Radiateur Acier
RADIATEUR ACIER A. Radiateur vertical chauffage central couleur au choix de 1700mm de
2 X pieds radiateurs panneaux en acier type22, reglable
RADIATEUR ACIER A. Radiateur vertical chauffage central couleur au choix de 1700mm de haut et
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Radiateur à eau chaude Radiateur à eau chaude en acier RADIATEUR ACIER, Radiateur vertical de couleur: 250 possibilités à définir (cf. nuancier) et raccordement à droite 1/2'' (15/21). DESIGN• Peinture époxy de la couleur de votre choix
radiateur décoratif 2000w new york by night - cheminarte
Xò by Metalform Design esclusiva Viadurini Radiateur en acier moderne 760 Wat, fabriqué en Italie, Beran
Radiateur design en acier fabriqué en Italie, Berna COMMENT CHOISIR LE RADIATEUR EN FONCTION DES DIMENSIONS DE VOTRE SALLE MÈTRES CARRÉS * PUISSANCE NÉCESSAIRE (WATT) ** 6 m² 520 W 10 m² 870 W 12 m² 1045 W 20 m² 1739 W 30 m² 2609 W 50 m²
radiateur à bain d'huile 2000w blanc - supra
APPLIMO Chauffage infrarouge Applimo Quartz 2 - Minuterie - 1200W - Blanc/Acier - 0018034MA
Chauffage infrarouge électrique Quartz 2 - 1200W - par minuterie (15 min.) : Une solution gain de place ! Les + Minuterie de 15 minutes. Tube infrarouge de 1200W. Discret et non enconbrant, adapté pour les espaces de petites tailles. Le boîtier de commande peut s'installer indifféremment à gauche ou à droite.
radiateur à bain d'huile 2500w blanc - supra
RADIATEUR ACIER C. Radiateur vertical chauffage central couleur au choix de 1700mm de
Radiateur acier RADSON
RADIATEUR ACIER F. Sèche-serviette mixte de 1900mm de haut et 640mm de large.
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Sèche-serviettes Seche-serviette mixte RADIATEUR ACIER, Sèche-serviette de couleur: 250 possibilités à définir (cf. nuancier) et raccordement au centre 1/2'' (15/21). DESIGN• Peinture époxy de la couleur de votre choix RACCORDEMENT• Raccordement
Radiateur Sèche-Serviettes chauffage central 600 x 1200 mm P2Y0
RADIATEUR ACIER C. Radiateur vertical chauffage central couleur au choix de 1700mm de haut et
SIRHONA Radiateur Sèche Serviette Eau Chaude en Acier Blanc 60x83cm Double Rang
Scirocco H Radiateur électrique en acier Mikado fait en Italie par Scirocco H
Radiateur électrique en acier Mikado fait en Italie par Scirocco H Matériaux - Acier  Ce produit inclut  - Supports muraux - Fourni avec résistance électrique standard en classe II avec
SIRHONA Radiateur Sèche Serviette Eau Chaude En Acier Blanc 60x83cm
Scirocco H Radiateur hydraulique en acier peint en blanc Sail par Scirocco H
Radiateur hydraulique en acier peint en blanc Sail par Scirocco H Matériaux - Acier Ce produit inclut  - Supports muraux  - Vanne de décompression - Bouchon borgne Caractéristiques techniques - Finition en blanc
radiateur convecteur 2000w - tristar
Scirocco H Radiateur hydraulique en acier, étagères en chêne Utility Scirocco H
Radiateur hydraulique en acier avec étagères en bois de chêne Utility Scirocco H Matériaux - Acier Ce produit inclut  - Radiateur complet de consoles - Supports muraux - Vanne et raccord reglable pas
SIRHONA Radiateur Sèche Serviette Eau Chaude en Acier Blanc 60x83cm Triple Colon
Hudson Reed - Lot De 2 Pieds Pour Radiateur Windsor Acier Blanc 22,5 x
SIRHONA Radiateur Sèche Serviette Eau Chaude en Acier Blanc60x42.5cm Double Rang
Xò by Metalform Design esclusiva Viadurini Radiateur moderne en acier jusqu'à 501 Watt, fabriqué en Italie, Samoa
Radiateur blanc ultra-fin en acier inoxydable fabriqué en Italie, aux Samoa COMMENT CHOISIR LE RADIATEUR EN FONCTION DES DIMENSIONS DE VOTRE SALLE MÈTRES CARRÉS * PUISSANCE NÉCESSAIRE (WATT) ** 6 m² 520 W 10 m² 870 W 12 m² 1045 W 20 m² 1739
SIRHONA Radiateur Sèche Serviette Eau Chaude en Acier Gris Anthracite 60x120cm
Xò by Metalform Design esclusiva Viadurini Radiateur design en acier chromé, fabriqué en Italie, Cipro
Radiateur en acier chromé produit en Italie, Cipro COMMENT CHOISIR LE RADIATEUR EN FONCTION DES DIMENSIONS DE VOTRE SALLE MÈTRES CARRÉS * PUISSANCE NÉCESSAIRE (WATT) ** 6 m² 520 W 10 m² 870 W 12 m² 1045 W
Radiateur acier Compact HENRAD type 22 habillé - Hauteur 700 Longueur 1400
Xò by Metalform Design esclusiva Viadurini Radiateur hydraulique en acier jusqu'à 1007 Watt made in Italy Plot
Radiateur de design hydraulique en acier jusqu'à 1007 Watt Plot COMMENT CHOISIR LE RADIATEUR SUR LA BASE DES DIMENSIONS DE VOTRE CHAMBRE   MÈTRES CARRÉS* PUISSANCE NÉCESSAIRE (Watt)**
Master Radiateur soufflant électrique B5EPB 510 m³/h Générateur d'air chaud
Xò by Metalform Design esclusiva Viadurini Radiateur hydraulique en acier jusqu'à 2944Watt fait en Italie Luxor
Radiateur en acier hydraulique de design fait en Italie Luxor COMMENT CHOISIR LE RADIATEUR SUR LA BASE DES DIMENSIONS DE VOTRE CHAMBRE   MÈTRES CARRÉS* PUISSANCE NÉCESSAIRE (Watt)**
Radiateur électrique à convection Chauffage d'appoint Thermostat Minuterie 1000W
Xò by Metalform Design esclusiva Viadurini Radiateur design en acier noir, fabriqué en Italie, à Kiev
Radiateur design extra plat en acier noir fabriqué en Italie, Kiev COMMENT CHOISIR LE RADIATEUR EN FONCTION DES DIMENSIONS DE VOTRE SALLE MÈTRES CARRÉS * PUISSANCE NÉCESSAIRE (WATT) ** 6 m² 520 W 10 m² 870 W 12 m² 1045 W 20 m² 1739 W 30 m²
Master Radiateur soufflant électrique B9EPB 800 m³/h Générateur d'air chaud
GLOBO Radiateur design élégant en acier inoxydable - GLOBO
Master Radiateur soufflant électrique B3ECA 288 m³/h Générateur d'air chaud
Xò by Metalform Design esclusiva Viadurini Radiateur en acier coloré Ondaluxstyle
Radiateur en acier coloré Ondaluxstyle, design moderne COMMENT CHOISIR VOTRE RADIATEUR DÉCORATIF SELON LES DIMENSIONS DE VOTRE PIÈCE   MÈTRES CARRÉS* PUISSANCE NÉCESSAIRE (Watt)** 6 m²
Radiateur panneau blanc 465mm x 1500mm radiateur en simple épaisseur de tubes
Xò by Metalform Design esclusiva Viadurini Radiateur tubulaire en acier de design moderne Linestyle
Radiateur chromé Linestyle, design moderne COMMENT CHOISIR VOTRE RADIATEUR DÉCORATIF SELON LES DIMENSIONS DE VOTRE PIÈCE   MÈTRES CARRÉS* PUISSANCE NÉCESSAIRE (Watt)** 6 m²  520 W 10
Reina Florina CREATEUR Square Rectangle poele Heated rouge Rail 800 x 500
Hudson Reed - Lot De 2 Pieds Pour Radiateur Windsor Acier Blanc 22,5 x 13 x 8cm
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour radiateur Elément de fixation et autre accessoire pour radiateur HUDSON REED, Ces pieds servent de renfort à l'installation murale des radiateurs de la gamme Windsor à quatre rangs de colonnes et sont à utiliser en association
Radiateur
Luminaire Eclairage d'intérieur Plafonnier d'intérieur Plafonnier à spot GLOBO, Description Spots design pratique pour la salle de séjour. Ce léger élégant en acier inoxydable est idéal pour l'éclairage dans votre salon. Non seulement le design intemporel, qui correspond à un coup de
SIRHONA Radiateur Sèche Serviette Eau Chaude En Acier Blanc 60x119cm
Xò by Metalform Design esclusiva Viadurini Radiateur horizontal en acier chromé, fabriqué en Italie, Lugano
Porte-serviettes chauffant horizontal en acier chromé, Lugano COMMENT CHOISIR LE RADIATEUR EN FONCTION DES DIMENSIONS DE VOTRE SALLE MÈTRES CARRÉS * PUISSANCE NÉCESSAIRE (WATT) ** 6 m² 520 W 10 m² 870 W 12 m² 1045 W 20 m² 1739 W 30 m² 2609
RADIATEUR ELECTRIQUE CONVECTEUR DESIGN MURAL NOIROT 750W
Xò by Metalform Design esclusiva Viadurini Radiateur moderne en acier chromé, fabriqué en Italie, à Bilbao
Radiateur extra plat au design moderne en acier chromé, Bilbao COMMENT CHOISIR LE RADIATEUR EN FONCTION DES DIMENSIONS DE VOTRE SALLE MÈTRES CARRÉS * PUISSANCE NÉCESSAIRE (WATT) ** 6 m² 520 W 10 m² 870 W 12 m² 1045 W 20 m² 1739 W 30 m²
Master Radiateur soufflant électrique B22EPB 2400 m³/h Générateur d'air chaud
Xò by Metalform Design esclusiva Viadurini Radiateur électrique horizontal en acier chromé, fabriqué en Italie, Lugano
Radiateur horizontal électrique design fabriqué en Italie, Lugano COMMENT CHOISIR LE TERMOARRE EN FONCTION DES DIMENSIONS DE VOTRE CHAMBRE MÈTRES CARRÉS * PUISSANCE NÉCESSAIRE (WATT) ** 6 m² 520 W 10 m² 870 W 12 m² 1045 W 20 m² 1739 W 30
Radiateur Sèche-Serviettes Vertical pour Salle de Bain 600x764mm F3B6
Xò by Metalform Design esclusiva Viadurini Radiateur hydraulique double en acier blanc fait en Italie Quadra
Radiateur double hydraulique en acier blanc Quadra fait en Italie COMMENT CHOISIR LE RADIATEUR SUR LA BASE DES DIMENSIONS DE VOTRE CHAMBRE   MÈTRES CARRÉS* PUISSANCE NÉCESSAIRE (Watt)**
Radiateur chauffage central ACOVA - FASSANE horizontal 988W VX-074-120
Xò by Metalform Design esclusiva Viadurini Radiateur électrique moderne en acier chromé fabriqué en Italie, Bilbao
Radiateur électrique design moderne en acier chromé, Bilbao COMMENT CHOISIR LE RADIATEUR EN FONCTION DES DIMENSIONS DE VOTRE SALLE MÈTRES CARRÉS * PUISSANCE NÉCESSAIRE (WATT) ** 6 m² 520 W 10 m² 870 W 12 m² 1045 W 20 m² 1739 W 30 m² 2609
Radiateur Sèche-Serviettes Vertical pour Salle de Bain 600x1160mm P7O8
Xò by Metalform Design esclusiva Viadurini Radiateur moderne en acier jusqu'à 2944 Watt fait en Italie Luxor
Radiateur en acier moderne jusqu'à 2944 Watt Luxor made in Italy COMMENT CHOISIR LE RADIATEUR SUR LA BASE DES DIMENSIONS DE VOTRE CHAMBRE   MÈTRES CARRÉS* PUISSANCE NÉCESSAIRE (Watt)**
panneau rayonnant 3 faces 2000w blanc - supra
Xò by Metalform Design esclusiva Viadurini Radiateur de salon hydraulique en acier produit en Italie Astra
Radiateur de salon hydraulique de design Astra fait en Italie COMMENT CHOISIR LE RADIATEUR SUR LA BASE DES DIMENSIONS DE VOTRE CHAMBRE   MÈTRES CARRÉS* PUISSANCE NÉCESSAIRE (Watt)**
Radiateur Eléctrique Thermor Evidence 1000W Fil pilote 6 ordres Réf 412431
Reconditionné
STELRAD Radiateur à eau chaude en acier: COMPACT ALL IN - T22 H: 900 - L: 900 _
Radiateur Sèche-serviettes Acier Inox Aisi 304L Badwärmer Serviettes Desing
STELRAD Radiateur à eau chaude en acier en acierCOMPACT ALL IN - T22 H:700 - L:
Acier Inox Radiateur Sèche-serviettes Palerme Design - Badwärmer Serviettes
STELRAD Radiateur à eau chaude en acier: COMPACT ALL IN - T22 H: 400 - L: 800 _
Radiateur Sèche-serviettes Sorento 12 Barres Acier Inox Badwärmer Serviettes
STELRAD Radiateur à eau chaude en acier COMPACT ALL IN - T22 H0900 - L1400 _
Acier Inox Radiateur Sèche-serviettes Alba Design - Badwärmer Serviettes
STELRAD Radiateur à eau chaude en acier: COMPACT ALL IN - T22 H: 500 - L:1400 _
Sèche-Serviettes Chauffage Central Incurvés 500x1160mm + Connecteurs Q1R1
Scirocco H Radiateur hydraulique avec couverture en acier Light par Scirocco H
Radiateur hydraulique avec couverture en acier Light par Scirocco H Matériaux - Couverture en tôle d'acier  - Échangeur de chaleur interne formée par paquet de tubes à ailettes en
Radiateur panneau blanc 311mm x 1500mm
STELRAD Radiateur à eau chaude en acier: COMPACT ALL IN - T22 H: 900 - L: 500 _
Acier Inox Radiateur Sèche-serviettes Latte Design - Badwärmer Serviettes
STELRAD Radiateur à eau chaude en acier: COMPACT ALL IN - T22 H: 400 - L: 600 _
Acier Inox Aisi 304L Radiateur Sèche-serviettes Lazio Badwärmer Serviettes
TROUV YOKI Radiateur eau chaude design vertical Acier 150x50 cm Puissance
Radiateur Sèche-Serviettes chauffage central 600 x 800 mm
TROUV YOKI Radiateur eau chaude design vertical Acier 180x50cm Puissance
Nouvelle annonce Radiateur panneau blanc 542mm x 1500mm radiateur en simple épaisseur de tubes
TROUV YOKI Radiateur eau chaude design vertical Acier 180x50 cm Puissance
Hudson Reed rafraîchir Horizontal Designer Radiateur
TROUV YOKI Radiateur eau chaude design vertical en Acier 100x50 cm
Horizontal Vertical traditionnel Colonne Radiateur Fonte Styl Blanc Anthracite
Livraison gratuite au Royaume-Uni | TOP Qualité | 20 ans garantie
TROUV YOKI Radiateur eau chaude design vertical en Acier 100x50cm Puissance
Radiateur Bain D Huile 2500W
TROUV AZURE Radiateur eau chaude design horizontal Acier 54x140 cm
Radiateur Sèche-serviettes Cremona Design Acier Inox Badwärmer Serviettes
Scirocco H Radiateur à eau chaude en acier fait Mikado fait en Italie Scirocco H
Radiateur à eau chaude en acier Mikado fait en Italie par Scirocco H Matériaux - Acier  Ce produit inclut  - Supports muraux - Vanne et raccord reglable pas thermostatique  - Vanne de décompression
Foyer Decoratif Mural 1800W
Scirocco H Radiateur eau chaude vertical, couverture en acier Light Scirocco H
Radiateur à eau chaude vertical avec couverture en acier Light par Scirocco H Matériaux - Couverture en tôle d'acier  - Échangeur de chaleur interne formée par paquet de tubes à
Thermostat Acier Inoxydable Massif pour Radiateur, ou Radiateur Sèche-serviettes
Scirocco H Radiateur à eau chaude en acier inoxydable brossé Snake par Scirocco H
Radiateur à eau chaude en acier inoxydable brossé Snake par Scirocco H Matériaux - Acier et acier inoxydable Ce produit inclut  - Supports muraux - Soupape de décompression - Kit cache-tube - Vanne et raccord
Purgeur automatique AERCAL 3/4"(20/27) pour radiateur acier-fonte-fonte d'alu
Scirocco H Radiateur à eau chaude en acier de design moderne Wave par Scirocco H
Radiateur à eau chaude en acier de design moderne Wave par Scirocco H Matériaux - Acier Ce produit inclut  - Supports muraux - Vanne de décompression Caractéristiques techniques - Connection: 1/2” G - Pression
Radiateur Sèche-serviettes Acier Inox 800h X 640b Bain Radiateur
Radiateur Sèche-serviettes Acier Inox 1000h X 600b Bain Radiateur
Scirocco H Radiateur électrique avec couverture en acier Light par Scirocco H
Radiateur électrique avec couverture en acier Light par Scirocco H Matériaux - Couverture en tôle d'acier  - Échangeur de chaleur interne formée par paquet de tubes à ailettes en
Anschlussarmatur pour Acier Inoxydable Radiateur / Sèche-serviettes 90°
STELRAD Radiateur à eau chaude en acier: COMPACT ALL IN - T22 H: 900 - L: 1100
Seche serviette EC acier avec baguettes décoratives bois Wengé H1742mm L749mm ch
TROUV YOKI Radiateur eau chaude design vertical an acier 120x50 cm
Noble Robinet pour Radiateur Sèche-serviettes Acier Inox
Scirocco H Radiateur sèche-serviette Scirocco H Snake en acier finition dorée
Sèche serviettes en acier Scirocco H Snake, finition dorée, fabriqué en Italie. Snake est un sèche-serviettes qui rappelle la forme d'un serpent, comme son nom l'indique. Du style incomparable made in Italy, non
Noble Robinet pour Radiateur Sèche-serviettes / Acier Inoxydable Massif
STELRAD Radiateur à eau chaude en acier: COMPACT ALL IN - T22 H0700 - L1200 _ 2353W
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Radiateur à eau chaude Radiateur à eau chaude en acier STELRAD, Compact all in Grâce à son habillage intégré, le Compact All In confre à votre intérieur à la fois soigné et parfaitement fini. L'habillage est par ailleurs très esthétique et a été
Armaturfür Radiateur Sèche-serviettes
STELRAD Radiateur à eau chaude en acier: COMPACT ALL IN - T22 H: 900 - L: 900 _ 2156W
Sèche-Serviettes Chauffage Central Incurvé 500x1732mm + Connecteurs X3G4
STELRAD Radiateur à eau chaude en acier: COMPACT ALL IN - T22 H: 500 - L:1400 _ 1643W
Radiateur Bain D Huile 2000W
STELRAD Radiateur à eau chaude en acier COMPACT ALL IN - T22 H0900 - L1400 _ 3353W
Radiateur Sèche-Serviettes chauffage central 600 x 1200 mm G1V8
Scirocco H Radiateur à eau chaude en acier, étagères en chêne Utility Scirocco H
Radiateur à eau chaude en acier avec étagères en bois de chêne Utility Scirocco H Matériaux - Acier Ce produit inclut  - Radiateur complet de consoles - Supports muraux - Vanne et raccord
Chauffage Salle de Bain Porte-Serviettes Radiateur | Chrome Acier Inoxydable
Scirocco H Radiateur électrique vertical, couverture en acier Light Scirocco H
Radiateur électrique vertical avec couverture en acier Light par Scirocco H Matériaux - Couverture en tôle d'acier  - Échangeur de chaleur interne formée par paquet de tubes à
KARAG Radiateur design vertical DIVINA 42x180 cm en acier - KARAG
Xò by Metalform Design esclusiva Viadurini Radiateur électrique extra plat en acier noir, Kiev
Radiateur sèche-serviettes électrique en acier noir fabriqué en Italie, Kiev COMMENT CHOISIR LE RADIATEUR EN FONCTION DES DIMENSIONS DE VOTRE SALLE MÈTRES CARRÉS * PUISSANCE NÉCESSAIRE (WATT) ** 6 m² 520 W 10 m² 870 W 12 m² 1045 W 20 m²
STELRAD Radiateur à eau chaude en acier: COMPACT ALL IN - T22 H: 500 - L:700 _ 1046W
STELRAD Radiateur à eau chaude en acier: COMPACT ALL IN - T22 H: 900 - L: 1100 _ 2635w
STELRAD Radiateur à eau chaude en acier: COMPACT ALL IN - T22 H: 600 - L: 800 _ 1386W
STELRAD Radiateur à eau chaude en acier: COMPACT ALL IN - T22 H: 600 - L: 600 _ 1039W
STELRAD Radiateur à eau chaude en acier: COMPACT ALL IN - T22 H: 400 - L: 600 _ 747W
STELRAD Radiateur à eau chaude en acier: COMPACT ALL IN - T22 H: 400 - L: 800 _ 996W
STELRAD Radiateur à eau chaude en acier: COMPACT ALL IN - T22 H: 900 - L: 500 _ 1198W
Xò by Metalform Design esclusiva Viadurini Radiateur moderne ultra-mince en acier rouge fabriqué en Italie, à Lisbonne
Porte-serviettes chauffant en acier rouge, fabriqué en Italie, Lisbona COMMENT CHOISIR LE RADIATEUR EN FONCTION DES DIMENSIONS DE VOTRE SALLE MÈTRES CARRÉS * PUISSANCE NÉCESSAIRE (WATT) ** 6 m² 520 W 10 m² 870 W 12 m² 1045 W 20 m² 1739 W 30
Xò by Metalform Design esclusiva Viadurini Radiateur moderne ultra-mince en acier noir, fabriqué en Italie, Taipei
Radiateur moderne fabriqué en Italie à Taipei jusqu'à 810 watts COMMENT CHOISIR LE RADIATEUR EN FONCTION DES DIMENSIONS DE VOTRE SALLE MÈTRES CARRÉS * PUISSANCE NÉCESSAIRE (WATT) ** 6 m² 520 W 10 m² 870 W 12 m² 1045 W 20 m² 1739 W 30 m²
Xò by Metalform Design esclusiva Viadurini Radiateur hydraulique à colonne double en acier made in Italy Luxor
Radiateur hydraulique à double colonne moderne Luxor made in Italy COMMENT CHOISIR LE RADIATEUR SUR LA BASE DES DIMENSIONS DE VOTRE CHAMBRE   MÈTRES CARRÉS* PUISSANCE NÉCESSAIRE (Watt)**
Xò by Metalform Design esclusiva Viadurini Radiateur moderne ultra-mince en acier rouge, fabriqué en Italie, Hanoi
Radiateur moderne en acier rouge fabriqué en Italie, Hanoi COMMENT CHOISIR LE RADIATEUR EN FONCTION DES DIMENSIONS DE VOTRE SALLE MÈTRES CARRÉS * PUISSANCE NÉCESSAIRE (WATT) ** 6 m² 520 W 10 m² 870 W 12 m²
TROUV YOKI Radiateur eau chaude design vertical Acier 120x50cm Puissance 723W
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Radiateur à eau chaude Radiateur à eau chaude en acier TROUV, Radiateur à eau chaude de design contemporain idéal pour les pièces à vivre. Extra-plat et vertical, il peut s'intégrer parfaitement dans des petits et grands espaces à chauffer grâce
TROUV YOKI Radiateur eau chaude design vertical Acier 180x50 cm Puissance 900 W
TROUV AZURE Radiateur eau chaude design horizontal Acier 54x140 cm Puissance 810W
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Radiateur à eau chaude Radiateur à eau chaude en acier TROUV, Radiateur à eau chaude de design contemporain idéal pour les pièces à vivre. Horizontal, il peut s'intégrer parfaitement dans des petits et grands espaces à chauffer grâce à sa forte
STELRAD Radiateur à eau chaude en acier en acierCOMPACT ALL IN - T22 H:700 - L: 800 _
Xò by Metalform Design esclusiva Viadurini Radiateur extra-plat Victoria en acier blanc, fabriqué en Italie, Victoria
Radiateur moderne de 760 Watt fabriqué en Italie, Victoria COMMENT CHOISIR LE RADIATEUR EN FONCTION DES DIMENSIONS DE VOTRE SALLE MÈTRES CARRÉS * PUISSANCE NÉCESSAIRE (WATT) ** 6 m² 520 W 10 m² 870 W 12 m² 1045 W 20 m² 1739 W 30 m² 2609 W
TROUV YOKI Radiateur eau chaude design vertical en Acier 100x50cm Puissance 642W
VARMA Radiateur à inertie céramique Varma - Corps acier - 1000 W - Blanc
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Radiateur électrique Radiateur à inertie VARMA, Radiateur électrique à inertie sèche Varma - 1000 W Cœur de chauffe en céramique. Corps de chauffe en acier. Contrôle électronique. Écran LCD. 2 modes d'utilisation manuel et automatique avec
TROUV YOKI Radiateur eau chaude design vertical Acier 150x50 cm Puissance 830 W
TROUV YOKI Radiateur eau chaude design vertical Acier 180x50cm Puissance 900 W
TROUV YOKI Radiateur eau chaude design vertical Acier 180x50 cm Puissance 900W
TROUV YOKI Radiateur eau chaude design vertical en Acier 100x50 cm Puissance 642 W
TROUV YOKI Radiateur eau chaude design vertical Acier 180x50cm Puissance 900W
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Radiateur à eau chaude Radiateur à eau chaude en acier KARAG, Radiateur design vertical DIVINA 42x180 cm en acier Dimensions : 42x180 cm Epaisseur : 3 cm Nombre de tubes : 5 Distance de connections : 41 cm Distance de base S: 97,5 cm - L: 29 cm
Caleffi 402402 -Vanne pour radiateur thermostatisable droit pour tube acier 1/2"
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour radiateur Robinet pour radiateur CALEFFI, Description: Vanne pour radiateur ther mostatisable. Modèle droit pour tube acier. Chromé. Pmax.: 10 bar. t°min.Ìámax.: 5Ìá100°C. Raccordement 1/2" - Kv (m²/h) 1,79 - Avec joint de
TROUV YOKI Radiateur eau chaude design vertical en Acier 100x50cm Puissance 642 W
TROUV YOKI Radiateur eau chaude design vertical an acier 120x50 cm Puissance 723 W
LVI Radiateur LVI - TAMARI - 750W FLUIDE - Horizontal (haut.600)
Radiateur électrique à fluide caloporteur, le Tamari H est l'alliance parfaite de la beauté et de la force... Radiateur électrique à fluide caloporteur. Fabrication en acier anti- corrosion,indéformable. Tubes plats. Equipé d une régulation de température sans fil à partir du boîtier de contrôle mural.
LVI Radiateur LVI - TAMARI - 1750W FLUIDE - Horizontal (haut.600)
Scirocco H Radiateur à eau chaude de design moderne Snake par Scirocco H
Radiateur à eau chaude de design moderne Snake par Scirocco H Matériaux - Acier Ce produit inclut  - Supports muraux - Soupape de décompression - Kit cache-tube - Vanne et raccord reglables Caractéristiques
Scirocco H Radiateur électrique de design moderne Graffe par Scirocco H
Radiateur électrique de design moderne Graffe par Scirocco H Matériaux - Acier  Ce produit inclut  - Supports muraux - Fourni avec câble L 120 cm (gris ou blanc) et prise Schuko L’installation des
VALDEROMA Radiateur chauffage central H2O DK22 Vertical Ardoise Blanche 1172W VALDEROMA 01150022
Radiateur à inertie décoratif pour chauffage central ! Radiateur eau chaude pour installation chauffage central . Accumulateur Dual Kherr et panneau en acier Star-Deutsch. L'accumulateur, à base de Silicium, améliore le transfert de chaleur tout en apportant design et esthétisme . Le panneau en acier
VALDEROMA Radiateur chauffage central H2O DK33 Carré Ardoise Noire 1088W VALDEROMA 02130033
Radiateur à inertie décoratif pour chauffage central ! Radiateur VALDEROMA eau chaude pour installation de chauffage central . Le radiateur H2O Ardoise Noire dispose d'un accumulateur Dual Kherr et d'un panneau en acier Star-Deutsch. L'accumulateur, à base de Silicium, améliore le transfert de chaleur tout en
ACOVA Radiateur électrique ACOVA KADRANE CHROME sans régulation 500W - TKAO-050-050-F
Acova KADRANE CHROME électrique : Un design carré qui se marie parfaitement aux intérieurs contemporains ! Attention : appareil vendu sans régulation (voir les accessoires pour y ajouter une régulation). Radiateur électrique en acier à fluide ThermoActif. Faible largeur de seulement 50cm ! Radiateur Design &
VALDEROMA Radiateur chauffage central H2O DK22 Carré Ardoise Noire 762W VALDEROMA 02090022
ACOVA Radiateur électrique ACOVA KADRANE sans régulation 200W - TKA-020-050-F
Acova KADRANE électrique : Des lignes carrées qui se marient parfaitement aux intérieurs contemporains ! Attention : appareil vendu sans régulation (voir les accessoires pour y ajouter une régulation). Radiateur électrique en acier à fluide ThermoActif. Faible largeur de seulement 50 cm ! Radiateur Design &
VALDEROMA Radiateur chauffage central H2O DK11 Carré Ardoise Noire 390W VALDEROMA 02050011
ACOVA Radiateur electrique vertical ACOVA KADRANE INOX 500W - TKAI-050-050/GF
Acova KADRANE INOX électrique : Un design carré qui se marie parfaitement aux intérieurs contemporains! Radiateur électrique en acier à fluide ThermoActif. Faible largeur de seulement 50cm ! Radiateur Design & Moderne qui sublimera votre intérieur. Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit
LVI Radiateur électrique LVI - YALI Parada 750W - inertie fluide - 3706082
Radiateur LVI Yali Parada: le confort homogène devient réalité... Radiateur à fluide caloporteur. Radiateur design à face plane lisse. Fabriqué en acier durable. Teinte standard blanc Epoxy (RAL 9016). Raccordement possible par fil pilote 6 ordres ou à une centrale de programmation. Chaleur homogène sur toute
LVI Porte-serviettes LVI pour radiateur LANGILA Longueur 625mm
Porte-serviettes en acier inoxydable pour radiateur LVI Langila longueur 625mm (1250W, 1500W et 1750W).
