Poteaux Bois
SOMMER Ferrure de fixation pour poteaux en bois SOMMER REMPLACER PAR SO3108V000 - 3108.
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Elément de fixation pour motorisation de portail SOMMER, Descriptif Ferrure de fixation pour poteau en bois. Réglage variable pour une épaisseur de poteau entre 90 et 140 mm.
Poteaux de Clôture Bois Poteau en Bois Bois Équarri Poste Haga 7x7 Ver. Longueur
vidaXL Poteaux de clôture 10 pcs Bois 100 cm
Cet ensemble de poteaux de clôture en bois de haute qualité se compose de 10 pièces qui peuvent être facilement mais fermement placées dans le sol grâce à leur extrémité pointue. Grâce au bois de pin imprégné de vert, cet ensemble de poteaux de clôture est résistant à la pourriture et durable.
Poteaux de clôture 2 pcs Bois de pin imprégné 9x9x150 cm G2L0
VIDAXL Poteaux de clôture 50 pcs Bois de pin imprégné 9x9x240 cm - VIDAXL
Clôture avec poteaux Bois de pin imprégné 5,1 m 130 cm 6 / 9 cm A3G5
Direct abris Pergola MALAGA en bois 434 x 250 - 3 poteaux
La structure de cette pergola est en douglas, c'est un matériau solide et esthétique.La structure est dimensionnée pour résister à une charge de 200 kg/m², donc à la neige. Les gardes corps ne sont pas inclus (en option).Les supports d'ancrage au sol
Nouvelle annonce vidaXL Clôture avec Poteaux Bois de Pin Imprégné 5.1 m 150 cm Bordure Jardin
Direct abris Pergola bois MELTEM 434 x 400 - 3 poteaux
La pergola est présentée avec une finition blanche (lasure) et une balustrade. Ces deux éléments ne sont pas fournis dans la version standard (options).La structure de cette pergola est en bois lamellé-collé, plus stable que du bois naturel sur des sect
Nouvelle annonce vidaXL Clôture avec Poteaux Bois de Pin Imprégné 5.1 m 130 cm Bordure Jardin
Madeira Carport en Bois MAX 304x512 H225 couverture PVC poteaux 9x9
Le Carport en bois de Madeira permet le rangement d'une voiture .Ce carport est vendu avec une couverture en PVC et avec toute la visserie necessaire pour le montage. Un traitement autoclave a deja été effectué dessus.
vidaXL Clôture avec Poteaux Bois de Pin Imprégné 5.1m Bordure de Jardin Patio
VIDAXL Poteaux de clôture 50 pcs Bois de pin imprégné 7x7x240 cm - VIDAXL
Nouvelle annonce vidaXL Clôture avec Poteaux Bois de Pin Imprégné 5.1 m 110 cm Bordure Jardin
vidaXL Poteaux pointus de clôture 4 pcs Bois de noisetier 120 cm
Cet ensemble de poteaux de clôture en bois de haute qualité se compose de 4 pièces qui peuvent être facilement mais fermement placées dans le sol grâce à leur extrémité pointue. Fait de bois de noisetier, cet ensemble de poteaux de clôture est magnifiquement conçu et durable.
Nouvelle annonce vidaXL 50x Bois Imprégné Poteaux Pointus de Clôture 10x240 cm Piquets Bordure
vidaXL Poteaux pointus de clôture 4 pcs Bois de noisetier 90 cm
vidaXL 100x Bois Imprégné Poteaux Pointus de Clôture 6x240 cm Piquets Bordure
VIDAXL Poteaux de clôture 96 pcs Bois de pin imprégné 6x6x240 cm - VIDAXL
Nouvelle annonce vidaXL 100x Bois Imprégné Poteaux Pointus de Clôture 8x240 cm Piquets Bordure
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Clôture Poteau pour clôture VIDAXL, Cet ensemble de poteaux de clôture en bois massif est idéal pour ériger une clôture pour votre jardin, propriété commerciale ou un enclos pour animaux. Les poteaux carrés ont une longueur de 240 centimètres et
Clôture avec poteaux Bois de pin imprégné 5,1 m 170 cm 6 / 9 cm K9I5
Supports métal poteaux abri à bois
Clôture avec poteaux Bois de pin imprégné 5,1 m 150 cm 6 / 9 cm V5A1
Direct abris Pergola en bois MALAGA 434 x 300 - 3 poteaux
La structure de cette pergola est en douglas, c'est un matériau solide et esthétique.La structure est dimensionnée pour résister à une charge de 200 kg/m², donc à la neige. Les gardes corps ne sont pas inclus.Les supports d'ancrage au sol sont fournis
Poteaux de Clôture en Bois Équarri Poste Haga 7cm x 7cm x 180cm 10 Pièce
Direct abris Ossature bois MELTEM 434 x 350 - 2 poteaux
vidaXL Poteaux de clôture 50 pcs Bois de pin imprégné FSC 7x7 cm 2,4 m
Direct abris Pergola bois MALAGA 434 x 350 - 3 poteaux
La structure de cette pergola est en douglas, c'est un matériau solide et esthétique.La structure est dimensionnée pour résister à une charge de 160 kg/m², donc à la neige. Les gardes corps ne sont pas inclus.Les supports d'ancrage au sol sont fournis
idaXL Clôture avec poteaux Bois imprégné 5 m 0 cm 5 c
Direct abris Pergola en bois MALAGA 434x350 - 2 poteaux
La structure de cette pergola est en douglas, c'est un matériau solide et esthétique.La structure est dimensionnée pour résister à une charge de 175 kg/m², donc à la neige.Les supports d'ancrage au sol sont fournis avec la pergola. Ils se fixent sur u
vidaXL Clôture avec poteaux Bois de pin imprégné 5,1 m 170 cm 5 / 7 cm
Direct abris Ossature bois ALICANTE 434 x 400 - 3 poteaux
Découvrir les réalisations de nos clients : cliquez-ici.La structure de cette pergola est en bois lamellé-collé, plus stable que du bois naturel sur des sections importantes et particulièrement adapté pour son excellente résistance mécanique.La struct
Poteaux de clôture 6 pcs Bois FSC 170 cm B8B4
Direct abris Pergola ALICANTE en bois 434 x 300 - 3 poteaux
Découvrir les réalisations de nos clients : cliquez-ici.La structure de cette pergola est en bois lamellé-collé, plus stable que du bois naturel sur des sections importantes et particulièrement adapté pour son excellente résistance mécanique mais égalem
Poteaux de Clôture plan Tête 7x7 9x9 Bois Poste Pieu Imprégnés quatre pans carré
Poteaux pointus de clôture 100 pcs Bois imprégné FSC 8x240 cm
Direct abris Pergola bois MALAGA 434 x 250 - 2 poteaux
La structure de cette pergola est en douglas, c'est un matériau solide et esthétique.La structure est dimensionnée pour résister à une charge de 200 kg/m², donc à la neige.Les supports d'ancrage au sol sont fournis avec la pergola. Ils se fixent sur u
Poteaux de Clôture en Bois Équarri Poste Haga 7cm x 7cm x 180cm 5 Pièce
Direct abris Pergola en bois MELTEM 434x300 - 3 poteaux
Poteaux de Clôture Pieux en Bois Angespitzt Rundpfahl Pin Haga 150cm Haut 10 Pcs
Direct abris Pergola en bois MELTEM 434x350 - 3 poteaux
Poteaux de Clôture en Bois Équarri Poste Haga 7cm x 7cm x 100cm 5 Pièce
Nouvelle annonce vidaXL 4x Poteaux de Clôture de Jardin Bois de Noisetier 120 cm Piquets
Poteaux de Clôture Rond Tête 7x7 9x9 Bois Poste Pieu Imprégnés quatre pans carré
vidaXL 4x Poteaux de Clôture de Jardin Bois de Noisetier 90 cm Piquets
Poteaux pointus de clôture Bois de noisetier 4 pcs 90 cm D7Y2
Poteaux pointus de clôture Bois de noisetier 4 pcs 120 cm F8Z9
Poteaux de Clôture Bois Imprégnés 5 Tailles Escalier Balustre Porte Poste Pieu
Poteaux de Clôture en Bois Équarri Poste Haga 7cm x 7cm x 180cm 1 Pièce
Poteaux de Clôture Pieux en Bois Angespitzt Rundpfahl Pin Haga 150cm Haut 1 Pcs
Poteaux de Clôture en Bois Équarri Poste Haga 7cm x 7cm x 100cm 1 Pièce
1x Support de poteau pour poteaux en bois carrés, poutres, epaisseur 4mm, noir
Direct abris Toit terrasse en bois VALENCE 434 x 339 - 3 poteaux
La structure de cette pergola est en bois lamellé-collé, plus stable que du bois naturel sur des sections importantes et particulièrement adapté pour son excellente résistance mécanique.La structure est dimensionnée pour résister à une charge de 200kg/m
Poteaux pointus de clôture 100 pcs Bois imprégné FSC 6x240 cm
Poteaux pointus de clôture 50 pcs Bois imprégné FSC 10x240 cm
vidaXL Clôture à piquets avec poteaux 3 pcs WPC 600x120 cm
Cette clôture avec poteaux en composite bois-plastique peut être utilisée pour créer une barrière décorative pour votre jardin, terrasse ou tout autre espace de vie extérieur. La livraison comprend 3 panneaux de clôture.
BLUE RABBIT Aire de jeux, structure en poteaux de 9x9 cm ht 320 cm. 490x175 cm avec
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Jeux d'extérieur et de jardin Aire de jeux BLUE RABBIT, Kit bois et Module Swing + accessoires Aire de jeux Beach Hut associee au module Swing Blue Rabbit Eden. Ossature robuste et imposante, cette tour de jeux, avec son design unique, est tout
BLUE RABBIT Aire de jeux, structure en poteaux de 9x9 cm ht 320 cm. 430x120 cm avec
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Jeux d'extérieur et de jardin Aire de jeux BLUE RABBIT, Kit bois + Module et accessoires Aire de jeux Kiosk et Module Swing Blue Rabbit Eden. Structure robuste et spacieuse, cette tour de jeux montee avec le module Swing decuplera les possibilites qui
Poteaux pointus de clôture 100 pcs Bois imprégné FSC 5x240 cm
BLUE RABBIT Aire de jeux, structure en poteaux de 9x9 cm ht 290 cm. 430x120 cm avec
vidaXL Clôture avec poteaux Bois de pin imprégné 5,1 m 150 cm 5 / 7 cm
BLUE RABBIT Aire de jeux, structure en poteaux de 9x9 cm ht 328 cm. 421x169 cm avec
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Jeux d'extérieur et de jardin Aire de jeux BLUE RABBIT, Kit bois et Module Swing + accessoires Aire de jeux Belvedere Blue Rabbit Eden montee avec le Module Swing. Ossature robuste en forme pyramidale, cette tour de jeux, avec son mur d'escalade
Poteaux de clôture 10 pcs 100 cm Bois FSC
BLUE RABBIT Aire de jeux, structure en poteaux de 9x9 cm ht 295 cm. 180x120 cm avec
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Jeux d'extérieur et de jardin Aire de jeux BLUE RABBIT, Kit bois + accessoires Aire de jeux Kiosk Blue Rabbit Eden. Structure robuste et spacieuse, cette tour de jeux est un classique qui accompagnera vos enfants des annees durant. Caracte ristiques
vidaXL Clôture avec poteaux Bois de pin imprégné 5,1 m 110 cm 5 / 7 cm
vidaXL Clôture de jardin avec 4 poteaux Pin imprégné 510x60 cm
Avec cette clôture à piquets en bois, vous pouvez clôturer votre jardin d'une manière attrayante. Grâce au bois de pin vert imprégné, ce panneau de clôture est durable et résistant à la pourriture.
BUSCH 1569 - 5 poteaux télégraphiques bois véritable HO
BLUE RABBIT Aire de jeux, structure en poteaux de 9x9 cm ht 298 cm. 421x169 cm avec
Poteaux pointus de clôture 6 x 240 cm 100 pièces Bois V0Q2
vidaXL Clôture de jardin avec 4 poteaux Pin imprégné 510x80 cm
Lampadaire ancien poteaux en bois - LED - HO - BUSCH 4159
vidaXL Clôture à piquets avec poteaux 3 pcs WPC 600x60 cm
vidaXL Clôture à piquets avec poteaux 3 pcs WPC 600x80 cm
idaXL Poteaux pointus clôture Bois noisetier 4 pcs 90 c
vidaXL Panneau de clôture avec 2 poteaux WPC 180x180 cm Gris
Ce panneau de clôture en bois composite est un moyen attrayant de fermer votre jardin. Grâce à ses matériaux de haute qualité, ce panneau de clôture est durable et nécessite peu d'entretien.
Capuchon de poteau, protection pour poteaux en bois ronds, chapeau galvanisé
vidaXL Clôture de jardin avec 4 poteaux Pin imprégné 510x150 cm
vidaXL Clôture à piquets avec poteaux 3 pcs WPC 600x100 cm
Nouvelle annonce vidaXL 3x Clôture avec Poteaux WPC Barrière de Jardin Terrasse Extérieure
BLUE RABBIT Aire de jeux, structure en poteaux de 9x9 cm ht 298 cm. 215x175 cm avec
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Jeux d'extérieur et de jardin Aire de jeux BLUE RABBIT, Kit bois + accessoires Aire de jeux Beach Hut Blue Rabbit Eden. Ossature robuste est imposante, cette tour de jeux, avec son design unique, est tout simplement l'un de nos bestseller . Caracte
Nouvelle annonce vidaXL 3x Clôtures avec Poteaux WPC Panneau Bordure Barrière Jardin Extérieur
BLUE RABBIT Aire de jeux, structure en poteaux de 9x9 cm ht 320 cm. 180x120 cm avec
Nouvelle annonce vidaXL 50x Bois de Pin Imprégné Poteaux de Clôture Piquets de Clôture Enclos
BLUE RABBIT Aire de jeux, structure en poteaux de 9x9 cm ht 328 cm. 172x160 cm avec
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Jeux d'extérieur et de jardin Aire de jeux BLUE RABBIT, Kit bois + accessoires Aire de jeux Belvedere Blue Rabbit Eden. Ossature robuste en forme pyramidale, cette tour de jeux, avec son mur d'escalade integre, se distingue par sa finition d'une rare
BLUE RABBIT Aire de jeux, structure en poteaux de 9x9 cm ht 328 cm. 215x175 cm avec
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Jeux d'extérieur et de jardin Aire de jeux BLUE RABBIT, Kit bois + accessoires Aire de jeux Beach Hut Blue Rabbit Eden. Ossature robuste et imposante, cette tour de jeux, avec son design unique, est tout simplement l'un de nos bestseller . Caracte
Nouvelle annonce vidaXL Clôture de Jardin avec Poteaux 6 m 120 cm WPC Gris Barrière de Jardin
vidaXL Clôture de jardin avec 4 poteaux Pin imprégné 510x120 cm
vidaXL Poteaux pointus de clôture Bois de noisetier 4 pcs 90 cm
vidaXL Clôture de jardin avec 4 poteaux Pin imprégné 510x100 cm
Nouvelle annonce vidaXL 2x Bois de Pin Imprégné Piquets d'Arbre 50x45x150 cm Poteaux d'Arbre
BLUE RABBIT Aire de jeux, structure en poteaux de 9x9 cm ht 330 cm. 217x201 cm avec
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Jeux d'extérieur et de jardin Aire de jeux BLUE RABBIT, Kit bois + accessoires Aire de jeux Penthouse Blue Rabbit Eden. Structure robuste et imposante, c'est tout simplement la plus grande et la plus complete des tours. Elle est accueillante a
Nouvelle annonce vidaXL 15x Pin Imprégné Poteaux de Clôture Pointus 4x150cm Palissade de Jardin
BLUE RABBIT Aire de jeux, structure en poteaux de 9x9 cm ht 308 cm. 225x140 cm avec
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Jeux d'extérieur et de jardin Aire de jeux BLUE RABBIT, Kit bois + accessoires Aire de jeux Pagode Blue Rabbit Eden. Ossature robuste et originale par sa forme, cette tour de jeux, avec une genereuse plateforme est remarquable tant par sa toiture que
Connecteurs angulaire pour poteaux en bois 120x120, acier galvanisé pour pergole
BLUE RABBIT Aire de jeux, structure en poteaux de 9x9 cm ht 298 cm. 172x160 cm avec
Connecteurs angulaire pour poteaux en bois 90x90, acier galvanisé pour pergole
Direct abris Pergola adossee ALICANTE 434 x 350 - 3 poteaux
ALSAFIX Mousse PU pour ancrage de poteaux ALSA-PPU - 237PO385 - Alsafix - Autre -
Revêtement sol et mur Préparation des supports Isolation Mousse polyuréthane expansive ALSAFIX, ALSA-PPU est un système bi composant de mousse polyurethane spécialement conçue pour le support et le remblayage de poteaux en bois, PVC, acier et de nombreux autres types. Domaines d'application
INDEX 1 fixation de poteaux galvanisé à chaud, à côtés égaux 70 x 90 x 70 x 80 x 90
Quincaillerie Quincaillerie de porte et de fenêtre Quincaillerie de charpente INDEX, Connecteurs bois, fixation de poteaux Galvanisé à chaud, à côtés égaux DIM. 70 x 90 x 70 x 80 x 90 mm. Revêtement galvanisé. Utilisation sur béton, béton creux, béton cellulaire, bois noble. Recommandé pour
DéCOSHOP26 Lit adulte 2 personnes en bois avec sommier à lattes 140 x 200 cm
Mobilier d'intérieur Meuble de chambre Lit et matelas Lit DéCOSHOP26, Lit double 2 personnes en bois avec sommier à lattes Le matelas n?est pas inclus Bords et poteaux arrondis Facile à monter Matière: bois de pin Couleur bois Dimension: Surface allongée (L x P): 140 x 200 cm Lit dimension
Karibu Kiosque hexagonal en bois Lissabon - Diam. 2,99m - Karibu
Matériau : Pin massif FSC traité autoclave classe IIISections de poteaux : 90x90mmDimensions extérieure toiture : L.299xP.260cmGarantie : 5 ans
Karibu Kiosque en bois hexagonal Oslo 2 - Diam. 3,70m - Karibu
Matériau : Pin massif FSC traité autoclave classe IIISections de poteaux : 120x120mmDimensions extérieure toiture : L.392xP.451cmGarantie : 5 ans
JARDINATOIRE.FR Carport adossé 6x3 - Tuilable pente 30% - Bois massif traité CL3 Marron
Jardin piscine Serre, abri et garage Carport JARDINATOIRE.FR, Carport adossé 6x3 - Tuilable pente 30% - Bois massif traité CL3 Marron - Robuste + Vis & pieds de poteaux réglables Ce carport adossé tuilable en bois massif est idéal pour venir adosser a votre mur. Cet appenti protegera tout ce
Karibu Pavillon rectangulaire en bois FSC Holm 2 - 7,78x4,31m Karibu
Matériau : Pin massif FSC traité autoclave classe IIISections de poteaux : 120x120mmDimensions extérieure toiture : L.778xP.431cmSurface toiture : 33,5m²Garantie : 5 ans
vidaXL Clôture à piquets Bois de pin imprégné 5,1 m 170 cm 5/7 cm
Cet ensemble de clôture rustique composé de 3 panneaux de clôture et de 4 poteaux constituera une barrière décorative pour votre jardin, patio ou terrasse. L'ensemble de clôture durable est fait de bois de pin vert imprégné, ce qui le rend résistant aux intempéries et à la pourriture.
Habrita Pergola Bois d’Épicéa Traité Couverture + Paroi Ventelles Mobiles 20 m²
Fabriquée en France, cette grande pergola Habrita possède une structure composée de six poteaux de 12 x 12 cm et d’une paroi latérale constituée de ventelles...
Habrita Pergola en Bois Sapin/Douglas Ventelles Mobiles Sans Couverture 10 m²
La pergola Veneto de chez Habrita est composée d’une solide structure constituée de quatre poteaux de 12 x 12 cm en sapin du nord contrecollé et de brise-vues...
JARDINATOIRE.FR Toit de terrasse 4x3 - Pente 30% - Bois massif traité CL3 Marron - Durable +
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Tente de réception, pergola et tonnelle Tonnelle et pergola JARDINATOIRE.FR, Toit de terrasse 4x3 - Pente 30% - Bois massif traité CL3 Marron - Durable + Vis & pieds de poteaux réglables Ce toit de terrasse en bois massif est idéal pour venir
vidaXL Clôture à piquets Bois de pin imprégné 5,1 m 170 cm 6/9 cm
vidaXL Clôture à piquets Bois de pin imprégné 5,1 m 110 cm 6/9 cm
Weka Pergola Bois Salsa 2 (424x257)
Votre pergola en bois de chez Weka a des dimensions de 2,57 x 4,24 x 2,47 m (l,l,h). La hauteur de gouttière est de 2,15 m. Les deux poteaux de section ont une...
Chalêt-Jardin Pergola en Bois Traité Autoclave avec Polycarbonate 6mm 3x3,7m
Votre pergola en pin traité autoclave classe 3 de couleur marron mesure 3,71 x 3,03 x 2,74 cm (l,l,h) gouttière incluse. Elle dispose de 3 poteaux de 9 x 9 x 210...
Habrita Tonnelle en Bois Traité Haute Température Grand Thonon 5 x 3 m
La pergola en bois de chez Habrita est constituée de 6 poteaux et d’une toiture composée de chevrons à recouvrir. Le bois est traité efficacement et durablement...
Solid Carport en Bois Traité Autoclave (4x5m)
Ce carport en bois de chez Solid affiche des dimensions de 5 x 4 x 2,7 m, soit suffisamment d'espace pour le stationnement d'un véhicule. Il est doté de six poteaux...
Habrita Tonnelle en Bois de Sapin avec Treillage Ombra 24 m²
La tonnelle Ombra de chez Habrita se compose de six poteaux en sapin du nord de 12 x 12 cm et de sablières en bois massif sur lesquels reposent une toiture couverte...
vidaXL Clôture à piquets Bois de pin imprégné 5,1 m 110 cm 5/7 cm
JARDINATOIRE.FR Toit de terrasse 5x3 - Tuilable pente 30% - Bois massif - Robuste + Vis &
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Tente de réception, pergola et tonnelle Tonnelle et pergola JARDINATOIRE.FR, Toit de terrasse 5x3 - Tuilable pente 30% - Bois massif - Robuste + Vis & pieds de poteaux réglables Ce toit de terrasse en bois massif est idéal pour venir adosser a
vidaXL Clôture à piquets Bois de pin imprégné 5,1 m 130 cm 6/9 cm
Habrita Pergola en Bois d’Épicéa Traité avec Ventelles Orientables 10 m²
Cette pergola en bois de la marque Habrita se compose d’une structure faite de poteaux de 12 x 12 cm sur lesquels repose une couverture constituée de ventelles...
Weka Pergola Bois Lamelle Colle 4 (541x379)
Votre pergola Collé 4 de chez Weka est en bois nordique brut et son toit est en plaques de polycarbonate. 3 poteaux de section de 120 x 120 mm, la charpente et...
Weka Tonnelle Bois Vario L (333x584)
Votre Tonnelle Bois Vario L (333x584) de chez Weka en bois nordique de qualité supérieure FSC est livrée avec des poteaux de sections 120x120 mm imprégnés en...
Weka Pergola Bois Lamelle Colle 3 (541x279)
Votre Pergola Collé 3 (541x279) de qualité supérieure de chez Weka est livré avec 3 poteaux de section 120x120 mm, sa charpente et sa toiture. La hauteur de...
Chalêt-Jardin Pergola en Bois Traité Autoclave Sans Couverture 3x7,4m
La pergola en bois de chez Chalet-Jardin mesure 2,97 m de profondeur, 7,37 m de largeur et 2,69 m de hauteur. Les poteaux aux extrémités et la hauteur côté mur...
EDEN PLAY Aire de jeux en bois 70x160x175cm Zoé rouge avec toboggan d'1.75m et mur
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Jeux d'extérieur et de jardin Aire de jeux EDEN PLAY, Une aire de jeux en bois pour particulier Cette aire de jeux de jardin fera le bonheur de vos enfants. Sa structure en bois de pin traité, particulièrement robuste (poteaux de 7x7 cm) et de haute
vidaXL Clôture à piquets Bois de pin imprégné 5,1 m 150 cm 5/7 cm
Solid Tonnelle Kiosque en Bois Autoclave (449x347cm)
Votre tonnelle de chez Solid mesure 4,49 m de longueur, 3,47 m de largeur et 2,89 m de hauteur. Elle dispose de 6 poteaux et d’une toiture nue. Le kiosque est...
Solid Kiosque Hexagonal Bois Gardanne 352x305cm
Votre kiosque en bois de chez Solid est traité autoclave. La tonnelle hexagonale dispose de 6 poteaux de 9 x 9 cm et de 5 balustres avec treillage. Le diamètre...
Chalêt-Jardin Pergola en Bois Traité Autoclave avec Polycarbonate 6mm 3x9,2m
La pergola en pin traité autoclave de 9,2 x 3,03 x 2,74 m (l,l,h) gouttière incluse possède 6 poteaux de 9 x 9 x 210 cm (l,l,h) avec leurs platines de fixation...
Weka Tonnelle Bois Oasis Jardin Siesta
Votre Tonnelle Bois Oasis Jardin Siesta de chez Weka en Le bois lamellé collé de qualité supérieure est livré avec 4 poteaux de sections 120 x 120 mm. Le toit...
vidaXL Clôture à piquets Bois de pin imprégné 5,1 m 150 cm 6/9 cm
Weka Tonnelle Bois Vario XL (380x678)+kit
Votre Tonnelle Bois Vario XL (380x678)+kit de chez Weka en bois nordique de qualité supérieure FSC est livrée avec des poteaux de sections 120x120 mm imprégnés...
Weka Pergola Bois Salsa 1 (300x250)
Votre pergola de chez Weka est en bois imprégné autoclave. Elle mesure 2,50 mètres de long pour 3 mètres de large et 2,47 mètres de haut. Les deux poteaux de...
Solid Pavillon en Bois Traité Autoclave (347x347cm)
Votre pavillon en bois traité autoclave mesure hors-tout 347cm de côté pour 289cm de hauteur. Sa structure est composée de 4 poteaux de 12x12cm de section. Il...
Weka Pergola Bois Lamelle Colle 5 (648x379)
Votre pergola Collé 5 de chez Weka est une grande pergola de 3,79 m de large sur 6,48 m de long. La gouttière est placée à 2,05 m de hauteur. 4 poteaux de section...
Karibu Carport Double en Bois de Pin Traité Premium 1 Var.A (28,7 m²)
Le carport double Premium 1 de chez Karibu s’est vu doté d’une solide structure composée de six poteaux de 11,5 x 11,5 cm conçus en pin massif. Cette structure...
JARDINATOIRE.FR Toit de terrasse 4x3 - Pente 30% - Bois massif - Durable + Vis & pieds de
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Tente de réception, pergola et tonnelle Tonnelle et pergola JARDINATOIRE.FR, Toit de terrasse 4x3 - Pente 30% - Bois massif - Durable + Vis & pieds de poteaux réglables Ce toit de terrasse en bois massif est idéal pour venir adosser a votre mur.
Jagram Tonnelle en Bois Traité avec Plancher et Balustrades Cotswold 10 m²
La tonnelle Cotswold de chez Jagram couvre une surface de 10,62 m². Elle possède une solide armature en bois d’épicéa composée de quatre poteaux chanfreinés...
