Plaque Isolant
CHAPPEE/BROTJE/IS Plaque isolant brûleur Réf. SRN986175 - CHAPPEE/BROTJE/IS
Ferrari Licence Plaque Caoutchouc Isolant Corps Cales Pininfarina 250 275 Neuf
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Équipement de chauffage central Garniture Céraplaque, plaque isolante de chaudière CHAPPEE/BROTJE/IS, Type détaillé du produit : Plaque isolant brûleur Poids : 106 g
Plaque adhésive d'isolant thermique aluminisé
LEGRAND Plaque à embouts pour XL³400 isolant - LEGRAND 020171
Caractéristiques produit : Accessoire de montage Plaque à embout Pour XL3 400 isolant Caractéristiques générales : XL³ 400 - portes et équipements
Plaque isolante RUP Rubaflex épaisseur 13mm - 2m x 0,5m
Pack Bâti-support DUOFIX Geberit avec plaque, isolant et cuvette avec
Plaque isolante RUP Rubaflex épaisseur 19mm - 2m x 0,5m
Pack Bâti-support DUOFIX Geberit avec plaque, isolant et cuvette avec abattant
Salle de bain, WC WC et accessoire WC Bâti support WC, Pack Bâti-support DUOFIX Geberit avec plaque, isolant et cuvette BATI-SUPPORT Ce pack bati support DUOFIX comprend 1 Bâti-support WC autoportant Duofix 112cm Sigma 12 cm (UP320) Installation autoportante Châssis avec trous de perçage ø 9
Plaque isolante RUP Rubaflex épaisseur 10mm - 2m x 0,5m
LEGRAND Plaque à embouts pour coffrets XL³160 isolant
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES Tout modulaire avec espace dédié Enveloppes permettant la réalisation d'ensembles de classe II (ou isolation totale) conformément à la CEI EN 60439-1/3 Flancs et cadre amovibles Bracelets de guidage de fils pour circulation verticale Reçoit les kits tarif bleu (mono et triphasé) et
Petit Vibratoire Plaque Compacteur Caoutchouc Isolant Choc Montage
CHAPPEE/BROTJE/IS Panneau isolant Réf. SX3202800
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Équipement de chauffage central Garniture Céraplaque, plaque isolante de chaudière CHAPPEE/BROTJE/IS, Type détaillé du produit : Isolation Poids : 254 g
Échangeur de chaleur à plaque Inox NORDIC Ba-32-40 230kW 1' + Isolant + Support
Royal Catering Machine à panini - Plaque supérieure rainurée - 2 200 W
Appareil puissant – élément chauffant de 2 200 W, Multiples applications grâce aux plaques lisse et rainurée, Nettoyage aisé grâce au bâti en inox et au collecteur de graisse amovible, Sécurité renforcée par des pieds caoutchoutés antiglisse et des poignées isolantes, Plaques de cuisson en fonte émaillée qui
Isolant Valve Chrome Nickel Plaqué Acier Inoxydable Polymère Valve 22mm
Plomberie-pro Botte de 6 plaques lisses 1,2m² Soma Ep= 80 mm R = 3,70 Soit 7,02 m² util. Minimum 4 bottes
Botte de 6 plaques lisses 1,2m² Ep= 80mm R = 3,70 Soit 7,02 m² util. Isolant thermique mince en poluréthane, pas de pose quadrillé surface de 10cm, Tenons et mortaise pour une mise en place simple et rapide. Par vapeur avec feuille d'alu pour une meilleur dispersion de la chaleur.. Densité: 27kg/m². 0,024w/mk
Echangeur de chaleur a plaque Acier INOX 125-285kW NORDIC TEC 1' +Support Mural
Plomberie-pro Botte de 10 plaques lisses 1,2m² Soma Ep= 48mm R = 2,2 Soit 11,7 m² util. Minimum 4 bottes.
Botte de 10 plaques lisses 1,2m² Ep= 48 mm R = 2,2 Soit 11,7m²util. Isolant thermique mince en poluréthane, pas de pose quadrillé surface de 10cm, Tenons et mortaise pour une mise en place simple et rapide. Par vapeur avec feuille d'alu pour une meilleur dispersion de la chaleur. Densité: 27kg/m². 0,024w/mk
Caoutchouc Isolant Panneaux (19mm Autoadhésif 6m ² Isolation Isolation Plaque
EDMA BLOC PLAC II - Cale-plaque
Outillage Outillage spécialisé Outil du plaquiste EDMA, Permet de travailler seul grâce à une cale amovible le long de la tige. Pratique pour soulever et tenir en position la plaque de plâtre ou l'isolant pendant sa fixation sur l'ossature métallique. Robuste et simple d'utilisation. Poignée
Anti-bruit Silver Plaques Matériau Isolant Alubutyl Haut-Parleur Voiture Kfz
LEGRAND Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 1000 x largeur 800
Caractéristiques produit : Plaque Lina 12,5 Acier galvanisé Avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage Équerrage automatique : Ø6,5 mm pour rivet isolant réf. 036644 (goulotte) / Ø3,3 mm pour équipement avec vis réf. 034745 Montage vertical pour coffrets hauteur : 1000 mm Montage
15mm Isolant Tee Pièce Plaqué Chrome Idéal pour Ajouter Jardin Robinet 10.49
LEGRAND Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina hauteur 1000 x largeur 1000
Caractéristiques produit : Plaque Lina 12,5 Acier galvanisé Avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage Equerrage automatique : Ø6,5 mm pour rivet isolant réf. 036644 (goulotte) / Ø3,3 mm pour équipement avec vis réf. 034745 Montage vertical pour coffrets hauteur : 1000 mm Montage
Isolant phonique souple capot moteur plaque insonorisante bitumeuse adhésive APP
LEGRAND Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 400 x largeur 600
Caractéristiques produit : Plaque Lina 12,5 Acier galvanisé Avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage Équerrage automatique : Ø6,5 mm pour rivet isolant réf. 036644 (goulotte) / Ø3,3 mm pour équipement avec vis réf. 034745 Montage vertical pour coffrets hauteur : 600 mm Montage
Anti-bruit Silver Plaques Matériau Isolant Alubutyl Haut-Parleur Voiture Dämmung
LEGRAND Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 1000 x largeur 600
Caractéristiques produit : Plaque Lina 12,5 Acier galvanisé Avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage Equerrage automatique : Ø6,5 mm pour rivet isolant réf. 036644 (goulotte) / Ø3,3 mm pour équipement avec vis réf. 034745 Montage vertical pour coffrets hauteur : 600 mm Montage
Hrale Boîtier isolant pour échangeur de chaleur à plaques INOX B3-12-60
LEGRAND Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox hauteur 1400 x largeur 800
Caractéristiques produit : Plaque Lina 12,5 Acier galvanisé Avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage Equerrage automatique : Ø6,5 mm pour rivet isolant réf. 036644 (goulotte) / Ø3,3 mm pour équipement avec vis réf. 034745 Pour Atlantic, Atlantic inox Montage vertical pour coffrets
Hrale Boîtier isolant 50 plaques pour échangeur de chaleur à plaques B3-32-50
LEGRAND Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 800 x largeur 600
Caractéristiques produit : Plaque Lina 12,5 Acier galvanisé Avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage Équerrage automatique : Ø6,5 mm pour rivet isolant réf. 036644 (goulotte) - Ø3,3 mm pour équipement avec vis réf. 034745 Montage vertical pour coffrets hauteur : 800 mm Montage
Hrale Boîtier isolant 40 plaques pour échangeur de chaleur à plaques B3-23-40
LEGRAND Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 400 x largeur 300
Caractéristiques produit : Plaque Lina 12,5 Acier galvanisé Avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage Equerrage automatique : Ø6,5 mm pour rivet isolant réf. 036644 (goulotte) / Ø3,3 mm pour équipement avec vis réf. 034745 Montage vertical pour coffrets hauteur : 400 mm Montage
Hrale Boîtier isolant 30 plaques pour échangeur de chaleur à plaques B3-32-30
LEGRAND Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 700 x largeur 500
Caractéristiques produit : Plaque Lina 12,5 Acier galvanisé Avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage Equerrage automatique : Ø6,5 mm pour rivet isolant réf. 036644 (goulotte) / Ø3,3 mm pour équipement avec vis réf. 034745 Montage vertical pour coffrets hauteur : 700 mm Montage
Mousse isolant feu eclairage plaque immatriculation 1401059480 fiat scudo 2
LEGRAND Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 500 x largeur 400
Caractéristiques produit : Plaques Lina 12,5 Acier galvanisé Avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage Equerrage automatique : Ø6,5 mm pour rivet isolant réf. 036644 (goulotte) / Ø3,3 mm pour équipement avec vis réf. 034745 Montage vertical pour coffrets hauteur : 500 mm Montage
0.25mm 30AWG isolé plaqué argent simple noyau cuivre pcb kynar wrapping wire
LEGRAND Plaque Lina 12,5 pour coffret Marina hauteur 300 x largeur 220
Caractéristiques produit : Plaque Lina 12,5 Acier galvanisé Avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage Équerrage automatique : Ø6,5 mm pour rivet isolant réf. 036644 (goulotte) - Ø3,3 mm pour équipement avec vis réf. 034745 Pour coffret Marina Montage vertical pour coffrets hauteur :
mousse acoustique PLAQUE DE PROFIL AUTOADHÉSIF Isolation 100x50cm
LEGRAND Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 1200 x largeur 800
Caractéristiques produit : Plaque Lina 12,5 Acier galvanisé Avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage Equerrage automatique : Ø6,5 mm pour rivet isolant réf. 036644 (goulotte) / Ø3,3 mm pour équipement avec vis réf. 034745 Montage vertical pour coffrets hauteur : 1200 mm Montage
Circuit Insulation Board Epoxy Plate 3240 Fiberglass Fiber Glass Sheet Template
LEGRAND Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina hauteur 1200 x largeur 1000
Caractéristiques produit : Plaque Lina 12,5 Acier galvanisé Avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage Équerrage automatique : Ø6,5 mm pour rivet isolant réf. 036644 (goulotte) / Ø3,3 mm pour équipement avec vis réf. 034745 Montage vertical pour coffrets hauteur : 1200 mm Montage
Echangeur de chaleur Acier INOX plaques 550-770-1100kW NORDIC + Boitier Isolant
LEGRAND Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina hauteur 1200 x largeur 1200
USGI Plaque Isolant 2.02 " Bas Altitude Navigation 2903546-1
LEGRAND Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina hauteur 1400 x largeur 1000
Caractéristiques produit : Plaque Lina 12,5 Acier galvanisé Avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage Équerrage automatique : Ø6,5 mm pour rivet isolant réf. 036644 (goulotte) / Ø3,3 mm pour équipement avec vis réf. 034745 Montage vertical pour coffrets hauteur : 1400 mm Montage
Isolant Plaque D'Isolateur Admission 152QMI * .mde Scooter Shop
Soprema VIS EFI-CLIC - Isolant 54 mm pour tapée de fenêtre 120mm
EFI CLIC Vis avec cheville permet de fixer l'appui EFI CLIC : L'ensemble vis-cheville permet de placer la fourrure métallique de la contre-cloison sur une plaque isolante en polyuréthane EFIMUR 54 mm adaptée à une tapée de menuiserie de 120 mm. Vente au détail ou par boites de 50 vis-chevilles.
Ferrari 308 Carburateur Base Isolant Plaque_Joints Maserati OEM
Soprema VIS EFI-CLIC - Isolant 94 mm pour tapée de fenêtre 160mm
EFI CLIC Vis avec cheville permet de fixer l'appui EFI CLIC : L'ensemble vis-cheville permet de placer la fourrure métallique de la contre-cloison sur une plaque isolante en polyuréthane EFIMUR 94 mm adaptée à une tapée de menuiserie de 160 mm. Vente au détail ou par boites de 50 vis-chevilles.
Ferrari 308 Carburateur Base Isolant Plaque OEM
Soprema VIS EFI-CLIC - Isolant 74 mm pour tapée de fenêtre 140mm
EFI CLIC Vis avec cheville permet de fixer l'appui EFI CLIC : L'ensemble vis-cheville permet de placer la fourrure métallique de la contre-cloison sur une plaque isolante en polyuréthane EFIMUR 74 mm adaptée à une tapée de menuiserie de 140 mm. Vente au détail ou par boites de 50 vis-chevilles.
Plaque isolant moteur lateral inferieur droit 93857410 opel vivaro A renault
Dhaze Plaque Polycarbonate Alvéolaire 32mm 4x1,25m - à partir de 10 plaques
Votre panneau en polycarbonate alvéolaire de 32 mm d’épaisseur est un matériau de vitrage isolant possédant une couche de protection anti UV co-extrudée qui...
Tillig Bahn 83952 Isolant Plaque Conduite X 20 - Tt Échelle pour Piste 1stP
Hager répartiteur tétrapolaire de 80 ampères KJ01B
Ce répartiteur à barrettes étagées HAGER vous est livré avec sa plaque arrière isolante, et son capot frontal modulaire. Il distribue le courant électrique dans une armoire électrique.
Tokyo Electron Tel 3Z10-200536-11 Plaque Isolant Bh Htrd
Hager répartiteur à barrettes bipolaires 100A KJ01A
Ce répartiteur bipolaire est livré avec une plaque arrière isolante et un capot frontal modulaire.
Ferrari 308 Carburateur Base Isolant Plaque_Joints Maserati_246_ Bora _Origine
Varan Motors - DMJ-700F-5 Ponceuse orbitale pour Enduits ext. et int. 710w avec disques de 370mm
Ponceuse électrique à main 710w spéciale enduits extérieursLa ponceuse orbitale électrique est conçue pour le lissage et l'élimination des imperfections. Elle permet de poncer des matérieaux type polystyrène expansé, plaques isolantes minérales et tout type d'enduit. La ponceuse fournit une finition de
WEBER 36/40 DCNF BASE INSULATION PLATE
Montana LOT AGRAFEUSE PNEUMATIQUE spéciale isolation par l'extérieur + 1000 AGRAFES BS INOXA2
Spécial isolation thermique par l'extérieur ( I.T.E) et la fixation d'isolants épais en Maison Ossature Bois, cet ensemble est composé d'une agrafeuse pneumatique MONTANA S529-130 et de 1000 agrafes BS INOX A2 100mm. Plaque avant amovible sans outil. Réglage de profondeur d'enfoncement. Principes et matériels
Hicon HI-ANCF01 Plaqué or Isolant Ptfe de Sommercable Antennen-Buchse
Lebrun Plancha electrique 90 X 23 cm TEPPAN YAKI
Plancha Teppan Yaki, gril electrique, tres grande plaque de cuisson : 90 x 23 cm, systeme de recuperation des graisses, poignees isolantes 'cool- touch', thermostat reglable avec temoin de chauffe lumineux, nettoyage facile, element chauffant amovible, 4 pieds antiderapants.
Plaque isolant gauche tableau de bort opel zafira C partir 2012
Plomberie-pro Mastic toitures Colle bitumeuse 310ml SOUDAL
* Colle Mastic bitumeuse * Collage de plaques isolantes * Entretien et réparation sur supports humides * Jointoyage et colmatage de crevasses et fissures en bitumes* Sèchage : 30 minutes * Résistance aux températures : - 20°C à + 80°C
Isolant Plaque D'Isolateur Admission 139QMA/QMB * .mde Vélomoteur Neuf
Lebrun Plancha electrique 70 X 23 cm TEPPAN YAKI
Plancha Teppan Yaki, gril electrique, grande plaque de cuisson : 70 x 23 cm, systeme de recuperation des graisses, poignees isolantes 'cool- touch', thermostat reglable avec temoin de chauffe lumineux, nettoyage facile, element chauffant amovible, 4 pieds antiderapants
Hicon Hi-Fm08 Plaqué or Isolant Ptfe de Sommercable Fiche-F HDTV Sat
CHAPPEE/BROTJE/IS Isolation extérieure porte brûleur TXR1 Réf. S17003634
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Équipement de chauffage central Garniture Céraplaque, plaque isolante de chaudière CHAPPEE/BROTJE/IS, Type détaillé du produit : Isolation Poids : 700 g
Plaque isolant droit tableau de bort opel zafira C partir 2012
DE DIETRICH Isolation pour rosace GT/GTM 110/1100 /DIEMATIC Réf. 94250225
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Équipement de chauffage central Garniture Céraplaque, plaque isolante de chaudière DE DIETRICH,
Hrale Boîtier isolant pour échangeur de chaleur à plaques INOX B3-12-30
MONTANA S529.130 AGRAFEUSE PNEUMATIQUE agrafes BS spéciale isolation par l'extérieur
L'agrafeuse S529.130 est idéale pour l' isolation thermique par l'extérieur ( I.T.E) et la fixation d'isolants épais en Maison Ossature Bois. Plaque avant amovible sans outil. Réglage de profondeur d'enfoncement. Garantie 1an Principes et matériels préconisés pour l'isolation thermique par l'extérieur Comment
Hrale Boîtier isolant pour échangeur de chaleur à plaques INOX B3-12-50
MONTANA S529-160 AGRAFEUSE PNEUMATIQUE agrafe BS spéciale isolation par l'extérieur
L'agrafeuse S529.160 est parfaite pour l 'isolation thermique par l'extérieur ( I.T.E) et la fixation d'isolants épais en Maison Ossature Bois. Plaque avant amovible sans outil Réglage de profondeur d'enfoncement. Garantie 1an Principes et matériels préconisés pour l'isolation thermique par l'extérieur
Hrale Boîtier isolant 30 plaques pour échangeur de chaleur à plaques B3-23-30
BaByliss PRO Fer à lisser Nano Titanium
Technologie EP 5.0. : Un seul passage suffit pour lisser les mêches. Plaques chauffantes d’une puissance incomparable et d’une résistance ultime aux produits chimiques Contrôle de la température immédiat et chauffage très rapide. Etui isolant fourni.Dimensions des plaques chauffantes 2,4 x 12 cmSeulement 60
Hrale Boîtier isolant pour échangeur de chaleur à plaques INOX B3-12-10
novi-clous Agrafes 16 NC - 30mm Galva
Agrafes pour agrafeuse pneumatique LU 964F. Les agrafes 16NC-S4 sont des agrafes Lourdes utilisées dans la construction de maisons en bois, des assemblages structurels, liteaux, volige, shingle, panneau d'isolant épais, isolation thermique par l'extérieur (I.T.E), plaques de plâtre sur bois, caisses et
Hrale Boîtier isolant pour échangeur de chaleur à plaques INOX B3-12-20
novi-clous Agrafes 16 NC - 50mm Galva
Hicon Hi-Ancm01 Plaqué or Isolant Ptfe de Sommercable Fiche D'Antenne
novi-clous Agrafes 16 NCDV- 30mm Galva Divergentes carton de 20 000
Aluminium Plaque Signalétique pour Machine Isolant Panneau, comme Photo
novi-clous Agrafes 16 NC - 40mm Galva
Hicon HI-ANCF02 Plaqué or Isolant Ptfe de Sommercable Antennen-Buchse
novi-clous Agrafes 16 NC - 64mm Galva
20 ~ 24AWG Insulated Copper Wire Silver Plated Single Core 0.05mm² Wire
novi-clous Agrafes 16 NC - 45mm Galva
Hrale Boîtier isolant 32 plaques pour échangeur de chaleur à plaques B3-16-32
novi-clous Agrafes 16 NC - 25mm Galva
3x bulkhead sma coupleur isolation rondelle femelle or plaque adaptateur rf EJ14
novi-clous Agrafes 16 NC - 35mm Galva
N Type Female Teflon Insulator Gold plated Inner Conductor
LEGRAND - Coffret saillie 3 rangées 13 modules - 401213
Rails pivotants 3 positions et extractibles, espace sous rails : 40 mm.Entraxe entre rails 125 mm.Classe II avec plaques de fond isolantes.IP 30.IK 05 (IP 40 IK 07 avec porte).Livré avec : bornier à connexion automatique IP 2X pour conducteurs de protection.Largeur. : 250 mm.Epaisseur. : 103.5 mm.
30AWG isolé Plaqué Argent Simple Noyau Cuivre PCB 0.25 mm kynar Wrapping Wire
LEGRAND Répartiteur modulaire monobloc tétrapolaire à bornes - 160A - 15 connexions par barreau - 10 modules
Caractéristiques générales Répartiteurs modulaires monoblocs Répartition "standard" Raccordement avec ou sans embouts Starfix Tenue au fil incandescent suivant EN 60695-2-11 : 960 °C sur les supports de parties actives Fixation sur rail symétrique ou sur platine par 2 vis Livrés avec plaque arrière isolante
Pêche à La Carpe Camping Camo Isolé Cool Food Sac Fourre-tout + Set de couverts ...
LEGRAND Répartiteur modulaire monobloc tétrapolaire à bornes - 125A - 11 connexions par barreau - 6 modules
Plaque isolant de coffre 2076820641 mercedes classe C E W204 W207 de 2008 à 2011
LEGRAND Répartiteur modulaire monobloc tétrapolaire à bornes - 40A - 13 connexions par barreau - 6 modules
Hicon HI-ANCM02 Plaqué or Isolant Ptfe de Sommercable Fiche D'Antenne
LEGRAND Répartiteur modulaire monobloc tétrapolaire à bornes - 100A - 7 connexions par barreau - 4 modules
Hotpoint C00282657 Plaque de Cuisson Isolant J00185712
LEGRAND Répartiteur modulaire monobloc bipolaire à bornes 100A - 7 connexions par barreau - 4 modules
Air Max 1 LTR Premium One
LEGRAND Coffret DRIVIA 18 modules 2 rangées IP30 IK05 - Blanc RAL9003
Caractéristiques générales rails pivotants 3 positions et extractibles espace sous rails : 40 mm entraxe entre rails 125 mm classe II avec plaques de fond isolantes IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 avec porte) Livrés avec : bornier à connexion automatique IP 2X pour conducteurs de protection borniers Phase et
Hicon HI-FM07 Plaqué or Isolant Ptfe de Sommercable Fiche-F HDTV Sat
LEGRAND Coffret DRIVIA 18 modules 4 rangées IP30 IK05 - Blanc RAL9003
Tasse à plaques thermo-isolant Tasse à manger en coaster Manteau à pot
LEGRAND Coffret DRIVIA 18 modules 1 rangée IP30 IK05 - Blanc RAL9003
200Pcs 22mmx29mmx0.12mm Mica Insulator Insulation Sheet Plates
LEGRAND Répartiteur modulaire monobloc bipolaire à bornes 40A - 13 connexions maximum par barreau - 6 modules
LEGRAND Vis tête autoforeuse-taraudeuse pour Ø3,3mm - 4,8mmx16mm
Caractéristiques g énérales : Goulottes Lina 25™ et goulottes sans halogène - accessoires Caractéristiques produit : Accessoires de fixation Linafix isolants Matière polyamide 6/6 Permettent, par simple 1/4 de tour, la fixation des goulottes sur tout support Sur plaques Lina 12,5 Vis tête H. 4,8 mm x 16
LEGRAND Répartiteur modulaire monobloc tétrapolaire à bornes - 125A - 15 connexions par barreau - 8 modules
LEGRAND Répartiteur modulaire monobloc tétrapolaire à bornes - 125A - 17 connexions par barreau - 10 modules
LEGRAND Répartiteur modulaire monobloc bipolaire à bornes 125A - 15 connexions par barreau - 8 modules
LEGRAND Coffret DRIVIA 18 modules 3 rangées IP30 IK05 - Blanc RAL9003
LEGRAND Répartiteur modulaire monobloc tétrapolaire à bornes - 250A - 12 connexions par barreau - 9 modules
Caractéristiques produit : Répartiteur modulaire monobloc Fixation sur rail DIN ou sur platine par 2 vis Livré avec plaque arrière isolante et capots de protection face avant transparents Accepte le repérage CAB 3 sur chaque barreau Possibilité d'ajouter un bornier IP 2X pour augmenter le nombre de départs
Soprema APPUI EFI-CLIC POUR CONTRE CLOISON
Principe de pose Efimur + Efi clicpanneau de polyuréthane EFIMUR® + EFI CLIC + parement intérieur en plaque de plâtre.Poser l'isolant EFIMUR® Tracer et percer l'emplacement d'EFI CLIC Fixer EFI CLIC sur le panneau EFIMUR® Assembler l'appui EFI CLIC Fixer mécaniquement les lisses hautes et basses Mettre en
Auna LS-46 Paire de supports d'enceintes verre aluminium charge < 10kg
Luxueuse paire de supports d'enceintes au style Bauhaus minimaliste et élégant, Colonnes en aluminium satiné, Plaque de verre teintées en verre de sécurité de qualité supérieure, Effet isolant grâce aux
FESTOOL Scie Univers Festool SSU 200 EB-Plus longueur 200 mm 1600 W
La scie Univers SSU 200 EB-Plus de chez Festool est capable de couper tous les matériaux courants jusqu'à 200 mm d'épaisseur. Facile à prendre en main, elle est idéale pour toutes les découpes de matériaux isolants comme des plaques en fibre de bois ou du polystyrène. Cette scie est également très légère, de
