Radiateur electrique blyss 2000w
Radiateur blyss 2000w
CAMPA Radiateur électrique CAMPA NATURAY Select 3.0 Vertical Grège 2000W NASD20VGREI
NATURAY SELECT 3.0 : radiateur en pierre de lave naturelle massive ! Un radiateur à inertie pilotée en pierre de lave naturelle massive . Un radiateur brevetée et à inertie pilotée à effet de masse pour garantir le meilleur du confort. Une utilisation ultra-simple. Un design simple et moderne. Pilotez vos
Radiateur électrique bain huile 900w equation comme neuf
ACOVA Radiateur électrique ACOVA - FASSANE Premium Horizontal 2000W à tubes horizontaux - TVXD200-150/GF
Radiateur Acova FASSANE Premium Horizontal: double épaisseur d'éléments pour un fort rayonnement ! Inertie fluide caloporteur: pour un bien être identique au chauffage central. Commande à distance discrète grâce au tiroir de rangement intégré à l’arrière du radiateur Modèle TVXD à élements plats horizontaux.
Radiateur Bain d'Huile DEVILLE 4024 - 220V/2000W
CAMPA Radiateur électrique Campa - CAMPAVER Ultime 3.0 Horizontal Lys blanc 2000W - CMUD20HBCCB
Radiateur rayonnant à inertie pilotée en GLACE DE VERRE MASSIVE Campaver Ultime 3.0 Horizontal 2000W Radiateur électrique Campa coloris Lys Blanc. Programmation intégrée & mémorisation des réglages favoris. Fonctionnement manuel ou automatique. Détecteur d’absence rétractable. Compatible avec système de
Arebos Convecteur en verre radiateur portable mural électrique panneau 2000W
CAMPA Radiateur électrique CAMPA RAVIL 3.0 Horizontal BLANC 2000W RAVD20HBCCB
Radiateur RAVIL 3.0 : le confort au service des économies ! Un radiateur à chaleur douce . Optez pour une température homogène . Faîtes des économies d'énergie grâce à ce radiateur qui a la capacité d' optimiser la chaleur . Un radiateur brevetée pour une technologie unique au monde. Un appareil doté d'une
Convecteur électrique 2000W avec fonction antigel réglable radiateur électrique
✔Utilisation sur pieds✔Fonction antigel ✔2000W
CAMPA Radiateur électrique CAMPA CAMPAVER Ultime 3.0 Vertical Sable Doré 2000W CMUD20VSABL
2000W Électrique Chauffage Climatiseur Radiateur Mural Soufflant Télécommande
ACOVA Radiateur electrique Acova ATOLL LCD 2000W inertie fluide - TAXB-200-127/CF
Radiateur ACOVA Atoll: une chaleur naturelle et enveloppante comparable au chauffage central ! Radiateur electrique à inertie avec Fluide ThermoActif. Mise en chauffe rapide . Léger et facile à poser. Avec écran digital pour un réglage précis de la température. Programmation intégrée. Profitez de la qualité
Radiateur électrique luxueux Convecteur Verre Chauffage d'appoint 2000 W - Noir
ACOVA Radiateur electrique ACOVA ARTEMIA Vertical 2000W - inertie fluide - TVXT200-200/GF
Radiateur electrique 2000W Acova ARTEMIA : confort de l'inertie & design d'exception... Simple d'utilisation grâce à sa télécommande avec programmation personnalisable intégrée . Système de fixation sur charnière pour faciliter la pose, le nettoyage et les travaux (fourni). Surface lisse et radiateur très
Chauffage 2000W ELECTRIQUE reglable, Chauffe Rapide et Puissant, Pièce de 40m2
CAMPA Radiateur électrique CAMPA CAMPAVER Ultime 3.0 Vertical Quartz Gris 2000W CMUD20VGRIS
Radiateur Plafond Electrique Infrarouge Radiant Eclairage LED Télécommande 2000w
ATLANTIC Radiateur électrique Atlantic DIVALI Horizontal 2000W Pilotage Intelligent Connecté Lumineux - 507614
Radiateur Atlantic DIVALI : un chauffage electrique performant pour votre maison ! Programmation hebdomadaire personnalisable. Chaleur douce réactive grâce à son double corps de chauffe . Diffusion de chaleur homogène grâce à l’inertie du corps de chauffe en fonte. Pilotage Intelligent mémorise votre rythme
Cales Mural Sèche inertie céramique Chauffage 2000 W
LVI Radiateur électrique LVI - YALI Parada Plinthe 2000W - inertie fluide (haut.300) 3703202
Radiateur LVI 2000W Yali Parada Plinthe: confort de l'inertie fluide adapté à vos contraintes de hauteur ! Radiateur électrique à fluide caloporteur haut. 30cm. Radiateur design à face plane lisse. Fabriqué en acier durable. Teinte standard blanc Epoxy (RAL 9016). Raccordement possible par fil pilote 6 ordres
Radiateur électrique Design Chauffage appoint Tactile Convecteur 2000W Noir 40m²
CAMPA Radiateur électrique CAMPA CAMPAVER Select 3.0 Horizontal Modèle Pixel 2000W CMSD20HPIXL
CAMPAVER SELECT 3.0 : le radiateur à inertie pilotée en glace de verre massive ! Un radiateur en glace de verre massive . Un radiateur brevetée et à inertie pilotée à effet de masse. Ce radiateur vous apporte un confort d'excellence . Une utilisation ultra-simple . Connectez vos appareils entre eux pour les
Convecteur électrique - Radiateur d'appoint - 2000 Watts - Antigel - Timer 24h
Fonction anti-gel + Minuteur 24h + 3 niveaux de chaleur
AIRELEC Radiateur electrique Fonte AIRELEC - OZEO Smart ECOcontrol 2000W Vertical Blanc - A693497
Radiateur électrique AIRELEC OZEO Smart ECOcontrol 2000W : un radiateur moderne pour un confort sans égal ! Corps de chauffe en Fonte active® à Inertie dynamique®. Designe extra-plat et totalement épuré. Une régulation spécifique qui gère parfaitement l'inertie dynamique de la Fonte active ® . SMART
Radiateur bain d'huile DEVILLE électrique 2000 W norme CE
ATLANTIC Radiateur électrique Atlantic DIVALI Vertical 2000W Pilotage Intelligent Connecté Lumineux GRIS - 507630
Radiateur Convection Électrique Chauffage Appoint Télécommande 1000/2000W Blanc
NOIROT Radiateur électrique Noirot - PALAZZIO Smart ECOcontrol 2000W Horizontal M1987SEFS
Radiateur Noirot - PALAZZIO Horizontal : une chaleur douce et homogène dans toute la maison ! Radiateur à inertie contrôlée. Faites des économies d'énergies grâce au mode ECO. Radiateur qui relie confort et économie . Un boîtier de commande simple d'utilisation et de ses fonctions. Détection de présence et
Radiateur electrique Chauffage piece individuellement soufflant 2000 W Blanc
CAMPA Radiateur électrique CAMPA CAMPAVER Ultime 3.0 Vertical Laque d'ivoire 2000W CMUD20VBEIG
Cheminée électrique simulation feu braises radiateur chauffage intégré 2000W
CAMPA Radiateur électrique CAMPA CAMPAVER Ultime 3.0 Horizontal Laque d'ivoire 2000W CMUD20HBEIG
Chauffage éléctrique D'Appoint Radiateur Tour Soufflant & Oscillant 2000W Blanc
CAMPA Radiateur électrique CAMPA CAMPAVER Select 3.0 Vertical Noir Astrakan 2000W CMSD20VSEPB
[OCCASION] Radiateur électrique Chauffage d'appoint à convection thermostat minu
AIRELEC Radiateur electrique Fonte AIRELEC - OZEO Smart ECOcontrol 2000W Horizontal Blanc - A693487
Arebos Convecteur électrique Radiateur Thermostat Réglable 2000 W
✔3 niveaux de chauffage✔Montage mural et pieds✔Antigel
Atlantic radiateur électrique rayonnant Solius digital 2000W horizontal 423538
Ce radiateur rayonnant solius atlantic horizontal vous fait profiter d'un confort et d'une performance à un prix accessible. le design du panneau rayonnant solius digital blanc se rapproche d'un radiateur électrique chaleur douce pour s'adapter plus facilement à tous vos intérieurs.
Radiateur électrique Chauffage d'appoint à convection thermostat minuterie 2000W
Hecht jardin 3440 Radiateur infrarouge électrique 1000/2000W 14 x 12,5
[OCCASION] Radiateur à convection Chauffage convecteur électrique 1000W 2000W Ec
NOIROT Radiateur électrique Noirot - ARIAL Smart ECOcontrol 2000W Horizontal
Radiateur Electrique Convecteur Mobile 3 Niveaux Chauffage BLANC Antigel 2000 W
ACOVA Radiateur électrique ACOVA inertie fluide - TAIGA TAKE 2000W
[OCCASION] Radiateur électrique à convection Chauffage 1000W /2000W Ecran tactil
LVI Radiateur électrique LVI - YALI Parada 2000W - inertie fluide - 3706202
Radiateur électrique convecteur Chauffage d'appoint 80x40 cm 40 m² 5-40° 2000W
ACOVA Radiateur électrique Acova Fassane premium vertical THXP200-200LF 2000w
Hauteur 2017mm / Largeur 738mm
Berg Smart Wifi / Alexa Électrique Radiateur Noir Blanc 2000W 1500W 1000W
LVI Radiateur électrique fluide caloporteur LVI Langila 2000W
[OCCASION] Radiateur électrique Chauffage infrarouge d'appoint 3 niveaux 2000W T
ACOVA Radiateur électrique Acova Fassane premium horizontal TVXD200-150LF 2000w
Hauteur 590mm / Largeur 1517mm
Offre Limitée Berssen Radiateur Electrique Vertical 2000W, Chauffage Électriqu
THERMOR Radiateur électrique Aluminium THERMOR OVATION 3 Gris Ardoise 2000W Horizontal 480604
OVATION 3 : un radiateur moderne, intelligent et connecté ! Façade chauffante très réactive: ressentez la chaleur en 5 min ! La façade est associée à un matériau de chauffe en aluminium pour une chaleur douce incomparable . Température homogène et stable dans toute la pièce. Pilotez votre radiateur où que
Radiateur Electrique Thermostat Air Soufflant Réglable 2000W Anti Surchauffe Fr
ACOVA Radiateur électrique Acova Fassane vertical THX-200-200-TF 2000w
Hauteur 2048mm / Largeur 740mm
[OCCASION] Chauffage Electrique Mural Infrarouge Appoint Radiateur Bébé Noir +Té
ATLANTIC Radiateur Atlantic NIRVANA Digital Vertical 2000W - radiateur electrique aluminium 507520
Radiateur VERTICAL Atlantic NIRVANA: pour s'adapter facilement à votre intérieur ! Seulement 47cm de largeur. Installation possible en angle avec le kit d'angle référence 516000. Montée en température rapide pour un confort immédiat grâce à une grande surface d’émission et à son corps de chauffe en aluminium.
Arebos Convecteur électrique Radiateur Thermostat Réglable Minuteur 2000 W
✔Minuteur ✔Mobile ✔Montage mural ✔Antigel ✔2000 W
Chemin'Arte Radiateur électrique décoratif design LCD Blanc 2000W 091
"Radiateur électrique décoratif design LCD Blanc 2000W / EFYDIS. Le radiateur électrique décoratif LCD blanc proposé par EFYDIS est un radiateur design alliant les qualités d'un chauffage puissant (2000W) à celles d'un objet de décorationélégant, moderne, épuré et très design ! Fonctionnant à l'électricité
Radiateur Soufflant Electrique Fonction Turbo Convecteur Chauffage Chaleur 2000W
ACOVA Radiateur electrique Acova VOLGA 2000W inertie fluide - TAMA-200-123/CF
Radiateur electrique economique ACOVA à inertie fluide Chauffage chaleur douce et prolongée. Montée rapide en température. Commande pour régler le radiateur située en partie haute et facile d'accès . Utilisation simple et intuitive. Radiateur ACOVA avec programmation intégrée que vous pouvez personnaliser.
Radiateur électrique Chauffage d'appoint à convection 1000 ou 2000W Ecran LCD
THERMOR Radiateur électrique Fonte THERMOR EQUATEUR 3 2000W Vertical 427271
Nouvelle annonce Tristar Radiateur Soufflant Electrique Appareil de Chauffage KA-5046 2000 W
CAMPA Radiateur électrique CAMPA CAMPAVER Select 3.0 Vertical Lys Blanc 2000W CMSD20VBCCB
Netta Électrique Verre Gratuit Debout Mural Monté Chauffage Panneau Radiateur
APPLIMO Radiateur electrique Fonte APPLIMO - SOLEIDOU Smart ECOcontrol 2000W Horizontal Anthracite 0013757SEHS
Radiateur électrique Gris Anthracite APPLIMO Soleidou Smart ECOcontrol: Chaleur douce & Fonte active ! Radiateur électrique DOUBLE corps de chauffe : FONTE: parfaite inertie + Façade rayonnante: montée très rapide en température. Coloris Gris ANTHRACITE . SMART ECOCONTROL : accéder, contrôler et gérer votre
Cheminée électrique radiateur chauffage LED 40m² 1000-2000W 10-30 °C - Blanc
CAMPA Radiateur électrique Campa - CAMPAVER Ultime 3.0 Horizontal Reflet 2000W - CMUD20HMIRE
Radiateur rayonnant à inertie pilotée en GLACE DE VERRE MASSIVE Campaver Ultime 3.0 Horizontal 2000W Radiateur électrique Campa coloris REFLET. Programmation intégrée & mémorisation des réglages favoris. Fonctionnement manuel ou automatique. Détecteur d’absence rétractable. Compatible avec système de
Nouvelle annonce Tristar Radiateur Soufflant Electrique Appareil de Chauffage KA-5037 2000 W Noir
NOIROT Radiateur électrique NOIROT - DOUCHKA Smart ECOcontrol 2000W Horizontal M2127SEFS
Radiateur DOUCHKA Smart ECOcontrol : pilotez et contrôlez la température de vos radiateurs ! Radiateur connecté à Chaleur Douce Intégrale. Une chaleur douce et enveloppante grâce à deux source de chaleur : façade rayonnante et résistance RS silence en alliage d'aluminium monobloc. Relie confort et économie
radiateur soufflant Bluesky Radiateur Soufflant 2000w Max
CAMPA Radiateur électrique CAMPA NATURAY Ultime 3.0 Vertical Blanc de lave 2000W NATD20VBCL
Radiateur à convection Chauffage convecteur électrique 1000W 2000W Ecran tactile
CAMPA Radiateur électrique CAMPA CAMPAVER Select 3.0 Horizontal Noir Astrakan 2000W CMSD20HSEPB
ATLANTIC Radiateur électrique Fonte ATLANTIC CALISSIA Connecté 2000W Horizontal 529820
[RECONDITIONNÉ] Cheminée électrique radiateur chauffage LED 40m² 1000-2000W
CAMPA Radiateur électrique CAMPA NATURAY Ultime 3.0 Vertical Grège 2000W NATD20VGREI
Nouvelle annonce Klarstein Chamonix Cheminée électrique radiateur intégré chauffage 2000W blanche
CAMPA Radiateur électrique CAMPA NATURAY Select 3.0 Horizontal Grège 2000W NASD20HGREI
LVI Radiateur électrique LVI - YALI Ramo 2000W - inertie fluide - 3716202
Radiateur LVI Yali Ramo: donne de l'allure à n'importe quel intérieur ! Radiateur à fluide caloporteur. Radiateur design à face plane rainurée. Fabriqué en acier durable. Teinte standard blanc Epoxy (RAL 9016). Raccordement possible par fil pilote 6 ordres ou à une centrale de programmation. Chaleur homogène
AIRELEC Radiateur electrique Fonte AIRELEC - AIREVO Smart ECOcontrol 2000W Vertical Blanc - A693437
Radiateur électrique AIRELEC Airevo Smart ECOcontrol 2000W: une chaleur douce enveloppante et confortable ! Double corps de chauffe : Super fonte active® à Inertie dynamique®. Une façade 100% rayonnante. Cerveau ISN® qui dose les 2 éléments chauffants de façon indépendante et complémentaire. SMART ECOCONTROL:
ATLANTIC Radiateur électrique Atlantic DIVALI Premium Vertcial Noir 2000W Lumineux - 507650
Radiateur Atlantic DIVALI PREMIUM : un radiateur electrique design pour une chaleur douce ! Programmation hebdomadaire personnalisable. Une chaleur douce grâce à sa façade en verre. Diffusion de chaleur homogène grâce à l’inertie du corps de chauffe en fonte. Personnalisez votre programmation : jusqu’à 30 %
ATLANTIC Radiateur électrique Atlantic AGILIA Horizontal 2000W Pilotage Intelligent Connecté - 503120
Radiateur Atlantic AGILIA : un large choix de dimensions pour s'adapter à votre maison ! Programmation hebdomadaire personnalisable. Pilotage Intelligent mémorise votre rythme de vie et anticipe sa mise en chauffe : jusqu’à 45 % d’économies sur votre facture de chauffage. Chaleur douce et enveloppante grâce à
ACOVA Radiateur électrique ACOVA - FASSANE Premium Vertical 2000W (hauteur 200) - inertie fluide - THXP200-200GF
Radiateur Acova Fassane Premium Vertical: idéal dans les grands volumes... Radiateur avec rayonnement panoramique exceptionnel. Ligne verticale pour un gain de place considérable. Parfait en rénovation grâce à sa forte inertie. Commande à distance, discrète, avec son tiroir de rangement. Programmation
ACOVA Radiateur électrique ACOVA inertie fluide - TAIGA TAKE 2000W - TAKE-200-121
Radiateur ACOVA à inertie fluide: un radiateur design et galbé pilotable via smartphone Paramétrage possible via application pour smartphone pour une utilisation plus efficace. Nouveau programme libre utilisateur personnalisable . Radiateur électrique à fluide ThermoActif en fonte d’aluminium. Design galbé
ACOVA Radiateur électrique ACOVA - VUELTA sans régulation 2000W - inertie
TRMX RADIATEUR électrique en verre EGL2000, 2000W, blanc, taille
Applimo Radiateur électrique chaleur douce Vivafonte 2000W smart ECOcontrol horizontal 0011877SE
Ce radiateur électrique connecté et intelligent dispose de ses deux corps de chauffe, la fonte active et la résistance surfacique. vivafonte apporte donc à la fois une chaleur immédiatement perceptible et un confort doux et enveloppant.
AIRELEC Radiateur électrique AIRELEC - NOVEO 2 Smart ECOcontrol Vertical 2000W A693597
Radiateur Novéo 2 Smart ECOcontrol: la chaleur douce a trouvé son design ! Un design sobre et moderne Radiateur à double corps de chauffe en alliage d'aluminium monobloc Airalu® possédant une chaleur douce à inertie maîtrisée . Programmation intégrée: gérez votre radiateur à n'importe quel moment. S'adapte à
THERMOR Radiateur électrique Aluminium THERMOR OVATION 3 Blanc 2000W Horizontal 480271
CAMPA Radiateur électrique CAMPA CAMPALYS 3.0 Horizontal Anhtracite 2000W CYSD20HANTH
CAMPALYS 3.0 Anthracite : le radiateur rayonnant à inertie réactive ! Équipé d'une façade en acier . Une façade rayonnante pour ressentir plus rapidement la chaleur. Radiateur à inertie réactive par des cristaux inertiels : pour un rayonnement parfaitement homogène. Un boîtier de commande simple d'utilisation
ACOVA Radiateur électrique Taiga TAKE fluide avec détection 2000W blanc TAKE-200-121
Dans la limite des stocks disponibles Le radiateur électrique Taiga TAKE offre à votre pièce une chaleur douce et prolongée dans le temps avec des courbes galbées design et des joues latérales de finition. Le Taiga est équipé d'une détection de présence et ouverture fermeture de fenêtre ainsi qu'une
Atlantic convecteur radiateur électrique F617 2000W 561720
Les basiques du chauffage électrique, le convecteur ! Cette gamme vous permet une rapide montée en chaleur.
APPLIMO Radiateur electrique Fonte APPLIMO - SOLEIDOU Smart ECOcontrol 2000W Vertical Anthracite 0013767SEHS
Radiateur Vertical électrique Gris Anthracite APPLIMO Soleidou Smart ECOcontrol: Chaleur douce & Fonte active ! Radiateur électrique DOUBLE corps de chauffe : FONTE: parfaite inertie + Façade rayonnante: montée très rapide en température. Coloris Gris ANTHRACITE . Chauffage VERTICAL : vous apprécierez sa
CAMPA Radiateur électrique CAMPA CAMPAVER Select 3.0 Horizontal Reflet 2000W CMSD20HMIRE
NOIROT Radiateur électrique Noirot - ARIAL Smart ECOcontrol 2000W Horizontal S1017SEHV
Radiateur Noirot - ARIAL Smart ECOcontrol 2000W Horizontal : du confort et des économies pour cet hiver ! Technologie Xpand : radiateur inertie fluide à circulation intégrale. Une montée en température très rapide pour se sentir bien chez soi ! Un boîtier de commande simple. Smart EcoControl : contrôlez vos
THERMOR Radiateur électrique Aluminium THERMOR OVATION 3 Gris Ardoise 2000W Vertical 430704
CAMPA Radiateur électrique CAMPA NATURAY Select 3.0 Horizontal Blanc de lave 2000W NASD20HBCL
THERMOR Radiateur électrique Fonte THERMOR KENYA 3 2000W Horizontal 414571
Radiateur connecté au nouveau design exclusif, pilotable à distance depuis un smarphone et vous permettant de réaliser jusqu'à 30% d'économies d'énergie
LVI Radiateur électrique LVI - YALI Ramo Plinthe 2000W - inertie fluide (haut.300) 3713202
Radiateur LVI 2000W Yali Ramo Plinthe: confort de l'inertie fluide adapté à vos contraintes de hauteur ! Radiateur électrique à fluide caloporteur haut. 30cm. Radiateur design à surface plane rainurée. Acier durable. Teinte blanc Epoxy (RAL 9016). Raccordement possible par fil pilote 6 ordres ou à une
CAMPA Radiateur électrique CAMPA JOBEL 3.0 Horizontal BLANC 2000W JOBD20HBCCB
JOBEL 3.0 Blanc : le radiateur connecté et intelligent ! Équipé d'une façade en acier . Une façade rayonnante pour ressentir plus rapidement la chaleur. Doté d'une pierre de lave : pour une accumulation et une restitution rapide de la chaleur. Un boîtier de commande simple d'utilisation . Un appareil Smart
ATLANTIC Radiateur électrique Atlantic DIVALI - Horizontal 2000W - Pilotage Intelligent Connecté Lumineux GRIS - 507627
ATLANTIC Radiateur électrique Atlantic DIVALI Premium Vertcial Blanc 2000W Lumineux - 507641
CAMPA Radiateur électrique CAMPA CAMPAVER Ultime 3.0 Vertical Lys Blanc 2000W CMUD20VBCCB
AIRELEC Radiateur electrique Fonte AIRELEC - AIREVO Smart ECOcontrol 2000W Horizontal Anthracite - A693457
ACOVA Radiateur électrique ACOVA - VUELTA sans régulation 2000W - inertie fluide - TMC6-200-131-SR
Radiateur Acova VUELTA: Design retro et Performances élevées ! Retrouvez le confort des radiateurs de chauffage central dans un radiateur électrique ! Grâce à son Inertie élevée, il vous assurera une chaleur douce sans consommation d'énergie superflue. Avec son design retro, idéal dans les intérieurs anciens
CAMPA Radiateur électrique CAMPA CAMPAVER Ultime 3.0 Horizontal Quartz Gris 2000W CMUD20HGRIS
AIRELEC Radiateur électrique à inertie Aluminium - Noveo 2 - Airelec - 2000w
Applimo Radiateur électrique chaleur douce Adagio 2000W horizontal connecté APPLIMO 0012867SE
Le radiateur électrique chaleur douce ADAGIO de la marque Applimo dispose d'un design moderne pouvant s'adapter à tous les types d'intérieur. Son corps de chauffe en aluminium procure une chaleur rayonnante et homogène pour vous offrir un confort sans nom. Ce chauffage électrique Adagio peut être contrôlé par
ACOVA Radiateur électrique Acova Fassane premium vertical THXP200-220LF 2000w
Hauteur 2217mm / Largeur 664mm
ACOVA Radiateur électrique ACOVA - FASSANE Vertical 2000W - inertie fluide - THX-200-200-TF
Radiateur VERTICAL Acova FASSANE: une forte inertie sans surconsommation d'énergie ! Radiateur Acova électrique Fassane Vertical : découvrez le modèle intemporel de Acova, idéal pour les grands volumes. Nouveauté : programmation hebdomadaire personnalisable via Bluetooth, grâce à l'application AcovaControl .
THERMOR Radiateur électrique Fonte THERMOR EQUATEUR 3 Gris Ardoise 2000W Vertical 427704
Radiateur en fonte connecté avec double système chauffant ! Radiateur électrique DESIGN GRIS ARDOISE simplement révolutionnaire ! Double système chauffant : fonte haute performance et façade chauffante : confort absolu. Peut se programmer tout seul en mémorisant le rythme de vie. Programmation intégrée
NOIROT Radiateur electrique Fonte NOIROT - CALIDOU Smart ECOcontrol 2000W Vertical N3027SEEZ
Radiateur électrique NOIROT Calidou Smart ECOcontrol Vertical: Chaleur douce & Fonte active. Format VERTICAL:faible largeur. Double corps de chauffe: FONTE active 3G à inertie dynamique + Façade rayonnante: montée très rapide en température. Boîtier de commande ultra-simple. SMART ECOCONTROL: accéder,
THERMOR Radiateur électrique à Fluide THERMOR BILBAO 3 Gris Ardoise 2000W Horizontal 493704
BILBAO 3 : un radiateur classique, intelligent et connecté ! Radiateur à fluide caloporteur pour un ressenti de chaleur proche du chauffage central. Radiateur à inertie qui permet la diffusion d'une chaleur douce et enveloppante . Température homogène et stable dans toute la pièce. Pilotez votre radiateur où
NOIROT Radiateur électrique Noirot - PALAZZIO Smart ECOcontrol 2000W Vertical M1997SEFS
Radiateur Noirot - PALAZZIO Vertical : une chaleur douce et homogène dans toute la maison ! Radiateur à inertie contrôlée. Faites des économies d'énergies grâce au mode ECO. Radiateur qui relie confort et économie . Un boîtier de commande simple d'utilisation et de ses fonctions. Détection de prése
ATLANTIC Radiateur électrique Atlantic GALAPAGOS 2000W Pilotage Intelligent Connecté Horizontal - 500620
Radiateur à Fluide 2000W ATLANTIC Galapagos Pilotage Intelligent Horizontal: Confort & Performances... Les + produit: Consommation maîtrisée grâce à la fonction Pilotage Intelligent. Simplicité d'utilisation avec sa programmation. Design : lignes pures et galbées. Confort traditionnel identique à c
AIRELEC Radiateur electrique Fonte AIRELEC - OZEO Smart ECOcontrol 2000W Vertical Anthracite - A693527
CAMPA Radiateur électrique CAMPA REVERSO 3.0 Horizontal Blanc 2000W REVD20HBCCB
REVERSO 3.0 CAMPA : le radiateur à chaleur douce ! Un radiateur à chaleur douce . Un radiateur brevetée pour une technologie unique au monde. Un appareil doté d'une programmation intégrée. Un design à la fois simple et classique . Une utilisation ultra-simple . Connectez vos appareils entre eux pou
AIRELEC Radiateur electrique Fonte AIRELEC - AIREVO Smart ECOcontrol 2000W Vertical Anthracite - A693467
Radiateur LVI Yali Parada 2000W 3706202: le confort homogène devient réalité... Radiateur à fluide caloporteur. Radiateur design à face plane lisse. Fabriqué en acier durable. Teinte standard blanc Epoxy (RAL 9016). Raccordement possible par fil pilote 6 ordres ou à une centrale de programmation. C
THERMOR Radiateur électrique à Fluide THERMOR BILBAO 3 Blanc 2000W Horizontal 493871
CAMPA Radiateur électrique Campa - CAMPAVER Ultime 3.0 Horizontal Noir Astrakan 2000W - CMUD20HSEPB
Radiateur rayonnant à inertie pilotée en GLACE DE VERRE MASSIVE Campaver Ultime 3.0 Horizontal 2000W Radiateur électrique Campa coloris Noir Astrakan. Programmation intégrée & mémorisation des réglages favoris. Fonctionnement manuel ou automatique. Détecteur d’absence rétractable. Compatible avec s
AIRELEC Radiateur électrique AIRELEC - NOVEO 2 Smart ECOcontrol Horizontal 2000W A693587
CAMPA Radiateur électrique CAMPA CAMPAVER Ultime 3.0 Horizontal Sable Doré 2000W CMUD20HSABL
