Perceuse Pneumatique
Perceuse pneumatique 6.3bar 180mm composite
Réversible
Perceuse pneumatique 3/8'' - AUTOBEST
Perceuse pneumatique MAE Ø13mm 300W 800 t/mn réversible GP2324A
Vitesse de rotation : 800 tr/min. Capacité mandrin : 13 mm. Puissance : 300 watt. Arbre machine : 3/8-24 M. Longueur : 245 mm.Consommation d'air : 113 l/min. Niveau sonore : 83 dba. Niveau vibration : 0.6 m/s. Poids : 1.4 kg. Embout d'arrivé d'air : 1/4'. Tuyau d'alimentation recommandé : 8 mm. Pression de
FOREUSE PERCEUSE PNEUMATIQUE A ANGLE, MANDRIN 10MM, RACCORD AIR COMPRIME 1/4'
Aircraft Perceuse pneumatique 13 mm Composite Aircraft BM 13 PRO
Perceuse pneumattique 13 mm en compositeAvantages: Rotation gauche-droiteavec grand mandrin autoserrant 1/2'' jusque 13 mm Avecvitesse plus lentepour outils ou diamètres de forage plus grands L'entraînement double assure un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie L'évacuation de l'air se fait par
PERCEUSE PNEUMATIQUE REVERSIBLE, VISSEUSE PNEUMATIQUE MANDRIN 10MM, RACCORD 1/4
Westfalia Perceuse pneumatique-burineur - PBH 800 - 800 W - SDS Plus
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Marteau-piqueur - Démolisseur WESTFALIA, Une perforateur-burineur pour tous les travaux de chantier, moteur 800 W et mandrin SDS PlusAvec son moteur de 800 W, le perforateur pneumatique PBH800 offre
Perceuse pneumatique réversible 6,3 bars + accessoires
Guede Visseuse perceuse pneumatique 2600 GAMME PRO
Perceuse pneumatique de la série PRO avec mandrin à serrage rapide en 3/8'' et inverseur rapide de gauche à droite. La poignée du pistolet est équipée d'un habillage en caoutchouc afin de diminuer la fatigue d'utilisation et les vibrations. Raccord inclus.
LOT PERCEUSE PNEUMATIQUE FORETS 1 à 10 MM HUILE COUPE ET LUBRIFIANT
OC-PRO Lot Perceuse Pneumatique Forets 1 À 13 Mm Huile Coupe Et Lubrifiant
LOT PERCEUSE PNEUMATIQUE FORETS 1 à 13 MM HUILE COUPE ET LUBRIFIANT
Varan Motors - AT-196002-m Perceuse Pneumatique réversible 3/8'', mandrin 10mm, raccord air 1/4'
Perceuse pneumatique à air comprimé, réversible avec raccord 1/4" pour l'air comprimé et mandrin 10mm à  serrage manuelCette perceuse deviendra vite indispensable. Elle est résistante, facile à utiliser, très légère et compacte.La vitesse de rotation dépendra de votre appui sur la gâchette et vous pourrez
PERCEUSE PNEUMATIQUE REVERSIBLE A MANDRIN 10 MM AIR COMPRIME
Aircraft Perceuse pneumatique professionnelle Aircraft BM 13 HT
Perceuse pneumatique professionnelle jusque ø 13 mm avec fonction poucessoft startpouces. Avantages : Rotation gauche-droite avecgrand mandrin autoserrant de 2 à 13 mm La poignée peut être montée aussi bien à gauche qu'à droite Faibles vibrations FonctionpoucesSoft Startpouces La sortie d'air se fait par la
PERCEUSE PNEUMATIQUE AIR COMPRIME 10 mm A RENVOI D ANGLE vitesse variable
Aircraft Perceuse d'angle pneumatique composite 10 mm Aircraft WB10 PRO
Perceuse pneumatique professionelled'angle10 mm en composite. Réversible gauche-droite. Avantages: Versiond'anglepour les endroits difficiles à atteindre Perceuse légère et maniable avec interrupteur gauche-droite, pour le bois et le métal. Boîtieren composite L'évacuation de l'air se fait par la poignée,
Perceuse pneumatique à air comprimé reversible avec poignée pour compresseur
OC-PRO PERCEUSE PNEUMATIQUE 13 mm
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Perceuse pneumatique OC-PRO, Perceuse pneumatique réversible Mandrin auto-serrant de 13 mm Vitesse 800 T/M Pression d'utilisation 6.5 KG/CM²
Perceuse pneumatique Ingersoll-Rand
MICHELIN Coffret perceuse-visseuse-dévisseuse pneumatique
Outillage pneumatique - Perceuse droite
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Perceuse pneumatique OC-PRO, PACK PERCEUSE PNEUMATIQUE + COFFRET DE FORETS + HUILE DE COUPE + LUBRIFIANT Lot comprenant : - 1 Perceuse pneumatique réversible - 13 mm (1/2 ) Perceuse pneumatique droite compacte et ergonomique. Avec
PERCEUSE PNEUMATIQUE AIR COMPRIME DROITE 2600 TR/MN MANDRIN AUTOSERRANT 10 MM
AEROTEC Perceuse à Percussion pneumatique 1/2 pouces CSP 580 A864111
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Clé pneumatique AEROTEC, Perceuse à Percussion pneumatique 1/2 pouces CSP 580 enquête Aerotec CSP 580 2010188 Contenu: 1 pc(s) description Pratique et léger à percussion idéal pour un usage quotidien dans l'artisanat et
Perceuse Pneumatique Réversible Pour Compresseur A Air Garagiste Outil Pas Cher
Produit en Stock Expédition Rapide ! - VENDEUR FR -
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perceuse MICHELIN, Coffret perceuse-visseuse-dévisseuse MICHELIN Coffret Perceuse Visseuse Devisseuse Général : Marque : MICHELIN Type de produit : Perceuse Sans fil : Non Type de Produit :
RUKO Ponceuse pneumatique RUKO 116100 1/4 (6,3 mm) 6.2 bar + accessoires, + mallette
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une perceuse Fraise pour perceuse RUKO, Ponceuse pneumatique RUKO 116100 1/4 (6,3 mm) 6.2 bar + accessoires, + mallette 1 pc(s) RUKO 116100. Contenu: 1 pc(s) Donnees techniques : Consommation d'air : 113 l/min Données
PERCEUSE REVERSIBLE DROITE COMPACTE ERGONOMIQUE PNEUMATIQUE AIR COMPRIME
Bosch Marteau perforateur pneumatique - 0607557501
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perforateur - Burineur BOSCH, Idéal pour les travaux de perçage dans les lieux humides ou souterrains et partout où les perforateurs électriques sont contre-indiqués. Système SDS-plus pour une
PERCEUSE PNEUMATIQUE 10 mm
TOKU Marteau Pneumatique Tfc-257H
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perforateur - Burineur TOKU, Product Information Le burineur TFC-257H est avec sa longue course et son fort niveau d‘énergie particulièrement utile pour l‘enlèvement de jointure, mais il peut être
Silverline 868625 Perceuse pneumatique droite 10 mm
DEWALT Cloueur De Charpente Dewalt Dcn692P2 + Perceuse Visseuse Dewalt Dcd796 18V
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Cloueur et agrafeuse pneumatique DEWALT, Cloueur DEWALT DCN692P2: Cloueur de charpente 18V Li-ion 5Ah fonctionnant sur batteries XR et avec un moteur sans charbon 2 vitesses suivant la taille des pointes (50-70mm / 70-90mm). Plus
Nouvelle annonce Perceuse pneumatique à percussion rotative FERM Power 850 W Perceuses avec fil
ASUPERMALL Forets, Acier A Coupe Rapide, Pour Perceuse Electrique, 20 Pcs
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une perceuse Coffret de forets pour perceuse ASUPERMALL, "C'est un ensemble visseuse pneumatique pour perceuse pour le travail du bois, outil pratique et convivial pour l'électricien. Basculez facilement entre les mèches
HOLZMANN Perceuse à charnières Holzmann BBM35MAN
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Perceuse pneumatique HOLZMANN, Descriptif général de la Perceuse à charnières Holzmann BBM35MAN : Machine compacte, robuste et légère ce qui la rend facilement transportable. Dimensions réduites afin de faciliter son rangement.
Perceuse Pneumatique droite - Mandrin 10mm - GARANTIE 3 ANS
HOLZMANN Tête de perçage HETICH - pour perceuse à charnières BBM35MAN et BBM35PNEU
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Perceuse pneumatique HOLZMANN, Tête de perçage HETICH pour perceuse à charnières BBM35MAN et BBM35PNEU - BBM35_HETICH - Holzmann. Garantie : 2 ans. Accessoire mortaiseuse à mèche : Tête de perçage HETICH - pour perceuse à
PERCEUSE PNEUMATIQUE 13 mm REVERSIBLE - PERCEUSE AIR COMPRIME
Varan Motors - SPT-11104 Foreuse Perceuse Pneumatique à angle, mandrin 10mm, raccord air comprimé 1/4''
Perceuse pneumatique à air comprimé à 90°, avec raccord 1/4'' pour l'air comprimé et mandrin 10mmCette perceuse deviendra vite indispensable. Elle est résistante, facile à utiliser, très légère et compacte.La vitesse de rotation dépendra de votre appui sur la gâchette. Contenu:1 perceuse pneumatique à 90°1
Perceuse pneumatique 1800 tr/min 3/8"
Varan Motors - SPT-11207B Perceuse Pneumatique réversible, mandrin 10mm, raccord air comprimé 1/4''
Perceuse pneumatique à air comprimé, réversible avec raccord 1/4'' pour l'air comprimé et mandrin 10mmCette perceuse deviendra vite indispensable. Elle est résistante, facile à utiliser, très légère et compacte.La vitesse de rotation dépendra de votre appui sur la gâchette et vous pourrez aisément choisir le
SCHEPPACH Perceuse pneumatique livrée avec des
Guede Perceuse pneumatique 10 mm - D+G - raccord 1/4" - Garantie 2 ans
Pneumatique Perceuse chicago pneumatic CP9790 Pistolenbohrmaschine Foret
Pneumatique Perceuse chicago pneumatic CP9285 Pistolenbohrmaschine Foret
HiKOKI Marteau de perçage et burinage 850W DH30PC2 - DH30PC2WSZ
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perforateur - Burineur HIKOKI, 3 positions: marteau perforateur, perçage, burinage Stop de percussion et Stop de rotation Electro-pneumatique Vitesses variables Multi-positions possibles des burins
Perceuse pneumatique 3/8 (WFD-3050) Air Drill
EINHELL Marteau Démolisseur 1500 W - TE-DH 1027
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Marteau-piqueur - Démolisseur EINHELL, Haute performance de démolition par le mécanisme de frappe pneumatique Robuste outil mandrin SDS Max Les opérations à faible vibration par poignée principale
Perceuse pneumatique Stanley pour compresseur d'air
EINHELL Marteau perforateur TE-RH 38 E
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perforateur - Burineur EINHELL, Le marteau-perforateur TE-RH 38 E avec mécanisme de frappe pneumatique est un outil haut de gamme extrêmement puissant pour des travaux exigeants de construction, de
Perceuse pneumatique Valex 1552505
BOSCH Perforateur sans fil Bosch - Uneo (Livré avec 2 Batteries 12V - 2,5Ah et son
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perforateur - Burineur BOSCH, L’outil sans fil 3 en 1 polyvalent pour percer, perforer et visser Mécanisme de frappe pneumatique pour un perçage facile et rapide même dans le béton Mandrin SDS
Pneumatique Pistolets Perceuse chicago pneumatic CP9287C Druckluftbohrmaschine
EINHELL Marteau-perforateur TE-RH 32 E
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perforateur - Burineur EINHELL, Caractéristiques : Marteau-perforateur avec mécanisme de frappe pneumatique Mandrin universel SDS Plus 4 fonctions : perçage, perçage à percussion, buriner avec ou
Pneumatique Angle Perceuse chicago pneumatic CP9790 Druckluftbohrmaschine
EDMA NIBBLEX UNIVERSAL - Grignoteuse électrique
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Grignoteuse et cisaille pneumatique EDMA, Coupe rapide et nette. Capacités de coupe : 0,8 mm : inox 1,5 mm : galva, zinc, tôle douce, cuivre 2 mm : PVC, dalle vinyle et aluminium 2,5 mm : polycarbonate. Adaptable sur perceuse pour
Pneumatique Foret de Tige chicago pneumatic CP887C Pneumatique Perceuse
Pneumatique Perceuse CP9288 Chicago Pneumatic Pistolenbohrmaschine Pneumatique
Pneumatique Perceuse chicago pneumatic CP9286 Pistolenbohrmaschine Pneumatique
Perceuse Air Réversible Pneumatique Fervi Modèle 0339
Valex Perceuse Réversible Pneumatique 230LT/Min 6,2BAR Mandrin Keyless 10MM
Bamax AT0009 Perceuse Pneumatique Réversible Professional Semi 3/8 "
Perceuse pneumatique 10 mm - D+G - raccord 1/4" - Garantie 2 ans Güde G40022
Lobinger Pneumatique Foret de Tige Perceuse Mini Perceuse
PERCEUSE PNEUMATIQUE A MANDRIN AUTOSERRANT REVERSIBLE AIR COMPRIME REF 793759
1/2" Air Drill Reversible Pneumatic Power Compressor Auto Body NEW FREE SHIPPING
PERCEUSE PNEUMATIQUE FERVI ARTICLE 0574
Perceuse Réversible Pneumatique Air Comprimé Mandrin à Serrage Rapide
Pneumatique Foret chicago pneumatic CP7300RQCC Perceuse Pistolenbohrmaschine
Mini Perceuse Angulaire Pneumatique Ks Tools
Perceuse Pneumatique Air Comprimé Airtec 383 Mandrin de 13 MM
Perceuse pneumatique réversible - Mandrin 10 mm
Perceuse Angulaire Pneumatique Tournevis 3/8 " Air Mandrin Autobloquant Ox 551
Stanley Perceuse Trousse Pneumatique + Conseils et Inserts Air Comprimé Ssor
PERCEUSE DROITE + MEULEUSE DISQUEUSE PNEUMATIQUE POUR COMPRESSEUR A AIR
Valex Clé Impulsions 1/2 " Perceuse Air Tournevis Pneumatique 10 Boussoles
PERCEUSE DROITE PNEUMATIQUE POUR COMPRESSEUR A AIR - PAS CHER -
Perceuse pneumatique BGS avec mandrin rapide 10 mm
Deutsch Spacematic Pneumatique Automatique Perceuse/Conique Machine, Vsnpdm
perceuse pneumatique droite à mandrin de 10 mm long 200 mm
PERCEUSE PNEUMATIQUE A MANDRIN AUTOSERRANT POUR COMPRESSEUR REF 793759
Perceuse pneumatique lidl
Perceuse pneumatique bosch
Perceuse pneumatique parkside
Perceuse pneumatique facom
Perceuse pneumatique atlas copco
Perceuse pneumatique leroy merlin
Perceuse pneumatique castorama
Perceuse pneumatique ingersoll rand
Perceuse pneumatique desoutter
Perceuse pneumatique wurth
Perceuse pneumatique sans fil
Perceuse pneumatique avis
Perceuse pneumatique brico depot
Perceuse pneumatique fonctionnement
Perceuse pneumatique aeronautique
Perceuse pneumatique beton
Perceuse pneumatique avantage
Perceuse pneumatique dewalt
Perceuse pneumatique makita
