Pince A Placo
CAME DC00PLACO02 Cadre à encastrer pour poste ext PLACO Interphone CAME - CAME
DC00PLACO02 CAME Ossature à encastrer, pour platine de rue extérieur vidéo et audio de la gamme PLACO compatible avec les interphones EARY, BIANCA et LUXO. A installer avec le boîtier DC00PLACO03, indissociable.
PINCE A SERTIR LES RAILS DE PLACO EDMA REF 061955
Visseuse à placo 570W MAKITA en coffret standard FS4000K
Polyvalente, idéale pour les agenceurs ou la pose de plaques de plâtreSortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortablePorte positionneur intégréRéglage de profondeur pour le vissage en sériePoignée ergonomique Soft GripPuissance- Puissance nominale 570 W- Puissance
Pince à cheville PLACO / PLATRE / MOLLY pour cloison creuse - GARANTIE A VIE
Visseuse à placo BOSCH GSR 6-45 TE 701W en coffret standard 0601445100
La visseuse plaquiste universelleL'équilibre parfait entre vitesse et couple permet une grande variété d'applications Grand confort d'utilisation grâce au design ergonomique et à la butée de profondeur facile à manipuler d'une seule main.CaractéristiquesPuissance absorbée nominale: 701 WCouple maxi. (vissage
Pince pour cheville PLACO / PLATRE / MOLLY à cloison creuse - GARANTIE A VIE -
Visseuse à placo 620W HIKOKI vis 6 mm en boite carton W6VM
Moteur puissantAluminium carter d'engrenagePoignée soft-gripVitesse variableTête trés rapidement démontableRemplacement aisé de l'emboutCarter d'engrenage en aluminiumCâble extra-long de 7.5 mVitesse : 0-6000trs/minCapacité vis autotaradeuses (mm) : 6Capacité vis de plaques de plâtre (mm) : 6Couple de serrage
PINCE A SERTIR LES PROFILES PLACO RAILS CORNIERES R48 , M48 , BA13 , BA10 poigné
Visseuse à placo 620W HIKOKI en boite carton W6V4
Puissance 620 W Vitesses variables.Vitesses à vide 0-4500 tr/min Couple de serrage 10,4 Nm Capacité vis bois et plâtre Ø 6 mm Capacité vis métal Ø 6 mm Capacité vis autoforeuse Ø 6 mm Niveau sonore 76 dB(A) Poids 1,4 Kg Longueur 294 mm Livrée avec porte embout magnétique Embout Phillips N°2.Vitesses
Pince à agrafage pour rails placo - 50.320.8 - MONDELIN
Silverline Porte embout pour cloison sèche placo profondeur réglable
Ce porte-embout spécial placo Silverline pour visseuse permet un vissage précis sur les plaques de plâtre et les cloisons sèches grâce à sa profondeur ajustable et réduit l'endommagement de la surface de travail. Longueur totale de 70mm.
Pince pour chevilles métallique type chevilles Molly à PLACO / PLATRE
DEWALT Chargeur visseuse placo sans fil - DCF6201
Pince A Sertir Pour Rail A Plaques de plâtre Artisan Plaquiste Placo Batiment
CAME CS1PLC0 Poste extérieur PLACO interphone audio CAME - CAME
CS1PLC0 CAME Poste audio extérieur PLACO, à utiliser avec les interphones audio des gammes EARY et BIANCA
Pince à Sertir Pour Rail Placo Professionelle Plaquiste Artisan Outil Batiment
CAME CHAPEAU INOX mural pour poste ext PLACO Interphone CAME - CAME
VISIERE CAME en INOX pour poste extérieur vidéo et audio de la gamme PLACO. A installer au mur afin de protéger la platine.
Pince à sertir les profilés placo - Magnusson (garantie à vie)
Ce porte embout pour cloison sèche / placo permet un vissage propre et uniforme sur les plaques de platre. Système de fixation à queue 6 pans de 1/4
iPINCE A SERTIR LES RAILS DE PLACO EDMA REF 061955
Silverline Embout cloison sèche placo ph2 avec butée
Embout cloison sèche à butée intégrée Phillips 2 PH2 avec butée pour l'installation de vis à cloison sèches
kit pince et 60 chevilles en metal pour placo
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Visseuse à plaque de plâtre DEWALT, Rapidité garantie avec son chargeur pour vis à bande, bouton démontable pour un nettoyage occasionnel Compatible avec les visseuses plaquiste Dewalt 14.4V et 18 V
PINCE RAIL DE PLACO EDMA 0620
LE POISSON QUI JARDINE Lève - monte plaques rouge avec extensions de plàtre ou placo. Hauteur max 350
Outillage Outillage spécialisé Outil du plaquiste LE POISSON QUI JARDINE, - Hauteur de travail de 140 à 465 cm - Charge maximale de 68 kg - Monte plaque manuel à manivelle - Couleur rouge - Sur roulettes pour déplacement aisé
CAME DC00PLACO01 Chapeau mural pour poste ext PLACO Interphone CAME - CAME
DC00PLACO01 CAME Chapeau en acier de couleur grise, pour poste extérieur vidéo et audio de la gamme PLACO. A installer au mur afin de protéger la platine.
CAME CS2PLC0 Poste extérieur PLACO interphone vidéo CAME - CAME
CS2PLC0 CAME Poste vidéo extérieur PLACO, à utiliser avec les interphones vidéo des gammes EARY et BIANCA
Brüder Mannesmann Pince Universelle VDE Outil à Main Fixation Précision
Dewalt visseuse placo + chargeur 18v 2ah 4400 tr min - dcf620d2k
CAME Interphone vidéo adapté toutes installations BIANCA PLACO CAME 001CK0002
Mini Pince Plato 170 Coupante Electricien Cable Brico PVC Placo Jardinage Neuf
MAKITA Visseuse placo Makita DFS451RFJ 18v + 2 batteries 3.0ah li-ion en coffret mak pack
Cette visseuse spéciale plaque de platre est très légère est idéale pour des vis jusqu'à 4 mm. Grâce à l'éclairage LED de cette visseuse vous pourrez travailler même dans des lieux sombres.
Pince à sertir Stubai 446615 (edma)
CAME DC00PLACO03 Boîtier d'encastrement pour poste ext PLACO Interphone CAME - CAME
DC00PLACO03 CAME Coffret à encastrer, pour platine de rue extérieur vidéo et audio de la gamme PLACO, compatible avec les interphones EARY, BIANCA et LUXO. A installer avec le cadre DC00PLACO02, indissociable.
Silverline 10 embouts cloison sèche placo ph2 avec butée
Lot de 10 embouts placo Phillips 2 PH2 avec butée pour l'installation de vis à cloison sèches
Pince A Sertir knipex 97 43 200
CAME Interphone vidéo adapté installations Came BIANCA PLACO CAME 001CK0004
MACHINE A JOINTS DE PLAQUE DE PLATRE, PLACO, JOINTEUR AUTOMATIQUE 25CM DE LARGE
EUROHM Boîte placo double 67mm p50 (52045)
Electricité Interrupteurs et prises Accessoires d'installation pour interrupteur et prise Boîte d'encastrement mural EUROHM, Franco de port pout toute commande supérieure à 200€. Boite 2 postes verticaux/horizontaux Entraxe 71 mm Profondeur (mm) 50 Diam (mm) 67 Fixation de l'appareillage vis
PINCE RAILS PLACO EDMA REF 262697
VISION-EL Kit pose dans placo pour dalle LED 600 x 600 mm
Luminaire Eclairage d'intérieur Dalle lumineuse pour plafond et accessoires Boitier-cadre, grille et fixation pour dalle lumineuse VISION-EL, Cadre aluminium blanc adapté pour le montage en plafond dans les placo pour dalles LED de 600 x 600 mm. Grace à ce cadre vous pouvez encastrer vos
Pince a Sertir Rs Pro
AREBOS Ponceuse Murale pour Placo & Platre, Ponceuse Orbitale Placo 710 W avec Sac
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse girafe AREBOS, Puissance du moteur 710 watts Pas d'aspiration supplémentaire nécessaire Six vitesses réglables Couronne de brossage flexible Disques de ponçage inclus à la livraisonStarker 710 W Motor Ponceuse de plafond
Visseuse À Placo Makita
NONAME Boîte placo double Horizontale P 40 entraxe 71 mm
Electricité Interrupteurs et prises Accessoires d'installation pour interrupteur et prise Boîte d'encastrement mural NONAME, Boite double horizontale d'encastrement pour cloison sèche (placo). Pour 2 appareillages à vis ou à griffes (en monopose) avec plaque double d'entraxe 71mm. A encastrer
PINCE EDMA RAIL PLACO RÉF 063755
SCELL-IT Vis placo PTC 3.5 x 55 PH2 noir - 500 vis + embout PH2
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis à bois SCELL-IT, Résumé : Vis placo PTC 3.5 x 55 PH2 noir Boite de 500 vis + 1 embout PH2 inclus Vis pour plaques de plâtre. Plus en détails : Diamètre : 3.5 PH2 Longueur : 55 mm Capacité de perçage : 0.8 mm Tête trompette
Pince à Circlips Têtes Échangeable 150 mm Pinces d'Atelier Garage
NONAME Boîte placo Ø.65 P.40mm pour appareillage vis & griffes livré avec vis
Electricité Interrupteurs et prises Accessoires d'installation pour interrupteur et prise Boîte d'encastrement mural NONAME, Boite d'encastrement pour cloison sèche (placo). Pour appareillages à vis ou à griffes (en monopose). A encastrer dans les murs en plaque de plâtre. Fixation par
KIT PINCE PLACO 061955+COUTEAU EDMA 168055
SCELL-IT Coffret 200 chevilles autoforeuses placo + 1 tournevis offert SCELL-IT
Revêtement sol et mur Produit d'entretien et de restauration Produit d'entretien et de restauration du bois Saturateur, impregnant SCELL-IT, Résumé : Coffret SCELL-IT spécial fixation dans les plaques de plâtre : 200 chevilles à placo + 1 tournevis OFFERT Coffret en plastique contenant :
Skandia 3x Pinces Pince Coupante Pince à Dénuder Pince Universelle 1042431
HITACHI W6V4 VISSEUSE PLAQUE DE PLATRE PLACO 620w 220v
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Visseuse à plaque de plâtre HITACHI, HITACHI W6V4 VISSEUSE PLACO 0/4500tr/min. Poids : 1,4 kg Livrée dans son emballage carton Garantie : 1 an
PINCE RAILS PLACO ROGER MONDELIN REF 50.320.8
PEUGEOT PSP Peugeot - Ponceuse Placo plâtre télescopique 810W 225mm - ENERGYSand-225
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse girafe PEUGEOT PSP, Ce produit est habituellement livré en 2 jours ouvrables. Peugeot - Ponceuse plâtre télescopique 810W 225mm - ENERGYSand-225 Ponceuse plâtre télescopique pliable très pratique grâce à l'éclairage LED qui
Pince à Sertir + 700 Cosses de Câble Set Outil Presser Embouts Sertissage nouvea
MILWAUKEE Visseuse placo MILWAUKEE FUEL M18 FSGC-202X - 2 batterie 18V 2.0Ah - 1 chargeur
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Visseuse à plaque de plâtre MILWAUKEE, Description : Présentation : Visseuse placo MILWAUKEE FUEL M18 FSGC-202X - 2 batterie 18V 2.0Ah - 1 chargeur rapide M12-18FC 4933459199, plus de puissance
vidaXL Pince de Filtre à Huile Outils de Réparation Voiture Véhicule Garage
BOSCH Visseuse placo 700 W 4500/tr - GSR 6-45 TE + MA 55
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Visseuse à plaque de plâtre BOSCH, La Solution idéale pour les cloisons sèches, conçu pour être utilisé avec le dispositif de chargement MA 55 Contenu du colis : Porte-outils universel magnétique 2
PINCE RAIL DE PLACO EDMA REF 060055
MILWAUKEE Visseuse placo MILWAUKEE FUEL M18 FSG-0X - sans batterie ni chargeur 4933459201
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Visseuse à plaque de plâtre MILWAUKEE, Description : Présentation : Visseuse placo MILWAUKEE FUEL M18 FSG-0X - sans batterie ni chargeur 4933459201, plus de puissance grâce à son moteur POWERSTATE
vidaXL 2x Crochet de Levage Pince à Bois avec Poignée TPR Pince à Bûches
EUROHM Boîte Placo D.67mm Prof 50mm Xl (52043)
Electricité Interrupteurs et prises Accessoires d'installation pour interrupteur et prise Boîte d'encastrement mural EUROHM, Franco de port pout toute commande supérieure à 200€. Avec les boites PLAC'OHM c'est l'assurance du travail bien fait ! Ce dispositif ingénieux permet à son utilisateur
BOSCH Visseuse placo GTB 12- V11 (solo) - 06019E4003
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Visseuse à plaque de plâtre BOSCH, La solution parfaite pour les travaux de plaquiste: économique, légère et performances professionnelles plus de 1200 vis par charge avec batterie de 2,5 Ah Forme
SILVERLINE Lot de 3 lames double face de scie-sabre pour bois et placo en Acier HCS 6
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une scie sabre Lame de scie sabre, Lames en acier à haute teneur en carbone pour une coupe grossière et rapide dans bois, placoplâtre, plastique et tôle fine en acier allié Idéales pour les coupes en plongée dans
vidaXL 4x Crochet de Levage Pince à Bois Fourche-Pince à Bûches de Cheminée
DEWALT Visseuse placo 18V 5Ah + chargeur + 10000 vis - Dewalt
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Visseuse à plaque de plâtre DEWALT, Résumé : Offre à ne pas manquer !! Cette visseuse à plaque de plâtre est livrée dans une malette , avec son chargeur à bandes, 2 batteries 18V 5.0 Ah Li-ion, un
Pince à Sertir Presser Embouts Set Outil de Sertissage Cosses Câbles Bricolage
Unisan Sanindusa - Réservoir QUADRO pour placo Sanindusa
Réservoir de chasse pour WC suspendu à chasse double pour placo, série QUADRO. 50 x 18 x 115 cm.
4x Pince a Circlip fort exterieur interieur 7" 18mm bec coudée droite
Unisan Sanindusa - Réservoir SANFIX pour placo Sanindusa
Réservoir de chasse pour WC suspendu à chasse double avec support, série SANFIX de 50 cm de large x 115 cm de haut.
Mini Long Aiguille Nez Pommeau Pince Precision Tenailles à Bec Bijoux Outils
Tsé & Tsé Appliques Tsé & Tsé APOLLO-Lampe à pince porcelaine H16cm Blanc
Lampe à pince composée d'une douille en porcelaine associée à un bras en métal brut équipé d'une pince de fixation et d'un long câble d'alimentation équipé d'un interrupteur. La conquête de l'espace est à votre portée avec cette lampe à poser. Avec sa forme de satellite, elle vous rappellera les plus belles
Skandia Pince à Languette et Rainure Verrouillage Rapide 250 mm 1042445
Monsieur Kacha Lampes à poser Monsieur Kacha CROCO-Lampe à poser Pince H36cm Rouge
Lampe à poser composée d'une base carrée en plexiglas transparent sur laquelle est fixée une pince crocodile tenant un douille noire et d'un câble d'alimentation textile coordonné équipé d'un variateur d'intensité lumineuse. Originale et décalée, cette création lumineuse décorative détourne la pince de câbles
PINCE à SERTIR FACOM (449I) - occasion
Artemide Lampes à poser Artemide TOLOMEO MICRO-Lampe à pince Orientable H20cm Rouge
Lampe a pince de petit format dans la collection Tolomeo, composee d'une pince d'accroche et d'un bras realises en aluminium poli supportant un abat-jour conique en aluminium anodise. Dessinee par le celebre Michele de Lucchi, la collection Tolomeo est une des series phares de la maison Artemide, la serie
Wästberg Lampes à poser Wästberg Île-Lampe à poser ou à pincer LED Métal Ø19cm Noir
Lampe à poser ou à pincer LED de la collection W153 Île, composée d'une base cylindrique agrémentée d'une pince, d'un bras tubulaire et d'un réflecteur orientable de forme ronde. Graphique, la collection W153 Île designée par Inga Sempé pour Wästberg se caractérise par son astucieuse base équipée d'une pince
Nemo Appliques Nemo PROJECTEUR 165 PINZA/CLIP-Lampe à pince H22cm Marron
Lampe à pinces de la collection Projecteur éditée par Nemo composée d'une base de fixation à pince, d'un arceau de support et d'un abat-jour coupole orientable en aluminium équipé d'un diffuseur bombé en verre sablé maintenu à la structure par des vis papillons. La collection Projecteur a été conçue en 1954
Artemide Lampes à poser Artemide TOLOMEO MICRO-Lampe à pince Orientable LED H20cm Argenté
Lampe a pince a LED de la collection Tolomeo, composee d'une pince d'accroche et d'un bras realises en aluminium poli supportant un abat-jour conique en aluminium anodise. Dessinee par le celebre Michele de Lucchi, la collection Tolomeo est une des series phares de la maison Artemide, la serie offre un large
Tsé & Tsé Appliques Tsé & Tsé CORNETTE-Lampe à pince Métal H18cm Noir
Lampe à pincer en aluminium avec un système de pince et un câble électrique transparent (1,80m). Le réflecteur aluminium est tourné à la main et présente de petites irrégularités en surface pour une finition brute. Utilisée seule ou accompagnée d'autres cornettes, cette jolie lampe pourra être clipsée où vous
Nemo Appliques Nemo PROJECTEUR 165 PINZA/CLIP-Lampe à pince H22cm Bleu
Artemide Lampes à poser Artemide TOLOMEO MICRO-Lampe à pince Orientable H20cm Orange
Wästberg Lampes à poser Wästberg Île-Lampe à poser ou à pincer LED Métal Ø19cm Bleu
Wästberg Lampes à poser Wästberg Île-Lampe à poser ou à pincer LED Métal Ø19cm Gris
BTC Lampes à poser Original BTC HECTOR-Lampe à pince Porcelaine rainurée L29cm Blanc
Lampe à pince de la collection Hector, grand modèle composé d'une pince de fixation, d'un bras tubulaire métallique et d'un abat-jour orientable de forme conique réalisé en porcelaine rainurée, l'ensemble est équipé d'un cordon d'alimentation avec prise de secteur et interrupteur. La collection Hector se
Artemide Lampes à poser Artemide TOLOMEO MICRO-Lampe à pince Orientable H20cm Argenté
Faro Appliques Faro STUDIO-Lampe à pince Métal Orientable L30cm Blanc
Lampe à pince de la collection Studio composée d'une pince en fils métalliques chromés agrémentée de deux disques de polypropylène noir et d'un abat-jour métallique de forme galbée, l'ensemble est équipé d'un cordon d'alimentation avec interrupteur. Pratique et élégante, Studio de Faro est signée par le
Faro Appliques Faro STUDIO-Lampe à pince Métal Orientable L30cm Argenté
Artemide Lampes à poser Artemide TOLOMEO-Lampe à pince H23cm Argenté
Lampe a pince de grand format dans la collection Tolomeo, composee d'une pince d'accroche et d'un bras realises en aluminium poli supportant un abat-jour conique en aluminium anodise. Dessinee par le celebre Michele de Lucchi, la collection Tolomeo est une des series phares de la maison Artemide, la serie
Faro Appliques Faro STUDIO-Lampe à pince Métal Orientable L30cm Noir
Artemide Lampes à poser Artemide TOLOMEO MICRO-Lampe à pince Orientable H20cm Bleu
Tsé & Tsé Appliques Tsé & Tsé CORNETTE-Lampe à pince Porcelaine H18cm Blanc
Lampe à pincer en porcelaine avec un système de pince en métal et un câble électrique transparent (1,80m). Porcelaine coulée à la main et présentant de petites irrégularités en surface pour une finition brute. Utilisée seule ou accompagnée d'autres cornettes, cette jolie lampe pourra être clipsée où vous le
Monsieur Kacha Lampes à poser Monsieur Kacha CROCO-Lampe à poser Pince H36cm Bleu
Global Pince à Arêtes GS29
PINCE A DESARETER GLOBAL GS29Pince à arêtes avec manche ergonomique pour une prise en main facileSpécialement conçue pour les spécialistes de la cuisine des poissons crus, cette pince est très efficace !On apprécie particulièrement son design ergonomique pour une prise en main facilitée.Pour garantir la
Misono Pince à arêtes
PINCE A DESARETER MISONOCette pince à arêtes professionnelle permettant d'attraper et de retirer avec facilité les arêtes des poissons.La forme de la pince offre une parfaite préhension, les mords sont d'une excellente précision.Conçue d'un seul bloc d'acier inoxydable, elle est facile à nettoyer et à
Flaminia Wc pincer avec Go Clean - Siège thermodurcissable: AVEC SIÈGE DESCENTE LENT À DE
Toilette suspendue avec système de nettoyage Go clean 54x36 siège et descente lente Fabriqué en Italie Ceramica Flaminia
Colichef Pince à spaghetti
Caractéristiques techniques: Longueur pince: 23 cm
JARDIN COUVERT FOURNISSEUR 50 Pinces film à bulles
Pince pour film à bulles Lot de 50 pinces PVC pour la fixation des films à bulles sur serres en aluminium. Fixation facile et rapide.
Pince a riveter
Informations techniques: Capacité : - Rivets aluminium de diamètre : 3 - 3,2 - 4 - 4,8 - 5 mm. - Rivets acier de diamètre : 3 - 3,2 - 4 mm. Ressort d'ouverture des branches, à vide. 3 embouchures avec clés pour 3 à 3,2 mm - 4 mm - 4,8 mm à 5 mm.
ERBE Etui manucre cuir bleu pâle, ciseaux, lime, pince à épiler acier Solingen ERBE
Etui manucure en cuir pleine peau extra-souple Petite taille 10 x 5 cm La manucure en acier de Solinger : l'excellence et la tradition ERBE depuis 1930. Solinger en Rhenanie est appelée la "Ville des lames", car elle est réputée pour la qualité de se
LORDSON MANUCURE Trousse manucure LORDSON 8 Pièces, 2 ciseaux, lime, pince à épiler, 2 coupe-ongles acier brossé
LORDSON MANUCURE Trousse manucure LORDSON 6 Pièces, 2 ciseaux, lime, pince à épiler, pousse cuticule acier brossé
RCB Pince à bûches 57 cm
Caractéristiques (hors tout en cm) :Hauteur : 57 cmLargeur : 5 cmProfondeur : 3 cmPoids : 0.68 kgEn acier carré 8 mmCouleur : gris
ERBE Pince à Epiler Pro oblique en acier inox de Solingen 9.7cm, haute qualité ERBE
Pince à épiler crabe à mors carrés En acier inox de haute qualité Instrument en acier de Solingen de très haute qualité : l'excellence et la tradition ERBE depuis 1930. Solingen en Rhénanie est appelée la "Ville des lames", car elle est réputée pour
VOUNOT Pince a linge lot 40 pcs INOX
Jardin piscine Rangement et protection Etendage extérieur VOUNOT, RÉSISTANT AU VENT : Vous n'avez plus à vous soucier des vêtements qui tombent sur le sol même avec du vent grâce à nos pinces à linges qui possèdent des grips plastiques et un ressort puissant afin de mieux agripper vos
Zelsius Set de pinces à serres 50 pièces Pinces à verre, pinces jusqu'à 6 mm
Jardin piscine Serre, abri et garage Serre et accessoire pour serre Accessoire pour serre ZELSIUS, Zelsius Pinces à serres 50x pièces Pour prolonger ou remplacer vos colliers de serrage de serre. 50 pinces pour le vitrage de la serre. Jusqu'à 6 mm, il est possible de fixer toutes les
Zelsius Set de pinces à serres 100 pièces Pinces à verre, pinces jusqu'à 6
Jardin piscine Serre, abri et garage Serre et accessoire pour serre Accessoire pour serre ZELSIUS, Zelsius Pinces à serres 100x pièces Pour prolonger ou remplacer vos colliers de serrage de serre. 100 pinces pour le vitrage de la serre. Jusqu'à 6 mm, il est possible de fixer toutes les
VOUNOT Pince a linge lot 40 pcs INOX - VOUNOT
ZODIAC Pince de blocage pour sac filtre - à l'unité (zodiac)
SEKI EDGE Pince à ongle grande précision, en acier brossé très haute qualité (SS-203) Seki Edge
Pince à ongle de grande précision - Spécial Ongle incarné - en acier brossé de très haute qualité Seki Edge - SS-203 Depuis l’origine, les sabres de samouraï sont fabriqués dans les montagnes de SEKI. SEKI EDGE utilise ce savoir-faire exceptionnel au
ERBE Pince à Ongles en acier inox de Solingen grande taille 14cm haute qualité ERBE
Pince à crampon 19mm
Trixie Pince à tiques pour chien avec ressort métallique Trixie
La pince à tiques pour chien avec ressort métallique Trixie s'ouvre automatiquement à chaque pression. Marque : TrixieMatière : Métal, PlastiqueAction : AntiparasitaireCouleur : Selon arrivage
EDMA Pince à agrafer MASTER GRAFER (pour agrafes inox)
La Pince à agrafer ou agrafeuse MASTER GRAFER est une pince permettant la fixation du grillage à mailles soudées sur la petite feuillure des poteaux ronds.Cette agrafeuse manuelle a été étudiée pour une fixation parfaite du grillage grâce à sa mâchoire en inox de 6mm d'épaisseur. Pour vos clôtures e
Ferplast Pince à crotte de poche pour chien
La pince à crotte de poche pour chien est une mini pince a crotte repliable pour les déjections de votre chien. Marque : FerplastAction : Ramassage, Déféquer
Comed Pince à clamper Kocher inox sans griffes Lg 14 cm
La pince à clamper Cochere inox est indispensable pour la pose de pansement vétérinaire. Marque : ComedMatière : InoxAction : Cicatrisation, Outils instrument, Pansement, Soins
BOSS Pince à cravate à logo et bords en biais taille: Taille Unique
Taille Unique - Argent - Longueur: 5,0 cm
BOSS Porte-cartes en cuir avec pince à billets taille: Taille Unique
Taille Unique - Noir - Longueur: 10,0 cm Hauteur: 7,0 cm Finition des garnitures: Garnitures finition argent brillant Emballage: Boîte
BOSS Pantalon à pinces Relaxed Fit en coton stretch taille: 44
44 - Rouge - Coupe décontractée Taille standard Fermeture à agrafe et zip Jambes droites À pinces Poches basses sur le devant: Poche italienne Poches basses à l’arrière: Poche passepoilée Coupe largeur au bas des jambe: 42,0 cm
Comed Pince à clamper Kocher inox avec griffes Lg 14 cm
BOSS Pince à billets en palladium taille: Taille Unique
Taille Unique - Argent - Longueur: 1,8 cm Hauteur: 6,0 cm Logo gravé
BOSS Pince à cravate en métal poli avec détails en émail taille: Taille Unique
Taille Unique - Argent - Longueur: 5,3 cm Largeur: 0,7 cm
BOSS Porte-cartes pliable en cuir italien avec pince à billets en métal taille: pce.
pce. - Noir - Longueur: 8,0 cm Hauteur: 11,0 cm Finition des garnitures: Garnitures finition argent brillant Emballage: Boîte
HUGO Pince à cravate Tower en métal poli brillant taille: Taille Unique
Taille Unique - Argent - Longueur: 5,2 cm Largeur: 0,7 cm
HUGO Coffret cadeau avec porte-cartes en cuir et pince à billets en métal taille: Taille Unique
HUGO Coffret cadeau avec porte-cartes et pince à billets à motif gaufré texturé taille: Taille Unique
Taille Unique - Noir - Longueur: 11,0 cm Largeur: 2,0 cm Hauteur: 9,5 cm
BOSS Pantalon à pinces Tapered Fit avec taille à cordon de serrage taille: 48,46,50,52,54,44,56
48,46,50,52,54,44,56 - Bleu foncé - Coupe fuselée Taille standard Fermeture à bouton et zip Cordon de serrage Jambes fuselées Poches basses sur le devant: Poche italienne Poches basses à l’arrière: Poche passepoilée Non-doublé Coupe largeur au bas des jambe: 35,0 cm
BOSS Coffret cadeau avec pince à cravate et boutons de manchette en métal brossé et poli taille: Taille Unique
Taille Unique - Argent - Un ensemble deux pièces BOSS comprenant une pince à cravate et des boutons de manchette carrés assortis. Les accessoires sont présentés dans une boîte logotée, parfait à offrir en cadeau. Confectionnées en métal brossé et poli pour jouer avec les contrastes, ces deux pièces sont ornées de logos qui apportent
BOSS Pince à cravate biseautée avec insert en émail en relief taille: Taille Unique
Taille Unique - Noir - Longueur: 5,1 cm Largeur: 0,7 cm
BOSS Pantalon à pinces Tapered Fit avec taille à cordon de serrage taille: 48,44,46,50,52,54,56
48,44,46,50,52,54,56 - Beige clair - Coupe fuselée Taille standard Fermeture à bouton et zip Cordon de serrage Jambes fuselées Poches basses sur le devant: Poche italienne Poches basses à l’arrière: Poche passepoilée Non-doublé Coupe largeur au bas des jambe: 35,0 cm
BOSS Chemisier Slim Fit à pinces taille: 38,44,34,36,40,42,46,48
38,44,34,36,40,42,46,48 - Bleu vif - Slim fit Col français Fermeture haut: Fermeture par zip et bouton Manche longue Poignets à 1 bouton Coupe longueur dos: 60 cm
