster votre boisson chaude à température idéale? La Bouilloire BOE40 de H.Koenig règle de manière précise la température de votre eau au degré près grâce à son écran digital.
Thermostat d'ambiance Honeywell Chronotherm CM927 RF - sans Fil
Kit rf thermostat d'ambiance programmable sans fil siemens RDE100.1.RFS
Auer Thermostat d'ambiance filaire TH 710044 - Auer
Thermostat d'ambiance filaire TH avec horloge pour chaudière Gialix - Auer.
Thermostat d'ambiance programmable - hebdomadaire sans fil 091FLRF
BANYO Thermostat d'ambiance RC 0... +40°C reglage male - BANYO
Thermostat d’Ambiance Sans Fil avec Télécommande pour Radiateur Electrique...
ACOVA Thermostat d'ambiance RF-X3D Radio Fréquence ACOVA 895570
Thermostat pour chauffage électrique sans régulation, par RADIO FREQUENCE de ACOVA Thermostat d’ambiance Radiofréquence X3D. Fixation murale ou sur socle. Affichage digital de la température. Mesure et réglage de la température d'ambiance de 5°C (hors gel) à 30°C, au pas de 0.5°C. Compatible avec système
ELM LEBLANC ELM TOUCH RÉGULATION SANS FIL THERMOSTAT D'AMBIANCE CONNECTÉ
TROTEC Chauffage soufflant céramique TFC 13 E + Thermostat sans fil BN35
Le TFC 13 E est un chauffage d'appoint soufflant céramique bicolore (noir/argenté) de 1400 watts à 2 allures de chauffe parfait pour le chauffage de petites pièces. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Chauffage soufflant céramique TFC 14 E + Thermostat sans fil BN35
Le TFC 14 E est un chauffage d'appoint soufflant céramique bicolore (blanc/doré) de 1400 watts à 2 allures de chauffe parfait pour chauffer de petites pièces. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Chauffage soufflant céramique TFC 20 E + Thermostat sans fil BN35
Le TFC 20 E est un chauffage d'appoint soufflant céramique de 2000 watts à 2 allures de chauffe et forme de colonne parfait pour le chauffage de petites pièces. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Chauffage soufflant TFH 19 E + Thermostat sans fil BN35
Le TFH 19 E est un petit chauffage soufflant électrique de 2000 watts à deux allures de chauffe qui génèrera une chaleur instantanée sans besoin de préchauffage. Parfait à la maison ou au bureau comme chauffage d'appoint dès que les températures commencent à baisser. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Chauffage soufflant céramique TFC 19 E + Thermostat sans fil BN35
Le TFC 19 E est un chauffage colonne céramique de 2000 watts à 2 allures de chauffe pour espaces de 24 m²/60 m³ max. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Radiateur soufflant TFH 20 E + Thermostat sans fil BN35
Le radiateur soufflant TFH 20 E est doté d'une puissance calorifique max. de 2000 watts (2 vitesses). En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Chauffage soufflant céramique TFC 15 E + Thermostat sans fil BN35
Le TFC 15 E est un petit chauffage d'appoint soufflant céramique de 1500 watts à 2 allures de chauffe parfait pour le chauffage de pièces de taille réduite. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Chauffage soufflant céramique TFC 17 E + Thermostat sans fil BN35
Le TFC 17 E est un petit chauffage soufflant céramique de 2000 watts à 2 allures de chauffe pour espaces de 24 m²/60 m³ max. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Chauffage soufflant céramique TFC 18 E + Thermostat sans fil BN35
Le TFC 18 E est un petit chauffage d'appoint soufflant céramique de 1800 watts à 2 allures de chauffe parfait pour le chauffage de pièces de taille réduite. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Radiateur soufflant TFH 22 E + Thermostat sans fil BN35
Le radiateur TFH 22 E est doté d'une puissance calorifique max. de 2000 watts (2 vitesses). En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Chauffage soufflant céramique TFC 16 E + Thermostat sans fil BN35
Le TFC 16 E est un petit chauffage d'appoint céramique de 2000 watts à 2 allures de chauffe pour espaces de 24 m²/60 m³ max. En set avec thermostat sans fil.
DELTA DORE TYBOX 5000 THERMOSTAT D'AMBIANCE FILAIRE PILES RADIO X3D DELTA DORE - 6050636
Thermostat d'ambiance filaire piles radio X3D pour chaudière et PAC non réversible
DELTA DORE DELTA 8000 TA BUS THERMOSTAT D'AMBIANCE FILAIRE DELTA DORE - 6053052
Thermostat d'ambiance bus pour régulation d'une pièce pour système DELTA 8000
DELTA DORE DELTA 8000 TA RF Thermostat d'ambiance radio X3D pour régulation DELTADORE 6053050
DELTA 8000 TA RF de Delta Dore: Thermostat d'ambiance radio X3D pour régulation d'une pièce Pilotage et programmation intuitive du chauffage. Permet le réglage de la température de consigne . Portée radio jusqu'à 300 mètres en champ libre . Ecran LCD . Fonction "Master" permettant la commande centralisée .
DELTA DORE PACK TYBOX 5000 CONNECTE THERMOSTAT D'AMBIANCE CONNECTE FILAIRE PILE RADIO X3D DELTA DORE - 6050637
Pack thermostat filaire connecté Solution idéale pour rendre une installation filaire connectée Changement de la température souhaitée dans votre pièce de vie simple et rapide sur le thermostat Programmation et pilotage à distance très simple sur l’application maison connecté Tydom.
DELTA DORE MINOR 1000 THERMOSTAT D'AMBIANCE RADIO X3D DELTA DORE - 6151058
Thermostat d’ambiance pour radiateurs électriques Les bénéfices d'utilisation du MINOR 1000 : Pilotage intuitif du chauffage sur le thermostat Autonomie sur piles du thermostat de 10 ans Solution évolutive avec l’écosystème connecté Delta Dore via TYDOM et son application maison connectée
ACOVA Thermostat d'ambiance par Radio Fréquence (RF) Acova 894070
Thermostat d'ambiance, sélecteur de mode et verrouillage parental possible.
TROTEC Radiant infrarouge électrique IR 1200 S + Thermostat sans fil BN35
L'IR 1200 S est un chauffage radiant électrique à montage mural. Ses deux allures de chauffe de 600 et 1200 watts vous procureront une chaleur instantanée. Afin de vous faire profiter de la chaleur de manière ciblée, il peut être incliné sur 60°. En set avec thermostat sans fil programmable.
SIEMENS Thermostat d'ambiance Réf RAB11 / S55770-T225
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Thermostat et programmateur de température SIEMENS,
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Thermostat et programmateur de température BANYO, Vous recherchez le produit Thermostat d'ambiance RC 0... +40°C reglage male Réglage extérieur Avec sonde pour milieu liquide en acier inox Convient particulièrement pour l'utilisation dans
Sovelor - Chauffage air pulsé portable électrique avec thermostat d'ambiance
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Chauffage d'appoint professionnel Chauffage d'appoint professionnel électrique SOVELOR, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Sovelor - Chauffage air pulsé portable électrique avec thermostat d'ambiance intégré 3,3
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Chauffage d'appoint professionnel Chauffage d'appoint professionnel électrique SOVELOR, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Sovelor - Chauffage air pulsé portable électrique avec thermostat d'ambiance intégré 5 kW
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Chauffage d'appoint professionnel Chauffage d'appoint professionnel électrique SOVELOR, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Sovelor - Chauffage air pulsé portable électrique avec thermostat d'ambiance intégré 9 kW
TROTEC Radiant infrarouge électrique IR 2000 S + Thermostat sans fil BN35
Radiant IR 2000 S pour l'extérieur équipé de 3 résistances enrobées de quartz et de 3 niveaux de chauffe. Parfait pour une chaleur ponctuelle immédiate. Son inclinaison variable permet d'orienter la chaleur. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Radiant infrarouge électrique IR 2500 S + Thermostat sans fil BN35
Grâce à sa longueur de 870 mm et à sa puissance de 2 500 W, le chauffage à infrarouge d'extérieur IR 2500 S a une grande portée. Inclinable à 90°. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Panneau rayonnant infrarouge TIH 900 S + Thermostat sans fil BN35 + Rallonge
Le panneau rayonnant Trotec TIH 900 S a 900 watts de puissance. Il peut être utilisé pour sécher les murs ou comme chauffage d'appoint ; les panneaux radiants offrent en effet une chaleur douce et homogène. En set avec thermostat sans fil et rallonge de 5 m.
Le panneau rayonnant Trotec TIH 900 S a 900 watts de puissance. Il peut être utilisé pour sécher les murs ou comme chauffage d'appoint ; les panneaux radiants offrent en effet une chaleur douce et homogène. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Panneau rayonnant infrarouge TIH 900 S + Thermostat sans fil BN35 + Pieds
Le panneau rayonnant Trotec TIH 900 S a 900 watts de puissance. Il peut être utilisé pour sécher les murs ou comme chauffage d'appoint ; les panneaux radiants offrent en effet une chaleur douce et homogène. En set avec thermostat sans fil et pieds.
TROTEC Radiateur électrique à convection TCH 20 E + Thermostat sans fil BN35
Convecteur électrique de 2000 watts à 3 niveaux de puissance (750 W, 1250 W, 2000 W) pour 24 m² max. Le TCH 20 E chauffe rapidement et silencieusement. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Panneau rayonnant infrarouge TIH 400 S + Thermostat sans fil BN35 + Rallonge
Le TIH 400 S est un panneau radiant de 450 W à montage mural ou sur pieds en option. Ce type de chauffage permet de sécher les murs de façon uniforme et peut être utilisé comme chauffage domestique. En set avec thermostat sans fil et rallonge.
TROTEC Panneau rayonnant infrarouge TIH 300 S + Thermostat sans fil BN35 + Pieds
Panneau radiant de 300 W à montage mural ou sur pieds. Dans les métiers du bâtiment, ce type de chauffage permet de sécher les murs de façon uniforme. Utilisé comme chauffage domestique, le chauffage infrarouge offre une chaleur douce et homogène. En set avec thermostat sans fil et pieds.
TROTEC Panneau rayonnant infrarouge TIH 1100 S + Thermostat sans fil BN35
Panneau rayonnant infrarouge TIH 1100 S de 1100 watts max. Répartit la chaleur de façon homogène, parfait pour le séchage les murs suite à des travaux, mais aussi pour chauffer de façon ciblée un bureau ou une zone de travail. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Panneau rayonnant infrarouge TIH 500 S + Thermostat sans fil BN35 + Pieds
Panneau rayonnant Trotec TIH 500 S de 580 watts max. pour professionnels et particuliers. Grâce à la répartition homogène de la chaleur sur toute sa surface, ce chauffage infrarouge assure un séchage rapide des murs mais aussi une émission de chaleur douce. En set avec thermostat sans fil et pieds.
Panneau rayonnant Trotec TIH 500 S de 580 watts max. pour professionnels et particuliers. Grâce à la répartition homogène de la chaleur sur toute sa surface, ce chauffage infrarouge assure un séchage rapide des murs mais aussi une émission de chaleur douce. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Convecteur TCH 1 E + Thermostat sans fil BN35
Le TCH 1 E est un petit convecteur électrique de 520 watts qui chauffe les petites pièces de façon économique. Grâce à son thermostat intégré, l'appareil s'arrête dès que la température désirée est atteinte et reprend le fonctionnement dès que nécessaire. En set avec second thermostat sans fil.
TROTEC Panneau rayonnant infrarouge TIH 300 S + Thermostat sans fil BN35 + Rallonge
Le TIH 300 S est un panneau radiant de 300 W à montage mural ou sur pieds en option. Peut être utilisé pour sécher les murs ou comme chauffage domestique, le chauffage infrarouge offrant une chaleur douce et homogène. En set avec thermostat sans fil et rallonge de 5 m.
TROTEC Radiant infrarouge électrique IR 2010 + Thermostat sans fil BN35
L'IR 2010 est une réglette infrarouge électrique de 2000 watts pour installation en extérieur (indice de protection IP65) générant immédiatement une chaleur douce et homogène. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Panneau rayonnant infrarouge TIH 1100 S + Thermostat sans fil BN35 + Pieds
Panneau rayonnant infrarouge TIH 1100 S de 1100 watts max. Répartit la chaleur de façon homogène, parfait pour le séchage les murs suite à des travaux, mais aussi pour chauffer de façon ciblée un bureau ou une zone de travail. En set avec thermostat sans fil et pieds.
TROTEC Convecteur design TCH 24 E + Thermostat sans fil BN35
Le TCH 24 E est un convecteur mobile design de 2000 watts à trois niveaux de chauffe avec thermostat et fonction anti-gel. En set avec thermostat sans fil.
Le TIH 300 S est un panneau radiant de 300 W à montage mural ou sur pieds en option pour les métiers du bâtiment ou la maison. Ce type de chauffage permet de sécher les murs de façon uniforme ou de chauffer en procurant une chaleur douce et homogène. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Convecteur TCH 18 E + Thermostat sans fil BN35
Le TCH 18 E est un convecteur électrique de 2000 watts qui assure une montée en chaleur rapide en diffusant la chaleur vers le haut. Ce modèle sur pieds peut fonctionner sur trois allures de chauffe de 750 W, 1250 W et 2000 W. À installer de façon centrale. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Convecteur design TCH 26 E + Thermostat sans fil BN35
Le TCH 26 E est un convecteur mobile design de 2000 watts à trois allures de chauffe avec thermostat, programmateur et ventilateur turbo. En set avec thermostat sans fil.
Le TIH 400 S est un panneau radiant de 450 W à montage mural ou sur pieds en option. Dans les métiers du bâtiment, ce type de chauffage permet de sécher les murs. Utilisé comme chauffage domestique, le chauffage infrarouge offre une chaleur douce et homogène. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Convecteur TCH 19 E + Thermostat sans fil BN35
Le TCH 19 E est un convecteur électrique à thermostat de 2000 watts qui assure une montée en chaleur rapide en diffusant la chaleur vers le haut. Ce modèle sur pieds peut fonctionner sur trois allures de chauffe de 750 W, 1250 W et 2000 W. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Panneau rayonnant infrarouge TIH 400 S + Thermostat sans fil BN35 + Pieds
Le TIH 400 S est un panneau radiant de 450 W à montage mural ou sur pieds. Dans les métiers du bâtiment, ce type de chauffage permet de sécher les murs ; à la maison, de chauffer avec une chaleur douce et homogène. Chauffage en set avec thermostat sans fil et paire de pieds.
TROTEC Panneau rayonnant infrarouge TIH 500 S + Thermostat sans fil BN35 + Rallonge
Panneau rayonnant Trotec TIH 500 S de 580 W pour professionnels et particuliers. Grâce à la répartition homogène de la chaleur sur toute sa surface, ce chauffage infrarouge assure un séchage rapide des murs mais aussi une émission de chaleur douce. En set avec thermostat sans fil et rallonge de 5 m.
TROTEC Panneau rayonnant infrarouge TIH 1100 S + Thermostat sans fil BN35 + Rallonge
Panneau rayonnant infrarouge TIH 1100 S de 1100 watts max. Répartit la chaleur de façon homogène, parfait pour le séchage les murs suite à des travaux, mais aussi pour chauffer de façon ciblée un bureau ou une zone de travail. En set avec thermostat sans fil et rallonge de 5 m.
DELTA DORE Thermostat sans fil de zone TYBOX 5150
thermostat pour chaudiere ou pac reversible : 1 sonde d'ambiance + 1 recepteur/a associer au tydom 4000 TYBOX 5150 DELTA DORE 6050622
DE DIETRICH Thermostat dambiance Sans Fil Modulant Programamble AD 303 De Dietrich
COMAP Thermostat connecté sans Fil COMAP Smart Home, Version Chauffage
DELTA DORE TYBOX 5101 Thermostat sans fil pour plancher chauffant électrique
sonde de temperature TYBOX 5101 DELTA DORE 6300045
Kieback et Peter Thermostat d'ambiance EnOcean solaire - Kieback et Peter
Ce thermostat d'ambiance dispose d'un écran LCD et vous permet de régler une température de consigne. Le thermostat envoie ensuite les ordres nécessaires en enOceanSelon les normes de la technologie enOcean, le capteur est autosuffisant en énergie. Il utilise l'énergie solaire (technologie SolarFunk) pour
HAGER Essensya Thermostat d'ambiance HAGER WE310
Essensya Thermostat d'ambiance HAGER WE310 pour Appareillage mural - ESSENSYA (ESSENSYA MECANISMES )
BOSCH Régulation ambiance multi-circuit programmable CW400
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Thermostat et programmateur de température BOSCH, Fournisseur: BOSCH - Reference: 7738111075 -
TROTEC Réglette infrarouge IR 3010 + Thermostat sans fil BN35
L'IR 3010 est une réglette infrarouge de 3 kW et 92,5 cm à montage mural pour 12 à 20 m² utilisable en extérieur par les pros et les particuliers. Grâce à ses tubes infrarouges basse luminance, l'émission de lumière est réduite et la chaleur instantanée. En set avec thermostat sans fil.
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Thermostat et programmateur de température DE DIETRICH, Thermostat d'ambiance modulant DEDIETRICH AD 303 pour chaudière condensation Ce thermostat SANS FILS assure la régulation et la programmation du chauffage et de l'eau chaude
COMAP Thermostat connecté sans Fil COMAP Smart Home, Version Chauffage électrique
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Équipement de chauffage central Sécurité, thermostat et thermistance de chaudière COMAP, Thermostat connecté COMAP Smart home pour chauffage électrique Le thermostat connecté COMAP Smart Home (Anciennement qivivo) est pilotable à
SIEMENS Appareil ambiance numérique programmable Réf. BPZ:QAW70-A SIEMENS
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Thermostat et programmateur de température SIEMENS, !!! ATTENTION !!! Afin de réduire le risque d'erreur, nous vous conseillons de toujours vérifier la référence de vos pièces en fonction de la marque et le modèle de votre appareil. Les
ACOVA Thermostat programmable IR-PROG ACOVA 894250
Thermostat programmable IR-PROG réf. 894250 Fixation murale ou sur socle. Affichage sur écran LCD rétro-éclairé bleu. Mesure et réglage de la température d'ambiance de 5°C (hors gel) à 30°C au pas de 0.5°C. Sélecteur de mode multi-fonction. Programmation journalière et hebdomadaire personnalisable. Fonction
DELTA DORE TYBOX 117 - Thermostat programmable avec 2 niveaux de consigne DELTADORE 6053005
TYBOX 117 de Delta Dore: Thermostat programmable avec 2 niveaux de consigne. Programmation personnalisée pour plus de confort au quotidien. Jusqu’à 25% d’économies sur la facture de chauffage. Simplicité d’utilisation grâce à son sélecteur central. Régulation pour chaudière ou pompe à chaleur non réversible.
DELTA DORE Accessoire pour thermostat programmable Tybox 137 - TYBOX 157 DELTADORE 6053021
Accessoire pour thermostat programmable Tybox 137. Equipement supplémentaire pour Tybox 137 . Accessoire pour le thermostat programmable Tybox 137, remplace un émetteur défaillant GARANTIE 5 ans TYPE D'ALIMENTATION Piles-batteries PILES FOURNIES 2 Alcaline LR3 AUTONOMIE 2 ans TYPE D'AFFICHEUR LCD RÉGULATION
HONEYWELL Thermostat filaire programmable hebdomadaire T4 Honeywell
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Thermostat et programmateur de température HONEYWELL, Thermostat filairel programmable hebdomadiare T4 Ce thermostat d'ambiance programmable simplifie la programmation de la température et offre une facilité d'utilisation et un contrôle
Thermostat programmable cm 37 t6637b1009 à piles
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Thermostat et programmateur de température, Équipée d'une horloge à aiguilles Contact inverseur 8(3)A Réglage de 5 à 25°C en Economie Réglage de 10 à 30°C en Confort Livré avec 2 piles 1,5V AA LR6 Programmation 1 heure minimum Position
HAGER Thermostat ambiance électronique chauf eau chaude ou clim avec ventilation 230V
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Thermostat et programmateur de température HAGER, Franco de port pout toute commande supérieure à 200€. Caractéristiques techniques Tension d'alimentation: 230 V Classe Ecodesign: 4 Attention ! Il est impératif de vérifier le bon état du
SCHNEIDER Thermostat programmable - 1 canal - Acti9 THP1+
Caractéristiques principales : Thermostat programmable THP1+ - 1 canal Commande les période de fonctionnement de tous type de chauffage en surveillant et en régulant la température ambiante entre 0 et 30)C au moyen d'un programme prédéfini par l'utilisateur et mis en mémoire Caractéristiques complémentaires :
Fermob Lampadaires d'extérieur Fermob MOOON!-Lampadaire d'extérieur LED H134cm sans fil avec bluetooth Vert
Lampadaire nomade rechargeable LED d'extérieur de la collection Mooon, composée d'une base ronde et d'un pied tubulaire supportant un diffuseur sphérique en polyéthylène diffusant rotomoulé, Mooon est déclinée en de multiples coloris ; ce modèle est équipé d'un interrupteur On/Off et propose deux températures
Contardi Lampes à poser d'extérieur Contardi MUSE-Lampe d'extérieur LED sans fil H40cm Noir
Lampe d'extérieur rechargeable LED de format intermédiaire dans la collection Muse, composée d'une structure facettée en métal, d'une poignée en cuir tressé et de parois diffusantes en acrylique satiné blanc. La collection Muse, dessinée par tristan Auer propose un large choix de modèles outdoor
