Outil multifonction dexter leroy merlin
Scie multifonction leroy merlin
Merlin Chaplow Déploiement de l’outil Noir unique taille
Noir - Rouleau de Chaplow outil de MerlinCaractéristiques : Halley Stevensons 12oz écossais ciré coton Garni de cuir Velcro, système de fixation Poussez vers le bas de la fermeture Marton Mills britannique tissé doublure Tartan Le rouleau de l’outil est un précieux morceau de kit pour tout constructeur de vélo ou le
Lot de Feuille de papier abrasif abrasive poncer DEXTER LEROY MERLIN 28x23cm
Merlin Chaplow Déploiement de l’outil Vert unique taille
Vert - Rouleau de Chaplow outil de MerlinCaractéristiques : Halley Stevensons 12oz écossais ciré coton Garni de cuir Velcro, système de fixation Poussez vers le bas de la fermeture Marton Mills britannique tissé doublure Tartan Le rouleau de l’outil est un précieux morceau de kit pour tout constructeur de vélo ou le
Bear Grylls Outil-multifonctions Bear Grylls
Outil-multifonctions Bear Grylls de Bear Grylls : Outil-multifonctions Bear Grylls Outil-multifonctions en acier Inox Système Safe-T-Plus Longueur fermée est de 6,5 cm Comprenant:  Pince à bec effilé  Pince coupantes  Lame lisse  Lame dentée  Tournevis cruciforme  2 Tournevis plat un petit et un moyen  Anneau
Bear Grylls Couteau outils multifonction Bear Grylls
Couteau outils multifonction Bear Grylls de Bear Grylls : Couteau outils multifonction Bear Grylls Longueur fermé 8,2 cm. Peut être utilisé au quotidien grâce à sa légèreté et sa petite taille. Dispose d'un système de blocage de sécurité (système Safe-T-Plus). Comprend 7 fonctions :lame en acier inoxydable ,2
Holzmann Outil multifonction avec accessoires MFW228
Holzmann Outil multifonction avec accessoires MFW228 Outil multifonction avec réglage numérique de la vitesse de rotation et de nombreux accessoires. 1 Ponceuse électrique filaire avec réglage numérique de la vitesse de rotation 1 Ponceuse sans fil avec connecteur de charge Arbre flexible (1050 mm) Support et
FEIDER Outil multifonction 400W FSM400BMC
FEIDER Outil multifonction 400W FSM400BMC Peu importe le type de taches à effectuer dans votre maison avec le FSM400 vous pouvez réaliser tous les petits travaux de votre habitat avec cet appareil multifonction : Poncez, coupez tous les matériaux y compris dans des endroits inaccessibles.Avec son puissant
varo KREATOR Ensemble de lames pour outils multifonctions KRT990040
KREATOR Ensemble de lames pour outils multifonctions KRT990040 Ce lot de 3 lames de scie convient aux outils multi-usages les plus courants (Powerplus, Makita, Black&Decker, Fein,...). Ces deux lames de sciage en plongée vous permettront d’effectuer facilement et rapidement des découpes dans le bois, le
VARO OUTIL MULTIFONCTION 135W POWE80060
VARO OUTIL MULTIFONCTION 135W POWE80060 Le nombre de travaux différents que vous pouvez exécuter avec cet outil polyvalent compact est impressionnant. Vous pouvez choisir entre les 40 adaptateurs fournis et commencer à forer, fraiser, graver, polir, raccourcir, meuler ou poncer. Les 40 accessoires sont
Hyundai Pack perceuse et outil multifonction sans fil 20V 40Nm avec batterie 2Ah et coffrets d'accessoires HPACKPPMT2A
HYUNDAI Pack perceuse percussion et outil multifonction sans fil 20 V 40 Nm - livré avec batterie 2Ah et coffrets d'accessoires HPACKPPMT2A Tension : 20 V Vitesse de rotation : 0 - 440 / 0 - 1650 tr/minCouple : 40 NmRéglage de couple : 20 + 1 + 1 Type de freinage : frein électrique Moteur électrique Nombre de
Outil multifonction sans fil 20 V batteries 2 & 4 Ah
TODECO Outil de Jardinage Multifonction, Outils à Essence, Orange, 5 en 1,
MAKITA Outil Multifonctions 2x18V DUX60 + Elagueuse à perche +
METABO Reconditionné - Metabo - Outil multifonctions 400W avec coffret +
MAKITA Pack 18/36V Combi Gardener: outil multifonction avec 4 accessoires +
MAKITA Pack 18/36V Combi Gardener: outil multifonction 36V avec 4 accessoires
MAKITA Pack 36V Combi Gardener: outil multifonction 36V avec 4 accessoires +
Fein outil multifonction multimaster fmm350q sl xs - 72295279000
Bosch Outil rotatif multifonctions BOSCH GRO 10.8 V-LI - Sans batterie, ni chargeur - 06019C5000
Détails : Puissant moteur à rotation rapide (jusqu’à 35 000 tr/min) pour une progression de travail rapide Multiples possibilités d’application professionnelles, par ex. découpe, ponçage, fraisage, polissage et perçage tout particulièrement
MILWAUKEE Outil multifonction 12v li-ion 4.0 ah multitool - c12mt-402b
Worx 20V Batterie Li-Ion Outil multifonction avec brosse losem Moteur,
MAKITA Outil Multifonctions 2x18V DUX60 + Taille haies + Perche élagueuse +
MAKITA Outil Multifonctions 2x18V DUX60 + Taille haies + Elagueuse à perche +
Makita - Outil multifonctions 320W 6000-20000 osc./min avec accesoires
MAKITA Outil Multifonctions 2x18V DUX60 + Taille haies + Perche élagueuse + 2
MAKITA Outil Multifonctions 2x18V DUX60 + Taille haies + 4 batt 5 Ah MAKITA
Hitachi - Hikoki- Outil multifonctions 350W - CV350V
Güde Outil multifonction MW 18-201-30K - 58516
MAKITA Outil Multifonctions 2x18V DUX60 + Taille haies + Débroussailleuse + 4
MAKITA Outil Multifonctions 2x18V DUX60 + Perche élagueuse + Débroussailleuse
MAKITA Outil Multifonctions 2x18V DUX60 + Débroussailleuse + 2 batt 5 Ah MAKITA
MAKITA Outil Multifonctions 2x18V DUX60 + Débroussailleuse + 4 batt 5Ah MAKITA
MAKITA Outil Multifonctions 2x18V DUX60 + Taille haies + Rallonge + 4 batt 5Ah
VISIODIRECT Lot de 2 batteries pour Ryobi P570 outil-multifonctions 3000mAh 18V
GREENCUT Outil multifonctions batterie 56V: Debrousailleuse taille-haie -GREENCUT
Makita DTM51Z Outil multifonctions à batteries 18V Li-Ion (machine
Hitachi - Hikoki- Outil multifonctions 350W avec accessoires - CV350VW1
MAKITA Outil Multifonctions 2x18V DUX60 + Taille haies + Rallonge + 2 batt 3
MAKITA Outil Multifonctions 2x18V DUX60 + Perche élagueuse + Rallonge + 2 batt
MAKITA Outil Multifonctions 2x18V DUX60 + Perche élagueuse + 2 batt 5 Ah MAKITA
MAKITA Outil Multifonctions 2x18V DUX60 + Taille haies + 2 batt 5 Ah MAKITA
Makita - Kit Outil multifonctions à batterie 10,8V 1,5Ah Li-Ion
MAKITA Outil Multifonctions 2x18V DUX60 + Perche élagueuse + Rallonge + 4 batt
Hitachi - Hikoki - Outil multifonctions à batterie 18V 5000mAh Li-Ion
Makita - Outil multifonctions à batterie 14,4V Li-Ion sans batterie ni
Metabo - Outil multifonctions 400W avec coffret - MT 400 Quick
Sotech Outils à Essence, Outil de Jardinage Multifonction, Orange, 5 en 1,
