Pince a grillage avec chargeur leroy merlin
Pince Grillage
EDMA Agrafeuse PRO à grillage avec chargeur perpendiculaire MAJOR 20 EDMA
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Grillage et accessoire Agrafeuse pour grillage EDMA, Agrafeuse manuelle à grillage avec chargeur. Outil pro pour les mailles courantes et les treillis soudés. Agrafage perpendiculaire. Capacité d'enroulage maximum : Ø 3.9 + 3.6 mm. Chargeur 50
Rapid, 23467900, pince à grillage, Avec chargeur rapide, Pour le grillage fin...
Nouvelle annonce Rapid Pince à grillage, Avec chargeur rapide, FP222 Agrafe Jardin Maison
DeWalt Affleureuse-défonceuse XR 18V 2 x 5Ah Li-ion DEWALT - pince 6-8 mm - en coffret Tsatak avec 2 batteries 18V + chargeur + accessoires - DCW604P2-QW
Détails : Variateur de vitesse électronique permettant d’adapter la meilleure vitesse en fonction des matériaux Barillet de butée de profondeur à 5 étages pour réaliser des fraisages de différentes profondeurs, répétitifs
Pince à grillage / maillage ergonomique, Avec chargeur rapide
GESIPA BLINDNIETTECHNIK Chargeur pour riveteuse et pince à écrous aveugle 230V GESIPA - GESIPA
Rapid, 23468100, Pince à grillage, Avec chargeur rapide, FP222
NX Chargeur plomb NX 6V/4A 110-230V - pinces crocodiles (Intelligent)
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Démarreur NX, Parmi les modèles compatibles : 6V 4A; - Ce chargeur neuf est assemblé avec des composants de premier choix et est conforme aux normes CE, DEEE et RoHS.Pour tous les chargeurs, un écart de tension d'1 volt (V) ne représente pas de
Rapid, 23467900, pince à grillage, Avec chargeur rapide, Pour le grillage...
MASCOT Chargeur plomb 12V/5A 230V Mascot 9840 - pinces crocodiles (Intelligent)
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Démarreur MASCOT, Parmi les modèles compatibles : 12V 5A; - Ce chargeur neuf est assemblé avec des composants de premier choix et est conforme aux normes CE, DEEE et RoHS.Pour tous les chargeurs, un écart de tension d'1 volt (V) ne représente pas
MASCOT Chargeur plomb 24V/2.5A 230V Mascot 9840 - pinces crocodiles (Intelligent)
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Démarreur MASCOT, Parmi les modèles compatibles : 24V 2.1A - 2.5A; - Ce chargeur neuf est assemblé avec des composants de premier choix et est conforme aux normes CE, DEEE et RoHS.Pour tous les chargeurs, un écart de tension d'1 volt (V) ne
MASCOT Chargeur plomb 12V/10A 230V Mascot 9740 - pinces crocodiles (Intelligent)
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Démarreur MASCOT, Parmi les modèles compatibles : 12V 10A; - Ce chargeur neuf est assemblé avec des composants de premier choix et est conforme aux normes CE, DEEE et RoHS.Pour tous les chargeurs, un écart de tension d'1 volt (V) ne représente pas
Rapid, 40303112, Kit pince à grillage, Avec chargeur rapide, 200 agrafes...
MASCOT Chargeur plomb 24V/5A 230V Mascot 9740 - pinces crocodiles (Intelligent)
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Démarreur MASCOT, Unité de vente : Unité(s)[ Dimensions : 184mm (L) x 171mm (l) x 54mm (h) - Poids : 1,5 KG[ Marque : Mascot[ [Garantie : 3 mois[ Tension : [Non applicable Capacité : [Non applicable Technologie : [Non applicable
Rapid, 23468100, Pince à grillage, Avec chargeur rapide, 305 x 210 x 280 cm
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie GESIPA BLINDNIETTECHNIK, Chargeur rapide pour batterie enfichable Modèle : convient pour les batteries enfichables lithium-ion des riveteuses AccuBird® et PowerBird® ainsi que du pistolet à écrous aveugles FireBird®.
Rapid, 40303112, Kit pince à grillage, Avec chargeur rapide, 200 agrafes incluse
MASCOT Chargeur plomb 12V/10A 230V Mascot 2047 - pinces crocodiles (Intelligent)
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Démarreur MASCOT, Unité de vente : Unité(s)[ Dimensions : 192mm (L) x 109mm (l) x 53,5mm (h) - Poids : 0,98 KG[ Marque : Mascot[ [Garantie : 12 mois[ Tension : [Non applicable Capacité : [Non applicable Technologie : [Non applicable
MAKITA Pince à ligaturer MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DTR180ZJ
Outillage Outillage électroportatif Agrafeuse, cloueur et riveteuse Cloueur MAKITA, Détails : Ligaturer sans effort Equipement : Livré avec : 821552-6 - Coffret 4 MAKPAC 346449-3 - Crochet ceinture 839735-4 - Moulage DTR180 783208-8 - Clé à six pans 2,5 . Caractéristiques : 0
PINCE A GRILLAGE AVEC CHARGEUR
LEGRAND Pince à sertir Starfix pour embouts en bandes sections 0,5mm² à 2,5mm² - chargeur vide
Caractéristiques produit Pinces à sertir pour embouts en bandes Assurent simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm² Pince Starfix pour sections 0,5 à 2,5 mm² Livrée avec son chargeur vide
LEGRAND Pince à sertir Starfix pour embouts en bandes sections 4mm² à 6mm² - chargeur vide
Caractéristiques produit Pince à sertir pour embouts en bandes Assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm² Pince Starfix pour sections 4 à 6 mm² Livrée avec son chargeur vide
LEGRAND Pince à sertir Starfix pour embouts en bandes sections 0,25mm² et 0,34mm² - chargeur vide
Caractéristiques produit Pince à sertir pour embouts en bandes Assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm² Pince Starfix pour sections 0,25 et 0,34 mm² Livrée avec son chargeur vide
LEGRAND Chargeur pour pinces Starfix pour embouts section 0,5mm² à 2,5mm² - rouge - Emballage 10
Caractéristiques générales : Starfix™ - chargeurs Caractéristiques produit : Chargeurs Starfix Pour pinces Starfix Permettent la distribution des bandes d'embouts dans les pinces Starfix réf. 0 376 08/09/10 Pour embouts section : 0,5 et 2,5 mm² Couleur : rouge Emballage 10
10ML de Grillage Rigide Pro+ - Couleur - Gris 7016, Hauteur et pose - Ht 1m03 avec poteaux à sceller
Kit 40ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Couleur - Vert 6005
Kit 40ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Gamme - Pro+ (fil en 5mm)
Kit 10ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Gamme - Pro (fil en 4/5 mm)
Kit 5ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Couleur - Blanc 9010
Kit 5ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur du poteau : - 2m00
Kit 20ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Couleur - Blanc 9010
Kit 30ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur - Ht 1m73
Kit 50ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur du poteau : - 2m00
Kit 70ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur du poteau : - 1m80
Kit 70ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur du poteau : - 1m60
Kit 30ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur du poteau : - 1m30
Kit 50ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur du poteau : - 2m40
Kit 50ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur du poteau : - 2m20
Kit 30ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur du poteau : - 2m20
Kit 40ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur du poteau : - 2m20
Kit 70ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur du poteau : - 1m30
Kit 90ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur - Ht 1m73
Kit 10ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur - Ht 1m23
Kit 50ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Couleur - Gris 7016
Kit 90ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur du poteau : - 2m20
Kit 100ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur du poteau : - 1m30
Kit 90ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur du poteau : - 2m00
Kit 70ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Couleur - Blanc 9010
Kit 80ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur du poteau : - 1m60
Kit 90ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Couleur - Vert 6005
Kit 10ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur du poteau : - 1m10
Kit 10ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur du poteau : - 1m80
Kit 5ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur - Ht 1m93
Kit 5ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur du poteau : - 1m80
Kit 70ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Gamme - Pro (fil en 4/5 mm)
Kit 80ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Gamme - Pro (fil en 4/5 mm)
Kit 80ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur - Ht 1m03
10ML de Grillage Rigide Pro+ - Couleur - Vert 6005, Hauteur et pose - Ht 1m23 avec poteaux à sceller
10ML de Grillage Rigide Pro+ - Couleur - Blanc 9010, Hauteur et pose - Ht 1m93 avec poteaux à sceller
Kit 50ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur du poteau : - 1m60
Kit 50ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur - Ht 1m93
10ML de Grillage Rigide Pro+ - Couleur - Gris 7016, Hauteur et pose - Ht 1m43 avec poteaux à sceller
Kit 50ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Couleur - Vert 6005
Kit 80ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur du poteau : - 2m40
Kit 100ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Gamme - Pro (fil en 4/5 mm)
Kit 60ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur - Ht 1m73
Kit 80ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur - Ht 1m73
Kit 100ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur du poteau : - 2m40
Kit 20ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur du poteau : - 1m30
Kit 40ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Couleur - Noir 9005
Kit 5ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Gamme - Pro+ (fil en 5mm)
Kit 40ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur - Ht 1m93
Kit 30ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Couleur - Vert 6005
Kit 20ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur du poteau : - 2m20
Kit 90ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur du poteau : - 1m30
Kit 10ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur du poteau : - 2m20
Kit 20ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Gamme - Pro (fil en 4/5 mm)
Kit 40ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur du poteau : - 1m50
Kit 60ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur - Ht 1m03
Kit 90ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur du poteau : - 1m60
Kit 5ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur - Ht 1m73
Kit 20ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur du poteau : - 2m40
Kit 50ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Couleur - Noir 9005
Kit 50ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Type d'occultation - Lattes occultantes PVC
Kit 70ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Gamme - Pro+ (fil en 5mm)
Kit 80ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur - Ht 1m93
Kit 5ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur du poteau : - 2m20
Kit 20ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Couleur - Gris 7016
Kit 5ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur du poteau : - 2m40
Kit 90ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Gamme - Pro (fil en 4/5 mm)
Kit 100ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur du poteau : - 2m00
Kit 50ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur - Ht 1m23
Kit 20ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Couleur - Vert 6005
Kit 100ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur - Ht 1m93
Kit 5ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Couleur - Vert 6005
Kit 20ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur du poteau : - 2m00
Kit 70ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur - Ht 1m23
Kit 90ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Couleur - Gris 7016
Kit 100ML de grillage rigide à sceller avec occultation - Hauteur du poteau : - 1m80
10ML de Grillage Rigide Pro+ - Couleur - Gris 7016, Hauteur et pose - Ht 0m63 avec poteaux à sceller
10ML de Grillage Rigide Pro+ - Couleur - Blanc 9010, Hauteur et pose - Ht 1m23 avec poteaux à sceller
