Thermostat chaudiere sans fil delta dore
Thermostat sans fil delta dore
DELTA DORE Thermostat sans fil de zone TYBOX 5150
thermostat pour chaudiere ou pac reversible : 1 sonde d'ambiance + 1 recepteur/a associer au tydom 4000 TYBOX 5150 DELTA DORE 6050622
Nouvelle annonce Thermostat programmable DELTA DORE 8.03 Sans Fil NEUF
Delta Dore TYBOX 23 thermostat
DELTA DORE TYBOX 5101 Thermostat sans fil pour plancher chauffant électrique
sonde de temperature TYBOX 5101 DELTA DORE 6300045
Thermostat programmable filaire DELTA DORE Deltia 8.00
Nouvelle annonce DELTA DORE Thermostat d'ambiance filaire a touches pour chaudiere
DELTA DORE TYBOX 5100 thermostat de zone chaudière ou PAC non réversible - Delta Dore - 6050608
Thermostat de zone pour CHaudière ou PAC non réversible Les + Thermostat de zone (1 par zone) Commande au choix la chaudière, la pompe à chaleur non réversible, vanne de zone ou le circulateur à tête électrothermique Dérogation de la consigne par zone Régulation chronoproportionnelle (P.I.) Indication de la
DELTA DORE Thermostat d'ambiance filaire a touches pour chaudiere TYBOX
DELTA DORE PACK TYXIA 511 CRÉER UN CIRCUIT D'ÉCLAIRAGE VA-ET-VIENT SANS FIL SANS NEUTRE DELTA DORE - 6351408
Pack pour réaliser un circuit d’éclairage va-et-vient lorsqu'il y a des interrupteurs mais qu'il n'y a pas le neutre dans boite d'encastrement. composé de 2 nanomodules émetteurs TYXIA 2600 et d'un nanomodule récepteur éclairage TYXIA 5610
Thermostat Deltia Dore 8.03 d’ambiance programmable radio sans fil
DELTA DORE PACK TYXIA 501 - Pack éclairage va et vient sans fil avec neutre - DELTADORE 6351407
PACK TYXIA 501 : PACK ÉCLAIRAGE VA ET VIENT SANS FIL AVEC NEUTRE marque DeltaDore Ajout très simple d’un nouveau point de commande, sans aucune dégradation de la décoration. Compatible avec tous types d'éclairages (LED, fluo compacte, halogène,...). Réalisation d’un circuit d’éclairage va-et-vient à partir
Thermostat Programmable Sans Fil pour Chaudière Chauffage Contrôleur Température
DELTA DORE PACK TYXIA 611 - Pack éclairage va et vient sans fil - DELTADORE 6351410
PACK TYXIA 611 : PACK ÉCLAIRAGE VA ET VIENT SANS FIL marque DeltaDore Réalisation d’un circuit d’éclairage va-et-vient sans interrupteur existant. Interrupteurs muraux pouvant être fixés ou collés sur tout support : mur, meuble, vitrage, céramique, bois… Compatible avec tous types d’éclairages (LED, fluo
[NEUF] Thermostat programmable Delta Dore TYBOX 137
DELTA DORE Equipement sans fil pour éclairage connecté ou interrupteur connecté TYXIA 5610 DELTADORE - 6351400
DELTA DORE: EQUIPEMENT SANS FIL POUR ÉCLAIRAGE CONNECTÉ OU INTERRUPTEUR CONNECTÉ. Transforme un éclairage simple existant en éclairage connecté commandable sans fil. Sans travaux, il permet d'allumer ou d'éteindre via plusieurs commandes (interrupteur, télécommande, application smartphone...). Possibilité
HY01RF RF Sans Fil Thermostat De Mur De Chaudière À Gaz Chauffage
DELTA DORE TYMOOV D20RP Moteur à tête Rollia pour volets roulants sans fil connecté 20Nm - 6357013 DELTADORE
Moteur à tête Rollia pour volets roulants sans fil connecté 20Nm. Visualisez la position du volet roulant, à partir de votre application ou d'un écran de pilotage. Mémorisez 2 positions favorites du volet à des hauteurs définies. Protégez votre logement, en signalant toute tentative d'intrusion à la centrale
Thermostat d'ambiance sans fil WiFi connecté EDF-GDF-SUEZ (valeur:199€)
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de volet Kit pour motorisation de volet DELTA DORE, Moteur à tête Rollia pour volets roulants sans fil connecté 20Nm. Visualisez la position du volet roulant, à partir de votre application ou d'un écran de pilotage. Mémorisez 2
Thermostat Numérique Programmable Système Chauffage Chaudière Sans Fil Suspendu
Alarme sans fil Delta Dore Pack Tyxal +
DELTA DORE PACK TYBOX 5100 CONNECTE pour gestion chaudière et PAC à distance - Delta Dore 6050625
Pilotage du chauffage (Chaudière, PAC) à distance avec l’application TYDOM, réglage de la consigne de température Pack comprenant: 1 thermostat d'ambiance tybox 5100 et 1 box domotique ip tydom 1.0 1 récepteur RF Les bénéfices d'utilisation du PACK TYBOX 5100 CONNECTE : Pilotez votre chauffage à distance, à
Alarme maison sans fil Delta Dore Pack alarme Tyxal
DELTA DORE TYPASS SD PASSERELLE BUS X3D POUR PAC OU CHAUDIERE SAUNIER DUVAL DELTA DORE - 6700111
Toutes les données de consommation de votre chaudière ou pompe à chaleur seront groupées sur le Tywatt et/ou sur l'application Tydom Via Tydom et son application, vous pourrez aisément programmer et modifier votre chauffage à distance
DELTA DORE ACCESSOIRE POUR CHAUDIÈRE OU POMPE À CHALEUR NON RÉVERSIBLE - DeltaDore RF6420
recepteur x3d pour chaudiere ou pac non reversible RF6420 DELTA DORE 6050567
Delta Dore D10rf Numérique Chambre sans Fil Thermostat Chauffage Contrôle Tybox
DELTA DORE TYXIA 2310 Interrupteur sans fil pour éclairages ou automatismes
interrupteur emetteur mural eclairage x3d TYXIA 2310 DELTA DORE 6351380
DELTA DORE TYBOX 5000 THERMOSTAT D'AMBIANCE FILAIRE PILES RADIO X3D DELTA DORE - 6050636
Thermostat d'ambiance filaire piles radio X3D pour chaudière et PAC non réversible
SATELLITE THERMOSTAT D'AMBIANCE CHAUDIERE FRISQUET.hydromotrixF3AA40526 SANS FIL
DELTA DORE TYBOX 117 - Thermostat programmable avec 2 niveaux de consigne DELTADORE 6053005
TYBOX 117 de Delta Dore: Thermostat programmable avec 2 niveaux de consigne. Programmation personnalisée pour plus de confort au quotidien. Jusqu’à 25% d’économies sur la facture de chauffage. Simplicité d’utilisation grâce à son sélecteur central. Régulation pour chaudière ou pompe à chaleur non réversible.
THERMOSTAT DELTA DORE TYBOX 2010 WT RT2012 NEUF REF: 6050603
DELTA DORE TYBOX BUS OT THERMOSTAT PROGRAMMABLE FILAIRE OPENTHERM DELTA DORE - 6053056
Thermostat programmable pour chaudière avec bus opentherm
Delta Dore Tyxal+ Pack éclairage va-et-vient sans fil
DELTA DORE Thermostat TYBOX 217 à piles - DELTA DORE : 6053008
Otio ST 302 (Tx + Rx) Thermostat Programmable sans Fil pour chaudière ou autre
DELTA DORE Thermostat - Tybox 53 - Delta dore
Maison Programmable Smart Wifi sans Fil Thermostat Numérique App Contrôle Pour
Delta Dore Tyxal+ Pack pilotage lampes sans fil
DELTA DORE Thermostat multizones TYBOX 5150 - TYBOX 5150 - DELTA DORE
tado° - Kit d'extension - Liaison sans fil entre le thermostat et la chaudière
DELTA DORE PLAQUE TYBOX 5100 CREME POUR THERMOSTAT TYBOX SERIE 5000 DELTA DORE - 6200278
Enjoliveur de couleur crème pour thermostat TYBOX série 5000
Domicile Programmable Smart Wi-Fi sans Fil Numérique Thermostat LCD App de 2019
DELTA DORE DELTA 8000 TA BUS THERMOSTAT D'AMBIANCE FILAIRE DELTA DORE - 6053052
Thermostat d'ambiance bus pour régulation d'une pièce pour système DELTA 8000
Nouvelle annonce Sans Fil Wifi Thermostat pour Eau Chauffage / Électrique Sol / Gaz Chaudière GB
DELTA DORE Plaque de fixation et de finition pour thermostat programmable DELTADORE
plaque de finition - evite toute degradation de la decoration existante lors du changement produit PLAQUE DE FINITION DELTA DORE 6050566
Numérique RF sans Fil Programmable Thermostat Chambre Récepteur Chaudière Plus
DELTA DORE PLAQUE TYBOX 5100 BRONZE POUR THERMOSTAT TYBOX SERIE 5000 DELTA DORE - 6200277
Enjoliveur de couleur bronze pour thermostat TYBOX série 5000
Wi-Fi sans Fil Thermostat Programmable Sous-Sol Chauffage App Contrôle 3A
DELTA DORE PLAQUE TYBOX 5100 GRIS POUR THERMOSTAT TYBOX SERIE 5000 DELTA DORE - 6200279
Enjoliveur de couleur gris pour thermostat TYBOX série 5000
Salus RT520RF Digital Programmable sans Fil Pièce Thermostat Chaudière +
DELTA DORE DELTA 8000 TAP BUS THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE FILAIRE DELTA DORE - 6053053
Thermostat d'ambiance programmable bus pour programmation et régulation d'une pièce pour système DELTA 8000
THERMOSTAT D'AMBIANCE RADIO POUR COMMANDE DE CHAUFFAGE EMETTEUR DU TYBOX 23 DELT
DELTA DORE DELTA 8000 TAP RF THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE RADIO DELTA DORE - 6053051
Thermostat d'ambiance programmable radio X3D piles pour programmation et régulation d'une pièce pour système DELTA 8000 avec une autonomie de 10 ans
Pack Alarme Sans Fil Radio Tyxal Plus Delta-Dore 6410176 avec Sirène Extérieure
Reconditionné
DELTA DORE PLAQUE TYBOX 5100 ROUGE POUR THERMOSTAT TYBOX SERIE 5000 DELTA DORE - 6200280
Enjoliveur de couleur rouge pour thermostat TYBOX série 5000
Optimum Vibrations RF Digital Programmable Thermostat Chambre sans Fil Chaudière
DELTA DORE DELTA 8000 TA RF Thermostat d'ambiance radio X3D pour régulation DELTADORE 6053050
DELTA 8000 TA RF de Delta Dore: Thermostat d'ambiance radio X3D pour régulation d'une pièce Pilotage et programmation intuitive du chauffage. Permet le réglage de la température de consigne . Portée radio jusqu'à 300 mètres en champ libre . Ecran LCD . Fonction "Master" permettant la commande centralisée .
Pack Alarme Sans Fil Radio Tyxal Plus Delta-Dore 6410171
Reconditionné
DELTA DORE PACK TYBOX 5000 CONNECTE THERMOSTAT D'AMBIANCE CONNECTE FILAIRE PILE RADIO X3D DELTA DORE - 6050637
Pack thermostat filaire connecté Solution idéale pour rendre une installation filaire connectée Changement de la température souhaitée dans votre pièce de vie simple et rapide sur le thermostat Programmation et pilotage à distance très simple sur l’application maison connecté Tydom.
Salus RT510BC + Baxi Chaudière Plus sans Fil Pièce Thermostat Stat Programmable
DELTA DORE MINOR 1000 THERMOSTAT D'AMBIANCE RADIO X3D DELTA DORE - 6151058
Thermostat d’ambiance pour radiateurs électriques Les bénéfices d'utilisation du MINOR 1000 : Pilotage intuitif du chauffage sur le thermostat Autonomie sur piles du thermostat de 10 ans Solution évolutive avec l’écosystème connecté Delta Dore via TYDOM et son application maison connectée
Salus RT510WBC + Worcester sans Fil Programmable Pièce Thermostat Chaudière +
DELTA DORE Accessoire pour thermostat programmable Tybox 137 - TYBOX 157 DELTADORE 6053021
Accessoire pour thermostat programmable Tybox 137. Equipement supplémentaire pour Tybox 137 . Accessoire pour le thermostat programmable Tybox 137, remplace un émetteur défaillant GARANTIE 5 ans TYPE D'ALIMENTATION Piles-batteries PILES FOURNIES 2 Alcaline LR3 AUTONOMIE 2 ans TYPE D'AFFICHEUR LCD RÉGULATION
Salus RT510BC Baxi 200 400 Chaudière Programmable Thermostat Chambre sans Fil
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Thermostat et programmateur de température DELTA DORE, Caractéristiques : Désignation : Thermostats sans fil Tybox 53 Modèle : Tybox 53 Vendu par : 1
2x Salus RT520RF Digital Programmable sans Fil Thermostat Chambre Chaudière Plus
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Thermostat et programmateur de température DELTA DORE, TYBOX 5150 - Fournisseur: DELTA DORE - Reference: 6050622 - - - Thermostat pour chaudière ou Pac réversible : 1 sonde d'ambiance + 1 récepteur à associer au TYDOM 4000
Salus ST620WBC Worcester Combi Chaudière sans Fil Thermostat RF Pièce Stat Prise
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Thermostat et programmateur de température DELTA DORE, Thermostat TYBOX 217 à piles - DELTA DORE : 6053008
Salus RT500BC Programmable Thermostat Chambre Chaudière Contrôle sans Fil RF
DELTA DORE Thermostat ambiance électronique TYBOX 23 Radio - DELTA DORE : 6053035
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Thermostat et programmateur de température DELTA DORE, Thermostat ambiance électronique TYBOX 23 Radio - DELTA DORE : 6053035
DELTA DORE ENERGIE Thermostat modulaire multi-usages T1C-2 DIGIT
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Thermostat et programmateur de température DELTA DORE ENERGIE, Ce thermostat est adapté aux systèmes de chauffage des bâtiments tertiaires ou industriels. Thermostat électronique à affichage digital. Thermostat permettant de contrôler la
DELTA DORE Thermostat TYBOX 327 -230V - DELTA DORE : 6053011
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Thermostat et programmateur de température DELTA DORE, Thermostat TYBOX 327 -230V - DELTA DORE : 6053011
DELTA DORE RÉCEPTEUR COURANT PORTER EN LIGNE (CPL) 2 VOIES RELAIS + FIL PILOTE - DeltaDore TC 51098
recepteur cpl 2 voies relais + fp TC 51098 DELTA DORE 6051098
DELTA DORE TYXIA 5650 RECEPTEUR X3D ECLAIRAGE VARIATION SANS NEUTRE DELTA DORE - 6351414
Récepteur X3D alimenté pour commander en local ou à distance un point d'éclairage en variation phase/neutre - en local, compatible avec bouton poussoir
Delta Dore PACK RF 6600 fil pilote connecté Delta Dore
Pack
Delta Dore Récepteur CPL pour radiateur fil pilote Delta Dore
Pour radiateur à fil pilote 6 ordres. Bénéficie des fonctions suivantes : dérogation, visualisation des niveaux de consigne, extinction possible des voyants. Alimentation 230 V.
Delta Light Soiree R Suspension, doré, ø56,2 cm, sans verre opale
Delta Light Soiree R Suspension, doré, ø81,6 cm, sans verre opale
TROTEC Chauffage soufflant céramique TFC 14 E + Thermostat sans fil BN35
Le TFC 14 E est un chauffage d'appoint soufflant céramique bicolore (blanc/doré) de 1400 watts à 2 allures de chauffe parfait pour chauffer de petites pièces. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Radiant infrarouge électrique IR 2000 S + Thermostat sans fil BN35
Radiant IR 2000 S pour l'extérieur équipé de 3 résistances enrobées de quartz et de 3 niveaux de chauffe. Parfait pour une chaleur ponctuelle immédiate. Son inclinaison variable permet d'orienter la chaleur. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Radiant infrarouge électrique IR 1200 S + Thermostat sans fil BN35
L'IR 1200 S est un chauffage radiant électrique à montage mural. Ses deux allures de chauffe de 600 et 1200 watts vous procureront une chaleur instantanée. Afin de vous faire profiter de la chaleur de manière ciblée, il peut être incliné sur 60°. En set avec thermostat sans fil programmable.
TROTEC Chauffage soufflant céramique TFC 13 E + Thermostat sans fil BN35
Le TFC 13 E est un chauffage d'appoint soufflant céramique bicolore (noir/argenté) de 1400 watts à 2 allures de chauffe parfait pour le chauffage de petites pièces. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Panneau rayonnant infrarouge TIH 900 S + Thermostat sans fil BN35
Le panneau rayonnant Trotec TIH 900 S a 900 watts de puissance. Il peut être utilisé pour sécher les murs ou comme chauffage d'appoint ; les panneaux radiants offrent en effet une chaleur douce et homogène. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Chauffage soufflant céramique TFC 18 E + Thermostat sans fil BN35
Le TFC 18 E est un petit chauffage d'appoint soufflant céramique de 1800 watts à 2 allures de chauffe parfait pour le chauffage de pièces de taille réduite. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Radiateur bain d'huile TRH 21 E + Thermostat sans fil BN35
Le TRH 21 E est un radiateur bain d'huile de 2500 watts au fonctionnement silencieux. Il est doté d'un thermostat et peut être réglé sur trois allures de chauffe.
TROTEC Chauffage soufflant céramique TFC 17 E + Thermostat sans fil BN35
Le TFC 17 E est un petit chauffage soufflant céramique de 2000 watts à 2 allures de chauffe pour espaces de 24 m²/60 m³ max. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Radiateur soufflant TFH 22 E + Thermostat sans fil BN35
Le radiateur TFH 22 E est doté d'une puissance calorifique max. de 2000 watts (2 vitesses). En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Chauffage soufflant céramique TFC 20 E + Thermostat sans fil BN35
Le TFC 20 E est un chauffage d'appoint soufflant céramique de 2000 watts à 2 allures de chauffe et forme de colonne parfait pour le chauffage de petites pièces. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Chauffage soufflant TFH 19 E + Thermostat sans fil BN35
Le TFH 19 E est un petit chauffage soufflant électrique de 2000 watts à deux allures de chauffe qui génèrera une chaleur instantanée sans besoin de préchauffage. Parfait à la maison ou au bureau comme chauffage d'appoint dès que les températures commencent à baisser. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Radiateur soufflant TFH 20 E + Thermostat sans fil BN35
Le radiateur soufflant TFH 20 E est doté d'une puissance calorifique max. de 2000 watts (2 vitesses). En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Panneau rayonnant infrarouge TIH 300 S + Thermostat sans fil BN35 + Rallonge
Le TIH 300 S est un panneau radiant de 300 W à montage mural ou sur pieds en option. Peut être utilisé pour sécher les murs ou comme chauffage domestique, le chauffage infrarouge offrant une chaleur douce et homogène. En set avec thermostat sans fil et rallonge de 5 m.
TROTEC Panneau rayonnant infrarouge TIH 900 S + Thermostat sans fil BN35 + Pieds
Le panneau rayonnant Trotec TIH 900 S a 900 watts de puissance. Il peut être utilisé pour sécher les murs ou comme chauffage d'appoint ; les panneaux radiants offrent en effet une chaleur douce et homogène. En set avec thermostat sans fil et pieds.
TROTEC Panneau rayonnant infrarouge TIH 500 S + Thermostat sans fil BN35
Panneau rayonnant Trotec TIH 500 S de 580 watts max. pour professionnels et particuliers. Grâce à la répartition homogène de la chaleur sur toute sa surface, ce chauffage infrarouge assure un séchage rapide des murs mais aussi une émission de chaleur douce. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Convecteur TCH 1 E + Thermostat sans fil BN35
Le TCH 1 E est un petit convecteur électrique de 520 watts qui chauffe les petites pièces de façon économique. Grâce à son thermostat intégré, l'appareil s'arrête dès que la température désirée est atteinte et reprend le fonctionnement dès que nécessaire. En set avec second thermostat sans fil.
TROTEC Convecteur design TCH 26 E + Thermostat sans fil BN35
Le TCH 26 E est un convecteur mobile design de 2000 watts à trois allures de chauffe avec thermostat, programmateur et ventilateur turbo. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Chauffage soufflant céramique TFC 19 E + Thermostat sans fil BN35
Le TFC 19 E est un chauffage colonne céramique de 2000 watts à 2 allures de chauffe pour espaces de 24 m²/60 m³ max. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Radiant infrarouge électrique IR 2500 S + Thermostat sans fil BN35
Grâce à sa longueur de 870 mm et à sa puissance de 2 500 W, le chauffage à infrarouge d'extérieur IR 2500 S a une grande portée. Inclinable à 90°. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Chauffage soufflant céramique TFC 15 E + Thermostat sans fil BN35
Le TFC 15 E est un petit chauffage d'appoint soufflant céramique de 1500 watts à 2 allures de chauffe parfait pour le chauffage de pièces de taille réduite. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Panneau rayonnant infrarouge TIH 400 S + Thermostat sans fil BN35
Le TIH 400 S est un panneau radiant de 450 W à montage mural ou sur pieds en option. Dans les métiers du bâtiment, ce type de chauffage permet de sécher les murs. Utilisé comme chauffage domestique, le chauffage infrarouge offre une chaleur douce et homogène. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Radiateur électrique à convection TCH 20 E + Thermostat sans fil BN35
Convecteur électrique de 2000 watts à 3 niveaux de puissance (750 W, 1250 W, 2000 W) pour 24 m² max. Le TCH 20 E chauffe rapidement et silencieusement. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Panneau rayonnant infrarouge TIH 400 S + Thermostat sans fil BN35 + Rallonge
Le TIH 400 S est un panneau radiant de 450 W à montage mural ou sur pieds en option. Ce type de chauffage permet de sécher les murs de façon uniforme et peut être utilisé comme chauffage domestique. En set avec thermostat sans fil et rallonge.
TROTEC Panneau rayonnant infrarouge TIH 300 S + Thermostat sans fil BN35 + Pieds
Panneau radiant de 300 W à montage mural ou sur pieds. Dans les métiers du bâtiment, ce type de chauffage permet de sécher les murs de façon uniforme. Utilisé comme chauffage domestique, le chauffage infrarouge offre une chaleur douce et homogène. En set avec thermostat sans fil et pieds.
TROTEC Panneau rayonnant infrarouge TIH 1100 S + Thermostat sans fil BN35
Panneau rayonnant infrarouge TIH 1100 S de 1100 watts max. Répartit la chaleur de façon homogène, parfait pour le séchage les murs suite à des travaux, mais aussi pour chauffer de façon ciblée un bureau ou une zone de travail. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Panneau rayonnant infrarouge TIH 500 S + Thermostat sans fil BN35 + Pieds
Panneau rayonnant Trotec TIH 500 S de 580 watts max. pour professionnels et particuliers. Grâce à la répartition homogène de la chaleur sur toute sa surface, ce chauffage infrarouge assure un séchage rapide des murs mais aussi une émission de chaleur douce. En set avec thermostat sans fil et pieds.
TROTEC Panneau rayonnant infrarouge TIH 900 S + Thermostat sans fil BN35 + Rallonge
Le panneau rayonnant Trotec TIH 900 S a 900 watts de puissance. Il peut être utilisé pour sécher les murs ou comme chauffage d'appoint ; les panneaux radiants offrent en effet une chaleur douce et homogène. En set avec thermostat sans fil et rallonge de 5 m.
TROTEC Radiant infrarouge électrique IR 2010 + Thermostat sans fil BN35
L'IR 2010 est une réglette infrarouge électrique de 2000 watts pour installation en extérieur (indice de protection IP65) générant immédiatement une chaleur douce et homogène. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Panneau rayonnant infrarouge TIH 1100 S + Thermostat sans fil BN35 + Pieds
Panneau rayonnant infrarouge TIH 1100 S de 1100 watts max. Répartit la chaleur de façon homogène, parfait pour le séchage les murs suite à des travaux, mais aussi pour chauffer de façon ciblée un bureau ou une zone de travail. En set avec thermostat sans fil et pieds.
TROTEC Convecteur design TCH 24 E + Thermostat sans fil BN35
Le TCH 24 E est un convecteur mobile design de 2000 watts à trois niveaux de chauffe avec thermostat et fonction anti-gel. En set avec thermostat sans fil.
Le TIH 300 S est un panneau radiant de 300 W à montage mural ou sur pieds en option pour les métiers du bâtiment ou la maison. Ce type de chauffage permet de sécher les murs de façon uniforme ou de chauffer en procurant une chaleur douce et homogène. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Convecteur TCH 18 E + Thermostat sans fil BN35
Le TCH 18 E est un convecteur électrique de 2000 watts qui assure une montée en chaleur rapide en diffusant la chaleur vers le haut. Ce modèle sur pieds peut fonctionner sur trois allures de chauffe de 750 W, 1250 W et 2000 W. À installer de façon centrale. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Radiateur bain d'huile TRH 22 E + Thermostat sans fil BN35
Le TRH 22 E est un radiateur bain d'huile de 2000 watts à 3 allures de chauffe pour 25 m² max. Ce modèle à thermostat est doté d'un ventilateur turbo qu'il est possible d'activer au besoin pour répartir plus rapidement la chaleur. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Radiateur bain d'huile TRH 23 E + Thermostat sans fil BN35
Le TRH 23 E est un radiateur bain d'huile de 2500 watts à 3 allures de chauffe, thermostat et ventilateur turbo activable au besoin pour atteindre plus rapidement la température voulue. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Radiateur bain d'huile TRH 20 E + Thermostat sans fil BN35
Le TRH 20 E est un radiateur bain d'huile de 2000 watts à 3 allures de chauffe doté d'un thermostat à réglage en continu. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Convecteur TCH 19 E + Thermostat sans fil BN35
Le TCH 19 E est un convecteur électrique à thermostat de 2000 watts qui assure une montée en chaleur rapide en diffusant la chaleur vers le haut. Ce modèle sur pieds peut fonctionner sur trois allures de chauffe de 750 W, 1250 W et 2000 W. En set avec thermostat sans fil.
TROTEC Panneau rayonnant infrarouge TIH 400 S + Thermostat sans fil BN35 + Pieds
Le TIH 400 S est un panneau radiant de 450 W à montage mural ou sur pieds. Dans les métiers du bâtiment, ce type de chauffage permet de sécher les murs ; à la maison, de chauffer avec une chaleur douce et homogène. Chauffage en set avec thermostat sans fil et paire de pieds.
TROTEC Panneau rayonnant infrarouge TIH 500 S + Thermostat sans fil BN35 + Rallonge
Panneau rayonnant Trotec TIH 500 S de 580 W pour professionnels et particuliers. Grâce à la répartition homogène de la chaleur sur toute sa surface, ce chauffage infrarouge assure un séchage rapide des murs mais aussi une émission de chaleur douce. En set avec thermostat sans fil et rallonge de 5 m.
TROTEC Panneau rayonnant infrarouge TIH 1100 S + Thermostat sans fil BN35 + Rallonge
Panneau rayonnant infrarouge TIH 1100 S de 1100 watts max. Répartit la chaleur de façon homogène, parfait pour le séchage les murs suite à des travaux, mais aussi pour chauffer de façon ciblée un bureau ou une zone de travail. En set avec thermostat sans fil et rallonge de 5 m.
TROTEC Chauffage soufflant céramique TFC 16 E + Thermostat sans fil BN35
Le TFC 16 E est un petit chauffage d'appoint céramique de 2000 watts à 2 allures de chauffe pour espaces de 24 m²/60 m³ max. En set avec thermostat sans fil.
Festool DTSC 400 18V Ponceuse sans fil Delta hybride avec boîtier
DANFOSS Thermostat programmable sans fil TP 5001 RF + récepteur RX1 - DANFOSS
DE DIETRICH Thermostat dambiance Sans Fil Modulant Programamble AD 303 De Dietrich
COMAP Thermostat connecté sans Fil COMAP Smart Home, Version Chauffage
HONEYWELL Thermostat d'ambiance sans fil programmable et connecté LYRIC T6R
SOMFY Récepteur sans fil contact sec pour thermostat programmable - SOMFY - 2401245
Récepteur sans fil contact sec pour thermostat programmable - SOMFY - 2401245 : complétez votre kit ! Ce récepteur complète le Kit Thermostat Programmable Sans fil - Contact Sec SOMFY 2401242. Branchez un récepteur radio à chaque radiateur que vous souhaitez piloter : jusqu’à 3 récepteurs par thermostat .
SOMFY Kit Thermostat Programmable Sans fil - Contact Sec SOMFY - 2401242
Kit Thermostat Programmable Sans fil - Contact Sec SOMFY : pratique et simple à utiliser ! Facile d’utilisation , son écran est tactile et rétro-éclairée. Vous pouvez utiliser vos doigts ou le stylet ! (fournie). Compatible avec une Box Domotique Somfy : pilotez le chauffage à distance depuis un Smartphone.
Kartell Lampes à poser d'extérieur Kartell SPACE-Lampe à poser d'extérieur sans fil LED H30cm Doré
Baladeuse d'extérieur LED rechargeable de la collection Space éditée par Kartell, composée d'un pétement strié en polycarbonate métallisé et d'un abat-jour conique en polycarbonate transparent. Space a été conçue par le designer Adam Tihany, qui s'est inspiré de l'architecture du fameux
