Sac De Colle Carrelage
SKAMOL A/S Colle réfractaire spéciale silicate - En sac de 20 kg
Construction matériaux Maçonnerie Poudre (béton, chaux, ciment...) Mortier SKAMOL A/S, Colle spéciale silicate SKAMOL en sac de 20kg Il présente des propriétés exceptionnelles de perméabilité à la vapeur en plus d'une adhérence aux plaques de silicate et vermiculite. C'est un matériau très
1a Tflex Blanc Adhésif de Pierre Naturelle Colle Carrelage Flexible 42 Sac /
Carrelage en grès cérame 60x60 épaisseur 2 cm sur plot StoneTrack T_20 Supergres
Carrelage de sols extérieur en contextes résidentiels et commerciaux. Pose surélevée sur plot, pose sur gravier, pose à sec sur gazon ou pose traditionnelle à la colle. Epaisseur 2 cm R11 a+b+c. Boite de 0.72 m2 2 pièces par boite
1a Ultraflex en et Entkopplungskleber S2 Colle de Carrelage 60 Sac de / Gamme
Carrelage forte épaisseur 20 mm 60x60 Remake T_20 Brown Supergres
Carrelage forte épaisseur 20 mm en grès cérame rectifié pose en contextes résidentiels et commerciaux. Pose surélevée sur plot, pose sur gravier, pose à sec sur gazon ou pose traditionnelle à la colle. R11 a+b+c. Boite de 0.72 m2 2 pièces par boite.
1a Ecoflex C2 S1 -faserverstärkt- Colle de Carrelage Mortier Flex 42 Sac / Gamme
SUD RAYONNEMENT Chauffage de confort par sol rayonnant sous carrelage Kit Matt 160w/m² 1800 W
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Plancher chauffant Câble électrique chauffant pour plancher chauffant SUD RAYONNEMENT, Le Plancher électrique est un câble chauffant fin, fixé sur une trame souple en fibre de verre. Cet ensemble est inséré dans l'épaisseur de la colle mortier de
1a T Flex Mandrin C2 Colle de Carrelage Flexible Mortier-Colle 42 Sac / Gamme
SUD RAYONNEMENT Chauffage de confort par sol rayonnant sous carrelage Kit Matt 160w/m² 1000 W
1a Ecoflex Rapide S1 pour Colle de Carrelage Colle Flexible 42 Sac de / Gamme
SUD RAYONNEMENT Chauffage de confort par sol rayonnant sous carrelage Kit Matt 160w/m² 340 W
1a Blanc Cristal Rapide C2 ft S1 Colle de Carrelage Flexible 40 Sac / Gamme
SUD RAYONNEMENT Chauffage de confort par sol rayonnant sous carrelage Kit Matt 160w/m² 810 W
PCI Mortier 20 kg Colle de Carrelage Mortier Flex Colle Flexible Carrelage Colle
SUD RAYONNEMENT Chauffage de confort par sol rayonnant sous carrelage Kit Matt 160w/m² 410 W
PCI Colle de Carrelage 20 kg pour Grès Steinzeug- et Feinsteinzeugkeramik
SUD RAYONNEMENT Chauffage de confort par sol rayonnant sous carrelage Kit Matt 160w/m² 130 W
Schomburg Monoflex-Fb Flexible Fließbett-fliesenklebemörtel Colle de Carrelage
SUD RAYONNEMENT Chauffage de confort par sol rayonnant sous carrelage Kit Matt 160w/m² 670 W
PCI Ft-Colle Mortier 25 kg Colle à Carrelage Se Faience- et de Porcelaine
SUD RAYONNEMENT Chauffage de confort par sol rayonnant sous carrelage Kit Matt 160w/m² 560 W
PCI ft Mortier-Colle 5 kg Colle de Carrelage pour Faience- et Porcelaine
vhbw Lot de 3 Lingettes (tampon en microfibre) carrelage pour Thomas Multi
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur VHBW, Lingette de nettoyage pour votre aspirateur, aspirateur de lavage. Seule une lingette propre vous permettra d'obtenir les meilleures performances possibles de votre aspirateur. Les lingettes fournies ne
Rapide Set Flexible Colle à Carrelage
Rapid Pistolet à Colle Rapid EG250
Un pistolet à colle polyvalent avec 3 têtes spécifiques pour différents types d'applications adhésives. Convient aux applications légèrement plus simples à la maison. Il est livré dans un sac avec des bâtons de colle transparents.- Pour bâtons de colle de 12 mm - Débit de colle : 300 g / h - Temps de
PCI Nanolight 2 x 15 kg Plus Léger Variable Mortier Flex Colle à Carrelage pour
Colle pour pierres décoratives, transparent, 30 g - Lot de 10
Colle aussi sur les textiles - lavable jusqu'à 30 degrésdans un sac de lavage, carte blister - Offre exclusivement réservée aux professionnels
PCI Mortier 20 kg Colle Flexible, Colle de Carrelage pour Carrelage à 60 X 60 CM
Milwaukee C18 PCG/310-201B - Set de Pistolet à colle avec Batterie 12V
Outillage Outillage électroportatif Pistolet à colle MILWAUKEE, Livré en standard 1x Batterie M18B2 18V 2.0Ah 1x chargeur 1x sac Caractéristiques Force de poussée : jusqu'à 4500 nm REDLINK™: protection électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et
PCI Mortier 20 kg Colle de Carrelage, Flexible, S1, ft Extra, Mortier-Colle
STOEX Accessoire Pour iRobot Roomba côté accessoires Brosse brosse colle filtre
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur STOEX, Accessoire Pour iRobot Roomba côté accessoires Brosse brosse colle filtre Series 500 600
PCI Ft-Colle Mortier 5 kg Colle à Carrelage Se Faience- et de Porcelaine
gazons-synthetiques.net Tube de colle pour gazon synthétique
La Colle Verte disponible en tube de 290 ml est spécialement conçue pour la pose de gazon synthétique. Elle a pour usage de coller votre pelouse artificielle sur les surfaces dures telles que le béton, la pierre, le carrelage, la dalle, le bois, l'enrobé, le goudron et autres surfaces dures. Ce format en tube
PCI Mortier Flex 25 kg Colle de Carrelage Adhésif Flexible Colle à Carrelage À
WOODWALL Parement Bois Noyer Huilé + 1 Colle WoodWall - 1m²
Revêtement sol et mur Carrelage, béton ciré, et revêtement décoratif Carrelage mural Carrelage mural parement WOODWALL, Parement Bois Mural Chêne Rustique Huilé 1 m² ©Woodwall + 1 Colle Wakol Les plaquettes de parement bois chêne Rustique Huilé sont réalisés avec du véritable bois de chêne,
PCI Nanolight Blanc 30 kg Colle à Carrelage Adhésif Flexible Glas-Fliesen Bain
BOSTIK Pack colle � parquet Bostik MSP 200 21kg x3 pots + 1 spatule
Revêtement sol et mur Carrelage, béton ciré, et revêtement décoratif Pose carrelage, brique de verre et plaquette de parement Colle pour carrelage, brique de verre, plaquette de parement BOSTIK, Pack exclusif colle à parquet Bostik MSP 200 21kg + 1 spatule La colle Bostik MSP200 est une colle
Keraflex Maxi S1 Mapei - Adhésif pour Carrelage en Ceramica. Sac de 23 KG
- Tube de colle pour gazon synthétique
PCI Nanolight 30 kg Mortier Flex Colle de Carrelage pour Carreaux Mur et Sol
Oxford AquaD Sac
Matériel en Nylon robuste mais léger Coutures collées étanches en interne Ne convient pas pour une immersion totale Ensemble comprend des sacs de capacité 5L, 7L et 12L 100 % étanche et anti-poussière matériel - Oxford AquaD sac
PCI Verlegemoertel 20 kg Colle de Carrelage Mortier Flex Flexible
Colichef Joint adhésif pour sac sous-vide
JOINT ADHESIF BLANC POUR SAC SOUS-VIDEGrâce à ce joint adhésif, vous pouvez percer votre sac sous-vide sans que l'oxygène s'infiltre dans le sac.Le trou laissé par la sonde est recouvert par les micro-alvéoles de la mousse qui se referment une fois l'opération terminée.Il se colle sur le sac sous-vide et est
1a T Flex Mandrin C2 Colle de Carrelage Colle Flexible Mortier-Colle
KING MATÉRIAUX Sac de 400 kg = ¼ de M³ Sable couscous 1/4
Jardin piscine Sol pour terrasse et jardin Sable, gravier, galet décoratif KING MATÉRIAUX, Le sable couscous 1/4 dune grande qualité sera idéal pour la pose de votre carrelage (en le mélangeant avec du ciment et de l'eau) ou encore la décoration de vos jardinières. Nous vous proposons le
PCI Nanolight 30 kg Mortier Flex Colle à Carrelage Adhésif Flexible pour L'Et
KING MATÉRIAUX Sac de 800 kg = ½ M³ sable couscous 1/4
Colle tous carreaux sans poussière Bostik - Gris - Sac 5 kg
hippo'lit litiere vegetale biodegradable compostable a base de yucca sac de 7kg
hippo'lit litiere est un litière végétale, yucca schidigera et huiles essentielles d'eucalyptus et d'orange. Fibre de bois, kaolin du Morbihan, algues qui neutralise les odeurs et ne colle pas aux pattes.
1a Tflex Blanc Adhésif de Pierre Naturelle Colle de Carrelage Colle Flexible
SIDAMO Sac de 100 cales auto-nivelantes pour croisillons - -
Outillage Outillage spécialisé Outil du carreleur Croisillon de carreleur SIDAMO, Cales pour système auto-nivelant pour carreaux de 0 à 12 mm d'epaisseur. Pour realiser un carrelage parfaitement de niveauIdeal pour les carreaux de grand format. Sachet de 100 cales. A utiliser avec les
Nouvelle annonce PCI Mortier Flex Premium 20 kg Colle de Carrelage pour et Pierre Naturelle
Le 5 Stagioni Farine à pizza Spolverina type 00 spécial plan de travail - Sac 10kg
Les puristes de la pizza le savent bien, il faut une farine qui ne fait pas de poussière et qui ne colle pas pour fleurer vos plans de travail. La Spolverina a été spécialement conçue à cette fin, c'est une farine de blé dur débarrassée de ces substances étrangères et des impuretés.Pourquoi choisir la
PCI Durapox NT Plus 4 kg Reaktionsharz-Mörtel Colle à Carrelage & Mortier Joints
Molino Spadoni Staccapizza - Farine à pizza spéciale plan de travail - Sac 1 kg
La société italienne Molino Spadoni sélectionne avec soin des matières premières de qualité pour concevoir des farines et des mélanges pour pizza et pâtes fraîches destinés aux professionnels.Le plan de travail est important pour réaliser un bonne pizza. Elle ne doit pas coller au plan de travail mais
1a en vertu de Flex 3000 S1 Colle Carrelage Flexible Mortier Collage Mince 42
BASF - Colle à carrelage PERICOL FLEX C2E 25kg
Mortier colle en poudre destiné au collage de carreaux céramiques ou analogues. Pour la pose de revêtements de sols et murs en intérieur ou extérieur. Classe de performance C2E.
PCI Mortier 20kg Colle de Carrelage pour Grès Grès Carreaux en Grès Cérame
Held Slide Carbon
Diapo-carbone Assembler votre sacoche de réservoir instantanément et en toute sécurité sur votre moto. Le carbone de glisser à la colle peut servir comme alternative à l'entretoise. Titch 6 trous percé au foret 4906-712 BMW 6 trous percé au foret 4906-704 Ducati 5 forages 4906-718 Honda 7 forages 4906-700 Bis
PCI Mortier 20 kg Colle de Carrelage à Flex S1 Flexible
Générique SAC DE DIAMANTS DÉCO 4 MM ARGENT 50 G
Petit sac de diamants de décoration. Coloris : Argent. Diamètre : 4 mm. Poids : 50 grammes. Ces petits diamants seronts à coller sur un support ou à disperser sur une table en décoration. Parfait pour les fêtes de Noël. Laissez libre cour à votre imagination !...
Générique SAC DE DIAMANTS DÉCO 6 MM ARGENT 50 G
Petit sac de diamants de décoration. Coloris : Argent. Diamètre : 6 mm. Poids : 50 grammes. Ces petits diamants seronts à coller sur un support ou à disperser sur une table en décoration. Parfait pour les fêtes de Noël. Laissez libre cour à votre imagination ! ...
PCI Mortier Flex S2 20 kg Capacité Haute de Déformation Colle de Carrelage
Générique SAC DIAMANTS IRISÉ 4.6MM 50G
Petit sac de diamants de décoration. Diamètre : 4,6 mm. Poids : 50 grammes. Ces petits diamants seront à coller sur un support ou à disperser sur une table en décoration. Créer un décor étincelant avec ces fausses pierres précieuses qui changent de couleur selon l'angle de vue....
PCI Bicollit Extra 16 kg Colle de Carrelage pour Keramischen Plaques & Mosaïque
Coffret GOP Starlock Renovation 5 pièces lames + abrasifs
Starlock for Renovation 4+1 :1x AIZ 32 APB1x ACZ 85 EC1x ACZ 70 RT51x ATZ 52 SC1x AVZ 93 G6 feuille à poncerJeu de lames de scie adapté aux: Résine époxy, Couleur, peinture, Fibro-ciment, Colles à carrelage, Bois, En plastique, MortierLargeur de travail pour les coupes, pour les coupes en plongée
COLLOMIX Mélangeur Collomix WK 140 HEXAFIX
Outillage Outillage électroportatif Malaxeur et hélice Hélice pour malaxeur COLLOMIX, Vous recherchez le produit Mélangeur Collomix WK 140 HEXAFIXIdéal pour tous les matériaux collants et pâteux - Convient particulièrement pour les colles à carrelage, mortiers prêts à l´emploi, enduits,
PCI Mortier Flex S1 Flott 20kg Colle de Carrelage pour Grand Format Sol
COLLOMIX Mélangeur Collomix WK 140 M 14
Outillage Outillage électroportatif Malaxeur et hélice Hélice pour malaxeur COLLOMIX, Vous recherchez le produit Mélangeur Collomix WK 140 M 14Idéal pour tous les matériaux collants et pâteux - Convient particulièrement pour les colles à carrelage, mortiers prêts à l´emploi, enduits, chapes
PCI Mortier Flex S1 Flott 20 kg Colle de Carrelage pour Grand Format Sol
COLLOMIX Mélangeur Collomix WK 90 envergure 10 mm
Outillage Outillage électroportatif Malaxeur et hélice Hélice pour malaxeur COLLOMIX, Vous recherchez le produit Mélangeur Collomix WK 90 envergure 10 mmIdéal pour tous les matériaux collants et pâteux - Convient particulièrement pour les colles à carrelage, mortiers prêts à l´emploi,
1a Tflex Air C2 S1 -staubarm- Colle de Carrelage Mortier Flex Leichtkleber
COLLOMIX Mélangeur Collomix WK 120 HEXAFIX
Outillage Outillage électroportatif Malaxeur et hélice Hélice pour malaxeur COLLOMIX, Vous recherchez le produit Mélangeur Collomix WK 120 HEXAFIXIdéal pour tous les matériaux collants et pâteux - Convient particulièrement pour les colles à carrelage, mortiers prêts à l´emploi, enduits,
PCI Nanolight 15 kg Colle de Carrelage pour Tous Substrats & Toutes Keramischen
Tesa Ruban adhésif Tesa double-face spécial intérieur - Longueur 1,5 m
Pour coller vos objets ou pour vos travaux en intérieur ! Convient pour fixer vos objets en intérieur. #br/#Double-face polyvalent. #br/#Adhère sur des surfaces lisses et propres : carrelage, plâtre, bois et la plupart des plastiques.#br/#Forte adhésion, il tient jusqu'à 5 kg pour 10 cm d'adhésif.
VALSTORM receveur de douche 80x80x4cm prêt à carreler avec siphon bac à douche
Salle de bain, WC Douche et baignoire Receveur de douche Receveur de douche à carreler VALSTORM, Bac à douche prêt à carreler 80 x 80 x 4 cm VALSTORM© Pose et montage facile sur tous support par encollage (mortier colle, colle à carrelage...) Se coupe facilement à l'aide d'un cutter ou d'une
PCI Mortier Flex S1 Flott 20kg Colle Flexible pour de Grand Format Carrelage Sol
QAZQA Lampadaire noir avec abat-jour plissé crème 45 cm réglable - Parte Qazqa
Revêtement sol et mur Carrelage, béton ciré, et revêtement décoratif Pose carrelage, brique de verre et plaquette de parement Colle pour carrelage, brique de verre, plaquette de parement QAZQA, Ampoule exclusive Type de culot: E27 . Max 1 x 60 W, 230 V Convient pour:
Tefal Poignée Confort Wok 28cm
Revêtement sol et mur Carrelage, béton ciré, et revêtement décoratif Pose carrelage, brique de verre et plaquette de parement Colle pour carrelage, brique de verre, plaquette de parement TEFAL, Force anti-adhésif en titane avec inserts en titane, 2 fois plus forte. . Système ThermoSpot pour
Festool Tige mélangeuse à disque WS 2 160x600 M 14 - 769036
Outillage Outillage électroportatif Malaxeur et hélice Hélice pour malaxeur FESTOOL, Principales utilisations : Pour les matériaux liquides; peintures, laques, peintures murales et peintures de dispersion, colle d'amidon, colles, colles pour carrelage Quantité de produit à mélanger 30-60 kg
DIAM INDUSTRIES DIAM Malaxeur Ø120/140mm 1350W - ME280
Outillage Outillage électroportatif Malaxeur et hélice Malaxeur DIAM INDUSTRIES, Diam industries ME260 UTILISATION Mélange de peinture, colle, colle de carrelage, enduit, plâtre, crépis, chaux, béton, ciment et autres matériaux de viscosité moyenne à forte Contenu du colis : 1 malaxeur 1 pale
Festool Enduits SSP 52/OSC
Outillage Outillage électroportatif Outil multifonction et accessoire Outil multifonction FESTOOL, Festool Enduits SSP 52/OSC Référence 204412 pour OSC 18 Principales utilisations Spatule pour l'enlèvement de colle à carrelage, peintures anciennes, restes de colle, silicones, moquette et
vhbw Combinaison buse de sol type 23 raccordement 35mm pour aspirateur Philips,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Buse de sol de rechange compatible, buse de balayage pour votre aspirateur. Adapté à aspirateur avec raccord rond 35mm. Cette buse convient à lisses comme parquet, stratifié, carrelage et tapis.
vhbw Combinaison buse de sol type 23 avec raccordement 35mm pour aspirateur
vhbw Buse à poils embout 32mm pour aspirateur Moulinex, DeLonghi, Bosch,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Buse compatible pour votre aspirateur. Adaptée aux aspirateurs avec un embout de 32 mm. Cette buse est adaptée aux sols lisses tels que parquets, sols stratifiés ou carrelages Largeur: 15cm.
vhbw Buse à poils embout 32mm pour aspirateur Philips, AEG, Electrolux, Dirt
EPAI Naia robot piscine nettoyeur fond plat
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Robot piscine EPAI, Robot piscine pour nettoyer le fond uniquement des piscines jusqu'à 100 m². Compatible tous revêtement: PVC, liner, béton, carrelage Toutes formes Sac de filtration de 100 µ 3 cycles de nettoyage 1h, 1h30 et 2h Capacité
HAILO Kit support sacs-poubelle avec 250 sacs-poubelle bleus - 1 châssis 120 l, h x l
Cuisine Poubelle, tabouret et accessoires de cuisine Accessoire pour poubelle HAILO, description du produit Châssis en tube d'aluminium. Couvercle rabattable, cadre et socle en plastique Adhésifs de couleur pour le repérage des déchets, à coller sur les couvercles. Support sac-poubelle livré
GEO FENNEL - Malaxeur FM1010 1010W - M800500
Variateur de vitesse. Pour matériaux pateux et collants : colle epoxy, mortier, enduit, colle carrelage, mortier,... Puissance mélangeur 1010W. Alimentation 230V / 50 Hz. Protection de surtension. Vitesse 150-300 et 300-650 trs/mn. Dimensions 118×50×26mm. Poids 6Kg
Générique 6 SACHETS GOODIES BLEU MARINE 10X18X5CM
Sachet en carton bleu marine, conditionné par 6. Dimensions : 10 x 18 x 5 cm. Un contenant à customiser pour offrir un sac cadeau personnalisé à vos convives. DIY : consultez notre rubrique Mes idées déco pour faire soi-même sa propre présentation et coller ainsi au mieux à ses envies....
Tnb Pack de 36 stickers réfléchissants
Des stickers réfléchissants pour plus de sécurité ! Permet d’être visible par faible luminosité .#br/#A coller directement sur votre vélo, trottinette ou sur vos accessoires (casque, sac à dos…).#br/#Couleur Jaune / Gris. - Offre exclusivement réservée aux professionnels
Générique 6 SACHETS GOODIES IVOIRE 10X18X5 CM
Sachet en carton ivoire, conditionné par 6. Dimensions : 10 x 18 x 5 cm. Un contenant à customiser pour offrir un sac cadeau personnalisé à vos convives. DIY : consultez notre rubrique Mes idées déco pour faire soi-même sa propre présentation et coller ainsi au mieux à ses envies....
Générique 30 MOTIFS COMMUNIANT 2CM
Sachet de 30 motifs Communiant en plastique doré pour faire de la décoration sur le thème de la Communion. Les motifs en plastique peuvent être ajouté en élément de décoration sur une boite carton ou sur le nœud d'un pochon de tulle dragées ou sac organza, il vous suffira simplement de le coller a l'aide de
Générique 30 MOTIFS COMMUNIANT ARGENT
30 motifs Communiant en plastique argenté de 2cm de hauteur pour faire de la décoration sur le thème de la Communion. Les motifs en plastique peuvent être ajoutés en élément de décoration sur une boîte carton ou sur le nœud d'un pochon de tulle dragées ou sac organza. Il vous suffira simplement de le coller à
Générique 30 MOTIFS CROIX 2.5CM
Sachet de 30 motifs Croix en plastique doré de2.5cm de hauteur pour faire de la décoration sur le thème de la Communion. Les motifs en plastique peuvent être ajouté en élément de décoration sur une boite carton ou sur le nœud d'un pochon de tulle dragées ou sac organza, il vous suffira simplement de le coller
