Tamis scellement chimique fischer
Tamis Scellement Chimique
Fischer Tamis pour scellement chimique Plastique Polyamide (nylon) FIS18X85MM
Fischer Tamis pour scellement chimique Plastique Polyamide (nylon) FIS18X85MM. DIN IFI N SAE
10x Fischer Tamis pour scellement chimique Acier Electro zingué 12X1000MM
Fischer Tamis pour scellement chimique Acier Electro zingué 12X1000MM. DIN IFI N SAE
Kit de fixation chimique Résine de scellement avec tamis et tiges filetées
Fischer Tamis pour scellement chimique Acier Electro zingué 16X1000MM
Fischer Tamis pour scellement chimique Acier Electro zingué 16X1000MM. DIN IFI N SAE
sachet de 10 tamis 16x85mm scellement chimique fixation lourde
Fischer Tamis pour scellement chimique Acier Electro zingué 22X1000MM
Fischer Tamis pour scellement chimique Acier Electro zingué 22X1000MM. DIN IFI N SAE
2 Tamis Scellement Chimique diamètre 16mm longueur 85mm STANDERS pour fixation
Fischer Tamis pour scellement chimique Plastique Polyamide (nylon) FIS20X85MM
Fischer Tamis pour scellement chimique Plastique Polyamide (nylon) FIS20X85MM. DIN IFI N SAE
Scellement chimique - résine vinylester - en kit complet - FIS VS 150 FISCHER
Fischer Tamis pour scellement chimique Plastique Polyamide (nylon) FIS16X85MM
Fischer Tamis pour scellement chimique Plastique Polyamide (nylon) FIS16X85MM. DIN IFI N SAE
Cartouche de scellement Vinylester sans styrène Fischer - Cartouche 145 ml
FISCHER Scellement chimique - FISCHER
Lot pour fixation dans les supports creux
Tamis d'injection métalliques pour scellement chimique - 10 pièces RAWL
Fischer Insert taraudé pour scellement chimique Acier Electro zingué RG 16X90 M10 I
Fischer Insert taraudé pour scellement chimique Acier Electro zingué RG 16X90 M10 I. DIN IFI N SAE
Tamis d'injection "FIS" Fischer - Longueur 130 mm - Diamètre 16 mm - Par 20
FISCHER Mortier de scellement chimique FIS SB 390 S
FISCHER Mortier de scellement chimique FIS SB 390 S. DIN IFI N SAE
FISCHER Tamis d’injection 16x130 mm - lot de 10 x 3
FISCHER Mortier de scellement chimique FIS V V360S=FIS
Incl. 2 embouts d’injection Contenu 360 ml
Kit de scellement par injection Fischer
FISCHER Mortier de scellement chimique FIS VS VS150C
L’ancrage sans contraite d’expansion Mortier de résine vinylester, sans styrene Le embout d’injection assure un mixtion parfait des components Utilisation multiple sans perte de mortier Usage ergonomique exige une force de pression minime Incl. poussoir et 2 embouts d’injection Contenu 145 ml Convient pour
Scellement chimique - bi-composant - sans styrène - gris - FIS HT FISCHER
Fischer Insert taraudé pour scellement chimique Acier Electro zingué RG 12X90 M8 I
Fischer Insert taraudé pour scellement chimique Acier Electro zingué RG 12X90 M8 I. DIN IFI N SAE
FISCHER Mortier de scellement chimique FIS VS FIS VS 300 T
Fischer Insert taraudé pour scellement chimique Acier Electro zingué RG 18X125 M12 I
Fischer Insert taraudé pour scellement chimique Acier Electro zingué RG 18X125 M12 I. DIN IFI N SAE
Cheville liquide Fill&fix Fischer - 25 ml
Fischer Insert taraudé pour scellement chimique Acier Electro zingué RG 10X75 M6 I
Fischer Insert taraudé pour scellement chimique Acier Electro zingué RG 10X75 M6 I. DIN IFI N SAE
Résine hybride hautes performances pour charges élevées dans pratiquement tous les matériaux de construction. Système de fixation compatible avec un large choix d'applications sur les sites de construction. L'ancrage sans contrainte d'expansion permet des distances aux bords et des entraxes réduits. Large
Lot de 120 Cartouches scellement chimique - Ton Pierre 300ml - Fischer
Fischer Insert taraudé pour scellement chimique Acier Electro zingué RG 8X75 M5 I
Fischer Insert taraudé pour scellement chimique Acier Electro zingué RG 8X75 M5 I. DIN IFI N SAE
CAME VOLEO Tamis inox de scellement + buse fine CAME - CAME
VOLEO Tamis CAME inox de scellement + buse fine.
Carton de 12 cartouches scellement chimique - Ton pierre 300ml - Fischer 520104
SCELL-IT Cartouches scellement chimique ton pierre Polyvalent F 380ml SCELL-IT +
SCELL-IT Cartouches scellement chimique ton gris béton Polyvalent F 300ml
Lot de 60 Cartouches scellement chimique - Ton Pierre 300ml - Fischer
Carton de 12 cartouches scellement chimique - Ton Gris 300ml - Fischer 520103
SCELL-IT Cartouches scellement chimique ton pierre Polyvalent F 300ml SCELL-IT
SCELL-IT Cartouches scellement chimique ton pierre Polyvalent F 300ml SCELL-IT (12
Revêtement sol et mur Produit d'entretien et de restauration Résine et tissu en fibre de verre Résine SCELL-IT, Scellement chimique polvalent F. Cartouches de 300 ml - Ton pierre Résine polyester haute performance. Utilisée avec : - Tige filetée M8 à M24 acier électro zingué et inox A4-70
SCELL-IT Cartouches scellement chimique ton pierre Polyvalent F 380ml SCELL-IT (48
Revêtement sol et mur Produit d'entretien et de restauration Résine et tissu en fibre de verre Résine SCELL-IT, Scellement chimique polvalent F. Cartouches de 380 ml - Ton pierre Résine polyester haute performance. Utilisée avec : - Tige filetée M8 à M24 acier électro zingué et inox A4-70
SCELL-IT Cartouches scellement chimique ton gris béton Polyvalent F 300ml SCELL-IT (48
Revêtement sol et mur Produit d'entretien et de restauration Résine et tissu en fibre de verre Résine SCELL-IT, Scellement chimique polvalent F. Ton béton Cartouches de 300 ml Résine polyester haute performance. Utilisée avec : - Tige filetée M8 à M24 acier électro zingué et inox A4-70
SCELL-IT Cartouches scellement chimique ton gris béton Polyvalent F 300ml SCELL-IT (12
MAXXFAST Mortier de scellement chimique AcryMaxx
Résine bi-composant sans styrene pour le scellement de tiges filetées et des douilles femelles dans le béton. Agrément Technique Européen et marquage CE. Résiste à des températures extrémes (de -40 oC à +80 oC) après polymérisation. 310 ml.
Revêtement sol et mur Produit d'entretien et de restauration Résine et tissu en fibre de verre Résine SCELL-IT, Scellement chimique polvalent F. + pistolet extrudeur - Cartouches de 380 ml - Ton pierre Résine polyester haute performance. Utilisée avec : - Tige filetée M8 à M24 acier électro
SCELL-IT Cartouches scellement chimique ton pierre Polyvalent F 300ml SCELL-IT (48
SCELL-IT Cartouches scellement chimique ton pierre Polyvalent F 380ml SCELL-IT (36
MAXXFAST Mortier de scellement chimique VinyMaxx
Résine haute performance sans styrène pour matériaux creux et pleins. 310 ml.
Fischer Ancrage chimique tige filetée Acier inoxydable (Inox) A4 M10X165
Fischer Ancrage chimique tige filetée Acier inoxydable (Inox) A4 M10X165. DIN IFI N SAE
Fischer Ancrage chimique tige filetée Acier inoxydable (Inox) A4 M8X110
Fischer Ancrage chimique tige filetée Acier inoxydable (Inox) A4 M8X110. DIN IFI N SAE
Fischer Ancrage chimique tige filetée Acier Electro zingué M16X300
Fischer Ancrage chimique tige filetée Acier Electro zingué M16X300. DIN IFI N SAE
Fischer Ancrage chimique tige filetée Acier Electro zingué M10X190
Fischer Ancrage chimique tige filetée Acier Electro zingué M10X190. DIN IFI N SAE
Fischer Ancrage chimique tige filetée Acier Electro zingué M16X250
Fischer Ancrage chimique tige filetée Acier Electro zingué M16X250. DIN IFI N SAE
Fischer Ancrage chimique tige filetée Acier Electro zingué M10X130
Fischer Ancrage chimique tige filetée Acier Electro zingué M10X130. DIN IFI N SAE
Fischer Ancrage chimique tige filetée Acier Electro zingué M8X110
Fischer Ancrage chimique tige filetée Acier Electro zingué M8X110. DIN IFI N SAE
Fischer Ancrage chimique tige filetée Acier inoxydable (Inox) A4 M10X130
Fischer Ancrage chimique tige filetée Acier inoxydable (Inox) A4 M10X130. DIN IFI N SAE
Fischer Ancrage chimique tige filetée Acier Electro zingué M10X165
Fischer Ancrage chimique tige filetée Acier Electro zingué M10X165. DIN IFI N SAE
Fischer Ancrage chimique tige filetée Acier Electro zingué M12X250
Fischer Ancrage chimique tige filetée Acier Electro zingué M12X250. DIN IFI N SAE
Fischer Ancrage chimique tige filetée Acier Electro zingué M12X220
Fischer Ancrage chimique tige filetée Acier Electro zingué M12X220. DIN IFI N SAE
Fischer Ancrage chimique tige filetée Acier Electro zingué M20X350
Fischer Ancrage chimique tige filetée Acier Electro zingué M20X350. DIN IFI N SAE
Fischer Ancrage chimique tige filetée Acier inoxydable (Inox) A4 M24X300
Fischer Ancrage chimique tige filetée Acier inoxydable (Inox) A4 M24X300. DIN IFI N SAE
Fischer Ancrage chimique tige filetée Acier inoxydable (Inox) A4 M16X190
Fischer Ancrage chimique tige filetée Acier inoxydable (Inox) A4 M16X190. DIN IFI N SAE
Fischer Ancrage chimique tige filetée Acier Electro zingué M12X160
Fischer Ancrage chimique tige filetée Acier Electro zingué M12X160. DIN IFI N SAE
Fischer Ancrage chimique tige filetée Acier inoxydable (Inox) A4 M12X160
Fischer Ancrage chimique tige filetée Acier inoxydable (Inox) A4 M12X160. DIN IFI N SAE
Fischer Ancrage chimique tige filetée Acier Electro zingué M30X380
Fischer Ancrage chimique tige filetée Acier Electro zingué M30X380. DIN IFI N SAE
Fischer Ancrage chimique tige filetée Acier Electro zingué M24X300
Fischer Ancrage chimique tige filetée Acier Electro zingué M24X300. DIN IFI N SAE
Fischer Ancrage chimique tige filetée Acier Electro zingué M16X190
Fischer Ancrage chimique tige filetée Acier Electro zingué M16X190. DIN IFI N SAE
Fischer Ancrage chimique tige filetée Acier Electro zingué M20X260
Fischer Ancrage chimique tige filetée Acier Electro zingué M20X260. DIN IFI N SAE
Fischer Ancrage chimique tige filetée Acier inoxydable (Inox) A4 M20X260
Fischer Ancrage chimique tige filetée Acier inoxydable (Inox) A4 M20X260. DIN IFI N SAE
Fischer Ancrage chimique tige filetée Acier Electro zingué M12X300
Fischer Ancrage chimique tige filetée Acier Electro zingué M12X300. DIN IFI N SAE
Fischer Pistolet FIS AC pour cartouches de résine Fischer
Pour cartouches de résine FISP 380 et FIS HT 380 T. Uniquement pour cartouche de scellement chimique de 380 ML.
FRANCK ET FISCHER Bavoir herbert
Bavoir avec velcro pourune accroche facile. Coton 100% biologiqueenduit acrylique pour une facilité d'entretien. Teinture sans produit chimique. Tissu enduit avec revêtement acrylique pour nettoyage simple. Lavage délicat à 30°, pas de sèche-linge Fabriqué en Inde
FRANCK ET FISCHER Bavoir les amis Vert
Bavoir avec velcro pourune accroche facile. Coton 100% biologiqueenduit acrylique pour une facilité d'entretien. Teinture sans produit chimique. Tissu enduit avec revêtement acrylique pour nettoyage simple. Lavage délicat à 30°, pas de sèche-linge Extiste en deux couleurs : Vert et rose Fabriqué en Inde
FRANCK ET FISCHER Bavoir les amis Rose
FRANCK ET FISCHER Doudou Trisse - Dès la naissance Renard
Ce Doudou en tissu fera le bonheur de bébé avec ses différentes couleurs et textures à découvrir. Coton 100% certifié biologique. Teintures sans produits chimiques et colorants respectueux de l'environnement. Remplissage : 100% fibres de polyester recyclé. Hauteur : 20cm. Livré dans sa boîte de présentation.
FRANCK ET FISCHER Doudou Trisse - Dès la naissance Tigre gris
FRANCK ET FISCHER Bavoir hérisson Rose
Bavoir avec velcro pour une accroche facile. Coton 100% biologique enduit acrylique pour une facilité d'entretien. Teinture sans produit chimique. Tissu enduit avec revêtement acrylique pour nettoyage simple. Lavage délicat à 30°, pas de sèche-linge Existe en gris ou rose Fabriqué en Inde
KIT Fixation Chimique pour Portillon Mécanique et Guidage Scellement Direct
Fixation chimique pour portillon mécanique et poteau de guidage. Ce kit comprend le scellement chimique et fixations nécessaire à l'installation d un portillon mécanique ou un poteau de guidage
HANGER 232003 Pistolet scellement chimique 380ml professionnel
Pistolet professionnel.- Conçu pour l'extrusion des cartouches de scellement chimique de 380 ml.- Poids : 1,1 kg.
SCELL-IT Pistolet à extruder SCELL-IT - Cartouche 380 ml - VI-P380
Détails : Pistolet et buse pour scellement chimique PISTOLET MANUEL PROFESSIONNEL RÉF. : VI-P380 Pour cartouches de 380 à 420 ml poids : 1,20 kg puissance : 4 500 N Dimensions : LxH = 320x80 mm
Plaque de renfort pour store pose sur mur tendre ou non plat
Accessoire optionnel indispensable pour la pose de votre store coffre intégral sur un mur avec composants tendres comme la brique ou le parpaing en renfort d’un scellement chimique si besoin est. Mais aussi et surtout en l’absence de surface plane comme sur un mur avec enduit
STANLEY 1-54-655 Marteau mécanicien rivoir 45 manche bi-matière
Marteau indémanchable grâce au scellement chimique de la tête au manche avec une résine époxy injectée sous pression. Manche bi-matière corps en polyoléfine incassable. Panne bombée en acier forgé pour travaux mécaniques, constructions métalliques, dressage de profilés…Manche bi-matière associant souplesse et
Corbeille TROX 20L
Ses caractéristiques techniques sont les suivantes : - E n acier zingué, finition epoxy polyster. - Ouverture securisée par clé triangulaire 8mm, - Fixation murale. avec s ysteme de basculement - Fixation sur poteau en option scellé dans bloc de béton ou scellement chimique - Couleur toute teinte RAL -
Tamis pour scellement chimique fischer
