Multimetre digital lifedom
Multimetre Digital
Multimètre digital
Effectuez en quelques secondes toutes les mesures courantes : tension alternative et continu, ampérage, test de continuité et de résistance, transistor, etc.Indication automatique de polaritéIndication de pile faibleTes...
Nouvelle annonce MULTIMETRE DIGITAL LIFEDOM 500V
Générique Multimètre digital de poche - DT-830B
Multimètre de poche à emporter partout.C'est le compagnon idéal pour toutes vos installations domotiques.Son tout petit prix le rend indispensable.
LIFEDOM -MULTIMETRE DIGITAL 8 FONCTIONS 161071
Multimètre Digital MD 136D Professionnel - 180004
Multimètre professionnel compact à 6 fonctions.- Tension continue et alternative 400mV à 500V.- Courant continu et alternatif 400μ,A à 10A.- Résistance 400 à 40MΩ,.- Fréquence 10 à 10M Hz.- Fonction test diodes et continuité.- Détection de phase AC (220V-50Hz) sans contact.- EN61010 CATII - 600V.
Nouvelle annonce Multimètre digital Fluke 115 DMM
VOLTCRAFT Multimètre digital VC175 Voltcraft Q51134
Outillage Outillage spécialisé Outil de l'électricien Multimètre VOLTCRAFT, Multimètre digital VC175 Voltcraft enquête CAT III 600 V 4000 points Sélection de la gamme automatique (Auto Range) Test de tension sans contact Plage de mesure de courant AC/DC Mesure de capacité Mesure de la
XL830L Multimètre digital voltmètre ampèremètre OHM Circuit Testeur Buzzer
KS TOOLS Multimètre digital KS TOOLS 150.1495
KS TOOLS Multimètre digital (Ref: 150.1495) pièce identique constructeur équivalente à
Aneng Q1 True-RMS Digital Multimètre Numérique Voltmètre 9999 compter Testeur
HANGER - Multimètre Digital MD 61B Professionnel - 180005
Multimètre à affichage numérique pour toutes vos mesures.- Tension continue : 40mV à 1000V DC.- Tension alternative : 40mV à 750V AC.- Courant continu : 400μ,A à 10A DC.- Courant alternatif : 400μ,A à 10A AC.- Résistance : 400 à 40MΩ,.- Capacitance : 40nF à 4000μ,F.- Fréquence : 10 à 10M Hz- Bande passante :
Multimètre digital 8233D 2000 Compte Résistance de tension de courant alternatif
Stanley Multimètre smart à pince STANLEY FATMAX Stanley FMHT82564-0
Multimetre digital smart a pince Stanley référence FMHT82564-0 .
MULTIMETRE NUMERIQUE VOLTMETRE AMPEREMETRE OHMMETRE TESTEUR ELECTRIQUE DIGITAL
50factory Multimètre digital KsTools
Multimètre digital multi fonctions KsTools Boîtier rigide de mesure de base KsTools, grâce auquel vous pourrez contrôler, mesurer, vérifier un branchement électrique et son bon fonctionnement. KS Tools est une société d'origine allemande et est aujourd'hui une marque d'outillage très reconnue. Le matériel
MULTIMETRE DIGITAL CAPACIMETRE FREQUENCEMETRE THERMOMETRE
50factory Multimètre digital multifonctions
Multimètre digital multi fonctions universel Comprend 1 x boîtier de mesure 1 x fil rouge 1 x fil noir Caractéristiques techniques Couleur: rouge Lumière pour afficheur intégrée Tension DC et AC 0 à 600 Volts Protection de surcharge Mesure de résistance Indication de polarité Test continuité avec bip sonore
Multimètre Numérique 4000 points Portable Contrôleur Universel Digital Testeur
CLAS Multimètre digitalCLAS OE 3008BL
CLAS Multimètre digital (Ref: OE 3008BL) pièce identique constructeur équivalente à
Mini Multimètre Numérique Digital AC DC Voltmètre Ohmmètre Testeur Sonore
Limit Multimètre et ampèremètre digital CAT II 600V 1000A AC/DC Limit LIMIT23
Multimètre numérique Avantages: CAT II 600 V, CAT III 300 V EN 61010-1 Bouton de fonction rotatif pour le réglage manuel Test de diode Mesure du courant, fonction Max / Min Vrai RMS pour le courant alternatif AC, haute précision Test de continuité avecun bip Mémorisationdes données Avertissementen cas de
Bside ADM01 Digital Gamme Automatique Multimètre DC AC Tension Tension Courant
Limit Multimètre et ampèremètre digital CAT II 600V 400A AC/DC Limit LIMIT21
Pince ampèremétrique Avantages: CAT II 600 V, CAT III 300 V EN 61010-1 Bouton de fonction rotatif pour le réglage manuel Test de diode Test de continuité avecun bip Mémorisationdes données Avertissementen cas de batterie vide Pour mesurer: Tension - tension DC / AC Résistance - Ampères AC / DC Résistance -
Multimètre Numérique Portable Digital Testeur Electrique Voltmètre Ampèremètre
Limit Multimètre digital CAT III 1000V, 10 A Limit LIMIT610
Multimètre digital Avantages: Avec les deux paramètres de gamme de mesure automatique et manuel Diagramme à barres analogique pour les signaux rapides ou instables VraiRMSpour la tension et le courant lors de la mesure de signaux non linéaires Enregistre valeurs max et min CAT III 1000V / CAT IV 600V EN
Fluke A8000 Multimeter multimètre digital rouge red led lcd rouge bureau desktop
Stanley Multi-mètre Digital STANLEY® FATMAX® Stanley FMHT82565-0
Multimetre digital Stanley référence FMHT82565-0 .
Multimètre Numérique Testeur Digital 2000 Gamme Automatique Tester Voltage AC/DC
Stanley Multi-mètre digital Smart STANLEY® FATMAX® Stanley FMHT82563-0
Multimetre digital smart Stanley référence FMHT82563-0 .
Multimètre Numérique Portable Multimètre Digital Testeur de Tension Voltmètre
Limit Set de mesure 6 pièces Limit LMSET06
Set de mesure de 6 pièces dans un coffret en PVC. Contient : Compas digital 150 mm Multimètre Limit 300 Rapporteur / niveau digital Jauge de filetage métrique/UNC Pointe à tracer Jauge de d'épaisseur avec 13 feuilles de 0,05 à 1,00 mm
multimetre digital Neuf Sous Blister
Multimètre Digital Gamme Automatique Testeur Ohm Tension Courant AC/DC Portable
multimètre digital numérique YF 3220 marque YFE
Pièces détachées uniquement
Lot multimètre digital + testeur tension
KS TOOLS 150.1495 Multimètre digital
Tube Nixie digital Multimeter Aoip multimètre numérique Vniec Retro Deco Design
Multimètre digital 6 fonctions
Portable, Mini Multimètre Digital, Tension Testeur Electrique DC/Voltmètre
Mini Multimètre Digital Numérique Testeur de Tension Electrique Tensiomètre
Digital LCD Multimetre Voltmètre Ampèremètre Ohmmètre Volts AC Dc Ohm Testeur
DT-830B LCD Digital Voltmètre Ampère Ohmètre Multimètre Volt AC DC Tester Meter
Multimetre Digital Testeur Tension Electrique Voltmetre Resistance Diodes
AstroAI Multimètre Numérique Portable Mini Multimètre Digital Testeur de Tens...
Pince amperemetre digital multimetre voltmetre ohmmetre testeur electrique
Multimètre Numérique Détecteur Digital ADM92 Voltmètre Test de Tension Ecran LCD
Multimètre Numérique Portable Mini Multimètre Digital Testeur de Tension
Multimètre Numérique Portable Digital Testeur de Tension Electrique Voltmètre
multimetre digital
Multimètre Numérique Portable Mini Digital Testeur Tension Teste Electrique
Multimètre Numérique Portable Digital Testeur Tension Electrique Voltmètre
Multimètre Numérique Portable Digital Testeur Tension Electrique Voltmètre Diode
Eventek Multimètre Numérique Portable ET580 Multimètre Digital ET580 (ET580)
