Porte Garage Motorisée
NEO10 Porte de garage enroulable chêne foncé 240x200 cm lames 77mm
Construction matériaux Menuiserie Porte d'intérieur, d'entrée, de garage et autre porte Porte de garage NEO10, Porte de garage enroulable motorisée: I déale pour fermer et isoler votre garage, la porte enroulable permet d'optimiser la place et optimise l'ouverture de votre garage. Elle se
BFT PHEBE BT A SQ Moteur pour porte de garage BFT 24V - BFT
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Moteur et vérin pour motorisation de portail BFT, PHEBE BT A SQ BFT Moteur électromécanique pour porte de garage basculante à contrepoids d'une surface maximum de 7 m². A utiliser dans un cadre domestique et pour un usage
Porte de garage sectionnelle motorisée, panneau lisse couleur blanc
SHELTER LOGIC GARAGE SOUPLE Couleur Vert 390 x 610 cm / 23.8M² Porte 320 x 240 cm (L+H)
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Tente de réception, pergola et tonnelle Tente de réception et barnum SHELTER LOGIC, Le meilleur espace pour les voitures et les tracteurs Ce garage polyvalent est parfait pour les voitures, les motos, les tracteurs, les remorques et plus encore Le
Porte de garage sectionnelle nervurée blanche standard motorisée, largeur 2400 m
GARDENAS Garage double porte en bois Classic 18m² Sans option
Jardin piscine Serre, abri et garage Abri de jardin Abri de jardin bois GARDENAS, Aspect Matériau principal Epicéa Matériaux secondaires Plexiglass transparent (vitre) Feutre bitumeux (couverture) Autres dimensions Dimensions du socle de béton minimum conseillé (en cm) 300 x 600 Surface au
30 Presque comme neuf Moteur Adapté Pour Double rouleau porte de garage
BFT EOS 120 Moteur porte de garage BFT 24V - BFT
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Moteur et vérin pour motorisation de portail BFT, EOS 120 BFT Moteur électromécanique pour porte de garage basculante à ressort ou sectionnelle et pour une utilisation domestique et très intense. Platine de gestion VENERE
Externe commande manuelle Kit pour rouleau porte de garage avec tube moteur
Genie Part #36428R.S Motor Drive Board for Genie Excelerator Garage Door Openers
KING GATES Moteur sans rail BOOKKIT 600NV porte de garage sectionnelle 12m, photocellule +
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Kit de motorisation de portail KING GATES, Descriptif : Kit de motorisation BOOKKIT 600 pour porte de garage sectionnelle jusqu'à 12m. Le kit contient : - Un moteur BOOK 600. - un rail d'une longueur de 3m (hauteur max de
Allister Allstar 110930 108744 Garage Door Opener Motor Control Board 190-110930
CAME Kit de garage Came VERPLUS - VER10DMS 24V pour portes basculantes et
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Kit de motorisation de portail CAME, Kit de base pour automatisation de garage, idéal pour portes basculantes et garages. Kit composé de: 1x - 801MV-0010 VER10DMS - automatisation complète avec panneau de commande avec
UBS Garage Door Motor Drive GEAR only Compatible with Chamberlain
FAAC RAIL A COURROIE 2 pièces 2x2100 Porte de garage D600-D1000 FAAC - FAAC
RAIL A COURROIE 2x2100 FAAC Guide à courroie d'une longueur totale de 4200 mm pour porte de garage D600 et D1000. Ce rail a été conçu pour s'adapter à plusieurs modèles de portes.Dimensions pour cette série : La largeur et la hauteur maximales de la porte sont de : 3 m x 3,80 m pour une porte basculante et de
LiftMaster Garage Door Opener Motor Starting Capacitor, Part # 030B0532-1
BFT PHEBE BT A U Moteur pour porte de garage BFT 24V - BFT
PHEBE BT A U BFT Moteur électromécanique pour porte de garage basculante à contrepoids d'une surface maximum de 7 m².A utiliser dans un cadre domestique et pour un usage semi-intensif. Cet automatisme comprend une centrale de commande VEGA intégrée avec système D-Track. Cette carte pemet de contrôler un 2ème
220V 2 CH Motor Reversing Garage Door Window Wireless Remote Control Switch Kit
CAME RAIL A COURROIE 2 PARTIES 3020mm Porte de garage VER CAME - CAME
RAIL A COURROIE 2 PARTIES CAME Guide à courroie d'une longueur de 3020 mm pour porte de garage de la gamme VER. Ce rail a été conçu pour s'adapter à plusieurs modèles. Différentes dimensions pour cette référence de guide : Pour une porte d'une hauteur maximale de : 2400 mm pour une porte basculante à
LiftMaster Garage Door Opener Motor Kit, Part # 041A6095
EOS 120 BFT Moteur électromécanique pour porte de garage basculante à ressort ou sectionnelle et pour une utilisation domestique et très intense. Platine de gestion VENERE D intégrée.Force de traction maximum de 120 kg et surface de la porte de 16 m² au maximum.Vitesse de manoeuvre de 4,5 m/min.
LiftMaster 41D794 Motor with Positioning Sensor Garage Door Opener
NICE SPINBUSKIT 23 Motorisation portes de garage NICE 24V, avec rail - NICE
SPINBUSKIT 23 NICE Kit motorisation pour portes de garage sectionnelles jusqu'à 10,5 m² et portes basculantes débordantes jusqu'à 11,8 m² maximum avec rail prémonté de 3000 mm. Ce kit comprend un opérateur électromécanique avec logique de commande et le nouveau récepteur bidirectionnel enfichable, OXIBD.
220V-380V 30A 2CH Electic Door Gate System Wireless Control Switch Motor Garage
CAME C-BXE Moteur électromécanique irréversible porte de garage CAME 230V, avec encodeur - CAME
C-BXE CAME Opérateur électromécanique irréversible porte de garage 230V, avec encodeur, pour porte sectionnelle en prise direct Ø 1" (Ø 25,4 mm) jusqu'à 5,5 m (H), transmission à chaîne jusqu'à 8,5 m (H) ou portes coulissantes et pliantes avec largeur porte jusqu'à 5,5 m. Idéal pour un usage à la fois
24V Wireless Switch Relay Remote Control Garage Door Openers Motor Start Switch
SEASIDE KIT MPC600 Motorisation pour porte de garage jusqu'à 60kg SEASIDE - SEASIDE
KIT MPC600 Motorisation 24V pour porte de garage sectionnelle ou basculante à ressort de moins de 60 kg de la marque SEASIDE.Le KIT de 600N est le meilleur rapport qualité/prix du marché !Il est équipé d'un rail en trois parties pour un transport plus aisé et plus avantageux.Offrez vous les fonctionnalités
300M 12V 2 CH Remote Control Switch Motor Garage Door Light Remote Switch Open
SEASIDE Lot de 10 - KIT MPC600 Motorisation pour porte de garage jusqu'à 60kg SEASIDE - SEASIDE
Lot de 10 KIT MPC600 Motorisation 24V pour porte de garage sectionnelle ou basculante à ressort de moins de 60 kg de la marque SEASIDE.Le KIT de 600N est le meilleur rapport qualité/prix du marché!Il est équipé d'un rail en trois parties pour un transport plus aisé et plus avantageux.Offrez vous les
300M Tubular Motor Garage Door Switch 220V RF Remote Control Projection Screen
CAME EM4024CB Moteur irréversible avec centrale pour porte de garage CAME 24V - CAME
EM4024CB CAME Moteur électrique irréversible avec encodeur et carte électronique incorporés pour porte de garage pouvant aller jusqu'à 9 mètres carrés de surface. Son alimentation en 24V est un atout pour avoir des performances optimum, le côté silencieux et la rapidité de fonctionnement, mais aussi lors
300M 110V Projection Screen Tubular Motor Garage Door Remote Control Switch 220V
CAME KIT V6000 SANS RAIL Motorisation porte de garage CAME 24V 001U461XK - CAME
KIT V6000 CAME 24V Motorisation pour porte de garage sectionnelle ou basculante dans le cadre d'une utilisation domestique et collective. L'alimentation en 24V assure une efficacité ainsi qu'une force de traction allant jusqu'à 500 N. Il est possible d'utiliser plusieurs types de rail, à chaîne ou à courroie,
220V 2 CH 1/2/3 Remote Control Motor Reversing Garage Door Wireless Switch
BERNER TORANTRIEBE KIT GA203 Motorisation porte de garage BERNER - BERNER TORANTRIEBE
Motorisation électromécanique de marque BERNER TORANTRIEBE avec rail court SGK pour porte de garage basculante ou sectionnelle à ressort d'une surface maximum de 9 m².Hauteur maximum pour porte sectionnelle : 2250 mmForce de traction : 750 N.Fonctions comprises :Inversion sur obstacleRalentissement en fin de
Volet roulant Tube Moteur 140 Presque comme neuf pour porte de garage avec comma...
FAAC RAIL A CHAINE 2 pièces 2x2100 Porte de garage D600-D1000 FAAC - FAAC
RAIL A CHAINE 2x2100 FAAC Guide à chaîne d'une longueur totale de 4200 mm pour porte de garage D600 et D1000. Ce rail a été conçu pour s'adapter à plusieurs modèles de portes.Dimensions pour cette série : La largeur et la hauteur maximales de la porte sont de : 3 m x 3,80 m pour une porte basculante et de 5 m
Neco tubulaire Moteur de volets roulants/Les portes de garage 120 Presque comme ...
BERNER TORANTRIEBE KIT GA103 Motorisation porte de garage BERNER - BERNER TORANTRIEBE
Motorisation électromécanique de marque BERNER TORANTRIEBE pour porte de garage basculante ou sectionnelle à ressort d'un surface maximum de 7 m². Hauteur maximum pour une porte sectionnelle : 2250 mm Force de traction : 600 N. Fonctions comprises : Inversion sur obstacle Ralentissement en fin de cycle
BERNER TORANTRIEBE KIT GA403 Motorisation porte de garage BERNER - BERNER TORANTRIEBE
Motorisation électromécanique de marque BERNER TORANTRIEBE pour porte de garage basculante ou sectionnelle à ressort d'une surface maximum de 12m². Hauteur maximum pour porte sectionnelle : 2250 mm Force de traction : 1200 N. Fonctions comprises : Inversion sur obstacle Ralentissement en fin de cycle Tension
Rouleau d'Obturation Tubulaire Moteur
FAAC RAIL A CHAINE 2 pièces 2x1800 Porte de garage D600-D1000 FAAC - FAAC
Cet article est remplacé par le rail à courroie de FAAC de référence 390232RAIL A CHAINE 2x1800 FAAC Guide à chaîne d'une longueur totale de 3600 mm pour porte de garage D600 et D1000. Ce rail a été conçu pour s'adapter à plusieurs modèles de portes.Dimensions pour cette série : La largeur et la hauteur
220V 2 CH 1/2/3 Remote Control Wireless Switch For Motor Reversing Garage Door
BFT BOTTICELLI 800 U D01 Moteur porte de garage BFT 24V - BFT
Cet article est remplacé par le nouveau moteur BOTTICELLI SMART BT A850 de référence P915212-00002 BOTTICELLI D01 800 U BFT Moteur électromécanique pour porte de garage basculante à ressort ou sectionnelle et dans le cadre d'une utilisation domestique et intense. La nouvelle centrale de commande VENERE D LED
Neco Tubulaire Moteur Volets Roulants/Les portes de garage 120 Presque comme neu...
FAAC RAIL A COURROIE 2 pièces 2x1500 Porte de garage D600-D1000 FAAC - FAAC
RAIL A COURROIE 2x1500 FAAC Guide à courroie d'une longueur totale de 3000 mm pour porte de garage D600 et D1000. Ce rail a été conçu pour s'adapter à plusieurs modèles de portes.Dimensions pour cette série : La largeur et la hauteur maximales de la porte sont de : 3 m x 2,60 m pour une porte basculante et de
Tubular motor controller /Garage door remote / Electric gate controller
NICE SPINBUSKIT 22 Motorisation portes de garage NICE 24V, avec rail - NICE
SPINBUSKIT 22 NICE Kit motorisation pour portes de garage sectionnelles jusqu'à 10,5 m² et portes basculantes débordantes jusqu'à 11,8 m² maximum avec rail pré-assemblé de 4000 mm (3+1m). Ce kit comprend un opérateur électromécanique avec logique de commande et le nouveau récepteur OXIBD. Idéal pour un usage
DC 12/24V Electric Right/Left Angle Reversible Electric Gear Motor Garage Door
FAAC KIT DOLPHIN D1000 Motorisation porte de garage FAAC 24V - FAAC
Kit DOLPHIN D1000 FAAC 24V motorisation électromécanique pour porte de garage dans le cadre d'une utilisation domestique et pour du petit collectif pour une porte sectionnelle de taille maximale à 5 m x 3,80 m ou pour une porte basculante de taille maximale à 3 m x 3,20 m. Une centrale de gestion électronique
Genie 18004B 18004-B Genie Garage Door Opener Motor Starting Capacitor 220VAC
NICE Motorisation porte de garage NICE SPIN40 1000 N +1 télécommande +1Récepteur OXI
Motor Reversing Garage Door Window 220V 2 CH Wireless Remote Control Switch
NICE SpinbusKit 20 Motorisation de porte de garage NICE - NICE
Cet article est remplacé par la nouvelle référence SPIN20BDKCE comprenant de nouveaux accessoires NICEPour portes sectionnelles jusqu'à 10,5 m² et basculantes débordantes jusqu'à 11,8 m² avec technologie Nice BlueBus et batterie.Fonction incluses :Détection des obstaclesAccélération et ralentissement au début
Genie 19988A Motor Starting Capacitor Overhead Door Garage Opener
NICE SPYKIT 550 Motorisation portes de garage NICE 24V, sans rail - NICE
SPYKIT 550 NICE Kit motorisation pour portes de garage sectionnelles jusqu'à 9 m² et portes basculantes (débordantes ou non) jusqu'à 10,5 m² maximum. Ce kit comprend un moto-réducteur électromécanique irréversible 24V, traction avec crémaillère sur le rail, idéal pour les contextes résidentiels. Cet opérateur
300M Projection Screen Tubular Motor Garage Door Switch 110V RF Remote Control
CAME V121 Système déverrouillage Porte de garage CAME - CAME
V121 SYSTÈME DE DEVERROUILLAGE CAME Par câble pour porte de garage. Ce dispositif par câble permet d'ouvrir la porte depuis l'extérieur de façon manuel, en l'installant sur la poignée. 3 mètres.
Neco volet roulant Tube Moteur Garage obturateur moteur 160 Presque comme neuf a...
BFT BERMA SEB R Moteur porte de garage BFT 230V - BFT
BERMA SEB R BFT Moteur hydraulique pour porte de garage basculante et pour une utilisation très intense. Platine de gestion RIGEL 6 à rajouter.Surface de porte maximum de 9 m²Alimentation en 230 VDéverrouillage avec levier par commande à câble en acier et ralentissement controllé hydrauliqueElectronique non
Tubulaire DC31+DC30 moteur récepteur contrôleur pour Electric ROLLING SHUTTER/ga...
CAME Motorisation porte de garage 50Kg CAME Ver V900E
12V 2CH 300M Remote Control Switch 12V 2CH Motor Garage Door Light Remote Switch
MARANTEC Moteur seul pour porte de garage Comfort 280, + 2 télécommandes, rail à
Nouveau spécial Bentley Motors "VITESSE" porte plaques pour votre voiture ou gar...
BFT KIT PHEBE BT Motorisation pour porte de garage basculante à contre-poids BFT 24V - BFT
KIT PHEBE BT BFT Motorisation pour porte de garage basculante à contre-poids d'une superficie de 7 m² maximum et pour une utilisation domestique et donc moyennement intense. Le moteur comprend une carte électronique intégrée (VEGA) avec la nouvelle technologie "D-Track" qui contribue à une meilleure sécurité
Electric Gear Motor DC 12V 45Rpm 45W Power 6.5A 8N.m for Garage Door Motor DIY
FAAC Kit Dolphin D600 - FAAC pour Porte de Garage - 24 V 105665
Kit Dolphin D 600 pour porte de garage FAAC - 24V les + La production FAAC est certifiée ISO 9001 et les moteurs garantis 3 ans. Pour porte sectionnelle, basculante ou à dégagement latéral jusqu'à 17 m². Sécurité optimale. Conforme avec les nouvelles normes françaises et européennes. Arrêt automatique de la
24V RF Wireless Relay Switch Remote Control For Motor Lamp Garage Doors Openers
FAAC RAIL A CHAINE 3600 Porte de garage D600-D1000 FAAC - FAAC
Cet article est remplacé par le Rail à Courroie de FAAC de référence 390132RAIL A CHAINE 3600 FAAC Guide à chaîne d'une longueur de 3600 mm pour porte de garage D600 et D1000. Ce rail a été conçu pour s'adapter à plusieurs modèles de portes.Dimensions pour cette série : La largeur et la hauteur maximales de
Diesel key ring, unleaded, Spare, Front door, Window, Garage,
ECOSTAR LIFTRONIC 500 Motorisation porte de garage 2 télécommandes ECOSTAR - ECOSTAR
KIT LIFTRONIC 500 ECOSTAR by HORMANN Motorisation électromécanique pour porte de garage basculante ou sectionnelle à ressort, d'une surface maximum de 7 m² et dans le cadre d'une utilisation résidentielle.EQUIVALENCE AVEC LE MOTEUR EUROPRO 500 TUBAUTO By HORMANN Force de traction : 500 N Ralentisseur en fin
Genie Garage Door Opener Motor Starting Capacitor Part 19988A
NICE Motorisation porte de garage NICE SPIN30 800N+1 télécommande +1 Récepteur OXI
Réflecteur Lumière Moto porte de garage barrière adhésif Remorque Caravane Allée
NICE SPYKIT 800 Motorisation portes de garage NICE 24V, sans rail - NICE
SPYKIT 800 NICE Kit motorisation pour portes de garage sectionnelles jusqu'à 12,5 m² et portes basculantes (débordantes ou non) jusqu'à 14 m² maximum. Ce kit comprend un moto-réducteur électromécanique irréversible 24V, traction avec crémaillère sur le rail, idéal pour les contextes résidentiels. Cet
Motor Garage Door Lamp 24V 1CH Relay Switch Remote Control Universal Switch 24V
NICE SPYKIT 650 Motorisation portes de garage NICE 24V, avec rail - NICE
SPYKIT 650 NICE Kit motorisation pour portes de garage sectionnelles jusqu'à 10,5 m² et portes basculantes (débordantes ou non) jusqu'à 11,5 m² maximum. Ce kit comprend un rail de 3,2 m et un moto-réducteur électromécanique irréversible 24V, traction avec crémaillère sur le rail, idéal pour les contextes
Rouleau d'Obturation Tubulaire Moteur 160 Presque comme neuf pour porte de garag...
NICE SPYKIT 550 Motorisation portes de garage NICE 24V, avec rail - NICE
SPYKIT 550 NICE Kit motorisation pour portes de garage sectionnelles jusqu'à 9 m² et portes basculantes (débordantes ou non) jusqu'à 10,5 m² maximum. Ce kit comprend un rail de 3,2 m et un moto-réducteur électromécanique irréversible 24V, traction avec crémaillère sur le rail, idéal pour les contextes
Somfy Métal Sans Fil Clavier RTS pour portes de garage alimenté par SOMFY Motors...
X-Metal Garage métal anthracite 15,14m² porte enroulable + kit d'ancrage X-METAL
Garage en métal à porte enroulable de couleur anthracite. Ce garage de 15,14m² soit 338x448cm dispose d'une hauteur de 243cm. Porte latérale. Kit d'ancrage inclus. Certifications : CE + REACH.
Epcos 56uF Motor Run Capacitor - 250 VAC - Lift Master Garage Door Cap B32323
BFT KIT TIZIANO B GDA 260 S01 A CHAINE Motorisation porte de garage BFT 24V
220V 2 CH Wireless Control Switch Operator Motor Reversing Garage Door Window
BFT Kit EOS 120 BT Motorisation pour porte de garage BFT - BFT
KIT complet 24V pour portes de garage sectionnelles ou basculantes à ressort avec force de traction de 120 Kg et pour une utilisation très intense.Surface maximum de la porte 16m².Vitesse d'ouverture 4,5m/min.Rail 2 X 1450mm, à chaine.Type de fin de course : codeur + butée mécanique en ouvertureRalentissement
BSA motor cycles cast aluminium Sign man cave, garage wall/door
BFT BERMA R Moteur porte de garage BFT 230V - BFT
BERMA R BFT Moteur hydraulique pour porte de garage basculante et pour une utilisation très intense. Platine de gestion RIGEL 6 à rajouter.Surface de porte maximum de 9 m²Alimentation en 230 VDéverrouillage hydraulique et ralentissement contrôlé hydraulique.
Projection Motor Garage Door Remote Control Shutter 220V 2CH Switch 2 Receiver
BFT TIZIANO B GDA 260 S01 Moteur porte de garage BFT 24V - BFT
TIZIANO B GDA 260 S01 BFT Moteur pour porte de garage sectionnelle. L'alimentation en 24V assure une efficacité ainsi qu'une force de traction allant jusqu'à 60 kg et pour une utilisation moyennement intense. Il est possible d'utiliser plusieurs types de rail, à chaîne ou à courroie, suivant les besoins de
Porte de garage Columbia sectionnelle blanche motorisée Somfy
CAME C-BXE24 Moteur électromécanique irréversible porte de garage CAME 24V, avec encodeur - CAME
C-BXE24 CAME Opérateur électromécanique irréversible porte de garage 24V, avec encodeur, pour porte sectionnelle en prise direct Ø 1" (Ø 25,4 mm) jusqu'à 5,5 m (H), transmission à chaîne jusqu'à 8,5 m (H) ou portes coulissantes et pliantes avec largeur porte jusqu'à 5,5 m. Idéal pour un usage intensif à la
FORD FIESTA 1.4 TDCI Diesel Principal Ecu Siemens 3S61-12A650-LC 5AYC testé 02-2...
CAME C-BXEK Moteur électromécanique irréversible porte de garage CAME 230V, avec encodeur - CAME
C-BXEK CAME Opérateur électromécanique irréversible porte de garage 230V, avec encodeur, pour porte sectionnelle en prise direct Ø 1" (Ø 25,4 mm) jusqu'à 5,5 m (H), transmission à chaîne jusqu'à 8,5 m (H) ou portes coulissantes et pliantes avec largeur porte jusqu'à 5,5 m. Idéal pour un usage à la fois
433MHz 12V-24V 18CH Motor Garage Doors Remote Control Switch Receiver Kit
CAME VER V900E MOTEUR PORTE DE GARAGE CAME - CAME
Moteur CAME avec armoire de commande avec encodeur pour porte de garage sectionnelle et portes basculantes à contrepoids et à ressorts.Force de traction 500N.
Genie SilentMax 1200 Garage Door Opener HPc Power Plus DC Motor Belt Drive ...
FAAC RAIL A CHAINE 2 pièces 2x1500 Porte de garage D600-D1000 FAAC - FAAC
Cet article est remplacé par le rail à courroie de FAAC de référence 390226RAIL A CHAINE 2x1500 FAAC Guide à chaîne d'une longueur totale de 3000 mm pour porte de garage D600 et D1000. Ce rail a été conçu pour s'adapter à plusieurs modèles de portes.Dimensions pour cette série : La largeur et la hauteur
porte de garage sectionnelle motorisée tubauto . aluminium gris anthracite . 3m
FAAC KIT T-BOX ELECTRONIC COMMANDE POUR PORTES DE GARAGE FAAC - FAAC
KIT T-BOX ELECTRONIC FAAC Kit de commande pour portes de garage enroulables, rideaux et grilles métalliques à associer au moteur tubulaire de votre choix. Fonctionnement automatique ou semi-automatique, sortie lampe clignotante ou lumière de courtoisie, 3 contacts de sécurités pour photocellules ou palpeur de
220V 2 CH Wireless Switch For Motor Reversing Garage Door+1/2/3 Remote Control
SEASIDE KIT C600 Motorisation de porte de garage SEASIDE - SEASIDE
KIT C600 Motorisation 24V pour porte de garage sectionnelle ou basculante à ressort de moins de 60 kg de la marque SEASIDE.Le KIT de 600N le plus simple et le moins cher du marché, tout en proposant les fonctionnalités indispensables:- L'installation simple grâce aux supports fournis;- La programmation
Rouleau d'Obturation Tubulaire Moteur 180 Presque comme neuf pour porte de garag...
FAAC KIT DOLPHIN D700 ULTRA RAPIDE Motorisation porte de garage FAAC 24V - FAAC
Kit DOLPHIN D700 HIGH SPEED FAAC 24V motorisation électromécanique pour porte de garage dans le cadre d'une utilisation domestique pour une porte sectionnelle de taille maximale à 5 m x 3,80 m ou pour une porte basculante de taille maximale à 3 m x 3,20 m. C'EST LA VERSION ULTRA RAPIDE DES KITS DOLPHIN. Une
FORD FIESTA 1.4 TDCI Diesel Principal Ecu Siemens 2N1A-12A650-EA 4AGD testé 02-2...
ECOSTAR LIFTRONIC 800 Motorisation porte de garage ECOSTAR - ECOSTAR
KIT LIFTRONIC 800 ECOSTAR Motorisation électromécanique pour porte de garage basculante ou sectionnelle à ressort, d'une surface maximum de 12,5 m² et dans le cadre d'une utilisation résidentielle.EQUIVALENCE AVEC LE MOTEUR EUROPRO 800 TUBAUTO By HORMANN Force de traction : 800 N Ralentisseur en fin de cycle
FAAC RAIL A COURROIE 2 pièces 2x1800 Porte de garage D600-D1000 FAAC - FAAC
RAIL A COURROIE 2x1800 FAAC Guide à courroie d'une longueur totale de 3600 mm pour porte de garage D600 et D1000. Ce rail a été conçu pour s'adapter à plusieurs modèles de portes.Dimensions pour cette série : La largeur et la hauteur maximales de la porte sont de : 3 m x 3,20 m pour une porte basculante et de
ECOSTAR LIFTRONIC 700 Motorisation porte de garage 2 télécommandes ECOSTAR - ECOSTAR
KIT LIFTRONIC 700 ECOSTAR Motorisation électromécanique pour porte de garage basculante ou sectionnelle à ressort, d'une surface maximum de 9,5 m² et dans le cadre d'une utilisation résidentielle.EQUIVALENCE AVEC LE MOTEUR EUROPRO 700 TUBAUTO By HORMANN Force de traction : 700 N Ralentisseur en fin de cycle
CAME KIT VER13DMS COMPLET Motorisation porte de garage CAME 24V 8K01MV-012F - CAME
KIT VER13DMS CAME 24V Dernière génération de motorisation pour porte de garage sectionnelle ou basculante dans le cadre d'une utilisation domestique et collective. Adaptée à un large panel de modèles de portes de garage. L'alimentation en 24V assure une efficacité ainsi qu'une force de traction allant jusqu'à
NICE SpinbusKit 10 Motorisation de porte de garage NICE - NICE
Pour portes sectionnelles jusqu'à 8,8 m² et basculantes débordantes jusqu'à 9,8 m².Fonctions incluses :Détection des obstaclesAccélération et ralentissement au début et à la fin de chaque manœuvreDébrayage à câbleCommande manuelleProgrammation automatique des temps de travailAutodiagnostic avec signalisation
CAME KIT V10 -TOP-862EE- AVEC RAIL Motorisation porte de garage CAME 24V 001U4494F - CAME
Cet article est remplacé par le KIT VER10DMS complet de référence 8K01MV-011FKIT V10 CAME 24V Motorisation pour porte de garage sectionnelle ou basculante dans le cadre d'une utilisation domestique et collective. Adaptée à un large panel de modèle de porte de garage. L'alimentation en 24V assure une
NICE SPYKIT 800 Motorisation portes de garage NICE 24V, avec rail - NICE
SPYKIT 800 NICE Kit motorisation pour portes de garage sectionnelles jusqu'à 12,5 m² et portes basculantes (débordantes ou non) jusqu'à 14 m² maximum. Ce kit comprend un rail de 3,2 m et un moto-réducteur électromécanique irréversible 24V, traction avec crémaillère sur le rail, idéal pour les contextes
CAME KIT V12 AVEC RAIL Motorisation porte de garage CAME 001U4534F - CAME
Cet article est remplacé par le KIT VER13DMS de référence 8K01MV-012F de CAMEle moteur CAME V12 avec armoire de commande est prévu pour les portes de garage sectionnelles et portes basculantes à ressorts.Il allie silence de fonctionnement et puissance pour un confort d'utilisation optimal.Doté d'une
FAAC Kit Dolphin D600 + Rail chaîne 3 m - FAAC pour Porte de Garage - 24 V
Kit Dolphin D 600 + Rail de 3m pour porte de garage FAAC - 24V les + La production FAAC est certifiée ISO 9001 et les moteurs garantis 3 ans. Opérateur nouvelle génération. Sécurité optimale. Conforme avec les nouvelles normes françaises et européennes. Arrêt automatique de la fermeture des portes en cas
CAME KIT VER10DMS Motorisation porte de garage CAME 24V - CAME
KIT VER10DMS CAME 24V Dernière génération de motorisation pour porte de garage sectionnelle ou basculante dans le cadre d'une utilisation domestique et collective. Adaptée à un large panel de modèles de portes de garage. L'alimentation en 24V assure une efficacité ainsi qu'une force de traction allant jusqu'à
NICE SPYKIT 650 Motorisation portes de garage NICE 24V - NICE
SPYKIT 650 NICE Kit motorisation pour portes de garage sectionnelles jusqu'à 10,5 m² et portes basculantes (débordantes ou non) jusqu'à 11,5 m² maximum. Ce kit comprend un moto-réducteur électromécanique irréversible 24V, traction avec crémaillère sur le rail, idéal pour les contextes résidentiels. Cet
CAME Automatisme motorisation pour porte de garage basculante et
CHAMBERLAIN Motorisation pour porte de garage Chamberlain Comfort ML700EV 700 N
NEO10 Porte de garage sectionnelle lisse grise anthracite « Fuji » 7016
bft kit porte de garage botticelli bt a kit r915151 00005 ( ex r915147
SEASIDE Lot de 10 - KIT MPS800 Mototisation pour porte de garage jusqu'à 80kg
NEO10 Moteur Neo 1200 pour porte de garage sectionnelle et basculante 240x200
CAME KIT de motorisation de porte de garage complet sans rail BT 24V
SEASIDE KIT MPS800 Mototisation pour porte de garage jusqu'à 80kg SEASIDE
KING GATES Kit de motorisation OVOKIT550R13 pour porte de garage sectionnelle
bft moteur 24v portes garage sectionnelles botticelli bt a 650 p915211
CAME Système complet 24V DC pour portes de garage jusqu'à 9m² U5200 - CAME
SCS SENTINEL Motorisation porte de garage, CarGate 800, CarGate 800 - SCS SENTINEL
LIFTMASTER Kit complet de motorisation porte de garage LM60EVS+boitier connecté
NEO10 Porte de garage sectionnelle lisse grise anthracite « Everest » 7016
NEO10 Porte de garage enroulable grise anthracite 7016 240x200 cm lames 77mm
SOMMER Kit de motorisation porte de garage S9110 Base+, 1100Nm, + 2 tèl
SOMMER Kit de motorisation porte de garage S1015500001 pro+, 800Nm, + 2 tèl
NEO10 Moteur Neo 1000 pour porte de garage sectionnelle et basculante 240x200
HABITAT ET JARDIN Garage Metal Nevada Avec Porte Battante - 18,56 M² - HABITAT ET JARDIN
KING GATES Motorisation BOOK 1000 LED pour porte de garage sectionnelle
NEO10 Moteur Neo 600 pour porte de garage sectionnelle et basculante 240x200
FAAC KIT DOLPHIN D600 Motorisation porte de garage FAAC 230V - FAAC
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Moteur et vérin pour motorisation de portail BFT, BERMA R BFT Moteur hydraulique pour porte de garage basculante et pour une utilisation très intense. Platine de gestion RIGEL 6 à rajouter. Surface de porte maximum de 9
Jardin piscine Serre, abri et garage Garage HABITAT ET JARDIN, Garage en métal couleur taupe et blanc avec porte battante - Dimensions hors tout : L 5,80 x l 3,20 x 2,35 m Descriptif : Véritable espace de rangement le garage Nevada est de très bonne qualité et offre de nombreux avantages. Il
