Placo Ignifugé
CAME CS1PLC0 Poste extérieur PLACO interphone audio CAME - CAME
CS1PLC0 CAME Poste audio extérieur PLACO, à utiliser avec les interphones audio des gammes EARY et BIANCA
BANDE AUTOCOLLANTE A JOINT POUR PLACO PLATRE EN FIBRE DE VERRE 50mmx90m Lot de 2
CAME CHAPEAU INOX mural pour poste ext PLACO Interphone CAME - CAME
VISIERE CAME en INOX pour poste extérieur vidéo et audio de la gamme PLACO. A installer au mur afin de protéger la platine.
Boite encastrement 2 postes, prof. 40mm, étanche à l'air
EXELIUM Accessoires supports EXELIUM Adaptateur Placo
Sécurise votre installations de support mural Exelium - Avec la plaque vous aurez un empatement suppérieur, idéal pour du placo.
Nouvelle annonce BANDE AUTOCOLLANTE A JOINT POUR PLACO PLATRE EN FIBRE DE VERRE 50X90m Lot de 3
CAME Interphone vidéo adapté toutes installations BIANCA PLACO CAME 001CK0002
Nouvelle annonce BANDE AUTOCOLLANTE A JOINT POUR PLACO PLATRE EN FIBRE DE VERRE 50mmx90m Lot de 2
BPT came bpt platine de rue vidéo placo video 001cs2plc0 cs2plc0
Boite encastrement 3 postes, prof. 40mm, étanche à l'air
Bosch visseuse placo 700w 4500tr/min gsr6-45te - 0601445100
Boite encastrement 4 postes, prof. 50mm, étanche à l'air
VISION-EL Kit pose dans placo pour dalle LED 600 x 600 mm - VISION-EL
BOSCH Visseuse placo 12V 3,0 Ah- GTB12V-11 - 06019E4004
BOSCH Visseuse placo GTB 12- V11 (solo) - 06019E4003
MILWAUKEE Visseuse placo MILWAUKEE FUEL M18 FSGC-202X - 2 batterie 18V 2.0Ah - 1
MAKITA Visseuse placo Makita DFS451RFJ 18v + 2 batteries 3.0ah li-ion en coffret mak pack
Cette visseuse spéciale plaque de platre est très légère est idéale pour des vis jusqu'à 4 mm. Grâce à l'éclairage LED de cette visseuse vous pourrez travailler même dans des lieux sombres.
CAME DC00PLACO02 Cadre à encastrer pour poste ext PLACO Interphone CAME - CAME
DC00PLACO02 CAME Ossature à encastrer, pour platine de rue extérieur vidéo et audio de la gamme PLACO compatible avec les interphones EARY, BIANCA et LUXO. A installer avec le boîtier DC00PLACO03, indissociable.
CAME DC00PLACO01 Chapeau mural pour poste ext PLACO Interphone CAME - CAME
DC00PLACO01 CAME Chapeau en acier de couleur grise, pour poste extérieur vidéo et audio de la gamme PLACO. A installer au mur afin de protéger la platine.
CAME CS2PLC0 Poste extérieur PLACO interphone vidéo CAME - CAME
CS2PLC0 CAME Poste vidéo extérieur PLACO, à utiliser avec les interphones vidéo des gammes EARY et BIANCA
ARCANE INDUSTRIES PEINTURE ANTI-HUMIDITE ANTI MOISISSURE MURS HUMIDES BETON PLATRE PLACO
CAME DC00PLACO03 Boîtier d'encastrement pour poste ext PLACO Interphone CAME - CAME
DC00PLACO03 CAME Coffret à encastrer, pour platine de rue extérieur vidéo et audio de la gamme PLACO, compatible avec les interphones EARY, BIANCA et LUXO. A installer avec le cadre DC00PLACO02, indissociable.
BPT came bpt platine de rue audio placo voce 001cs1plc0 cs1plc0
Visseuse à placo 570W MAKITA en coffret standard FS4000K
Polyvalente, idéale pour les agenceurs ou la pose de plaques de plâtreSortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortablePorte positionneur intégréRéglage de profondeur pour le vissage en sériePoignée ergonomique Soft GripPuissance- Puissance nominale 570 W- Puissance
Visseuse à placo BOSCH GSR 6-45 TE 701W en coffret standard 0601445100
La visseuse plaquiste universelleL'équilibre parfait entre vitesse et couple permet une grande variété d'applications Grand confort d'utilisation grâce au design ergonomique et à la butée de profondeur facile à manipuler d'une seule main.CaractéristiquesPuissance absorbée nominale: 701 WCouple maxi. (vissage
Visseuse à placo 620W HIKOKI vis 6 mm en boite carton W6VM
Moteur puissantAluminium carter d'engrenagePoignée soft-gripVitesse variableTête trés rapidement démontableRemplacement aisé de l'emboutCarter d'engrenage en aluminiumCâble extra-long de 7.5 mVitesse : 0-6000trs/minCapacité vis autotaradeuses (mm) : 6Capacité vis de plaques de plâtre (mm) : 6Couple de serrage
AREBOS Ponceuse Murale pour Placo & Platre, Ponceuse Orbitale Placo 710 W avec
BIGB Ponceuse Murale orbitale pour Placo et Platre 710 W + aspi - BIGB
Fein chargeur vis placo m55 réf. 90104007010
Bosch visseuse placo et bardage 700w 2600 tr/min - gsr6-25te - 0601445000
Silverline Porte embout pour cloison sèche placo profondeur réglable
Ce porte-embout spécial placo Silverline pour visseuse permet un vissage précis sur les plaques de plâtre et les cloisons sèches grâce à sa profondeur ajustable et réduit l'endommagement de la surface de travail. Longueur totale de 70mm.
DEWALT Chargeur visseuse placo sans fil - DCF6201
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Interphone et sonnette de porte Interphone BPT, 60090650 + 61800040 CAME BPT - PLATINE DE RUE AUDIO CORPS EN TECNO-POLYMÈRE AVEC FINITION EN ACIER INOXYDABLE CARTE ÉLECTRONIQUE POUR SYSTÈME X1, MICRO ET HAUT-PARLEUR DEGRÉ DE PROTECTION IP54
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Interphone et sonnette de porte Interphone BPT, 62020070 + 61800040 CAME BPT - PLATINE DE RUE VIDÉO EN COULEUR QUALITÉ VIDÉO ET AUDIO SUPÉRIEUR 30 mm D' ÉPAISSEUR AU MUR FINITION EN ACIER INOXYDABLE BROSSÉ FONCTION INTERCOM DE SÉRIE SANS
CAME Interphone vidéo adapté installations Came BIANCA PLACO CAME 001CK0004
FEIDER visseuse placo FPVP520
FEIDER visseuse placo 520 W - FPVP520 Cette visseuse placo de marque Feider d'une puissance de 520 watts pour une capacité de perçage de 10 mm pour le métal et 20 mm pour le bois. Caractéristiques techniques : - Tension nominale : 230V - Fréquence nominale : 50Hz - Puissance d'entrée nominale : 520W -
Visseuse à placo 620W HIKOKI en boite carton W6V4
Puissance 620 W Vitesses variables.Vitesses à vide 0-4500 tr/min Couple de serrage 10,4 Nm Capacité vis bois et plâtre Ø 6 mm Capacité vis métal Ø 6 mm Capacité vis autoforeuse Ø 6 mm Niveau sonore 76 dB(A) Poids 1,4 Kg Longueur 294 mm Livrée avec porte embout magnétique Embout Phillips N°2.Vitesses
HITACHI W6V4 VISSEUSE PLAQUE DE PLATRE PLACO 620w 220v
Silverline 10 embouts cloison sèche placo ph2 avec butée
Lot de 10 embouts placo Phillips 2 PH2 avec butée pour l'installation de vis à cloison sèches
Milwaukee visseuse placo fuel 18v solo m18fsg-0x - 4933459201
Fein visseuse placo + magasin asct 18 m - 71131662000
MILWAUKEE Visseuse placo MILWAUKEE FUEL M18 FSG-0X - sans batterie ni chargeur
DEWALT Visseuse placo 18V 5Ah + chargeur + 10000 vis - Dewalt
BOSCH Visseuse placo 700 W 4500/tr - GSR 6-45 TE + MA 55
VISION-EL Cadre placo pour dalle LED encastrable 600x600mm Blanc - VISION-EL
Bosch visseuse placo 12v 3,0 ah- gtb12v-11 - 06019e4004
PEUGEOT PSP Peugeot - Ponceuse Placo plâtre télescopique 810W 225mm
Hitachi - hikoki visseuse placo 620w 6000tr/min - w6vm
Mafell fraiseuse placo 26 mm 1400 w - mf 26 cc gf-max- 917802
Bosch visseuse placo 700 w 4500/tr - gsr 6-45 te + ma 55
SCELL-IT Coffret 200 chevilles autoforeuses placo + 1 tournevis offert SCELL-IT
Luminaire Eclairage d'intérieur Dalle lumineuse pour plafond et accessoires Boitier-cadre, grille et fixation pour dalle lumineuse VISION-EL, Kit d'encastrement pour installer les plafonniers LED 600x600 en saillie. Design spécial placo platre. Tour en aluminium blanc - compatible dalle
Luminaire Eclairage d'intérieur Dalle lumineuse pour plafond et accessoires Boitier-cadre, grille et fixation pour dalle lumineuse VISION-EL, Cadre aluminium blanc adapté pour le montage en plafond dans les placo pour dalles LED de 600 x 600 mm. Grace à ce cadre vous pouvez encastrer vos
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Visseuse à plaque de plâtre DEWALT, Rapidité garantie avec son chargeur pour vis à bande, bouton démontable pour un nettoyage occasionnel Compatible avec les visseuses plaquiste Dewalt 14.4V et 18 V
LE POISSON QUI JARDINE Lève - monte plaques rouge avec extensions de plàtre ou placo. Hauteur max 350
Outillage Outillage spécialisé Outil du plaquiste LE POISSON QUI JARDINE, - Hauteur de travail de 140 à 465 cm - Charge maximale de 68 kg - Monte plaque manuel à manivelle - Couleur rouge - Sur roulettes pour déplacement aisé
Silverline Embout cloison sèche placo ph2 avec butée
Embout cloison sèche à butée intégrée Phillips 2 PH2 avec butée pour l'installation de vis à cloison sèches
Ce porte embout pour cloison sèche / placo permet un vissage propre et uniforme sur les plaques de platre. Système de fixation à queue 6 pans de 1/4
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perceuse BOSCH, La solution parfaite pour les travaux de plaquiste: économique, légère et performances professionnelles plus de 1000 vis par charge de batterie de 2 Ah Forme compacte, poignée de 207
AREBOS Ponceuse Murale pour Placo & Platre, Ponceuse Orbitale Placo 710 W avec Sac
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse girafe AREBOS, Puissance du moteur 710 watts Pas d'aspiration supplémentaire nécessaire Six vitesses réglables Couronne de brossage flexible Disques de ponçage inclus à la livraisonStarker 710 W Motor Ponceuse de plafond
Dewalt visseuse placo + chargeur 18v 2ah 4400 tr min - dcf620d2k
NONAME Boîte placo Ø.65 P.40mm pour appareillage vis & griffes livré avec vis
Electricité Interrupteurs et prises Accessoires d'installation pour interrupteur et prise Boîte d'encastrement mural NONAME, Boite d'encastrement pour cloison sèche (placo). Pour appareillages à vis ou à griffes (en monopose). A encastrer dans les murs en plaque de plâtre. Fixation par
Revêtement sol et mur Produit d'entretien et de restauration Produit d'entretien et de restauration du bois Saturateur, impregnant SCELL-IT, Résumé : Coffret SCELL-IT spécial fixation dans les plaques de plâtre : 200 chevilles à placo + 1 tournevis OFFERT Coffret en plastique contenant :
SCELL-IT Vis placo PTC 3.5 x 55 PH2 noir - 500 vis + embout PH2
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis à bois SCELL-IT, Résumé : Vis placo PTC 3.5 x 55 PH2 noir Boite de 500 vis + 1 embout PH2 inclus Vis pour plaques de plâtre. Plus en détails : Diamètre : 3.5 PH2 Longueur : 55 mm Capacité de perçage : 0.8 mm Tête trompette
Revêtement sol et mur Peinture intérieure Peinture pour sol, mur et plafond Peinture pour forte humidité ARCANE INDUSTRIES, Détails produit La peinture anti-humidité ARCASCREEN est microporeuse en phase solvant à base de ciment blanc et de résine acrylique (type Plioway). 3 conditionnements :
E-NORMPRO Vis placo. 3,9x 35 THN, HP E-NORMpro (Par 1000)
MILWAUKEE Visseuse placo MILWAUKEE FUEL M18 FSG-0X - sans batterie ni chargeur 4933459201
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Visseuse à plaque de plâtre MILWAUKEE, Description : Présentation : Visseuse placo MILWAUKEE FUEL M18 FSG-0X - sans batterie ni chargeur 4933459201, plus de puissance grâce à son moteur POWERSTATE
NONAME Boîte placo double Horizontale P 40 entraxe 71 mm
Electricité Interrupteurs et prises Accessoires d'installation pour interrupteur et prise Boîte d'encastrement mural NONAME, Boite double horizontale d'encastrement pour cloison sèche (placo). Pour 2 appareillages à vis ou à griffes (en monopose) avec plaque double d'entraxe 71mm. A encastrer
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis à placo E-NORMPRO, Vis de cloison sèche, gros fil, THN, emballage commercial • phosphaté • trompette tête fraisée avec Phillips Phillips lecteur • Particulièrement adapté pour les structures en bois Informations sur le produit:
ARCANE INDUSTRIES Etancheite sous carrelage douche salle de bain cuisine imperméabilisation placo
Revêtement sol et mur Préparation des supports Etanchéité des murs et sols Produit d'étanchéité pour sol et terrasse ARCANE INDUSTRIES, Détails produit ARCASPEC est un Système de Protection à l'Eau sous Carrelage (SPEC) composé d'une résine liquide en phase aqueuse qui forme après séchage une
TRES - Ensemble de bidet encastré pour placo CUADRO-TRES
Ensemble pour bidet ECO pour murs en placo composé d'un mitigeur, pommeau de douche, support et flexible.
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Visseuse à plaque de plâtre HITACHI, HITACHI W6V4 VISSEUSE PLACO 0/4500tr/min. Poids : 1,4 kg Livrée dans son emballage carton Garantie : 1 an
PEUGEOT PSP Peugeot - Ponceuse Placo plâtre télescopique 810W 225mm - ENERGYSand-225
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse girafe PEUGEOT PSP, Ce produit est habituellement livré en 2 jours ouvrables. Peugeot - Ponceuse plâtre télescopique 810W 225mm - ENERGYSand-225 Ponceuse plâtre télescopique pliable très pratique grâce à l'éclairage LED qui
MILWAUKEE Visseuse placo MILWAUKEE FUEL M18 FSGC-202X - 2 batterie 18V 2.0Ah - 1 chargeur
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Visseuse à plaque de plâtre MILWAUKEE, Description : Présentation : Visseuse placo MILWAUKEE FUEL M18 FSGC-202X - 2 batterie 18V 2.0Ah - 1 chargeur rapide M12-18FC 4933459199, plus de puissance
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Visseuse à plaque de plâtre BOSCH, La Solution idéale pour les cloisons sèches, conçu pour être utilisé avec le dispositif de chargement MA 55 Contenu du colis : Porte-outils universel magnétique 2
VISION EL Cadre placo encastrable 60 x 60 cm blanc
Cadre placo encastrable 60 x 60 cm Convient avec les plafonniers 600x600 7750 / 7770B / 77709 / 77715 ...
VISION EL Cadre placo dalle encastrable 300X1200 blanc
Cadre placo dalle encastrable 300x1200 Convient avec les plafonniers 300x1200 7759/7760/77604
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Visseuse à plaque de plâtre BOSCH, La solution parfaite pour les travaux de plaquiste: économique, légère et performances professionnelles plus de 1200 vis par charge avec batterie de 2,5 Ah Forme
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse girafe BIGB, Cette ponceuse pour cloison sèche de 710 w est un outil polyvalent et puissant pour la finition des murs dans les travaux de construction et de rénovation. Elle présente une solution beaucoup plus rapide pour le
SILVERLINE Lot de 3 lames double face de scie-sabre pour bois et placo en Acier HCS 6
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une scie sabre Lame de scie sabre, Lames en acier à haute teneur en carbone pour une coupe grossière et rapide dans bois, placoplâtre, plastique et tôle fine en acier allié Idéales pour les coupes en plongée dans
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Visseuse à plaque de plâtre DEWALT, Résumé : Offre à ne pas manquer !! Cette visseuse à plaque de plâtre est livrée dans une malette , avec son chargeur à bandes, 2 batteries 18V 5.0 Ah Li-ion, un
Unisan Sanindusa - Réservoir SANFIX pour placo Sanindusa
Réservoir de chasse pour WC suspendu à chasse double avec support, série SANFIX de 50 cm de large x 115 cm de haut.
Unisan Sanindusa - Réservoir QUADRO pour placo Sanindusa
Réservoir de chasse pour WC suspendu à chasse double pour placo, série QUADRO. 50 x 18 x 115 cm.
PRICE FACTORY Lit JULIETTE 180x200 cm en tissu coloris gris, sommier inclus et ignifugé.
Mobilier d'intérieur Meuble de chambre Lit et matelas Lit PRICE FACTORY, UN MAGNIFIQUE LIT DOUBLE POUR CHAMBRE ADULTE : Pour ceux qui cherchent à garder le style moderne et original à la fois, optez dès à présent pour ce sublime lit qui projettera une certaine discrétion et un éclat
VegaooParty Guirlande papier ignifugé Ballons de rugby 5m
Cette guirlande est en papier ignifugé. Elle se compose de 10 fanions ayant la forme de ballons de rugby blanc aux bords rouge et bleu. Le ballons font environ 29 cm de longueur et 20 cm de largeur. Au total la guirlande mesure 5m environ. Cette guirlande sera parfaite pour une soirée sur un thème sportif !
PRICE FACTORY Lit JULIETTE 160x200 cm en tissu coloris gris, sommier inclus et ignifugé.
DANCOVER Bâche 8x10m, PVC 600g/m², Gris, Ignifugé
Jardin piscine Rangement et protection Bâche et accessoire Bâche de protection, Spécifications produit Largeur: 8,00 m. Longueur: 10,00 m. Matériel: Solides PVC 600 g/m² Couleur: Gris Sécurité incendie: Homologuée M2 (norme anti feu) UV: Résistant à l'influence des rayons UV Étanche: 100%
DANCOVER Bâche 6x8m, PVC 600g/m², Gris, Ignifugé
Jardin piscine Rangement et protection Bâche et accessoire Bâche de protection, Spécifications produit Largeur: 6,00 m. Longueur: 8,00 m. Matériel: Solides PVC 600 g/m² Couleur: Gris Sécurité incendie: Homologuée M2 (norme anti feu) UV: Résistant à l'influence des rayons UV Étanche: 100%
INTENT24.FR Hangar tente de stockage 6 x 8 m ignifuge d'élevage de 2,60m de hauteur blanc
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Tente de réception, pergola et tonnelle Tente de réception et barnum INTENT24.FR, Tente de stockage abri tente d'élevage en PVC "PROFESSIONAL": robuste et rapidement monté Cette tente de stockage dispose d'une armature facile à monter en acier
INTENT24.FR Hangar tente de stockage 6 x 6 m ignifuge d'élevage de 2,60m de hauteur blanc
DANCOVER Bâche 6x10m, PVC 500g/m², Vert, Ignifugé
Jardin piscine Rangement et protection Bâche et accessoire Bâche de protection, Spécifications produit Largeur: 6,00 m. Longueur: 10,00 m. Matériel: PVC Solides 500 g/m² Couleur: Vert Sécurité incendie: Tente homologuée M2 ( norme anti feu ) UV: Résistant à l'influence des rayons UV Étanche:
DANCOVER Bâche 5x7m, PVC 600g/m², Gris, Ignifugé
Jardin piscine Rangement et protection Bâche et accessoire Bâche de protection, Spécifications produit Largeur: 5,00 m. Longueur: 7,00 m. Matériel: Solides PVC 600 g/m² Couleur: Gris Sécurité incendie: Homologuée M2 (norme anti feu) UV: Résistant à l'influence des rayons UV Étanche: 100%
INTENT24.FR Hangar tente de stockage 7 x 10 m ignifuge d'élevage de 2,60m de hauteur blanc
Oviala Filet de camouflage désert ignifugé
Filet de camouflage avec système d'accroche DIMENSIONS : Nous vous proposons deux dimensions du filet de camouflage afin de trouver le meilleur filet de camouflage correspondant à votre espace extérieur à protéger. MATIERES : Le filet de camouflage Boutique Jardin est en 100% polyester 280g/m2. Le treillis et
DANCOVER Bâche 8x14m, PVC 600g/m², Vert, Ignifugé - DANCOVER
Rolleco Armoire ignifuge papier 30 min 4 étagères
Armoire ignifuge pouvant protéger vos documents papier pendant 30 minutes. Ouverture/fermeture par clé, Armoire ignifuge fabriquée avec des matériaux réfractaire aux normes DIN 4102, Grande capacité de stockage avec 4 étagères, 3 pênes actifs, 2 clés fournies, 4 dimensions d'armoires ignifuges :,
Rolleco Coffre de sécurité ignifuge 1 heure 30 litres
Conçu pour protéger vos documents et matériel de l'eau et du feu pendant 1 heure, Le coffre de sécurité ignifuge 1 heure, de la marque HARTMANN TRESORE, a une capacité de 30 litres. Coffre de sécurité ignifuge 1 heure 30 litres de la marque HARTMANN TRESORE, Construction en acier premier choix à
CERTEO Coffre ignifuge pour papier à parois multiples - classe de sécurité B,
ROTTNER TRESOR Rottner Fire Safe coffre-fort ignifuge à serrure électronique - ROTTNER
ROTTNER TRESOR Rottner Fire Safe 40 coffre-fort ignifuge - ROTTNER TRESOR
