Pince Rivet
WILTEC Pince rivets de traction Pince pour rivets aveugles Écrous à sertir Set
Pince à sertir les inserts et écrous filetés rivets M4 M5 M6 M8 - GARANTIE A
WILTEC Pince rivets de traction Pince pour rivets aveugles Écrous à sertir Set 7
Outillage Outillage à main Pince et tenaille Pince à riveter WILTEC, La pince à rivets de traction robuste qui est incluse dans ce set est l'outil parfait pour lier deux composants de manière durable. Grâce aux 6 mandarins interchangeables et de différentes tailles, l'outil, fabriqué en acier
Pince à Riveter Sertir Insert Écrous Fileté 4mm 5mm 6mm 8mm Universel Sans Rivet
Pince a riveter
Informations techniques: Capacité : - Rivets aluminium de diamètre : 3 - 3,2 - 4 - 4,8 - 5 mm. - Rivets acier de diamètre : 3 - 3,2 - 4 mm. Ressort d'ouverture des branches, à vide. 3 embouchures avec clés pour 3 à 3,2 mm - 4 mm - 4,8 mm à 5 mm.
Pince à Rivets de Traction Riveteuse à Longue Poignée avec 7 Mandrins Interchang
SCELL-IT - Coffret pince à riveter - E-500RH-R-S
Pince rivet alu / acier / inox. Capacité : 2.4 - 5.0 mm. Corps en aluminium moulé. Poignées plastique en ABS. Ressort d'ouverture. Attache de blocage. Poids : 0.7 kg. Shockless system : évite tout pincement des doigts durant la pose. Contact souple des poignées pour un confort optimal. Contient : - 1 pince à
Pince rivets de traction Écrous à sertir Set 7 Mandrins interchangeables Outil
GESIPA Pince à levier à riveter HN 2
PINCE A RIVET 250 MM + 60 RIVETS ASSORTIS EN COFFRET
Rapid Pince à Rivets Rapid RP40 Multi
Profitez d'un rivetage efficace et simple. Grâce à sa multi-tête unique, vous ne perdez pas de temps et ne vous souciez pas de changer de tête, tous les rivets de la taille 3,2-4,8 mm conviennent. De plus, la RP40 Multi est équipée d'un système de contrôle intelligent permettant de contrôler facilement le
Pince à riveter Rivetage Riveteuse Rivet Nut assortiment Outil de M3 à M10 FR
KSTOOLS Pince à rivets standard 270 mm KS Tools 150.9510
Outillage Outillage à main Pince et tenaille Pince à riveter KSTOOLS, 270mm - Pour rivets Diamètre: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm - Poignées PVC - 4 embouts interchangeables - Pince à tête étroite - Avec verrouillage de sécurité - Corps en métal - Poids 0,92 kg
Pince à riveter avec 60 rivets
STAHLKAISER Pince à rivet et inserts professionnelle
Outillage Outillage à main Pince et tenaille Pince à riveter STAHLKAISER, Pince à rivet et inserts professionnelle Livré dans son coffret de rangement . bras repliables et telescopiques pour un effort minimum pour inserts de M4 à M10 pour riverts 3.2 à 6.4 mm (1/8 à 1/4) Ce produit a été
PINCE A RIVETER EXTENSIBLE - 5 embouts de rivets
KSTOOLS Pince à rivets standard 270 mm KS Tools 150.9510 - KSTOOLS
Pince à sertir les écrous aveugles insert du M4 au M8 - Rivets filetés
FACOM Pince à riveter 2 mains Facom Y116BPB
Outillage Outillage à main Pince et tenaille Pince à riveter FACOM, Points forts : Récupération des clous cassées. Poignées confort. Capacité : 6,4mm tout matériaux. Livrée avec 4 embouchures : 4mm, 5mm, 6mm, 6,4mm.
Pince à riveter Aluminium + 100 Rivets Ø 2.4 à 4.8 mm Riveteuse Sertir 250mm
MW-TOOLS Pince à riveter pneumatique pour rivets MW-Tools RITC480
ANCIENNE GRANDE PINCE A RIVETER RIVET PROFESSIONNELLE GESIPA HN1
BGS TECHNIC Pince A Rivet Et Insert Bgs + Assortiments Inserts Acier Et Alu
Outillage Outillage à main Pince et tenaille Pince à riveter BGS TECHNIC, KIT PINCE A RIVETER ET ASSORTIMENT D'INSERTS FILETES ACIER ET ALU Le kit comprend : - Pince à riveter BGS pour rivets et inserts filetés Bras grande longueur pour un moindre effort Matériel hautement professionnel de
PINCE A RIVETER TETE ORIENTABLE 360° POUR RIVETS POP DE 2.4 à 4.8 mm
BGS TECHNIC Pince A Rivet Et Insert Bgs + Assortiments Inserts Acier Et Alu - BGS
Pince à rivet
ECD GERMANY Pince à riveter pliante 14 pcs écrous à sertir 3,2-6,4mm mandrins
Pince A Rivet Oeillet Emporte Piece Pour Trou De Bâche Sac Cuir Sangle
ECD GERMANY Pince à riveter pliante 14 pcs écrous à sertir 3,2-6,4mm mandrins M4-M10 coffret
Outillage Outillage à main Pince et tenaille Pince à riveter ECD GERMANY, Livraison: 1x 14 pièces Ensemble de pinces à rivets avec étui Caractéristiques: 5 embouts pour rivets aveugles / rivets pop dans les tailles 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm, 6 mm et 6,4 mm 5 mandrins pour écrous à riveter (sans
Pince à riveter professionnelle, à écrou150 rivets - M5, M6, M8, M10, M12
KSTOOLS Coffret de pince à rivets et écrous aveugles (insert) - 2 bras pliants KS Tools
Outillage Outillage à main Pince et tenaille Pince à riveter KSTOOLS, Coffret de pince à rivets et écrous aveugles (insert) - 2 bras pliants
60pcs Rivets + Riveter Pince à Riveter/Taille Compacte de Manche en Acier
Pince à riveter Outil de Rivet Serrage Robuste pour Réparation de voitures
KSTOOLS KS Tools Coffret de pince à riveter universelle 10 pièces
Outillage Outillage à main Pince et tenaille Pince à riveter KSTOOLS, Cette pince à riveter est orientable à 360 °, elle est idéale pour les zones difficiles à atteindre. Corps en métal de haute qualité de moulage sous pression est conçu pour une utilisation à long terme. Et sa poignée
Pince à riveter Rivetage Riveteuse Rivet Nut assortiment de M3 à M10
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Riveteuse pneumatique MW-TOOLS, DESCRIPTION: Pince à riveter pneumatique pour rivets. Convient pour: Un appareil professionnel pour un travail de série modéré Caractéristiques: Modèle de base Cap. 2. 4 à 4. 8 mm
MW-TOOLS Pince à riveter Pneumatique pour rivets MW-Tools RITC640
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Riveteuse pneumatique MW-TOOLS, DESCRIPTION: Pince à riveter pneumatique pour rivets. Convient pour: Un travail de série modéré Caractéristiques: Cap. 3. 2 à 6. 4mm Une pince à riveterpneumatiqueprofessionnelle
Pince à riveter + 50 rivets - NEUVE - Riveteuse Sertir 250mm
MW-TOOLS Pince à riveter pneumatique 360° pour rivets MW-Tools RITC480S
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Riveteuse pneumatique MW-TOOLS, DESCRIPTION: Pince à riveter pneumatique pour rivets. Convient pour: Un travail de série modéré Caractéristiques: Modèle de base Cap. 2. 4 à 4. 8mm Un appareil professionnel Avec tête tournante à 360°
Pince à riveter manuelle rivet riveteuse 4 buses 100 rivets + boite rangement
SCELL-IT Pince à levier R200 pour rivets +200 rivets en coffret alu SCELL-IT
Outillage Outillage à main Pince et tenaille Pince à riveter SCELL-IT, Pince à riveter R200. Pince à levier professionnelle petite et pratique pour rivets aveugles. Transmission démultipliée : 3x moins d'effort qu'une pince à levier classique. - Corps en fonte d'aluminium - Poignées mobiles
LASER 0686 Pince à rivet - tête tournante / swivel head riveter
Haskyy Riveteuse Pince à rivets aveugles et Pop à levier 3,2–6,4 mm avec 150...
KRAFTPLUS® K.105-2411 Jeu de pince à levier pour écrous rivets - Riveteuse - M3
Outillage Outillage à main Pince et tenaille Pince à riveter KRAFTPLUS, KRAFTPLUS® K.105-2411 Jeu de pince à levier pour écrous rivets - Riveteuse - M3 - M12 - 44 pcs Description: Construction robuste en acier et aluminium Idéal pour travaux avec écrous rivets en aluminium, acier ou acier
21" Rivet Nut Tool Pince à Rivets 2 en 1, Rivets Kit Riveteuse à Longue
KRAFTPLUS® K.105-2401 Jeu de pince manches longues à riveter rivets aluminium
Outillage Outillage à main Pince et tenaille Pince à riveter KRAFTPLUS, Conception de haute qualité avec outil en fonte pour un usage intensif idéal pour des rivets en aluminium, acier et acier inoxydable ainsi que des écrous aveugles Poignées pliables épargnant la place de rangement et pour
Pince à Riveter Sertir Inserts Écrous Filetés 4mm 5mm 6mm 8mm sans Rivets
SCELL-IT Pince à sertir à levier pour écrou M3 à M8 - SC-N200 - Scell-it - -
Outillage Outillage à main Pince et tenaille Pince à riveter SCELL-IT, Pince à levier professionnelle petite et pratique pour sertissage d'écrous. Transmission démultipliée : 3 fois moins d'effort par rapport à une pince classique. Tirants interchangeables facilement. Longueur : 320 mm. Poids
EDMA Pince à sertir pour rails et montants 1 mm PROFIL EDMA
Outillage Outillage spécialisé Outil du plombier Pince à sertir et mors EDMA, Nouveau poinçon breveté permettant une amélioration du sertissage de 60 % et 1 réduction d'effort de 30 %. Sertissage sans vis ni rivets. Capacité maxi : 1 + 1 mm. Dimension : 350 mm. Poids : 936 g. Poinçon
[Proster] Pince à riveter professionnel livrée avec 200 rivets clé amovible bois
SCELL-IT Pince à levier N200 pour écrous à sertir SCELL-IT + 150 écrous
Outillage Outillage à main Pince et tenaille Pince à riveter SCELL-IT, Pince à levier professionnelle petite et pratique pour sertissage d'écrous. Transmission démultipliée : 3x moins d'effort qu'une pince à levier classique. Corps en fonte d'aluminium, poignées mobiles et mors en acier, grip
Pince à riveter manuelle riveteuse + 320 pièces Rivets aveugles DIY Outil Set
FACOM Coffret pince + écrous aveugles
Outillage Outillage à main Pince et tenaille Pince à riveter FACOM, Coffret pince + écrous aveugles Description: • Comprenant : - Y.107 : Pince à écrous aveugles. - Assortiment d'écrous M4 - M5 - M6 en acier dans les dimensions courantes pour des épaisseurs à sertir 0,3 -- 3 mm (environ 100
PINCE A RIVETER-RIVETEUSE 260mm 4 BUSES+ 60 RIVETS NEUF REF PL61
Hyper Racing Pince à riveter automatique Hyper 150 mm
Un très bon outil de Hyper. Passez le fil de fer à l´endroit désiré, puis mettez les embouts dans le bec de la pince. Tirez sur la petite partie métallique entre les poignées de la pince pour la bloquer et tirez la poignée à plusieurs reprises afin de faire tourner la tige. Peut être utilisée pour tout ce qui
86 pcs Filetée Rivet PISTOLET À ÉCROU Kit de Pince à Riveter kit de Écrou Rivete
Twenty Set avec pince à riveter HD
Set avec pince à riveter de très bonne qualité.Spécifications :- 4 buses interchangeables.- Convient pour les rivets de 2,5 mm, 2 mm, 1,75 mm, 1,4 mm- 10 rivets de chaque taille, 40 au total inclus.- Outil pour le remplacement de la buse.***Et toujours la garantie du prix le plus bas ! Soumise à conditions.
Pince à rivets avec 320 rivets aveugles et 4 embouts remplaceables - pince rivet
SCELL-IT - Pince à riveter pneumatique - E-500RA
Pistolet spécialement bien conçu pour l'utilisation dans l'industrie. Pistolet oléo-pneumatique pour rivets avec système d'aspiration de la tige du rivet. Alu / acier / inox.Capacité : 2.4 - 5.0 mm. Pression d'utilisation 5 à 7 Bar max. Force de traction 7300N. Course : 17 mm.Bol collecteur multifonction
Pince à sertir professionnelle Riveter Rivnut Gun Mandrels Réparation de rivet
FACOM Fac Module Rivetage
Outillage Outillage à main Pince et tenaille Pince à riveter FACOM, Product Information MODULE RIVETAGE Y.105B Pince à riveter; 600 rivets alu :;- Tête standard : 4 x 8 4 x 10;4,8 x 8 4,8 x 10;- Tête standard laquée noire :;4 x 8 4 x 10; Plateau thermoformé : PL.377;Poids: 1,984 kg
Pince pour Rivets Filetés - 4-8 mm Silverline - 633942 Aluminium Bricolage Outil
Fox Caliper Courts métrages Rouge 38
Fox Caliper ShortsComparez la ceinture devant et dos, empiècement au dos et poche à monnaieTige de denim à ceinture avantLogo Fox rivets sur poches avantLa couture latérale gauche de broderie tête de renard sur porteurÉtiquette de clip Fox Head réfléchissant sur la poche arrière droiteFox logo pince étiquette
PINCE À RIVET + 320 pièces Rivets aveugles - 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm DHL DEU
106pcs Pince à Rivets Kit Aveugles Rivet Écrous Tête Plate Fileté M3 M4 M5 M6 M8
Pince à riveter Rivetage Riveteuse Rivet Nut Outil assortiment de M5 à M12
Pince Riveter Fileté 4mm 5mm 6mm 8mm Sertir Insert Écrous Universel sans Rivets
Pince à riveter Riveteuse Sertir écrous Insert Ø2.4 à 4.8 mm + 60 Rivets Filetés
Pinces à Riveter à Main Rivets Pop Riveteuses Clés à Rivets Récipient de
Silverline - 633942 - Pince pour Rivets Filetés - 4-8 mm
Pince à dégarnir pour clip de porte/rivets 230 mm
Pince à rivet TOOLATELIER 3663878002018
Rivets aveugles ( POP) coffret 500 en Pouce ****DESTOCKAGE****
Blindniet-Set 60 Pièces avec Pince à Rivets
PINCE A RIVET ET INSERT + ASSORTIMENTS INSERTS ACIER ET ALU
Pince à rivet 3.2-6.4mm + inserts à river écrou aveugle fileté M4-M10 riveter
Prym Rivets Bouton Jersey Camping Anorak Vario Pince
PINCE A RIVET ET INSERT BGS + ASSORTIMENTS INSERTS ACIER ET ALU
Professionnel Rivet Pinces Poignée Longue Clé DIY Outil à Main Kits TS1245
PINCE A RIVETER BGS SANS EFFORT GRAND MODELE POUR RIVETS 2.4, 3.2, 4 ET 4.8 MM
Pince à rivet pop
Pince à Riveter PRO + Accessoires + 50 Rivets - Acier Laqué - PR2PRIV
Nouvelle annonce 150pcs en boîte galvanisé rivet écrou M3-M10 combinaison avec une pince
TACKLIFE Pince Rivets de Traction Riveteuse Longue Poigne avec 7 Mandrins I
Jeu de pinces professionnelles pour écrous rivets M3 - M10 68 pièces
Voiture Porte Panneau Pousser Rivet Pince Retirer clips Caoutchouc Boucle Outil
Adaptateur de rivet pour visseuse Insert pour perceuse Pince à riveter Atelier
Clé Hexagonale Rivet Pince Outil Réparation Portable pour Travail Du Bois Clous
