Poste A Souder Oxygene Acetylene
T.L.S Ensemble de soudage ECO comploet Oxygène, Acétylène - T.L.S
poste a souder oxygène acétylène 1m3 sur roulette.
Outillage Outillage spécialisé Soudure à la flamme Tuyau & flexible pour soudure et découpe à flamme T.L.S, Équipement complet de soudage avec soudeur prêt à l'emploi, comprenant : 1 MINI-ELAN STANTARD OXYGENE 6 / 400 F classe 1 1 MINI-ELAN STANTARD ACETYLENE 2,5 / 40 H classe 2 1 soudeur ROC
Outil Mini À Souder Pour Chalumeau À Gaz Outil Oxygène-Acétylène Kit de Out N5F7
Guilbert Express - Anti-retours flamme pour tuyaux Oxygène / Acétylène avec 4
Outillage Outillage spécialisé Soudure à la flamme Raccord et anti-retour pour soudure à flamme GUILBERT EXPRESS, Ce produit est habituellement livré en 2 jours ouvrables. Guilbert Express - Anti-retours flamme pour tuyaux Oxygène / Acétylène avec 4 colliers serrage - Cette paire de clapets
Outil Mini À Souder Pour Chalumeau À Gaz Outil Oxygène-Acétylène Kit de MA
ALFAFLEX Tuyau Jumelé Oxygène/ Acétylène 6,3 x 12 mm
Outillage Outillage spécialisé Soudure à la flamme Tuyau & flexible pour soudure et découpe à flamme ALFAFLEX, Tuyau Jumelé Oxygène/ Acétylène 6,3 x 12 mm. 10 bars. Vendu au mètre Tuyau Jumelé Oxygène/ Acétylène caoutchouc 10 bars: Diamètre intérieur: 6,3 mm Diamètre extérieur: 12 mm
Poste à souder à l'arc GE 145 W garantie 2 ans Güde G20001
Rolleco Diable pour poste à souder
Déplacez facilement votre poste à souder avec notre diable pour poste à souder. Diable pour poste à souder : Crochets de protection pour empêcher les bouteilles de tomber. , Crochet servant également de porte câbles., Le poste à souder et la bouteille sont sur le même diable, Le plateau du poste à
2X(Outil Mini À Souder Pour Chalumeau À Gaz Outil Oxygène-Acétylène Kit de P9K4
Telwin Poste à souder inverter 80 A à électrode courant continu Telwin FORCE 125 - masque TIGER
Poste à souder inverter 80 A à électrode courant continu Telwin FORCE 125 - masque TIGER. MMA 230V - 10-80 A, électrodes 1.6-2.5 rutiles, basiques, inox, fonte - masque TIGER et kit accessoires - offerts gants de soudeur + 80 électrodes Soges de 2.0 + 50 électrodes Soges de 2.5
Poste à souder à fil fourré SG 120 A Güde G20070
Telwin Poste à souder inverter 150A à électrode courant continu Telwin FORCE 165 - masque lcd TRIBE
Poste à souder inverter 150A à électrode courant continu Telwin FORCE 165 - masque lcd TRIBE. Puissance 10-150 A, électrodes 1.6-4 mm rutiles, basiques, inox, fonte - masque automatique Tribe et accessoires - offerts gants soudeur + 80 électrodes Soges de 2.0 e 50 électrodes Soges de 2.5
Poste à souder STAHLWERK DC WIG 200 ST IGBT inverter DC TIG + MMA + Allumage HF
Omega poste à souder inverter CALAF MIG-MMA-TIG OM200I
Omega poste à souder inverter CALAF MIG-MMA-TIG OM200I  OMEGA INVERTER CALAF MIG-MMA-TIG OM200I est le choix idéal pour les travaux de soudage. Cet onduleur-soudeur MMA, MIG et TIG a une puissance totale allant jusqu'à 200 ampères (MIG) et 180 (MMA et TIG) réglables à partir de 30 ampères. Cette soudeuse
Outil Mini À Souder Pour Chalumeau À Gaz Outil Oxygène-Acétylène Kit de Out P1Q2
Silex France ® Pack poste à souder 160A + masque de soudure WH522+ 50 électrodes Silex ®
- Pack complet pour une utilisation immédiate - Muni de la fonction« Easy Arc Starting» - Ecran digital «One Up Control» - Technologie brevetée IGBT - Câble de 3 mètres
PARKSIDE® Poste à souder PFDS 120 A2, 120 A
HOLZMANN Poste à souder à l'arc Inverter 150A EISA162
HOLZMANN Poste à souder à l'arc Inverter 150A EISA162 Structure compacte Léger et portable Technologie Inverter Facile d'utilisation Protection anti-surcharge Masque, marteau, brosse et mallette de transport inclus Caractéristiques: Longueur du cble de l'électrode : 3 m Courant de soudage : 10 - 150 A Courant
Outil Mini À Souder Pour Chalumeau À Gaz Outil Oxygène-Acétylène Kit de Y9
HYUNDAI Poste à souder Courant de sortie 10 -200 9000W MMA-201
HYUNDAI Poste à souder Courant de sortie 10 -200 9000W MMA-201 Structure PCB unique intégrée et technologie Inverter IGBT Poste a souder plus léger et plus petit avec une efficacité accrue Facile à démarrer, sans projection et une bonne formation HOT START, anti-adhérent et ARC FORCE Caractéristiques: Tension
5X(Outil Mini À Souder Pour Chalumeau À Gaz Outil Oxygène-Acétylène Kit de G3N2
Omega poste à souder inverter 120A max CALAF MINI OM120I
Omega poste à souder inverter 120A max CALAF MINI OM120I Le poste à souder OMEGA INVERTER CALAF MINI OM120I est le choix idéal pour les travaux de soudage. Cet onduleur-soudeur MMA a une puissance totale allant jusqu'à 120 ampères , réglable à partir de 20 ampères, également ajusté aux diamètres d'électrodes
Outil Mini À Souder Pour Chalumeau À Gaz Outil Oxygène-Acétylène Kit de CQ1
Einhell Poste à souder à électrode MMA en courant alternatif Einhell TC-EW 150 - puissance 40-80 A - 230V
Poste à souder à électrode MMA en courant alternatif Einhell TC-EW 150 - puissance 40-80 A - 230V. Poste de soudage à transformateur en courant alternatif AC pratique et maniable - électrodes rutiles 1.6-2.5, 40-80 A, réglage continu du courant de soudage - porte électrode, pince de masse inclus
MIG-160 3 en 1 Électrique Poste à Souder 110V/ 220V TIG, MIG,MMA soudage Soudure
TELWIN Poste à souder MMA PRO + malette Tecnica 171S 150A - TELWIN
Outil Mini À Souder Pour Chalumeau À Gaz Outil Oxygène-Acétylène Kit de GB1
GYS Poste à souder MIG/MAG GYS TRIMIG 300-4S 033832 35 - 300 A 1 pc(s)
POSTE A SOUDER BI GAZ OXYGENE WELD TEAM TEMP 3000°C brasage soudobrasage soudage
Deca Poste à souder inverter Deca MOS 168 EVO - 150 Amp max - alimentation 230 V - kit complet
★ ★ ★ ★ ★ 9,3/10
Poste à souder inverter Deca MOS 168 EVO - 150 Amp max - alimentation 230 V - kit complet. Poste à souder à électrode monophasé - fonction Tig - électrodes utilisables 1,6-4 - réglage 5-150 A - valise, masque, brosse/marteau, câble, pince de masse, porte électrodes fournis
Outil Mini À Souder Pour Chalumeau À Gaz Outil Oxygène Acétylène Kit W8J5
GYS Poste à souder inverter MMA GYSMI 160 P avec masque LCD Techno 11
Doté des dernières technologies électroniques, le GYSMI 160P assure des soudures professionnelles sur l’acier, la fonte et l’inox jusqu’à 10 mm d’épaisseur. De plus, ce pack est fourni avec un masque à souder LCD Techno 11 à amorçage automatique. Découvrez notre compatibles.
Poste à souder à l'arc Inverter 200A Silex® + masque a souder offert
Marque Silex france ® norme rosh
Omega kit TIG pour poste à souder Omega CALAF MIG MMA TIG OM200I
Omega kit TIG pour poste à souder Omega CALAF MIG MMA TIG OM200I Kit de soudage avec le système de soudage TIG. Recommandé pour le soudeur INVERTER CALAF MIG-MMA-TIG OM200IRéf. 0002045685 Garantie 1 ans réf: 30022
ZX7-200 220V Mini Poste à souder Inverter IGBT soudage Soudure Soudeur Électrode
Omega poste à souder inverter 200A max CALAF MMA OM200I
Omega poste à souder inverter 200A max CALAF MMA OM200I Le poste à souder OMEGA INVERTER CALAF MMA OM200I est le choix idéal pour les travaux de soudage. Cet onduleur-soudeur MMA a une puissance totale allant jusqu'à 200 ampères , réglable à partir de 20 ampères, également ajusté aux diamètres d'électrodes
Stamos Poste À Souder À L'Arc Mma Soudure Electrode Inverter Igbt Led 20–250A
Omega groupe électrogène poste à souder 390cc mono et tri 4kva 220A OM220DC
Omega groupe électrogène poste à souder 390cc mono et tri 4kva 220A OM220DC L'OMEGA OM200AC est idéale pour tous les types de travaux de soudage de haute qualité et offre une autonomie de plus de 3 heures. Robuste et fabriqué avec des matériaux de qualité, il possède un alternateur synchrone à courant
Outil Mini À Souder Pour Chalumeau À Gaz Outil Oxygène-Acétylène Kit de Out L7R2
Varan Motors - var-mig200s-2 Poste à souder Inverter 2 en 1 MIG-200S + MMA +
Outillage Outillage spécialisé Soudure à l'arc Poste à souder MMA & électrode enrobée VARAN MOTORS, Poste à souder 2 en 1 MIG et MMA 200 Ampères Varan MIG-200 Inverter + accessoires Cette machine vous permettra de souder au MIG mais également à l'arc (MMA). Ce produit est un poste à souder
Poste À Souder Combiné Multi Procédés Stamos Mig Mag Tig Mma Fcaw Gaz 230v 175A
Omega poste à souder inverter 160A max CALAF MINI OM160I
Omega poste à souder inverter 160A max CALAF MINI OM160I Le poste à souder OMEGA INVERTER CALAF MINI OM160I est le choix idéal pour les travaux de soudage. Cet onduleur-soudeur MMA a une puissance totale allant jusqu'à 160 ampères , réglable à partir de 20 ampères, également ajusté aux diamètres d'électrodes
Poste à souder multiprocédé 3 en 1 TIG, MMA et Plasma CT-312 Inverter + accesso
HOLZMANN Poste à souder à l'arc Inverter 200A EISA200
HOLZMANN Poste à souder à l'arc Inverter 200A EISA200 Structure compacte Léger et portable Technologie Inverter Facile d'utilisation Protection anti-surcharge Masque et marteau inclus Caractéristiques : Longueur du cble de l'électrode : 3 m Courant de soudage : 10 - 200 A Courant d'entrée : 6 KVA Courant de
Poste à souder STAHLWERK AC/DC TIG 200 ST IGBT inverter de soudage à MMA 200A
Omega groupe électrogène poste à souder 390cc 5kva 200A OM200AC
Omega groupe électrogène poste à souder 390cc 5kva 200A OM200AC L'OMEGA OM200AC est idéale pour tous les types de travaux de soudage de haute qualité et offre une autonomie de plus de 3 heures. Robuste et fabriqué avec des matériaux de qualité, il possède un alternateur synchrone à courant alternatif, un
Poste à Souder Fil Continu Sans Gaz MIG 100A 2 ANS GARANTIE soudeur accessoires
Omega groupe électrogène poste à souder 270cc 5kva 180A OM170AC
Omega groupe électrogène poste à souder 270cc 5kva 180A OM170AC L'OMEGA OM170AC est un poste à souder à essence Honda de 270cc qui peut également être utilisée en tant que groupe électrogène (mais pas simultanément). Avec démarrage manuel et monté sur un châssis tubulaire de grande stabilité, il vous
IGBT Poste à souder à l'arc Inverter 200A ZX7-200 + Accessoires a souder
Poste à souder inverter 160A + coffret accessoires - GYSMI 160 P
GYS Poste à souder inverter 160A + coffret accessoires - GYSMI 160 P Poste à technologie inverter avec commande par micro-processeur Caractéristiques techniques : Pour électrodes acier, inox, fonte Diamètre : 1,6 à 4 cm (diamètre 3,2 en continu). Puissance : 10 à 160A max Aides au soudage intégrées : - Hot
1X(Outil Mini À Souder Pour Chalumeau À Gaz Outil Oxygène-Acétylène Kit de L2L1
Telwin Poste à souder à fil continu Telwin Telmig 195/2 Turbo - MIG-MAG - kit et roues - 230V
Poste à souder à fil continu Telwin Telmig 195/2 Turbo - MIG-MAG - kit et roues - 230V. Poste de soudage sur chariot à Gaz - 30- 200 A - fil acier, acier inox, acier à haute résistance, aluminium - soudure en continu et par points - avec torche et accessoires MIG-MAG
MIG-130 Machine à souder fil fourré MIG Soudage Poste à souder 230V 50-120 A dhl
GYS - Poste à souder TIG 168 DC HF 10-160 A + accessoires - 011410
Poste de soudure inverter Tig DC. Pour le soudage acier, inox et cuivre. Puissance :10 à 160 A max (160 A à 55%). Amorçage HF ou Lift. Gâchette 2T/4T/4Tlog. Procédés Tig DC : 'normal'/pulsé (standard ou Easy Pulse)/Spot. 5 mémoires pour sauvegarder les paramètres. Fonction soudage à l'électrode. Idéal
Poste a souder moderna 150. Occasion.
Telwin Poste à souder à électrode MMA Telwin Marte 150 - puissance 30-100 A - 230V
Poste à souder à électrode MMA Telwin Marte 150 - puissance 30-100 A - 230V. Poste de soudage à transformateur en courant alternatif AC - électrodes rutiles 1.6-2.5, 30-100 A, réglage continua courant de soudage - porte-électrode, pince masse, masque et brosse inclus
Poste à souder Inverter GIS 160 Güde G20028
GYS Poste à souder Inverter à électrode avec mallette et accessoires
Outil Mini À Souder Pour Chalumeau À Gaz Outil Oxygène-Acétylène Kit de Out F4J9
Stanley Poste à souder inverter MMA Stanley STAR 2500 - 80 A - 230V - cycle 45%@80A - kit complet
Poste à souder inverter MMA Stanley STAR 2500 - 80 A - 230V - cycle 45%@80A - kit complet. Poste à souder inverter IGBT àélectrodes rutiles 1.6-2.5 - réglage 5-80A - monophasé - à courant continu - masque, brosse/marteau, porte électrode, pince masse
Poste à souder STAHLWERK AC/DC TIG 200 Pouls ST IGBT inverter de soudage à 200A
Telwin Poste à souder inverter à électrode courant continu Telwin FORCE 165 - puissance 150 A - kit
Poste à souder inverter à électrode courant continu Telwin FORCE 165 - puissance 150 A - kit. Inverter MMA - 10-150 A, électrodes 1.6-4 mm rutiles, basiques, inox, fonte - motogénérateur +/-15% - valisette, pince porte-électrode et de masse avec câble et brosse inclus
Outil Mini À Souder Pour Chalumeau À Gaz Outil Oxygène-Acétylène Kit de Out W6R1
Telwin Poste à souder à fil continu Telwin Telmig 170/1 Turbo - MIG-MAG - accessoires e roues - 230V
Poste à souder à fil continu Telwin Telmig 170/1 Turbo - MIG-MAG - accessoires e roues - 230V. Poste de soudage sur chariot à Gaz - 30-160 A - fil acier, acier inox, aluminium - soudure en continu et par points - avec torche, rouleau guide fil, pince masse, câble et réducteur pression
Masque de Soudure DEKO masque pour poste a souder
Produit de grande qualité
ERSA Poste à souder Analog 60 0ANA60 60watts Ersa 1 PCS
Stanley Poste à souder transformers MMA Stanley IPER E220 - 190A - 230/400V - courant alternatif AC - kit
Poste à souder transformers MMA Stanley IPER E220 - 190A - 230/400V - courant alternatif AC - kit. À courant alternatif - monophasé et triphasé - pour électrodes rutiles 1,6-4,0 - réglage 50-190A (+/-10%)- cycle 15%@190A - kit offert : masque, brosse/marteau, porte électrode et pince de masse
2X(Outil Mini À Souder Pour Chalumeau À Gaz Outil Oxygène-Acétylène Kit de J5I8
Omega poste à souder inverter CALAF MIG MMA OM130I
Omega poste à souder inverter CALAF MIG MMA OM130I OMEGA INVERTER CALAF MIG-MMA OM130I est le choix idéal pour les travaux de soudage. Cet onduleur-soudeur MMA et MIG a une puissance totale allant jusqu'à 130 ampères (MIG) et 120 (MMA), réglable de 30 ampères. Ce poste permet de souder avec un fil plein de 0
Stamos Poste À Souder Combiné Soudure Mig Mag Mma Fcaw Gaz Inverter 155A 230V
Stanley Poste à souder à fil transformer MIG Stanley VIP M165 - MIG-MAG-MOG(GAZ-NO GAZ) - 120A - 230V
Poste à souder à fil transformer MIG Stanley VIP M165 - MIG-MAG-MOG(GAZ-NO GAZ) - 120A - 230V. Poste à souder à fil gaz et sans gaz - à courant alternatif - monophasé - fil FLUX, ALU, INOX, SG2 - tension 30-120A - cycle 15% - avec kit : fil flux, masque, brosse, torche, pince de masse, roues
Poste à souder inerte FLUX gaz inerte MIG 130 électrode de soudage fil fourré
Stanley Poste à souder à fil transformer MIG Stanley MIKROMIG - uniquement SANS GAZ - 95A max - monophasé
Poste à souder à fil transformer MIG Stanley MIKROMIG - uniquement SANS GAZ - 95A max - monophasé. Poste à souder à fil à courant alternatif pour MOG : no gaz - fil fourré 0,8-1,0 mm - réglage 35-95 A - cycle 20%@95A - avec kit : fil flux 0,9mm, masque, torche, pince de masse - fabriqué en Italie
2X(Outil Mini À Souder Pour Chalumeau À Gaz Outil Oxygène-Acétylène Kit de C7U8
Stanley Poste à souder MMA Stanley POWER 120 - 110A - 230V - cycle 20%@110A - valise et kit
Poste à souder MMA Stanley POWER 120 - 110A - 230V - cycle 20%@110A - valise et kit. Poste à souder inverter IGBT pour électrodes rutiles 1.6-3.25 - réglage 20-110A - monophasé - valise robuste et kit offerts : masque, brosse/marteau, porte électrode, pince masse, câbles
Poste à souder à l'arc Inverter 200A ZX7-200 + Accessoires a souder offert
Omega poste à souder inverter CALAF MIG MMA OM160I
Omega poste à souder inverter CALAF MIG MMA OM160I OMEGA INVERTER CALAF MIG-MMA OM160I est le choix idéal pour les travaux de soudage. Cet onduleur-soudeur MMA et MIG a une puissance totale allant jusqu'à 160 ampères (MIG) et 140 (MMA), réglable de 30 ampères. Cette soudeuse permet de souder avec un fil plein
Poste à souder STAHLWERK MIG 200 ST IGBT inverter à MIG/MAG & MMA Fil de soudure
Telwin Poste à souder inverter à électrode et TIG Telwin FORCE 188 MPGE pour groupe électrogène, 150 A + Kit
Poste à souder inverter à électrode et TIG Telwin FORCE 188 MPGE pour groupe électrogène, 150 A + Kit. MMA et TIG courant continu - 10-150A - électrode 1,6-4 mm rutiles, basiques, inox, fonte - recommandé pour groupe électrogène - valise et accessoires - Offerts 130 électrodes SOGES + gants de soudeur
230V MIG-130 Machine Soudage Électrique Poste à souder inverter Electric Welder
Telwin Poste à souder inverter à électrode et TIG Telwin FORCE 168 MPGE pour groupe électrogène - 150 A - avec kit
Poste à souder inverter à électrode et TIG Telwin FORCE 168 MPGE pour groupe électrogène - 150 A - avec kit. MMA et TIG, courant continu 230V - 10-150A - électrodes rutiles, basiques, inox, fonte - sécurité MPGE - recommandé pour groupe électrogène - valise, pince électrode et de massa, câbles, brosse et
Deca Poste à souder inverter Deca SIL 415 - 150 A max - alimentation 230 V - kit d'utilisation
Poste à souder inverter Deca SIL 415 - 150 A max - alimentation 230 V - kit d'utilisation. Électrodes utilisables 1,6-4,0 - champ de réglage 10 - 150 A - alimentation monophasée - valise et accessoires fournis : câbles de soudure, pince de masse et pince pour électrode
Stanley Poste à souder inverter MMA Stanley STAR 6000 - 180A max - 230V - cycle 55%@160A - kit
Poste à souder inverter MMA Stanley STAR 6000 - 180A max - 230V - cycle 55%@160A - kit. Poste à souder inverter IGBT à électrodes rutiles 1.6-4.0 - réglage 25-180A - monophasé - courant continu - fournis : masque, brosse/marteau, porte électrode, pince masse, câbles
Telwin Poste à souder inverter à électrode et TIG en courant continu Telwin Tecnica 171/S - 150 A - Kit
Poste à souder inverter à électrode et TIG en courant continu Telwin Tecnica 171/S - 150 A - Kit. MMA et TIG, 230V - 10-150 A, électrodes rutiles, basiques, inox, fonte 1.6-4 - service 25% - grande stabilité du courant - générateur +/-15% - valise, pince électrode et de masse avec câble
Telwin Poste à souder inverter à fil Telwin Technomig 150 Dual Synergic - pour SANS GAZ-MIG-MAG-BRAZING
Poste à souder inverter à fil Telwin Technomig 150 Dual Synergic - pour SANS GAZ-MIG-MAG-BRAZING. Prévue pour NO GAS et avec kit en option pour MIG, MAG, BRAZING, réglage synergique, 20-150A - acier, acier inox, aluminium, tôle galvanisé - fils 0,6 a 1,2 mm - 230V - avec torche
Deca Poste à souder inverter Deca SIL 208 - 80 A max - alimentation 230 V - kit d'utilisation
Poste à souder inverter Deca SIL 208 - 80 A max - alimentation 230 V - kit d'utilisation. Électrodes rutiles utilisables 1,6-2,5 - champ de réglage 10-80 A - alimentation monophasée - valisette et accessoires fournis : câbles de soudure, pince de masse et pince électrode
Telwin Poste à souder inverter à électrode courant continu Telwin FORCE 195 - puissance 170 A - Kit
Poste à souder inverter à électrode courant continu Telwin FORCE 195 - puissance 170 A - Kit. Inverter MMA - 230V - électrodes 1.6-4 mm, 10-170 A, électrodes rutiles, basiques, inox, fonte - motogénérateur +/-15% - valisette, pince porte-électrode et de masse avec câble et brosse inclus
Telwin Poste à souder inverter à électrode courant continu Telwin FORCE 145 - 130A, kit + masque
Poste à souder inverter à électrode courant continu Telwin FORCE 145 - 130A, kit + masque. Poste de soudage MMA 230V - 10-130 A, électrodes 1.6-3.2 rutiles, basiques, inox, fonte - grande stabilité du courant - valise, pince électrode et de masse avec câbles, brosse et masque inclus
Telwin Poste à souder à électrode courant alternatif Telwin Nordica 4.220 Turbo, 190A - sur chariot
Poste à souder à électrode courant alternatif Telwin Nordica 4.220 Turbo, 190A - sur chariot. Poste de soudage MMA en AC - électrodes rutiles 2-4 mm, 55-190 A, réglage continu du courant de soudure - porte électrode, pince masse, masque et brosse inclus - roues et poignée pour le transport
Telwin Poste à souder inverter 130A à électrode courant continu Telwin FORCE 145 - masque TIGER
Poste à souder inverter 130A à électrode courant continu Telwin FORCE 145 - masque TIGER. Inverter 230V, 10-130 A, électrodes 1.6-3.2 rutiles, basiques, inox, fonte - masque TIGER et kit accessoires - offert : gants de soudure + 80 électrodes Soges de 2.0 + 50 électrodes Soges de 2,5
Stanley Poste à souder inverter MMA Stanley STAR 7000 - 200A max - 230V - cycle 40%@200A - kit
Poste à souder inverter MMA Stanley STAR 7000 - 200A max - 230V - cycle 40%@200A - kit. Poste à souder inverter IGBT à électrodes 1.6-4(5) - réglage 25-200A - alimentation monophasée - courant continu - fournis : masque, brosse/marteau, porte électrode, pince masse, câbles
Telwin Poste à souder inverter à fil Telwin Technomig 215 Dual Synergic - NO GAZ-MIG-MAG, MMA et TIG
Poste à souder inverter à fil Telwin Technomig 215 Dual Synergic - NO GAZ-MIG-MAG, MMA et TIG. Pour toutes typologies de soudure - prévu pour fil NO GAZ, réglage synergique - 20-220A - acier, acier inox, aluminium, tôles galvanisées - fils 0,6 à 1,2 mm - 230V - torche Euro
Deca Poste à souder Deca SIL 313 - 130 A max - alimentation 230 V - kit complet
Poste à souder Deca SIL 313 - 130 A max - alimentation 230 V - kit complet. Électrodes utilisables 1,6-3,2 - champ de réglage 10- 130 A - monophasé - valise et accessoires fournis : câbles de soudure, pince de masse
Telwin Poste à souder Telwin Bimax 162 Turbo - sans gaz (FLUX) et MIG-MAG - accessoires FLUX - 230V
Poste à souder Telwin Bimax 162 Turbo - sans gaz (FLUX) et MIG-MAG - accessoires FLUX - 230V. Poste de soudage à transformateur à fil SANS GAZ et GAZ, monophasé - 30-145A - sur acier, acier inox, aluminium avec kit gaz en option - avec roues, torche et accessoires pour soudage Flux No Gaz
Stanley Poste à souder à fil transformer MIG Stanley VIP M195 - MIG-MAG-MOG(GAZ-NO GAZ) - 145A - 230V
Poste à souder à fil transformer MIG Stanley VIP M195 - MIG-MAG-MOG(GAZ-NO GAZ) - 145A - 230V. Poste à souder à fil - à courant alternatif - monophasé - fil FLUX, ALU, INOX, SG2 - réglage 30-120A - cycle 15% - avec kit : fil flux, masque, brosse, torche, pince de masse, roues
GYS Poste à souder TIG 168 DC/HF Gys avec accessoires (sans mano)
Ce poste à soudure TIG professionnel est idéal pour les tuyauteurs, les chaudronniers et les services de maintenance. Il permet de souder l’acier, l’inox, et le cuivre.
Silex France ® Pack poste à souder 200A + masque de soudure WH522 + 50 électrodes Silex ®
Silex France ® Poste à souder à l'arc Inverter 160A Silex ®
- Muni de la fonction« Easy Arc Starting» - Câble de 3 mètres - Ecran digital «One Up Control» - Technologie brevetée IGBT - Normes RoHS
Telwin Poste à souder inverter électrodes et TIG TECHNOLOGY 238 CE/MPGE 180A, valise en aluminium
Poste à souder inverter électrodes et TIG TECHNOLOGY 238 CE/MPGE 180A, valise en aluminium. MMA et TIG 5-180A - électrodes 1,6-4 rutiles, basiques, inox, fonte, cellulosiques - sécurité MPGE - pour motogénérateur - valise en aluminium et kit, offert : 130 électrodes SOGES + gants de soudeur
Telwin Poste à souder inverter à fil Telwin Technomig 180 Dual Synergic - pour SANS GAZ-MIG-MAG-BRAZING
Poste à souder inverter à fil Telwin Technomig 180 Dual Synergic - pour SANS GAZ-MIG-MAG-BRAZING. Poste de soudure professionnel avec réglage synergique - 20-170A - acier, acier inox, aluminium, tôles galvanisées - fils 0,6 a 1,2 mm - 230V - accessoires pour soudures NO GAZ avec torche
Stanley Poste à souder inverter MMA Stanley POWER 170 - 140A - 230V - cycle 20%@140A - valise et kit
Poste à souder inverter MMA Stanley POWER 170 - 140A - 230V - cycle 20%@140A - valise et kit. Poste à souder inverter IGBT à électrodes 1.6-3.25(4.0) - réglage 25-140A - monophasé - valise robuste et kit offerts : masque, brosse/marteau, porte électrode, pince masse, câbles
Güde Poste á souder á gaz MIG 172/6W
Telwin Poste à souder Telwin Bimax 4.165 Turbo - sans gaz (FLUX) et MIG-MAG - accessoires FLUX - 230V
Poste à souder Telwin Bimax 4.165 Turbo - sans gaz (FLUX) et MIG-MAG - accessoires FLUX - 230V. Poste de soudage à transformateur à fil SANS GAZ et GAZ, monophasé - 30-145A - 4 positions de soudage - kit pour gaz en option - avec roues, torche et accessoires pour soudure Flux No Gaz
Stanley Poste à souder transformers MMA Stanley IPER IPER E181 - 160A - 230V - courant alternatif AC - kit
Poste à souder transformers MMA Stanley IPER IPER E181 - 160A - 230V - courant alternatif AC - kit. Poste à souder à courant alternatif - électrodes rutiles 1,6-4,0 - 50-160A (+/-10%)- cycle 10%@145A - kit offert : masque, brosse/marteau, porte électrode, pince de masse + câbles
Stanley Poste à souder inverter MMA Stanley STAR 4000 - 160A max - 230V - cycle 45%@160A - kit
Poste à souder inverter MMA Stanley STAR 4000 - 160A max - 230V - cycle 45%@160A - kit. Poste à souder inverter IGBT à électrodes rutiles 1.6-4.0 - réglage 25-160A - monophasé - à courant continu - fournis : masque, brosse/marteau, porte électrode, pince masse, câbles
Stanley Poste à souder transformers MMA Stanley IPER E161 - 100A - courant alternatif AC - kit
Poste à souder transformers MMA Stanley IPER E161 - 100A - courant alternatif AC - kit. Poste à souder à courant alternatif - électrodes rutiles 2-2.5 - réglage 70-100 A (+/-10%) - cycle 9%@100A - avec kit : masque, brosse/marteau, porte électrode, pince de masse + câbles
Deca Poste à souder à fil continu professionnel Deca D-MIG 525 TD - synergique 220 A - 400V
Poste à souder à fil continu professionnel Deca D-MIG 525 TD - synergique 220 A - 400V. Poste de soudage synergique professionnel à fil pour soudure MIG MAG avec technologie Simple Weld Series - triphasée - pour aluminium (en option) - avec torche MIG 180A offerte - sur chariot
Telwin Poste à souder à fil continu Telwin Mastermig 270/2 - MIG-MAG/BRAZING, 400V - kit et roues
Poste à souder à fil continu Telwin Mastermig 270/2 - MIG-MAG/BRAZING, 400V - kit et roues. Poste de soudure à fil sur chariot à GAZ - triphasé - 28-270 A - acier, acier inox, aciers hautement résistants, aluminium - soudure en continu et par point - con roues, torche et kit MIG-MAG
Awelco Poste à souder à fil Awelco UNIMIG 250 - MIG-MAG/FLUX - alimentation triphasée
Poste à souder à fil Awelco UNIMIG 250 - MIG-MAG/FLUX - alimentation triphasée. Possibilité de soudure en continu et par points - V0 16-37 - facteur de marche à 40° [email protected]% - roues arrières pivotantes - bobine de 5kg à 15 kg - pour aluminium (kit vendu séparément)
Deca Poste à souder à fil continu Deca D-MIG 350 - MIG-MAG/SANS GAZ - 145A, 230V - sur chariot
Poste à souder à fil continu Deca D-MIG 350 - MIG-MAG/SANS GAZ - 145A, 230V - sur chariot. Poste de soudure professionnel Gaz et sans Gaz -35-145 A - fil : fourré, acier, inox, aluminium - avec roue, câbles, pince masse, torche MIG 160A, bobine Ø0,9 Flux et Ø0,6 acier, fil fourré
Telwin Poste à souder inverter à électrode courant continu Telwin FORCE 165 - puissance 150 A - 230V
Poste à souder inverter à électrode courant continu Telwin FORCE 165 - puissance 150 A - 230V. Inverter MMA à courant continu DC - électrodes 1.6-4 mm, 10-150 A, électrodes rutiles, basiques, inox, fonte - grande stabilité du courant, motogénérateur +/-15% - sans accessoire et sans câble
Telwin Poste à souder inverter électrode et TIG Telwin TECHNOLOGY 236 HD - 200A - valise en aluminium
Poste à souder inverter électrode et TIG Telwin TECHNOLOGY 236 HD - 200A - valise en aluminium. MMA et TIG - 5-200A - électrode 1,6-4 rutiles, basiques, inox, fonte - service 35% - motogénérateur +/-15% - valise en aluminium et kit MMA - Offerts : 130 électrodes SOGES + gants de soudeur
Deca Poste à souder à fil continu Deca D-MIG 230 AC SANS GAZ - 130 A - 230V - fil fourré
Poste à souder à fil continu Deca D-MIG 230 AC SANS GAZ - 130 A - 230V - fil fourré. Poste de soudure à fil sans gaz - 90-130 A - monophasé - fils utilisables : fourré - équipement : câble, pince de masse et torche MIG, bobine Ø 0,9 Flux, fil fourré
Deca Poste à souder inverter Deca MASTRO 200LAB - 180 A max - alimentation 230 V - kit d'utilisation
Poste à souder inverter Deca MASTRO 200LAB - 180 A max - alimentation 230 V - kit d'utilisation. Soudage à électrode inverter professionnel - réglage 10-180 A - monophasé - sans prise - valise, câble, ceinture, pince de masse et pince porte électrodes inclus
Telwin Poste à souder inverter à électrode en courant continu Telwin Infinity 150 - 130 A - avec Kit
Poste à souder inverter à électrode en courant continu Telwin Infinity 150 - 130 A - avec Kit. Nouveau inverter MMA 230V - 10-130 A, électrodes 1.6-3,2 rutiles, basiques, inox, fonte - grande stabilité de courant - valise en carton et kit accessoires - Offert : 130 électrodes Soges et gants de soudeur
GeoTech Poste à souder inverter à électrode en courant continu GeoTech WM-140 F - 140 A - avec Kit MMA
Poste à souder inverter à électrode en courant continu GeoTech WM-140 F - 140 A - avec Kit MMA. Inverter IGBT 230V - courant : 20-140 A - usage (40°) 60%@140A - électrodes 1.6-3.2 - masque à main/kit soudure MMA inclus - accessoires : 130 électrodes Soges e gants de soudure !
Röhr - Poste à souder MIG-150R - soudage flux / gaz / MIG / avec fil
Awelco Poste à souder inverter à électrode à courant continu MMA Awelco Plus 210 - 200A - 230V
Poste à souder inverter à électrode à courant continu MMA Awelco Plus 210 - 200A - 230V. Poste à souder inverter professionnel à électrodes 1.6-5 - réglage 15-200A - alimentation monophasée - offerts : masque, brosse/marteau, porte électrode, pince de masse - 100% DUTY CYCLE
Deca Poste à souder à fil inverter multi-procédés continu Deca MIGA 215 1Ph 230/50-60
Poste à souder à fil inverter multi-procédés continu Deca MIGA 215 1Ph 230/50-60. À fil Gaz et non Gaz - 32-120 A - monophasé - fil utilisable : fourré, acier, inox, aluminium - équipement inclus : câbles, pince de masse et torche MIG, rouleau Ø 0,9 Flux, fil fourré
Deca Poste à souder inverter MMA Deca SIL 313 - 130 A - 230V - accessoires + masque WM23
Poste à souder inverter MMA Deca SIL 313 - 130 A - 230V - accessoires + masque WM23. Poste de soudage en courant continu - électrodes 1,6-3,2 - champ de réglage 10 - 130 A - monophasé - accessoires fournis : câbles de soudure, pince de masse et pince - masque serre-tête WM23
Telwin Poste à souder inverter à électrode et TIG Telwin Technology 186HD - 160 A - valise en aluminium
Poste à souder inverter à électrode et TIG Telwin Technology 186HD - 160 A - valise en aluminium. Inverter MMA et TIG en courant continu DC, 230V - 5-160 A, électrode rutiles, basiques, inox, fonte 1.6-4 mm - service 35% - motogénérateur +/-15% - valise en aluminium et kit accessoires MMA
Telwin Poste à souder inverter à électrode et TIG Telwin FORCE 188 MPGE pour groupe électrogène - puissance 150 A
Poste à souder inverter à électrode et TIG Telwin FORCE 188 MPGE pour groupe électrogène - puissance 150 A. Inverter MMA et TIG en courant continu - puissance 10-150A - électrode 1,6-4 mm rutiles, basiques, inox, fonte - sécurités multiples - recommandé pour groupe électrogène - sans accessoire et sans câble
GeoTech Poste à souder inverter à électrode en courant continu GeoTech WM-180 F - 180 A - avec Kit MMA
Poste à souder inverter à électrode en courant continu GeoTech WM-180 F - 180 A - avec Kit MMA. Inverter IGBT 230V - courant : 20-180 A - usage (40°) 60%@180A - électrodes 1.6-4.0 - masque à main/kit soudure MMA inclus - accessoires : 130 électrodes Soges e gants de soudure !
Telwin Poste à souder inverter à électrode et TIG en courant continu Telwin Infinity 180 - 160A - Kit
Poste à souder inverter à électrode et TIG en courant continu Telwin Infinity 180 - 160A - Kit. Nouveau poste de soudage Elements line, MMA-TIG 230V - 20-160A, électrodes 1.6-4 rutiles, basiques, inox, fonte - service 35% - kit accessoires complet - Offert 130 électrodes Soges + gants de soudeur
BIGB Chariot de soudage mobile pour poste a souder avec 4 tiroirs de
TELWIN Poste à souder Inverter MMA TIG Telwin Tecnica 211 / S 816122
Deca Poste à souder inverter MMA Deca SIL 417 - 170 A - 230V - accessoires + masque WM23
Poste à souder inverter MMA Deca SIL 417 - 170 A - 230V - accessoires + masque WM23. Poste de soudage en courant continu - électrodes 1,6-4,0 - fonction tig - champ de réglage 10-170A - monophasé - accessoires fournis : câbles de soudure, pince de masse et pince - masque serre-tête WM23
Telwin Poste à souder inverter à électrode et TIG Telwin Technology 216HD - 180 A - valise en aluminium
Poste à souder inverter à électrode et TIG Telwin Technology 216HD - 180 A - valise en aluminium. MMA et TIG en courant continu, 230V - 5-180 A, électrode rutiles, basiques, inox, fonte - service 30% - valise en aluminium et kit MMA - Offert : 130 électrodes SOGES + gants de soudeur
Deca Poste à souder inverter Deca MOS 170GEN - 160 A max - alimentation 230 V - kit complet
Poste à souder inverter Deca MOS 170GEN - 160 A max - alimentation 230 V - kit complet. Poste à souder à électrode monophasé - fonction tig - réglage 5-160 A - connectable à groupe électrogène +/-30% - valise, masque, brosse/marteau, pince de masse, porte électrodes fournis
Varan Motors - var-arc250 Poste à souder à l'arc MMA ARC-250 Inverter +
Deca Poste à souder inverter Deca MASTRO 40EVO - TIG 180 A - MMA 165 A - 230 V - kit d'utilisation
Poste à souder inverter Deca MASTRO 40EVO - TIG 180 A - MMA 165 A - 230 V - kit d'utilisation. Poste à souder à électrode et Tig professionnel avec réglage TIG 5-180 A et réglage MMA 30-165 A sans prise - avec kit : valise, masque, brosse/marteau, câble, pinces de masse, porte électrodes
Awelco Poste à souder inverter Awelco TIG 160 I HF DC PULSE - TIG DC - MMA 5 - 160A - tig pulsé
Poste à souder inverter Awelco TIG 160 I HF DC PULSE - TIG DC - MMA 5 - 160A - tig pulsé. Poste de soudage professionnel TIG 160 I HF DC PULSE - soudage TIG et MMA - TIG 5-160A, 50/140A - MMA - porte électrode, pince - TIG pulsé contrôlé à microprocesseur
Awelco Poste à souder à fil inverter Awelco MIKROMIG 1800 - MMA - MIG - TIG
Poste à souder à fil inverter Awelco MIKROMIG 1800 - MMA - MIG - TIG. Poste de soudage Inverter - fonction MIG - TIG - MMA - puissant et efficace - fabriqué en Italie - file de 0,8 mm - compartiment porte-fil - poignée ergonomique - écran LED
Telwin Poste à souder inverter TIG (HF ou LIFT) et MMA Telwin Technology TIG 182 AC/DC - accessoires TIG
Poste à souder inverter TIG (HF ou LIFT) et MMA Telwin Technology TIG 182 AC/DC - accessoires TIG. Inverter Tig à amorçage HF ou LIFT et électrode, à microprocesseur - 230V - avec acier, inox, titanium, cuivre, nickel - 5-160A - offert : kit soudure Tig avec torche et réducteur de pression
Awelco Poste à souder à fil Awelco MIG INVERTER EASYMIG 180 EURO - MMA - MIG - TIG
Poste à souder à fil Awelco MIG INVERTER EASYMIG 180 EURO - MMA - MIG - TIG. MIG INVERTER EASYMIG 180 EURO - poste de soudage avec modalité MMA - MIG - TIG - accessoire fil fourré - made in Italy - réducteur de pression gaz écran LED
Awelco Poste à souder inverter MMA Awelco MIKRO 144 - 125A - Chargeur Motobox OFFERT
Poste à souder inverter MMA Awelco MIKRO 144 - 125A - Chargeur Motobox OFFERT. Poste à souder inverter IGBT à électrodes rutiles/basiques/inox/fonte 1,6-3,25 - réglage 25-125A - alimentation monophasée - avec kit : masque, brosse/marteau, porte électrode, pince de masse
Awelco Poste à souder inverter à électrode à courant continu MMA Awelco Plus 160
Poste à souder inverter à électrode à courant continu MMA Awelco Plus 160. Inverter à électrode à courant continu MMA Awelco Plus 160 - 100% duty cycle - fabriqué en Italie
Silex France ® Poste à souder à l'arc Inverter 200A Silex®
- Démarrage facile à l’arc- Soudures longue distance (câble de 3 mètres)- Technologie brevetée IGBT- Ecran digital «One Up Control»
Silex France ® Poste à souder MIG MAG 160A Silex®
- Soudage avec ou sans gaz- Technologie brevetée IGBT- Ecran digital
Poste a souder oxygene acetylene le bon coin
Poste a souder oxygene acetylene location
Poste a souder oxygene acetylene occasion
Poste a souder oxygene acetylene leroy merlin
Poste a souder oxygene acetylene occasion le bon coin
Poste a souder oxygene acetylene brico depot
Poste a souder oxygene acetylene air liquide
Poste a souder oxygene acetylene pas cher
Poste a souder oxygene acetylene castorama
Poste a souder oxygene acetylene bricoman
Poste a souder oxygene acetylene 500l
Poste a souder oxygene acetylene nevax
Poste a souder oxy acetylene
Poste a souder oxy acetylene occasion
Poste a souder oxy acetylene pas cher
Poste a souder oxy acetylene prix
Poste a soudure oxygene acetylene
Chariot poste a souder oxygene acetylene
Poste a souder bouteille oxygene acetylene
Reglage poste a souder oxygene acetylene
