Rouleau Goudron Etancheite
PLOMBSERVICE Rouleau de 100 étiquettes de contrôle étanchéité rouges - PLOMBSERVICE
5cm x 5m Rouleau film adhésif aluminium conduit écran thermique Ruban étanchéité
PLOMBSERVICE Rouleau de 100 étiquettes de contrôle étanchéité bleues - PLOMBSERVICE
Bande de renfort d'étanchéité auto-adhésive Adek rouleau de 10 0,20 m
Quincaillerie Emballage et protection Etiquetage et marquage Etiquette PLOMBSERVICE, Rouleau de 100 étiquettes de contrôle étanchéité bleues afin de répondre à l'arrêté du 29 février 2016 article 6 : "Quand il est établi à l'issue du contrôle d'étanchéité que l'équipement ne présente pas de
Goudron Brosse Court Traité 300mm 30.5cm Construction Étanchéité DIY Main Outil
Quincaillerie Emballage et protection Etiquetage et marquage Etiquette PLOMBSERVICE, Rouleau de 100 étiquettes de contrôle étanchéité rouges afin de répondre à l'arrêté du 29 février 2016 article 7 : " Lorsque des fuites sont constatées lors du contrôle d'étanchéité de l'équipement (y compris
110mm Remplacement Goudron Brosse Tête - Préparation Étanchéité Toiture Building
ALDES Bande adhésive toile RAV 50mm rouleau 50m 11091010
Ce produit est un accessoire d’étanchéité.
Rouleau de téflon large 20mmx20m pour plomberie étanchéité PTFE
Astore "Téflon en rouleau"
"Le rouleau de téflon permet de réaliser l'étanchéité sur toutes les connexions filetées sur votre installation de piscine ou de spa. Un produit indispensable avec un bon rapport qualité / prix. Vendu à la pièce."
320CM Rouleau 38MM Large Gris Bande d'étanchéité. Bain, Évier Ruban d'étanchéité
Alkorplan Rouleau de 1.65 x 21 m - Alkorplan 3000 : 3D Touch Beach Relax
Liner armé piscine Alkorplan 200/100e 3D Touch Le liner 200/100ème Alkorplan 3D Touch est une membrane d'étanchéité composée de 2 feuilles PVC 100/100ème armé d'une trame polyester. La particularité de cette toute nouvelle génération de membrane armée est son touché avec une texture en relief, donn
Rouleau De Mousse Joint Caoutchouc Étanchéité 15X10mm - 10 Mètres
Alkorplan Rouleau 1.65 x 25 m verni imprimé Alkorplan 3000 Carrara
Liner piscine armé vernis imprimé Alkorplan 3000 Le liner armé ALKORPLAN 3000 VERNI IMPRIME est une membrane d'étanchéité composée de 2 feuilles PVC 75/100ème hautes performances, armées d'une trame polyester haute résistance. De plus, un vernis acrylique protecteur est appliqué côté eau. Il compor
Rouleau 3M Bande PVC Etanchéité Etanche Ruban Adhésif Bain Cuisine Autocollant
Alkorplan Rouleau de 1.65 x 25 m de liner armé Alkorplan gris clair
Liner armé piscine Alkorplan 1000 standard Le liner armé ALKORPLAN 100 standard est une membrane d'étanchéité composée de 2 feuilles PVC 75/100ème armé d'une trame polyester. Il comporte un traitement antifongique, anti-UV et anti bactéries. Par rouleau de 41.25 m² de 1.65 x 25 m - Liner piscine ar
Mem Rubant Bitume Aluminium 7,5 cm X 10,0m Dande D'Étanchéité pour Toiture
Alkorplan Rouleau de 1.65 x 25 m de liner Alkorplan 2000 Verni Sable
Liner armé piscine Alkorplan 2000 standard Le liner armé ALKORPLAN 2000 VERNI est une membrane d'étanchéité composée de 2 feuilles PVC 75/100ème armé d'une trame polyester. De plus l'usine rajoute un verni protecteur qui offre une garantie 15 ans, il supporte 33°C de température et il possède une g
6M Bande Joint Mousse Caoutchouc Étanchéité Insonorisé Rouleau Imperméable
Alkorplan Rouleau 1.65 x 25 m verni nacré Alkorplan 3000 Gris perle
Membrane D'Étanchéité D Bande Mur Douche Sol sous Carrelage 30 M Rouleau
Alkorplan Rouleau de 2.05 x 25 m de liner Alkorplan 2000 gris anthacithe
5mm x 50m rouleau EMI cuivre aluminium conduit Chauffage d'étanchéité adhésif
Hydroflex Rouleau de 2.05 x 25 m de liner Hydroflex Verni Uni
Liner armé piscine HYDROFLEX Le liner 150/100ème HYDROFLEX est une membrane d'étanchéité composée de 2 feuilles PVC 75/100ème armé d'une trame polyester. Il comporte un traitement antifongique, anti-UV et anti bactéries. Par rouleau de 42 m². - Liner piscine armé HYDROFLEX La membrane armée HYDROFL
PCI BT21 Bande D'Étanchéité Tous Temps 1 x 5 M Rouleau Flexible Keller
Alkorplan Rouleau de 1.65 x 25 m de liner Alkorplan 2000 gris anthracite
Rouleau de téflon plomberie étanchéité PTFE des raccords fileté en métal
Alkorplan Rouleau de 1.65 x 21 m - Alkorplan 3000 : 3D Touch Sublime
Laiton Chuck Gonfleur de Pneu Fils Étanchéité Bande Rouleau Bobine Outil Kit
Alkorplan Rouleau de 1.65 x 25 m de liner armé Alkorplan vert caraïbe
5m Porte Fenêtre Cadre Draught Exclure Rouleau Bande Stormguard Bas Étanchéité
Alkorplan Rouleau 1.65 x 25 m verni imprimé Alkorplan 3000 marbré
Bureau d'emballage étanchéité 2"Large de bande Rouleau Coupeur Dispenseur Rouge
Alkorplan Rouleau de 1.65 x 25 m de liner Alkorplan 2000 Verni vert
etancheite Emballage Parcel Plastique Rouleau 2 "Largeur Coupe-ruban Distri C9A6
Alkorplan Rouleau de 1.65 x 25 m de liner Alkorplan 2000 Verni blanc
etancheite Emballage Parcel Plastique Rouleau 2 "Largeur Coupe-ruban Distri Q2G4
Alkorplan Rouleau 1.65 x 25 m verni imprimé Alkorplan 3000 Persia vieux noir
Joint de Porte, Etmury Bande de Joint d'Étanchéité, 16m Rouleau de Joint D-Pr
Alkorplan Rouleau de 1.65 x 25 m de liner armé Alkorplan blanc
( 7,58€/ M) Oxiegen BIBER-BD20 Membrane D'Étanchéité 5 M Rouleau Étanchéité
Alkorplan Rouleau 1.65 x 25 m verni imprimé Alkorplan 3000 Persia bleu
1 Rouleau Imperméable Mural Étanchéité Bande Porte Fenêtre Écart Couture Cuisine
Alkorplan Rouleau 1.65 x 25 m verni imprimé Alkorplan 3000 byzance bleu
Rouleau 3.2M PVC Bande étanchéité Etanche Ruban Adhésif Autocollant Bain Cuisine
Alkorplan Rouleau de 1.65 x 25 m de liner armé Alkorplan bleu clair
Collant Bande d'étanchéité Auto-adhésif Fenêtre Porte Ruban Rouleau 5m
Alkorplan Rouleau de 2.05 x 25 m de liner armé Alkorplan bleu adriatique
Collant Bande d'étanchéité 9 * 2mm Auto-adhésif Fenêtre Porte Rouleau 5m
Alkorplan Rouleau de 1.65 x 25 m de liner Alkorplan 2000 gris clair
2X(etancheite Emballage Parcel Plastique Rouleau 2 "Largeur Coupe-ruban Dis R8O8
Alkorplan Rouleau de 2.05 x 25 m de liner Alkorplan 2000 Verni bleu clair
5m Bande étanchéité protection anti-rayure bord portière voiture Rouleau Rouge
Alkorplan Rouleau de 1.65 x 25 m de liner Alkorplan 2000 Verni bleu clair
5m Long Bande étanchéité protection anti-rayure bord portière voiture Rouleau #1
Alkorplan Rouleau de 1.65 x 25 m de liner armé Alkorplan bleu adriatique
Transparent Bain Mural Étanchéité Bande Rouleau Adhésif Cuisine Caulk Réparation
Hydroflex Rouleau de 2.05 x 25 m de liner Hydroflex standard uni
2x Rouleau de ruban TEFLON PTFE etancheité pour raccord fileté automobile
Alkorplan Rouleau 1.65 x 25 m verni nacré Alkorplan 3000 Blanc adriatique
Liner piscine armé vernis Alkorplan 3000 verni nacré Le liner armé ALKORPLAN nacré est une membrane d'étanchéité composée de 2 feuilles PVC 75/100ème hautes performances, armées d'une trame polyester haute résistance. De plus, un vernis acrylique protecteur est appliqué côté eau. Il comporte un tra
10 Rouleau 1m Ruban D'étanchéité Pour Raccord de Plomberie Joint
Hydroflex Rouleau de 1.65 x 25 m de liner Hydroflex Verni Uni
2,5po large emballage étanchéité plastique rouleau ruban adhésif Distributeur
Alkorplan Rouleau de 2.05 x 25 m de liner Alkorplan 2000 Verni Gris clair
Emballage d'étanchéité rouleau plastique 2"largeur distributeur de coupe derubVV
Alkorplan Rouleau 1.65 x 25 m verni imprimé Alkorplan 3000 Persia vieux rose
PAPIER JOINT D'ÉTANCHÉITÉ L.50X50 (ROULEAU)
Alkorplan Rouleau de 1.65 x 21 m - Alkorplan 3000 : 3D Touch Elegance
Alkorplan Rouleau de 1.65 x 21 m - Alkorplan 3000 : 3D Touch Authentic Rock
( 2,58€/ 100g) Vebatec - Wasser-Stop Tartinables 670 Grammes
Alkorplan Rouleau de 1.65 x 21 m - Alkorplan 3000 : 3D Touch Vanity
Eg _ Ee _ Am _1 Rouleau Aspirateur Étanchéité Aliments Frais Keeping Sac
Alkorplan Rouleau de 1.65 x 25 m de liner armé Alkorplan sable
1xWardrobe Armoire Porte Fenêtre Étanchéité Bande Rouleau Mousse 9x4mm
Alkorplan Rouleau de 1.65 x 25 m de liner Alkorplan 2000 Verni bleu adriatique
Collant Bande d'étanchéité Auto-adhésif Fenêtre Porte Joint Ruban Rouleau
Hydroflex Rouleau de 1.65 x 12.50 m de liner Hydroflex standard uni
2x Rouleau de ruban TEFLON PTFE etancheité pour raccord fileté jardin irrigation
Alkorplan Rouleau 1.65 x 25 m verni nacré Alkorplan 3000 Bleu turquoise
Hydroflex Rouleau de 1.65 x 25 m de liner Hydroflex standard uni
Alkorplan Rouleau 1.65 x 25 m verni imprimé Alkorplan 3000 mosaique bleue
Alkorplan Rouleau de 1.65 x 21 m - Alkorplan 3000 : 3D Touch Prestige
novi-clous Pointes rouleau "roofing" 3,05x19 Annelées Galva Tête extra-large
En rouleaux 16° plats, ces clous "roofing" à tête extra-large 10 mm sont reliès par fil soudé.Ils sont adaptés pour la fixation de shingle en couverture, Bardeaux d'asphalte, métal pour contreplaqué. Clous pour bardeaux et feutre de toit pour une meilleure étanchéité, idéal pour la toiture de Carports et
novi-clous Pointes rouleau "roofing" 3,05x25 Annelées Inox A2 Tête extra-large
En rouleaux 16° plats, ces clous "roofing" à tête extra-large sont reliès par fil soudé.Ils sont adaptés pour la fixation de shingle en couverture, Bardeaux d'asphalte, métal pour contreplaqué. Clous inox pour bardeaux et feutre de toit pour une meilleure étanchéité, idéal pour la toiture de Carports et
novi-clous Pointes rouleau plat 16° 2,3x45 Annelées Inox A2 Tête Bombée
Ces pointes crantées en Inox A2 sont particulièrement recommandées pour la fixation de lames de bardage Bois extérieur. En effet, ces clous à tête légèrement bombée assure une meilleure étanchéité et très appréciés pour le rendu esthétique. Ces pointes annelées pour cloueur ont une excellente tenue à
novi-clous Pointes rouleau 16° BARDAGE 2,6x55 Annelées Inox A2 Tête Bombée liaison PVC
novi-clous Pointes rouleau "roofing" 3,05x32 Lisse Galva Tête extra-large
novi-clous Pointes rouleau plat 16° 3,1x90 Annelées Inox A2 Tête Bombée
ARTISANMAT Membrane de fondation 30m2. Rouleau de protection. 1.5mx20m 30m2
Revêtement sol et mur Préparation des supports Isolation Rouleau d'étanchéité ARTISANMAT, Pour parois enterrées en sol perméable, imputrescible et résistante à l'agressivité chimiques des sols. Dimensions : larg.1,5 x long.20 m.
DIFFUBAND Bande isolante adhésive perméable à la vapeur DIFFUBAND SK2. Rouleau de 70 mm x
Revêtement sol et mur Préparation des supports Isolation Rouleau d'étanchéité DIFFUBAND, • Perméable a la vapeur d'eau • Isolant • flexible et facile à installer • Élimine les ponts thermiques • Protège contre l'humidité et la formation de champignons ou de moisissures • Il réduit les coûts
TRAMICO TRAMIFIX® VERT, ruban adhésif étanche pr jonction, rouleau 25m TRAMICO
Revêtement sol et mur Préparation des supports Isolation Rouleau d'étanchéité TRAMICO, Description TRAMIFIX ® VERT, ruban adhésif pour l'étanchéité aux jonctions avec le pare-vapeur. Adapté au neuf et à la rénovation. ***Conditionnement : 1 rouleau de 25m de long / 60 mm de large.
SCAPA Adhésif PVC bâtiment orange largeur 50mm, le rouleau
Revêtement sol et mur Préparation des supports Isolation Rouleau d'étanchéité SCAPA, Adhésif PVC bâtiment orange largeur 50mm, le rouleau Ruban a tout faire du bâtiment en gros Üuvre, second Üuvre et finitions : réparation, obturation,étanchéité, masquage, protection, maintien de bâches et
Wedi Kit d'étanchéité Fundo de Wedi (073796000)
Pour étanchéifier les jonctions entre Wedi Fundo et les panneaux de construction Wedi dans les zones humides. Le kit d'étanchéité Fundo comprend un composant poudre, un composant liquide, un rouleau de bande d'étanchéité et deux angles d'étanchéité rentrants, pour l'étanchéification des jonctions sol
Le kit d'étanchéité Wedi Fundo permet de réaliser l'étanchéité des jonctions entre un receveur de douche wedi Fundo et les cloisons. L'ensemble comprend un composant poudre, un composant liquide, un rouleau de bande d'étanchéité et 2 angles d'étanchéité rentrants, pour les jonctions sol/mur. 100 % imperméable
ISOCELL Ruban adhésif AIRSTOP FLEX anti déchirure pour étanchéité ISOCELL Scotch(s)
Revêtement sol et mur Préparation des supports Isolation Rouleau d'étanchéité ISOCELL, Utilisation du ruban adhésif Airstop flex: Le ruban adhésif AIRSTOP FLEX convient pour un collage de frein vapeur et de matériaux d' étanchéité à l'air , collage de plaques OSB et DWD à l'intérieur et à
ECOBUD Film plastique d'étanchéité sous-dalle en polyéthylène noir Type 700, 6x25m
Revêtement sol et mur Préparation des supports Isolation Rouleau d'étanchéité ECOBUD, Film plastique Type 700 350µm destiné à éviter la perte de laitance du béton lors du coulage d'une dalle et stopper les remontées d'humidité. DESCRIPTIF DÉTAILLÉ Le film sous dalle permet d'éviter les
DESINEO Membrane d'étanchéité 10 cm x 5 m pour la jonction de panneaux extrudé XPS
Revêtement sol et mur Préparation des supports Isolation Rouleau d'étanchéité DESINEO, Membrane d'étanchéité à enduire 5 mètres x 10 cm L'application se fait sur toutes les jonctions verticales et horizontales des panneaux Membrane étanche et renforcée Se pose avec un enduit de type
ECOBUD Film plastique d'étanchéité sous-dalle en polyéthylène noir Type 300, 6x33m
Revêtement sol et mur Préparation des supports Isolation Rouleau d'étanchéité ECOBUD, Film plastique Type 300 130µm destiné à éviter la perte de laitance du béton lors du coulage d'une dalle et stopper les remontées d'humidité. DESCRIPTIF DÉTAILLÉ Le film sous dalle permet d'éviter les
50factory Ruban téflon étanchéité raccords 12mm x 12m
Rouleau de téflon pour moto, scooter, quad... Comprend 1 x rouleau de 12m Caractéristiques techniques Couleur ruban: blanc Ruban résistant à l'eau, au carburant, aux acides... Faible coefficient de frottement Produit de qualité Matière: téflon Idéal pour étanchéifier tout type de filetage Dimensions Longueur
Les matériaux verts Pare Vapeur intérieur LES MATERIAUX VERTS DM VAP Protect 1.5m² SD = 35m Rouleau de 50ml
Pare Vapeur / DM VAP Protect LES MATERIAUX VERTS / Rouleau de pare-vapeur Intérieur 75m².Les pare-vapeur DM VAP PROTECT garantissent l'étanchéité à l'air de l'habitation conformément à la RT2012. Ils représentent une barrière efficace contre la vapeur d'eau qui vient dégrader le pouvoir isolant & les
Soprema Rouleau AIR STICK 30 ML x 57 MM
Air'Stick est une bande adhésive en non-tissé destinée au pontage de pare-vapeur et différents raccords afin d'améliorer l'étanchéité à l'air.
Les matériaux verts Pare vapeur DM PROTECT VAP 26 Rouleau de 50m x 1,5m Sd=26m (75m²)
La membrane d'étanchéité à l'air DM PROTECT VAP 26 est un écran résistant et translucide. Il fait office aussi bien de frein-vapeur ou pare-vapeur, pour tous les murs, planchers et toitures se référant notamment au DTU 31.2
Isocell Rouleau Frein vapeur ISOCELL AIRSTOP Sd=18m conforme DTU
Le frein vapeur AIRSTOP de chez ISOCELL est utilisable pour réaliser une étanchéité à l'air efficace en murs, toiture et planchers. Transparent pour permettre un remplissage optimum en insufflation de produits vrac,en neuf et rénovation. Son Sd de 18m permet une utilisation en maison à ossature bois ou sa
KISO - Rouleau de joints Kiso 141 noir 125 m - 1419X4N
Longueur : 125 m.Couleur : noir. Section : 4x9 mm. Le Kiso 141 Profile est un joint d'étanchéité extrudé et autocollant en caoutchouc alvéolaire EPDM. Pour la pose à sec de vitrages isolants en menuiserie bois. Cahier des charges Socotec RX 3326 - rapport CTBA MPX-L/108/220. Très grande résistance au
KISO - Rouleau de joints Kiso 141 noir 150 m - 1413X9N
Longueur : 150 m. Couleur : noir. Section : 3x9 mm. Le Kiso 141 Profile est un joint d'étanchéité extrudé et autocollant en caoutchouc alvéolaire EPDM.Pour la pose à sec de vitrages isolants en menuiserie bois. Cahier des charges Socotec RX 3326 - rapport CTBA MPX-L/108/220.Très grande résistance au
Givi Easy-T Sac à dos Noir 21-30l
Matériel : Bâche PVC selon le règlement ReachAutres caractéristiques : Rouleau de bagages étanche, 30 L. Imperméable à l’eau roulé de verrouillage Poignée pour le transport Bretelles réglables 2 sangles élastiques de fixation universelle Pour réaliser l’étanchéité, la fermeture doit être roulée 3-4 x et puis
Shad SW18 Sac Noir M 11-20l 21-30l
Noir - 100 % imperméable à l’eau sacoche / slingbag avec fermeture à rouleau et capacité jusqu'à 18 litres. En forte 420 D Nylon avec revêtement en PVC recto-verso, muni d’une poignée ergonomique et un zip étanche afin d’assurer l’étanchéité. Résistant aux chocs, amovible compartiment amovible avec mousse intérieur
Givi Easy-T Sac à dos Noir Jaune 21-30l
Givi Ultima T Sac Noir unique taille
Noir - Rouleau 40 litres de bagages. Développé pour les motos d’enduro et de vélos de la tour. Pour réaliser l’étanchéité, la fermeture doit être roulée 3 - 4 fois et puis fixeMatériaux : Lourds Trapaulin / PVC Étanche IP 65 : résiste à la pluie et des conditions extrêmesAutres caractéristiques : Empreintes
Givi Easy-T Sac à dos Vert 21-30l
Noir - Rouleau de bagages, 80 litres. Développé pour l’Enduro et les vélos de la Tour. Pour réaliser l’étanchéité, la fermeture doit être roulée 3 - 4 fois et ensuite fixée.Matériaux : Lourds Trapaulin / PVC Étanche IP 65 : résiste à la pluie et des conditions extrêmesAutres caractéristiques Empreintes
Givi Easy-T Sac à dos Noir Rouge 21-30l
Mw-tools Tapis caoutchouc plat 10m x 1,4m x 5mm MW-Tools RR5VZ1400
Caoutchouc en rouleau type tôle plate noir. Longueur 10 mètres, largeur 1,4 mètres, épaisseur 5 mm. Applications : Découpe de divers joints, joints d'étanchéité, rubans, bandes de rideaux, bandes isolantes, couches de protection, etc. Couche antidérapante pour établis, coffres à outils, étagères, camionnettes
LAZER - Adhésif double face isotanche 10m - 290308
-Adhésif double face pour remontée Isotanche - Lazer-Rouleau de 10m. -Adhésif double face pour faciliter la pose des remontées du système d'étanchéité Isotanche.-Composé d'une bande adhésive double face pour un collage puissant de la feuille Isotanche- Permet le collage des bâches Isotanche sur les relevés en
MediSafe Sac poubelle DASRI 100L
Sac poubelle DASRI 100L de MediSafe : Sac poubelle DASRI 100L Conforme NF X 30-501 Fermeture avec liens coulissants Etanchéité parfaite Sac poubelle DASRI 100L Rouleau de 25 sacs Destinés aux Déchets d'Activité de Soins à Risques Infectieux DASRI Déchets issus des activités de diagnostic, curatif ou palliatif
MediSafe Sac poubelle DASRI 15L
Sac poubelle DASRI 15L de MediSafe : Sac poubelle DASRI 15L Conforme NF X 30-501 Fermeture avec liens coulissants Etanchéité parfaite Sac poubelle DASRI 15L Rouleau de 25 sacs Destinés aux Déchets d'Activité de Soins à Risques Infectieux DASRI Déchets issus des activités de diagnostic, curatif ou palliatif
U-TILE MOSAIQUE EN PIERRE NATURELLE 100 X 50 CM - CARREAU 5 x 5 CM MIXTE BEIGE
Revêtement sol et mur Carrelage, béton ciré, et revêtement décoratif Mosaïque murale U-TILE, " Léger Fine épaisseur (5 mm) Étanchéité pré-montée qui dépasse de 2,5 cm sur deux côtés pour jonction entre mosaïque en milieu humide Coupe facile Antidérapant Format Rouleau Le concept de mosaïque de
Rouleaux de lanières PVC transparentes - 300 x 3 mm - 25m
Revêtement sol et mur Préparation des supports Isolation Rouleau d'étanchéité, La lanière de PVC est idéale pour les portes piétonnes, celle-ci permet simultanément de contrôler la température, de protéger de la poussière ou limiter le déplacement de l'air. Le PVC est un matériau qui permet
3M Ruban adhésif vinyle 3M 764 vert 50mm x 5
Revêtement sol et mur Préparation des supports Isolation Rouleau d'étanchéité 3M, Description : Présentation : Ruban adhésif support vinyle 3M vert, conçu pour des applications non critiques telles que le codage couleur, le banderolage et la signalisation de zones de danger. Idéal aussi pour
U-TILE Mosaique en résine imitation pierre 100 x 50 cm - carreau 2,5 x 2,5 cm blanc
Revêtement sol et mur Carrelage, béton ciré, et revêtement décoratif Mosaïque murale U-TILE, " Léger Fine épaisseur (5 mm) étanchéité pré-montée qui dépasse de 2,5 cm sur deux côtés pour jonction entre mosaique en milieu humide Coupe facile Antidérapant Format Rouleau Le concept de mosaique de
U-TILE Mosaique En Pierre Naturelle 100 X 50 Cm - Carreau 2,5 X 2,5 Cm Graphite Noir
Rouleaux de lanières PVC transparentes - 200 x 2 mm - 25 m
U-TILE Mosaique en solid surface 100 x 50 cm - carreau 5 x 5 cm blanc pur lisse
SEMIN Suspente sécable 480 mm type F47, boîte de 50 - SEMIN
Revêtement sol et mur Préparation des supports Isolation Rouleau d'étanchéité SEMIN, Pose classique et rapide de toutes les fourrures type 47. Se coupent facilement. Pour le montage des plafonds suspendus et faux-plafonds en plaque de plâtre. Hauteur 4 mm x largeur 44 mm x longueur 480 mm.
BANYO HydroSecurStrip 15 m ctres
Salle de bain, WC Douche et baignoire Receveur de douche Kit d'étanchéité pour receveur de douche BANYO, Vous recherchez le produit HydroSecurStrip 15 m ctres HydroSecurStrip 15 m ctres • auto-collant • largeur x épaisseur : 20 x 2 mm Contenu : rouleau de 15 m
UBBINK Pare Vapeur Intérieur 75 m² Protec Vap UBBINK. SD : 35 m
Revêtement sol et mur Préparation des supports Isolation Panneau d'isolation UBBINK, Pare Vapeur / Protec-Vap UBBINK / Rouleau de pare-vapeur Intérieur 75m². Les pare-vapeur UBBINK garantissent l'étanchéité à l'air de l'habitation conformément à la RT2012. Ils représentent une barrière
U-TILE Mosaique en pierre naturelle 100 x 50 cm - carreau 2,5 x 2,5 cm beige fonce
U-TILE MOSAIQUE EN PIERRE NATURELLE 100 X 50 CM - CARREAU 5 x 5 CM FEUILLE D'AUTOMNE
U-TILE Mosaique en pierre naturelle 100 x 50 cm - carreau 5 x 5 cm mixte gris
SEMIN Bande grillagée adhésive, 50 mm x 90 ml - SEMIN
Revêtement sol et mur Préparation des supports Isolation Rouleau d'étanchéité SEMIN, Bande grillagée adhésive en fibre de verre pour la réalisation des joints des plaques de plâtre. Pas besoin de première passe d'enduit. Pose classique. Invisible après finition. Ne pas utiliser pour les
U-TILE Mosaique en pierre naturelle 100 x 50 cm - carreau 5 x 5 cm gris taupe lisse
DESINEO Lot de 3 Bandes d'armature en fibre de verre 10cmx45m pour les jonctions des
Revêtement sol et mur Préparation des supports Isolation Rouleau d'étanchéité DESINEO, Lot de 3 Bandes d'armature en fibre de verre 10 cm x 45 m 45 mètres x 10 cm L'applications de la bande d'armature se fait sur toutes les jonctions verticales et horizontales des panneaux ainsi que sur
U-TILE Mosaique en pierre naturelle 100 x 50 cm - carreau 5 x 5 cm cuivre
U-TILE Mosaique en pierre naturelle 100 x 50 cm - carreau 5 x 5 cm graphite noir
SUD BOIS Bande Adhésive Intérieure Simple Face 50mm x 25ml UBBINK
Revêtement sol et mur Préparation des supports Isolation Rouleau d'étanchéité SUD BOIS, Bande adhésive Intérieure Simple Face 50 mm x 25 ml UBBINK Bandes adhésives extérieures Blanc simple-face de recouvrement permettant une réalisation parfaite des recouvrements de lés des écrans de sous
SEMIN Suspente sécable 880 mm type F45, paquet de 25 - SEMIN
Revêtement sol et mur Préparation des supports Isolation Rouleau d'étanchéité SEMIN, Pose classique et rapide de toutes les fourrures type 45. Se coupent facilement. Pour le montage des plafonds suspendus et faux-plafonds en plaque de plâtre. Hauteur 4 mm x largeur 44 mm x longueur 880 mm.
U-TILE Mosaique mixte résine & pierre 100 x 50 cm - carreau 2,5 x 2,5 cm mixte pierre
U-TILE Mosaique En Resine Imitation Pierre 100 X 50 Cm - Carreau 5 X 5 Cm Mixte Blanc
