Pied De Poteau
SIMPSON Pied de poteau réglable de 30 à 90 mm - SIMPSON
Pied de poteau réglable en hauteur, support galvanisé 70x70 90x90 120x120
SIMPSON Pied poteau rond a boulonner diam 140
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Clôture Accessoire pour poteau SIMPSON, Résumé : Support poteau rond à fixer - diamètre 140 - Galvanisé - SIMPSON Pour poteau de diamètre 140 mm. Dimension de la platine : 200 mm X 200 mm Hauteur support : 150 mm Matière : acier galvanisé à
Pied de poteau fixe à âme intérieure 180x100x6 mm Bea
Plomberie-pro Vis pied de poteau TX Inox A2 7x40/30 - boîte de 50
Vis pied de poteau TX Inox A2 7x40/30 boîte de 50. Particulièrement adapté aux conditions extérieures ou aux pièces humides. Tête parfaitement adaptée pour un maintien optimal dans le support métallique. Pointe spéciale évitant les pré-perçages. Tête ronde spéciale empreinte TX.
Pied de poteau, support poteau en bois galvanisé 70x70 90x90 120x120
WAELBERS Pied de poteau 2 platines 100 mm
MatériauAcier (galvanisé à la flamme)Epaisseur de matériau, partie supérieure (t)2 mmHauteur100 mmPlaque fondation: longueur x Largeur x épaisseur140 x 140 x 2 mmPlaque support : Longueur x Largeur x Epaisseur80 x 80 x 2 mmDimension poteau bois150 x 150 mm maxDomaines d'applicationPour ancrage et protection
Pied de poteau support galvanisé pour poteau P grec mm. 70 90 120
SIMPSON STRONG Pied de poteau fortes charges avec 4 goujons WA M16-151/30
Pied de poteau universel, ancre à visser galvanisé pour poutres en bois
Rolleco Poteau inox avec pied lesté
Esthétique, le poteau inox avec pied lesté est proposé avec 2 crochets. C'est parfait pour créer une extension pour protéger un lieu en extérieur comme en intérieur. Poteau inox avec pied lesté fabriqué en acier INOX 316, Caractéristiques du poteau inox avec pied lesté :, Possède 4 entrées de
Pied de poteau rond galvanisé pour clôture, support pour poteau en bois
Pied de poteau pour anchor mur, support galvanisé pour poutre angrage
SIMPSON Pied poteau rond a boulonner diam 140 - SIMPSON
Mobilier de Pied de Mise à Niveau à Poteau Fileté RéGlable 2 PièCes R1V6 7JM
FIXTOUT Pied de poteau réglage avec platine type PPULR 60 (A x B x C x D x ép)
Pied de poteau en u - ITAR
SIMPSON Pied poteau rond a boulonner diam 120 - SIMPSON
PLAYMOBIL poteau, pied bleu de barrière - Cirque chapiteau 4230, 5057
SIMPSON Pied de poteau special angle - 90 x 90 - coloris noir - SIMPSON
Pied de poteau en U réglable - Alberts
SIMPSON Pied de poteau fixe PPA150 - SIMPSON
Pied réglable de poteau - ITAR
SIMPSON Pied de poteau fixe PPA100
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Clôture Accessoire pour poteau SIMPSON, Pied de poteau fixe PPA100. Polyvalent, il est couramment utilisé dans les applications structurelles. En acier S235JR suivant NF EN 10025. Galvanisé à chaud suivant NF EN ISO 1461, épaisseur : 4 mm.
Playmobil poteau , pied bleu de barrières cirque , zoo , maison .......
SIMPSON Pied de poteau de jardin réglable en largeur
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Clôture Accessoire pour poteau SIMPSON, Résumé : Pied de poteau réglable en largeur de SIMPSON Le pied de poteau offre une grande polyvalence grâce à sa largeur ajustable. Il est très utilisé l'aménagement de jardin (palissades, porches,
Kit pied de poteau 70x90 ref 1779640 LAPEYRE ( balustrade extérieur )
WAELBERS Pied de poteau réglable hauteur H110/180mm universel galvanisé B16X9
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Clôture Accessoire pour poteau WAELBERS, Pied de poteau double platine réglable en hauteur de 100 à 180 mm galvanisé à chaud Domaines d'application Pour ancrage et protection du pourrissement des poteaux en bois. Utilisations : poteaux d'auvent,
Remplacement de pied de poteau en plastique 2pcs pour la valise, sac
FIXTOUT Pied de poteau avec platine type PP 150 (A x B x C x D x ép) 150 x 90 x 80 x 42
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Clôture Accessoire pour poteau FIXTOUT, Pied de poteau avec platine type PP-150 (A x B x C x D x ép) 150 x 90 x 80 x 42 x 4,0 mm. Pied de poteau fixe sans réglage avec une platine à fixer dans le béton. Platine supérieure égale 90 x 80 x 8 mm,
Remplacement de pied de poteau en plastique 4Pcs pour la valise, sac
SIMPSON Pied de poteau 49 en u larg 71 ht 206
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Clôture Accessoire pour poteau SIMPSON, Résumé : Support poteau à fixer en U 71 X 50 X 200 - Galvanisé à chaud pour poteau bois de 70 mm x 70 mm. Prévu pour être fixé sur plot béton ou sur mur grâce à 4 trous de diamètre 10 mm. Le poteau est
Pied de Support Porte-Poteaux Plaque Galvanisé Réglable en Hauteur pour Poteau
SIMPSON Pied de poteau en U larg80 prof70 - SIMPSON
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Clôture Accessoire pour poteau SIMPSON, Résumé : Pied de poteau à sceller avec embase de poteau en U - SIMPSON Strong Tie (référence : PPD80/70G) Plus en détails : Largeur : 80 mm Profondeur : 70 mm Épaisseur : 5 mm Rond à béton de diamètre 16
Support Canne de Pêche Reste Pied Poteau Lumineux Pêcheur Equipement
SIMPSON Pied de poteau en âme PPSDT230 INOX A4 - SIMPSON
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Clôture Accessoire pour poteau SIMPSON, Résumé : Pied de poteau en âme PPSDT230 INOX A4 - SIMPSON Strong Tie (réf PPSDT230IX) Ce pied de poteau en inox peut être fixé sur de l'acier avec des boulons et sur du bois avec des boulons de 12 mm ou
Foot Pegs Mounting Bolts Adapter For Harley SuperLow XL883L V Rod Muscle VRSCF
SIMPSON Pied de poteau en U à sceller larg120 prof90- SIMPSON
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Clôture Accessoire pour poteau SIMPSON, Résumé : Pied de poteau en U à sceller largeur 120 mm profondeur 90 mm - SIMPSON Strong Tie (référence PPD120/90G)
Barrière de parking - Poteau bloc parking pied cen-neuf
SIMPSON Pied de poteau carré à boulonner 160 x 160
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Clôture Accessoire pour poteau SIMPSON, Résumé : PPJBT160 - Pied de poteau carré de 160 sur platine - SIMPSON Montez facilement vos clôtures, palissades et autres petites structures de jardin avec ces pieds de poteaux carrés montés sur platine.
Inox Bride Raccords Embouts Connecteurs Inserts Décoratifs Arcs Montagemateria
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Clôture Accessoire pour poteau SIMPSON, Pied de poteau fixe PPA150. Polyvalent, il est couramment utilisé dans les applications structurelles. En acier S235JR suivant NF EN 10025. Galvanisé à chaud suivant NF EN ISO 1461, épaisseur : 4 mm.
Football Poteau de But Nous Verni Art Imprimé Prêt à Cadre Pied Balle NFL Champ
SIMPSON Pied de poteau carré à enfoncer - Coloris Noir - 91 mm
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Clôture Accessoire pour poteau SIMPSON, Résumé : Pied de poteau carré noir à enfoncer 91 mm - SIMPSON Parfait pour la réalisation de petits ouvrages tels que la construction de clôtures de jardin, le pied de poteau de forme carré est a enfoncer
ORVIS Silver Label TL Fly Rod, 4 pcs, 9 foot, Mid Flex 7, 12wt.
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Clôture Accessoire pour poteau SIMPSON, Résumé : PPJRB120 - Pieds de poteau rond à boulonner diam. 120 Réalisez vos clôtures ou autres petits ouvrages de jardin grâce à ces pieds de poteau rond à boulonner. Ils sont prévus pour les poteaux de
0.18KW-3.7KW 2 POLE & 4 POLE SINGLE PHASE ELECTRIC MOTOR 240V B3 B5 B14 B34 B35
SIMPSON Pied de poteau réglable APR110/150 SIMPSON
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Clôture Accessoire pour poteau SIMPSON, Pied de poteau réglable APR110/150. Ce pied de poteau est réglable en hauteur. Simple et rapide à installer, il peut être réglé sur le chantier, l'écrou devant être axé entre les deux platines. - En Acier
Vintage Telegraph Pole, Tree climbing spikes, LUMBERJACK FEET FOOT LACOSTE
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Clôture Accessoire pour poteau SIMPSON, Résumé : Petit pied de poteau réglable - SIMPSON Constitué d'acier bichromaté d'épaisseur 4mm, les petits pieds de poteaux sont parfaits pour la fixation de garde corps, de planchers chauffants ou de
SUD BOIS Pied de poteau réglable hauteur 100 à 150 mm SIMPSON - SUD BOIS
Rare Antique Phillipson Paragon 8 1/2' Foot Bamboo Fly Rod Fishing Pole W/ Tube
ALSAFIX Pied de poteau à ancrer type PAU (A x B x C x D x ép) 81 x 110 x 250 x
Three Phase 4 Pole Braked Motors
SIMPSON Pied de poteau en U larg100 prof70 à sceller - SIMPSON
TFO Axiom II 8wt Fly Rod - Temple Fork Outfitters Nine Foot Eight Weight
ALSAFIX Pied de poteau avec platine type PPT-100 (A x B x C x D x ép) 80 x 120
Two Piece Dark Wood Flag Pole (7 Foot) MOD approved, factory seconds
ALSAFIX Pied de poteau avec platine type PPT-100 (A x B x C x D x ép) 80 x 120 x 100 x
Quincaillerie Quincaillerie de porte et de fenêtre Quincaillerie de charpente ALSAFIX, Pied de poteau avec platine type PPT-100 (A x B x C x D x ép) 80 x 120 x 100 x 48 x 8,0 mm. Nombre de trous sup. D. 11 mm : 4 et inf. D. 12,5 mm : 4. Conçu pour la fixation de structures en bois lourdes.
Rare Antique Abbey & Imbrie New York 9' Foot Bamboo Fly Rod Fishing Pole 4 piece
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Clôture Accessoire pour poteau SIMPSON, Résumé : Pied de poteau en U largeur 100 profondeur 70 à sceller - SIMPSON Strong Tie Pied de poteau en U à sceller dans le béton. Dimensions : Largeur (A) : 100 mm Profondeur (C) : 70 mm B = 121.5 mm E =
Unknown Antique 8 1/2' Foot Bamboo Fly Rod Fishing Pole ( Heddon ? ) 4 pieces
ALSAFIX Pied de poteau avec platine type PP-60 (A x B x C x D x ép) 60 x 90 x 80 x 42 x
Quincaillerie Quincaillerie de porte et de fenêtre Quincaillerie de charpente ALSAFIX, Pied de poteau avec platine type PP-60 (A x B x C x D x ép) 60 x 90 x 80 x 42 x 4,0 mm. Pied de poteau fixe sans réglage avec une platine à fixer dans le béton. Platine supérieure = 90 x 80 x 8 mm, platine
Echo Classic Spey Rod 11 Foot 6 Weight
FIXTOUT Pied de poteau avec platine type PPT 60 (A x B x C x D x ép) 80 x 120 x 60 x 48
Quincaillerie Quincaillerie de porte et de fenêtre Quincaillerie de charpente FIXTOUT, Pied de poteau avec platine type PPT-60 (A x B x C x D x ép) 80 x 120 x 60 x 48 x 8,0 mm. Nombre de trous sup. D. 11 mm : 4 et inf. D. 12,5 mm : 4. Conçu pour la fixation de structures en bois lourdes. Grâce
Vintage Orvis Fullflex A Fly/Spin Rod 7 foot 3&1/8 oz. H D G 6-4 piece
GAH ALBERTS Pied de poteau en U réglable - Alberts - GAH ALBERTS
ALUMINIUM SCAFFOLD POLE 48.3mm x 4.5mm 5 foot /10 foot £35 or 20 foot £60 +post
SUD BOIS Support pied de poteau 9 x 9 x 75 cm ( 9x9 ) à enfoncer galvanisé à
redington fly rod combo, 8wt- 9 Foot Rod
Pied de poteau réglable hauteur 100 à 150 mm APB100/150 SIMPSON Lot de 4
William Britains, Neville Foot Knight With Pole- Axe, 40226
WAELBERS Support pied de poteau 9 x 9 x 90 cm ( 9x9 ) à enfoncer galvanisé à chaud
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Clôture Accessoire pour poteau WAELBERS, Support pied de poteau à enfoncer galvanisé à chaud 91x91mm de 900 mm de long. Description : Pied de poteau / Support de poteau à enfoncer 91 x 91 mm. Pied de poteau galvanisé à chaud, grâce à cette
TEC 0.18KW-3.7KW 2 POLE & 4 POLE SINGLE PHASE ELECTRIC MOTOR 240V PERM CAP
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Clôture Accessoire pour poteau GAH ALBERTS, Caractéristiques : Forme : En U Diamètre trou (mm) : 11 Nombre de pièce : 1
Diem Unisex Impact Carp Rod Fishing Lightweight
INDEX 1 pied de poteau à enfoncer 71 x 71 x 750 mm - APEN71 - Index - -
Black Passenger Edge Cut Foot Pegs Rests For Harley V-Rod VRod VRSCA VRSC VRSCB
Quincaillerie Quincaillerie de porte et de fenêtre Quincaillerie de charpente INDEX, Connecteurs bois, fixation de poteaux Pied de poteau à enfoncer DIM. 71 x 71 x 750 mm. Revêtement galvanisé. Utilisation sur béton, béton creux, béton cellulaire, brique pleine. Recommandé pour l'installation
Antique MONTAGUE ( EASTERN COAST ) BAMBOO FLY ROD 9 Foot - 3 Piece w/ Alum.Tube
SUD BOIS Support pied de poteau 9 x 9 x 75 cm ( 9x9 ) à enfoncer galvanisé à chaud Lot
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Clôture Accessoire pour poteau SUD BOIS, {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1036{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Trebuchet MS;}} {\*\generator Riched20 10.0.17763}\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs17 Support pied de poteau \'e0 enfoncer
ProDec Button Lock Extension Pole 2' - 4' Foot Fibreglass Paint Pole (PREX003)
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Clôture Accessoire pour poteau, Pied de poteau réglable. Réglable en hauteur de 100 à 150 mm. Simple et rapide à installer. Caractéristiques Matière : Acier S235 JR suivant NF en 10025. Épaisseur : 4 mm Avantages : Fourni avec les accessoires de
Stephen Kiley Bamboo Rod 8 foot 5 wt. 2/2 Brand New BEAUTIFUL!!
SIMPSON Pied de poteau de jardin réglable en largeur - SIMPSON
Vintage Hardys Of Alnwick 4foot 2 Section Rod Bag Rod Sleeve
SIMPSON Kit FIX PPRC Prêt à fixer Pied de poteau réglable hauteur 100 à 150 mm
Vintage Montague Rapidan 3 Piece Bamboo 8-Foot Fly Rod + Actionglas Model 2000
Tenkara Fly Rod - Black Foot Zoom 13'/14' - Japanese Carbon Fiber
SUD BOIS Pied de poteau réglable hauteur H110/180mm universel galvanisé B16X9
Spirit Of The Water, MkIV Carp Rod, 11 Foot, Hardy Split Cane, Tom O’Reilly,
SUD BOIS Pied de poteau réglable hauteur H110/180 universel galvanisé B9X9 - SUD
SAGE 690 - 4RPL Graphite III 9 FOOT 4 pc. 6 WT Fly Rod with sock and tube GOOD!
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Clôture Accessoire pour poteau SIMPSON, Résumé : Pied de poteau carré noir spécial angle - 90x90 Spécialement conçu pour la réalisation de petits ouvrages tels que des clôtures de jardins, abris de jardin, le support pour poteau à fixer est
Fly Rod Ex Display Genwair Xenar 8 foot 3/4 wt fly rod Bag tube & Lifetime Gtee
SIMPSON Pied de poteau rond a boulonner dia 100ep 2 mm
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Clôture Accessoire pour poteau SIMPSON, Résumé : Support poteau rond à fixer - diamètre 100 - Galvanisé - SIMPSON Pour poteau de diamètre 100 mm. Dimension de la platine : 150 mm X 150 mm Hauteur support : 150 mm Matière : acier galvanisé à
Lampadaire extérieur sur pied de jardin LED sur pied de lampe barrière poteau
FIXTOUT Pied de poteau réglage avec platine type PPULR 60 (A x B x C x D x ép) 80 160 x
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Clôture Accessoire pour poteau FIXTOUT, Pied de poteau réglage avec platine en U type PPULR-60 (A x B x C x D x ép) 80-160 x 120 x 60 x 38 x 5,0 mm. Aile 1 égale 4 trous D. 10,5 mm. Aile 2 égale 1 trou D. 12,5 mm. Paltine inf égale 4 trous D.
Gary Borger 7/8 weight Fly Rod 9 Foot
SIMPSON Kit FIX PPRC Prêt à fixer Pied de poteau réglable hauteur 100 à 150 mm SIMPSON
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Clôture Accessoire pour poteau SIMPSON, {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1036{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Trebuchet MS;}} {\*\generator Riched20 10.0.17763}\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs17 KIT FIX PPRC Pied de poteau
9pc Inner Tie Rod End Installer Remover Crews Foot Wrench Tool Adjust Garage Kit
FIXTOUT Pied de poteau avec platine type PPT 100 (A x B x C x D x ép) 80 x 120
304070 1" - 5 x 72 inch (6 foot) 1 start Acme threaded rod for lead screw CNC
New BASS ELITE 9 Foot KICKERSTIK Kicker Stik TOURNAMENT Boat PUSH POLE Combo
A rebuilt 9 foot 3 piece bamboo fly rod
FIXTOUT Pied de poteau avec platine type PPT 100 (A x B x C x D x ép) 80 x 120 x 100 x
Quincaillerie Quincaillerie de porte et de fenêtre Quincaillerie de charpente FIXTOUT, Pied de poteau avec platine type PPT-100 (A x B x C x D x ép) 80 x 120 x 100 x 48 x 8,0 mm. Nombre de trous sup. D. 11 mm : 4 et inf. D. 12,5 mm : 4. Conçu pour la fixation de structures en bois lourdes.
Rare Antique Ike Walton Best By Test 9' Foot Bamboo Fly Rod Fishing 4 pieces
ALSAFIX Pied de poteau à ancrer type PAU (A x B x C x D x ép) 81 x 110 x 250 x 20 x 4,0
Quincaillerie Quincaillerie de porte et de fenêtre Quincaillerie de charpente ALSAFIX, Pied de poteau à ancrer type PAU (A x B x C x D x ép) 81 x 110 x 250 x 20 x 4,0 mm. Aile 1 = 2 trous D. 10,5 mm. Aile 2 = 1 trou D. 12,5 mm. Idéal pour la fixation de constructions en bois légères et
New Set of 9 Fuji Black Hardloy BSVLG Spinning Two-Foot Fishing Rod Guides (#1)
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Clôture Accessoire pour poteau SUD BOIS, Pied de poteau double platine réglable en hauteur de 100 à 180 mm galvanisé à chaud. Domaines d'application Pour ancrage et protection du pourrissement des poteaux en bois. Utilisations : poteaux
WEG 1.5KW 2 POLE MOTOR, 3 PHASE 230/400V ALUMINIUM - FOOT OR FLANGE MOUNTED
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Clôture Accessoire pour poteau SUD BOIS, {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1036{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Trebuchet MS;}} {\*\generator Riched20 10.0.17763}\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs17 \par Description \par \par \par \par
Alu Tombstone Foot Peg Footrests Chrome Footpeg Set For Harley Davidson V-Rod
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Clôture Accessoire pour poteau SUD BOIS, Pied de poteau réglable. Réglable en hauteur de 100 à 150 mm. Caractéristiques Matière Acier S235 JR suivant la norme NF en 10025. BC= bichromaté jaune suivant la norme NF EN ISO 2081 Épaisseur: 5 mm
Harley Davidson Flying Knuckle Foot Pegs V-Rod Road King Billet Silver Aluminum
Dyna Electra Glide, Fatboy, Road Glide, OEM Quality USA
MEHAT Plaques béton AXOR, AXIS ou AXYLE longueur 2,50m (Dimension plaque béton : Plaque pour poteau AXIS 2515 x 250 x 35mm - 55kg)
La plaque de soubassement en béton, aussi appelée plaque de propreté ou dalle béton, se met en pied de clôture rigide pour empêcher l'herbe de passer, faciliter le passage d'une tondeuse ou encore pour maintenir légèrement la terre ou graviers d'un même côté de la clôture.Nous proposons 3 plaques di
MEHAT Plaques béton AXOR, AXIS ou AXYLE longueur 2,50m (Dimension plaque béton : Plaque pour poteau AXYLE 2475 x 250 x 40mm - 54kg)
MEHAT Plaques béton AXOR, AXIS ou AXYLE longueur 2,50m (Dimension plaque béton : Plaque pour poteau AXOR 2500 x 250 x 35mm - 53kg)
SIMPSON 10 Pieds de poteau réglables APR110/150 + Kits prêts à fixer SIMPSON
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Clôture Accessoire pour poteau SIMPSON, Lot de 10 Pieds de poteau réglables APR110/150 + Kits prêts à fixer SIMPSON. Ce pied de poteau est réglable en hauteur. Simple et rapide à installer, il peut être réglé sur le chantier, l'écrou devant être
SIMPSON Kit pour poteau carré noir - 9x9 + chapeau
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Clôture Accessoire pour poteau SIMPSON, Résumé : Kit support de poteau carré - 90x90 - Coloris Noir Le pied de poteau SIMPSON permet de maintenir solidement vos structures légères de jardin grâce à sa platine d'épaisseur de 2.5 mm. Les angles de
SIMPSON 4 Pieds de poteau réglables APR110/150 SIMPSON
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Clôture Accessoire pour poteau SIMPSON, Lot de 4 Pieds de poteau réglables APR110/150. Ce pied de poteau est réglable en hauteur. Simple et rapide à installer, il peut être réglé sur le chantier, l'écrou devant être axé entre les deux platines.
SIMPSON 10 pieds de poteau réglable PPRC SIMPSON
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Clôture Accessoire pour poteau SIMPSON, Lot de 10 pieds de poteau réglable PPRC. Ce pied de poteau est réglable en hauteur. Simple et rapide à installer, il peut être réglé sur le chantier. En Acier S235 JR suivant NF EN 10025. Finition
SIMPSON 4 Pieds de poteau réglables APR110/150 + Kits prêts à fixer SIMPSON
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Clôture Accessoire pour poteau SIMPSON, Lot de 4 Pieds de poteau réglables APR110/150 + Kits prêts à fixer SIMPSON. Ce pied de poteau est réglable en hauteur. Simple et rapide à installer, il peut être réglé sur le chantier, l'écrou devant être
SIMPSON Kit pour poteau carré noir - 7x7 + chapeau
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Clôture Accessoire pour poteau SIMPSON, Résumé : Kit support de poteau carré - 70x70 - Coloris Noir Le pied de poteau carré est l'accessoire indispensable pour le maintient de vos structures légères (clôtures, panneaux, claustras). Sa finition
ULTRA SECURE Poteau rabattable 810-BY NOIR/JAUNE (s'entrouvrant) avec cadenas au sommet du
Quincaillerie Sécurité et serrurerie Signalétique intérieure et extérieure Poteau et borne de sécurité ULTRA SECURE, POINTS CLEFS DE CE PRODUIT Poteau de sécurité et de stationnement pied boulonné Acier 3 mm résistant Rabattable (facile d'utilisation) Cadenas de sécurité au sommet du poteau
PEREL Poteau En Plastique Pour Chaîne De Signalisation - Rouge/Blanc - 2 Pcs
Quincaillerie Sécurité et serrurerie Signalétique intérieure et extérieure Poteau et borne de sécurité PEREL, Poteau En Plastique Pour Chaîne De Signalisation - Rouge/Blanc - 2 Pcs pour chaîne de signalisation - pied lestable Caractéristiques : pour chaîne de signalisation - pied lestable
Helios Electric Chauffage extérieur à fixer sur pied 3900 Watts JOLLY
Chauffage extérieur à fixer sur pied 3900 W/ Helios Electric Chauffage extérieur Jolly composé de 3 WP13 blancs à rayons infrarouges de 3900 W disposant d'une protection IP 54, spécialement conçu pour les ambiances difficiles (atmosphères humides et poussiéreuses, etc.). A monter sur un poteau ou un pied de
WAELBERS Pied de poteau 2 platines 150 mm
WAELBERS Pied de poteau fixe 150mm double platine galvanisé à chaud
MatériauAcier (galvanisé à la flamme)Epaisseur de matériau, partie supérieure (t)2 mmHauteur150 mmPlaque fondation: longueur x Largeur x épaisseur140 x 140 x 2 mmPlaque support : Longueur x Largeur x Epaisseur80 x 80 x 2 mmDimension poteau bois200 x 200 mm maxDomaines d'applicationPour ancrage et protection
Rolleco Poteau métal avec pied lesté
Poteau métal avec pied lesté proposé en 4 coloris, vendu avec 2 crochet pour chaînes, idéal pour sécuriser un lieu. Poteau métal avec pied lesté fabriqué en acier epoxy, Poteau métal avec pied lesté proposé en 4 coloris : , Blanc, Noir, Rouge/blanc, Noir/jaune, Caractéristiques du poteau métal
Edimeta Totem 1 poteau 192 cm + 1 écran noir 19 pouces + 1 cadre A3 + étagère inclinée GM plexi + fronton
Totem sur pied H192 cm : 1 écran LCD noir 19 pouces + 1 cadre A3 + étagère inclinée Grand modèle en plexi + fronton - La communication qui vous va bien !
Edimeta Poteau hauteur 200 cm sur socle en T gris clair
Diamètre tube 30 mm - Retour pied 50 cm - 2 vérins réglables - Acier laqué époxy haute résistance - H 194 cm - Gris - Panneaux & Grilles modulables - liège, feutrine grise ou bleue, blanc laqué ou gris alu - Grand choix de qualité : Panneaux en liège, en feutrine grise ou bleue, ou en blanc laqué ou grilles
Rolleco Poteau central sur platine AERO
Le poteau central sur platine AERO de la marque ROSSIGNOL est un accessoire très appréciable pour installer votre support sac mural AERO sur pied, dans un espace urbain. Fabriqué en acier traité, le poteau central sur platine AERO est proposé en 4 coloris. Poteau central sur platine AERO de la marque
IMAGIN' Parasol Carre Deporte 3X3M Gris Fonce
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Parasol et voile d'ombrage Parasol IMAGIN', Parasol carré aluminium. Pied déporté. Sans bas volet. Poteau 53/77mm. 8 baleines. Toile polyester 250g. Imperméable. Rotation 360°. Avec pédale de blocage. Coloris gris foncé. Utilisation extérieure.
MW-TOOLS Poteaux chromé à sangle noirL. 2000 mm MW-Tools AP102ZZ
Quincaillerie Sécurité et serrurerie Signalétique intérieure et extérieure Poteau et borne de sécurité MW-TOOLS, DESCRIPTION: Poteau avec pied rond et ruban étirable de 2 mètres. Poteau disponible en noir avec ruban noir ou en version chromée avec ruban gris ou noir.
Mw-tools Poteaux chromé à sangle noirL. 2000 mm MW-Tools AP102ZZ
SIMPSON Kit Prêt à fixer APB100/150 SIMPSON
Jardin piscine Portail, grillage et occultation Clôture Accessoire pour poteau SIMPSON, Pied de poteau réglable APB100/150. Ce pied de poteau est réglable en hauteur. Simple et rapide à installer, il peut être réglé sur le chantier. En Acier S235 JR suivant NF EN 10025 Applications : -Support
CERTEO Potelet à sangle en plastique - étirement max. 3700 mm - potelet jaune, sangle
Quincaillerie Sécurité et serrurerie Signalétique intérieure et extérieure Poteau et borne de sécurité CERTEO, description du produit Système 4 directions avec dispositif de freinage de la sangle. Largeur sangle 50 mm.Avec pied lestable pour davantage de stabilité.Etirement max. de la sangle
CERTEO Potelet de signalisation, avec sangle sangle jaune / noir
Quincaillerie Sécurité et serrurerie Signalétique intérieure et extérieure Poteau et borne de sécurité CERTEO, description du produit Potelet Ø 60 mm en aluminium plastifié. Pied lestable en plastique, Ø 330 mm, avec 2 réflecteurs. Ancrage au sol possible au moyen de 4 chevilles. Sangle à
CERTEO Potelet de signalisation, avec sangle sangle rouge
CERTEO Potelet à sangle en plastique - étirement max. 3700 mm - potelet rouge, sangle
CERTEO Potelet à cordon LUXOR - hauteur 950 mm - laiton
Quincaillerie Sécurité et serrurerie Signalétique intérieure et extérieure Poteau et borne de sécurité CERTEO, description du produit Luxor – des modèles aussi représentatifs qu'élégants Pied arrondi Accrochage du cordon au moyen de quatre évidements au niveau de la tête informations
CERTEO Barrière rabattable - serrures différentes - Ø tubes 48 mm
Quincaillerie Sécurité et serrurerie Signalétique intérieure et extérieure Poteau et borne de sécurité CERTEO, description du produit Etrier en tube d'acier galvanisé, Ø 48 mm. Pied central télescopique, Ø 54 mm. Plaques de fixation arrondies.Manipulation facile par déverrouillage du pied
CERTEO Potelet à cordon LUXOR - hauteur 950 mm - chromé
CERTEO Potelet de signalisation, avec sangle sangle rouge / blanc
CERTEO Potelet à cordon LUXOR - hauteur 950 mm - nickel mat
CERTEO Barrière rabattable - serrures identiques - Ø tubes 48 mm
