Reglette led toulum
Toulum Led
TOULUM Lanterne portable LED- blanc et multicolor - enceinte connectée bluetooth
Luminaire Eclairage d'extérieur Lampe à poser d'extérieur TOULUM, Lanterne en polyéthylène à LED, facile à transporter et équipée d'une enceinte connectacble bluetooth.Produit idéale pour vous détendre sur vos terrasses ou de vos jardins avec une ambiance lumineuse et musicale. Cette lanterne
Philips Réglette Linear sous Cabinet LED 9 w 54,8 cm Blanc Eclairage Lumière
Lucibel Appliques Lucibel CLIP N'SLIDE-Réglette 2 Lumières LED Aluminium L100cm Blanc
Réglette LED composée d'un rail en aluminium, d'un connecteur en plastique de couleur grise et de 2 clips LED en plastique transparent. Le système de fixation entre la LED et le rail est magnétique. Les clips se glissent le long du rail, vous pouvez ainsi les positionner où vous le souhaitez et en ajouter !
Plafoniera led lampada slim luce fredda 6500k parete reglette 18w 26w 36w 230v
Lucibel Appliques Lucibel CLIP N'SLIDE-Réglette 2 Lumières LED Aluminium L100cm Bleu
Maclean mce166 Réglette Barre lumineuse Lampe Armoire de cuisine 9 LED SWD av
Barcelona LED Réglette LED T5 60cm 8W Blanc Froid
Les réglettes LED T5 60 cm 8W sont l'alternative aux fluorescents conventionnels. Installation facile et branchement direct au courant. Set de clips métalliques de fixation et accessoires de montage inclus. 585mm  8W 230V 680lm 130º Alimentation et interrupteur à droite   Réglette LED T5 60 cm 8W, 48 Puces
Plafoniera led lampada slim luce calda 3000k smd soffitto parete reglette w watt
Barcelona LED Réglette LED T5 120cm 14W Blanc Froid
Les réglettes LED T5 120 cm sont l'alternative aux fluorescents conventionnels. Installation facile et branchement direct au courant. Set de clips métalliques de fixation et accessoires de montage inclus. 14W 230V 1184mm 1190lm 130º   Réglette LED T5 14W 1184mm (96 puces SMD2835) 230V-AC Revêtement Opaque
Barcelona LED Réglette LED T5 30cm 4W Blanc Froid
Les réglettes LED T5 30cm sont l'alternative aux fluorescents conventionnels. Installation facile et branchement direct au courant. Set de clips métalliques de fixation et accessoires de montage inclus 325mm 4W 230V 340 lumens 130º Réglette LED T5 30cm 4W 230V-AC, Revêtement Opaque, angle 130º (accessoires
sebson® Lampe sous Meuble Cuisine 80cm, reglette LED 12W, 4000K, 80cm
Barcelona LED Réglette LED T5 60cm 8W Blanc Neutre
Plafoniera led lampada slim luce naturale 4000k smd soffitto parete reglette w
Barcelona LED Réglette pour tube LED T8 G13 de 150 cm
Réglette saillie pour l'installation d'un tube LED T8 de 150 cm, à culot standard G13. Connexion à une extrémité. Coloris blanc. 1 x T8 LED Connexion à une extrémité 230V IP20 Réglette pour tube LED T8/G13 de 150 cm Réglette saillie pour l'installation d'un tube LED T8 de 150 cm, à culot standard G13.
REGLETTE LED 12V 5730 EN ALU LONGUEUR 50CM LOT DE 2PCS
Barcelona LED Réglette LED T5 30cm 4W Blanc Neutre
Réglette led eco Eclairage LED Extensible Tube lumineux (Blanc Neutre, 50.3cm)
V-TAC Réglette LED Etanche 120cm 36W Ip65 Vt-1249 - Blanc Froid - 6000k - 120
BEGHELLI 74048 PLAFONIERA LED REGLED ECO 18W APPARECCHIO REGLETTE, PROTEZIONE IN
Double Réglette Led Vela 36W 2800Lm Blanc jour Ip20 120cm
Fournie avec une prise murale, elle se branche directement au 220V. Elle existe en 5W (300lm) ou en 9W (350lm). *Cette réglette est fournie avec les câbles de connexion et le connecteur femelle/femelle.
Réglette lumineuse orientable à LED - blanc neutre - au choix barre lumineuse
✔️ Puissante ✔️ Pivotable ✔️ Câble de 1,8 m✔️Ecologique
SILAMP Réglette lumineuse LED 150cm 48W - Blanc Froid 6000K - 8000K - SILAMP
NOUVEAU NEON LED 120CM TUBE T8 12V 24V 12W 1920 LUMENS REGLETTE BARRE LED 6500K
SILAMP Réglette lumineuse LED 150cm 48W - Blanc Neutre 4000K - 5500K - SILAMP
NOUVEAU REGLETTE LED 120CM TUBE T8 DC 12V 24V 18W 2880 LUMENS HAUTE LUMINOSITE
BARCELONA LED Pack 10 x réglettes étanches 48W 150cm 6500K 5e3bedfe24bba
Briloner Leuchten 2379-106 Réglette LED à lumière blanc neutre - idéale pour
SILAMP Kit de Réglette LED étanche Double pour Tubes T8 150cm IP65 (2 Tubes
Réglette lumineuse Eclairage tube LED 18W connectable avec interrupteur
SILAMP Réglette lumineuse LED 120cm 48W - Blanc Froid 6000K - 8000K - SILAMP
EGLO Réglette 2 Spots LED En Aluminium Novorio 2l Eglo Ampoules Incluses
AREV Réglette applique salle de bain LED 8W 900Lm
Réglette salle de bain LED 8W 900Lm Blanc Neutre 4000K Cette réglette pour salle de bain se monte en applique elle est idéal pour une installation en milieu humide avec son indice de protection IP44. Vous pourrez l'installer dans une salle de bain, u
APPLIQUE PLAFONIERA LED REGLETTE NEON 120 CM SMD LUCE BIANCA CALDA NATURA NOVITA
54.0 Réglette 2 spots led Brilliant Philo LED Nickel satiné Métal G16313/13
BEGHELLI 74043 PLAFONIERA LED REGLED ECO 8W APPARECCHIO REGLETTE PROTEZIONE INTE
Réglette Étanche LED Intégré Aluminium 1500mm 70W
Il offre à la fois un éclairage optimal et une solution d'étanchéité , grâce à ses matériaux résistant à l’eau, à la poussière et à la corrosion, avec un facteur de protection IP65. Il dispose d'un boîtier en aluminium et capot en PC. Il est idéal pour remplacer les réglettes classiques de 2 tubes
Réglette LED Raccordable 18W avec interrupteur RIGA Blanc chaud 3000K 120cm | M
Réglette Étanche Slim LED Intégré 600mm 18W
Caractéristiques de la Réglette Étanche Slim LED Intégré 600mm 18W Les LED à technologie SMD2835 et leur driver avec un facteur de puissance de 0,95, atteignent une grande efficacité lumineuse, distribuée sur un angle d'ouverture de 120º. Le boîtier et le couvercle de la Réglette Étanche Slim LED Intégré
Plafoniera neon led t5 sottopensile lampada reglette tubo 30 60 90 120 cm 4000k
Eglo Réglette 2 lumieres Mosiano LED Chrome PLANETE BAIN - Spécialiste salle de bain
Reglette murale Mosiano pour salle de bain : Matière : Acier inoxydable, Chrome, Verre Deux LED remplaçables de puissance 3,3W classées A++-A Puissance d'éclairage : 680 lm Reglette de classe II (double isolation) IP44 Dimension : H11 x L30 x L10 cm
Nouvelle annonce reglette spot cuisine led sous meuble placard plafinnier dressing panneau
ELEXITY Réglette standard LED 20W 120cm - ELEXITY
Plafoniera Supporto Profilo Per Neon Tubo Led T8 60cm Attacco Reglette hsb
LO DESIGN Réglette 2 spots led Lo design Nickel satiné Métal LO00011609
Luminaire Reglette de Barre LED de Plan de Travail Sous Meuble Cuisine de 5W 9W
SILAMP Réglette lumineuse LED 150cm 60W (Pack de 10) - Blanc Neutre 4000K
BEGHELLI 74041 PLAFONIERA LED REGLED ECO 4W APPARECCHIO REGLETTE, PROTEZIONE INT
LEDKIA Réglette Étanche LED Intégré Aluminium 1500mm 70W Blanc Froid
Briloner Leuchten 2379-106 Réglette Led À Lumière Blanc Neutre - Idéale Pour
LEDKIA Réglette Étanche LED Intégré Aluminium 1200mm 40W Blanc Froid
Applique Réglette étanche IP44 60cm LED 12W Salle de Bain
ANTEN 10×Anten Réglette LED 60CM Néon Tube LED 18W Reglette Etanche LED Blanc
Réglette LED alu 0m30 39 LED SMD blanc chaud cache diffusant
LEDKIA Réglette Étanche LED Intégré 600mm 18W Blanc Neutre 4000k-4500K - LEDKIA
Réglette LED étanche 60cm 20W IK08 IP65 MAH-LED N
LEDVero 7x SMD réglettes lumineuses LED T8 G13 tube en blanc froid
SEBSON® Lampe sous Meuble Cuisine 50cm, Lampe reglette LED 8W, 4000K, 560lm, Ba
BARCELONA LED Réglette étanche avec LED 40W intégrée 120cm Blanc Neutre - BARCELONA
Reglette salle de bain blanche applique LED avec interrupteur et bloc prise
LEDVero 9x SMD réglettes lumineuses LED T8 G13 tube en blanc neutral
Adaptateur M/M pour Réglette LED aluminium
ARIC Réglette meuble IP20 BART 3 spots LED 7,5W 5000K - ARIC
Applique salle de bain réglette pour tube LED Halogène ou Fluo avec prise et in
BARCELONA LED Pack 10 x réglettes étanches 40W 120cm 4000K 2186-defaultCombination
Reglette LED 12W 4000K 80cm Lampe sous Meuble Cuisine 80cm Sebson
DELITECH Blanc Neutre - Réglette LED intégrée - Double - 1500mm - 50W - IP66
Réglette led eco Eclairage LED Extensible Tube lumineux 7W Blanc neutre 50.3cm
SILAMP Réglette LED étanche double pour Tubes lumineuse LED T8 120cm IP65
Capteur de porte infrarouge pour Réglette LED 12V
ANTEN 2X ANTEN Réglette Tube LED 0.6m 18W 4000K 1800LM Blanc Nature Luminaire
BEGHELLI PLAFONIERA LED REGLED ECO 10W APPARECCHIO REGLETTE BIANCO IP40, 750LM 3
ANTEN 2X ANTEN Reglette Tube LED 120CM , 36W 3600LM Réglette Lumineuse LED
Réglette LED étanche 60W étanche 150cm
ANTEN 10×Anten 60cm Reglette LED Néon LED Tube 18W Réglette Étanche LED Blanc
ANTEN 10×Anten Réglette LED 120CM Néon Tube LED 36W Reglette Etanche LED
Capteur infrarouge avec retardateur pour Réglette LED 12V
LEDVero 6x SMD réglettes lumineuses LED T8 G13 tube en blanc neutral
Réglette tube bande LED Luminaire lampe de placard avec détecteur
SILAMP Réglette lumineuse LED 60cm 24W (Pack de 10) - Blanc Neutre 4000K
FOX LIGHT Réglette LED SMD 56W 1,50M 5600Lm 4000K IP65 2 sorties - 3043 - Fox
LEDVero 9x SMD réglettes lumineuses LED T8 G13 tube en blanc froid
LEDVero 9x SMD réglettes lumineuses LED en blanc chaud T8 G13 tube
LEDVero 2x SMD réglettes lumineuses LED en blanc chaud T8 G13 tube
LEDVero 2x SMD réglettes lumineuses LED T8 G13 tube en blanc neutral
Reglette VELA Led Ip 20 120° 4000K
Se décline en version 9W 700Lm 60cm ou en version 18W 1400 Lm 120cm . Elle se fixe sur un plafond ou un mur, par un système de clips qui se vissent sur la surface. *Cette réglette est fournie avec les câbles de connexion et le connecteur femelle/femelle.
Réglette LED 5000°K 120cm 36W
Utilisation : La réglette LED remplacera vos anciennes installations de tube néon . Plus moderne, plus économe et très facile à installer, ce produit n'a que des points positifs. Qualité produit : La réglette LED est livrée avec deux mâchoires clip et des visses et chevilles pour une fixation facile sur les
Réglette Étanche LED Intégré 600mm 18W Dimmable 1-10V
Elle offre des résultats d'étanchéité et de luminosité optimaux grâce à ses matériaux résistants à l'eau, à la poussière et à la corrosion, avec un facteur de protection IP65. Elle est équipé d'un boîtier et d'un capot en PC. Combiné avec un variateur 1-10V (voir accessoires), vous pouvez régler l'intensité
Réglette Étanche LED Intégré 1200mm 36W
Caractéristiques de la Réglette Étanche LED Intégré 1200mm 36W La technologie SMD 2835 ayant un facteur de puissance de 0.98 possède une efficacité de 82 lm/W dans un faisceau lumineux de 120°, tout en offrant un éclairage parfait dans les pièces où vous les installez. La Réglette Étanche LED Intégré 1200mm
Anten Réglette LED 150CM Néon Tube LED 45W Reglette Etanche LED Blanc
EGLO Réglette 2 spots Mini-LED Eglo - Largeur 50 mm - Longueur 295 mm
BEGHELLI Reglette LED Beghelli 10W CCT 873mm TRILED avec interrupteur 74077
SILAMP Réglette lumineuse LED 120cm 36W (Pack de 4) - Blanc Neutre 4000K
SILAMP Réglette lumineuse LED 120cm 48W (Pack de 4) - Blanc Neutre 4000K
Reglette Led 5W 30Cms Blanc Chaud Ip20 Blanc
Barcelona LED Réglette LED T5 120cm 14W Blanc Neutre
Barcelona LED Réglette pour tube LED T8 G13 120 cm
Réglette saillie pour l'installation d'un tube LED T8 à culot standard G13 de 120 cm. Connexion à une extrémité. Coloris : blanc 1 x T8 LED Connexion à une extrémité 230V IP20 Réglette pour tube LED T8/G13 de 120 cm Réglette saillie pour l'installation d'un tube LED T8 à culot standard G13 de 120 cm.
Anten 150cm Reglette LED Néon LED Tube 45W Réglette Étanche LED Blanc
J&C 20 PCS Réglette LED 1225mm J&C; Lot de 20 Plafonnier LED 36W Eclairage
ANTEN 10×Anten T5 120CM Tube LED 16W Tube Plafond LED IP20 avec Réglette
SILAMP Réglette lumineuse LED 120cm 48W - Blanc Neutre 4000K - 5500K - SILAMP
SILAMP Réglette lumineuse LED étanche 90cm 26W IP65 - Blanc Neutre 4000K
SILAMP Réglette lumineuse LED 90cm 24W (Pack de 4) - Blanc Neutre 4000K
VOKIL Mini réglette à led 12v malindi - Puissance : 5,2 W - Longueur : 500 mm
J&C 2x Réglette LED 1225mm J&C; Lot de 2 Plafonnier LED 36W Eclairage
J&C 2x J&C; 60 cm Réglette LED 12W Eclairage Etanche IP65 Plafonnier LED
LEDVero 3x SMD réglettes lumineuses LED en blanc chaud T8 G13 tube
LEDVero 2x LED SMD réglettes lumineuses LED en blanc neutral, T8 G13
J&C; 60 cm Réglette LED 18W Eclairage Etanche IP65 Plafonnier LED
LEDVero 10x SMD réglettes lumineuses LED T8 G13 tube en blanc froid
ANTEN 2X ANTEN Réglette Tube LED 0.6m 18W 6000K 1800LM Blanc Froide Luminaire
ANTEN 10X ANTEN Réglette Tube LED 0.6m 18W 4000K 1800LM Blanc Nature
ANTEN 10X ANTEN Reglette Tube LED 120CM , 36W 3600LM Réglette Lumineuse LED
J&C 2x J&C; 120 cm Réglette LED 36W Eclairage Etanche IP65 Plafonnier LED
ANTEN 10×Anten 120cm Reglette LED Néon LED Tube 36W Réglette Étanche LED
ANTEN 5×Anten 120cm Reglette LED Néon LED Tube 36W Réglette Étanche LED Blanc
SILAMP Réglette lumineuse LED étanche 120cm 36W IP65 (Pack de 10) - Blanc
Anten Réglette LED 120CM Néon Tube LED 36W Reglette Etanche LED Blanc
SILAMP Réglette lumineuse LED 150cm 48W - Pack de 4 - Blanc Chaud 2300K
SILAMP Réglette lumineuse LED 120cm 36W (Pack de 10) - Blanc Neutre 4000K
LO DESIGN Réglette 3 spots led Lo design Chrome Métal LO00014464
LEDKIA Réglette Étanche pour un tube LED 1200mm PC/PC Connexion Latérale
LO DESIGN Réglette 2 spots led Lo design Clari Chrome Métal LO00012992
ANTEN 5×Anten 60cm Reglette LED Néon LED Tube 18W Réglette Étanche LED Blanc
V-TAC Réglette LED étanche 150cm 32W High Lumens Plus Ip65 Vt-1532 - Blanc
V-TAC Reglette LED Etanche Lite 120cm 36 W Ip65 Blanc Vt-1239 - Blanc Neutre
24.0 Réglette 2 spots led Brilliant Sanny Nickel Mat /chromé Métal G15413/77
CREALYS Lot de 5 Reglettes LED Etanches 120cm 40W 4000K IP65 CREALYS
CREALYS Reglette LED Etanche 120cm 40W 4000K IP65 CREALYS
50.0 Réglette 4 spots led Brilliant Sanny Nickel Mat /chromé Métal G15432/77
Réglette Hermetique Led Innovo Ip65 4000K
Se décline en version 18W, 36W ou 45W. Elle se fixe sur un plafond ou un mur, par un système de clips qui se vissent sur la surface. Dimensions/Puissance : -18W : 60cm/1600 Lm -36W : 120cm/3200 Lm -45W : 150cm/4000 Lm
DELITECH - Réglette LED intégrée SLIM avec connecteur rapide - 36W - IP65 - 120°
La grande efficacité de sa source lumineuse atteint 90 lm/W, ce qui la rend idéale pour remplacer les réglettes fluorescentes étanches jusqu'à 80W . Offre un éclairage très homogène grâce à son angle d'ouverture du faisceau lumineux de 120°. La finition opale du luminaire réduit l'éblouissement. Elle est
ANTEN 20X ANTEN Réglette Tube LED 0.6m 18W 4000K 1800LM Blanc Nature
GENERAL ELECTRIC Reglette Ge LED 16W 3000K (blanc chaud) 1200MM avec le commutateur
SILAMP Réglette lumineuse LED 150cm 48W (Pack de 10) - Blanc Froid 6000K
SILAMP Réglette lumineuse LED 60cm 18W (Pack de 10) - Blanc Neutre 4000K
SILAMP Réglette lumineuse LED 120cm 36W (Pack de 10) - Blanc Chaud 2300K
