Thermostat D Ambiance Sans Fil
Honeywell Thermostat d'ambiance sans fil connecté Y87RFC
Honeywell Thermostat d'ambiance sans fil connecté Y87RFC Avantages du thermostat d'ambiance sans fil avec passerelle Internet Sans fil, facile à installer Simple à utiliser Chauffage piloté à distance depuis votre tablette ou votre smartphone Permet de réduire vos frais de chauffage Le pack Honeywell Y87RFC
DELTA DORE Thermostat d'ambiance sans fil Tybox 53 pour chauffage et clim
Hager thermostat d'ambiance électronique avec entrée fil pilote 25513
Pose en saillie, contact inverseur 8A.
SIEMENS - Thermostat d'ambiance sans fil, pour système de chauffage avec affiche
Honeywell Thermostat d ambiance programmable sans fils T4R
Thermostat d ambiance programmable sans fils T4R Grâce à son écran et à l'interface intuitive, la régulation de la température se fait en toute simplicité Les principaux avantages du thermostat programmable sans fil T4R Un boîtier récepteur sans fil : Le modèle sans fil est fourni avec un nouveau boîtier
Thermostat d'ambiance programmable sans fil modèle HAGER EK560 radio
ESBE Module hydraulique régulé ESBE GRC 141 avec sonde d'ambiance sans fil
ESBE GRC groupe hydraulique régulé Le groupe hydraulique régulé série GRC est conçu pour les circuits de chauffage nécessitant une régulation sans faille du débit en fonction de la température extérieure. Il est équipé de deux vannes d'arrêt intégrant des thermomètres, d'un clapet anti-retour, d'une coque
SIEMENS - Thermostat d'ambiance sans fil avec programme horaire RDE100.1RF
TROTEC Radiateur bain d'huile TRH 23 E + Thermostat sans fil BN35
Le TRH 23 E est un radiateur bain d'huile de 2500 watts à 3 allures de chauffe, thermostat et ventilateur turbo activable au besoin pour atteindre plus rapidement la température voulue. En set avec thermostat sans fil.
Thermostat d'ambiance sans fil SAUNIER DUVAL EXACONTROL E7RB-B programmation
TROTEC Radiateur bain d'huile TRH 21 E + Thermostat sans fil BN35
Le TRH 21 E est un radiateur bain d'huile de 2500 watts au fonctionnement silencieux. Il est doté d'un thermostat et peut être réglé sur trois allures de chauffe.
THERMOSTAT D AMBIANCE PROGRAMMABLE SANS FIL ALTECH ALTH014 NEUF
TROTEC Radiateur bain d'huile TRH 20 E + Thermostat sans fil BN35
Le TRH 20 E est un radiateur bain d'huile de 2000 watts à 3 allures de chauffe doté d'un thermostat à réglage en continu. En set avec thermostat sans fil.
Thermostat Deltia Dore 8.03 d’ambiance programmable radio sans fil
TROTEC Radiateur bain d'huile TRH 22 E + Thermostat sans fil BN35
Le TRH 22 E est un radiateur bain d'huile de 2000 watts à 3 allures de chauffe pour 25 m² max. Ce modèle à thermostat est doté d'un ventilateur turbo qu'il est possible d'activer au besoin pour répartir plus rapidement la chaleur. En set avec thermostat sans fil.
Thermostat d'ambiance sans fil programmable Tybox 137 DELTA DORE ref:6053007
TROTEC Chauffage d'appoint quartz IRS 800 E + Thermostat sans fil BN35
L'IRS 800 E est un radiateur à quartz compact de 800 watts à deux allures de chauffe pour les espaces extérieurs qui vous procurera une chaleur instantanée. Ce chauffage d'appoint est doté d'une sécurité anti-basculement. En set avec thermostat sans fil.
Tado Thermostat TADO Kit d'extension sans fil
Thermostat d’ambiance digital sans fil à communication RF 868 MHz Réf DT92E1000
SOREL Thermostat d'ambiance RC 21 convient pour HCC3/4/5 - SOREL
Thermostat d'ambiance sans fil WiFi connecté EDF-GDF-SUEZ (valeur:199€)
DELTA DORE PACK TYBOX 5000 CONNECTE THERMOSTAT D'AMBIANCE CONNECTE FILAIRE PILE RADIO X3D DELTA DORE - 6050637
Pack thermostat filaire connecté Solution idéale pour rendre une installation filaire connectée Changement de la température souhaitée dans votre pièce de vie simple et rapide sur le thermostat Programmation et pilotage à distance très simple sur l’application maison connecté Tydom.
Thermostat programmable d'ambiance sans fil SAUNIER DUVAL Exacontrol e7r c-b
DELTA DORE DELTA 8000 TA RF Thermostat d'ambiance radio X3D pour régulation DELTADORE 6053050
DELTA 8000 TA RF de Delta Dore: Thermostat d'ambiance radio X3D pour régulation d'une pièce Pilotage et programmation intuitive du chauffage. Permet le réglage de la température de consigne . Portée radio jusqu'à 300 mètres en champ libre . Ecran LCD . Fonction "Master" permettant la commande centralisée .
Kit rf thermostat d'ambiance programmable sans fil siemens RDE100.1.RFS
DELTA DORE DELTA 8000 TAP RF THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE RADIO DELTA DORE - 6053051
Thermostat d'ambiance programmable radio X3D piles pour programmation et régulation d'une pièce pour système DELTA 8000 avec une autonomie de 10 ans
Sonde d'ambiance sans fil 3118299 + Carte e-bus Chaffoteaux 3318330
Hager thermostat d'ambiance 10A avec voyant HAGER 25800
Thermostat d'ambiance 10A avec voyant
AWANFI Prise Thermostat d’Ambiance Sans Fil avec Télécommande pour
TROTEC Chauffage soufflant céramique TFC 19 E + Thermostat sans fil BN35
Le TFC 19 E est un chauffage colonne céramique de 2000 watts à 2 allures de chauffe pour espaces de 24 m²/60 m³ max. En set avec thermostat sans fil.
Thermostat d'ambiance Honeywell Chronotherm CM927 RF - sans Fil
TROTEC Chauffage soufflant céramique TFC 16 E + Thermostat sans fil BN35
Le TFC 16 E est un petit chauffage d'appoint céramique de 2000 watts à 2 allures de chauffe pour espaces de 24 m²/60 m³ max. En set avec thermostat sans fil.
Thermostat d 'ambiance sans fil EQUATION Confort Crono Radio
TROTEC Radiateur soufflant TFH 20 E + Thermostat sans fil BN35
Le radiateur soufflant TFH 20 E est doté d'une puissance calorifique max. de 2000 watts (2 vitesses). En set avec thermostat sans fil.
Sans Fil Thermostat D'Ambiance Radio Set pour la Ivoire / Blanc #z789 + 829
TROTEC Chauffage soufflant céramique TFC 15 E + Thermostat sans fil BN35
Le TFC 15 E est un petit chauffage d'appoint soufflant céramique de 1500 watts à 2 allures de chauffe parfait pour le chauffage de pièces de taille réduite. En set avec thermostat sans fil.
Thermostat d'ambiance sans fil radiocommandé RDH - RDH 10 RF / SET
TROTEC Chauffage soufflant céramique TFC 17 E + Thermostat sans fil BN35
Le TFC 17 E est un petit chauffage soufflant céramique de 2000 watts à 2 allures de chauffe pour espaces de 24 m²/60 m³ max. En set avec thermostat sans fil.
Thermostat d'ambiance programmable - hebdomadaire sans fil 091FLRF
TROTEC Chauffage soufflant céramique TFC 20 E + Thermostat sans fil BN35
Le TFC 20 E est un chauffage d'appoint soufflant céramique de 2000 watts à 2 allures de chauffe et forme de colonne parfait pour le chauffage de petites pièces. En set avec thermostat sans fil.
AWANFI Prise Thermostat d'Ambiance Sans Fil avec Télécommande Moyen, Blanc
TROTEC Chauffage soufflant céramique TFC 18 E + Thermostat sans fil BN35
Le TFC 18 E est un petit chauffage d'appoint soufflant céramique de 1800 watts à 2 allures de chauffe parfait pour le chauffage de pièces de taille réduite. En set avec thermostat sans fil.
COMPUTHERM Q3RF Thermostat sans fil thermostat d’ambiance pour radiateur clim...
TROTEC Radiateur soufflant TFH 22 E + Thermostat sans fil BN35
Le radiateur TFH 22 E est doté d'une puissance calorifique max. de 2000 watts (2 vitesses). En set avec thermostat sans fil.
ELM LEBLANC ELM TOUCH RÉGULATION SANS FIL THERMOSTAT D'AMBIANCE CONNECTÉ
DELTA DORE MINOR 1000 THERMOSTAT D'AMBIANCE RADIO X3D DELTA DORE - 6151058
Thermostat d’ambiance pour radiateurs électriques Les bénéfices d'utilisation du MINOR 1000 : Pilotage intuitif du chauffage sur le thermostat Autonomie sur piles du thermostat de 10 ans Solution évolutive avec l’écosystème connecté Delta Dore via TYDOM et son application maison connectée
Thermostat d’Ambiance Sans Fil avec Télécommande pour Radiateur Electrique...
Atlantic thermostat d'ambiance pour Accu Tradi 2 109427
Ce produit s'associe au radiateur électrique Accu Tradi 2.
DELTA DORE TYBOX 5000 THERMOSTAT D'AMBIANCE FILAIRE PILES RADIO X3D DELTA DORE - 6050636
Thermostat d'ambiance filaire piles radio X3D pour chaudière et PAC non réversible
AWANFI Prise Thermostat d’Ambiance Sans Fil avec Télécommande pour Radiateur
TROTEC Chauffage soufflant céramique TFC 14 E + Thermostat sans fil BN35
Le TFC 14 E est un chauffage d'appoint soufflant céramique bicolore (blanc/doré) de 1400 watts à 2 allures de chauffe parfait pour chauffer de petites pièces. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Chauffage soufflant TFH 19 E + Thermostat sans fil BN35
Le TFH 19 E est un petit chauffage soufflant électrique de 2000 watts à deux allures de chauffe qui génèrera une chaleur instantanée sans besoin de préchauffage. Parfait à la maison ou au bureau comme chauffage d'appoint dès que les températures commencent à baisser. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Chauffage soufflant céramique TFC 13 E + Thermostat sans fil BN35
Le TFC 13 E est un chauffage d'appoint soufflant céramique bicolore (noir/argenté) de 1400 watts à 2 allures de chauffe parfait pour le chauffage de petites pièces. En set avec thermostat sans fil.
DELTA DORE DELTA 8000 TAP BUS THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE FILAIRE DELTA DORE - 6053053
Thermostat d'ambiance programmable bus pour programmation et régulation d'une pièce pour système DELTA 8000
DELTA DORE DELTA 8000 TA BUS THERMOSTAT D'AMBIANCE FILAIRE DELTA DORE - 6053052
Thermostat d'ambiance bus pour régulation d'une pièce pour système DELTA 8000
HAGER Thermostat d'ambiance programmable digital 4 fils 230V 7 Jours EK530
Ce thermostat d'ambiance programmable HAGER sur secteur vous permet de gérer vos chauffages et climatisation automatiquement.
Auer Thermostat d'ambiance filaire TH 710044 - Auer
Thermostat d'ambiance filaire TH avec horloge pour chaudière Gialix - Auer.
ACOVA Thermostat d'ambiance RF-X3D Radio Fréquence ACOVA 895570
Thermostat pour chauffage électrique sans régulation, par RADIO FREQUENCE de ACOVA Thermostat d’ambiance Radiofréquence X3D. Fixation murale ou sur socle. Affichage digital de la température. Mesure et réglage de la température d'ambiance de 5°C (hors gel) à 30°C, au pas de 0.5°C. Compatible avec système
HAGER Essensya Thermostat d'ambiance HAGER WE310
Essensya Thermostat d'ambiance HAGER WE310 pour Appareillage mural - ESSENSYA (ESSENSYA MECANISMES )
DE DIETRICH Thermostat d'ambiance non programmable filaire mural 80X80mm pour
Thermostat d'ambiance digital
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Moteur pour outil de jardinage Moteur électrique, Thermostat d'ambiance digital non-programmable san fil comprenant un thermostat d'ambiance avec large écran LCD et un boitier relais. Communication bidirectionnelle entre ces deux modules. Pour
ACOVA Thermostat d'ambiance par Radio Fréquence (RF) Acova 894070
Thermostat d'ambiance, sélecteur de mode et verrouillage parental possible.
Honeywell Thermostat d ambiance filaire digital
Honeywell Thermostat d'ambiance filaire digital DT90E1012 Thermostat numérique non programmable avec grand écran LCD et une interface utilisateur simple. Pour le contrôle à usage général de chaudières, vannes de zone, pompes, moteurs thermiques, radiateurs électriques et ventilo-convecteurs. Thermostat
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Thermostat et programmateur de température SOREL, Vous recherchez le produit Thermostat d'ambiance RC 21 convient pour HCC3/4/5 permet de contrôler de manière conviviale le chauffage dans l'espace intérieur.L'interrupteur à coulisse permet de
DE DIETRICH Thermostat d'ambiance non programmable filaire mural 80X80mm pour chaudiere
Luminaire Eclairage d'intérieur Applique murale et spot Applique murale DE DIETRICH, Thermostat d'ambiance non programmable filaire mural 80X80mm pour chaudiere On-Off contact sec (AD140) DE DIETRICH 88017859 Thermostat d'ambiance non programmable filaire (coupure inverseur) mural 80X80mm
NOIROT Thermostat d ambiance pour rideau d'air chaud NOIROT 0034971AA
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Thermostat et programmateur de température NOIROT, Thermostat d ambiance pour rideau d'air chaud NOIROT 0034971AA Thermostat d ambiance pour rideau d'air chaud NOIROT 0034971AA 230V - 50Hz 0140981AA 014098.1AA Tarif année :2012 NOI0034971AA NOIROT
Sovelor - Chauffage air pulsé portable électrique avec thermostat d'ambiance
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Chauffage d'appoint professionnel Chauffage d'appoint professionnel électrique SOVELOR, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Sovelor - Chauffage air pulsé portable électrique avec thermostat d'ambiance intégré 5 kW 490m3/H
Plomberie-pro Thermostat d'ambiance programmable EK520 ''hager
Thermostat d'ambiance programmable. Grand écran rétro éclairé Affichage de température ambiante et de consigne Fonction anti-grippage du circulateur 4 niveaux de température en chauffage (Confort, confort 2, réduit, hors-gel) Programmation horaire 3 programmes pré-enregistrés 1 programme
Plomberie-pro Thermostat d'ambiance Bi-métal classe II ''Hager
Thermostat d'ambiance manuel avec asservissement. Plage de température 5°C à + 30°C Amplitude 0,6°C Raccordement 3 fils Standard : 220 V, 50 périodes, 10 A Dimensions 80 x 80 x 30 mm
Plomberie-pro Thermostat d'ambiance filaire digital DT90 ''Honeywell
Thermostat d'ambiance filaire à affichage numérique. Assure un confort économique Applications : régulation des chaudières à gaz ou à fioul, du chauffage par le sol, du chauffage électrique et les systèmes de zonage Régulation TPI économe en énergie Grand écran Avertissement batterie faible
Honeywell Thermostat d ambiance filaire programmable journalier T4
Honeywell Thermostat d'ambiance filaire programmable journalier T4 Grâce à son écran et à l'interface intuitive, la régulation de la température se fait en toute simplicité Les principaux avantages du thermostat programmable journalier T4 Ecran digital : rétro-éclairé avec ses icônes facilement identifiables
Honeywell Thermostat d ambiance filaire programmable hebdomadaire T4
Honeywell Thermostat d'ambiance filaire programmable hebdomadaire T4 Grâce à son écran et à l'interface intuitive, la régulation de la température se fait en toute simplicité Les principaux avantages du thermostat programmable journalier T4 Programmation hebdomadaire : 5+2 ou quotidienne avec un choix de 4 à
TROTEC Panneau rayonnant infrarouge TIH 900 S + Thermostat sans fil BN35 + Pieds
Le panneau rayonnant Trotec TIH 900 S a 900 watts de puissance. Il peut être utilisé pour sécher les murs ou comme chauffage d'appoint ; les panneaux radiants offrent en effet une chaleur douce et homogène. En set avec thermostat sans fil et pieds.
TROTEC Radiant infrarouge électrique IR 2500 S + Thermostat sans fil BN35
Grâce à sa longueur de 870 mm et à sa puissance de 2 500 W, le chauffage à infrarouge d'extérieur IR 2500 S a une grande portée. Inclinable à 90°. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Convecteur TCH 19 E + Thermostat sans fil BN35
Le TCH 19 E est un convecteur électrique à thermostat de 2000 watts qui assure une montée en chaleur rapide en diffusant la chaleur vers le haut. Ce modèle sur pieds peut fonctionner sur trois allures de chauffe de 750 W, 1250 W et 2000 W. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Panneau rayonnant infrarouge TIH 500 S + Thermostat sans fil BN35
Panneau rayonnant Trotec TIH 500 S de 580 watts max. pour professionnels et particuliers. Grâce à la répartition homogène de la chaleur sur toute sa surface, ce chauffage infrarouge assure un séchage rapide des murs mais aussi une émission de chaleur douce. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Panneau rayonnant infrarouge TIH 1100 S + Thermostat sans fil BN35
Panneau rayonnant infrarouge TIH 1100 S de 1100 watts max. Répartit la chaleur de façon homogène, parfait pour le séchage les murs suite à des travaux, mais aussi pour chauffer de façon ciblée un bureau ou une zone de travail. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Panneau rayonnant infrarouge TIH 700 S + Thermostat sans fil BN35 + Pieds
Panneau rayonnant Trotec TIH 700 S de 700 watts max. Ce type de chauffage permet, dans les métiers du bâtiment, de sécher les murs de façon uniforme. Utilisé comme chauffage domestique, le panneau radiant offre une chaleur douce et homogène. En set avec thermostat sans fil et pieds.
TROTEC Panneau rayonnant infrarouge TIH 500 S + Thermostat sans fil BN35 + Pieds
Panneau rayonnant Trotec TIH 500 S de 580 watts max. pour professionnels et particuliers. Grâce à la répartition homogène de la chaleur sur toute sa surface, ce chauffage infrarouge assure un séchage rapide des murs mais aussi une émission de chaleur douce. En set avec thermostat sans fil et pieds.
TROTEC Panneau rayonnant infrarouge TIH 400 S + Thermostat sans fil BN35 + Rallonge
Le TIH 400 S est un panneau radiant de 450 W à montage mural ou sur pieds en option. Ce type de chauffage permet de sécher les murs de façon uniforme et peut être utilisé comme chauffage domestique. En set avec thermostat sans fil et rallonge.
TROTEC Radiant infrarouge électrique IR 1200 S + Thermostat sans fil BN35
L'IR 1200 S est un chauffage radiant électrique à montage mural. Ses deux allures de chauffe de 600 et 1200 watts vous procureront une chaleur instantanée. Afin de vous faire profiter de la chaleur de manière ciblée, il peut être incliné sur 60°. En set avec thermostat sans fil programmable.
TROTEC Panneau rayonnant infrarouge TIH 300 S + Thermostat sans fil BN35
Le TIH 300 S est un panneau radiant de 300 W à montage mural ou sur pieds en option pour les métiers du bâtiment ou la maison. Ce type de chauffage permet de sécher les murs de façon uniforme ou de chauffer en procurant une chaleur douce et homogène. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Panneau rayonnant infrarouge TIH 700 S + Thermostat sans fil BN35 + Rallonge
Panneau rayonnant Trotec TIH 700 S de 700 watts max. Ce type de chauffage permet, dans les métiers du bâtiment, de sécher les murs de façon uniforme. Utilisé comme chauffage domestique, le panneau radiant offre une chaleur douce et homogène. En set avec thermostat sans fil et rallonge de 5 m.
Le TIH 400 S est un panneau radiant de 450 W à montage mural ou sur pieds en option. Dans les métiers du bâtiment, ce type de chauffage permet de sécher les murs. Utilisé comme chauffage domestique, le chauffage infrarouge offre une chaleur douce et homogène. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Panneau rayonnant infrarouge TIH 400 S + Thermostat sans fil BN35 + Pieds
Le TIH 400 S est un panneau radiant de 450 W à montage mural ou sur pieds. Dans les métiers du bâtiment, ce type de chauffage permet de sécher les murs ; à la maison, de chauffer avec une chaleur douce et homogène. Chauffage en set avec thermostat sans fil et paire de pieds.
TROTEC Convecteur TCH 1 E + Thermostat sans fil BN35
Le TCH 1 E est un petit convecteur électrique de 520 watts qui chauffe les petites pièces de façon économique. Grâce à son thermostat intégré, l'appareil s'arrête dès que la température désirée est atteinte et reprend le fonctionnement dès que nécessaire. En set avec second thermostat sans fil.
TROTEC Panneau rayonnant infrarouge TIH 300 S + Thermostat sans fil BN35 + Rallonge
Le TIH 300 S est un panneau radiant de 300 W à montage mural ou sur pieds en option. Peut être utilisé pour sécher les murs ou comme chauffage domestique, le chauffage infrarouge offrant une chaleur douce et homogène. En set avec thermostat sans fil et rallonge de 5 m.
TROTEC Panneau rayonnant infrarouge TIH 1100 S + Thermostat sans fil BN35 + Rallonge
Panneau rayonnant infrarouge TIH 1100 S de 1100 watts max. Répartit la chaleur de façon homogène, parfait pour le séchage les murs suite à des travaux, mais aussi pour chauffer de façon ciblée un bureau ou une zone de travail. En set avec thermostat sans fil et rallonge de 5 m.
TROTEC Convecteur TCH 18 E + Thermostat sans fil BN35
Le TCH 18 E est un convecteur électrique de 2000 watts qui assure une montée en chaleur rapide en diffusant la chaleur vers le haut. Ce modèle sur pieds peut fonctionner sur trois allures de chauffe de 750 W, 1250 W et 2000 W. À installer de façon centrale. En set avec thermostat sans fil.
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Chauffage d'appoint professionnel Chauffage d'appoint professionnel électrique SOVELOR, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Sovelor - Chauffage air pulsé portable électrique avec thermostat d'ambiance intégré 3,3 kW 490m3/H
DELTA DORE Delta 8000 Tap Rf Thermostat D'Ambiance Programmable Radio Delta Dore - 6053051
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Thermostat et programmateur de température DELTA DORE, Thermostat d'ambiance programmable radio X3D piles pour programmation et régulation d'une pièce pour système DELTA 8000 avec une autonomie de 10 ans
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Chauffage d'appoint professionnel Chauffage d'appoint professionnel électrique SOVELOR, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Sovelor - Chauffage air pulsé portable électrique avec thermostat d'ambiance intégré 9 kW 800m3/H
Le panneau rayonnant Trotec TIH 900 S a 900 watts de puissance. Il peut être utilisé pour sécher les murs ou comme chauffage d'appoint ; les panneaux radiants offrent en effet une chaleur douce et homogène. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Radiateur électrique à convection TCH 20 E + Thermostat sans fil BN35
Convecteur électrique de 2000 watts à 3 niveaux de puissance (750 W, 1250 W, 2000 W) pour 24 m² max. Le TCH 20 E chauffe rapidement et silencieusement. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Panneau rayonnant infrarouge TIH 500 S + Thermostat sans fil BN35 + Rallonge
Panneau rayonnant Trotec TIH 500 S de 580 W pour professionnels et particuliers. Grâce à la répartition homogène de la chaleur sur toute sa surface, ce chauffage infrarouge assure un séchage rapide des murs mais aussi une émission de chaleur douce. En set avec thermostat sans fil et rallonge de 5 m.
Panneau rayonnant Trotec TIH 700 S de 700 watts max. Ce type de chauffage permet, dans les métiers du bâtiment, de sécher les murs de façon uniforme. Utilisé comme chauffage domestique, le panneau radiant offre une chaleur douce et homogène. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Radiant infrarouge électrique IR 2010 + Thermostat sans fil BN35
L'IR 2010 est une réglette infrarouge électrique de 2000 watts pour installation en extérieur (indice de protection IP65) générant immédiatement une chaleur douce et homogène. En set avec thermostat sans fil.
AIRZONE Pack thermostat connecté Airzone Blueface + Think filaire noir + Web server carte WiFi sans fil
Pack thermostat connecté Airzone Blueface + Think filaire noir Web server carte WiFi sans fil + 10 mètres de câble bus Airzone
AIRZONE Pack thermostat connecté Airzone Blueface + Think radio blanc + Web server carte WiFi sans fil
Pack thermostat connecté Airzone Blueface + Think radio blanc Web server carte WiFi sans fil
AIRZONE Pack thermostat connecté Airzone Blueface + Lite filaire blanc + Web server carte WiFi sans fil
Pack thermostat connecté Airzone Blueface filaire blanc + Lite filaire blanc Web server carte WiFi sans fil + 10 mètres de câble bus Airzone
AIRZONE Pack thermostat connecté Airzone Blueface + Lite radio noir + Web server carte WiFi sans fil
Pack thermostat connecté Airzone Blueface radio blanc + Lite radio noir Web server carte WiFi sans fil
AIRZONE Pack thermostat Airzone Lite radio noir connecté + Web server carte WiFi sans fil
Pack thermostat Airzone Lite radio noir connecté Web server carte WiFi sans fil
AIRZONE Pack thermostat Airzone Think filaire blanc connecté + Web server carte WiFi sans fil
Pack thermostat Airzone Think filaire blanc connecté Web server carte WiFi sans fil + 10 mètres de câble bus Airzone
AIRZONE Pack thermostat connecté Airzone Blueface + Think radio noir + Web server carte WiFi sans fil
Pack thermostat connecté Airzone Blueface + Think radio noir Web server carte WiFi sans fil
AIRZONE Pack thermostat Airzone Lite filaire blanc connecté + Web server carte WiFi sans fil
Pack thermostat Airzone Lite filaire blanc connecté Web server carte WiFi sans fil + 10 mètres de câble bus Airzone
AIRZONE Pack thermostat connecté Airzone Blueface filaire blanc + Web server carte WiFi sans fil
Pack thermostat connecté Airzone Blueface filaire blanc Web server carte WiFi sans fil + 10 mètres de câble bus Airzone
AIRZONE Pack thermostat connecté Airzone Blueface + Lite radio blanc + Web server carte WiFi sans fil
Pack thermostat connecté Airzone Blueface radio blanc + Lite radio blanc Web server carte WiFi sans fil
AIRZONE Pack thermostat Airzone Think radio blanc connecté + Web server carte WiFi sans fil
Pack thermostat Airzone Think radio blanc connecté Web server carte WiFi sans fil
AIRZONE Pack thermostat Airzone Lite radio blanc connecté + Web server carte WiFi sans fil
Pack thermostat Airzone Lite radio blanc connecté Web server carte WiFi sans fil
TROTEC Panneau rayonnant infrarouge TIH 900 S + Thermostat sans fil BN35 + Rallonge
Le panneau rayonnant Trotec TIH 900 S a 900 watts de puissance. Il peut être utilisé pour sécher les murs ou comme chauffage d'appoint ; les panneaux radiants offrent en effet une chaleur douce et homogène. En set avec thermostat sans fil et rallonge de 5 m.
TROTEC Radiant infrarouge électrique IR 2000 S + Thermostat sans fil BN35
Radiant IR 2000 S pour l'extérieur équipé de 3 résistances enrobées de quartz et de 3 niveaux de chauffe. Parfait pour une chaleur ponctuelle immédiate. Son inclinaison variable permet d'orienter la chaleur. En set avec thermostat sans fil.
AIRZONE Pack thermostat Airzone Think filaire noir connecté + Web server carte WiFi sans fil
Pack thermostat Airzone Think filaire noir connecté Web server carte WiFi sans fil + 10 mètres de câble bus Airzone
AIRZONE Pack thermostat Airzone Lite filaire noir connecté + Web server carte WiFi sans fil
Pack thermostat Airzone Lite filaire noir connecté Web server carte WiFi sans fil + 10 mètres de câble bus Airzone
AIRZONE Pack thermostat connecté Airzone Blueface filaire noir + Web server carte WiFi sans fil
Pack thermostat connecté Airzone Blueface filaire noir Web server carte WiFi sans fil + 10 mètres de câble bus Airzone
TROTEC Panneau rayonnant infrarouge TIH 1100 S + Thermostat sans fil BN35 + Pieds
Panneau rayonnant infrarouge TIH 1100 S de 1100 watts max. Répartit la chaleur de façon homogène, parfait pour le séchage les murs suite à des travaux, mais aussi pour chauffer de façon ciblée un bureau ou une zone de travail. En set avec thermostat sans fil et pieds.
TROTEC Convecteur design TCH 26 E + Thermostat sans fil BN35
Le TCH 26 E est un convecteur mobile design de 2000 watts à trois allures de chauffe avec thermostat, programmateur et ventilateur turbo. En set avec thermostat sans fil.
