Ponceuse A Bande Pas Cher
TROTEC Ponceuse à bande PBSS 10-600 + Set de bandes abrasives (10 pces)
Le puissant moteur de 600 W de la ponceuse PBSS 10-600 permet le ponçage rapide de grandes surfaces et une capacité d'enlèvement élevée. Utilisation fixe ou mobile.
vidaXL Ponceuse à Bande Electrique Ponçage Polissage des Soudures Ebavurage
HOLZMANN Ponceuse à bande 800W RSG760_230V
HOLZMANN Ponceuse à bande 800W RSG760_230V Idéale pour rectifier, satiner et polir les surfaces en acier inoxydable et autres matériaux. Grand angle d'enroulement de 270° pour un travail efficace. La vitesse peut être réglée facilement via la molette. Changement facile de la bande sans outils.
Mini bricolage Polisseuse Couteau de ponceuse à bande Taille-bordures
MAKITA - Ponceuse à bande 9x533 mm 550W en boite carton - 9032
Ponceuse à bande pour travaux dans des endroits difficilement accessible : Largeur de bande de 9 mmPossibilité d'utiliser des bandes de largeur 6 ou 13 mm avec des bras guide optionnels adaptésOrientation possible du bras guide de 10° ascendant et 90° descendantLarge gamme d'utilisations : métal, verre,
Ponceuse à bande 950 W - RONDY
AEG Ponceuse à bande électronique AEG 1100W 100mm BBSE 1100
Ponceuse à Bande et à Disque 375W 230V à Polir Ponceuse Electrique Ponçage
✅FR Vendeur ✅Haute Qualité ✅ Best offer
Makita ponceuse à bande 1200 w 100 x 610mm makpac - 9403j
vidaXL Ponceuse à Disque et à Bande 300 W Machine à Polir Electrique Ponçage
METABO Ponceuse à bande Metabo BAE 75 bande 75 x 533 mm
Résultats de ponçage exceptionnels grâce au moteur puissant et à la course précise de la bande. remplacement rapide et sans outil de la bande abrasive. système électronique à ondes pleines vario-tacho-constamatic (vtc) pour travailler avec des vitesses. d'oscillation..adaptées aux matériaux et qui restent
Mini Électrique Ponçeuse à Bande DIY Polierschleifmaschine Bord Taille-Crayon
Makita - Ponceuse à bande 650W (bande:76 x 457 mm ) - 9911
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse à bande MAKITA, Ce produit est habituellement livré en 2 jours ouvrables. Makita - Ponceuse à bande 650W - 9911 Ponceuse compacte, légère et maniable pour travaux légers - Ponceuse compacte et légère - Niveau sonore
Électrique Meuleuse Angle Ponceuse à Bande Fixation pour M14 Axe Sablage Adapter
TROTEC Ponceuse à bande PBSS 10-600 + Rallonge 15 m 230 V 1,5 mm²
Le puissant moteur de 600 W de la ponceuse PBSS 10-600 permet le ponçage rapide de grandes surfaces et une capacité d'enlèvement élevée. Utilisation fixe ou mobile. En set avec rallonge de 15 m.
EBERTH 300W Ponceuse à bande et à disque poncage machine d'atelier 5" et 1"
Festool Ponceuses à bande BS 75 E-Set
Ancienne Ponceuse a bande black & Decker DN 83 / D8 - Fonctionne
TRITON Ponceuse à bande 1 200 W, 75 mm TA1200BS UK - TRITON
375W Ponceuse à Bande et à Disque 150mm Poncage Machine d'Atelier 1/2 HP
Triton - Ponceuse à bande avec courroie 76mmx 533mm - TA1200BS
PARKSIDE® Ponceuse à bande PBS 900 C3, 900W
METALPROFI Ponceuse à bande, ébavureuse métal 590 x 150 mm 400 V 3000 W - BG150
vidaXL Ponceuse à Disque et à Bande 375 W Machine à Polir Electrique Ponçage
Einhell ponceuse à bande et à disque TC-US 400
EBERTH 375 watts Ponceuse à bande et à disque 150 mm poncage machine d'atelier
Makita - Ponceuse à bande 1200W (bande : 100 x 610 mm) - 9403
PFERD Ponceuse à bande PFERD Ubs 5/100 Si 925 83200010 500 W 1 pc(s)
Ponceuse à bande compacte TRITON 64 mm 450 W
Festool Ponceuses à bande BS 75 E - 575770
Ponceuse Disque Bande Ruban Stationnaire Raccord Aspi 250w à 550w Modèles Variés
Makita Ponceuse à bande - 9911J - 650W
Ponceuse à bande électronique AEG 1100W BBSE 1100
TRITON Ponceuse à bande et à cylindre oscillant 450 W TRITON
Urceri Ponceuse À Bande 800W, Avec Récupérateur De Poussière, 6 Vitesses Var
HIKOKI - Ponceuse à bande 75 mm 1020W en boite carton - SB8V2
- Ergonomique, poignées soft-grip - Grande capacité d'aspiration des poussières = 81 % d'absorbtion - Sac à poussière positionné à gauche = facilite le travail en angle - Carter transparent = meilleure visibilité de la zone de travail - Silencieuse 87 dB - Ponceuse à bande 75 mm 1020 W. - Vitesses de bande
Scheppach ponceuse à bande et à disque BTS800 150 mm disque de ponçage 370 W
HOLZMANN Ponceuse à bande 800W RSG620_230V
HOLZMANN Ponceuse à bande 800W RSG620_230V La vitesse d'abrasion peut être réglée progressivement à l'aide d'une molette sur la poignée. En raison de la grande surface de contact, le lissage des soudures est possible. Dissipation de chaleur à travers la bande abrasive: pas de coloration bleue lors du lissage
Ponçeuse à bande Ponceuse à courroie 50mmx2082mm 1500W 0-2800RPM PH427X12" EU
Lime / Ponceuse électrique à bande 13mm 260W + 2 bandes - GARANTIE 3 ANS
HOLZMANN Ponceuse à bande L. 1220 x 150 mm et à disque D. 254 mm - 230 V 750 W
RYOBI Ponceuse à bande 75 mm RYOBI 18V OnePlus LithiumPlus - 2 batteries
Ponceuse à bande et à disque 375 W V6H4
Festool ponceuse à bande bs105 e-plus 1200w - 575766
Meuleuse Électrique Ponçeuse à Bande Micro DIY Polir Broyer à Broyer Machine
Festool Ponceuses à bande BS 105 E-Set
M14 Ponceuse à bande Adaptateur Broche Ponçage Bande 60 / 120 / 240 / 400 / 600
Festool Ponceuses à bande BS 105 E-Plus - 575766
1500W Ponçeuse à Bande Ponceuse à Courroie 3-In-1 Multifonction 50mmx2082mm
BIGB Ponceuse à bande et disque 500 W - 200 mm - BIGB
270° Ponceuse à Bande Pour Tubes Polisseuse Polir Rectifieuse Vitesse Réglable
Makita - Ponceuse à bande 500W Bande : 533 x 9 mm - 9032
Festool Ponçeuse à Bande BS 75 Kit-E avec Systainer - 570207
BIGB Ponceuse à bande électrique 400 W + 10 bandes de poncages - BIGB
M14 Ponçeuse à Bande Fichier Electrique 800W Meuleuse Fichier
Makita ponceuse à bande 1010w 100 x 610mm coffret - 9404j
PONCEUSE A BANDE ELECTRIQUE 730 W + 10 BANDES ABRASIVES ASSORTIES 75 X 457
Festool ponceuse à bande 75mm 1010w bs75 e - 575770
Mini Électrique Ponçeuse à Bande Grinder Polisseur Schleifbandschleifer Set
TRITON PONCEUSE A BANDE TRITON 1200 W - 75 x 533 MM
Ponceuse À Bande Sans Fil Ponceuse À Tube Sans Fil 760 Mm 1190-3000 Tr/Min 270°
MAKITA Ponceuse à bande 1200 W 100 x 610mm MakPac - 9403J
KKmoon Mini DIY Multifonction Ponceuse à Bande Bandeau pour 115mm 4.5" (M14)
Festool Ponceuses à bande BS 75 E-Plus - 575769
Ponceuses à bande 1010W 120-380RPM Ponceuse à cordon avec réglages ...
Makita ponceuse à bande 550 w 30 mm - 9031
Ponceuse À Bande Ponceuse À Courroie Professionnelle Électrique 75x533mm 900w
HOLZMANN Ponceuse à bande ocillante KOS2600C - HOLZMANN
Fourniture Ponçeuse à Bande Kit Mini Ensemble Électrique Meuleuse Polir Machine
Bosch Bandes abrasives pour ponceuses à bande 75 x 533 mm, 120, set de
Électrique Meuleuse Angle Ponceuse à Bande Fixation pour M14 Tige Sablage
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse à bande MAKITA, Ce produit est habituellement livré en 2 jours ouvrables. Makita - Ponceuse à bande 1200W - 9403 Moteur puissant et faible émission sonore Les avantages de cette ponceuse a bande Makita 9403 sont : Ponceuse
300w Ponceuse à disque polir à bande 230V Machine Acier
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse à bande FESTOOL, Spécialiste des grandes surfaces Avantages et bénéfices Travail sans effort grâce au positionnement équilibré du centre de gravité du moteur Résultats parfaits dans les matériaux les plus variés, grâce au
Ponçeuse à bande Ponceuse à courroie 50mmx2082mm 1500W 0-2800RPM Polissoir
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse à bande FESTOOL, Parfaite pour les surfaces planes Avantages et bénéfices Travail sans effort grâce au positionnement équilibré du centre de gravité du moteur Travail économique grâce à la force d'entraînement du moteur
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse à bande MAKITA, Ce produit est habituellement livré en 2 jours ouvrables. Makita - Ponceuse à bande 500W Bande : 533 x 9 mm - 9032 Cette ponceuse à bande Makita 9032 , est absolument parfaite pour le travail dans les
HOLZMANN Ponceuse à bande L. 1220 x 150 mm et à disque D. 254 mm - 230 V 750 W - BT 1220
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse à bande HOLZMANN, Inclinaison de la table du disque abrasif jusqu'à 45°. Machine en fonte, qui garantie une grande stabilité à l'utilisation. Déplacement de la bande sur surface graphite pour un travail à vitesse constante,
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse à bande MAKITA, Guidage de la bande abrasive jusqu'au bord du boîtier, ce qui permet de meuler à proximité du bord Avec une extraction efficace des poussières Vitesse de la courroie réglable électroniquement Consommation
FACOM Ponceuse à bande 10 x 330mm pneumatique
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Ponceuse pneumatique FACOM, Ponceuse à bande 10 x 330mm pneumatique Description : • Moteur haute vitesse 16 000 tr/min. • Poignée orientable pour mettre l'utilisateurdans la meilleure position. • Changement facile et rapide des
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse à bande MAKITA, Ponceuse puissante, maniable, robuste et à bande large pour ponçage intensif Deport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi Sac à poussière orientable Sortie de câble sur le haut de la poignée pour plus
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse à bande BIGB, Une ponceuse à bande est un outil qui vous permet de travailler avec grande précision et sécurité les coins, les arêtes, les découpes et les interstices. Pour réussir ce procédé, la machine est équipée de trois
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse à bande TRITON, Moteur puissant de 1 200 W / 5,5 A pour une élimination rapide du matériau Vitesse variable. Rouleau avant de petit diamètre pour poncer dans les endroits étroits et pour un travail de précision. Réglage
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse à bande PFERD, Ponceuse à bande PFERD Ubs 5/100 Si 925 83200010 500 W 1 pc(s) Caractéristiques de puissance : . Longueur de bande masociété.610 mm x largeur 3 mm avec adaptateur BSAD 41/36 x 610.. Extension de la bande de
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse à bande FESTOOL, Festool Ponceuses à bande BS 105 E-Set Référence 575768 Livraison standard Sac d'évacuation des poussières AS-BS 75/105 Adaptateur d'aspiration AA-BS 75/105 bande abrasive P 100 Dispositif stationnaire SE-BS
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse à bande METALPROFI, Machine de conception très robuste, indispensable pour l'ébavurage, l'ébarbage et le ponçage de nombreux matériaux. Inclinaison rapide du poste de travail. Vitesse de la bande élevée avec un changement
Makita 9404 Ponceuse à bande - 1010W - 100mm
MW-TOOLS Ponceuse à bande d'établi professionnelle 3x400V MW-Tools BS100122 400V
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse à bande BIGB, Cette ponceuse à bande et à disque de 500 w est idéale pour toutes les opérations de finition sur bois tendre, dur ou autres matériaux. Elle est très pratique grâce aux réglages horizontaux, verticaux ou
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse à bande HOLZMANN, Unité de ponçage inclinable en continu de 90 à 45 ° Oscillation avec moteur à engrenage indépendant La table de ponçage ronde avec dépoussiérage séparé permet le ponçage précis des bords Arrondis Ceinture de
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse à bande TRITON, Ce produit est habituellement livré en 2 jours ouvrables. Triton - Défonceuse de précision bi-mode 1400W - MOF001 Les avantages du produit sont les suivants: - Construction d'alliage magnésium - Puissant
RYOBI Ponceuse à bande 75 mm RYOBI 18V OnePlus LithiumPlus - 2 batteries 4.0Ah/2.0Ah
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse à bande RYOBI, Description : Présentation : Ponceuse à bande 75 mm RYOBI 18V OnePlus LithiumPlus - 2 batteries 4.0Ah/2.0Ah - 1 chargeur rapide - R18BS-242S, Ponceuse idéale pour le retraitde peinture est de vernis, le ponçage
Fein ponceuse stationnaire à bande - ghb15-50inox - 79030200232
Flex Satineuse et ponceuse à bande pour tubes TRINOXFLEX en set BSE
HOLZMANN Ponceuse polisseuse à bande RSG620 230 V 800 W - HOLZMANN
MW-TOOLS Ponceuse à bande 75x2000 mm 1x230V avec frein moteur MW-Tools BS75200230
BIGB Ponceuse à axe ou bande oscillante 450 W - BIGB
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse à bande FESTOOL, Festool Ponceuses à bande BS 75 E-Set Référence 575771 Livraison standard Sac d'évacuation des poussières AS-BS 75/105 Adaptateur d'aspiration AA-BS 75/105 bande abrasive P 100 Dispositif stationnaire SE-BS
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse à bande EINHELL, La ponceuse à bande et à disque TC-US 400 est un outil d'une utilisation universelle avec fonctions de ponçage à bande et à disque. Elle obtient d‘excellentst résultats lors de ponçage dans le modélisme et
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse à bande AEG, Description : Présentation : Ponceuse à bande électronique AEG 1100W 100mm BBSE 1100 avec extraction des poussières via le sac collecteur ou directement à brancher sur un aspirateur. Son volant de contrôle permet
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse excentrique TRITON, Ponceuse 2 en 1 : à bande et à cylindre oscillant 450W. Marque de bon rapport qualité/prix TRITON TOOLS. Ponçage rapide et efficace grâce à la double action rotative et oscillante verticalement. Plateau à
MW-TOOLS Ponceuse à bande d'établi professionnelle 100x1220 mm - 1x230V MW-Tools
MW-TECH Ponceuse à bande 75x2000mm 380V triphasé avec frein moteur MW-Tech
AREBOS Bandes abrasives pour ponceuse à bande 75x533 mm Grain K120 / 20 pièces
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse AREBOS, convient à toute ponceuse à bande de la dimension de 75x533 mm disponible en granulométries différentes haute enlèvement de matériau et longue durée de vie pour
Metabo BAE 75 Ponceuse à bande - 1010W - 75x533mm
ASUPERMALL Ponceuse a disque et a bande electrique 550 W 200 mm - ASUPERMALL
VITO PRO-POWER Ponceuse à bande 900W VITOPOWER Vitesse 2500 tr/mn 75 x 533 mm + Sac de
triton Ponceuse à broche et à bande oscillante TSPST450, 450 W
RYOBI Pack RYOBI Ponceuse à bande et à disque stationnaire 370W RBDS4601G
Bosch Bandes abrasives pour ponceuses à bande 75 x 533 mm, 120, set de 10 pcs
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse BOSCH, Dimension de la feuille 75 x 533 Grain 120 10 pcs
SILVERLINE Lime Ponceuse Pneumatique A Bande Abrasive Etroite De 10 X 330
AREBOS Bandes abrasives pour ponceuse à bande 100x560 mm Grain K180 / 20 pièces
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse AREBOS, convient à toute ponceuse à bande de la dimension de 75x510 mm disponible en granulométries différentes haute enlèvement de matériau et longue durée de vie pour
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse à bande HOLZMANN, Points forts Réglage de la vitesse en continu, par roue sur la poignée, garantissant une élimination efficace des soudures. Rouleau ponceur surdimensionné permettant le nettoyage des soudures sur des
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse à bande MW-TOOLS, DESCRIPTION: Ponceuse à bande pour le métal. Modèle d'établi économique. Avantages : Large surface de ponçage de 100 mm Grande surface de ponçage horizontale de 300 x 100 mm Moteur puissant de 1,5 kW avec
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse à bande MW-TOOLS, DESCRIPTION: Ponceuse à bande pour le métal. Modèle d 'établi économique. Avantages : Large surface de ponçage de 100 mm Grande surface de ponçage horizontale de 300 x 100 mm Moteur puissant de 1,5 kW avec
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse à bande MAKITA, Equipement standard: 1x Sac à poussière en tissu 1x Bande abrasive Red 100x610mm K80 Caractéristiques: Ponceuse à bande à carter métallique pour les travaux de ponçage mi-lourds. Centrage automatique de la
Fein GRIT GKS 75 Ponceuse à bande compacte, 75 mm - 79050100403
Fein GRIT GKS 75 Ponceuse à bande compacte, 75 mm - 79050200403
Fein GRIT GKS 75 Ponceuse à bande compacte, 75 mm - 79050200232
MW-TECH Ponceuse à bande 75x2000mm 380V triphasé avec frein moteur MW-Tech BS75200400
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse à bande MW-TECH, DESCRIPTION: Ponceuse à bande professionnelle pour métal- Modèle 380V triphasé. Avantages: Moteur puissant et silencieux Fonctionne avec les bande abrasives les plus courantes sur le marché Munied'un arrêt
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse à bande BIGB, Cette ponceuse à axe et à bande oscillante possède un puissant moteur de 450 W et appliquera une finition professionnelle aux profils internes et externes, ce qui la rend idéale pour le ponçage des contours, des
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse à bande MW-TOOLS, DESCRIPTION: Ponceuse à bande professionnelle pour métal,largeur de la bande 75 mm, 1x230VAvantages: Moteur puissant et silencieux Fonctionne avec les bande abrasives les plus courantes sur le marché
KSTOOLS KS Tools Ponceuse pneumatique à bande 150 mm 515.3549
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Ponceuse pneumatique KSTOOLS, Cette ponceuse pneumatique à bande de KS Tools est idéale pour le décalaminage, le ponçage et le polissage des soudures, l'ébavurage, la mise en forme des mortaises et des joints, et d'autres tâches
KSTOOLS KS Tools Ponceuse pneumatique à bande 150 mm 515.3549 - KSTOOLS
Bosch 2609256227 Bandes Abrasives Pour Ponceuses À Bande Qualité Rouge 100 X
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Bande abrasive de ponceuse BOSCH, Bosch 2609256227. Type de produit: Feuillet abrasif, Taille du grain (FEPA): P150, Adapté aux matériaux: Bois. Quantité par paquet: 3 pièce(s) Caractéristiques : - Type de
MIOTOOLS 10 bandes abrasives p. ponceuses à bande, 610 x 100 mm / aucune trous /
Flex Satineuse et ponceuse à bande pour tubes TRINOXFLEX en set BSE 14-3 INOX
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse à bande FLEX, Electronique à microprocesseur: présélection de la vitesse de rotation, pas de perte en charge, génératrice tachymétrique, démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, protection contre les surcharges et
Makita Patins liège pour ponceuses à bande - 193202-6
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Plateau et patin de ponçage MAKITA, Patins liège Pour utilisation avec des abrasifs type WA : bois, fer et métaux Qté 1
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Ponceuse pneumatique, Ponceuse pneumatique à bande étroite Ponceuse pneumatique à bande à air comprimé avec bras pour bande abrasive réglable à 360 . Bras tendeur automatique pour faciliter l'installation de la bande abrasive et
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse à bande TRITON, Double configuration avec changement rapide et facile entre la broche et la ponceuse à bande. Stockage des accessoires sur l'appareil Unité de ponçage à bande d'acier avec changement simple de la bande de
Makita Patins graphite pour ponceuses à bande - A-86262
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Plateau et patin de ponçage MAKITA, Patins graphite Pour utilisation avec des abrasifs type WA : bois, fer et métaux Qté 1
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse à bande ASUPERMALL, Cette ponceuse electrique 2 en 1 combine une ponceuse a disque et une ponceuse a bande dans une unite. Elle sera parfaite pour le pon?age, le lissage, ainsi que pour enlever tous les bords dechiquetes et
RYOBI Pack RYOBI Ponceuse à bande et à disque stationnaire 370W RBDS46016 - 5 bandes
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse à bande RYOBI, Description : Présentation : Pack RYOBI Ponceuse à bande et à disque stationnaire 370W RBDS46016 - 5 bandes abrasives BSS100A5 - 10 disques diamant SD150A10, la ponceuse RBDS4601G est un outil stationnaire deux
Ponceuse a bande moins cher
Ponceuse a bande makita pas cher
Ponceuse a bande bosch pas chere
