Ponceuse Bois
MAKITA 5 bandes abrasives bois et métal 6 mm pour ponceuse 9032 (grain 150 ____
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse MAKITA, Pour Ponceuses MAKITA 9032, bandes abrasives 6 x 533 mm pour bois et métal. Contenu du colis : Vendues x 5 Garantie : Après enregistrement : sur www.makita.fr dans un délai
Disque Ponçage 125 Disques Abrasifs Poncer x60 Papier Ponceuse Acier Métaux Bois
Holzmann Ponceuse à parquet 200 x 650 mm 1500W PSM2
Holzmann Ponceuse à parquet 200 x 650 mm 1500W PSM2 Destinée exclusivement à poncer les revêtements de sol en bois comme les planchers et les terrasses. La ponceuse à parquet sert à décaper un plancher brut ou un parquet ancien à rénover. Elle peut assurer une finition différente en utilisant des papiers à
Msw Machine Pro Pour Satinage Ponceuse Plastique Metal Bois 6 Programmes Roue
Holzmann Ponceuse polisseuse D. 150 mm 710W EZS150PRO
Holzmann Ponceuse polisseuse D. 150 mm 710W EZS150PRO 2 outils en 1,  ponceuse et polisseuse ! Pour tous vos travaux sur métal, bois, plastique. Plateau auto-agrippant. 2 mode sélectionnable. Puissance moteur S1 (100%) : 710 W. Tension - Fréquence : 230 V - 50 Hz. Vitesse de rotation (6) de ponçage : 3000 à
Pack Outils Electriques Renovation Bois : Décapeur Thermique + Ponceuse Vibrante
Holzmann Ponceuse à cylindre ZS970P triphasé
Holzmann Ponceuse à cylindre ZS970P triphasé Cette ponceuse calibreuse à double cylindre offre une surface de ponçage de 970 mm. Cette machine est équipée de deux cylindres de ponçage permettant le ponçage d'ébauche et de finition en une seule passe, elle est appropriée pour les bois tendres et durs. Tapis de
Bosch 2609256227 Bandes Abrasives Pour Ponceuses À Bande Qualité Rouge 100 X
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse BOSCH, Bosch 2609256227. Type de produit: Feuillet abrasif, Taille du grain (FEPA): P150, Adapté aux matériaux: Bois. Quantité par paquet: 3 pièce(s) Caractéristiques : - Type de
Meuleuse Angle Ceinture Ponceuse Fixation Métal Bois Abrasives Adaptateur 115mm
VITO PRO-POWER Ponceuse sans fil VITOPOWER 12v Batterie lithium Outil Polyvalent Ponçage Coupe
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse multifonction VITO PRO-POWER, L' outil MULTIFONCTIONS sans fil VITO VIMLSF12 est idéal pour tous types de travaux bois avec ses 3 têtes incluses pour poncer, couper et racler la matière. Cet appareil dispose d'une batterie
vidaXL Ponceuse à Axe Oscillant 450 W Bleu Outil de Ponçage Meuleuse Bois
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse girafe HOLZMANN, Holzmann Ponceuse à parquet 200 x 650 mm 1500W PSM2 Destinée exclusivement à poncer les revêtements de sol en bois comme les planchers et les terrasses. La ponceuse à parquet sert à décaper un plancher brut
Ponceuse Excentrique TECCPO Professionel 280W 12 Disque Ponçage Polir Bois Metal
MAKITA Feuille abrasive pour ponceuse excentrique Makita P-43561 avec bande
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Disque abrasif de ponceuse MAKITA, Feuille abrasive pour ponceuse excentrique Makita P-43561 avec bande auto-agrippante Grain 100 (Ø) 125 mm 10 pc(s) Pour le ponçage du bois et du métal. Donnees techniques :
vidaXL Ponceuse à Bande et à Axe Oscillant 450 W Bleu Outil de Ponçage Bois
LEMAN Lot de 50 disques velcro pour ponceuse orbitale D. 150 mm Gr. 120 6 trous pour
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Disque abrasif de ponceuse LEMAN, Lot de 50 disques velcro pour ponceuse orbitale D. 150 mm Gr. 120 6 trous pour bois et métal. Bois, Peinture, Métal. Corindon brun. Grain semi ouvert. Support papier poids
Ponceuse meuleuse Delta Einhell TE-DS 20 E ponçage sur du bois plastique métal
LEMAN Lot de 50 disques velcro pour ponceuse orbitale D. 150 mm Gr. 40 17 trous pour
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Disque abrasif de ponceuse LEMAN, Lot de 50 disques velcro pour ponceuse orbitale D. 150 mm Gr. 40 17 trous pour bois et métal. Bois, Peinture, Métal. Corindon brun. Grain semi ouvert. Support papier poids
Makita DBO180Z 18v LXT Lithium Aléatoire Ponceuse Orbitale Polisseuse 125mm Bois
FERM Ponceuse vibrante 220 W Ferm PSM1028P 1 pc(s)
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse orbitale FERM, Ponceuse vibrante 220 W Ferm PSM1028P 1 pc(s) La ponceuse vibrante ferm PSM1028P a été spécialement conçue pour le ponçage du bois, du métal, du plastique et des surfaces peintes. La machine convient aussi bien
Bois Meuble Polissage Grincement Sablage Cirage Dos Patin Disque Ponceuse Parts
LEMAN Lot de 50 disques velcro pour ponceuse orbitale D. 150 mm Gr. 40 6 trous pour
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Disque abrasif de ponceuse LEMAN, Lot de 50 disques velcro pour ponceuse orbitale D. 150 mm Gr. 40 6 trous pour bois et métal. Bois, Peinture, Métal. Corindon brun. Grain semi ouvert. Support papier poids E.
Parkside Ponceuse à Excentrique Pexs 270 A1 270 W 4m Câble Bois Métal Vernis
LEMAN Lot de 50 disques velcro pour ponceuse orbitale D. 150 mm Gr. 100 8 trous pour
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Disque abrasif de ponceuse LEMAN, Lot de 50 disques velcro pour ponceuse orbitale D. 150 mm Gr. 100 8 trous pour bois et métal. Bois, Peinture, Métal. Corindon brun. Grain semi ouvert. Support papier poids
Meuleuse Angle Ceinture Ponceuse Fixation Métal Bois Ponçage Adaptateur 115mm
LEMAN Lot de 50 disques velcro pour ponceuse orbitale D. 150 mm Gr. 320 17 trous pour
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Disque abrasif de ponceuse LEMAN, Lot de 50 disques velcro pour ponceuse orbitale D. 150 mm Gr. 320 17 trous pour bois et métal. Bois, peinture, laque, vernis, carrosserie. Corindon bleu. Grain ouvert.
Broyeur Ponceuse Ceinture Étroit Coin Bois Plastique Broyage Métal Polissage
BIGB Ponceuse à bande et disque 500 W - 200 mm
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse à bande BIGB, Cette ponceuse à bande et à disque de 500 w est idéale pour toutes les opérations de finition sur bois tendre, dur ou autres matériaux. Elle est très pratique grâce aux réglages horizontaux, verticaux ou
Meuleuse Angle Ceinture Ponceuse Fixation Métal Bois Abrasif Adaptateur 115mm
GMC Ponceuse orbitale excentrique 2 patins 150 mm, 430 W ROS150CF UK
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse excentrique GMC, Moteur robuste de 430 W pour fournir une action orbitale puissante, permettant un ponçage fin ou moyen sur une grande variété de bois Structure en magnésium offrant à la fois légèreté, solidité et longue
Ponceuse / broyeur à bande abrasive électrique à bois pour ponçage (pas
Holzmann Ponceuse à parquet 200 x 650 mm 2200W PSM3
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse girafe HOLZMANN, Holzmann Ponceuse à parquet 200 x 650 mm 2200W PSM3 Machine professionnelle destinée exclusivement à poncer les revêtements de sol en bois comme les planchers et les terrasses. La ponceuse à parquet sert à
Mini Électrique Ceinture Ponceuse Broyeur Polissage à Aiguiseur DIY Travail Bois
FARTOOLS Rénovateur REX120C 1300W, avec 4 Brosses FAR TOOLS + Ponceuse à bande 400W
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse à bande FARTOOLS, Rénovateur REX120C 1300W, avec 4 Brosses FAR TOOLS + Ponceuse à bande 400W YO400 FARTOOLS + 30 bandes Rénovateur REX120C 1300W Pour rénover tous types de bois extérieur. Puissant et efficace, grace à son
25 Variés Air Ponceuse Ceintures Doigt Sablage 60~120 Grain pour Bois Plastique
LEMAN Lot de 50 disques velcro pour ponceuse orbitale D. 150 mm Gr. 150 8 trous pour
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Disque abrasif de ponceuse LEMAN, Lot de 50 disques velcro pour ponceuse orbitale D. 150 mm Gr. 150 8 trous pour bois et métal. Bois, Peinture, Métal. Corindon brun. Grain semi ouvert. Support papier poids
Ponceuse Pneumatique À Air Ponceuse À Bois Outils De Polissage Mur De Meubl 7E
LEMAN Lot de 50 disques velcro pour ponceuse orbitale D. 115 mm Gr. 40 8 trous pour
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Disque abrasif de ponceuse LEMAN, Lot de 50 disques velcro pour ponceuse orbitale D. 115 mm Gr. 40 8 trous pour bois et métal. Bois, Peinture, Métal. Corindon brun. Grain semi ouvert. Support papier poids E.
Air Doigt Ceinture Ponceuse Lime Détail Sablage Rouille Enlever Bois Outil
LEMAN Lot de 50 disques velcro pour ponceuse orbitale D. 125 mm Gr. 80 8 trous pour
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Disque abrasif de ponceuse LEMAN, Lot de 50 disques velcro pour ponceuse orbitale D. 125 mm Gr. 80 8 trous pour bois et métal. Bois, Peinture, Métal. Corindon brun. Grain semi ouvert. Support papier poids E.
10pcs Abrasif Ponceuse Lime Bandes Abrasives 40-80 Grains pour Cuir Bois Polir
Makita Patins graphite pour ponceuses à bande - A-86262
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Plateau et patin de ponçage MAKITA, Patins graphite Pour utilisation avec des abrasifs type WA : bois, fer et métaux Qté 1
Air Doigt Ceinture Ponceuse puissance Lime Détail Sablage Rouille Enlever Bois
FEMI Ponceuse sur table combinée Fox, Femi F31-462A 370 W- 230 V.
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse à bande FEMI, Ponceuse de table combinée avec bande de 100 mm et disque de 150 mm, marque Fox, Femi Group, modèle F1-462A. Convient pour les travaux de finition sur du bois tendre, du bois dur ou d'autres matériaux.
Valex Ponceuse Ponceuse Bois 270W Papier Abrasif 125MM Tours Réglable
VIDAXL Ponceuse orbitale pneumatique et disques abrasifs 150 mm
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Ponceuse pneumatique VIDAXL, Cette ponceuse orbitale pneumatique avec 4 disques abrasifs d'un diamètre de 150 mm est idéale pour l'application d'une finition fine sur bois, métaux, composites, etc. Avec une vitesse à vide de 10 500
20pcs Bandes Abrasives Abrasif Ponceuse Bois Grincement 330x10mm Remplacement
JEAN L'EBENISTE Ponceuse à rouleau L. 405 mm 230 V 1100 W - SPBL405-MONO - Jean L'ébéniste - -
Outillage Machines d'atelier Ponceuse d'atelier JEAN L'EBENISTE, Ponceuse à rouleau avec largeur de ponçage 405 mm. Idéale pour le ponçage facile et rapide des pièces de bois. Elle ponce rapidement et en une opération toute la surface de la pièce en garantissant un excellent surfaçage et
Ribitech Ponceuse Delta Polyvalent 260 W Prpmv / M sur Bois Plastique Métal Ltd.
Metabo FSX 200 Intec ponceuse excentrique dans étui - 240W - 125mm
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse excentrique METABO, Livré en standard 1x cassette de dépoussiérage 1x filtre pliant 1x étui en plastique Caractéristiques spéciales Peut être utilisé universellement pour le ponçage de surfaces planes et courbes, du bois, des
10Pcs 60/80/120 Grille Sablage Ceinture Ponceuse Polissage Abrasif Bois Plastc
Makita Patins liège pour ponceuses à bande - 193202-6
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Plateau et patin de ponçage MAKITA, Patins liège Pour utilisation avec des abrasifs type WA : bois, fer et métaux Qté 1
40x Sablage Feuilles Détail Ponceuse 60/80/120/240 Gravier Hook & Loop Bois
LEMAN Lot de 50 disques velcro pour ponceuse orbitale D. 125 mm Gr. 400 8 trous pour
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Disque abrasif de ponceuse LEMAN, Lot de 50 disques velcro pour ponceuse orbitale D. 125 mm Gr. 400 8 trous pour bois et métal. Bois, peinture, laque, vernis, carrosserie. Corindon bleu. Grain ouvert.
Mini Ceinture Ponceuse Polissage Grincement Machine DIY Bois Bord Aiguiseur Kits
Bosch 2609256A76 Feuilles Abrasives Pour Ponceuses Multi 100 X 170 Nombre De
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Abrasif triangulaire de ponceuse BOSCH, Bosch 2609256A76 Caractéristiques : - Usage adapté : Sanding - Type de ponceuse : multi-sanders - Suitable for surfaces : Bois - Type : Sheet - Compatibilité de marque
Ponceuse Palmaire Souris W 140 mm 140x140x80 Triangulaire 13000 / Min Bois
Bosch 2609256A51 Feuilles Abrasives Pour Ponceuses Delta Diamètre 93 Mm Nombre
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Abrasif triangulaire de ponceuse BOSCH, Bosch 2609256A51 Caractéristiques : - Usage adapté : Sanding - Type de ponceuse : delta - Suitable for surfaces : Bois - Type : Sheet - Compatibilité de marque :
25 Pièces / Set Air Doigt Ponceuse Sablage Ceinture 60/80/100/120 Grains Bois
LEMAN Lot de 6 patins velcro corindon 93 x 185 mm Gr. 120 - 8 trous pour bois et
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Feuille et papier abrasif de ponceuse LEMAN, Lot de 6 patins velcro corindon 93 x 185 mm Gr. 120 - 8 trous pour bois et métal Feuille abrasive : Lot de 6 patins velcro corindon 93 x 185 mm Gr. 120 - 8 trous
Ponceuse à bande et à disque Holzstar BTS250
FESTOOL Lot de 10 abrasifs stickfix Ø125mm pour matériaux bois, peintures, laques et
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Plateau et patin de ponçage FESTOOL, Description : Feutre spécial pour huilage et cirage de surfaces en bois naturel Polissage non-abrasif sans grain de ponçage Elimination de l'huile excédentaire après le
Ponceuse Ponceuse Électrique Bois Polyvalent Forme Delta Mirka MID6630201
Makita Bandes abrasives 9x533 mm pour bois métal - P-39469
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse MAKITA, Bandes abrasives Pour machine 9032 Grain 100 Qté 25
Valex Ponceuse Ruban Bois 457x75MM 800W Rouleau Surbaissée Zone Difficiles
Makita Bandes abrasives 76x457 mm pour bois métal - P-37150
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse MAKITA, Bandes abrasives Pour machine 9911 Grain 240 Qté 5
Valex Ponceuse Bois Orbitale 150W Plaque Vibrante Papier Abrasif 240x93MM
E/D/E Meule autoagrippante bois 150mm G240 9 trous FORMAT 1 PCS
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Disque abrasif de ponceuse E/D/E, Disque auto-grippant, perforé, Ø de 150 mm, 8 trous de 10 mm de Ø et trou central de 17 mm de Ø Modèle : liant à base résine synthétique garni de carbure de silicium (A) sur
10pcs / Set 60-600 Grains Ponceuse Ceintures Métal Bois Moulin Fixation Sanders
L'OUTIL PARFAIT Papier spécial bois & peinture 60 - l'outil parfait
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Feuille et papier abrasif de ponceuse L'OUTIL PARFAIT, Papier spécial bois & peinture Poignée 3 feuilles Format 28 x 23 cm Gamme : outillage Dimension : 60
Métal Ceinture Ponceuse Polissage Grincement Machine DIY Outil Bois Accessoires
LEMAN Lot de 10 bandes toile pour machine portative 100 x 690 mm Gr. 100 pour bois et
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse LEMAN, Lot de 10 bandes toilés pour machine portative 100 x 690 mm Gr. 100 pour bois et métal. Bois, peinture, métal. Corindon. Support toile X avec joint par recouvrement. Liant
Ponceuse à axe flexible 60W pour le traitement du métal mou en bois
LEMAN Lot de 3 bandes sans fin corindon 100 x 620 mm Gr. 40 pour bois et métal
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse LEMAN, Lot de 3 bandes sans fin corindon 100 x 620 mm Gr. 40 pour bois et métal. Bande abrasive : Lot de 3 bandes sans fin corindon 100 x 620 mm Gr. 40 pour bois et métal
Ponceuse Ceinture Polissage Grincement Machine DIY Clés Travail Du Bois Outil
LEMAN Lot de 10 bandes toile pour machine portative 100 x 610 mm Gr. 60 pour bois et
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse LEMAN, Lot de 10 bandes toilés pour machine portative 100 x 610 mm Gr. 60 pour bois et métal. Bois, peinture, métal. Corindon. Support toile X avec joint par recouvrement. Liant
Ponceuse Pneumatique À Air Ponceuse À Bois Outils De Polissage Mur De Meubl F4B2
LEMAN Lot de 2 bandes toile pour machine stationnaire 150 x 1219 mm Gr. 60 pour bois
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse LEMAN, Lot de 2 bandes toilés pour machine stationnaire 150 x 1219 mm Gr. 60 pour bois. Bois, peinture, métal. Corindon. Support toile X avec joint par recouvrement. Liant double
20pcs/Set 60 Grains Ponceuse Ceintures Adaptateur Métal Bois Fixation Sableuses
LEMAN Lot de 10 bandes toile pour machine portative 75 x 457 mm Gr. 80 pour bois et
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse LEMAN, Lot de 10 bandes toilés pour machine portative 75 x 457 mm Gr. 80 pour bois et métal. Bois, peinture, métal. Corindon. Support toile X avec joint par recouvrement. Liant
12-24V Ceinture Sangle Ponceuse Métal Bois Polissage Meulage pour Broyeur Outils
LEMAN Lot de 6 patins velcro corindon 115 x 230 mm Gr. 120 - 10 trous pour bois et
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Feuille et papier abrasif de ponceuse LEMAN, Lot de 6 patins velcro corindon 115 x 230 mm Gr. 120 - 10 trous pour bois et métal Feuille abrasive : Lot de 6 patins velcro corindon 115 x 230 mm Gr. 120 - 10
Ponceuse à axe flexible 60W pour le traitement du métal mou en bois 100-240V
LEMAN Lot de 3 bandes sans fin corindon 100 x 620 mm Gr. 120 pour bois et métal
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse LEMAN, Lot de 3 bandes sans fin corindon 100 x 620 mm Gr. 120 pour bois et métal. Bande abrasive : Lot de 3 bandes sans fin corindon 100 x 620 mm Gr. 120 pour bois et métal
Fervi Ponceuse Ponceuse Combinée 375W Disque Ruban Bois Métal 0523
LEMAN Lot de 10 bandes toile pour machine portative 30 x 533 mm Gr. 120 pour bois et
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse LEMAN, Lot de 10 bandes toilés pour machine portative 30 x 533 mm Gr. 120 pour bois et métal. Bois, peinture, métal. Corindon. Support toile X avec joint par recouvrement. Liant
Valex Ponceuse Palmaire Bois 180W Papier Abrasif 140x110MM 250x110MM 2 Plaques
LEMAN Lot de 10 bandes toile pour machine portative 100 x 690 mm Gr. 80 pour bois et
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse LEMAN, Lot de 10 bandes toilés pour machine portative 100 x 690 mm Gr. 80 pour bois et métal. Bois, peinture, métal. Corindon. Support toile X avec joint par recouvrement. Liant
Bois Sablage Ceinture Vernis Plastique Plâtre 6Pcs 60 80 120 Gravier Ponceuse
LEMAN Lot de 8 patins corindon jaune fixation par pince 115 x 280 mm Gr. 80 pour bois
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Feuille et papier abrasif de ponceuse LEMAN, Lot de 8 patins corindon jaune fixation par pince 115 x 280 mm Gr. 80 pour bois Feuille abrasive : Lot de 8 patins corindon jaune fixation par pince 115 x 280 mm
Makita BO4900VJ Ponceuse Orbitale Professionnel Bois Mur Fer Garantie It
LEMAN Rouleau toile souple corindon brun 50 mm x 25 m Gr. 220 pour bois et métal
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Rouleau d'abrasif de ponceuse LEMAN, Rouleau toilé souple corindon brun 50 mm x 25 m Gr. 220 pour bois et métal. Bois, Peinture, Métal, Plastique. Corindon. Toile coton souple. Liant double résine. Grain
Valex Ponceuse Triangulaire Bois 105W Palmaire Vibrante Papier Abrasif 14x10CM
LEMAN Lot de 10 bandes toile pour machine portative 13 x 454 mm Gr. 60 pour bois et
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse LEMAN, Lot de 10 bandes toilés pour machine portative 13 x 454 mm Gr. 60 pour bois et métal. Bois, peinture, métal. Corindon. Support toile X avec joint par recouvrement. Liant
25X Alumine Air Doigt Ponceuse Sablage Ceinture Broyeur Travail Bois 520 X 20mm
LEMAN Lot de 10 bandes toile pour machine portative 100 x 690 mm Gr. 120 pour bois et
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse LEMAN, Lot de 10 bandes toilés pour machine portative 100 x 690 mm Gr. 120 pour bois et métal. Bois, peinture, métal. Corindon. Support toile X avec joint par recouvrement. Liant
Ponceuse Rotoeccentrica Rupes EK150AES pour Voiture Bois Carrosserie Rôles Tapis
LEMAN Rouleau toile souple corindon brun 100 mm x 25 m Gr. 60 pour bois et métal
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Rouleau d'abrasif de ponceuse LEMAN, Rouleau toilé souple corindon brun 100 mm x 25 m Gr. 60 pour bois et métal. Bois, Peinture, Métal, Plastique. Corindon. Toile coton souple. Liant double résine. Grain
Ponceuse Orbitale Festool Ets 150/5 Eq 575057 pour Râpe Lissage Bois
★ ★ ★ ★ ★ 9,4/10
Metabo Bandes abrasives pour bois et métal, série « professional » 75x575 mm, P
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse METABO, Bandes abrasives pour bois et métal, série « professional » Papier abrasif de qualité à poudrage des grains serrés, grande puissance d'enlèvement Pour feuilles de placage,
25pcs Ceintures Large Air Doigt Ponceuse Machine pour Bois Meuble Polissage
LEMAN Lot de 2 bandes toile pour machine stationnaire 100 x 914 mm Gr. 120 pour bois
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse LEMAN, Lot de 2 bandes toilés pour machine stationnaire 100 x 914 mm Gr. 120 pour bois. Bois, peinture, métal. Corindon. Support toile X avec joint par recouvrement. Liant double
Kombo ponceuse orbitale de précision 135w lissage bois diy ko603
FESTOOL Abrasifs pour matériaux composés de bois - STF 93V (p120 _________ x 50)
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Abrasif triangulaire de ponceuse FESTOOL, Abrasif StickFix hautes performances . Pour ponceuses RO 90 et DELTEX 150W - STF 93V Ponçage dégrossissant et intermédiaire pour matériaux composés de bois: pour
6 Feuilles Papier Abrasif X Ponceuse Orbitale Bois Fer grana80 Douille Velcro
Valex Ponceuse Triangulaire 105W Base Vibrante 14x10CM Palmaire Bois Accessoires
E/D/E Meule autoagrippante bois 125mm G120 8 trous FORMAT 1 PCS
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Disque abrasif de ponceuse E/D/E, Disque auto-agrippant, perforé, Ø de 125 mm Modèle : liant à base résine synthétique garni de carbure de silicium (A) sur papier, garni de façon homogène et légèrement
25x762mm 600~1000 Gravier Sablage Ceinture Abrasif pour Métal Bois Ponceuse
Makita Bandes abrasives 76x533 mm pour bois métal - P-37172
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse MAKITA, Bandes abrasives Pour machine 9901, Metabo, Hitachi Grain 40 Qté 5
Black & Decker Ponceuse Orbitale 135w 1/3 Feuille Bois Mur Légère ka300-qs
Metabo Feuilles abrasives auto-agrippantes pour bois et métal, série «
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Disque abrasif de ponceuse METABO, Feuilles abrasives auto-agrippantes pour bois et métal, série « professional » Feuilles abrasives auto-agrippantes Ø 150 mm, 6 trous Papier abrasif de qualité à poudrage
P. E. Shop - Neuf Ponceuse bosch PSS250AE pour Bois et Mur Orbitale 250 Watt
LEMAN Lot de 3 bandes sans fin corindon 75 x 610 mm Gr. 120 pour bois et métal
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse LEMAN, Lot de 3 bandes sans fin corindon 75 x 610 mm Gr. 120 pour bois et métal Bande abrasive : Lot de 3 bandes sans fin corindon 75 x 610 mm Gr. 120 pour bois et métal - 75610.03
Rouleau Papier Abrasif 75x457 mm X Ponceuse A Ruban Bois Fer 6PZ B&d Skil
LEMAN Lot de 10 bandes toile pour machine portative 100 x 560 mm Gr. 80 pour bois et
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse LEMAN, Lot de 10 bandes toilés pour machine portative 100 x 560 mm Gr. 80 pour bois et métal. Bois, peinture, métal. Corindon. Support toile X avec joint par recouvrement. Liant
Oscillant Broche Sander 450 W Bobine ponçage bois SCHEPPACH OSM100
LEMAN Lot de 10 bandes toile pour machine portative 100 x 620 mm Gr. 120 pour bois et
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse LEMAN, Lot de 10 bandes toilés pour machine portative 100 x 620 mm Gr. 120 pour bois et métal. Bois, peinture, métal. Corindon. Support toile X avec joint par recouvrement. Liant
Bosch Hand Held electric power sander Bois Murs Sols meubles en bois
Makita Bandes abrasives 76x457 mm pour bois métal - P-20133
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse MAKITA, Bandes abrasives Pour machine 9911 Grain 180 Qté 5
25 Pièces / Set Air Doigt Ponceuse Abrasif Bande 60-120 Grain Bois Polisseuse De
LEMAN Lot de 8 patins corindon jaune fixation par pince 93 x 230 mm Gr. 120 pour bois
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Feuille et papier abrasif de ponceuse LEMAN, Lot de 8 patins corindon jaune fixation par pince 93 x 230 mm Gr. 120 pour bois Feuille abrasive : Lot de 8 patins corindon jaune fixation par pince 93 x 230 mm
Orbital Disc Palm Sander voiture carrosserie peinture Removal Panel préparation ...
LEMAN Lot de 10 bandes toile pour machine portative 75 x 510 mm Gr. 80 pour bois et
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse LEMAN, Lot de 10 bandes toilés pour machine portative 75 x 510 mm Gr. 80 pour bois et métal. Bois, peinture, métal. Corindon. Support toile X avec joint par recouvrement. Liant
LEMAN Lot de 50 feuilles papier anti-encrassant 230 x 280 mm Gr. 150 pour bois et
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Feuille et papier abrasif de ponceuse LEMAN, Lot de 50 feuilles papier anti-encrassant 230 x 280 mm Gr. 150 pour bois et métal. Peinture, vernis, laque, polyester, apprêt, mastic. Carbure de silicium.
LEMAN Lot de 10 bandes toile pour machine portative 75 x 457 mm Gr. 100 pour bois et
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse LEMAN, Lot de 10 bandes toilés pour machine portative 75 x 457 mm Gr. 100 pour bois et métal. Bois, peinture, métal. Corindon. Support toile X avec joint par recouvrement. Liant
LEMAN Lot de 6 patins velcro corindon 115 x 230 mm Gr. 40 - 10 trous pour bois et
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Feuille et papier abrasif de ponceuse LEMAN, Lot de 6 patins velcro corindon 115 x 230 mm Gr. 40 - 10 trous pour bois et métal Feuille abrasive : Lot de 6 patins velcro corindon 115 x 230 mm Gr. 40 - 10
LEMAN Lot de 10 bandes toile pour machine portative 75 x 610 mm Gr. 40 pour bois et
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse LEMAN, Lot de 10 bandes toilés pour machine portative 75 x 610 mm Gr. 40 pour bois et métal. Bois, peinture, métal. Corindon. Support toile X avec joint par recouvrement. Liant
KWB Disques à poncer QUICK-STICK, BOIS & MÉTAL, corindon affiné, Ø 125 mm,
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Disque abrasif de ponceuse KWB, Disques de ponçage, Ø 125 mm, BOIS & MÉTAL, corindon affiné à l'oxyde d'aluminium entièrement lié à la résine synthétique, support renforcé, avec dos velours auto-agrippant.
LEMAN Lot de 3 bandes sans fin corindon 100 x 620 mm Gr. 80 pour bois et métal
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse LEMAN, Lot de 3 bandes sans fin corindon 100 x 620 mm Gr. 80 pour bois et métal. Bande abrasive : Lot de 3 bandes sans fin corindon 100 x 620 mm Gr. 80 pour bois et métal
LEMAN Lot de 10 bandes toile pour machine portative 100 x 560 mm Gr. 40 pour bois et
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse LEMAN, Lot de 10 bandes toilés pour machine portative 100 x 560 mm Gr. 40 pour bois et métal. Bois, peinture, métal. Corindon. Support toile X avec joint par recouvrement. Liant
LEMAN Lot de 2 bandes toile pour machine stationnaire 100 x 914 mm Gr. 60 pour bois
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse LEMAN, Lot de 2 bandes toilés pour machine stationnaire 100 x 914 mm Gr. 60 pour bois. Bois, peinture, métal. Corindon. Support toile X avec joint par recouvrement. Liant double
LEMAN Lot de 10 bandes toile pour machine portative 75 x 533 mm Gr. 100 pour bois et
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse LEMAN, Lot de 10 bandes toilés pour machine portative 75 x 533 mm Gr. 100 pour bois et métal. Bois, peinture, métal. Corindon. Support toile X avec joint par recouvrement. Liant
LEMAN Lot de 10 bandes toile pour machine portative 9 x 533 mm Gr. 40 pour bois et
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse LEMAN, Lot de 10 bandes toilés pour machine portative 9 x 533 mm Gr. 40 pour bois et métal. Bois, peinture, métal. Corindon. Support toile X avec joint par recouvrement. Liant
LEMAN Lot de 10 bandes toile pour machine portative 75 x 610 mm Gr. 120 pour bois et
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse LEMAN, Lot de 10 bandes toilés pour machine portative 75 x 610 mm Gr. 120 pour bois et métal. Bois, peinture, métal. Corindon. Support toile X avec joint par recouvrement. Liant
LEMAN Lot de 10 bandes toile pour machine portative 100 x 610 mm Gr. 40 pour bois et
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse LEMAN, Lot de 10 bandes toilés pour machine portative 100 x 610 mm Gr. 40 pour bois et métal. Bois, peinture, métal. Corindon. Support toile X avec joint par recouvrement. Liant
LEMAN Lot de 2 bandes toile pour machine stationnaire 100 x 914 mm Gr. 80 pour bois
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse LEMAN, Lot de 2 bandes toilés pour machine stationnaire 100 x 914 mm Gr. 80 pour bois. Bois, peinture, métal. Corindon. Support toile X avec joint par recouvrement. Liant double
Metabo 10 Bandes abrasives pour bois et métal, série « professional » 75x533
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse METABO, Bandes abrasives Papier abrasif de qualité à poudrage des grains serrés, grande puissance d'enlèvement Pour feuilles de placage, bois massif, polyester, tôles d'acier et
FESTOOL 50 Abrasifs Rubin 2 pour le bois Ø 90 mm (grain: p120)
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Disque abrasif de ponceuse FESTOOL, Idéal pour le ponçage des matériaux composés de bois ponçage dégrossissant et ponçage intermédiaire Abrasif hautes performances pour: les bois tendres les bois durs
Makita Bandes abrasives 100x610 mm pour bois métal - P-36924
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse MAKITA, Bandes abrasives Pour machine 9401, 9403, 9404, Hitachi Grain 120 Qté 5
KWB Disques à poncer QUICK-STICK, BOIS & MÉTAL, corindon affiné, Ø 115 mm
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Disque abrasif de ponceuse KWB, Disques à poncer de 115 mm de diamètre, BOIS & MÉTAL, corindon affiné revêtu d'oxyde d'aluminium, entièrement lié à la résine synthétique, support renforcé, avec dos velours,
FESTOOL Abrasifs pour matériaux composés de bois - STF 93V (p80 __________ x 50)
E/D/E Meule autoagrippante bois 125mm G60 8 trous FORMAT 1 PCS
Makita Bandes abrasives 100x610 mm pour bois métal - P-36946
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse MAKITA, Bandes abrasives Pour machine 9401, 9403, 9404, Hitachi Grain 240 Qté 5
Flex SUPRAFLEX, spécialiste pour surfaces laquées bois pierre et métal SE 14-2
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse excentrique FLEX, Électronique VR : présélection en continu du régime, maintien constant du régime au moyen d'une génératrice tachographique, protection contre la surcharge, verrouillage de redémarrage et surveillance de la
E/D/E Meule autoagrippante bois 125mm G40 8 trous FORMAT 1 PCS
E/D/E Meule autoagrippante bois 125mm G320 8 trous FORMAT 1 PCS
FESTOOL Lot de 50 Abrasifs FESTOOL Stickfix 93V pour bois STF V93/6 P100 RU2/50 - 499164
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Abrasif triangulaire de ponceuse FESTOOL, Détails : Abrasif hautes performances pour le bois. Ponçage dégrossissant et intermédiaire pour menuiserie, ébénisterie, peinture, industrie du bois et de
LEMAN Rouleau toile souple corindon brun 115 mm x 25 m Gr. 60 pour bois et métal
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Rouleau d'abrasif de ponceuse LEMAN, Rouleau toilé souple corindon brun 115 mm x 25 m Gr. 60 pour bois et métal. Bois, Peinture, Métal, Plastique. Corindon. Toile coton souple. Liant double résine. Grain
LEMAN Lot de 2 bandes toile pour machine stationnaire 100 x 914 mm Gr. 100 pour bois
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse LEMAN, Lot de 2 bandes toilés pour machine stationnaire 100 x 914 mm Gr. 100 pour bois. Bois, peinture, métal. Corindon. Support toile X avec joint par recouvrement. Liant double
LEMAN Lot de 10 bandes toile pour machine portative 13 x 454 mm Gr. 120 pour bois et
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse LEMAN, Lot de 10 bandes toilés pour machine portative 13 x 454 mm Gr. 120 pour bois et métal. Bois, peinture, métal. Corindon. Support toile X avec joint par recouvrement. Liant
LEMAN Lot de 6 bandes sans fin corindon 13 x 454 mm Gr. 40 pour bois et métal
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse LEMAN, Lot de 6 bandes sans fin corindon 13 x 454 mm Gr. 40 pour bois et métal Bande abrasive : Lot de 6 bandes sans fin corindon 13 x 454 mm Gr. 40 pour bois et métal - 13454.01
LEMAN Lot de 10 bandes toile pour machine portative 75 x 533 mm Gr. 80 pour bois et
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse LEMAN, Lot de 10 bandes toilés pour machine portative 75 x 533 mm Gr. 80 pour bois et métal. Bois, peinture, métal. Corindon. Support toile X avec joint par recouvrement. Liant
LEMAN Lot de 10 bandes toile pour machine portative 100 x 620 mm Gr. 60 pour bois et
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse LEMAN, Lot de 10 bandes toilés pour machine portative 100 x 620 mm Gr. 60 pour bois et métal. Bois, peinture, métal. Corindon. Support toile X avec joint par recouvrement. Liant
LEMAN Lot de 10 bandes toile pour machine portative 100 x 610 mm Gr. 100 pour bois et
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse LEMAN, Lot de 10 bandes toilés pour machine portative 100 x 610 mm Gr. 100 pour bois et métal. Bois, peinture, métal. Corindon. Support toile X avec joint par recouvrement. Liant
KWB Disques abrasifs QUICK-STICK, BOIS ET VERNIS, argent, Ø 125 mm, perforés,
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Disque abrasif de ponceuse KWB, Disques de ponçage, Ø 125 mm, BOIS & LAQUE « Silberschliff », corindon à loxyde daluminium entièrement lié à la résine synthétique, revêtement stéarate réduisant lencrassement
LEMAN Lot de 10 bandes toile pour machine portative 100 x 560 mm Gr. 60 pour bois et
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse LEMAN, Lot de 10 bandes toilés pour machine portative 100 x 560 mm Gr. 60 pour bois et métal. Bois, peinture, métal. Corindon. Support toile X avec joint par recouvrement. Liant
LEMAN Lot de 10 bandes toile pour machine portative 100 x 620 mm Gr. 100 pour bois et
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse LEMAN, Lot de 10 bandes toilés pour machine portative 100 x 620 mm Gr. 100 pour bois et métal. Bois, peinture, métal. Corindon. Support toile X avec joint par recouvrement. Liant
LEMAN Lot de 10 bandes toile pour machine portative 100 x 610 mm Gr. 120 pour bois et
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse LEMAN, Lot de 10 bandes toilés pour machine portative 100 x 610 mm Gr. 120 pour bois et métal. Bois, peinture, métal. Corindon. Support toile X avec joint par recouvrement. Liant
LEMAN Lot de 10 bandes toile pour machine portative 75 x 610 mm Gr. 100 pour bois et
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse LEMAN, Lot de 10 bandes toilés pour machine portative 75 x 610 mm Gr. 100 pour bois et métal. Bois, peinture, métal. Corindon. Support toile X avec joint par recouvrement. Liant
Ponceuse bois castorama
Ponceuse bois professionnelle
Ponceuse bois avec aspirateur
Ponceuse bois pas cher
Ponceuse bois electrique
Ponceuse bois lidl
Ponceuse bois lidl
Ponceuse bois grande surface
Ponceuse bois makita
Ponceuse bois volet
Ponceuse bois volet
Ponceuse bois kiloutou
Ponceuse bois sans fil
Ponceuse bois aspirante
Ponceuse bois terrasse
Ponceuse bois bricoman
Ponceuse bois et metal
Ponceuse bois leroy merlin
Ponceuse bois weldom
Ponceuse bois bosch
Ponceuse bois bosch
Ponceuse bois angle
Ponceuse bois angle
Ponceuse bois meuble
