Perceuse a colonne occasion suisse
Perceuse sur colonne occasion
FEIDER Perceuse à colonne 375 W 13 mm F13350FCDE
Feider, une marque française reconnue pour la qualité de ses outils. FEIDER Perceuse à colonne 350 watts 58 cm- F13350FCD Cette perceuse à colonne de marque Feider à une puissance de 350 watts pour une capacité de perçage de 13 mm. Caractéristiques techniques : Fréquence (Hz) : 50 Hz Alimentation (V) : 230 V
Perceuse à colonne GTB 20/812 Güde G55206
Perçeuse à colonne monophasée
Livré sans étauInterrupteur magnétique ON-OFF (manque de tension)Arrê coup de poingSécurité à l'ouverture du capotAlimentation: 230 VCapacité de perçage max: 20 mmPuissance: 750WNombre de vitesse: 20 Vitesse de 180 à 2770 tr/minHauteur: 1600 mm de colonne: 72 mmDimensions de table: 250 x 250 mmCône morse:
PERCEUSE À COLONNE AVEC POINTER LASER 710 W SCHEPPACH DP50
Sidamo - Perceuse à colonne 1500W 400V Triphasé perçage maxi 32mm avec
Perceuse à Colonne d'Établi 350 W 5 Vitesses d'env. 580 à 2650/min 230 V
⭐⭐⭐⭐⭐ Profondeur de Perçage max. 50 mm✔️ Inclinable✔️
Sidamo Perceuse sur colonne à variateur 0,9 kw
Perceuse sur colonne à variateur 0,9 kw Informations: double table, une spéciale pour le métal et une spéciale pour le bois table métal: carrée inclinable jusqu’à 45 °, avec récupérateur de liquide de coupe, rainures en t table bois: rectangulaire 600 x 300 mm, orientable et inclinable dans les deux sens,
Perceuse à colonne GSB 20/812 Güde G55210
Promac Perceuse à colonne 400V 16 mm Promac 373E
Perceuse à colonne 400V 16 mm  Promac ref. 373E .
Perceuse d'établi 350 W 13 mm perceuse a colonne
HOLZ HER GMBH Perceuse à colonne vitesse variable HOLZMANN - SB163VH
Détails : Vitesse variable avec écran LCD. Avec lampe LED Colonne en acier, solide, polie, et résistant à la torsion. La table travail peut être inclinée de -45 ° à + 45 ° et tourne également à 360° autour de la colonne.
PERCEUSE DE TABLE BANC FORAGE A COLONNE AVEC LASER 500W SCHEPPACH DP16PRO
HOLZMANN Etau QMS200 pour perceuse à colonne (200x200 mm) - HOLZMANN
FEIDER Perceuse a colonne 375W + 1 étau
SCHEPPACH PERCEUSE À COLONNE AVEC POINTER LASER 710 W SCHEPPACH DP50
Perceuse a Colonne Bosch 710W PBD 40 Butee parallele Pince a Serrage Rapide
HOLZ HER GMBH Perceuse magnétique à colonne HOLZMANN - MBM600LRE-230v
Détails : Perceuse conçue pour couper les filets, percer avec une meche creuse et des forets à noyau plein. Pour les forets WELDON de 19 mm. Grâce à sa base magnétique, il est idéal pour l’usinage de pièces métalliques volumineuses et
Perceuse à colonne d'établi 9 Vitesses - Puissance 500 W
EIBENSTOCK Perceuse a colonne pour carrelage EFB 152 PX - EIBENSTOCK
Perceuse à colonne pour établi GTB 16/605 Güde G55202
Sidamo - Perceuse à colonne 40 mm 1500W 400V Triphasé - 40BC
Nouvelle annonce Einhell Perceuse à colonne 350 W 5 plages de vitesse Neuf Envoi En Suivi
Soutien Vertical A Colonne pour Perceuse 43 mm avec Etau Base Coupe Chassis 328
Sidamo - Perceuse à colonne 1500W 400V Triphasé perçage maxi 32mm +
Perceuse à colonne pour établi GTB 13/355 Güde G55200
ProMac Perceuse Sur Colonne 213a Promac - 230 V
Description : Perceuse sur colonne 213A PROMAC, Matériau: Acier, Perçage acier Ø maxi: 16 mm, Puissance: 370 W, Réf. Fabricant: 213A, Nb de vitesses: 12, Tension: 230 V, Hauteur hors tout: 1625 mm, Poids: 58 kg - Nom du produit : Perceuse sur colonne 213A - Couleur : - Taille : - Marque : ProMac - Descriptif
vidaXL Perceuse à colonne 350 W
HOLZ HER GMBH Perceuse à colonne 400V HOLZMANN - SB4116HN-400V
Détails : Base solide pour un bon équilibre de la machine, avec rainures en T Moteur d'aluminium selon les normes IP54. Colonne en acier, solide, polie, et résistant à la torsion. La table de travail peut être inclinée de -45 ° à + 45 ° et tourne
Perceuse à colonne Einhell TC-BD 350
Promac Perceuse sur colonne 214A Promac
400 V. 12 vitesses 150-2840 tr/min. Capacité de perçage 26 mm. Col de cygne 280 mm. Course de broche 115 mm. Dimensions de la table : 428 x 475 mm.
Perceuse à colonne pour établi GTB 16/612 R+L Güde G55204
Sidamo - Perceuse à colonne 1500W 400V Triphasé perçage maxi 30mm
750W Perceuse à Colonne Perceuse à Etabli 20 mm Mandrin et Levier Réglable
Promac Perceuse à colonne 372E 230V 16mm Promac 372E
Perceuse à colonne 372E 230V 16mm Promac ref. 372E .
Table de Fraisage Table Travail Perceuse à Colonne Pince à Serrage Fraisage
PROMAC TOOL Perceuse sur colonne à variateur de vitesse 400V PROMAC - BX-840VB
Détails : Perceuse puissante pour une utilisation industrielle (40 mm / M 20) - Variateur de vitesse par contrôle de féquence - Fonction taraudage par inversion du sens de rotation avec inter de sélection perçage/taraudage - Affichage digital de la vitesse
Perceuse à colonne GSB 20/812 R+L Güde G55212
PROMAC TOOL Perceuse à colonne 400V à variation PROMAC - BX-834V
Détails : BX-834V Perceuse à colonne 400 volts, 1.5kW, CM3, vitesse variable - Variateur de vitesse électronique par contrôle de fréquence - Affichage digital de la vitesse - Dispositif de taraudage par inversion du sens de rotation - Ventilation du moteur
PERCEUSE À COLONNE D'ETABLI RADIAL 230V 600W HOLZMANN SB3116RMN
EINHELL Perceuse à colonne Einhell TE-BD 750 E 4250715 750 W 240 V 1 pc(s)
Perceuse à Colonne Radiale avec Transmission Courroie Fervi 0857
Sidamo - Perceuse à colonne 0,6/1,1kW 400V avec arrosage + queue de
Perceuse A Colonne avec Transmission Courroie Fervi
PROMAC TOOL Perceuse sur colonne 230V PROMAC - 213A
Détails : Machine stable pour artisans - Mandrin à serrage rapide 1-16 mm - Table inclinable 0 - 45° - Leviers avec poignées ergonomiques - Base à fixée au sol pour stabilisée la machine - Table de travail pivotante et inclinable
Hecht 1055 Perceuse à colonne Perceuse de table 550 W 9 vitesse jusqu’à 2700tr/m
PROMAC TOOL Perceuse à colonne 400V à variation automatique PROMAC - BX-840VADT
Détails : BX-840VADT Perceuse à colonne 400V, 1.5kW, CM4, descente automatique - Variateur de vitesse électronique par contrôle de fréquence - Affichage digital de la vitesse - Dispositif de taraudage par inversion du sens de rotation - Ventilation du
SCHEPPACH DP18VARIO PERCEUSE À COLONNE AVEC POINTEUR LASER 550W VITESSE VARIABLE
HOLZ HER GMBH Perceuse à colonne 230V HOLZMANN - SB4116HN
Perceuse A Colonne Fervi 0754 Phases
TOOL PROMAC Perceuse sur colonne Promac 213A 230v capacité 16 mm nombre de vitesse 12
220V Portable Mini Perceuse à Colonne Haute Puissance Table Forage Percage
Promac Perceuse sur colonne 230V 16mm Promac 213A
Perceuse sur colonne 230V 16mm Promac ref. 213A : machine stable pour artisans.
Perceuse à colonne Perceuse à établi 350WProfondeur de perçage 50mm
Promac Perceuse sur colonne à variateur 400V 32mm Promac BX_834V
Perceuse sur colonne à variateur 400V 32mm Promac ref. BX_834V : puissante, stable, précise, pour une utilisation industrielle.
Perceuse A Colonne Numérique Fervi 0252 / 230V avec Etau Moteur Monophase 1500
FARTOOLS Perceuse à colonne 750W DPB 35C FAR TOOLS - FARTOOLS
Perceuse à Colonne Hauteur de Table Regable stable avec socle 9 vitesse
HOLZMANN Etau QMS140 pour perceuse à colonne (140x150 mm) - HOLZMANN
Perceuse à colonne pour établi GTB 20/812 R+L Güde G55208
Sidamo - Perceuse à colonne 1100W 400V Triphasé perçage maxi 32mm avec
Perceuse Colonne Transmission Courroie Table Tournant et à Incliner Fervi 0186
Sidamo - Perceuse à colonne 1500W 400V Triphasé + Arrosage - SPC 40 TE
PERCEUSE A COLONNE BT-BD 501 ET 2500 500W OUTIL ÉLECTRIQUE DU TRAVAIL
Sidamo - Perceuse à colonne 2,2kW 400V Triphasé avec Arrosage - SPC 40
FARTOOLS Perceuse a colonne 350W mandrin
LEMAN Perceuse radiale leman à colonne 16mm 550w - prc016
Perceuse A Colonne Numérique Fervi 0252 / 400V avec Etau Moteur Triphasé
SIDAMO SA Perceuse à colonne SIDAMO PE22FE Mono - 750W - Avec étau, mandrin et jeu de brides - 20502057
Détails : Colonne en fonte aciérée Transmission par courroies crantées et poulies acier Broche montée sur roulements à billes Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension Arrêt coup de poing à accrochage Ecran de protection de mandrin asservi Table carrée inclinable jusqu'à 45 °
PERCEUSE À COLONNE 750W VITESSE VARIABLE FERVI 0242
PROMAC TOOL Perceuse à colonne PROMAC 230V 2300tr/min - 372E
Détails : - Perceuse pour l'artisanat et la petite industrie, précise et robuste grande plage de vitesse avec ses 12 vitesses - Table de perçage à 2 rainures parallèles 12 mm. - Hauteur de la table réglable par crémaillère - Leviers
Perceuse à Colonne Holzmann SB4115N 230V 600W (S6) Perceuse Poinçon
Perceuse A Colonne avec Transmission Courroie 1,1 Kw Triphasé Fervi T026
FEMI FRANCE Perçeuse à colonne au sol FEMI - mandrin de 16mm - DP12-943
Détails : Femi DP12-943 Perceuse à colonne 460W 230V Modèle de sol de grande capacité Grand foret Fiable et indispensable Plateau réglable à 360 degrés Poignée ergonomique Bouton d'urgence Moteur d'entraînement à induction
Perceuse Colonne Professionnel A Soutien de Table 350 W
FEMI FRANCE Perçeuse à colonne d'établi FEMI - mandrin de 13mm - DP12-921
Détails : Capot moteur equipé d'un contacteur de securité. Moteur avec boitier aluminium. Dispositif d'arrêt d'urgence intégré. 3 leviers manivelles pour faciliter la course de perçage. Femi est une marque qui conçoit et produit ses machines en
Perceuse À Colonne Perceuse À Etabli 350W
FEMI FRANCE Perçeuse à colonne d'établi à mandrin auto-serrant 13mm FEMI - DP12-961
Détails : Stabilité et de puissance, robustesse et abilité Distance du mandrin à la colonne 226 mm Avantages de cette perçeuse à colonne au sol Femi F12-961A : Une distance entre le mandrin et la colonne de 226 mm. Une capacité du mandrin à
Perceuse A Colonne Fervi 0512 Double Table pour Métal et Bois
FEMI FRANCE Perçeuse à colonne d'établi FEMI - mandrin de 16mm - DP12-941
Détails : Avantages de cette perçeuse à colonne Femi : La distance entre le mandarin et la colonne est de 126 mm La capacité du mandarin à clé est de 3 à 16 mm Elle dispose de 12 vitesses de perçage de 230 à 2450 min-1 La course du mandrin
Promac Perceuse à colonne 400V Promac 930VLB
Perceuse à colonne 400V Promac référence 930VLB .
FEMI FRANCE Perceuse à colonne d'établi avec variateur et affichage digital 500W FEMI - DP12-942PRO
Détails : Perceuse à colonne d'établi avec variateur et affichage digital 500W FEMI DP12-942PRO Diamètre de la colonne : 60 mm Course du mandrin : 90 mm avec réglage par tige de mesure Capacité du mandrin : de 3 jusqu'à 16 mm Mandrin auto-serrant Cône
FEMI FRANCE Perceuse à colonne d'établi avec variateur et affichage digital 1100W FEMI - DP12-954PRO
Détails : Perceuse à colonne avec variateur et affichage digital 1100W FEMI DP12-954PRO Diamètre de la colonne : 80 mm Course du mandrin : 150 mm avec réglage par tige de mesure Capacité du mandrin : 16 mm Mandrin auto-serrant Cône morse : MT2 Distance du
Perçeuse à colonne triphasée
Livré sans étau Interrupteur magnétique ON-OFF (manque de tension) Arrê coup de poing Sécurité à l'ouverture du capot Ecran de protection avec sécurité à l'ouverture Alimentation: 400 V Capacité de perçage max: 25 mm Puissance: 1100 W (1.5 cv) Nombre de vitesse: 16 Vitesse de 160 à 3000 tr/min Hauteur:
Promac Perceuse sur colonne 213A Promac
Destinée à une utilisation pour des petites séries de qualité. Mandrin asservi et protection. Grande souplesse d'utilisation grâce à sa large plage de vitesse. Course de la broche 85 mm et cône de type cone morse 2.
Sidamo - Perceuse à colonne 1500W 400V Triphasé perçage maxi 32mm avec arrosage
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Perceuse à colonne SIDAMO, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Sidamo - Perceuse à colonne 1500W 400V Triphasé perçage maxi 32mm avec arrosage - SPC 32 TE VEL Les avantages de cette perceuse à colonne Sidamo
FEMI Promo-Femi Job Line - Perceuse à colonne au sol mandrin 16 Ht:1700 - DP12-954PRO
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Perceuse à colonne FEMI, Ce produit est habituellement livré en 12 jours ouvrables. Femi Job Line - Perceuse à colonne 1100W 3-16mm Haut. 1820mm - DP12-954PRO Les avantages de cette perceuse d'établi Femi Job Line DP12-954PRO sont
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Perceuse à colonne FARTOOLS, Pour percer tous matériaux. Sa puissance et sa dimension en fait une machine efficace, et stable. Résultat professionnel. Pratique et simple d'utilisation avec table tournante et inclinable. Visée
Sidamo - Perceuse à colonne 1500W 400V Triphasé perçage maxi 32mm + arrosage +
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Perceuse à colonne SIDAMO, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Sidamo - Perceuse à colonne 1500W 400V Triphasé perçage maxi 32mm + arrosage + taraudage - SPC 32 TE VEL T Les avantages de cette perceuse à
BOSCH Perceuse à Colonne Bosch - PBD 40 (710W, livrée avec butée parallèle, pince à
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Perceuse à colonne BOSCH, Pour réaliser sans peine des perçage ultraprécis Les caractéristiques techniques de la perceuse à colonne PBD 40 lui permettent d'être très précise et très facile à utiliser : un puissant moteur universel
Sidamo - Perceuse à colonne 1500W 400V Triphasé + Arrosage - SPC 40 TE DA DL
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Perceuse à colonne SIDAMO, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Sidamo - Perceuse à colonne 1500W 400V Triphasé + Arrosage - SPC 40 TE DA DL Les avantages de cette perceuse à colonne Sidamo SPC 40 TE DA DL sont
Sidamo - Perceuse à colonne 2,2kW 400V Triphasé avec Arrosage - SPC 40 TE VEL DL
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Perceuse à colonne SIDAMO, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Sidamo - Perceuse à colonne 2,2kW 400V Triphasé avec Arrosage - SPC 40 TE VEL DL Les avantages de cette perceuse à colonne Sidamo SPC 40 TE VEL DL
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Etau pour perceuse à colonne HOLZMANN, Caractéristiques techniques de l'étau QMS200 pour perceuse à colonne : largeur de la mâchoire: 200mm hauteur de la mâchoire: 55mm max. ouverture: 200 mm poids net: ca. 10 kg
Sidamo - Perceuse à colonne 1100W 400V Triphasé perçage maxi 32mm avec arrosage
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Perceuse à colonne SIDAMO, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Sidamo - Perceuse à colonne 1100W 400V Triphasé perçage maxi 32mm avec arrosage - SPC 32 TE DL Les avantages de cette perceuse à colonne Sidamo
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Carotteuse EIBENSTOCK, Vous recherchez le produit Perceuse a colonne pour carrelage EFB 152 PXPour le perçage à eau de carrelage et plaques en matériau céramique, verre et pierre naturelle
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Perceuse à colonne EINHELL, Perceuse à colonne Einhell TE-BD 750 E 4250715 750 W 240 V 1 pc(s) 750 W. . Ø de perçage Max. . Donnees techniques : Logement d'outil : MK2 Mesures d'empattement : 152 mm Poids : 44400 g Puissance : 750
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Etau pour perceuse à colonne HOLZMANN, Etau pour perceuse à colonne ayant les caractéristiques suivantes : largeur de la mâchoire : 140mm hauteur de la mâchoire : 45mm max. ouverture : 150mm poids net : 5,5 kg
Sidamo - Perceuse à colonne 1500W 400V Triphasé perçage maxi 30mm - 30CTE IE3
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Perceuse à colonne SIDAMO, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Sidamo - Perceuse à colonne 1500W 400V Triphasé perçage maxi 30mm - 30CTE IE3 Les avantages de cette perceuse à colonne Sidamo 30CTE IE3 sont :
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Perceuse à colonne SIDAMO, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Sidamo - Perceuse à colonne 1500W 400V Triphasé perçage maxi 32mm avec arrosage - SPC 32 TE VEL DL Les avantages de cette perceuse à colonne
Sidamo - Perceuse à colonne 0,8 / 1,47kW 400V Triphasé + Arrosage - SPC 40 TE DL
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Perceuse à colonne SIDAMO, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Sidamo - Perceuse à colonne 0,8 / 1,47kW 400V Triphasé + Arrosage - SPC 40 TE DL Les avantages de cette perceuse à colonne Sidamo SPC 40 TE DL
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Perceuse à colonne SCHEPPACH, PERCEUSE À COLONNE AVEC POINTER LASER 710 W SCHEPPACH DP50 La perceuse scheppach DP50 combine une technologie éprouvée avec un design moderne. Il fonctionne de manière absolument précise et est
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Perceuse à colonne SIDAMO, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Sidamo - Perceuse à colonne 40 mm 1500W 400V Triphasé - 40BC Les avantages de la Perceuse sur colonne Sidamo 40BC sont : - Broche montée sur
Sidamo - Perceuse à colonne 0,6/1,1kW 400V avec arrosage + queue de mandrin +
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Perceuse à colonne SIDAMO, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Sidamo - Perceuse à colonne 0,6/1,1kW 400V avec arrosage + queue de mandrin + mandrin - SPC32TE Les avantages de cette perceuse à colonne Sidamo
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Perceuse à colonne LEMAN, Détails : Précision de rotation garantie
Femi Job Line - Perceuse à colonne d'établi avec display 550W 3-16mm - DP12942
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Perceuse à colonne FEMI, Ce produit est habituellement livré en 12 jours ouvrables. Femi Job Line - Perceuse à colonne d'établi avec display 550W 3-16mm Diamètre de la colonne : 60 mm Course du mandrin : 90 mm avec réglage par tige
Outillage Machines d'atelier Perceuse à colonne et accessoire Perceuse à colonne SCHEPPACH, DP18VARIO PERCEUSE A COLONNE La perceuse à colonne Scheppach DP18VARIO à vitesse variable va vous apporter la précision que vous attendez pour réaliser tous vos travaux de perçage. Cette perceuse
Sidamo Perceuse sur colonne triphasée PC 22 FC Sidamo 20502056
Perceuse sur colonne triphasée PC 22 FC Sidamo ref. 20502056 .
Etau -150mm- p/perceuse sur colonne
Fixation 4 brides.
FEIDER Perceuse Colonne 550W 16MM F16450FCD2
Feider, une marque française reconnue pour la qualité de ses  outils. FEIDER Perceuse à colonne 550 watts 16 mm - F16450FCD2 Cette perceuse à colonne de marque Feider d'une puissance de 450 watts pour une capacité de perçage de 16 mm. Caractéristiques techniques : - Puissance : 550W - Hauteur colonne : 98 cm-
Sidamo Perceuse triphasée sur colonne 1,1 kw
Perceuse triphasée sur colonne 1,1 kw Informations: Table-étau réversible Étau monté sur glissières, mors 200 mm, ouverture 165 mm Affichage digital de la vitesse de rotation de broche Affichage digital de la profondeur de perçage Écran de protection de mandrin asservi Laser de position de perçage Éclairage à
SIDAMO Perceuse sur colonne SIDAMO 22 BC monophasé capacité de perçage max 22mm
La perceuse sur colonne 22 BC est une perceuse d'atelier conçue pour des travaux de perçage à poste fixe, avec mouvement vertical, dans l’acier, les matériaux ferreux et non ferreux, les matières plastiques et le bois.
Sidamo Perceuse triphasée sur colonne 0,75 kw
Perceuse triphasée sur colonne 0,75 kw Informations: affichage digital de la vitesse de rotation de broche affichage digital de la profondeur de perçage écran de protection de mandrin asservi laser de position de perçage éclairage à led capot poulies équipé d’un microrupteur de sécurité à griffe interrupteur
Perceuse triphasée sur colonne 1,1 kw La perceuse à colonne SIDAMO PC 30 FC est dédiée pour les opérations de perçage à poste fixe, sur un mouvement vertical, dans l’acier, les matériaux ferreux et non ferreux, les matières plastiques et le bois. Informations : - Affichage digital de la vitesse de rotation de
Sidamo Perceuse taraudeuse triphasée sur colonne 1,5 kw
Perceuse taraudeuse triphasée sur colonne 1,5 kw Informations: Perçage, taraudage sous lubrication des métaux, matières plastiques et bois Bâti, tête et socle en fonte aciéré Colonne en acier Transmission par courroies trapézoïdales avec réglages de la tension Broche montée sur roulements à billes Retour de
Sidamo Perceuse triphasée sur colonne 1,5 kw
Perceuse triphasée sur colonne 1,5 kw Informations: Bâti, tête et socle en fonte aciérée Colonne en acier Transmission par courroies trapézoïdales avec réglages de la tension Broche montée sur roulements à billes Retour de la broche réglable par ressort de rappel Butée de profondeur de perçage Moteur à haut
SIDAMO Perceuse sur colonne PC 22 FC 230V monophasé
Perceuse sur colonne PC 22 FC 230V mono est une perceuse d'atelier conçue pour des travaux de perçage à poste fixe, avec mouvement vertical, dans l’acier, les matériaux ferreux et non ferreux, les matières plastiques et le bois.
Sidamo - Perceuse taraudeuse sur colonne 1500W 400V 30CV avec étau et
Sidamo Perceuse sur colonne 30 BC Sidamo 20501005
Perceuse sur colonne 30 BC Sidamo ref. 20501005 .
Sidamo Perceuse sur colonne 30 CTE/2 Sidamo 20502046
Perceuse sur colonne 30 CTE/2 Sidamo ref. 20502046 .
Sidamo Perceuse sur colonne SPC 32 TE Sidamo 20601126
Perceuse sur colonne SPC 32 TE Sidamo ref. 20601126 .
TOOL PROMAC Perceuse sur colonne 214AB 400 wVcapacité 26 mm nombre de vitesse 12
Sidamo Perceuse taraudeuse sur colonne 30 CV Sidamo 20502022
Perceuse taraudeuse sur colonne 30 CV Sidamo ref. 20502022 .
Promac Perceuse sur colonne 230V Promac ECD-750BDV
Perceuse sur colonne 230V  Promac référence ECD-750BDV .
Promac Perceuse sur colonne VADT 400V Promac BX_840VADT
Perceuse sur colonne VADT 400V Promac ref. BX_840VADT , puissante avec variateur de vitesse pour les travaux difficiles en industrie .
Promac Perceuse sur colonne 400V 40mm Promac BX_840VB
Perceuse sur colonne 400V 40mm Promac ref. BX_840VB : pour une utilisation industrielle .
Promac Perceuse sur colonne 30mm avec lubrification Promac 930E
Perceuse sur colonne avec lubrification 400V Promac ref. 930E : pour artisant et atelier de maintenance.
Sidamo Perceuse taraudeuse sur colonne 35 CTE Sidamo 20502029
Perceuse taraudeuse sur colonne 35 CTE Sidamo ref. 20502029 .
Sidamo Perceuse taraudeuse sur colonne 30 CV DA Sidamo 20502064
Perceuse taraudeuse sur colonne 30 CV DA Sidamo ref. 20502064 .
Sidamo Perceuse taraudeuse sur colonne 40 CV Sidamo 20502023
Perceuse taraudeuse sur colonne 40 CV Sidamo ref. 20502023 .
Sidamo Perceuse sur colonne PC 40 FC TE Sidamo 20502058
Perceuse sur colonne PC 40 FC TE Sidamo ref. 20502058 .
Jet - Perceuse sur colonne 1kW 230V Monophasé - JDP_17
Sidamo - Perceuse taraudeuse sur colonne 1500W 400V 3CV avec étau +
LEMAN Perceuse sur colonne LEMAN 600W 20mm - PRC020
Sidamo - Perceuse sur colonne 1500W 35mm 400V avec Mandrin B18 - 35CTE
Sidamo - Perceuse sur colonne 1500W 30mm livré avec mandrin auto
Sidamo perceuse sur colonne pc30fc - 20502052
Promac Perceuse sur colonne 400V 32mm Promac BX_834
Perceuse sur colonne 400V 32mm Promac ref. BX_834 : pour une utilisation industrielle.
Sidamo Perceuse sur colonne PC 30 FC Sidamo 20502052
Perceuse sur colonne PC 30 FC Sidamo ref. 20502052 .
SIDAMO Perceuse sur colonne 0,75 kw - SIDAMO
