Regle Aluminium
VINMER RN200 Niveau règle aluminium 200cm
Niveau en aluminium. Dimensions : 200 cm
45 /90 ° Guide mesure indicateur d'angle Règle Mesure Bois Outil Rouge Aluminium
buttinette Règle de découpe en aluminium
buttinette Règle de découpe en aluminium, avec graduation en cm et mm, disponible en deux longueurs différentes. Cette règle en aluminimum de buttinette fait partie de l'équipement de base de tout bricoleur. Elle est parfaite pour une mesure et
Regle Aluminium 30 cm Fourniture Scolaire Bureautique
Taliaplast Règle à niveau aluminium - Taliaplast
Longueur : 1,50 ou 2,00 m. La règle à niveau Taliaplast en profilé aluminium possède 2 fioles en plexiglass incassable (horizontale et verticale). -Dimensions : 100 X 18 mm. -2 poignées incorporées. -Tolérance de précision 1 mm/m.
Règle de Mesure Encadrement Outil T-carré de Bois en Alliage D'aluminium
Staedtler Règle en métal, en aluminium, 500 mm - Lot de 4
Graduation en millimètre, séparation marquée, bords anti-tâches, bandes freinantes sous les bords, dans un emballagepegbordable - Offre exclusivement réservée aux professionnels
Bois Angle Règle Alliage Aluminium Antirouille Multifonction Triangle
Maped Règle Maped 120130 Argenté Aluminium 30 cm
Règle triple décimètre en aluminium - Maped - Blister - 30 cm - avec embouts Protect System
Règle Métrique Règle à échelle Règle droite
Règle à mesurer Donau Elektronik ML60 aluminium 1 pc(s)
TALIAPLAST - Règle à niveau en aluminium 2 poignées 2m - 450502
Règle à niveau profilé aluminium 100x18mm livré avec embouts plastique. 2 poignées incorporées. 2 fioles en plexiglas incassable (1 horizontale, 1 verticale). Tolérance de précision 1 mm/m. Longueur : 2M.
12 "outil mesure précision de règle de forme de triangle d'alliage d'aluminium
SOLA® Regle alu avec niveau a bulle modele SL 2 2005x100x20
Outillage Outillage à main Mesure et traçage Niveau à bulle SOLA®, Vous recherchez le produit Regle alu avec niveau a bulle modele SL 2 2005x100x20 Regle alu avec niveau a bulle modele SL 2 2005x100x20 • Corps tubulaire en aluminium • Fiole sous verre acrylique en bloc incassable • 1 fiole
Règle en aluminium 1 m / TLS731003
HOMEMAISON Bain de soleil design en aluminium et textile Anthracite 77 x 178 x h 57 cm
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Salon, table et chaise de jardin Transat, bain de soleil, chaise longue HOMEMAISON, Elégant bain de soleil de 77 x 178 x h 57cm au design moderne et épuré. La structure est en aluminium avec du textilène rembourré pour l'assise. Vous pourrez régler
Règle en aluminium à poignée 1200 mm / TLS731210
HOMEMAISON Bain de soleil design en aluminium et textile Gris Perle 77 x 178 x h 57 cm
Outil de Mesure Rapporteur en Aluminium Règle d'angle Protractor Multi Angle
TECTAKE Bain de soleil avec accoudoirs en Résine tressée et Aluminium inclinable 5
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Salon, table et chaise de jardin Transat, bain de soleil, chaise longue TECTAKE, TECTAKE Bain de soleil avec accoudoirs en Résine tressée et Aluminium inclinable 5 Positions Marron / Noir Pratiquez le farniente dans les règles de l'art avec notre
Draper 52190 600mm/61cm Aluminium Règle
HOMEMAISON Chaise longue en aluminium blanc Taupe/Blanc 199.00 cm x 60.00 cm x 94.00 cm
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Salon, table et chaise de jardin Transat, bain de soleil, chaise longue HOMEMAISON, Chaise longue moderne et design de 200 x 102 x 65 cm avec une structure en aluminium blanche et une assisse en textilène taupe. Vous pourrez régler la hauteur du
Mesure Menuiserie Rayage Règle DIY Amateurs Constructeurs Alliage Aluminium
FONTANA ARTE lampe de table VOLÉE Volee à LED (Anthracite - Aluminium)
Volée Fontana Arte s’allume d’un geste qui évoque le tennis : un simple mouvement de la main sous la tête de l’appareilactionne un dispositif électronique qui allume et éteint la lampe sans avoir besoin de la toucher, tandis qu’un capteur àeffleurement situé sur le dessus de la tête permet de régler le flux
Carré Règle Jauge Marquage Outil Bois Aiguille Type T Alliage Aluminium Tubes De
FONTANA ARTE lampe de table VOLÉE Volee à LED (Jaune - Aluminium)
1 X Alliage Aluminium T50 Trou Positionnement Métrique Mesure Règle Aiguille
LUCEPLAN lampadaire LOLA D15 ND (Noir - Aluminium et Fibre de carbone)
Le lamp Lola consiste en tige télescopique dans la fibre de carbone ou l'aluminium permettant sa hauteur d'être ajusté. Le réflecteur peut être réglé par une petite tige sur la tête, produisant ainsi la lumière répandue aussi bien que directe. L'échange est un gradateur de pied. Le trépied est facilement
Angle de règle carré en aluminium métrique de triangle de charpentier de
LUCEPLAN lampe de table à LED OTTO WATT D72 (Mirror - Aluminium)
Une compagne de table parfaite. La source LED variable permet de régler la lumière de lumière blanche froide à chaude par la rotation de l'élément diffusant. Otto Watt fourni la lumière idéale pour n'importe quel nécessité, dans les moment de relax ou d'activité de précision. Tête articulable à 360°,
2pcs Règle Droite En Aluminium Droite à La Règle Gauche Souverain Soutenu
FLOS lampe de table KELVIN LED GREEN MODE (Blanc brillant - Aluminium)
Kelvin Led Green Mode est la nouvelle version de la lampe de table maintenant célèbre de Flos qui incorpore un ingénieux système à économie d'énergie. Il suffit simplement d'effleurer la lumière sur la tête pour activer un capteur qu'il relève le niveau de lumière ambiante et règle par conséquence l'intensité
Alliage Aluminium Rayage Règle Léger Mesures Atelier T300/T400
FONTANA ARTE lampe de table VOLÉE Volee à LED (Blanc - Aluminium)
Règle droite en aluminium d'ingénieur machiniste de règle 2pcs 65-0-65mm
FLOS lampe de table KELVIN LED GREEN MODE (Chrome - Aluminium)
Shinwa Aluminium Coupe Règle Ex avec Poignée Noir Mesure 60cm 600mm 65031 Ems
LUCEPLAN lampadaire LOLA D15 ND (Aluminium - Aluminium et Fibre de carbone)
Protection Règle Alliage Aluminium Anti-cut Main Anti-dérapant Métal Droit Outil
FLOS lampe de table KELVIN LED GREEN MODE (Anthracite - Aluminium)
Jauge Angle Règle Aluminium Charnières 170 60mm T-Line Rayage Travail Du Bois
FLOS lampadaire SAWARU (Noir - Aluminium)
Sawaru Flos est une lampe constituée de deux cylindres indépendants qui se touchent en perpendiculaire. L’un joue le rôle de source lumineuse tandis que l’autre sert de base; l’angle de projection peut être réglé sur 3 positions:25, 40 et 60 degrés, en insérant la goupille fixée sur la base. Les différentes
Nouvelle annonce Alliage Aluminium Angle Règle Bois Marquage Jauge Charpentier Multifonctionnel
FLOS lampadaire SAWARU (Bleu - Aluminium)
Nouvelle annonce Jauge Angle Règle Alliage Aluminium 170 60mm T-Line Bois Multifonction
LUCEPLAN lampe de table à LED OTTO WATT D72 (Blanc - Aluminium)
Alliage Aluminium Rayage Règle Léger Bleu Mesures Atelier Outils
LUCEPLAN lampe de table à LED OTTO WATT D72 (Noir soft-touch - Aluminium)
Alliage Aluminium Angle Règle Multi Fonction Bois Marquage Carpent Installateur
FLOS lampadaire SAWARU (Or - Aluminium)
Bois Règle Alliage Aluminium Configuration Marquage Profond Menuiserie Atelier
FLOS lampadaire SAWARU (Blanc - Aluminium)
Alliage Aluminium Angle Règle Argent Menuiserie T Règle Multi Angle Mesure
FLOS lampe de table KELVIN LED GREEN MODE (Noir brillant - Aluminium)
Multifonctionnel Aluminium Alliage Bois Règle Angle Outil Bricolage Gadget Neuf
LEDKIA Lampe Flex LED Liberty 8W Dimmable avec Chargeur sans Fil Aluminium
Luminaire Eclairage d'intérieur Lampe de table Lampe de bureau LEDKIA, La Lampe Flex LED Liberty 8 W a design futuriste avec aspect technologique, elle inclut un variateur avec 3 modes pour régler la luminosité comme vous le souhaitez , de plus elle a un Chargeur sans fil pour que vous ne
Alliage Aluminium Angle Règle Travail Du Bois Marquage Jauge Outils 3D Plaques
LEDKIA Lampe Flex LED Copper 8W Dimmable Aluminium
Luminaire Eclairage d'intérieur Lampe de table Lampe de bureau LEDKIA, La Lampe Flex LED Copper 8 W a design futuriste avec aspect technologique, elle inclut un variateur de 3 modes pour régler la luminosité comme vous le souhaitez, de plus elle dispose d'une tête rotative qui vous permet un
Haut Précision Angle Règle Aluminium Menuisiers 45/90/135 Degrés Bois
BIGB Lot de 4 Chandelles aluminium pour caravane / remorque
Outillage Levage et travail en hauteur Chandelle BIGB, Lot de 4 chandelles en aluminium Idéal pour le stockage de votre caravane ou de votre remorque Lutilisation est très simple, le support se dévisse et la tige filetée se règle en continu Hauteur réglable 28 - 43cm Charge dappui par chandelle
Jauge Angle Règle Alliage Aluminium Charnières 170 60mm T-Line Outil Bois
LAMPENWELT LED Spot encastrable 'Piet' en aluminium pour salle de bain
Luminaire Eclairage d'intérieur Spot encastrable d'intérieur Spot encastrable de salle de bain LAMPENWELT, La lampe encastrable LED Piet permet de régler la couleur de la lumière avant l'installation : blanc chaud (3 000 K)/blanc neutre (4 000 K)/blanc froid (6 000 K). L'indice de protection
Alliage D'Aluminium 45/90 DegréS RèGle CarréE Scribe Direct RèGle de Tr H9B4
Angle Règle Travail Du Bois T Règle Multi Angle Mesure Marque Alliage Aluminium
V-TAC VT-7612 Applique fixation au sol 1xGU10 tête ajustable aluminium noir
Luminaire Eclairage d'extérieur Borne lumineuse d'extérieur V-TAC, Solution pratique et efficace pour illuminer les allées, les jardins et les allées piétonnes. La lampe est équipée d'une tête ajustable en hauteur (90 °), qui permet de régler et d'illuminer certaines zones. Installation simple
Angle Droit Règle Positionnement Mesures Outils 200MM Alliage Aluminium Utile
Traçage Règle Bois Outils Alliage Aluminium T-170/270/370mm Balance Mesurer
Maped Règle Profila, en aluminium, longueur: 800 mm
Bord de coupe en acier inoxydable, pour des coupes à mainlevée ou avec Maped MatCutter, 2 patins antidérapants - Offre exclusivement réservée aux professionnels
Carré Règle Jauge Marquage Outil Travail Du Bois Tracer Type T Alliage Aluminium
Maped règle plate, en aluminium, longueur: 400 mm - Lot de 6
Protect system: anti-bruit & protection des aretesgraduation progressive, marque bien visible tous les 5 cmemballage blister(M120040) - Offre exclusivement réservée aux professionnels
Alliage Aluminium Angle Règle Argent Menuiserie 45/90 Degrés Transparent Lisant
Staedtler Règle en métal, en aluminium, 150 mm - Lot de 10
Aluminium Mesure Règle 90/45 Degrés Triangulaire pour Arpentage Cartographie
Maped Règle Quadro, en aluminium, longueur: 1.000 mm
Bord de coupe en acier, pour des coupes à main levée ouavec Maped MatCutter, 2 patins antidérapantscouleur: bleu/noir - Offre exclusivement réservée aux professionnels
Règle Métrique Règle à échelle pour travail de mesure
Maped Règle Quadro, en aluminium, longueur: 800 mm
Règle de mesure Règle d'Échelle travail du bois
Maped Règle Profila, en aluminium, longueur: 1.200 mm
Alliage Aluminium Angle Règle Mesure Travail Du Bois Marquage Multifonctionnel
Maped Règle Profila, en aluminium, longueur: 600 mm
Marquage Angle Règle Dessin Positionnement Jauge Alliage Aluminium Multifonction
Wonday Règle plate, en aluminium, 300 mm - Lot de 14
Biseau blanc, graduation en millimètres, avec bandeanti-dérapante, sous blister(nouveau: FTT300072 / ancien: 910345) - Offre exclusivement réservée aux professionnels
Bois Angle Règle Alliage Aluminium Anti-rouille Multifonctionnel Menuiserie
Staedtler Règle en métal, en aluminium, 400 mm - Lot de 4
3D Alliage Aluminium Mitre Angle Règle Mesure Jauge 45/90 Degrés Bois GB
Maped Règle Linea, en aluminium, longueur: 800 mm - Lot de 2
Bord de coupe en acier inoxydable, pour des coupes à mainlevée, 1 patin antidérapant(176080 8) - Offre exclusivement réservée aux professionnels
Véritable Draper 300mm Aluminium Triangle Balance Règle 17686
Maped Règle Profila, en aluminium, longueur: 1.000 mm
Shinwa Aluminium Couteau Règle Coupe Infirmières Protège 1.2 Japon Import
Staedtler Règle en métal, en aluminium, 200 mm - Lot de 8
RèGle D'Angle en Alliage D'Aluminium 45 90 DegréS 3D Mitre Menuiserie M8C9
Maped Règle plate 30 cm en aluminium - Nouveau Desing - - Lot de 8
Traçage en aluminiumLe confort du traçage.Nouveau concept exclusif : protect system : anti-bruit.#br/#Protection des arêtes. - Offre exclusivement réservée aux professionnels
Fairgate 12 " Standard Aluminium Anglais Règle 20-112
Office Depot Règle en métal Office Depot Aluminium 50 cm
40"/1000 mm en aluminium Règle Métrique et impérial Règle de mesure Mesure MS110
Maped Règle Maped 120159 Argenté bleu Aluminium 15 cm
Règle Maped M120159. Longueur :15 cm. Matériau : aluminium.
Fairgate 18 " Standard Aluminium Anglais Règle 20-118
Office Depot Règle en métal Office Depot Aluminium 30 cm
30cm Métrique Règle Alliage Aluminium Vitesse Carré Toiture Triangle Compas
Fayet Canne réglable Aluminium et érable
Joli coloris anodisé bronze Une canne sobre, de très bon rapport qualité/prix, pour un usage quotidien Réglable : se règle par intervalles de 2,5cm avec un système d'ergot et une bague de serrage de sécurité Convient aux personnes mesurant 1m45 à 1m95, d'un poids maximum de 100kgs Robuste et sûre : poignée en
Outils Droit Angle Règle 200MM Alliage Aluminium L Forme Mesure Bord Découpage
Fayet Canne réglable Aluminium Papillons
Joli motifs de papillons et fleurs roses sur fond beige Une canne fleurie, de très bon rapport qualité/prix, pour un usage quotidien Réglable : se règle par intervalles de 2,5cm avec un système d'ergot et une bague de serrage de sécurité Convient aux personnes mesurant 1m50 à 1m95, d'un poids maximum de
Précision Rayage Jauge Carré Règle Marquage Alliage Aluminium Mesure
TALIAPLAST - Règle aluminium sans embout 100x18 longueur 400 cm - 380107
Règle aluminium de 4 mètres.1 voile.2 alvéoles.100x18.
30cm Triangulaire Aluminium Tri Échelle Métal Règle Architects Ingénieurs 30.5cm
Wonday Règle plate, en aluminium, 600 mm - Lot de 5
Biseau blanc, graduation en millimètres, avec bandeanti-dérapante, sous blister - Offre exclusivement réservée aux professionnels
Bois Centre Règle 45 Degrés Angle Circulaire Midline Alliage Aluminium Aiguille
Wonday Règle plate, en aluminium, 400 mm - Lot de 12
Mini Aiguille Alliage Aluminium T60 Type T Règle Trou Rayage Bois Outils
Règle plate, en aluminium, 200 mm - Lot de 17
Règle de mesure Règle d'Échelle Machiniste Règle droite graduée
Wonday Règle plate, en aluminium, 500 mm - Lot de 9
ES-4 Alliage Aluminium Bois Scribe Règle 45° Angle Jauge Marquage Outil Pièces
Règle de découpe, longueur: 500 mm, en aluminium - Lot de 4
Avec bord de coupe en acier, particulièrement anti-dérapant,graduations en cm en noir sur les deux côtés - Offre exclusivement réservée aux professionnels
Menuiserie Rayage Règle DIY Artistes Amateurs Constructeurs Alliage Aluminium
Westcott Règle plate de bureau 50 cm
Règle plate aluminium résistante aux chocs. #br/#Ses bords antitaches et sa bande antidérapante procurent un confort d’utilisation certain. #br/#Les chiffres en blanc sur fond noir permettent une lecture facile et rapide.#br/#Longueur 50 cm. - Offre exclusivement réservée aux professionnels
Menuiserie Rayage Règle DIY Charpentiers Artistes Amateurs Alliage Aluminium
Manfrotto Trépied en aluminium Manfrotto 058B Triaut
Trépied professionnel automatique pour appareils moyen format jusqu’aux appareils 4x5”. Un systéme breveté permet de régler simultanément ou individuellement la hauteur des trois jambes à partir du haut du trépied. Niveau à bulle incorporé. Pieds en caoutchouc avec pointes acier rétractables. Livré avec
Alliage d'aluminium Mini T-Shap Cave Règle Guide Règle de travail du bois
Luceplan Kit de suspension Queen Titania - aluminium/réglable en hauteur: 50-250cm
Le kit de suspension pour la suspension Queen Titania créé pour la marque Luceplan est la solution idéale pour régler la hauteur de la suspension Queen Titania D17Q dessinée par Paolo Rizzatto et Alberto Meda. Avec sa forme sphéroïdale, il s'allie parfaitement avec le design futuriste aux con...
Alliage D'Aluminium 45/90 DegréS RèGle CarréE Scribe Direct RèGle D2Z4
Koncept Lampes à poser Koncept Z-BAR MINI-Lampe de bureau LED H36cm Bleu
Lampe de bureau LED de la collection Z-Bar Mini, composée d'une base ronde, de deux bras articulés et d'un diffuseur orientable à 360°, ce modèle est réalisé en aluminium recyclé et équipé d'un variateur tactile à niveaux d'intensité pré-réglés. Graphique et épurée, cette lampe a remporté un prestigieux 'ID
Pressional durable d'angle de règle de triangle en aluminium de travail du
Koncept Lampes à poser Koncept EQUO®-Lampe de bureau LED H62cm Argenté
Lampe de bureau LED de la collection Equo®, composée d'une base ronde, d'un pied vertical et d'un bras inclinable équipé d'un contre-poids supportant un diffuseur orientable à 180°, ce modèle est réalisé en aluminium recyclé et équipé d'un variateur tactile à niveaux d'intensité pré-réglés installé sur le
Mallard ferrière Pèle Pommes Kali
PELE POMMES KALILe célèbre pèle-pommes Kali en fonte d'aluminium est idéal pour peler, étrogner et trancher en express ! Vous pouvez régler l'épaisseur de la peau et du diamètre du trognon. L'épaisseur des tranches est fixe à 4 mm.Il offre un rendement maximal avec une production de 40 kg de pommes par heure
AIRELEC Convecteur AIRELEC Actua 2 SMART ECOcontrol 2000W Horizontal - A693267
Chauffage à convection naturelle AIRELEC: Maîtrisez votre confort ! Actua 2 SMART ECOcontrol®: intelligent - communicant - connecté ! Corps de chauffe diffusant monobloc en aluminium Airalu Plus®. Touche SMART ECOcontrol®: Le radiateur se règle en fonction de la température définie par l’utilisateur et
Ducasa Convecteur mural design 1000W INOX10
Le radiateur INOX10 développé par DUCASA est un convecteur mural 600W très design avec finition en acier inox mat, anti-trace. Ce chauffage mural dispose d'une résistance en aluminium réglée par un thermostat électronique et numérique réglable sur 4 positions : confort, éco, hors-gel et arrêt. Disposant d'une
Ducasa Convecteur mural design 1250W INOX12
"Convecteur mural design 1250W INOX12 / DUCASA. Le radiateur INOX12 développé par DUCASA est un convecteur mural 600W très design avec finition en acier inox mat, anti-trace. Ce chauffage mural dispose d'une résistance en aluminium réglée par un thermostat électronique et numérique réglable sur 4 positions :
AIRELEC Convecteur AIRELEC Actua 2 SMART ECOcontrol 2000W Vertical - A693277
Chauffage Vertical à convection naturelle AIRELEC: Maîtrisez votre confort ! Actua 2 SMART ECOcontrol: intelligent, communicant, connecté! Actua Vertical: 44cm de largeur pour un gain d'encombrement maximal. Corps de chauffe diffusant monobloc en aluminium. Touche SMART ECOcontrol®: Le radiateur se règle en
AIRELEC Convecteur AIRELEC Actua 2 SMART ECOcontrol 1500W Vertical - A693275
AIRELEC Convecteur AIRELEC Actua 2 SMART ECOcontrol 500W Horizontal - A693261
AIRELEC Convecteur AIRELEC Actua 2 SMART ECOcontrol 1000W Vertical - A693273
AIRELEC Convecteur AIRELEC Actua 2 SMART ECOcontrol 1000W Horizontal - A693263
AIRELEC Convecteur AIRELEC Actua 2 SMART ECOcontrol 1500W Horizontal - A693265
AIRELEC Convecteur AIRELEC Actua 2 SMART ECOcontrol 750W Horizontal - A693262
AIRELEC Convecteur AIRELEC Actua 2 SMART ECOcontrol 750W Vertical - A693272
House and Garden PERGOLA AUTOPORTEE CONCERTO 3x4M
PERGOLA AUTOPORTEE DESIGN BEIGE ET GRISE 12 M² - Modèle CONCERTO - Profitez d'un peu d'ombre avec cette pergola de qualité allemande 3 x 4 mètres. Son système d'ouverture et fermeture manuel avec un store enrouleur vous permet de régler votre ombrage avec précision et sans efforts. Les montants en aluminium
AIRELEC Convecteur AIRELEC Actua 2 SMART ECOcontrol 500W Vertical - A693271
Newfeel Bâtons marche nordique enfant télescopiques NW P120 JR vert - Newfeel
Notre équipe de conception a créé les premiers bâtons de marche nordique pour votre enfant ! - Aide à la propulsion grâce à sa pointe ronde en carbure de tungstène./Résiste aux chocs grâce à sa composition en aluminium./Permet d'adhérer sur sol dur grâce aux embouts amovibles fournis./Se règle à votre taille
Newfeel Bâtons marche nordique télescopiques NW P120 noir / vert de gris - Newfeel
Notre équipe de conception a créé ces bâtons pour découvrir la marche nordique pour toute la famille ! - Aide à la propulsion grâce à sa pointe ronde en carbure de tungstène./Résiste aux chocs grâce à sa composition en aluminium./Permet d'adhérer sur sol dur grâce aux embouts amovibles fournis./Se règle à
JSP Longe de retenue / maintien 2m réglable Pioneer® JSP
Cette longe de maintien réglable ou de retenue est une longe JSP de la gamme Pioneer. Elle a une longueur maximale de 2 mètres. C'est une longe en sangle polyester qui se règle manuellement grâce à une boucle de réglage en acier. Elle est livrée avec 2 connecteurs à fermeture automatique en aluminium.
Panneau LED Dimmable T° Couleur Sélectionnable 60x60cm 40W 3600lm
Le Panneau LED Dimmable Tª Couleur Sélectionnable 120x30cm dispose d’une finition élégante avec un cadre en aluminium laqué blanc et un design ultra-plat de seulement 9mm. Vous pouvez modifier sa température de couleur et régler l'intensité lumineuse à l'aide de sa télécommande intégrée. Son système
Holzmann Polisseuse à métaux 800W SM100_230V
Holzmann Polisseuse à métaux 800W SM100_230V Convient au meulage, au lissage, au brossage, à la structuration, au ternissement, au satinage et au polissage de l'acier inoxydable, de la fonte, de l'aluminium, des plastiques, etc. La vitesse peut être réglée facilement via la molette. Le fonctionnement à deux
Panneau LED Dimmable T° Couleur Sélectionnable 60x30cm 32W 2700lm
Le Panneau LED Dimmable Tª Couleur Sélectionnable 60x30cm a une finition élégante avec un cadre en aluminium laqué blanc et un design ultra-plat de seulement 9mm. Vous pouvez modifier sa température de couleur et régler l'intensité lumineuse à l'aide de sa télécommande. Son système d'éclairage LED a 2 faces
FAURE Hotte casquette FAURE FHT6132X
Hotte casquette - 3 Vitesses - Eclairage LED 6W - 1 Moteur - 1 filtre aluminium lavable au lave vaisselle - La hotte casquette FHT6132X par FAURE s'intègre parfaitement sous un meuble pour une aspiration discrète des odeurs de cuisson. Le panneau de commande vous permet de régler l'une des 3 vitesses ainsi
Plinthe automatique 83 cm matic 2 - ELLEN - 1807153
Bas de porte automatique en aluminium naturel. Le poussoir règle l'importance de la descente du joint par simple vissage et intègre un système automatique d'adaptation aux 'faux niveaux'. Pour tout type de portes à fleur ou à recouvrement. Convient pour les sols : moquette parquet carrelage sol
STOEX 2x Moderne Applique Murale Interieur 12W Blanc Chaud Lampe Up Down pour Salon
Luminaire Eclairage d'intérieur Applique murale et spot Applique murale STOEX, Facile à installer;appliques murales l'angle de lumière est réglable. Vous pouvez régler l'angle de la vers le haut et vers le bas par un déflecteur. Applique murale interieures est en alliage d'aluminium sûr et
STOEX Led Applique Murale Interieur 7W Lampe murale Moderne Réglable Lampe Up and
Luminaire Eclairage d'extérieur Applique extérieure STOEX, Angle réglable: l'angle de lumière est réglable. Vous pouvez régler l'angle de la lampe murale vers le haut et vers le bas par un déflecteur. Ce matériau du lumière en aluminium de haute qualité pure, recouvert de peinture anodisée,
LOMBARDO Phare Lombardo TAG 210 1 LED 25W 3500 lumens 4000K blanc LL115100N
Luminaire Eclairage d'intérieur Spot encastrable d'intérieur Spot encastrable mur et plafond LOMBARDO, Phare Lombardo TAG 210 1 LED 25W 3500 lumens 4000K blanc IP66 montage Poteau, Mur, Plafond, le Corps et le moyeu en fonte d'aluminium,Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.Régler
STOEX 12W Applique Led Mural Interieur Blanc Chaud ,lampe murale Moderne Réglable
Luminaire Eclairage d'intérieur Applique murale et spot Applique murale STOEX, Angle réglable: L'angle de lumière est réglable.Vous pouvez régler l'angle de la lampe murale vers le haut et vers le bas par un déflecteur. Cette coque de lampe est en aluminium pur épais et fort,recouvert de
SEARCHLIGHT Applique à LED avec détecteur de mouvement et spots mobiles DALLAS
Luminaire Eclairage d'extérieur Applique extérieure SEARCHLIGHT, description Applique murale en aluminium avec des taches réglables. Cette lampe peut être très bien utilisée comme lampe de jardin ou de patio. Grâce aux spots mobiles, vous pouvez régler individuellement la lumière et régler les
STOEX 12W Applique Murale Led Interieur Lampe de Mur Blanc Froid Moderne Decoration
Luminaire Eclairage d'intérieur Applique murale et spot Applique de salle de bain STOEX, Angle réglable: l'angle de lumière est réglable. Vous pouvez régler l'angle de la lampe murale vers le haut et vers le bas par un déflecteur. Ce matériau du lumière en aluminium de haute qualité pure,
ETC-SHOP Ensemble de 2 appliques murales à LED, spots réglables, gris ALU
Luminaire Eclairage d'extérieur Applique extérieure ETC-SHOP, description Applique en aluminium à spot réglable, pouvant être inclinée à 90 °. Cette lampe peut parfaitement être utilisée comme lampe de jardin ou de patio. Grâce à la tache mobile, vous pouvez régler individuellement la lumière
ESTO Applique DEL COB lampe luminaire mural couloir éclairage interrupteur verre LED
Luminaire Eclairage d'intérieur Applique murale et spot Applique murale ESTO, Description Une applique moderne en aluminium et en verre. Cette applique s'adapte optimalement à toutes les pièces d'habitation grâce à son design simple. En plus, vous pouvez régler cette lampe par l'interrupteur
STOEX 12W Applique Murale Led Interieur Lampe de Mur Blanc Chaud Moderne Decoration
SEARCHLIGHT Applique à LED avec détecteur de mouvement et spot mobile DALLAS
Luminaire Eclairage d'extérieur Applique extérieure SEARCHLIGHT, description Applique en aluminium avec spot réglable. Cette lampe peut être très bien utilisée comme lampe de jardin ou de patio. Grâce au spot mobile, vous pouvez régler individuellement la lumière et régler les accents. Grâce à
ECO LIGHT Applique murale à LED, réglable en hauteur, gris ALU
Luminaire Eclairage d'extérieur Applique extérieure ECO LIGHT, description Applique en aluminium à spot réglable, pouvant être inclinée à 90 °. Cette lampe peut parfaitement être utilisée comme lampe de jardin ou de patio. Grâce à la tache mobile, vous pouvez régler individuellement la lumière
Silverline "Barres de mise en œuvre pour table de guidage de précision"
"En aluminium léger. 3 formats différents, le décrochage concave dans le bas chevauche le foret ou la lame de scie pour assurer le réglage précis de la hauteur. La marche sur le haut fait office de gabarit de profondeur des découpes réalisées. Le décrochage à l'extrémité sert à régler la distance entre une
