Sous Couche
SIKA Sous couche Parquet Sika Acouflex GS5 - 20m2
5-200 m² Sous Couche Isolation 5mm XPS Green Plaques pour Parquet Stratifié
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Plancher chauffant Câble électrique chauffant pour plancher chauffant SIKA,
PEINTURE SOUS COUCHE BOIS EXTERIEUR JULIEN MICROPOREUSE PROTEGE INTEMPERIE UV
Odlo FUTURESKIN - Sous-couche Femme black/white
Utilisation : running, activités outdoor   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Sous-couche Modèle : femme Gamme de température : WARM Manches longues Coupe slim Col rond Conception haute performance Allure décontractée et confortable Précision parfaitement adaptée à chaque partie du corps Assemblage sans coutures
Lot Sous-couche spéciale bois intérieurs 2 X 2,5 L
Solidur Caleçon sous couche anti-froid professionnel Solidur
Ce pantalon sous couche Solidur de couleur noir est confortable (stretch), chaud et respirant. C'est un caleçon thermique de travail qui peut à la fois être porté sous un pantalon de travail mais également sous un pantalon anticoupure pour les bûcherons et les élagueurs. Il ne se déforme pas dans le temps,
PEINTURE SOUS COUCHE PLAQUE DE PLATRE CARTONNEE JULIEN 2.5L DURCIT PROTEGE
benuta Tapis poil ras Sous-couche vlies Blanc 120x170 cm - Tapis poil court design moderne pour salon
BOMBE PEINTURE SOUS COUCHE ANTIROUILLE GRIS 400ML SINTO
Sol PVC Sous Couche Textile - Carreaux Art Déco - Crème et gris
Marque : Tarkett - Iconik ConforTex. Sol vinyle à envers textile abordable pour une rénovation réussie. Un sol confortable qui efface les légers défauts d'un support irrégulier tout en offrant une bonne insonorisation et un entretien facile avec son traitement de surface.
AEROSOL BOMBE PEINTURE GRIS SOUS COUCHE PRIMAIRE APRET ANTIROUILLE ANTICORROSION
Sol PVC Sous Couche Textile - Carrelage aspect Béton - Gris
AEROSOL BOMBE PEINTURE SOUS COUCHE APRET SPECIAL PLASTIQUES PINTY auto meuble
ALGO PAINT Peinture Biosourcée Décorative Blanche Finition Mat (Sous-Couche) 5L
Peinture blanche pour réaliser une sous-couche. Le pot de 0,5 litre va vous permettre de peindre en moyenne 6m2 de surface, le pot de 2 litres va vous permettre de peindre en moyenne 24m2 et le pot de 5 litres va vous permettre de peindre en moyenne 60m2 de surface de surface ce qui est supérieur à la moyenne
Peinture sol carrelage et marbre sans sous-couche V33 (plusieurs coloris)
Dinaflex Matelas MÉMOIRE 3 Couches 25CM D'ÉPAISSEUR avec sous-Housse, 9 Zones 2D, ORTHOPÉDIQUE ET ANALLERGIQUE, Housse en Aloe Vera
PEINTURE 2.5 L SOUS COUCHE BOIS EXTERIEUR JULIEN MICROPOREUSE PROTEGE INTEMPERIE
The Latex Collection Couche en latex noir
Aimez-vous un bon jeu de rôle? Ce string est un article indispensable dans votre tiroir à sous-vêtements. Ce boxer en latex a un look de couche grâce à sa conception taille haute. Cela le rend parfait pour une session de jeu de rôle passionnante avec votre partenaire, Maîtresse ou Dominante. Le
Peinture sous-couche métaux ferreux et PVC Blanc CAMI 2,5L
686 Sous-couche homme 686 Direct Base Layer
Cette couche inférieure de chez 686 permet de vous maintenir au chaud pendant toute une journée.100% poly "Midmesh".310g maille jacquard tricot double.
PEINTURE SOUS COUCHE ALU ZINC CUIVRE GALVA INOX JULIEN PERMET ACCROCHE FINITION
Houillères de cruéjouls Sous couche pour béton déco 2,5L
Peinture Sous-couche Antirouille CAMI Blanc 2,5L
La Boutique Funéraire Plaque funéraire 2 photos - Mer sous coucher de soleil
Plaque funéraire plexiglas, Dimensions 17x12cm, Sur pieds métal ou à coller, Plexiglas coulé très haute qualité, Résiste aux intempéries (soleil, vent, pluie, ...)
PEINTURE SOUS COUCHE AVEC ENDUIT INTEGRE POWER + JULIEN 2.5L couvre imperfection
ALSACORK Sous-couche liège en rouleau, standard épaisseur 6mm 6mm - 10 m²
PEINTURE SOUS COUCHE CARRELAGE VERRE STRATIFIE CERAMIQUE MARBRE PORCELAINE
Auro - Sous couche pour peinture murale 5L - N°301
6 APPRET SOUS COUCHE ANTI CORROSION GRIS BOMBES 400ml AEROSOL
DURIEU Sous Couche Univ.Absolue 10L Blc - DURIEU
PEINTURE SOUS COUCHE PLATRE BOIS CIMENT BETON JULIEN 2.5L BLOQUE FOND ABSORBANT
ALSACORK Sous-couche liège en rouleau, standard épaisseur 4mm 4mm - 10 m²
PEINTURE SOUS COUCHE FACADE FIXANTE 10L JULIEN accroche fond poreux farineux
DURIEU Sous Couche Professionn. 10L+20% Blc - DURIEU
PEINTURE SOUS COUCHE UNIVERSELLE INTERIEURE SC4 OXI 5L couvre les nuances
AURO Sous couche pour laques diluables à l'eau n°253 - AURO (Volume : 2,5
PEINTURE SOUS COUCHE METAUX FERREUX METAL FER 0.5L JULIEN PROTEGE DE ROUILLE
Diadora Pantalon sous-couche sans couture PANT SOUL Diadora
Ce pantalon sans couture est un sous-vêtement grand froid Diadora conçu se protéger du froid pour la période hivernale. Il s'agit d'un vêtement sous-couche. De couleur noire, ce caleçon sous couche est stretch pour une liberté de mouvement totale !
PEINTURE SOUS COUCHE BOIS EXOTIQUE RESINEUX JULIEN ISOLANTE RENFORCE LASURE
Revêtement sol et mur Préparation des supports Isolation Sous couche pour sol (rouleau) ALSACORK, Rouleau liège standard Sous couche isolante en liège pour parquet ou isolant mural mince Le rouleau de liège standard est naturel, écologique et est composé de résidu d'écorce de liège. Le
PEINTURE SOUS COUCHE UNIVERSELLE INTERIEURE SC4 OXI 2.5L couvre les nuances
ARGILUS Sous-couche d'accroche ARGILUS Bac de 5 KG bac(s) de 0 - Bac de 5 KG
Revêtement sol et mur Préparation des supports Isolation Sous couche pour sol (rouleau) ARGILUS, LES SOUS COUCHE ARGILUS sont à appliquer obligatoirement sur tous les supports lisses avant l'application de tous les produits ARGILUS. Bac de 5kg - 12m² environ de surface couverte - Grains 1mm.
Seau,Pot de 5 KG,Apprêt,Sous Couche Peinture Murale,BLANC MAT (à Venir Chercher)
AURO Sous couche pour laques diluables à l'eau n°253 - AURO (Volume : 2,5 litres)
Revêtement sol et mur Préparation des supports Peinture primaire et impression Primaire pour murs AURO, Couche préparatrice pour laque, diluable à l'eau et sans solvant, pour l'intérieur et l'extérieur Ce produit convient à tous les types de bois Composition : Huile de lin, de ricin, de
PEINTURE SOUS COUCHE ULTRA COUVRANTE JULIEN 2.5L recouvre couleur teinte foncé
OXI Sous couche mur humide blanc (2,5) - Contenant (en L) : 2,5
Revêtement sol et mur Peinture intérieure Peinture pour sol, mur et plafond Peinture pour forte humidité OXI, Durcit et protège. Impression technique blanche destinée à fixer les murs intérieurs incertains, poudreux, secs ou humides.
PEINTURE SOUS COUCHE UNIVERSELLE INTERIEURE SC4 OXI 10L couvre les nuances
Revêtement sol et mur Préparation des supports Peinture primaire et impression Primaire pour murs DURIEU, SOUS COUCHE PROFESSIONN. 10L+20% BLC
PEINTURE SOUS COUCHE PLASTIQUE PVC JULIEN PERMET ACCROCHE FINITION
Revêtement sol et mur Préparation des supports Peinture primaire et impression Primaire pour murs AURO, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Auro - Sous couche pour peinture murale 5L - N°301 Préparation optimale du fond avant l'application de crépis ou de peintures
PEINTURE SOUS COUCHE BOIS EXOTIQUE RESINEUX JULIEN 2.5L ISOLANTE RENFORCE LASURE
PEINTURE FER SOUS COUCHE ANTIROUILLE RUSTOL PRIMER AP60 OWATROL 0.75L BRUN ROUGE
Revêtement sol et mur Préparation des supports Sous-couche Sous couche plaque de platre DURIEU, Impression blanche fixante pour absolument tous les supports. Intérieur/extérieur. Recouvrable par toutes peintures et tous revêtements. Blanc mat.
PEINTURE SOUS COUCHE TRANSLUCIDE BOIS EXOTIQUES RESINEUX GRAS SC8 OXI 1.5L
Smartwool MERINO 150 - Sous-couche Femme black
Utilisation : activités outdoor, multisport CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Sous-couche Modèle : femme Conçue pour les temps chaud et frais Coupe slim Manches longues raglans Col rond Coutures plates pour éviter les frottements inconfortables Pas de coutures au niveau des épaules un ajustement optimal
PEINTURE FER SOUS COUCHE ANTIROUILLE RUSTOL PRIMER AP60 OWATROL 2.5L BRUN ROUGE
Odlo PERFORMANCE LIGHT - Sous-couche Femme black
Utilisation : sports d'hiver, activités outdoor CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Sous-couche Modèle : femme Gamme de température : LIGHT Coupe slim Col rond Manches longues Haute performance Zones de ventilation intégrées sans coutures 20% plus respirant Excellente gestion de l'humidité Séchage rapide Tissu
Sous couche acoustique SIKA SikaLayer 05 - Rouleau 13,33m x 1,5m
Odlo PERFORMANCE LIGHT - Sous-couche Femme grey melange
PEINTURE SOUS COUCHE ACCROCHE ALU ZINC CUIVRE GALVA INOX JULIEN 2.5L
Icebreaker 175 EVERYDAY - Sous-couche Femme black
Utilisation : activités hivernales CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Sous-couche Modèle : femme Coupe : slim Construction : 175 gm jersey Densité : trés légère Idéale au quotidien Col montant demi-zippé Manches longues Tissu doux et chaud Liberté de mouvement totale Certifcation OEKO-TEX® Longueur de dos : 66.5
PEINTURE SOUS COUCHE FACADE 10L OXI DURIEU meilleur accroche renforce opacifie
Icebreaker 200 OASIS - Sous-couche Femme black
Couche de base polyvalente en laine mérinos, la sous-couche 200 OASIS de ICEBREAKER combine parfaitement confort et performance. COMPOSITION : 100% laine mérinos Grammage : 200 g/m² SPÉCIFICITÉS : Coupe : Slim Naturellement résistant aux odeurs Coutures décalées aux épaules évitant les frottements
PEINTURE SOUS COUCHE BOIS EXTERIEUR 2.5L SC1 OXI accrochage optimal finition
Polyvalente et confortable, la sous-couche 175 EVERYDAY de ICEBREAKER est une couche de base faite à 100% de laine mérinos douce et respirante. COMPOSITION : 100% laine mérinos Grammage : 175 g/m² SPÉCIFICITÉS : Coupe : Slim Naturellement résistant aux odeurs Tissu côtelé pour lextensibilité et le confort
PEINTURE SOUS COUCHE IMPERMEABILISANT AVANT REVETEMENT CARRELAGE SUR PLATRE 0.5L
Icebreaker 260 TECH - Sous-couche Femme black
Utilisation : activités hivernales   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Sous-couche Modèle : femme Coupe : slim Construction : 260 gm jersey Densité : moyenne Col rond Manches longues Idéale pour tout type d'activité hivernale Coutures décalées aux épaules qui évitent les frottements inconfortables Coutures plates
sous couche pour parquet flottant
Smartwool MERINO 250 - Sous-couche Femme black
Parfaite par temps froid, la sous-couche MERINO 250 de SMARTWOOL vous maintiendra confortablement au chaud durant vos sorties hivernales. L'ESSENTIEL : Isolation / Doublure : Oui Coupe : Slim Poids : 200 g COMPOSITION : 100% laine mérinos Grammage : 250 g/m² SPÉCIFICITÉS : Gamme de tissu Merino 250 chaud et
PEINTURE SOUS COUCHE CARRELAGE VERRE STRATIFIE CERAMIQUE MELAMINE SC2 OXI 0.5L
Odlo CERAMICOOL PRO - Sous-couche Femme black/graphite grey
Utilisation : running CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Sous-couche Modèle : femme Gamme de température : X-LIGHT Manches courtes Col rond Détails réfléchissants Boucle pour écouteurs réfléchissante Effet rafraîchissant Ceramicool Construction bodymappée pour une évacuation de l'humidité optimale Sans coutures
PEINTURE SOUS COUCHE GALVA PLASTIQUE ALU ZINC CUIVRE PVC SC3 OXI 0.5L
Icebreaker 200 OASIS - Sous-couche Homme single line ski/gritstone hthr
Utilisation : activités hivernales   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Sous-couche Modèle : homme Coupe : slim Construction : 200 gm jersey Densité : légère Idéale pour tout type d'activité hivernale Col rond Manches longues Coutures décalées aux épaules qui évitent les frottements inconfortables Coutures plates
PEINTURE SOUS COUCHE GALVA PLASTIQUE ALU ZINC CUIVRE PVC SC3 OXI 1.5L
Odlo ACTIVE WARM - Sous-couche Homme grey melange
Utilisation : sports d'hiver   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Sous-couche Modèle : homme Gamme de température : WARM Coupe ajustée Extrêmement polyvalente Manches longues Col montant zippé avec protège-menton Excellente isolation thermique Parfaite gestion de l'humidité Séchage rapide Coupe allongée dans le
BOMBE APPRET AEROSOL 400ml SOUS COUCHE ANTI CORROSION GRIS
Odlo ACTIVE WARM - Sous-couche Femme grey melange
Utilisation : sports d'hiver   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Sous-couche Modèle : femme Gamme de température : WARM Extrêmement polyvalente Coupe ajustée et allongée dans le dos Manches longues Col montant zippé avec protège-menton Excellente isolation thermique Parfaite gestion de l'humidité Séchage rapide
2 APPRET SOUS COUCHE ANTI CORROSION GRIS BOMBES AEROSOL 400ml
Odlo PERFORMANCE LIGHT - Sous-couche Homme black
La sous-couche PERFORMANCE LIGHT d' ODLO offre une coupe ajustée et une matière rafraichissante pour s'adapter aux sports intenses. COMPOSITION : 63% polyester 33% polyamide 4% élasthanne SPÉCIFICITÉS : Gamme de température : LIGHT Coupe : cintrée Technologie Organic Body Mapping améliorant la régulation
PEINTURE SOUS COUCHE FONDS TACHES DIFFICILES SC6 OXI 2.5L masque les taches
Odlo NATURAL KINSHIP - Sous-couche Homme black melange
Utilisation : sports d'hiver CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Sous-couche Modèle : homme Gamme de température : WARM Extrêmement polyvalente Cagoule intégrée pour une protection maximale de la tête Manches longues Coupe ajustée Haute présence de laine mérinos Parfaite gestion de la température corporelle
PEINTURE SOUS COUCHE PLASTIQUE PVC JULIEN PERMET ACCROCHE FINITION 2.5L
Odlo PERFORMANCE LIGHT - Sous-couche Homme estate blue/blue aster
PEINTURE SOUS COUCHE BOIS INTERIEUR SC7 OXI 2.5L fixe et durcit
Odlo NATURAL + LIGHT - Sous-couche Homme black
La sous-couche NATURAL + LIGHT d' ODLO neutralise les mauvaises odeurs et régule la température corporelle pour s'adapter aux sports les plus intenses. COMPOSITION : 50% Lyocell Tencel® 50% laine mérinos vierge SPÉCIFICITÉS : Gamme de température : LIGHT Coupe : cintrée Produit certifié Oeko-Tex® Excellente
parquet flottant, sous couche et plinthe, très joli rendu clair et doux.
Craft ACTIVE INTENSITY - Sous-couche Homme black/asphalt
Produit non éligible aux bons de réduction. La sous-couche fonctionnelle ACTIVE INTENSITY de CRAFT est idéale pour toutes les activités hivernales intensives par temps froid à modéré. L'ESSENTIEL : Respirante : Oui Isolation / Doublure : Non Coupe : Ajustée Températures d'utilisation : de +5°C à -10°C
PEINTURE SOUS COUCHE TRANSLUCIDE BOIS EXOTIQUES RESINEUX GRAS SC8 OXI 0.5L
Utilisation : activités hivernales   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Sous-couche Modèle : femme Coupe : slim Construction : 260 gm jersey Densité : moyenne Col montant demi-zippé Manches longues Idéale pour tout type d'activité hivernale Coutures décalées aux épaules qui évitent les frottements inconfortables
PEINTURE SOUS COUCHE PLAQUE DE PLATRE CARTONNEE JULIEN 0.5L DURCIT PROTEGE
Utilisation : activités outdoor, multisport CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Sous-couche Modèle : femme Fermeture 1/4 zippée (20cm/8") Conçu pour les temps frais et froids Coupe slim Manches longues raglans Col légèrement montant Coutures plates pour éviter les frottements inconfortables Excellente respirabilité
BOMBE PEINTURE SOUS COUCHE ANTIROUILLE ANTI CORROSION GRIS 400ML JULIEN
Couche de base polyvalente en laine mérinos, la sous-couche 200 OASIS de ICEBREAKER combine parfaitement confort et performance. COMPOSITION : 100% laine mérinos Grammage : 200 g/m² SPÉCIFICITÉS : Coupe : Slim Naturellement résistant aux odeurs Col zippé pour la régulation thermique Coutures décalées aux
PEINTURE SOUS COUCHE UNIVERSELLE INTERIEURE SC4 OXI 0.5L couvre les nuances
Odlo NATURAL KINSHIP - Sous-couche Femme black melange
Utilisation : sports d'hiver CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Sous-couche Modèle : femme Gamme de température : WARM Extrêmement polyvalente Coupe ajustée soulignant la silhouette Manches longues Col rond Haute présence de laine mérinos Parfaite gestion de la température corporelle Excellente isolation thermique
PEINTURE SOUS COUCHE METAUX FERREUX METAL FER 2.5L JULIEN PROTEGE DE ROUILLE
Odlo NATURAL + LIGHT - Sous-couche Homme grey melange
PEINTURE SOUS COUCHE MURS ABIMES HUMIDES fixe support poreux poudreux OXI 0.5L
Utilisation : sports d'hiver CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Sous-couche Modèle : homme Gamme de température : WARM Extrêmement polyvalente Coupe ajustée Col rond Manches longues Haute présence de laine mérinos Parfaite gestion de la température corporelle Excellente isolation thermique Contrôle anti-odeur
PEINTURE SOUS COUCHE PLATRE BOIS CIMENT BETON JULIEN 0.5L BLOQUE FOND ABSORBANT
Smartwool MERINO 200 - Sous-couche Homme black
Utilisation : activités outdoor, multisport CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Sous-couche Modèle : homme Conçue pour les temps frais et froids Coupe slim Manches longues raglans Col rond Coutures plates pour éviter les frottements inconfortables Excellente respirabilité Maintient le corps au chaud et au sec
PEINTURE SOUS COUCHE IMPERMEABILISANT AVANT REVETEMENT CARRELAGE SUR PLATRE 2.5L
Smartwool MERINO 150 - Sous-couche Homme cardinal red
La sous-couche Merino 150  de SMARTWOOL est une couche polyvalente et respirante qui régule votre température corporelle. COMPOSITION :  87%  laine mérino 13% nylon Grammage : 150 g/m² SPÉCIFICITÉS :  Coupe ajustée Manches courtes raglans sans coutures au niveau des épaules Technologie Core Spun pour une
APPRET SOUS-COUCHE 1K IXELL GRIS FONCE C4 400ML ( appret haut qualité )
Odlo PERFORMANCE LIGHT - Sous-couche Homme grey melange
Sous Couche de Hamac Lèger Couverture Extérieur avec 2pcs Mousquetons à
Smartwool MERINO 250 - Sous-couche Homme pattern medium gray tick stitch
Parfaite par temps froid, la sous-couche MERINO 250 de SMARTWOOL vous maintiendra confortablement au chaud durant vos sorties hivernales. L'ESSENTIEL : Isolation / Doublure : Oui Coupe : Slim Poids : 255 g COMPOSITION : 100% laine mérinos Grammage : 250 g/m² SPÉCIFICITÉS : Gamme de tissu Merino 250 chaud et
Icebreaker 260 TECH - Sous-couche Homme midnight navy
Utilisation : activités hivernales   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Sous-couche Modèle : homme Coupe : slim Construction : 260 gm jersey Densité : moyenne Col rond Manches longues Idéale pour tout type d'activité hivernale Coutures décalées aux épaules qui évitent les frottements inconfortables Coutures plates
Icebreaker 260 TECH - Sous-couche Homme black
Odlo NATURAL + LIGHT - Sous-couche Homme climbing ivy
Utilisation : sports d'hiver, activités outdoor CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Sous-couche Modèle : homme Gamme de température : LIGHT Coupe slim Col rond Manches longues Haute performance Zones de ventilation intégrées sans coutures 20% plus respirant Excellente gestion de l'humidité Séchage rapide Tissu
Odlo PERFORMANCE X LIGHT - Sous-couche Femme white
Utilisation : activités outdoor, sports d'hiver CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Sous-couche Modèle : femme Gamme de température : X-LIGHT Col en V Sans manches Logo imprimé Conception sans coutures Haute respirabilité et confort optimal Construction bodymappée pour une meilleure évacuation de l'humidité Tissu
Diadora T-shirt sous couche sans couture TOP SOUL Diadora
Ce tee shirt sans couture est un sous-vêtement grand froid Diadora conçu pour se protéger du froid pendant la période hivernale. Il s'agit d'un vêtement sous-couche. De couleur noire, ce t-shirt sous couche est stretch pour une liberté de mouvement totale !
Solidur T-shirt sous couche anti-froid professionnel Solidur
Ce t-shirt thermique anti-froid Solidur est une sous couche à l'excellent rapport qualité/prix. De couleur noir, ce tee shirt sous couche chaud et respirant est très confortable notamment grâce à son tissu stretch. Il est idéal avec n'importe quel vêtement de travail y compris les vêtements anticoupure pour
Utilisation : activités outdoor, sports d'hiver CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Sous-couche Modèle : femme Gamme de température : X-LIGHT Manches courtes Col rond Logo imprimé Conception sans coutures Haute respirabilité et confort optimal Construction bodymappée pour une meilleure évacuation de l'humidité
Odlo NATURAL 100% MERINO - Sous-couche Femme grey melange/grey melange
Utilisation : sports d'hiver CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Sous-couche Modèle : femme Gamme de température : WARM Extrêmement polyvalente Coupe ajustée Manches longues Col rond Fabrication en laine mérinos douce et ultra fine Parfaite gestion de la température corporelle Excellente isolation thermique
Odlo NATURAL 100% MERINO - Sous-couche Femme black/black
Odlo NATURAL 100% MERI - Sous-couche Femme black/black
Utilisation : sports d'hiver CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Sous-couche Modèle : femme Gamme de température : WARM Extrêmement polyvalente Coupe ajustée Manches longues Col roulé Fabrication en laine mérinos douce et ultra fine Parfaite gestion de la température corporelle Excellente isolation thermique
Odlo ACTIVE X-WARM - Sous-couche Femme black
Utilisation : sports d'hiver   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Sous-couche Modèle : femme Gamme de température : X-WARM Coupe ajustée Idéale pour les températures glaciales Extrêmement polyvalente Manches longues Col montant zippé avec protège-menton Excellente isolation thermique Face intérieure moelleuse et
Odlo BLACKCOMB - Sous-couche Homme climbing ivy/black/orange clown fish
Note : Le coloris des visuels complémentaires n'est pas contractuel. La sous-couche BLACKBOMB d' ODLO procure une excellente isolation thermique et transfère l'humidité vers l'extérieur afin de protéger du froid. COMPOSITION : 61% polyester 34% polyamide 5% élasthanne Certifiée Oeko-Tex® SPÉCIFICITÉS : Gamme
La Sportiva TOUR - Sous-couche Homme black
La sous-couche TOUR de LA SPORTIVA a été conçue pour vous apporter une isolation thermique et respirabilité optimale en ski alpin. L'ESSENTIEL : Coupe : Slim fit Poids : 180 g COMPOSITION : 90% polyester recyclé 10% élasthanne Certification : Recycled ® SPÉCIFICITÉS : Construction / Zips : Construction L1 -
Odlo BLACKCOMB - Sous-couche Femme black/odlo steel grey/silver
Utilisation : sports d'hiver   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Sous-couche Modèle : femme Gamme de température : WARM Construction bodymappée sans coutures Coupe slim Manches longues Cagoule intégrée Repousse le froid Style soigné et sportif Conçu dans le respect de la planète en polyester recyclé Excellentes
Odlo ACTIVE WARM - Sous-couche Femme black
Utilisation : sports d'hiver   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Sous-couche Modèle : femme Gamme de température : WARM Extrêmement polyvalente Coupe ajustée et allongée dans le dos Manches longues Col montant Excellente isolation thermique Parfaite gestion de l'humidité Séchage rapide Fibre réductrice d'odeurs
Odlo BLACKCOMB - Sous-couche Femme black/cerise
La sous-couche BLACKBOMB d' ODLO procure une excellente isolation thermique et transfère l'humidité vers l'extérieur afin de protéger du froid. COMPOSITION : 57% polyester 36% polyamide 7% élasthanne Certifiée Oeko-Tex® SPÉCIFICITÉS : Gamme de température Warm Coupe : ajustée Technologie de bodymapping sans
Odlo BLACKCOMB - Sous-couche Homme estate blue/directoire blue/directoire blue
Utilisation : sports d'hiver   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Sous-couche Modèle : homme Gamme de température : WARM Construction bodymappée sans coutures Coupe slim Manches longues Cagoule intégrée Repousse le froid Style soigné et sportif Conçu dans le respect de la planète en polyester recyclé Excellentes
Odlo NATURAL 100% MERINO - Sous-couche Homme black/black
Utilisation : sports d'hiver CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Sous-couche Modèle : homme Gamme de température : WARM Extrêmement polyvalente Coupe ajustée Manches courtes Col rond Fabrication en laine mérinos douce et ultra fine Parfaite gestion de la température corporelle Excellente isolation thermique
Smartwool MERINO 250 ZIP - Sous-couche Femme black
Note : Le coloris des visuels complémentaires n'est pas contractuel. Parfaite par temps froid, la sous-couche 1/4 zippée MERINO 250 de SMARTWOOL vous maintiendra confortablement au chaud durant vos sorties hivernales. L'ESSENTIEL : Isolation / Doublure : Oui Coupe : Slim Poids : 230 g COMPOSITION : 100% laine
Odlo NATURAL 100% MERI - Sous-couche Femme grey melange/grey melange
Odlo ACTIVE WARM - Sous-couche Femme white
Utilisation : sports d'hiver   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Sous-couche Modèle : femme Gamme de température : WARM Extrêmement polyvalente Coupe ajustée et allongée dans le dos Manches longues Col rond Excellente isolation thermique Parfaite gestion de l'humidité Séchage rapide Fibre réductrice d'odeurs
Odlo PERFORMANCE X LIGHT - Sous-couche Homme white
Utilisation : activités outdoor, sports d'hiver CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Sous-couche Modèle : homme Gamme de température : X-LIGHT Col en V Sans manches Logo imprimé Conception sans coutures Haute respirabilité et confort optimal Construction bodymappée pour une meilleure évacuation de l'humidité Tissu
Odlo ACTIVE CUBIC LIGHT - Sous-couches x2 Homme black
La sous-couche ACTIVE CUBIC LIGHT d' ODLO possède un tissu accélérant le temps de séchage et empêchant la matière de coller à la peau. COMPOSITION : 100% polyester SPÉCIFICITÉS : Gamme de température : LIGHT Coupe : cintrée Technologie Odlo Effect offrant un climat corporel optimal Produit certifié Oeko-Tex®
Odlo BLACKCOMB - Sous-couche Homme black/odlo steel grey/silver
Utilisation : sports d'hiver   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Sous-couche Modèle : homme Gamme de température : WARM Construction bodymappée sans coutures ultra-technique Coupe slim Manches longues Col montant zippé Repousse le froid Style soigné et sportif Conçu dans le respect de la planète en polyester
La sous-couche BLACKBOMB d' ODLO procure une excellente isolation thermique et transfère l'humidité vers l'extérieur afin de protéger du froid. L'ESSENTIEL : Respirante : oui Isolation / Doublure : non Coupe : ajustée COMPOSITION : 57% polyester 36% polyamide 7% élasthanne Certifiée Oeko-Tex® SPÉCIFICITÉS :
Odlo BLACKCOMB - Sous-couche Homme bering sea/safety yellow neon/safety yellow neon
Equiline DRUSILLA - Sous-couche Femme black
Produit non éligible aux bons de réduction. La sous-couche  DRUSILLA  de EQUILINE  agit comme une seconde peau pour vous maintenir au chaud. COMPOSITION :  95% polyamide 5% élasthanne SPÉCIFICITÉS : Construction élastique  Stretch 4 Sens®  pour un confort optimal 1/3 zippé à l'avant Col montant pour une
Utilisation : sports d'hiver   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Sous-couche Modèle : homme Gamme de température : WARM Construction bodymappée sans coutures Coupe slim Manches longues Repousse le froid Style soigné et sportif Conçu dans le respect de la planète en polyester recyclé Excellentes propriétés
Odlo BLACKCOMB - Sous-couche Femme black/cerise/cerise
La Sportiva PLANET - Sous-couche Homme opal/poppy
La sous-couche PLANET de LA SPORTIVA est idéale comme première couche thermique pour la pratique de vos activités hivernales L'ESSENTIEL : Coupe : Slim fit Poids : 190 g COMPOSITION : 90% polyester recyclé 10% élasthanne Certification : Recycled ® SPÉCIFICITÉS : Construction / Zips : Construction L1 - Base
Odlo PERFORMANCE EVOLUTION LIGHT - Sous-couche + Boxer Homme black/graphite grey
L'ensemble sous-couche et boxer  PERFORMANCE EVOLUTION LIGHT d' ODLO vous accompagne pendant tous vos entraînements intensifs. COMPOSITION : 70% polyester 19% polyamide 11% élasthanne SPÉCIFICITÉS : Gamme de température : LIGHT Coupe : ergonomique Produit certifié Oeko-Tex® Conception morphologique sans
Odlo PERFORMANCE WARM - Sous-couche Femme black/odlo concrete grey
Utilisation : sports d'hiver   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Sous-couche Modèle : femme Gamme de température : WARM Extrêmement polyvalente Coupe slim soulignant la silhouette Manches longues Col rond Assemblage sans coutures pour un maximum de confort Protection thermique optimale Maintient un microclimat
Utilisation : sports d'hiver CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Sous-couche Modèle : homme Gamme de température : WARM Extrêmement polyvalente Coupe ajustée Manches longues Col rond Fabrication en laine mérinos douce et ultra fine Parfaite gestion de la température corporelle Excellente isolation thermique
Utilisation : activités outdoor, sports d'hiver CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Sous-couche Modèle : homme Gamme de température : X-LIGHT Manches courtes Col rond Logo imprimé Conception sans coutures Haute respirabilité et confort optimal Construction bodymappée pour une meilleure évacuation de l'humidité
TARKETT Sol PVC Sous Couche Textile - Carreaux Art Déco - Terre de Sienne et
NOSTRA Isolation phonique Sous-couche Click Vinyl Pare-vapeur
TARKETT Sol PVC Sous Couche Textile - Parquet Chêne Grain fin - Blanc gris - 2
TARKETT Sol PVC Sous Couche Textile - Carrelage aspect Béton - Gris - 2 x 4m
Sous couche parquet leroy merlin
Sous couche carrelage
Sous couche peinture bois
Sous couche julien
Sous couche julien
Sous couche glycero
Sous couche glycero
Sous couche parquet castorama
Sous couche quick step
Sous couche tollens
Sous couche tollens
Sous couche brico depot
Sous couche castorama
Sous couche lino
Sous couche lino
Sous couche isofeutre
Sous couche bois exterieur
