Prise Encastrable
Prise Encastrable Charger Ip20 1 Prise + 2 Prises Usb
Cette prise encastrable vous permettra de brancher vos appareils au secteur mais également sur une prise USB. S'encastre dans un meuble, un table ou n'importe quelle surface. Longueur de câble : 1,5 m
Bloc Escamotable Encastrable 3 Prises 2 USB Plan de Travail Cuisine Bureau
TURBIX Prise ramasse miette ivoire encastrable TURBIX - TV2IVOIRE.
Bloc prise encastrable + 2 ports usb - Diam 115mm / GTV
TURBIX Prise ramasse miette noir encastrable TURBIX - TV2NOIR.
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Aspiration centralisée Autre pièce d'aspiration centralisée TURBIX, Descriptif Prise ramasse miette noir encastrable TURBIX
BLOC PRISE MULTIPRISES ENCASTRABLE ESCAMOTABLE 4 PRISES TABLE BUREAU CUISINE BAR
Barcelona LED Mécanisme variateur encastrable 400W 230V Ivoire - Prise et interrupteur
Mécanisme pour variateur encastrable de type rotatif, compatible avec des triacs. Spécialement conçu pour être utilisé avec des luminaires LED dimmables, il permet d'en ajuster la puissance de 10W à 400W maximum (régulation linéaire de 0,1 à 100 %). Fonction interrupteur ON/OFF en tournant la molette au
PRISE MULTIPRISE ENCASTRABLE ESCAMOTABLE 3 PRISES 2 x USB TABLE BUREAU CUISINE
Revolt Multiprise encastrable pour bureau, 3 prises 230V + 2 USB
Tous les actifs travaillant dans un bureau le savent : avec les dossiers, les notes, le clavier, l'écran, la tasse de café, etc, la place vient vite à manquer. S'il faut encore rajouter des câbles et prises éle...
Bloc Encastrable 2 PRISES AVEC 2 PRISES USB - NOIR
Multi-prise encastrable Ip20 3 Prises
Cette multi-prise vous permettra de brancher jusqu'à 3 appareils au secteur. S'encastre dans un bureau, une table ou n'importe quelle surface plane. Longueur de câble : 1,5 m
Bloc Multiprises Encastrable Escamotable 4 Prises Table Bureau Cuisine Neuf
Bloc Prise Encastrable 60Mm, 3 prises
Cette prise peut être encastrée dans un plan de travail de cuisine par exemple, et vous permet de brancher tous vos appareils sans être visible afin de gagner un maximum d'espace. Appuyez sur la tête de celle-ci pour faire sortir le bloc prises, et rappuyez afin de le faire rentrer. 3 prises secteur pour un
Lot prise de courant encastré 20A 2P+T Legrand 55152 /55442
Bloc Prise Encastrable 100Mm, 3 prises
Cette prise peut être encastrée dans un plan de travail de cuisine par exemple, et pouvoir brancher tous vos appareils sans être visible afin de gagner un maximum d'espace. Appuyez sur la tête de celle-ci pour faire sortir le bloc prises, et rappuyez afin de le faire rentrer. 3 prises secteur pour un maximum
Prise de courant encastré 32A 2P+T Legrand 56412
Multi-prise avec brosse encastrable Ip20 3 Prises
Cette multi-prise vous permettra de brancher jusqu'à 3 appareils au secteur. S'encastre dans un bureau, une table ou n'importe quelle surface plane. La brosse vous permet de faire passer vos fils et ainsi laisser le boitier fermé. Longueur de câble : 1,5 m
Gewiss GW62220 - Socle de Prise à encastrer - 3P+T 32A 400V IP44 10° 415V
Prise encastrable 3P+T Legrand 20A - 220v/400v
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Aspiration centralisée Autre pièce d'aspiration centralisée TURBIX, Descriptif Prise ramasse miette ivoire encastrable TURBIX
Lot de 12 anciennes prise de courant électrique murale encastrable
BACHMANN Multiprise encastrable 2 prises due - Version : 2 prises secteur - : - Longueur
Electricité Interrupteurs et prises Multiprise et parafoudre Multiprise BACHMANN, DUE est un bloc multiprises pour la cuisine. Sa faible profondeur de montage permet une intégration peu encombrante dans le plan de travail et le montage en tiroirs. Il peut s'adapter à un montage mural. Livré
Prise 2P+T blanc encastrable étanche IP44 MUREVA SAREL ENN39130
ASA Borne encastrable versahit - Version : 1 prise secteur - ASA
Outillage ... Divers ASA, Borne encastrable versahit - Version : 1 prise secteur - ASA Photos non contractuelles
Gewiss GW62227 - Socle de Prise à encastrer - 2P+T 16A 230V IP67 incliné 10°
ASA Borne encastrable versahit - Version : 1 prise secteur + 2 USB - ASA
Outillage ... Divers ASA, Borne encastrable versahit - Version : 1 prise secteur + 2 USB - ASA Photos non contractuelles
BLOC PRISES MULTIPRISES ENCASTRABLE ESCAMOTABLE 4 PRISES TABLE BUREAU CUISINE...
Prise de courant Schuko murale - Prise terre encastrable design cadre en verre
prise USB de courant à encastrer 2 USB 2.1A Pro
Barcelona LED Mécanisme variateur encastrable 400W 230V Blanc - Prise et interrupteur
Legrand 90135 ou 901 35 - Prise 32 A - 100 x 100 mm Legrand - A encastrer - 2P+T
OTIO Bloc multiprise encastrable compact 3 prises 16A 2P+T & 2x USB - Finition Inox
Electricité Interrupteurs et prises Multiprise et parafoudre Multiprise OTIO, Bloc escamotable compact 16A 3 prises 2P+T + 2x USB - finition inox Dans votre cuisine, votre bureau ou sur votre espace de travail les prises électriques ne sont pas forcément situées au plus près de vos besoins.
LEGRAND Prise télévision Céliane Blanc à encastrer 99954
ASA Borne encastrable versaflap - Version : 3 prises secteur - ASA
Electricité Gaines et câbles électriques Passage de câble Passe-câble ASA, Armature aluminium décor anodisé argent. Borne interne noire. Capot relevable avec fermeture amortie. Passe câble avec brosse d'étanchéité. Fixation par serrage sous plateau épaisseur maxi 30. Livré avec câble longueur
Multiprise encastrable pour bureau, 3 prises 230V + 2 USB - Revolt
ASA Borne encastrable versaflap - Version : 2 prises secteur + 2 RJ45 + 1 USB - ASA
Prise de courant encastré étanche Plexo gris Legrand 69831
ASA Borne encastrable versapad - Version : 1 prise secteur + 1 RJ45 + 1 USB - ASA
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Fixation décorative (punaises, magnets, ...) Cache vis et rivet ASA, Cache coulissant décor inox. Dessus du cache personnalisable. Encastrement Ø80. Câble d'alimentation secteur et RJ45 longueur 2000 mm. Dimension cache fermé : 90 x 125
Prise Encastrable 2P+T - 20A - 220v/380V - Espace - Arnould
ORNO OR-AE-1341(GS) Bloc Prise Encastrable Plan De Travail 4 Prises 3650W Ø10…
Prise 2P+T encastré Legrand - Plexo - Gris
OTIO Bloc multiprise encastrable compact LED 3 prises 16A 2P+T & 2x USB - Finition
Electricité Interrupteurs et prises Multiprise et parafoudre Multiprise OTIO, Bloc escamotable compact LED 3 prises 2P+T + 2x USB - finition inox Un minimum d'encombrement pour un maximum d'efficacité et de simplicité, la touche déco LED en plus. Que diriez-vous de disposer d'une connexion
KIT PRISES NILOÉ TRIPLE PRISE 2P+T ENCASTRÉ FONTE LEGRAND 200364LEGRANDLEG-20036
prise encastrable acier inoxydable Haut de gamme ikea cuisine
Plomberie-pro Prise à encastrer pour plinthe Saillie Legrand 050860
Prise à encastrer pour plinthe Saillie Legrand 050860. Prise encastrable 2P+T. 10/16A.
Prise 32A 2P+T à encastrer Legrand 55812
Hudson Four Électrique Encastrable 60CM-Capacité 64 litres-Design-Acier Inoxydable Gris-Haute Qualité (594x550x595 mm)
Caractéristiques: 64 Litres Volume Utile du Four Ventilateur, Haut et Bas  Résistances Electriques Turboréacteur (0+7 Multifonctions) Grill Résistance Turbo Résistance Semi-Tactile Panneau de Commande Plateau Lèche-frites et 1 Plateau Cordon de raccordement: Longueur 1,20m avec prise Classe Energétique A
Arnould Espace Evolution,Triple prise à Encastrer,Précablée,Complet,Prêt à Poser
Hansgrohe Corps de base pour prise d'eau encastrée 24 x 12 - 10941180
Plomberie chauffage Robinetterie Robinet de douche encastré Corps encastrable de douche HANSGROHE, sert en même temps dans le composé direct en tant que le débit d'eau ou la précision dimensionnelle assemblée Taille du raccord : DN20
Prise de courant encastré étanche Plexo IP44 IK08 2P+T 20A Legrand 55703
DIWONE Lot de 5 prises TV Ø9,52 vis + griffes Blanc - Diwone
Electricité Interrupteurs et prises Pack d'interrupteurs et prises DIWONE, Prise TV Caractéristiques: Gamme encastrable Diwone Diamètre: 9.52mm Facile à installer et livré avec vis et griffes. Couleur: blanc. Certifié NF et CE.
Prise encastrable 2 prises Schuko, aspect acier inoxydable Cuisine Avec sécurit
LEDKIA Prise Industrielle sur Tableau Étanche 16A IP67 Optima SCAME
Electricité Gaines et câbles électriques Rallonge électrique et enrouleur Coffret et prise de sécurité de chantier LEDKIA, Fabriquée par la prestigieuse marque Scame , leader mondial dans la production de matériel électrique industriel, cette prise encastrable, vous permet de brancher un
aluminium prises Prise Murale avec alurahmen pour Encastré de luxus-time
ledkia.com Prise Industrielle sur Tableau 32A IP54 Optima SCAME 2P+T 250 V AC
Fabriquée par la prestigieuse marque "Scame", leader mondial dans la production de matériel électrique industriel, cette prise encastrable, vous permet de brancher un appareil électrique ou votre récepteur à une prise type industriel, commune dans le secteur secondaire ou industriel. Elle est spécialement
5 Prises de courant 2P+T 16A encastré de plinthe ref 50860
LEDKIA Prise Industrielle sur Tableau 16A IP54 Optima SCAME
Electricité Gaines et câbles électriques Rallonge électrique et enrouleur Coffret et prise de sécurité de chantier LEDKIA, Fabriquée par la prestigieuse marque 'Scame' , leader mondial dans la production de matériel électrique industriel, cette prise encastrable, vous permet de brancher un
PRISE 2P+T GRIS ENCASTRE PLEXO LEGRAND 069831LEGRANDLEG-069831
ledkia.com Prise Industrielle sur Tableau Étanche 16A IP67 Optima SCAME 2P+T 250 V
Fabriquée par la prestigieuse marque Scame, leader mondial dans la production de matériel électrique industriel, cette prise encastrable, vous permet de brancher un appareil électrique ou votre récepteur à une fiche type industriel, commune dans le secteur secondaire ou industriel. Elle est spécialement
Prise antenne SAT, TV Axing SSD 2-10 encastrable Prise de passage
CLARYS Lot de 2 Prises 16A 2P+T noir / silver - Clarys
Electricité Interrupteurs et prises Pack d'interrupteurs et prises CLARYS, La gamme d'appareillages déco encastrables Clarys vous propose un choix varié de couleurs en harmonie avec votre intérieur! Deux possibilités s'offrent à vous: appareillages montés ou à assembler. Les produits de la
Prise 2P+T + chargeur simple USB 1000mA semi-encastré Céliane Legrand 67116
KATHREIN Prise antenne Kathrein ESU 53 21110026 Prise de montage en boucle SAT, TV, FM
Electricité Interrupteurs et prises Prise à monter Prise TV, satellite et FM à monter KATHREIN, Prise antenne Kathrein ESU 53 21110026 Prise de montage en boucle SAT, TV, FM encastrable 1 pc(s) Les prises monocâbles programmables de la gamme ESU 50 garantissent une réception sans interférence
Prise de courant encastré étanche 16A Plexo blanc Legrand 69870
ledkia.com Prise Industrielle sur Tableau Étanche 32A IP67 Optima SCAME 2P+T 250 V
Fabriquée par la prestigieuse marque "Scame", leader mondial dans la production de matériel électrique industriel, cette prise encastrable, vous permet de brancher un appareil électrique ou votre récepteur à une fiche type industriel, commune dans le secteur secondaire ou industriel. Elle est spécialement
Prise 32A 3P+T à encastrer Legrand 55815
DIWONE Lot de 5 prises téléphone 8 plots vis + griffes Blanc - Diwone
Electricité Interrupteurs et prises Pack d'interrupteurs et prises DIWONE, Prise Téléphone 8 Plots Caractéristiques: Gamme encastrable Diwone Facile à installer et livré avec vis et griffes. Couleur: blanc. Certifié NF et CE.
Enjoliveur prise 2P+T+chargeur USB semi-encastré Céliane graphite Legrand 67916
DIWONE Lot de 10 prises 2P 16A borne-auto vis + griffes Blanc - Diwone
Electricité Interrupteurs et prises Pack d'interrupteurs et prises DIWONE, Prise 2 Pôles Caractéristiques: Gamme encastrable Diwone Bornes automatiques. Puissance max 3680W sous 230V. Facile à installer et livré avec vis et griffes. Couleur: blanc. Certifié NF et CE.
Prise 32A 3P+N+T à encastrer Legrand 55817
ledkia.com Prise Industrielle sur Tableau 16A IP54 Optima SCAME 2P+T 250 V AC
Eaton 4015082668754 Z-SD230 Prise de courant encastrable
Teleblock 2 Prises Avec 2 Prises Usb - Noir
Intrerrupteur mural fort prise électre Encastrer Type 86 9pcs blanc simple
AREV Kit 6 spots extérieurs encastrable 6000K
Luminaire Eclairage d'extérieur Spot encastrable exterieur Spot encastrable extérieur sol AREV, Kit de 6 spots extérieurs sol blanc confort 6000K Caractéristiques Chaque spot : 0.7 W CLASSE 3 - IP67 Dimensions : Longueur totale : 9 mètres 4 mètres de la prise secteur au 1er spot 1 mètre entre
Gewiss GW62216 - Socle de Prise à encastrer - 2P+T 32A 230V 6H IP44 10°
GLOBO Spot encastrable, spot mobile, chrome, DM 9,6 cm
Luminaire Eclairage d'intérieur Spot encastrable d'intérieur Spot encastrable mur et plafond GLOBO, description Spot encastré en chrome. Ce spot encastrable classique se compose d'un support chromé, situé dans un anneau de support. Le spot est pivotant et équipé d'une prise GU5.3 pouvant
1 Prise 2 pôles + T à encastrer,Gazinière,Four + Fiche Mâle,Legrand et Lebenoïd
VOKIL Kit 3 spots encastrables à leds 3w - : - Puissance : 3 W - : - Fixation : A
Luminaire Eclairage d'intérieur Spot encastrable d'intérieur Spot encastrable mur et plafond VOKIL, Kit comprenant : 3 spots encastrables à LED 3 W/350mA avec câbles de 1400 mm et prises rapides AMP 1 alimentation électronique 15 W pré-câblée : secteur longueur 2000 mm. Liaison spots longueur
Module + Commutateur de Programme Prise Courant Blanc Flush Haut Interrupteur
Xystec Hub de bureau encastrable multifonction 80mm - 4 ports USB 3.0
Optimisez l'ouverture du passe-câble dans votre bureau pour profiter d'un hub aussi pratique que discret.Disposez ainsi de 4 ports USB 3.0 et de 2 prises audio pour compléter votre installation informatique sans nuire à l...
prises doubles encastré niloé argent ref 200362 legrand
Xystec Hub de bureau encastrable multifonction 80 mm
Optimisez l'ouverture du passe-câble dans votre bureau pour profiter d'un hub aussi pratique que discret.Disposez ainsi de multiples ports USB 3.0, d'un lecteur de cartes (selon le modèle) et de prises audio pour complét...
Prise 2 P+T Legrand Plexo Blanc Encastré IP55 10 AX - 250 V
PHOENIX CONTACT Dispositif antisurtension encastrable Phoenix Contact ST - A -BLT-SKT-230/10
Electricité Tableau électrique Autre commande modulaire Parafoudre pour tableau électrique PHOENIX CONTACT, Dispositif antisurtension encastrable Phoenix Contact ST - A -BLT-SKT-230/10 1102677 Protection anti-surtension pour: prises 4 kA 10 pc(s) Protection contre la surtension de type 3 pour
Prise antenne TV, FM, SAT Axing SSD 5-10 encastrable Prise de passage
Qubino Module 2 relais Z-Wave Plus encastrable - QUBINO
Ce module commutateur très compact vous permet de commuter deux charges à distance tout en mesurant leur consommation. Grâce à ce module on/off, vous pourrez allumer et éteindre deux appareils électriques distincts, tels qu'une lumière, un ventilateur, un four, une machine à laver, un fer, une prise
PRISE DE COURANT + CHARGEUR 2 USB AVEC PLAQUE LEGRAND CÉLIANE +BOITE À ENCASTRER
Qubino Module 1 relai Z-Wave Plus encastrable - QUBINO
Ce module commutateur très compact vous permet de commuter une charge à distance tout en mesurant sa consommation. Grâce à ce module on/off, vous pourrez allumer et éteindre un appareil électrique, tel qu'une lumière, un ventilateur, un four, une machine à laver, un fer, une prise électrique, une porte de
delphi-serie Interrupteur de lumière prise bouton Détecteur mouvements variateur
Qubino Module 1D contact sec Z-Wave Plus encastrable - QUBINO
Ce module commutateur contact sec dispose d'un relai libre de potentiel. Il vous permet d'allumer et éteindre l'appareil de votre choix, quel que soit la tension qui l'alimente, tel qu'une lumière, un ventilateur, un four, une machine à laver, un fer, une prise électrique, une porte de garage (en mode
Prise de courant encastré étanche Plexo IP55 3P+N+T 20A Legrand 55708
Milos Prise, Interrupteur, Variateur, USB, CAT6, Bouton, Cadre Anthracite
Revolt Multiprise encastrable Ø 100 mm avec 3 prises et 2 ports USB
Avec la multiprise encastrable, vous équipez votre bureau de trois nouvelles prises sans vous encombrer de câbles.Percez votre bureau, insérez la multiprise et le tour est joué. Vous pouvez également y recharger des ap...
Prise de sol à encastrer Heitronic 21035 noir, vert
Revolt Bloc multiprise de table encastrable Ø 100 mm 4 prises rondes
Ce bloc multiprise est idéal sur votre bureau, dans votre cuisine ou atelier. Ultracompact, il se fait discret et s’intègre parfaitement dans votre surface de travail ou établi, sans prendre de place superflue. Pour allumer o...
Prise de Protection 3-fach Encastré Blanc
Bosch Aspirateur sans fil GAS 12V
Aspirateur sans fil GAS 12V; L’aspirateur sans-fil le plus puissant et le plus compact; Aspirateur sans-fil pour le nettoyage occasionnel, même loin d’une prise de courant; Puissant et compact – peut être rangé dans le coffret L-BOXX !; Encastrable avec les L-BOXX, également avec les aspirateurs eau et
LEGRAND 55452 - Prise de courant encastrable 2P+T à vis - 20 A - 950 X 95 mm
Prise de sol à encastrer Heitronic 21036 noir, vert
Chacon Interrupteur mural sans fil double -Blanc- Chacon
Interrupteur mural double sans fil.Permet de commander l'ensemble des récepteurs de la gamme Chacon (Prises, variateurs, modules encastrables...)- Couleur Blanc- Existe en Blanc / Ivoire / Bronze / Marron- Peut être installé n'importe où.- 4 couleurs disponibles.- Fonction on/off et variateur.- Mode
Prise RJ45 à encastrer cat 5e FTP Legrand Mosaic 076555
MODERNA TABLE ELEC 2F 3000W MODERNA
Table de cuisson encastrable finition inox Puissance totale 3000 watts composée de deux foyers fonte, à l'avant 1500 watts diamètre 145mm et à l'arrière 1500 watts 180mm. Commande par manettes. Livrée avec cordon (sans prise),pattes de fixation et joint. Dimensions du produit : L 51 x l 28,8 cm Encastrement L
Prise 16A étanche 3 postes horizontale Plexo gris encastré Legrand 69564+69687
Domino Induction avec Minuterie - BELDEKO TI2V-104
Domino induction encastrable double foyer avec minuterie.Equipé de commandes par touches sensitives, voyants de chaleur résiduelle pour éviter toutes brûlures, booster, minuterie et verrouillage enfant.Cordon de raccordement 230V avec prise.Notice d'utilisation téléchargeable via l'onglet
Intrerrupteur mural fort prise électre Encastrer Type 86 6pcs blanc simple
MODERNA DOMINO 2 ÉLECTRIQUES AVEC MINUTEUR INOX MODERNA
Table de cuisson encastrable finition inoxEquipé d'une minuteriePuissance totale 3000 watts composée de deux foyers fonte, à l'avant 1500 watts diamètre 145mm et à l'arrière 1500 watts 180mm.Commande par manettes.Livrée avec cordon (sans prise),pattes de fixation et joint.Dimensions du produitL 51 x l 28,8
Cuveo Interrupteur Radio Variateur Prise Ensemble Émetteur Récepteur Détecteur
Domino Induction Manettes - BELDEKO TI2V-100
Domino induction encastrable double foyer.Equipé de commandes manettes, voyants de chaleur résiduelle pour éviter toutes brûlures.Cordon de raccordement 230V avec prise.Notice d'utilisation téléchargeable via l'onglet
SONOS Enceinte d'extérieur SONOS Outdoor by Sonance
Enceintes extérieures encastrables - Sonos Architectural alimenté par le Sonos Amp - Chaque enceinte est équipée d'un woofer pivotant - Puissances prises en charge : 5 W min - 130 W max - Température ambiante : -25 à 65 °C - Résiste aux intempéries - L'enceinte Outdoor Sonos est conçue pour être installée en
SILAMP Spot LED sur Rail 30W 80° SMD Monophasé NOIR (Pack de 5) - Blanc Chaud 2300K
Luminaire Eclairage d'intérieur Spot encastrable d'intérieur Fixation et ressort pour spot encastrable intérieur SILAMP, Pack de 5 Spots LED sur Rail 30W 80° SMD Monophasé NOIR à installer sur votre réseau de rails monophasés. Les spots LED sur rail sont des solutions d'éclairage prisées pour
SILAMP Spot LED sur Rail 30W 80° SMD Monophasé NOIR (Pack de 5) - Blanc Froid 6000K
Bosch - COA565GS0 - Micro-ondes avec fonction vapeur - Inox - 36L - 10
BOSCH - Micro-ondes 1000 W encastrable inox 36 l - Bouton a prise centrale, Boutons escamotables, commandes par touchControl - Cavité Acier inox - 15 programmes automatiques - 5 Puissances - Puissances du gril et du Micro ondes 90 W, 180 W, 360 W, 600 W combinables - Gril 2 kW - 4 modes de cuisson -
DIWONE Lot de 10 Va & Vient borne-auto vis+griffes Diwone Blanc - Diwone
Electricité Interrupteurs et prises Pack d'interrupteurs et prises DIWONE, Va et vient Diwone Caractéristiques: Gamme encastrable Diwone Interrupteur double va-et-vient 10A Bornes automatiques. Puissance max 2300W sous 230V. Facile à installer et livré avec vis et griffes. Couleur: blanc.
V-TAC Faretto tondo attacco gu10 colore bianco per esterno vt-711 3669
Luminaire Équipement lampe Support pour lampe Support pour spot encastrable V-TAC, Faretto tondo per esterno. Type d'ampoule non inclus : puissance 35w, prise gu10 matériau : alliage de zinc + fer forme : ronde couleur : blanc indice de protection ip54 dimensions : diamètre 8,2x10,1x10,1x10,1
DIWONE Lot de 10 double va et vient borne-auto vis + griffes Blanc - Diwone
Electricité Interrupteurs et prises Pack d'interrupteurs et prises DIWONE, Double va et vient. Caractéristiques: Gamme encastrable Diwone Interrupteur double va-et-vient 10A Bornes automatiques. Puissance max 2300W sous 230V. Facile à installer et livré avec vis et griffes. Couleur: blanc.
Grohe F-digital Deluxe Unité de base 2.0 Bluetooth - BCU V2.0 (36397000)
Plomberie chauffage Robinetterie Robinet de douche encastré Corps encastrable de douche GROHE, Unité de base 2.0 Bluetooth (BCU V2.0) Pour connecter les modules lumière, son et vapeur Constitué de: - 2 prises de connection, chacune pour une paire de module son (36360000) - 2 prises de
DIWONE Lot de 10 boutons poussoir borne-auto vis + griffes Blanc - Diwone
Electricité Interrupteurs et prises Pack d'interrupteurs et prises DIWONE, Bouton poussoir. Caractéristiques: Gamme encastrable Diwone Bornes automatiques. Puissance max 2300W sous 230V. Facile à installer et livré avec vis et griffes. Couleur: blanc. Certifié NF et CE.
CRISTINA ONDYNA Mécanisme box BATI 3 sorties à encastrer pour douche thermostatique CRISTINA
Plomberie chauffage Robinetterie Robinet de douche encastré Corps encastrable de douche CRISTINA ONDYNA, Mécanisme box BATI pour douche thermostatique Les + Mécanisme box BATI . Pour douche thermostatique 3/4" avec 3 robinets d'arrêt indépendants 1/2" . A encastrer . Prise d'eau pour
CLARYS Lot de 6 plaques - Bleu pale - Clarys
DIWONE Lot de 10 va & vient voyant borne-auto vis+griffes Blanc - Diwone
Electricité Interrupteurs et prises Pack d'interrupteurs et prises DIWONE, Va et vient à voyant Caractéristiques: Gamme encastrable Diwone Interrupteur va-et-vient à voyant 10A Bornes automatiques. Puissance max 2300W sous 230V. Facile à installer et livré avec vis et griffes. Couleur: blanc.
Chacon Interrupteur Sans Fil Blanc Scena - DIO
Interrupteur mural sans fil.Permet de commander l'ensemble des récepteurs de la gamme Chacon / DIO (Prises, variateurs, modules encastrables...)Couleur Blanc, modèle Scena (gamme DIO)Existe en couleur Taupe par remplacement du cache (CH54718)Peut être installé n'importe où.Fonction on/off et variateur.Mode
NodOn Micromodule multifonction libre de potentiel jusqu'à 10A - Nodon
Ce module encastrable NodOn utilise le protocole EnOcean. Il est pilotable par centrale domotique ou par d'autres contrôleurs EnOcean.Installé derrière votre interrupteur filaire, dans un plafond ou même derrière une prise électrique, ce module 1 canal permet de rendre vos équipements intelligent en toute
Chacon Interrupteur Sans Fil double Blanc Scena - DIO
Interrupteur mural sans fil double (permet de piloter 2 récepteurs différents)Permet de commander l'ensemble des récepteurs de la gamme Chacon / DIO (Prises, variateurs, modules encastrables...)Couleur Blanc, modèle Scena (gamme DIO)Existe en couleur Taupe par remplacement du cache (CH54728)Peut être installé
Sommer Cable CA-COM 150 MP
Sommer Cable CA-COM 150 MP , Prise encastrable mâle, 150 broches, 48 canaux, Résistant à l'eau pour une utilisation extérieure et professionnelle, Couleur: Noir
Hudson Reed - Mitigeur de Douche Digital Encastré 3 Fonctions
Plomberie chauffage Robinetterie Robinet de douche encastré Mitigeur de douche encastré HUDSON REED, Ajoutez une touche de modernité à votre salle de bain grâce à ce mitigeur de douche digitale. Encastrable, ce mitigeur de douche est facile à installer et ne nécessite qu'une prise électrique
Hudson Reed - Mitigeur de Douche Digital Encastré 1 Fonction
Plomberie chauffage Robinetterie Robinet de douche encastré Mitigeur de douche encastré HUDSON REED, Ajoutez style et fonctionnalité à votre salle de bain grâce à ce mitigeur de douche digitale. Encastrable, ce mitigeur de douche est facile à installer et ne nécessite qu'une prise électrique
Hudson Reed - Mitigeur de Douche Digital Encastré 2 Fonctions
Plomberie chauffage Robinetterie Robinet de douche encastré Mitigeur de douche encastré HUDSON REED, Améliorez votre salle de bain grâce à ce mitigeur de douche digitale. Encastrable, ce mitigeur de douche est facile à installer et ne nécessite qu'une prise électrique standard. Ce mitigeur de
Prise encastrable etanche
Prise encastrable usb
Prise encastrable legrand
Prise encastrable cuisine
Prise encastrable sol
Prise encastrable plan de travail legrand
Prise encastrable castorama
Prise encastrable plan de travail castorama
Prise encastrable plan de travail leroy merlin
Prise encastrable bureau
Prise encastrable meuble
Prise encastrable plan de travail ikea
Prise encastrable brico depot
Prise encastrable pour plan de travail
Prise encastrable avec usb
Prise encastrable schneider
Prise encastrable hdmi
Prise encastrable plan de travail noir
Prise encastrable camping car
