Perceuse Colonne
FEIDER Perceuse Colonne 450W 16MM F16450FCD2
FEIDER Perceuse à colonne 450 watts 16 mm - F16450FCD2 Cette perceuse à colonne de marque Feider d'une puissance de 450 watts pour une capacité de perge de 16 mm. Caractéristiques techniques : - Puissance : 450W - Alimentation : 230V~/50Hz - Capacité de perge max : 16 mm - Course de la broche : 80 mm -
Einhell Perceuse à colonne 350 W 5 plages de vitesse Neuf Envoi En Suivi
Perçeuse à colonne triphasée
Livré sans étau Interrupteur magnétique ON-OFF (manque de tension) Arrê coup de poing Sécurité à l'ouverture du capot Ecran de protection avec sécurité à l'ouverture Alimentation: 400 V Capacité de perçage max: 25 mm Puissance: 1100 W (1.5 cv) Nombre de vitesse: 16 Vitesse de 160 à 3000 tr/min Hauteur:
Perceuse à colonne pour établi GTB 16 Laser / 550 W Güde G55205
Sidamo perceuse sur colonne pc30fc - 20502052
Perceuse à colonne GSB 20/812 Güde G55210
Promac Perceuse sur colonne à variateur 400V 32mm
Perceuse sur colonne à variateur 400V 32mm Promac ref. Bx_834V : puissante, stable, précise, pour une utilisation industrielle.
Perceuse colonne établi stationnaire radiale BSBM350 230 V profondeur 5 cm
HOLZMANN Perceuse à colonne radiale D. 16 mm - 230 V 600 W - SB 3116RHN-230V
Perceuse à colonne GTB 20/812 Güde G55206
SIDAMO Perceuse à colonne SIDAMO 22 BC monophasé capacité de perçage max 22mm
La perceuse à colonne 22 BC est une perceuse d'atelier conçue pour des travaux de perçage à poste fixe, avec mouvement vertical, dans l’acier, les matériaux ferreux et non ferreux, les matières plastiques et le bois.
Perceuse à Colonne d'Établi 350 W 5 Vitesses d'env. 580 à 2650/min 230 V
⭐⭐⭐⭐⭐ Profondeur de Perçage max. 50 mm✔️ Inclinable✔️
Guede Perceuse à colonne pour établi GTB 13 - Garantie 2 ans
Matériel professionnel Perceuse à colonne robuste avec boîte de poulie à courroie avec un commutateur de sécurité
Perceuse à colonne pour établi GTB 13/355 Güde G55200
HOLZMANN Perceuse à colonne SB3116RMN Holzmann 220 Volts
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Perceuse à colonne HOLZMANN, Base solide pour un bon équilibre de la machine, avec rainures en T. Moteur d'aluminium selon les normes IP54. Colonne en acier, solide, polie, et résistant à la torsion. La table de travail peut être
Perceuse à colonne pour établi GTB 16/605 Güde G55202
Perçeuse à colonne monophasée
Livré sans étauInterrupteur magnétique ON-OFF (manque de tension)Arrê coup de poingSécurité à l'ouverture du capotAlimentation: 230 VCapacité de perçage max: 20 mmPuissance: 750WNombre de vitesse: 20 Vitesse de 180 à 2770 tr/minHauteur: 1600 mm de colonne: 72 mmDimensions de table: 250 x 250 mmCône morse:
Perceuse à Colonne Pince à Serrage Fraisage Machine Perceuse Réglage FR
FOX Perceuse à colonne 880 mm 500W F11-991
FOX Perceuse à colonne 880 mm 500W - F11-991 Cette perceuse à colonne de marque Fox à une puissance de 500 watts et une capacité de mandrin de 16 mm. Livrée avec accessoires. Cette perceuse à colonne allie performances et puissance de travail à usage professionnel  à la précision du laser et la sûreté de
Perceuse à colonne GSB 25/1100 Vario Güde G55222
FEIDER Perceuse à colonne 375 W 13 mm F13350FCDE
Feider, une marque française reconnue pour la qualité de ses outils. FEIDER Perceuse à colonne 350 watts 58 cm- F13350FCD Cette perceuse à colonne de marque Feider à une puissance de 350 watts pour une capacité de perçage de 13 mm. Caractéristiques techniques : Fréquence (Hz) : 50 Hz Alimentation (V) : 230 V
Perceuse à colonne pour établi GTB 16/612 R+L Güde G55204
Holzmann Perceuse à colonne 1500w ZS50APS Triphasé
Holzmann Perceuse à colonne 1500w ZS50APS Triphasé Base lourde pour une grande stabilité et système de refroidissement inclus. Moteur puissant assurant une haute capacité de perçage et colonne de grandes dimensions avec surface lisse. Protecteur du mandrin acrylique, engrenage en acier trempé et poli,
Perceuse à colonne GSB 20/812 R+L Güde G55212
Sidamo Perceuse sur colonne SPC 32 TE
Perceuse sur colonne SPC 32 TE Sidamo ref. 20601126 . Disponibilité NON Connu - Fabricant fermé suite aux mesures gouvernementales.
Promac Perceuse à colonne 400V
Perceuse à colonne 400V Promac référence 930Vlb .
Perceuse à colonne pour établi GTB 20/812 R+L Güde G55208
HOLZMANN Perceuse A Colonne Holzmann Sb2516H
Perceuse à colonne d'établi 9 Vitesses - Puissance 500 W
Sidamo Perceuse sur colonne 30 BC
Perceuse sur colonne 30 BC Sidamo ref. 20501005 . Disponibilité NON Connu - Fabricant fermé suite aux mesures gouvernementales.
FERM Perceuse à Colonne d'Etabli 350 W Perçage Table Forage Bricolage Ateliers
Sidamo Perceuse sur colonne PC 40 FC TE
Perceuse sur colonne PC 40 FC TE Sidamo ref. 20502058 . Disponibilité NON Connu - Fabricant fermé suite aux mesures gouvernementales.
Sidamo Perceuse sur colonne 22 BC
Perceuse sur colonne 22 BC Sidamo ref. 20501004 . Disponibilité NON Connu - Fabricant fermé suite aux mesures gouvernementales.
Perceuse À Colonne Perceuse À Table Inclinable Perceuse Fixe D'Établi 500 W B16
EINHELL Perceuse à colonne Einhell TE-BD 750 E 4250715 750 W 240 V 1 pc(s)
vidaXL Perceuse à colonne 350 W
Perceuse à colonne pour établi GTB 13 PRO Güde G55214
VALEX Perceuse à colonne Valex TR23B art. 1421072
LEMAN Perceuse à colonne d'établi PRE020 LEMAN
SCHEPPACH Perceuse a colonne d'établi 550W
Leman perceuse sur colonne 550w 20mm - prc020
220V Portable Mini Perceuse à Colonne Haute Puissance Table Forage Percage
VALEX Perceuse à colonne Valex TR16AB art. 1421071
Perceuse à colonne pour établi GTB 18 VARIO PRO Güde G55218
HOLZMANN Perceuse à colonne d'établi D. 16 mm - 230 V 400 W - SB 4115N-230V
Perceuse à colonne pour établi GTB 14 PRO Güde G55216
Sidamo Perceuse sur colonne monophasée PC 22 FC
Perceuse sur colonne monophasée PC 22 FC Sidamo ref. 20502050 . Disponibilité NON Connu - Fabricant fermé suite aux mesures gouvernementales.
Perceuse à colonne 5 vitesses Ryobi RDP102L
Promac Perceuse sur colonne Vadt 400V
Perceuse sur colonne Vadt 400V Promac ref. Bx_840Vadt , puissante avec variateur de vitesse pour les travaux difficiles en industrie .
PERCEUSE A COLONNE, MANDRIN 13 mm A CLE, GRAND DEGAGEMENT 250mm
Sidamo Perceuse sur colonne PC 30 FC
Perceuse sur colonne PC 30 FC Sidamo ref. 20502052 . Disponibilité NON Connu - Fabricant fermé suite aux mesures gouvernementales.
BOSCH Perceuse a colonne PBD 40
Promac Perceuse sur colonne 400V 40mm
Perceuse sur colonne 400V 40mm Promac ref. Bx_840Vb : pour une utilisation industrielle .
Perceuse à colonne GSB32 - 1500 W 400 V Güde G55435
Promac Perceuse sur colonne 30mm avec lubrification
Perceuse sur colonne avec lubrification 400V Promac ref. 930E : pour artisant et atelier de maintenance.
PERCEUSE DE TABLE BANC FORAGE A COLONNE AVEC LASER 500W SCHEPPACH DP16PRO
Sidamo perceuse sur colonne 22bc - 20501004
vidaXL Perceuse à Colonne 500 W Table Perçage Plateau Outil d'Établi Forage
Leman - Perceuse à colonne 20mm 600W - PRC020
Perceuse à colonne 450W Metawood 12 vitesses sur table avec mandrin 16 mm
HOLZMANN Perceuse à colonne d'établi Holzmann SB4115N Monophasé 230V
Perceuse à colonne 500W VITOPOWER Colonne FONTE mandrin 13mm 5 vitesses
Promac Perceuse à colonne 372E 230V 16mm
Perceuse à colonne 372E 230V 16mm Promac ref. 372E .
PERCEUSE À COLONNE D'ETABLI RADIAL 230V 600W HOLZMANN SB3116RMN
Sidamo Perceuse sur colonne triphasée PC 22 FC
Perceuse sur colonne triphasée PC 22 FC Sidamo ref. 20502056 . Disponibilité NON Connu - Fabricant fermé suite aux mesures gouvernementales.
Nouvelle annonce vidaXL Perceuse à Colonne Perçage Machine Outil d'Établi Forage Atelier Garage
Sidamo Perceuse sur colonne PC 30 FC TE
Perceuse sur colonne PC 30 FC TE Sidamo ref. 20502053 . Disponibilité NON Connu - Fabricant fermé suite aux mesures gouvernementales.
38/43CM SUPPORT DE PERCAGE POUR OUTIL PERCEUSE AVEC COLONNE RONDE
Sidamo Perceuse sur colonne 30 CTE IE3
Perceuse sur colonne 30 CTE IE3 Sidamo ref. 20502063 . Disponibilité NON Connu - Fabricant fermé suite aux mesures gouvernementales.
Etau de perceuse à colonne mâchoires acier 100 mm ouverture 90 mm Güde G38319
Sidamo Perceuse sur colonne 30 Cte/2
Perceuse sur colonne 30 Cte/2 Sidamo ref. 20502046 . Disponibilité NON Connu - Fabricant fermé suite aux mesures gouvernementales.
Perceuse à colonne monophasé 750W ** Garantie 3 ans**
Sidamo Perceuse sur colonne SPC 40 TE DL
Perceuse sur colonne SPC 40 TE DL Sidamo ref. 20601124 . Disponibilité NON Connu - Fabricant fermé suite aux mesures gouvernementales.
Scheppach Table Perceuse Colonne Laser Croix Mandrin16 Perçage + Étau Bricolage
Sidamo Perceuse sur colonne 40 BC
Perceuse sur colonne 40 BC Sidamo ref. 20501006 . Disponibilité NON Connu - Fabricant fermé suite aux mesures gouvernementales.
BRM35 980W Perceuse Fraiseuse unité de Perçage Magnétique Colonne 35mm 230V
VALEX Perceuse à colonne Valex TR16B art. 1421069
Perceuse fraiseuse unité de perçage magnétique colonne 1200W V9445A
BOSCH Perceuse à Colonne Bosch - PBD 40 (710W, livrée avec butée parallèle,
Perceuse à colonne Fox Femi F12-921A
HOLZMANN Perceuse à colonne magnétique - Carotteuse Holzmann MBM600LRE
Sidamo Perceuse taraudeuse sur colonne 30 CV DA
Perceuse taraudeuse sur colonne 30 CV DA Sidamo ref. 20502064 . Disponibilité NON Connu - Fabricant fermé suite aux mesures gouvernementales.
Perceuse à colonne 450W VITOPOWER mandrin 16mm à couronne Dentée Colonne FONTE 1
Guede Etau pour perceuse à colonne - 125 mm ouverture 100 mm
Robuste étau en fonte - Mâchoire en acier - Large poignée de serrage - 125 mm
Table de Fraisage Table Travail Perceuse à Colonne Pince à Serrage Fraisage
Sidamo Perceuse taraudeuse sur colonne 40 CV
Perceuse taraudeuse sur colonne 40 CV Sidamo ref. 20502023 . Disponibilité NON Connu - Fabricant fermé suite aux mesures gouvernementales.
BRM35 980W 35mm Perceuse Fraiseuse unité de Perçage Magnétique Colonne 10000N
Guede Etau de perceuse à colonne mâchoires acier 100 mm ouverture 90 mm
Étau solide en fonte, les mâchoires sont en acier. Surface de serrage profilé, serrage par une vis sans fin à manipulation facile. La surface profilée permet de prendre en charge des matériaux ronds ou arrondis en toute sécurité, sans qu'ils ne glissent. Rainures de montage.
perceuse colonne syderic avec ces accessoires forets etc...
Sidamo Perceuse taraudeuse sur colonne 35 CTE
Perceuse taraudeuse sur colonne 35 CTE Sidamo ref. 20502029 . Disponibilité NON Connu - Fabricant fermé suite aux mesures gouvernementales.
Perceuse à colonne monophasé 750W - Drakkar Equipement - 15591
Guede Etau de perceuse à colonne mâchoires acier 75 mm ouverture 65 mm
Qualité allemande - corps en fonte solide - mâchoires acier
Perceuse à colonne triphasé 1100W - Drakkar Equipement - 15584
TOOL PROMAC Perceuse à colonne Promac 213A 230v capacité 16 mm 12 vitesses
Optez pour la perceuse à colonne Promac 213A pour percer le bois ou le métal avec précision. Avec ses 12 vitesses et la course de broche de 85 mm, cette perceuse à colonne d’établi convient aux artisans comme aux bricoleurs. Découvrez notre gamme de disponibles.
PERCEUSE À COLONNE D'ETABLI 230V 400W HOLZMANN SB4115N
Perceuse taraudeuse sur colonne 30 CV Sidamo ref. 20502022 . Disponibilité NON Connu - Fabricant fermé suite aux mesures gouvernementales.
PERCEUSE À COLONNE D'ETABLI 230V HOLZMANN SB4116HN
HOLZMANN MASCHINEN Perceuse à colonne détabli Holzmann Maschinen SB162VN_230V SB162VN_230V
Perceuse à colonne triphasé 1500W - Drakkar Equipement - 15586
HOLZMANN MASCHINEN Perceuse à colonne Holzmann Maschinen SB 3116RMN SB3116RMN_400V 600 W
Perceuse à Colonne Zipper ZI-STB13T 400W Jusqu'à 13mm Perceuse Porte Forets
LEMAN Perceuse radiale à colonne PRC016 - LEMAN
Mandrin auto serrant B16 de 1 mm à 13 mm pour perceuse à colonne Güde G38330
Outillage Machines d'atelier Perceuse magnétique et accessoire Perceuse magnétique HOLZMANN, La carotteuse Holzmann MBM600LRE est idéale pour l'usinage de pièces lourdes en acier ! Elle permet l'usinage de pièces mobile avec guidage précis. Avantages de la carotteuse Holzmann MBM600LRE : Pour
Hecht 1055 Perceuse à colonne Perceuse de table 550 W 9 vitesse jusqu’à 2700tr/m
Güde Perceuse à colonne pour établi GTB 16/605 - 55202
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Perceuse à colonne GüDE, Le modèle GTB 16/605 est une perceuse d'établi solide avec une rotation de broche d'une grande précision Elle permet de percer des trous précis dans le métal ou le bois La hauteur du plateau est réglable en
Perceuse à colonne Einhell TC-BD 350 4250670 350 W 230 V 1 pc(s)
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Perceuse à colonne HOLZMANN, La perceuse à colonne Holzmann SB4115N est une machine dotée d'une colonne en acier, solide, polie et résistante à la torsion. Socle robuste pour garantir un bon équilibre avec rainures en “T” et
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Perceuse à colonne VALEX, Description du produit . fiable, robuste, utilisée pour percer, en utilisant un point de coupe, métal, bois et plastique : la perceuse à colonne Valex TR16AB La machine qui ne peut pas manquer dans
NOLL SB-34V - Perceuse à colonne 400 V BX834
comme JET / Promac BX-834 BX834
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Perceuse à colonne LEMAN, Ce produit est habituellement livré en 4 jours ouvrables. Leman - Perceuse à colonne 20mm 600W - PRC020 Les avantages de cette perceuse à colonne Leman PRC020 sont : • Table, base et tête de perçage en
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Perceuse à colonne LEMAN, Données de la machine : • Table, base et tête de perçage en fonte d'acier grise. • Base percée pour pouvoir fixer la machine sur un établi. • Broche montée sur roulements à billes. • Table orientable à
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Perceuse à colonne VALEX, Description du produit coupe. outil de percer du métal, du bois et du plastique à l'aide d'un est un outil extrêmement précis et efficace pour perceuse à colonne Valex TR16B La , et la machine n'est pas
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Perceuse à colonne HOLZMANN, Base solide pour un bon équilibre de la machine avec rainures en T Moteur d'aluminium selon les normes IP54 Colonne en acier,solide, polie et résistant à la torsion La table de travail peut être
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Perceuse à colonne FOX, FOX Perceuse à colonne 880 mm 500W - F11-991 Cette perceuse à colonne de marque Fox à une puissance de 500 watts et une capacité de mandrin de 16 mm. Livrée avec accessoires. Cette perceuse à colonne allie
HOLZMANN Perceuse à colonne radiale D. 16 mm - 230 V 600 W - SB 3116RHN-230V HOLZMANN - -
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Perceuse à colonne HOLZMANN, Base solide pour un bon équilibre de la machine, avec rainures en T. Moteur à induction selon les normes IP54. Colonne en acier, solide, polie, et résistante à la torsion. La table de travail peut être
Guede Etau pour perceuse à colonne mâchoires acier 150 mm ouverture 125 mm
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Perceuse à colonne EINHELL, Perceuse à colonne Einhell TE-BD 750 E 4250715 750 W 240 V 1 pc(s) La perceuse à colonne simple TE-BD 750 E est un outil puissant et précis qui ne doit pas être utilisé dans un atelier. Avec une
HOLZMANN Perceuse à colonne d'établi D. 16 mm - 230 V 400 W - SB 4115N-230V HOLZMANN - -
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Perceuse à colonne HOLZMANN, Socle robuste pour garantir un bon équilibre avec rainures en T et renforts arrière. Moteur en aluminium norme IP54. Colonne en acier, solide, polie et résistant à la torsion. Indicateur profondeur
BOSCH Perceuse à Colonne Bosch - PBD 40 (710W, livrée avec butée parallèle, pince à
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Perceuse à colonne BOSCH, Pour réaliser sans peine des perçage ultraprécis Les caractéristiques techniques de la perceuse à colonne PBD 40 lui permettent d'être très précise et très facile à utiliser : un puissant moteur universel
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Perceuse à colonne VALEX, Description du produit . métal, bois et plastique à un niveau professionnel , à l'aide d'une mèche, de tout perçage , adapté au haute qualité matériaux de des , construit avec robuste, compact et efficace
JEAN L'EBENISTE Perceuse à colonne radiale d'établi D. 16 mm 230 V 550 W - PCR3116E
JEAN L'EBENISTE Perceuse à colonne radiale de plancher D. 16 mm 230 V 550 W - PCR3116P
HOLZMANN MASCHINEN Perceuse à colonne détabli Holzmann Maschinen SB162VN_230V SB162VN_230V 500 W
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Perceuse à colonne HOLZMANN MASCHINEN, Perceuse à colonne détabli Holzmann Maschinen SB162VN_230V SB162VN_230V 500 W 230 V 1 pc(s) Attention : Cet article est réservé aux Professionnels. Seules les commandes effectuées sur cet
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Perceuse à colonne LEMAN, Données de la machine : • Précision de rotation garantie • Moteur aluminium. • Axe équipé de roulements à billes. • Montée et descente de la table par crémaillère. • Coulissement de la tête par crémaillère
HOLZMANN MASCHINEN Perceuse à colonne Holzmann Maschinen SB 3116RMN SB3116RMN_400V 600 W Hauteur
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Perceuse à colonne HOLZMANN MASCHINEN, Perceuse à colonne Holzmann Maschinen SB 3116RMN SB3116RMN_400V 600 W Hauteur totale 800 mm 400 V 1 pc(s) Attention : Cet article est réservé aux Professionnels. Seules les commandes
EBERTH 4" Ètau inclinable pour perceuse à colonne (100 mm Largeur de mâchoire,
KSTOOLS KS TOOLS 500.8452 Perceuse sur colonne 550watts mandrin 16mm - KSTOOLS
Etau -150mm- p/perceuse sur colonne
Fixation 4 brides.
JEAN L'EBENISTE Perceuse à colonne radiale d'établi D. 16 mm 230 V 550 W - PCR3116E - Jean
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Perceuse à colonne JEAN L'EBENISTE, Perceuse à colonne radiale d'établi de fabrication robuste avec des colonnes de grand diamètre. Equipée de mandrin à serrage rapide. Système de transmissions par courroies trapézoïdales. Table à
JEAN L'EBENISTE Perceuse à colonne radiale de plancher D. 16 mm 230 V 550 W - PCR3116P - Jean
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Perceuse à colonne JEAN L'EBENISTE, Perceuse à colonne radiale de plancher de fabrication robuste avec des colonnes de grand diamètre. Equipée de mandrin à serrage rapide. Système de transmissions par courroies trapézoïdales. Table
EBERTH Étau à croix pour perceuse à colonne (150 mm Largeur de mâchoire, 115 mm
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Etau pour perceuse à colonne EBERTH, La BV3-KT150 est une table croisée conventionelle avec module de vissage . L´appareil est idéal pour les travaux de perçage et de fraisage comme outil complémentaire . L´appareil se destine à
EBERTH 4" Ètau inclinable pour perceuse à colonne (100 mm Largeur de mâchoire, 110 mm
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Etau pour perceuse à colonne EBERTH, L´ EBERTH BV3-100A est un étau mécanique inclinable avec un écart de mâchoire de 100 mm . Accessoire pratique , il convient parfaitement aux travaux de précision en perçage et en fraisage . Cet
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Perceuse à colonne KSTOOLS, Perceuse sur colonne 550Watts mandrin 16mm Description: Perceuse sur colonne ks tools 550W Mandrin a cle Descente sensitive Transmission par poulies et courroies possibilité de fixer la perceuse au sol
PROXXON TBM 220 - Perceuse d'établi 3 vitesses livré avec 6 pinces de 1,0 à 3,2 mm Proxxon
Table de travail fraisée à plat en fonte d'aluminium, coulée sous pression (220 x 120 mm) avec butée parallèle et graduation et trous filetés pour fixation de la MICRO-table à coordonnées KT 70. Colonne en acier massif (20 x 340 mm). Console en fonte d'alu coulée sous pression avec guides et ajustements
SIDAMO - Perceuse d'établi PE 22 FE MONO - 20502057
Usage ponctuel Colonne en fonte aciérée Poids Net (kg): 61 Alimentation (V): 230 V Mono Capacité de perçage maxi (mm): 22 Cône morse: CM2.  Course broche 85mm Vitesse 180-2700tr/min Distance Broche/table 600mm Course de broche (mm): 85 Distance broche colonne (mm): 180 Diamètre colonne (mm): 72 Dimension de
Mw-tech Écrans de protection pour grandes perceuses MW-Tech PTR 20/300
écran de protection pour grandes perceuses à colonne et perceuses radiales. Avantages : Troisième génération d'écrans de protection pour perceuses pouces Made in EU pouces Réglage vertical de l'écran avec bras télescopique écran en polycarbonate épais Protège l'utilisateur du contact direct avec les parties
Promac Perceuse d'établi 212 Promac
230 V. Capacité de perçage de 1mm à 16mm. 5 vitesses. Plage des vitesses 490-2 510 tr/min. Broche : CM2 de course 80mm. Course de broche 80 mm. Col de cygne 170 mm. Dimensions de la table 265 x 265 mm. Rainures T12 mm. Diamètre de colonne 73 mm. Course broche/table 430 mm, broche/socle 645 mm. Dimensions 265
TOOL PROMAC Perceuse d'établi Promac 212 capacité 16 mm 5 vitesses 230V CM2
Réalisez des perçages sur de nombreux matériaux grâce à la perceuse à colonne Promac 212. Avec sa grande précision et son mandrin autoserrant d'une capacité de 16 mm, vous pourrez percer le bois, les matériaux ferreux ou non, et le plastique.
Mw-tech Écran de protection pour grandes perceuses 350 MW-Tech PTR 20/350 LINKS
EBERTH 5" Étau à croix pour perceuse avec Plaque de fraisage (2-Axes, 195 x 125 mm
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Etau pour perceuse à colonne EBERTH, LEBERTH BV3-5BT est une table de fraisage robuste . Accessoire pratique, il convient parfaitement aux travaux de précision en perçage et en fraisage . Cet appareil convient à une utilisation en
MW-TECH Étau de perceuse sur table croisée 100mm MW-Tech BAVALR100
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Etau pour perceuse à colonne MW-TECH, DESCRIPTION: étau de perceuse sur table croisée. Points forts : Pour centrer vos pièces avec 2 manivelles (longitudinalement et transversalement) Corps en fonte 2 en 1
MW-TECH Étau de perceuse sur table croisée 125mm MW-Tech BAVALR125
MW-TECH Étau de perceuse sur table croisée MW-Tech BAVALR160
HOLZMANN Perceuse d'établi SB4116HM Holzmann 220 Volts
DOLEX Etau perceuse Dolex 315 - Mors 100mm - Ouverture 100mm
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Etau pour perceuse à colonne DOLEX, etau perceuse dolex 315 Largeur des mors de l'etau perceuse Dolex 315: 100mmOuverture maxi: 100mmToutes les dimensions sont disponibles en images ci-dessus.Description:- Fixation facile,
EBERTH 125 mm Ètau pour perceuse (125 mm Largeur de mâchoire, 100 mm Ouverture de
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Etau pour perceuse à colonne EBERTH, L´EBERTH BV3-125F est un étau de vissage conventionnel doté d´une largeur de 125 mm . L´appareil est idéal pour les travaux de perçage et de fraisage comme outil complémentaire . L´appareil est
HOLZMANN Socle pour perceuse à charnière
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Perceuse à colonne HOLZMANN, Socle métallique pour perceuse à charnières BBM35 + 1 porte Dimension : 900x500x500. Poids brut : 32 kg. Poids net : 27kg. Dimensions emballage 500x500x900 mm.
VIDAXL Étau de perceuse à pression manuelle 90 mm
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Etau pour perceuse à colonne VIDAXL, Cet étau peut être utilisé pour fixer fermement des pièces pour un travail du métal précis. Grâce à son excellente force de serrage, l'étau ne bouge pas lors du perçage ou du fraisage. Fabriqué
HELLOSHOP26 Étau inclinable manuel pour perceuse gris 110 mm outils garage atelier bricolage
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Etau pour perceuse à colonne HELLOSHOP26, Présentation produit: Étau inclinable manuel pour perceuse gris 110 mm outils garage atelier bricolage Doté d'une construction robuste, cet étau est inclinable jusqu'à 90 degrés. Grâce à
EBERTH Ètau pour perceuse (150 mm Largeur de mâchoire, 125 mm Ouverture de mâchoire,
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Etau pour perceuse à colonne EBERTH, LEBERTH BV3-150F est un étau de vissage conventionnel doté dune largeur de 150 mm . Lappareil est idéal pour les travaux de perçage et de fraisage comme outil complémentaire . Lappareil est
Perceuse colonne parkside
Perceuse colonne bosch
Perceuse colonne lidl
Perceuse colonne brico depot
Perceuse colonne leroy merlin
Perceuse colonne occasion
Perceuse colonne sidamo
Perceuse colonne fartools
Perceuse colonne castorama
Perceuse colonne rhino
Perceuse colonne promac
Perceuse colonne scheppach
Perceuse colonne ryobi
Perceuse colonne titan
Perceuse colonne peugeot
Perceuse colonne makita
Perceuse colonne professionnelle
Perceuse colonne einhell
Perceuse colonne parkside 2019
