Pince A Rivet Magnusson
Pince a riveter
Informations techniques: Capacité : - Rivets aluminium de diamètre : 3 - 3,2 - 4 - 4,8 - 5 mm. - Rivets acier de diamètre : 3 - 3,2 - 4 mm. Ressort d'ouverture des branches, à vide. 3 embouchures avec clés pour 3 à 3,2 mm - 4 mm - 4,8 mm à 5 mm.
Pince à riveter Rivetage Riveteuse Rivet Nut assortiment de M3 à M10
MW-TOOLS Pince à riveter Pneumatique pour rivets MW-Tools RITC640
106pcs Pince à Rivets Kit Aveugles Rivet Écrous Tête Plate Fileté M3 M4 M5 M6 M8
MW-TOOLS Pince à riveter pneumatique pour rivets MW-Tools RITC480
Pince à Riveter Sertir Insert Écrous Fileté 4mm 5mm 6mm 8mm Universel Sans Rivet
KRAFTPLUS® K.105-2401 Jeu de pince manches longues à riveter rivets aluminium
Outillage Outillage à main Pince et tenaille Pince à riveter KRAFTPLUS, Conception de haute qualité avec outil en fonte pour un usage intensif idéal pour des rivets en aluminium, acier et acier inoxydable ainsi que des écrous aveugles Poignées pliables épargnant la place de rangement et pour
Pince à riveter Rivetage Riveteuse Rivet Nut assortiment Outil de M3 à M10 FR
SCELL-IT Pince à levier R200 pour rivets +200 rivets en coffret alu SCELL-IT
Outillage Outillage à main Pince et tenaille Pince à riveter SCELL-IT, Pince à riveter R200. Pince à levier professionnelle petite et pratique pour rivets aveugles. Transmission démultipliée : 3x moins d'effort qu'une pince à levier classique. - Corps en fonte d'aluminium - Poignées mobiles
Pince à riveter Outil de Rivet Serrage Robuste pour Réparation de voitures
FACOM Fac Pince A Riveter 2 Mains
Outillage Outillage à main Pince et tenaille Pince à riveter FACOM, Product Information PINCE À RIVETER À "DEUX MAINS" Capacité :; Rivets aluminium : Ø 6,4 mm; Rivets acier : Ø 6 mm; Butées amortissant le choc à la rupture du clou; Livré avec 4 embouchures : diam. 4 - 5 - 6;6,4 mm et bol
Pince à sertir les profilés placo - Magnusson (garantie à vie)
KSTOOLS KS TOOLS 150.9650 Pince à riveter avec rivets
Outillage Outillage à main Pince et tenaille Pince à riveter KSTOOLS, Jeu de pince à riveter avec rivets Description: Pour rivets en PVC Tête fine Utilisable dans des endroits difficilles d'accès Embout de riveteuse coudé à 90° Poignée en caoutchouc 40 rivets en plastique inclus Outil en
ANCIENNE GRANDE PINCE A RIVETER RIVET PROFESSIONNELLE GESIPA HN1
KRAFTPLUS® K.105-2496 Jeu universel de pince à riveter - Tête pivotante 360°
Outillage Outillage à main Pince et tenaille Pince à riveter KRAFTPLUS, KRAFTPLUS® K.105-2496 Jeu universel de pince à riveter - Tête pivotante 360° - 10 pcs Description: Tête pivotante à 360° Conçu pour travaux sur endroits à accès difficile Conception de haute qualité avec outil en fonte
Pince à rivets avec 320 rivets aveugles et 4 embouts remplaceables - pince rivet
SCELL-IT - Coffret pince à riveter - E-500RH-R-S
Pince rivet alu / acier / inox. Capacité : 2.4 - 5.0 mm. Corps en aluminium moulé. Poignées plastique en ABS. Ressort d'ouverture. Attache de blocage. Poids : 0.7 kg. Shockless system : évite tout pincement des doigts durant la pose. Contact souple des poignées pour un confort optimal. Contient : - 1 pince à
Pince A Rivet Oeillet Emporte Piece Pour Trou De Bâche Sac Cuir Sangle
BGS TECHNIC Pince A Rivet Et Insert Bgs + Assortiments Inserts Acier Et Alu
Outillage Outillage à main Pince et tenaille Pince à riveter BGS TECHNIC, KIT PINCE A RIVETER ET ASSORTIMENT D'INSERTS FILETES ACIER ET ALU Le kit comprend : - Pince à riveter BGS pour rivets et inserts filetés Bras grande longueur pour un moindre effort Matériel hautement professionnel de
KRAFTPLUS® K.105-2411 Jeu de pince à levier pour écrous rivets - Riveteuse - M3
Outillage Outillage à main Pince et tenaille Pince à riveter KRAFTPLUS, KRAFTPLUS® K.105-2411 Jeu de pince à levier pour écrous rivets - Riveteuse - M3 - M12 - 44 pcs Description: Construction robuste en acier et aluminium Idéal pour travaux avec écrous rivets en aluminium, acier ou acier
PINCE À RIVET + 320 pièces Rivets aveugles - 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm DHL DEU
KSTOOLS Pince à rivets standard 270 mm KS Tools 150.9510
Outillage Outillage à main Pince et tenaille Pince à riveter KSTOOLS, 270mm - Pour rivets Diamètre: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm - Poignées PVC - 4 embouts interchangeables - Pince à tête étroite - Avec verrouillage de sécurité - Corps en métal - Poids 0,92 kg
86 pcs Filetée Rivet PISTOLET À ÉCROU Kit de Pince à Riveter kit de Écrou Rivete
M3 M4 M5 M6 M8 86 Pcs Aveugles Rivet Écrous Tête Plate Fileté Pince à Rivets
Pince à sertir professionnelle Riveter Rivnut Gun Mandrels Réparation de rivet
WILTEC Pince rivets de traction Pince pour rivets aveugles Écrous à sertir Set
PINCE A RIVET 250 MM + 60 RIVETS ASSORTIS EN COFFRET
KSTOOLS Coffret de pince à rivets et écrous aveugles (insert) - 2 bras pliants KS Tools
Outillage Outillage à main Pince et tenaille Pince à riveter KSTOOLS, Coffret de pince à rivets et écrous aveugles (insert) - 2 bras pliants
Pince à rivet
FACOM Pince à riveter 2 mains Facom Y116BPB
Outillage Outillage à main Pince et tenaille Pince à riveter FACOM, Points forts : Récupération des clous cassées. Poignées confort. Capacité : 6,4mm tout matériaux. Livrée avec 4 embouchures : 4mm, 5mm, 6mm, 6,4mm.
Pince à riveter Rivetage Riveteuse Rivet Nut Outil assortiment de M5 à M12
KSTOOLS KS TOOLS 150.9633 Pince à riveter universelle à 2 bras
Outillage Outillage à main Pince et tenaille Pince à riveter KSTOOLS, Pince à riveter universelle à 2 bras Description: Adapté aux rivets aveugles, aux écrous à sertir et aux supports métalliques pour cavité Bras dépliable pour plus de force Chargeur d'embouchures dans la poignée Avec poignée
Air comprimé Riveteuse 3.2-4.8 mm Pistolet à Rivet Pneumatique Rivet Pince Blind
WILTEC Pince rivets de traction Pince pour rivets aveugles Écrous à sertir Set 7
Outillage Outillage à main Pince et tenaille Pince à riveter WILTEC, La pince à rivets de traction robuste qui est incluse dans ce set est l'outil parfait pour lier deux composants de manière durable. Grâce aux 6 mandarins interchangeables et de différentes tailles, l'outil, fabriqué en acier
LASER 0686 Pince à rivet - tête tournante / swivel head riveter
Adaptateur de rivet pour visseuse Insert pour perceuse Pince à riveter Atelier
KSTOOLS KS TOOLS 150.9650 Pince à riveter avec rivets - KSTOOLS
Pince à riveter manuelle rivet riveteuse 4 buses 100 rivets + boite rangement
KSTOOLS Pince à rivets standard 270 mm KS Tools 150.9510 - KSTOOLS
Pince à rivet TOOLATELIER 3663878002018
KSTOOLS KS TOOLS 150.9633 Pince à riveter universelle à 2 bras - KSTOOLS
Pince à Riveter + 60 rivets de différentes tailles Riveteuse Rivet
GESIPA Pince à levier à riveter HN 2
METAKOO Pince a Rivet, Pince Riveter à une Main avec 4 Têtes Remplaçables en
Ceinture Sangle Chaussures Métal Rivet Perforé Acier Oeillet Pince à Kit Outils
Séléction : Pince à Riveter / Riveteuse #723 avec Accessoires Écrous Prisonniers
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Riveteuse pneumatique MW-TOOLS, DESCRIPTION: Pince à riveter pneumatique pour rivets. Convient pour: Un travail de série modéré Caractéristiques: Cap. 3. 2 à 6. 4mm Une pince à riveterpneumatiqueprofessionnelle
Pince à rivet KS Tools 270 mm 515.9510
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Riveteuse pneumatique MW-TOOLS, DESCRIPTION: Pince à riveter pneumatique pour rivets. Convient pour: Un appareil professionnel pour un travail de série modéré Caractéristiques: Modèle de base Cap. 2. 4 à 4. 8 mm
Pince riveteuse pince à sertir riveter écrou M5 M6 M8 M10 M12 réparation rivet
Held Cruiser Sac à outils avec Rivets Noir M
Noir - De fixation sangles en cuir Fit/caractéristiques fermeture de sangle avec boucle clic pratique rivets en acier inoxydable Enveloppe extérieure cuir de vachette mat Matériel supérieur peau de vache
Pince à riveter - riveteuse - 5 rivets clé à rivet et récipient de collecte
✔ Outil pour utilisation professionnelle
Held Cruiser Sac à outils avec Rivets Noir S
Held Cruiser XXL Sac à outils avec Rivets Noir unique taille
Noir - De fixation sangles en cuir Fit/caractéristiques poignée de transport fermeture de sangle avec boucle clic pratique rivets en acier inoxydable Enveloppe extérieure cuir de vachette mat Matériel supérieur peau de vache Tailles 30 cm Ø 15 cm - Sac à outils Cruiser tenue XXL avec Rivets
Pince a rivet avec en supplément un échantillon de différentes tailles de rivets
Metabo NP 18 LTX BL 5.0 Pistolet à riveter à batteries 18V LiHD (2x
PINCE POUR RIVET RIVETEUSE EXTENSIBLE ACCORDEON + 5 embouchures 3,2 à 6,4 mm
HAZET Pistolet à rivet pneumatique C79355 - HAZET
Pince à rivet pop
SCELL-IT Riveteuse 2 batteries pour rivets Ø 4.8 à 6.4 mm - SCELL-IT
STANLEY PS15 pince a rivet pop 4 buses de 2.4 a 5.0 outillage pro
Metabo NP 18 LTX BL 5.0 (619002840) PISTOLET À RIVETER SANS FIL
Rivetage De Rivet à Pince En Aluminium Riveter De Forte Utilise Rivet De 6mm
SCELL-IT Riveteuse 2 batteries pour rivets aveugles Ø 2.4 à 5mm - SCELL-IT
Pince à rivet aveugle Pince à levier Rivets borgnes Écrous à rivet
Metabo Pistolet à riveter sans fil NP 18 LTX BL 5.0, carton - 619002890
Pince à rivet 3.2-6.4mm + inserts à river écrou aveugle fileté M4-M10 riveter
SCELL-IT Riveteuse sur batterie pour rivets Ø 2.5 à 5 mm - SCELL-IT
10 Pcs Universel Auto Pare-chocs Aile 6mm trou plastique Rivet Pince pincement
SCELL-IT Riveteuse pour rivets Ø 2.5 à 5 mm (machine seule) - SCELL-IT
110x M3-M8 filetée écrou Fileté Pince Outil à Sertir Rivet Riveter rivetage Kit
Main à riveter jusqu'à 6,4mm
Particularités: - Effet de levier - Bac de récupération pour tiges coupées Avantages: - Exige moins d'efforts - Facilité d'emploi. Domaine d'appplication: - Pour le montage de rivets aveugles Caractéristiques: - Pince pour rivets aveugles à commande manuelle - Diamètre : jusqu'à 6,4 mm pour tous les matériaux
lot VINTAGE ancien PINCE old CLAMP LEATHER tool compas et pince + pince a rivet
b.belt Quinn Ceinture à rivet cuir
noir
Maisons du Monde Horloge carrée en sapin et métal à rivets 110x110
Envie de projeter votre intérieur dans une ambiance atelier vintage pleine de charme ? Alors ne perdez plus de temps et adoptez vite l' horloge carrée en sapin et métal à rivets 110x110 BART . Vous allez adorer son jeu de matières et de formes mixant un cadre carré à une horloge ronde, et un bois chaleureux à
D-WORK 250 rivets aveugles à poser au marteau DRIVE AG4 D. 4,8 x 13 mm
b.belt Romy silver Ceinture à rivet cuir
bleu
BANYO Rivets borgnes GESIPA PolyGrip®, rivet creux acier inoxydable A2, boulon riveté
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Rivet BANYO, Vous recherchez le produit Rivets borgnes GESIPA PolyGrip®, rivet creux acier inoxydable A2, boulon riveté acier inoxydable A2 Ces rivets borgnes peuvent remplacer jusqu'à cinq tailles différentes de rivet standard Avec tête
Campomaggi Larimar Ceinture à rivet cuir
marron
marron
noir
noir
bleu
marron
marron
D-WORK 250 rivets aveugles à poser au marteau DRIVE AG4 D. 4,8 x 13 mm - Alu/Inox
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Rivet D-WORK, Rivet à poser au marteau Drive. Type de produit : aveugle. Matière de la tête : alu. Matière du clou : inox. Diamètre : 4,8 mm. Longueur : 13 mm. Diamètre de percage : 4,8 à 4,9 mm. Epaisseur à rveter : 7 à 9,5 mm. Rivet : 250
Outillage Outillage électroportatif Agrafeuse, cloueur et riveteuse Riveteuse électroportative SCELL-IT, Résumé : Riveteuse professionnelle livrée avec sa batterie - Scell-it Outil de montage parfait pour la pose de tous types de rivets de Ø 2.4 à 5.00 mm en une seule main. Son design
SCELL-IT Rivet standard inox A2 tête plate 4x10 boite de 400 Scell-it
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Rivet SCELL-IT, Rivet standard inox A2 tête plate 4x10 boite de 400 Scell-it : Tige : inox A2 Corps : inox A2 Tête large Rivet standard inox A2 tête plate 4x10 boite de 400 Scell-it : Diamètre (mm) : 4 Longueur (mm) : 10.0 Diamètre perçage
D-WORK 400 rivets tiges AVTAINER M10 x D. 22,35 mm x ép. à fixer 20,6 à 23,8 mm
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Rivet D-WORK, Fixation haute résistance en acier conue pour assembler des panneaux composites à du métal. Dotée d'une résistance exceptionnelle au cisaillement dže au verrouillage interne de sa tige, la fixation Avtainer est extrèmement
Outillage Outillage électroportatif Agrafeuse, cloueur et riveteuse Riveteuse électroportative HAZET, Pistolet à rivet pneumatique enquête Hazet 9037SPC Contenu: 1 pc(s) description Pneumatique / hydraulique - Pour les rivets pop · Tailles de rivets : 2,4 - 3,0 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm · 4
Outillage Outillage électroportatif Agrafeuse, cloueur et riveteuse Riveteuse électroportative SCELL-IT, Résumé : Riveteuse professionnelle - Sans batterie ni chargeur - Scell-It Outil de montage parfait pour la pose de tous types de rivets de Ø 2.4 à 5.00 mm en une seule main. Son design
Outillage Outillage électroportatif Agrafeuse, cloueur et riveteuse Riveteuse électroportative SCELL-IT, Résumé : Riveteuse professionnelle livrée avec 2 batteries et son chargeur - Scell-it Outil de montage parfait pour la pose de tous types de rivets de structure de Ø 4.8 à 6.4 mm en une
Outillage Outillage électroportatif Agrafeuse, cloueur et riveteuse Riveteuse électroportative METABO, NP 18 LTX BL 5.0 (619002840) PISTOLET À RIVETER SANS FIL 18V ; METALOC Référence: 619002840 EAN: 4007430334688 Description -Pistolet à riveter sans fil pour un rivetage extrêmement rapide
Metabo NP 18 LTX BL 5.0 Pistolet à riveter à batteries 18V LiHD (2x batterie
Outillage Outillage électroportatif Agrafeuse, cloueur et riveteuse Riveteuse électroportative METABO, Equipement standard: 4 mâchoires de fixation 4 mâchoires standard Crochet de ceinture 2 batteries LiHD (18 V/4,0 Ah) Chargeur ASC 30-36 V « AIR COOLED » Coffret MetaLoc Caractéristiques:
Outillage Outillage électroportatif Agrafeuse, cloueur et riveteuse Riveteuse électroportative METABO, Pistolet à riveter sans fil pour un rivetage extrêmement rapide comparable à celui d'appareils à air comprimé 100 % compatible avec toutes les batteries Metabo de 18 volts Longévité élevée
Outillage Outillage électroportatif Agrafeuse, cloueur et riveteuse Riveteuse électroportative SCELL-IT, Résumé : Riveteuse professionnelle livrée avec 2 batteries et son chargeur - Scell-it Outil de montage parfait pour la pose de tous types de rivets de Ø 2.4 à 5.0 mm en une seule main.
Misono Pince à arêtes
PINCE A DESARETER MISONOCette pince à arêtes professionnelle permettant d'attraper et de retirer avec facilité les arêtes des poissons.La forme de la pince offre une parfaite préhension, les mords sont d'une excellente précision.Conçue d'un seul bloc d'acier inoxydable, elle est facile à nettoyer et à
Global Pince à Arêtes GS29
PINCE A DESARETER GLOBAL GS29Pince à arêtes avec manche ergonomique pour une prise en main facileSpécialement conçue pour les spécialistes de la cuisine des poissons crus, cette pince est très efficace !On apprécie particulièrement son design ergonomique pour une prise en main facilitée.Pour garantir la
Flaminia Wc pincer avec Go Clean - Siège thermodurcissable: AVEC SIÈGE DESCENTE LENT À DE
Toilette suspendue avec système de nettoyage Go clean 54x36 siège et descente lente Fabriqué en Italie Ceramica Flaminia
Colichef Pince à spaghetti
Caractéristiques techniques: Longueur pince: 23 cm
ERBE Etui manucre cuir bleu pâle, ciseaux, lime, pince à épiler acier Solingen ERBE
Etui manucure en cuir pleine peau extra-souple Petite taille 10 x 5 cm La manucure en acier de Solinger : l'excellence et la tradition ERBE depuis 1930. Solinger en Rhenanie est appelée la "Ville des lames", car elle est réputée pour la qualité de se
LORDSON MANUCURE Trousse manucure LORDSON 8 Pièces, 2 ciseaux, lime, pince à épiler, 2 coupe-ongles acier brossé
RCB Pince à bûches 57 cm
Caractéristiques (hors tout en cm) :Hauteur : 57 cmLargeur : 5 cmProfondeur : 3 cmPoids : 0.68 kgEn acier carré 8 mmCouleur : gris
ZODIAC Pince de blocage pour sac filtre - à l'unité (zodiac)
FISKARS Pince à caillebotis ou redresseur de lame de terrasse - LEBORGNE
SEKI EDGE Pince à ongle grande précision, en acier brossé très haute qualité (SS-203) Seki Edge
Pince à ongle de grande précision - Spécial Ongle incarné - en acier brossé de très haute qualité Seki Edge - SS-203 Depuis l’origine, les sabres de samouraï sont fabriqués dans les montagnes de SEKI. SEKI EDGE utilise ce savoir-faire exceptionnel au
ERBE Pince à Ongles en acier inox de Solingen grande taille 14cm haute qualité ERBE
LORDSON MANUCURE Trousse manucure LORDSON 6 Pièces, 2 ciseaux, lime, pince à épiler, pousse cuticule acier brossé
ERBE Pince à Epiler Pro oblique en acier inox de Solingen 9.7cm, haute qualité ERBE
Pince à épiler crabe à mors carrés En acier inox de haute qualité Instrument en acier de Solingen de très haute qualité : l'excellence et la tradition ERBE depuis 1930. Solingen en Rhénanie est appelée la "Ville des lames", car elle est réputée pour
Zelsius Set de pinces à serres 100 pièces Pinces à verre, pinces jusqu'à 6
Jardin piscine Serre, abri et garage Serre et accessoire pour serre Accessoire pour serre ZELSIUS, Zelsius Pinces à serres 100x pièces Pour prolonger ou remplacer vos colliers de serrage de serre. 100 pinces pour le vitrage de la serre. Jusqu'à 6 mm, il est possible de fixer toutes les
Zelsius Set de pinces à serres 50 pièces Pinces à verre, pinces jusqu'à 6 mm
Jardin piscine Serre, abri et garage Serre et accessoire pour serre Accessoire pour serre ZELSIUS, Zelsius Pinces à serres 50x pièces Pour prolonger ou remplacer vos colliers de serrage de serre. 50 pinces pour le vitrage de la serre. Jusqu'à 6 mm, il est possible de fixer toutes les
LINXOR Enrouleur de bâche à bulles extensible de 1m à 6.40m + Pinces - Linxor
Pince à crampon 19mm
BOSS Pince à cravate à logo et bords en biais taille: Taille Unique
Taille Unique - Argent - Longueur: 5,0 cm
BOSS Pantalon à pinces Relaxed Fit en coton stretch taille: 44
44 - Rouge - Coupe décontractée Taille standard Fermeture à agrafe et zip Jambes droites À pinces Poches basses sur le devant: Poche italienne Poches basses à l’arrière: Poche passepoilée Coupe largeur au bas des jambe: 42,0 cm
BOSS Porte-cartes en cuir avec pince à billets taille: Taille Unique
Taille Unique - Marron foncé - Longueur: 10,0 cm Hauteur: 7,0 cm Finition des garnitures: Garnitures finition argent brillant Emballage: Boîte
CERTEO EUROKRAFT Armoire universelle, 4 tablettes à gauche, 4 pinces à droite
BOSS Pantalon à pinces Tapered Fit avec taille à cordon de serrage taille: 48,44,46,50,52,54,56
48,44,46,50,52,54,56 - Beige clair - Coupe fuselée Taille standard Fermeture à bouton et zip Cordon de serrage Jambes fuselées Poches basses sur le devant: Poche italienne Poches basses à l’arrière: Poche passepoilée Non-doublé Coupe largeur au bas des jambe: 35,0 cm
BOSS Chemisier Slim Fit à pinces taille: 38,44,34,36,40,42,46,48
38,44,34,36,40,42,46,48 - Bleu vif - Slim fit Col français Fermeture haut: Fermeture par zip et bouton Manche longue Poignets à 1 bouton Coupe longueur dos: 60 cm
BOSS Pince à cravate à logo gravé et bande en émail taille: Taille Unique
Taille Unique - Bleu foncé - Longueur: 5,0 cm
BOSS Chemisier Slim Fit à pinces taille: 34,36,40,42,44,46,48
34,36,40,42,44,46,48 - Blanc - Slim fit Col français Fermeture haut: Fermeture par zip et bouton Manche longue Poignets à 1 bouton Coupe longueur dos: 60 cm
HUGO Pince à cravate Tower en métal poli brillant taille: Taille Unique
Taille Unique - Argent - Longueur: 5,2 cm Largeur: 0,7 cm
BOSS Porte-cartes pliable en cuir italien avec pince à billets en métal taille: pce.
pce. - Noir - Longueur: 8,0 cm Hauteur: 11,0 cm Finition des garnitures: Garnitures finition argent brillant Emballage: Boîte
BOSS Pince à cravate en métal poli avec détails en émail taille: Taille Unique
Taille Unique - Argent - Longueur: 5,3 cm Largeur: 0,7 cm
BOSS Pince à billets en palladium taille: Taille Unique
Taille Unique - Argent - Longueur: 1,8 cm Hauteur: 6,0 cm Logo gravé
BOSS Pantalon à pinces Tapered Fit avec taille à cordon de serrage taille: 48,46,50,52,54,44,56
48,46,50,52,54,44,56 - Bleu foncé - Coupe fuselée Taille standard Fermeture à bouton et zip Cordon de serrage Jambes fuselées Poches basses sur le devant: Poche italienne Poches basses à l’arrière: Poche passepoilée Non-doublé Coupe largeur au bas des jambe: 35,0 cm
BOSS Coffret cadeau avec pince à cravate et boutons de manchette en métal brossé et poli taille: Taille Unique
Taille Unique - Argent - Un ensemble deux pièces BOSS comprenant une pince à cravate et des boutons de manchette carrés assortis. Les accessoires sont présentés dans une boîte logotée, parfait à offrir en cadeau. Confectionnées en métal brossé et poli pour jouer avec les contrastes, ces deux pièces sont ornées de logos qui apportent
HUGO Coffret cadeau avec porte-cartes et pince à billets à motif gaufré texturé taille: Taille Unique
Taille Unique - Noir - Longueur: 11,0 cm Largeur: 2,0 cm Hauteur: 9,5 cm
BOSS Pince à cravate biseautée avec insert en émail en relief taille: Taille Unique
Taille Unique - Noir - Longueur: 5,1 cm Largeur: 0,7 cm
HUGO Coffret cadeau avec porte-cartes en cuir et pince à billets en métal taille: Taille Unique
Taille Unique - Noir - Longueur: 10,0 cm Hauteur: 7,0 cm
Pro-Ject Cintre à Pinces HANGER PROJECT Alfred Finish
- longueur 26 cm.- hauteur des pinces 4 cm.- épaisseur 1 cm.- une gravure vous est proposée après l'ajout au panier. Information: nous déplorons depuis quelques temps une dégradation de la qualité des cintres Hanger Project due à leur fabrication chinoise, à l'origine également en ce moment de difficultés
