Reglette fluo etanche 2x58w
Reglette Neon Etanche
PROLIGHT Réglette étanche 2x58W IP65
Luminaire Eclairage d'intérieur Eclairage professionnel Réglette chantier, garage et cave PROLIGHT, Livraison offerte à partir de 90 euros d'achats chez ce marchand. Réglette Etanche fluo. Marque : Profile. IP65. 2 Tubes. Longueur 150 cm. Puissance : 58 Watts. Flux 3600 Lumens. Couleur 4000
Réglette étanche avec tube fluo Dhome - 2 x 58 W
ELEXITY Réglette fluorescente 2x 58W étanche PC IP65 T8 A2 - ELEXITY
Réglette étanche avec tube fluo Dhome - 1 x 36 W
PROLIGHT Réglette étanche 2x58W IP65 - PROLIGHT
PROFILE 200430104 RÉGLETTE LED ÉTANCHE IP65 2 X 18 W PL
Luminaire Eclairage d'intérieur Eclairage professionnel Réglette chantier, garage et cave ELEXITY, Réglette fluorescente 2x 58W étanche PC IP65 T8 A2 Réglette grise étanche de type fluorescente pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Idéale pour les utilisations suivantes :
reglette néon Etanche Nautilus electronique A2 T8 PC 2X36W Clips
SYLVANIA Luminaire étanche Start Waterproof 2x58W SYLVANIA 0045405
Pour tubes fluorescents T8.
Réglette étanche avec tube fluo Dhome - 2 x 36 W
Kanlux Réglette fluo étanche MAH PLUS-136-ABS T8 G13 IP65 IK10 KANLUX - 18519
Réglette fluo étanche MAH PLUS-136-ABS T8 G13 IP65 IK10 KANLUX → Convient pour intérieur et extérieur, bobine d’étanchéité servant à introduire le câble d'alimentation → montage facile du luminaire à l'assise à l'aide des pinces de serrage jointes au complet → panneau de montage suspendu facilitant le
reglette led etanche 120 cm 2x36w
Kanlux Réglette fluo étanche Double MAH PLUS-136-ABS T8 G13 IP65 IK10 KANLUX - 18521
Réglette fluo étanche Double MAH PLUS-136-ABS T8 G13 IP65 IK10 KANLUX → Convient pour intérieur et extérieur, bobine d’étanchéité servant à introduire le câble d'alimentation → montage facile du luminaire à l'assise à l'aide des pinces de serrage jointes au complet → panneau de montage suspendu facilitant le
- Réglette LED intégrée - Double - 1500mm - 50W - IP66 - Étanche
PHILIPS Réglette fluo 49W étanche polycarbonate avec tube T5 4000K 1515X81X74mm
Réglette étanche avec tube fluo Dhome - 1 x 58 W
PHILIPS Réglette fluo étanche 1X49W polycarbonate tube T5 (non incl)
- Réglette - Boitier Tube LED T8 Double Etanche 1200 mm
PHILIPS Réglette fluo 49W étanche polycarbonate avec tube T5 4000K 1515X81X74mm ballast
Luminaire Eclairage d'intérieur Eclairage professionnel Luminaire industriel professionnel PHILIPS, Réglette fluo 49W étanche polycarbonate avec tube T5 4000K 1515X81X74mm ballast elec HFP IK08 IP65 TCW060 PHILIPS 638660 Réglette fluo étanche 1X49W diffuseur polycarbonate équipé d'un tube T5
Électronique Haute Fréquence Non-Graduable Clair Ballasts T5 T8 Compact Fluo
SYLVANIA 0045403 Réglette étanche Fluo 36W waterproof électronique
Luminaire étanche pour tubes fluorescents T8. - Corps et diffuseur en polycarbonate IK08.- IP65. - Protection contre les rayonnements UV. - Clips de fixation de la vasque en acier inoxydable. - Maintien du diffuseur pour un changement pratique des tubes. - Livré avec étriers de fixation.
Réglette fluorescente 58W étanche PC IP65 T8 A2
PHILIPS Réglette fluo étanche 1X49W polycarbonate tube T5 (non incl) 1515X81X74mm
Luminaire Eclairage d'intérieur Eclairage professionnel Réglette chantier, garage et cave PHILIPS, Réglette fluo étanche 1X49W diffuseur polycarbonate tube T5 (non incl) 1515X81X74mm ballast elec HFP IK08 IP65 TCW060 Philips Lighting 638660 Réglette fluo étanche 1X49W diffuseur polycarbonate
2x Philips Lumière Jour 58W/865 1.5m (1500mm) T8 Fluo Éclairage Tube (G13)
VISION EL Boîtier étanche LED sans ballast pour 2 tubes T8 de 150cm - 58W max
Boîtier étanche LED sans ballast pour 2 tubes T8 de 150cm Tube non inclus Référence 75930 Puissance absorbée 58W max Angle ouverture 180° Diffuseur Clair Traversant NON Dimensions (L x I x H) 1560 x 108 x 85 mm Caractéristiques Classe I Materiel PC + Aluminium Certification CE / ROHS Protection IP 65
Réglette fluorescente 2x 36W étanche PC IP65 T8 A2
ARIC Réglette IP20 CERES-2 FLUO T5 13W 4000K - ARIC
- Réglette/Boitier étanche pour Tube T8 LED - Simple - 1585mm - IP65 - NOVA - D
ARIC Réglette IP20 CERES-2 FLUO T5 8W 4000K - ARIC
ARIC Réglette G5 IP20 avec interrupteur, avec tube fluo 8W/530 inclus - ARIC
Réglette étanche Pc+Abs Ip65 2X9W 18W 60 cm avec tube led plastique Pf 0,9
V-TAC Réglette LED Etanche 120cm 36W Ip65 Vt-1249 - Blanc Froid - 6000k - 120
- Réglette/Boitier étanche pour Tube T8 LED - Double - 1585mm - IP65 - NOVA - D
Luminaire Eclairage d'intérieur Réglette & réglette LED Réglette et spot de cuisine et meuble ARIC, Réglette fluo (T5) 13W, longueur 554mm, blanc, avec interrupteur, livrée avec tube 4000K. Possibilité de raccordement en ligne avec connecteur fourni.
Réglette A2 étanche IP65 2x 18W avec tubes T8 65cm
Luminaire Eclairage d'intérieur Réglette & réglette LED Réglette et spot de cuisine et meuble ARIC, Réglette fluo (T5) 8W, longueur 342m, blanc, avec interrupteur, livrée avec tube 4000K. Possibilité de raccordement en ligne avec connecteur fourni.
- Réglette/Boitier étanche pour Tube T8 LED - Double- 1285mm - IP65 - 120° - NO
Luminaire Eclairage d'intérieur Réglette & réglette LED Réglette et spot de cuisine et meuble ARIC, Réglette G5, blanc, avec interrupteur + embout, avec tube fluo 8W/530 400 lumens inclus
3X(83mm Boîte De Jonction ÉLectrique ÉTanche En Plastique ÉTanche De 58 Mm J3W2
ECOLIFE LIGHTING - Réglette/Boitier étanche pour Tube T8 LED - Double- 1285mm - IP65
LED Luminaire étanche Diffuseur x 2 24w = 2 58W 4000K Blanc Froid GLASRÖHRE IK08
Réglette Étanche LED Intégré 1500mm 48W
Il offre à la fois un éclairage optimal et une solution d'étanchéité , grâce à ses matériaux résistant à l’eau, à la poussière et à la corrosion, avec un facteur de protection IP65. Il dispose d'un boîtier en PC et capot en PC. Il est idéal pour remplacer les réglettes classiques de tubes fluorescents de
- Réglette LED intégrée - Étanche IP65 - 1480mm - 55W - Blanc Pur - NOVA - Deli
Réglette Étanche LED Intégré 1200mm 40W Dimmable 1-10V
Combiné avec un variateur 1-10V (voir accessoires), vous pouvez régler l'intensité lumineuse, obtenant des pièces éclairées selon les besoins du moment. Elle est idéale pour le remplacement de réglettes conventionnelles avec tubes fluorescents de 72W. Le design et les caractéristiques de la Réglette Étanche
REGLETTE FLUO 2 x 8 W 12 V
Réglette Étanche LED Intégré Aluminium 1200mm 40W
La grande efficacité de sa source lumineuse atteint 90 lm/W, ce qui la rend idéale pour remplacer les réglettes fluorescentes étanches jusqu'à 80W . Offre un éclairage très homogène grâce à son angle d'ouverture du faisceau lumineux de 120°. La finition opale du luminaire réduit l'éblouissement. Elle est
Reglette fluo industrielle 2X80W (tubes T5 non incl) ballast elec HF faisceau la
Réglette Étanche LED Intégré 1200mm 36W
Caractéristiques de la Réglette Étanche LED Intégré 1200mm 36W La technologie SMD 2835 ayant un facteur de puissance de 0.98 possède une efficacité de 82 lm/W dans un faisceau lumineux de 120°, tout en offrant un éclairage parfait dans les pièces où vous les installez. La Réglette Étanche LED Intégré 1200mm
- Réglette/Boitier étanche pour Tube T8 LED - Simple - 1285mm - IP65 - 120° - N
Réglette Étanche LED Intégré 600mm 18W Dimmable 1-10V
Elle offre des résultats d'étanchéité et de luminosité optimaux grâce à ses matériaux résistants à l'eau, à la poussière et à la corrosion, avec un facteur de protection IP65. Elle est équipé d'un boîtier et d'un capot en PC. Combiné avec un variateur 1-10V (voir accessoires), vous pouvez régler l'intensité
REGLETTE ECLAIRAGE LUMIERE ETANCHE SECURITE 2X36W 850P236
Réglette Étanche LED Philips Ledinaire 1200mm 36W IP65 WT060C
La haute efficacité de sa source lumineuse atteint 100 lm/W, ce qui la rend parfaite pour remplacer les réglettes fluorescentes étanches jusqu' à 80W. Elle assure un éclairage très homogène grâce à son angle d'ouverture du faisceau lumineux de 120°. La finition opale du luminaire réduit l'éblouissement. Elles
- Réglette LED intégrée - Étanche IP65 - 1180mm - 40W - Blanc Pur - NOVA - Deli
Réglette Étanche LED Philips Ledinaire 1500mm 51W IP65 WT055C
La haute efficacité de sa source lumineuse atteint 110 lm/W, ce qui la rend parfaite pour remplacer les réglettes fluorescentes étanches jusqu' à 80W. Elle assure un éclairage très homogène grâce à son angle d'ouverture du faisceau lumineux de 120°. La finition opale du luminaire réduit l'éblouissement. Elles
- Réglette LED intégrée - Double - 1200mm - 40W - IP66 - Étanche
Réglette étanche LED 600mm de conception rectangulaire et 18W de puissance. Il offre à la fois un éclairage optimal et une solution d'étanchéité, grâce à ses matériaux résistant à l’eau, à la poussière et à la corrosion, avec un facteur de protection IP65. Il dispose d'un boîtier en PC et capot en PC. Il est
Réglette Étanche LED Intégré Aluminium 1500mm 70W
Il offre à la fois un éclairage optimal et une solution d'étanchéité , grâce à ses matériaux résistant à l’eau, à la poussière et à la corrosion, avec un facteur de protection IP65. Il dispose d'un boîtier en aluminium et capot en PC. Il est idéal pour remplacer les réglettes classiques de 2 tubes
CREALYS Reglette LED Etanche 120cm 36W 4000K IP65 CREALYS
CREALYS Lot de 5 Reglettes LED Etanches 120cm 40W 4000K IP65 CREALYS
CREALYS Reglette LED Etanche 120cm 40W 4000K IP65 CREALYS
J&C 2x J&C; 60 cm Réglette LED 18W Eclairage Etanche IP65 Plafonnier LED
SILAMP Réglette LED étanche double pour Tubes lumineuse LED T8 120cm IP65
SYSLED Réglette professionnelle Étanche LED Intégré 60cm (20W) ou 120cm (40W)
LEDKIA Pack Réglettes Étanches pour un tube LED 600mm PC/PC Connexion Latérale
ANTEN 5×Anten 60cm Reglette LED Néon LED Tube 18W Réglette Étanche LED Blanc
SILAMP Kit de Réglette LED étanche Double pour Tubes T8 150cm IP65 (2 Tubes
OPTONICA Réglette LED étanche 18W étanche IP65 65cm Blanc Neutre (4000K)
V-TAC Réglette LED Etanche 150cm 48W Ip65 Vt-1574 - Blanc Froid - 6000k - 120
DELITECH - Réglette LED intégrée - Étanche IP65 - 1480mm - 55W - Blanc Pur
ECLAIRAGE DESIGN Lot de 10 Reglettes Interconnectables LED Etanche 120cm 36W IP65 4000k
DELITECH - Réglette LED intégrée - Étanche IP65 - 1180mm - 40W - Blanc Pur
V-TAC Reglette LED Etanche Lite 120cm 36 W Ip65 Blanc Vt-1239 - Blanc Neutre
V-TAC Réglette LED étanche 150cm 32W High Lumens Plus Ip65 Vt-1532 - Blanc
ANTEN 10×Anten Réglette LED 150CM Néon Tube LED 45W Reglette Etanche LED
ANTEN 5×Anten Réglette LED 150CM Néon Tube LED 45W Reglette Etanche LED Blanc
ANTEN 5×Anten Réglette LED 60CM Néon Tube LED 18W Reglette Etanche LED Blanc
SILAMP Réglette lumineuse LED étanche 60cm 18W IP65 - Blanc Neutre 4000K
SILAMP Réglette lumineuse LED étanche 120cm 36W IP65 (Pack de 4) - Blanc
ANTEN 2×Anten Réglette LED 60CM Néon Tube LED 18W Reglette Etanche LED Blanc
Anten 120cm Reglette LED Néon LED Tube 36W Réglette Étanche LED Blanc
KANLUX Réglette LED étanche 60cm 20W IK08 IP65 MAH-LED N Blanc Neutre
SILAMP Kit de Réglette LED étanche Double pour Tubes T8 120cm IP65 (2 Tubes
LEDKIA Réglette Étanche pour un tube LED 1200mm PC/PC Connexion Latérale
LEDKIA Réglette Étanche LED Intégré Aluminium 1500mm 70W Blanc Froid
LEDKIA Pack Réglettes Étanches pour deux tubes LED 600mm PC/PC Connexion
LEDKIA Pack Réglettes Étanches pour deux tubes LED 1200mm PC/PC Connexion
SILAMP Réglette lumineuse LED étanche 120cm 36W IP65 - Blanc Neutre 4000K
J&C 2x J&C; 60 cm Réglette LED 12W Eclairage Etanche IP65 Plafonnier LED
SILAMP Réglette lumineuse LED étanche 120cm 36W IP65 (Pack de 4) - Blanc Froid
LEDKIA Réglette Étanche LED Intégré Aluminium 1500mm 70W Blanc Neutre
ANTEN 10×Anten Réglette LED 60CM Néon Tube LED 18W Reglette Etanche LED Blanc
Anten Réglette LED 120CM Néon Tube LED 36W Reglette Etanche LED Blanc
ANTEN 2×Anten 150cm Reglette LED Néon LED Tube 45W Réglette Étanche LED Blanc
OPTONICA Réglette LED étanche 45W étanche IP65 155cm Blanc Froid (6000K)
SILAMP Réglette lumineuse LED étanche 120cm 36W IP65 (Pack de 10) - Blanc
ANTEN 10×Anten Réglette LED 120CM Néon Tube LED 36W Reglette Etanche LED
ANTEN 5×Anten 120cm Reglette LED Néon LED Tube 36W Réglette Étanche LED Blanc
ANTEN 2×Anten 60cm Reglette LED Néon LED Tube 18W Réglette Étanche LED Blanc
LEDKIA Réglette Étanche LED Intégré 600mm 18W Blanc Neutre 4000k-4500K - LEDKIA
BARCELONA LED Pack 10 x réglettes étanches 40W 120cm 4000K 2186-defaultCombination
ANTEN 2×Anten Réglette LED 150CM Néon Tube LED 45W Reglette Etanche LED Blanc
ANTEN 10×Anten 150cm Reglette LED Néon LED Tube 45W Réglette Étanche LED
BARCELONA LED Réglette étanche avec LED 40W intégrée 120cm Blanc Neutre - BARCELONA
BARCELONA LED Pack 10 x réglettes étanches slim 45W 150cm 6500K
BARCELONA LED Pack 10 x réglettes étanches 48W 150cm 6500K 2213-defaultCombination
ANTEN 10×Anten 60cm Reglette LED Néon LED Tube 18W Réglette Étanche LED Blanc
ANTEN 2×Anten Réglette LED 120CM Néon Tube LED 36W Reglette Etanche LED Blanc
PROLIGHT Réglette étanche 1x36W IP65 - PROLIGHT
FACTORY Plafonnier étanche LED 33W réglette 1200mm 4000K diffuseur opale 230V
ANTEN 2×Anten 120cm Reglette LED Néon LED Tube 36W Réglette Étanche LED Blanc
SILAMP Réglette LED étanche pour Tube lumineuse LED T8 120cm IP65 (Pack de 12)
ANTEN 5×Anten 150cm Reglette LED Néon LED Tube 45W Réglette Étanche LED Blanc
SILAMP Réglette lumineuse LED étanche 90cm 26W IP65 - Blanc Neutre 4000K
SILAMP Réglette LED étanche Double pour Tubes lumineuse LED T8 150cm IP65
J&C 2x Réglette LED 625mm J&C; Lot de 2 Plafonnier LED 18W Eclairage Etanche
BARCELONA LED Pack 10 x réglettes étanches 40W 120cm 4000K Blanc Neutre - BARCELONA
ANTEN 10×Anten 120cm Reglette LED Néon LED Tube 36W Réglette Étanche LED
J&C 2x J&C; 120 cm Réglette LED 24W Eclairage Etanche IP65 Plafonnier LED
ANTEN 5×Anten Réglette LED 120CM Néon Tube LED 36W Reglette Etanche LED Blanc
