Manche De Pioche
Bigeon Manche pioche rond en bois dur Bigeon
Longueur : 0m90. Diamètre : 50mm.
Mini Pioche Fibre de Verre Poignée Manche Pioche Hache Pioche Jardin Ferme Outil
DEPYPERE (BELGIQUE) Pioche Manche Fibre
Jardin piscine Outil à main pour jardin Manche et entretien des outils de jardin Manche d'outils de jardin DEPYPERE (BELGIQUE), La Pioche Manche Fibre : PAS D'INQUIÉTUDES, LES EXPÉDITIONS SONT MAINTENUES DURANT TOUT LE CONFINEMENT ! MERCI DE NOUS FAIRE CONFIANCE, MERCI DE PARTAGER L'INFO A
Pioche de terrassier 2,5 Kg sans manche Œil rond. Acier forgé haute résistance.
Pioche de chantier manche bois
Pioche de chantier type oeil rond avec manche en bois. -Hauteur du manche : 0.90 m. -Poids : 3.4 kg.
Manche de pioche 900 mm / TLSWH60
DEPYPERE (BELGIQUE) Pioche Manche Fibre - DEPYPERE (BELGIQUE)
Manche de pioche en fibre de verre 900 mm / TLS675117
Bigeon Manche pioche rond Bigeon
2ème choix TP. Longueur : 0m90.
500gr Poignée Fibre de Verre Manche Mini Pioche Hache Jardin Ferme Outil Neuf
Perrin Pioche sans manche Perrin
Pioche terrassier œil rond 2,5kg. Dimension : 570 X 47 X 70mm.
Manche de pioche droit eucalyptus Cap Vert - Longueur 0,9 m
Taliaplast Pioche terrassier manche fibraplast Taliaplast
Avec manche antiglisse et anti-vibration. Grip en anneaux pour une prise en main très efficace.
Manche de pioche - 900 mm
MOB/MONDELIN Pioche de cantonnier avec manche - Mob/mondelin
Jardin piscine Outil à main pour jardin Travailler le sol Pioche et décintroir MOB/MONDELIN, Pioche de cantonnier avec manche - Mob/mondelin Panne large pour couper les racines, désherber, creuser des sols meubles. Acier à forte teneur en Carbone C45. Zone de trempe des parties travaillantes
Manche de pioche en fibre de verre - 900 mm
Forges de Magne Pioche type terrassier - manche fibre Forges de Magne
Pioche de terrassier oeil rond avec pointe et panne trempées résistantes à l'usure, ainsi qu'un manche tri-matière incassable. -Longueur : 50 cm. -Largeur : 5.2 cm. -Poids : 2 kg
Outil de vigneron - Grosse pioche et son manche rustique 4kg500 - Fer de 58cm
Taliaplast Pioche terrassier sans manche Taliaplast
Oeil rond. Largeur : 64mm. Longueur : 560mm. Poids : 2,5kg.
ancien outil a main travail de la terre pioche bêche houe sans manche collection
RIBIMEX Ribiland - Pioche 2,5kg manche trimatière 91cm - PROJTPI25
Jardin piscine Outil à main pour jardin Travailler le sol Pioche et décintroir RIBIMEX, Ce produit est habituellement livré en 14 jours ouvrables. Ribiland - Pioche 2,5kg manche trimatière 91cm - PROJTPI25 Les avantages produit : - Manche tri-matière 91cm - poids : 2.5 Kg Garantie 1 an
Manche de pioche ronde 900 x 50 bois
Pioche
Pioche oeil oval 1.5Kg avec manche en bois 90cm
Manche Pioche Fibre De Verre 91C
LEBORGNE - Pioche d'égoutier Novagrip
Outil en acier au carbone forgé, trempé et revenu. Manche tri-matière NOVAGRIP (fibres de verre, polypropylène et élastomère). Côté panne pour dégager l'enrobé des bords de la plaque. Côté crochet pour soulever et faire glisser la plaque.
Remplacement en Fibre de verre Poignée arbre 90 cm 36" pick axe arrachage Mattoc...
Bahco Marteau pioche antidéflagrants CU-BE, 345 mm - NSB512-900-FB
★ ★ ★ ★ ★ 9,4/10
Jardin piscine Outil à main pour jardin Travailler le sol Pioche et décintroir BAHCO, Marteau pioche antidéflagrant manche fibre de verre bimatière Matière : Cuivre Béryllium Antidéflagrant Anti-magnétique et anti-corrosion Precision casting Caractéristiques techniques Poids : 1170 g Longueur
KS TOOLS 144.0901 Pioche de terrassier œil rond sans manche 2,5Kg
LEBORGNE - Pioche BATIPRO DO 2.5 kg Novamax - 51245
En Acier haute résistance trempé.Pointe cruciforme diamant, extra dure pour une meilleure résistance à l'usure.Surface de frappe latérale pour planter des piquets de chantier.Panne à bords droits : idéal pour creuser et racler efficacement les tranchées.Manche tri-matières Novamax 1 m : - fibre de verre-
MANCHE PIOCHE en FIBRE DE VERRE 90 CM
VegaooParty Pioche 49 cm
Cette pioche en plastique mesure environ 49 cm. Le manche est de couleur marron effet bois et le bout de la pioche est gris délavé. Utilisez cet pioche en plastique pour compléter un déguisement de nain ou d'ouvrier. Parfaite pour une soirée déguisée !
Pioche de terrassier à oeil rond 2,5 Kg - sans manche -
VegaooParty Pioche Minecraft enfants
Cette pioche en plastique pour enfant est sous licence officielle Minecraft. Le manche est quadrillé de marron et or afin d'être fidèle aux graphismes pixelisés du jeu vidéo, la partie servant à creuser ainsi que détruire les objets dans le jeu est quant à elle quadrilée en bleu et blanc. Cet accessoire
Mini Pelle-pioche .88 LB (environ 0.40 kg) fibre de verre Poignée Arbre Pick hac...
MOB/MONDELIN Décintroir à pic manche nertech 0.75 Kg - Mob/Mondelin
Jardin piscine Outil à main pour jardin Travailler le sol Pioche et décintroir MOB/MONDELIN, Décintroir à pic manche nertech 0.75 Kg Décintroir dit aussi martelette pic et panne. Pic : pointe pour enlever les crépis, nettoyer les joints et gratter entre les pierres. Panne : taillant pour
Mini Pelle-pioche 500 g Fibre de verre Poignée Arbre Pick hache pioche Jardin Fe...
Arva AXE - Pelle silver/bleu
La pelle AXE d' ARVA est légère, polyvalente et convertible en pioche. COMPOSITION : Manche : aluminium Godet : aluminium anodisé 2 mm DIMENSIONS & POIDS : Taille du manche : 45 / 61 cm Taille du godet : 24 x 24 cm Poids : 680 g SPÉCIFICITÉS : Conception ergonomique Convertible en pioche Manche télescopique
KS TOOLS 144.0905 Pioche de terrassier - Oeil oval - Sans manche - 2,5 Kg
VegaooParty Déguisement petite créature jaune adulte - Taille: L (52-54)
Ce costume de petite créature jaune pour adulte comprend une combinaison et une casquette (gants, pioche, lunettes et chaussures non inclus). La combinaison est jaune et bleu jeans. Elle représente une salopette cousue à un t-shirt à manches longues. Elle se ferme à l'arrière par des scratches. A l'avant,
Pioche de terrassier à oeil rond 2,5kg - manche bois -
VegaooParty Déguisement petite créature jaune adulte - Taille: M (48-50)
Pioche de terrassier à oeil ovale 2,5 Kg - sans manche -
Alyco 198758 – Décintroir Pioche avec manche en fibre de verre 400 gr
Pioche de terrassier à oeil ovale 2,5Kg - manche bois -
Mini Pelle-pioche en fibre de verre Poignée Arbre Pick hache pioche Jardin Ferme...
Pick axe pour casser le béton, dalles etc en bois ou en fibre de verre Poignée O...
Pioche Tête Hache 2.3kg Acier Tête + Poignée Fibre de Verre Manche Résistant
Arrachage Pioche Hache 2.3kg Acier Tête + Poignée Fibre de Verre Manche
Pick hache pioche Acier 5 LB (environ 2.27 kg) Tête + Heavy Duty en fibre de ver...
Pelle-pioche Pick Axe Acier 5 LB (environ 2.27 kg) Tête + fibre de verre Poignée...
Solide hêtre en bois universal heavy duty long pick hache pioche poignée arbre
Heavy Duty 5 LB (environ 2.27 kg) arrachage Mattock Pick Axe Acier Tête Fibre De...
Longue jaune 36" heavy duty 70% fibre de verre pick hache pioche poignée en caou...
Lasher Remplacement Rechange Grip contruction Outil à main Poly Pick Axe Poignée...
90cm 36in. noyau solide en fibre de verre pick HACHE / Mattock poignée arbre
Acier hache pick 7LB tête + 90cm 36in heavy duty fibre de verre poignée arbre
3 x FIBRE DE VERRE pick axe/Pioche Poignée de remplacement arbre 90 cm 36 in (en...
500 g Fibre de verre Poignée Arbre Mini Mattock Pick hache pioche Jardin Ferme O...
Pelle-pioche Pick Axe Acier 5 LB (environ 2.27 kg) Tête + Fibre de Verre + Bois ...
Poignée Pick Axe - 12299
CLEARANCE Mattock pick axe Head Breaking dur sol béton Clay root cutting
5 LB (environ 2.27 kg) pioche Hêtre Bois Arbre manche en bois pick axe pour Jard...
Vintage manche en bois d'arbre pour pioche Pick Axe
Pack de 5 fibre de verre pick axe/Pioche Poignée de remplacement arbre 90 cm 36 ...
Poignée de Rechange Manche pour Pioche Coupe Binette Federhackenstiel Federhacke
Draper Fibre de Verre Pioche Hache/Pioche Manche (915mm) - à Vie Garantie
36 in (environ 91.44 cm) 90 cm Bois Poignée de remplacement arbre bois pour pioc...
En Bois Poignée de remplacement arbre bois pour pick axe arrachage Mattock 90 cm...
90 cm 36 in (environ 91.44 cm) Bois Poignée de remplacement arbre bois pour pick...
Toolzone 36" 900 mm Hêtre Pick Axe Poignée de remplacement
Heavy duty 5LB mattock steel head & fits pick axe poignée arbre hêtre ciseau
Fibre de verre Pick Poignée 900 mm pour Mattocks Pick Axe Tête 70 X 50 mm rempla...
