Scie sauteuse titan ttb285jsw
Scie Sauteuse Titan
PROXXON STS 12/E - Scie sauteuse 12V 100W 2A avec régulation livré avec 2 lames Proxxon
Idéal pour découpes ondulées dans le bois (10 mm max), les platines (3 mm max) et le métal non ferreux (2,5 mm max). Avec un moteur spécial DC puissant. Réglage progressif du régime à effet Feedback. Boîtier en POLYAMIDE renforcé de fibre de verre. Livré avec 2 lames de scie grosse et fine. ATTENTION :
Titan Carbone Brosses RB, RSS, SF, TTB, TTF, TTL Disjoncteur TTB280DRH 283grd tt...
Hyundai BCPV HYUNDAI Scie sauteuse 700W coffret alu HSS700
HYUNDAI Scie sauteuse 700W coffret alu HSS700 Cette scie sauteuse de marque Hyundai a une puissance de 700 watts. Livrée en coffret aluminium avec 10 lames. La scie sauteuse HSS700 est un outil incontournable pour réaliser vos travaux de découpe. Elle possède un variateur électronique qui vous permet de
Hyundai BCPV HYUNDAI Scie sauteuse sans fil 20V Lithium HSS20VB2A
Hyundai, une marque mondialement réputée pour la qualité de ses outils. HYUNDAI Scie sauteuse sans fil 20V Lithium HSS20VB2A Ne vous préoccupez plus des fils et des rallonges grâce à la scie sauteuse sans fil HYUNDAI.Performante et légère, cette scie sauteuse sera votre fidèle assistante bricolage dans votre
varo Powerplus Set Scie Sauteuse 710W POWESET3
Powerplus Set Scie Sauteuse 710W POWESET3 Interrupteur LED. Molette de réglage de vitesse. Bouton de verrouillage. Commutateur de pendule (4 positions). Sabot de sciage réglable. Connecteur aspirateur. Changement rapide de la lame. Guide latéral. Caractéristiques: Voltage: 130-140V 50Hz Puissance: 710W
Hyundai Perceuse percussion + scie sauteuse + meuleuse sans fil 20V + 2 batteries + coffrets accessoires HPACKPRO20V-1
HYUNDAI Perceuse percussion + scie sauteuse + meuleuse sans fil 20V + 2 batteries + coffrets accessoires HPACKPRO20V-1 Tension : 20 V Vitesse de rotation : 0 - 440 / 0 - 1650 tr/minCouple : 40 NmRéglage de couple : 20 + 1 + 1 Type de freinage : frein électrique Moteur électrique Nombre de frappes (cpm) : 0 -
VARO Scie Sauteuse 350W POWC2010
VARO Scie Sauteuse 350W POWC2010 Parfait pour des découpes d'usage domestique Voltage 230V - 50HzPuissance 350WProfondeur de coupe acier 6mmProfondeur de coupe bois 55mmVitesse 3000 tr/min (à vide)Fiche VDE avec câble 1,8mInclus:1 lamepoids 1,4 kgGaranti 2 ansSKU  28138
Hyundai Pack Scie circulaire, scie sauteuse 20V, coffrets accessoires, batterie 4Ah HPACKSSSC20V4A
FEIDER Scie sauteuse 710W FSS710
FEIDER Scie sauteuse 710W FSS710 La scie sauteuse FSS710 est un outil incontournable pour réaliser vos travaux de découpe. Elle possède un variateur électronique qui vous permet de contrôler la vitesse de la scie.Elle dispose d'une semelle orientable jusqu'à 45° ainsi que d'une butée parallèle pour réaliser
varo POWERPLUS Scie Sauteuse 650W POWX0330
POWERPLUS Scie Sauteuse 650W POWX0330 Parfait pour un travail propre et minutieux, (arrondi etc) Livré avec raccord: Changement de lame rapideSélecteur pour l'action du pendule - 4 positions Base en acier réglable à 45 ° gauche / droite Vitesse variableBouton de verrouillageGuidage latéral robusteSupport
Makita Scie Sauteuse MAKITA DJV180Z 18 V LXT (machine nue)
Scie Sauteuse MAKITA DJV180Z 18 V LXT (machine nue) Axe de transmission carré pour une meilleure résistance et trajectoire de coupeÉclairage concentré sur le trait de coupe et jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilitéChangement de lame sans outilMouvement pendulaire 4 positions pour une plus
Milwaukee Scie sauteuse HD18 JSB-0 Milwaukee 4933417845
Scie sauteuse HD18 JSB-0 Milwaukee ref. 4933417845 . Livré sans batterie, ni chargeur.
Makita Scie sauteuse MAKITA 18V - Sans chargeur ni batterie - DJV182ZJ
Détails : Moteur sans charbon 6 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux Système de changement de lame sans outils rapide et résistant Poignée étrier pour une parfaite prise en main Machine dotée d'un
METABO Scie sauteuse sans fil 18V 2 batteries 5,2Ah en coffret - 601002650 - Metabo
Scie sauteuse Metabo livrée avec : 1 coffret2 batteries1 chargeur1 jeu de 5 lames de scie (bois, métal et plastique) offertCaractéristiques techniques de la scie sauteuse sans fil : Type de batterie : Li-PowerCapacité de la batterie : 2 x 5,2 AhTension batterie : 18 VProfondeur de coupe dans le bois : 100
Bosch Professional Scie sauteuse poignée champignon GST 90 E Bosch Professional
Poignée champignon. Mouvement pendulaire. Aspiration des poussières. Longueur de câble : 2,5 mètres. Hauteur de course : 26 mm. Capacité de coupe dans le bois : 90 mm. Profondeur de coupe dans l'acier non allié : 10 mm. Profondeur de coupe dans l'aluminium : 20 mm. Poids : 2,3 kg. Livrée en coffret.
HIKOKI Scie sauteuse pendulaire HIKOKI 110mm 720W - Poignée champignon - CJ110MVALCZ
Détails : Vitesses variables Régulation électronique de la vitesse de coupe présélectionnée 5 positions Mouvement orbital 4 positions pré-sélectionnées Table inclinable droite/gauche pour coupe en biais Pare-éclat transparent
MILWAUKEE Scie sauteuse MILWAUKEE HD 18 JSB-0 18V - Sans batterie, ni chargeur
AEG Scie sauteuse pendulaire électrique AEG 730W 135mm STEP 1200 XE
Makita Scie sauteuse 18 V Makita DJV182ZJ
Scie sauteuse 18 V Makita référence DJV182ZJ .
Makita Scie Sauteuse MAKITA 18V Li-Ion - Sans batterie, ni chargeur - DJV180Z
Détails : Scie sauteuse sans fil légère et compacte à faible niveau de vibration. Poignée étrier pour une parfaite prise en main. Mouvement pendulaire 4 positions pour une plus grande efficacité de coupe. Axe de transmission carré pour une meilleure résistance et trajectoire de coupe. Éclairage
HITACHI Pack Solde Ponceuse 180W + Scie sauteuse 705W 90mm Pack HITACHI Limited
MAKITA Scie sauteuse pendulaire Makita 4351FCTJ 720 W coffret MAX PAC
Cette scie sauteuse pendulaire de 720 W sera votre compagnon idéal pour le travail du bois, de l'acier ou de l'aluminium.
Hikoki Scie sauteuse pendulaire 110 mm - 720 W (poignée étrier) Hikoki CJ110MVLCZ
Scie sauteuse pendulaire 110 mm - 720 W référence CJ110MVLCZ .
MILWAUKEE Scie sauteuse MILWAUKEE M12 JS 22B - 12V 1.5Ah + 2 batteries 1.5Ah,
HITACHI - HIKOKI Scie sauteuse pendulaire HITACHI 110mm 720W (champignon) - CJ110MVA
Festool Scie sauteuse sans fil PSC 420 Li EB-Basic CARVEX - 574713
BOSCH Scie sauteuse poignée champignon Bosch GST 18V-LI S L-B 18 V SOLO sans batterie ni chargeur
Cette scie sauteuse avec poignée champignon est parfaite pour réaliser des coupes même à l'envers. Elle est équipée d'un système de changement de lame SDS avec une seule lame. Version sans batterie ni chargeur
FESTOOL Scie sauteuse pendulaire Festool PS 300 TRION EQ PLUS
La scie sauteuse pendulaire TRION est robuste, puissante et ergonomique. Le triple guidage breveté de lame à réglage parallèle des joues en acier carbure garantit une précision absolue de la lame, le pare-éclats permet d'éviter les retouches. Grâce à son ergonomie parfaite et son centre de gravité idéal, la
BOSCH Scie sauteuse Bosch GST 18 V Li-ion (vendu sans batterie ni chargeur)
Cette scie sauteuse de forme compacte et légère vous permettra de réaliser des coupes parfaitement maîtrisées dans le bois, le metal ou le plastique. Scie sauteuse sans fil pour une grande flexibilité d'utilisation mais aussi performant avec ses 18V. Version sans batterie ni chargeur
BOSCH Scie sauteuse référence bosch GST 150 CE Professional livré en L BOXX
Cette scie sauteuse Bosch GST 150 CE Professional est très maniable, facile à guider et vous offre un grand confort d’utilisation et une prise en main sûre.
Makita Scie sauteuse 18 V Li-Ion 4 Ah Makita DJV182RMJ
Scie sauteuse 18 V Li-Ion 4 Ah Makita référence DJV182RMJ .
Festool Scie sauteuse PS 420 EBQ-Plus CARVEX Festool 561587
Ergonomique, légère et maniable –  avec la scie sauteuse PS 420 EBQ-Plus CARVEX Festool référence 561587 , vous travaillez confortablement dans chaque position.
Festool Scie sauteuse TRION PS 300 EQ-Plus Festool 576615
Festool Scie sauteuse CARVEX PS 420 EBQ-Plus Festool 576619
Ergonomique, légère et maniable – avec la CARVEX, vous travaillez confortablement dans chaque position. Et rapidement : avec 3 800 courses par minute pour une puissance inimitable et un comportement imbattable dans les courbes. Néanmoins chacun sait que la force devient un paramètre précieux quand elle est
Festool Scie sauteuse sans fil PSBC 420 Li EB-Basic CARVEX Festool 201379
Avec la scie sauteuse sans fil PSBC 420 Li EB-Basic CARVEX Festool référence 201379 , les courbes les plus étroites se négocient comme les lignes droites.
Festool Scie sauteuse PS 420 EBQ-Set CARVEX Festool 561588
Ergonomique, légère et maniable – avec la scie sauteuse PS 420 EBQ-Set CARVEX Festool référence 561588 , vous travaillez confortablement dans chaque position. Et rapidement : avec 3 800 courses par minute pour une puissance inimitable et un comportement imbattable dans les courbes.
Festool Scie sauteuse sans fil PSBC 420 Li 5,2 EB-Plus CARVEX Festool 575679
Avec la scie sauteuse sans fil PSBC 420 Li 5,2 EB-Plus CARVEX Festool référence 575679 , les courbes les plus étroites se négocient comme les lignes droites.
Makita Scie sauteuse 12 V CXT Li-Ion Makita JV103DZ
Scie sauteuse 12 V CXT Li-Ion Makita référence JV103DZ .
Makita Scie sauteuse 18 V Li-ion 1,3 Ah Makita JV183DWE
Scie sauteuse 18 V Li-ion 1,3 Ah Makita référence JV183DWE .
Makita Scie sauteuse 650 W Makita JV0600J
Scie sauteuse 650 W Makita référence JV0600J .
Makita Scie sauteuse 12 V CXT Li-Ion 2 Ah Makita JV101DSAJ
Scie sauteuse 12 V CXT Li-Ion 2 Ah Makita référence JV101DSAJ .
Dewalt Scie sauteuse à prise par le corps 701 Watts Dewalt DW333K
Scie sauteuse à prise par le corps 701 Watts Dewalt référence DW333K .
Festool Scie sauteuse PSB 420 EBQ-Plus CARVEX Festool 561602
Ergonomique, légère et maniable – avec la Scie sauteuse PSB 420 EBQ-Plus CARVEX Festool référence 561602 , vous travaillez confortablement dans chaque position. Et rapidement : avec 3 800 courses par minute pour une puissance inimitable et un comportement imbattable dans les courbes.
Festool Scie sauteuse sans fil PSC 420 Li EB-Basic CARVEX Festool 574713
Les courbes les plus étroites se négocient comme les lignes droites avec la scie sauteuse sans fil PSC 420 Li EB-Basic CARVEX Festool référence  574713 .
Festool Scie sauteuse CARVEX PSB 420 EBQ-Set Festool 576631
Hikoki Scie sauteuse pendulaire 110 mm - 720 W (poignée champignon) Hikoki CJ110MVALCZ
Scie sauteuse pendulaire 110 mm - 720 W référence CJ110MVALCZ .
Makita Scie sauteuse 18 V Li-Ion 3 Ah Makita DJV180RFJ
Scie sauteuse 18 V Li-Ion 3 Ah Makita référence DJV180RFJ .
Makita Scie sauteuse 18 V Li-Ion 3 positions Makita DJV181ZJ
Scie sauteuse 18 V Li-Ion 3 positions Makita référence DJV181ZJ .
Milwaukee Scie sauteuse 710W FSPE 110 X Milwaukee 4933357990
Scie sauteuse 710W FSPE 110 X Milwaukee ref. 4933357990 : Vitesse variable et mouvement pendulaire à 4 réglages pour un contrôle optimal de la scie et la réalisation de coupes fines ou rapides dans tous les matériaux.
Makita Scie sauteuse 18 V Li-Ion 4 Ah Makita DJV181RMJ
Scie sauteuse 18 V Li-Ion 4 Ah Makita référence  DJV181RMJ .
Milwaukee Scie sauteuse HD28 JSB-502X Milwaukee 4933448542
Scie sauteuse HD28 JSB-502X Milwaukee ref. 4933448542 .
Fein Scie sauteuse jusqu'à 8 mm acier / 50 mm bois ast 638 Fein 72341700239
Scie sauteuse jusqu'à 8 mm acier / 50 mm bois ast 638 Fein référence 72341700239 .
Milwaukee Scie sauteuse M12 JS-402B Milwaukee 4933441700
Scie sauteuse M12 JS-402B Milwaukee ref. 4933441700 .
Makita Scie sauteuse 12 V CXT Li-Ion 4 Ah Makita JV102DSMJ
Scie sauteuse 12 V CXT Li-Ion 4 Ah Makita référence JV102DSMJ .
Makita Scie sauteuse 450 W Makita 4329K
Scie sauteuse 450 W Makita référence 4329K .
Festool Scie sauteuse sans fil PSC 420 Li 5,2 EBI-Set CARVEX Festool 575743
Les courbes les plus étroites se négocient comme les lignes droites avec la scie sauteuse sans fil PSC 420 Li 5,2 EBI-Set CARVEX Festool référence  575743 .
Dewalt 18V XR Scie sauteuse en coffret TSTAK (sans accu/chargeur) Dewalt DCS331NT
18V XR Scie sauteuse en coffret TSTAK Dewalt référence DCS331NT .
Festool Scie sauteuse PSB 300 EQ-Plus TRION Festool 561453
La scie sauteuse PSB 300 EQ-Plus TRION Festool référence  561453 est complètement robuste, puissante et ergonomique.
Hikoki Scie sauteuse pendulaire 90 mm - 705 W Hikoki CJ90VSTWAZ
Scie sauteuse pendulaire 90 mm - 705 W référence CJ90VSTWAZ .
Hikoki Scie sauteuse pendulaire - 160 mm - 800 W (poignée champignon) Hikoki CJ160VAW1Z
Scie sauteuse pendulaire - 160 mm - 800 W référence CJ160VAW1Z .
Makita Scie sauteuse 18 V Li-Ion 4 positions Makita DJV180Z
Scie sauteuse 18 V Li-Ion 4 positions Makita référence DJV180Z .
Hitachi - hikoki scie sauteuse 740w - cj120v
Bosch scie sauteuse 800 w - gst160 bce - 0601518000
Bosch Scie sauteuse sans fil GST 18 V-LI S Bosch 06015A5104
Scie sauteuse sans fil GST 18 V-LI S Bosch référence 06015A5104 .
Bosch Scie sauteuse GST 90 BE Bosch 060158F000
Scie sauteuse GST 90 BE Bosch référence 060158F000 .
Bosch Scie sauteuse GST 160 BCE Bosch 0601518000
Scie sauteuse GST 160 BCE Bosch référence 0601518000 .
Bosch Scie sauteuse sans fil GST 18 V-LI B Bosch 06015A6103
Scie sauteuse sans fil GST 18 V-LI B Bosch référence 06015A6103 .
Bosch Scie sauteuse GST 25 Metal Bosch 0601516000
Scie sauteuse GST 25 Metal Bosch référence 0601516000 .
Festool Lame de scie sauteuse S 75/4 K/5 Festool 204265
Bosch Scie sauteuse sans fil GST 18 V-LI B solo Bosch 06015A6101
Scie sauteuse sans fil GST 18 V-LI B solo Bosch référence 06015A6101. Livré SANS BATTERIE et SANS CHARGEUR.
Bosch Scie sauteuse GST 160 CE Bosch 0601517000
Scie sauteuse GST 160 CE Bosch référence 0601517000 .
Bosch Scie sauteuse GST 150 BCE Bosch 0601513003
Scie sauteuse GST 150 BCE Bosch référence 0601513003 .
Bosch Scie sauteuse GST 18 V-LI S Professional solo Bosch 06015A5101
GST 18 V-LI S Professional Bosch référence 06015A5101 . Livré sans batterie ni chargeur.
Bosch Scie sauteuse GST 150 CE Bosch 0601512003
Scie sauteuse GST 150 CE Bosch référence 0601512003 .
Bosch Scie sauteuse GST 90 E Bosch 060158G000
Scie sauteuse GST 90 E Bosch référence 060158G000 .
Makita Scie sauteuse légère 12 V CXT Li-Ion Makita JV102DZ
Scie sauteuse légère 12 V CXT Li-Ion Makita référence JV102DZ .
Festool Lame de scie sauteuse S 105/4 FSG/5 Festool 204327
Milwaukee Scie sauteuse M18 BJS-0 Milwaukee 4933451391
Scie sauteuse M18 BJS-0 Milwaukee ref. 4933451391 . Livré sans batterie, ni chargeur.
Makita Scie sauteuse 18 V sans batterie Makita DJV182Z
Scie sauteuse 18 V sans batterie Makita référence  DJV182Z .
Dewalt Scie sauteuse à poignée supérieure 701 Watts Dewalt DW331K
Scie sauteuse à poignée supérieure 701 Watts Dewalt référence DW331K .
Dewalt Scie sauteuse à prise par le corps 550 Watts Dewalt DW343K
Scie sauteuse à prise par le corps 550 Watts Dewalt référence DW343K .
Milwaukee Scie sauteuse 750W JSPE 135 TX Milwaukee 4933381230
Scie sauteuse 750W JSPE 135 TX Milwaukee ref. 4933381230 : scie sauteuse robuste et puissante avec poignée supérieure pour une coupe rapide dans le bois, l'aluminium, l'acier ou la céramique.
Dewalt Scie sauteuse à poignée supérieure 550 Watts Dewalt DW341K
Scie sauteuse à poignée supérieure 550 Watts Dewalt référence DW341K .
Dewalt Scie sauteuse 18V XR Li-ion / 4Ah Dewalt DCS331M2
Scie sauteuse 18V XR Li-ion / 4Ah Dewalt référence DCS331M2 .
Festool Scie sauteuse FESTOOL CARVEX PSC 420 Li 18 - Batterie 18V 5.2 Ah, chargeur, coffret - 574709
Détails : Comment améliorer une batterie puissante et compacte ?  En l'offrant ! Passez au système 18 V et recevez une batterie 5,2 Ah AIRSTREAM gratuite ! Retrouvez toutes les conditions sur www.festool.fr/18V Une batterie 5,2 Ah gratuite pour l’achat d’une
DeWalt Scie sauteuse DEWALT à prise par le corps 701 W - DW333K
Détails : Puissant moteur de 701 Watts avec vitesse variable offrant jusqu'à 3100 coups par minute pour réaliser des coupes rapides Mécanisme de changement rapide de lame sans clé acceptant les lames à emmanchement en T Système breveté de contre-poids anti-vibrations Poignée caoutchoutée
Bosch Scie sauteuse électrique BOSCH GST 90 BE Professional 650 Watts - 060158F000
Détails : Un confort remarquable pour un modèle d'entrée de gamme. Un compagnon de travail fiable et endurant. Grand confort grâce au système SDS Bosch, qui permet de changer de lame à la main, sans le moindre outil. Puissant moteur de 650 W pour une progression de travail ultra-rapide. Système de
Bosch Professional Lames de scie sauteuse T 341 HM Bosch Professional
Special for Fiber and Plaster T 341 HM. Dents en carbure rapportées, avoyée
Metabo Scie sauteuse METABO STA 18 LTX 140 sans fil sans chargeur ni baterie - 6.01405.89
Détails : Scie sauteuse très puissante avec système électronique VTC pour couper rapidement le bois tendre jusqu'à 140 mm Sciage haute performance : plus de 30 mètres dans un panneau de particules (19 mm) avec seulement un chargement des batteries. Extrêmement
Makita Scie sauteuse 12 V CXT Li-Ion 2 Ah MAKITA - 2 batteries, chargeur, coffret - JV101DSAJ
Détails : Très légère et maniable Equipement : Livré avec : 838563-4 - Moulage pour Scie Sauteuse CXT 821549-5 - Coffret 1 MAKPAC 2 x 197394-3 - Batterie BL1020B avec jauge (Li-Ion 10,8 V - 2 Ah) 197355-3 - Chargeur rapide DC10SA A-85628 - Lame pour scie sauteuse B10 783201-2 - Clé
DeWalt Scie sauteuse DEWALT 701W livré en coffret T-STAK - DW333KT
Détails : Puissant moteur de 701 Watts avec vitesse variable offrant jusqu‘à 3100 coups par minute, pour réaliser des coupes rapides Mécanisme de changement rapide de lame sans clé acceptant les lames à emmanchement en T Système breveté de
Festool Scie sauteuse FESTOOL TRION PS 300 EQ-Plus - 720W - 576615
Détails : La scie sauteuse pendulaire TRION est robuste, puissante et ergonomique. Le triple guidage breveté de lame à réglage parallèle des joues en acier carbure garantit une précision absolue de la lame, le pare-éclats permet d'éviter les retouches.
DeWalt Scie sauteuse DEWALT 18V XR 5Ah + 2 batteries + chargeur - DCS334P2
Détails : La nouvelle scie sauteuse Dewalt DCS334 possède un moteur hautes performances sans balais (Brushless) compatible avec la gamme de batteries XR (environs 100 Outils). Le mécanisme de changement de lame sans outil a été améliorer pour plus de précision
Milwaukee Scie sauteuse M18 BJS-402C MILWAUKEE - 2 x batteries 4.0Ah Li-ion 18V - en coffret - 4933451389
Détails : Démarrage progressif + variateur de vitesse jusqu'à 2 800 cps/min pour une coupe rapide Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™ Électronique REDLINK™: Protection du moteur, optimisation de la
DeWalt Scie sauteuse DEWALT 18V - Sans batterie, ni chargeur - En coffret TSTAK - DCS334NT
Détails : Mouvement pendulaire à 4 étages pour mieux contrôler la scie et réaliser des coupes nettes Semelle réglable sans outil, inclinable jusqu‘à 45° de chaque côté, avec semelle additionnelle anti-rayures Mécanisme de
Milwaukee Scie sauteuse MILWAUKEE JSPE 135 TX 750W 135mm - 4933381230
Détails : Robuste et puissante scie sauteuse pendulaire pour action de coupe rapide dans le bois, l’aluminium, l’acier ou la céramique Excellent rapport puissance / poids – 750 Watts de puissance pour 2,5 kg seulement Éclairage à diode pour un éclairage
Bosch Professional Scie sauteuse 720W GST 160 CE Bosch Professional
Poignée champignon. Éclairage par led intégrée. Mouvement pendulaire. Aspiration des poussières. Capacité de coupe dans le bois : 160 mm. Profondeur de coupe dans l'acier non allié : 10 mm. Poids : 2,2 kg. Livrée en coffret L-Boxx avec 4 lames.
Milwaukee Scie sauteuse MILWAUKEE HD 18 JSB-0 18V - Sans batterie, ni chargeur - Poignée pommeau - 4933417845
Détails : Système anti vibration pour plus de confort Système FIXTEC pour un changement de lame sans outil Guidage parfait de la lame par galet sour roulements placé au plus près du patin Soufflerie ajustable Démarrage en douceur Réglage du patin
Makita Scie sauteuse 10.8V Li-ion MAKITA - 2 batteries + 1 chargeur rapide + 1 malette de transport - JV102DMJ
Détails : Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé Frein électrique pour une meilleure
Bosch Professional Scie sauteuse GST 25 Metal Bosch Professional
Scie sauteuse GST 25 Metal spécialement adaptée à la découpe de métaux. Mouvement pendulaire à 2 positions pour un contrôle total lors du sciage de métaux. Puissance absorbée nominale 670 W. Nombre de courses à vide 500 - 2.600 courses/min. Poids 2,7 kg. Longueur de câble 2,3 m Profondeur de coupe dans le
