Leve Plaque
TECTAKE Lève Plaques de Plâtre Aide au Montage Placoplatre Construction à Sec Charge
Outillage Outillage spécialisé Outil du plaquiste TECTAKE, TECTAKE Lève Plaques de Plâtre Aide au Montage Placoplatre Construction à Sec Charge maximum 68 Kg environ 153 cm x 140 cm x 185 cm Vous avez des problèmes avec la fixation dans des niveaux supérieurs des Placoplatre, plaques de plâtre,
XXL lève-plaque lève-panneaux aide de montage placoplâtre ascenseur de plaque
Taliaplast Lève plaque Taliatop - Taliaplast
Le Taliatop de Taliaplast est un lève plaque révolutionnaire qui permet aux plaquistes de soulever et positionner des plaques de plâtre, quelque soit l'angle en toute sécurité. -Treuil avec frein 4 roues pivotantes diam 125 dont 2 avec freins. -Hauteur maxi : 3,30 m. Empattement : 0,80 X 1 m.
EDMA Lève plaque en PEHD TRANSPLAC EASY EDMA
55597 LEVE PLAQUES DE PLATRE LEVE 325 cm Lève panneaux mobile hauteur NEUF
Edma Lève plaque en acier - Edma
Ce lève plaque en acier fabriqué en France permet le transport de la plaque de plâtre par une seule personne. Empattement large pour une meilleure assise de la plaque. - Hauteur : 565 mm. - Largeur : 140 mm. - Poids : 1.25 kg
Lève-plaque 350 CM Z6Q1
BRICK Lève plaques de plâtre max 68kg - Brick
Outillage Outillage spécialisé Outil du plaquiste BRICK, Idéal pour la pose des plaques de platre au plafond Une seule personne peut lever et installer tous types de plaques pesant au maximum 68KG Montage et démontage rapide Crochets de maintien pour faciliter le chargement des plaques Hauteur
Leve Plaque a manivelle 2 Mats - Hauteur maximum 2.60m
FARTOOLS Lève plaques de plâtre
Outillage Outillage spécialisé Outil du plaquiste FARTOOLS, Idéal pour les travaux d'isolation pour combles et plafonds Inclinable avec une hauteur max de 3.35 m Poids max des plaques : 68 Kg Taille max du panneau : 1.22x4.88 m Hauteur de levée : 112 à 335 cm Equipé de 3 roues
Leve plaques a manivelle 3 Mats - Hauteur maximum 3.60m
BIGB lève plaques de plâtre XXL, Aide au montage placoplatre
Outillage Outillage spécialisé Outil du plaquiste BIGB, Cet appareil est conçu pour soulever les panneaux ou plaque de plâtre et sert d'aide de montage dans la construction de cloisons intérieures ou cloisons sèches. Il soulève des charges telles que les plaques de placoplâtre, les plaques de
56170 PLACO PLATRE SUR ARRIVAGE LEVE-PLAQUE DE PLATRE NEUF
BIGB lève plaques de plâtre XXL, Aide au montage + extension 140cm
Lève-plaque 350 CM
Outillage Outillage spécialisé Outil du plaquiste EDMA, Lève plaque en PEHD. Outil léger et maniable. Permet le transport de la plaque de plâtre et panneaux par 1 seule personne. Empattement de sécurité pour un maintien de la plaque.
Lève-plaque 350 CM N8B8
MONDELIN Lève plaque levpano® i avec plates-formes 4 metres rallonge integree - MONDELIN
Outillage Outillage spécialisé Outil du plaquiste MONDELIN, Le lève plaque ROGER MONDELIN permet un excellent maintien et une bonne protection de la plaque de platre quelle que soit sa dimension. Son transport est facile en 3 éléments et il est conforme à la norme CE et à l'article L233-5 du
Lève plaques - Fartools LV 3350
Lève-plaques de plâtre XXL jusqu'à 3.35m NEUF PRIX CHOC!! TEL 0494 265128
EDMAPLAC 450 - lève plaque nouvelle génération
Outillage Outillage spécialisé Outil du plaquiste EDMA, Lève la plaque dans toutes les positions : horizontale, inclinée et verticale. Design ergonomique muni d'une poignée bi-matière pour incliner la tête de l'outil jusqu'à la verticale. Plateforme en bois amovible incluse. Passage de porte
Lève panneaux, lève plaques de plâtre Pro 350cm + Extension 140cm max 68kg
WILTEC 140cm Extension pour Lève plaques de plâtre XXL, Lève panneaux - WILTEC
XXL Lève-Plaque Placoplâtre Ascenseur Panneau en Plâtre Treuil Plaque mobile
MILNOV Crochet lève plaque longueur 570mm
Outillage Outillage spécialisé Outil de l'électricien Tire fils d'électricien MILNOV, Crochet lève plaque longueur 570mm en acier Utilisé généralement par paire pour soulever les trappes et les plaques télécom. Acier galvanisé Longueur : 570mm
MILNOV Crochet lève plaque longueur 570mm - MILNOV
Outillage Outillage spécialisé Outil du plaquiste WILTEC, Accessoires : Extension pour Lève panneaux, lève plaques de plâtre XXL, Aide au montage (Numéro de l'article WilTec 50790) Cet appareil pour soulever les panneaux ou plaque de plâtre est vite monté et sert d'aide de montage dans la
WILTEC Pièce détachée - Manivelle pour lève - plaques XXL
Outillage Outillage spécialisé Outil du plaquiste WILTEC, Pièce détachée WiltTec : Manivelle /b pour le lève- plaques XL (WilTec Art. 51289) Veuillez prendre en note nos autres accessoires correspondants. Si vous devez avoir des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous aiderons
LEVE PLAQUE LEVE PORTE idéal pour soulever plaque de platre
WILTEC 140cm Extension pour Lève plaques de plâtre Pro, Lève panneaux
Outillage Outillage spécialisé Outil du plaquiste WILTEC, Accessoires : Extension pour Lève panneaux, lève plaques de plâtre Pro, Aide au montage (Numéro de l'article WilTec 52000) Cet appareil pour soulever les panneaux ou plaque de plâtre est vite monté et sert d'aide de montage dans la
Pièce détachée - Roulette pivotante pour lève - plaques
Outillage Outillage spécialisé Outil du plaquiste WILTEC, Rallonge le lève-plaques XL/ Lève-plaques de plâtre XL (WilTec Art. 51289) Une aide de montage idéale dans la construction de cloisons intérieures ou cloisons sèches: de manière très facile, vous pouvez monter les matériaux de
Rehausse 0.50M Pour Leve-Plaque
WILTEC Pièce de rechange pour Lève panneaux Lève-plaques pour Placoplâtre
Outillage Outillage spécialisé Outil du plaquiste WILTEC, Nous vous livrons le frein, qui s'adapte à nos lèves-panneaux WilTec Art. 50790 et WilTec Art. 51289. Nous vous invitons à prendre note des autres accessoires que nous avons en vente. Si vous avez des questions, nous vous vous prions de
WILTEC Pièce détachée - Roulette pivotante pour lève - plaques
Outillage Outillage spécialisé Outil du plaquiste WILTEC, WilTec Pièce détachée: Roulette pivotante pour Lève panneaux, lève plaques de plâtre XXL, Aide au montage (Numéro de l'article WilTec 50790) Nous vous prions de voir aussi nos autres pièces détachées. Pièce détachée - Roulette pivotante
Lève Plaque
WILTEC Pièce détachée - Capuchon de protection pour lève - plaques XXL
Outillage Outillage spécialisé Outil du plaquiste WILTEC, Pièce détachée WiltTec : Couvercle / Bouchon de protection pour le lève -plaque XL (WilTec Art. 51289) Veuillez prendre en note nos autres accessoires correspondants. Si vous devez avoir des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Kit de rechange pour lève-plaque Levpano I et II ref pr0288 cable à boucle
WILTEC Pièce détachée - bouchon de couverture pour lève - plaques XXL
Outillage Outillage spécialisé Outil du plaquiste WILTEC, WilTec Pièce détachée: Bouchon de Couverture pour Lève panneaux, lève plaques de plâtre XXL, Aide au montage (Numéro de l'article WilTec 50790) Nous vous prions de voir aussi nos autres pièces détachées. Pièce détachée - bouchon de
Kit de rechange pour lève-plaque Levpano I et II ref pr0012 cable à embout
WILTEC Pièce détachée - Câble en acier de rechange pour lève - plaques
Outillage Outillage spécialisé Outil du plaquiste WILTEC, Pièce détachée WiltTec: Câble en acier pour le lève -plaques XL (WilTec Art. 51289) Veuillez prendre en note nos autres accessoires correspondants. Si vous devez avoir des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous aiderons
Varan Motors - 50790-EXT-BAR Rallonge 140 Cm pour lève-plaque de plâtre
Outillage Outillage spécialisé Outil du plaquiste VARAN MOTORS, Rallonge pour lève-plaque de plâtre permettant d'ajouter approximativement 140cm à votre hauteur de travail maximale Description: Cette rallonge supplémentaire vous permettra d'agrandir le mât de votre lève-plaque de plâtre.
RALLONGE 140CM POUR LEVE-PLAQUE DE PLATRE AUGMENTANT VOTRE HAUTEUR DE TRAVAIL MA
LE POISSON QUI JARDINE Lève-Monte Plaques De plàtre, Placo, Rouge Avec Extensions, Haut. 465cm
Outillage Outillage spécialisé Outil du plaquiste LE POISSON QUI JARDINE, - Monte plaque avec extensions pour travaux de rénovation - Hauteur de travail de 140 à 465 cm - Charge maximale de 68 kg - Monte plaque manuel à manivelle - Couleur rouge - Sur roulettes pour déplacement aisé
Lève-plaque - lève-porte lève porte REF CB85
LE POISSON QUI JARDINE Lève-Monte Plaques De Plàtre Ou Placo, Hauteur max 350 cm
Outillage Outillage spécialisé Outil du plaquiste LE POISSON QUI JARDINE, - Hauteur de travail de 140 à 350 cm - Charge maximale de 68 kg - Monte plaque manuel à manivelle - Sur roulettes pour déplacement aisé
Clé lève-plaque usage intensif - 450 mm / 18"
LE POISSON QUI JARDINE Lève - monte plaques rouge avec extensions de plàtre ou placo. Hauteur max 350
Outillage Outillage spécialisé Outil du plaquiste LE POISSON QUI JARDINE, - Hauteur de travail de 140 à 465 cm - Charge maximale de 68 kg - Monte plaque manuel à manivelle - Couleur rouge - Sur roulettes pour déplacement aisé
Wolfcraft 4045000 1 Lève-Plaque L215 X L75 X H65 Mm Avec Crochets De Traction
WEBSILOR Pince lève tôle horizontale - Capacité : 2 tonnes
Outillage Levage et travail en hauteur Treuil, cric, palan et accessoires Divers accessoires de levage WEBSILOR, Pince à tôle équipé d'un ressort de traction (vendue par paire) Capacité : 1000 à 6000 kg Ouverture : 0 à 60 mm Pince REMA pour le levage horizontal de plaques fines fléchissantes
LEVE PLAQUE FER FORGE POELE & CUISINIERE A BOIS
WEBSILOR Pince lève tôle horizontale - Capacité : 6 tonnes
Lève-plaque/lève-porte - 300 mm
WEBSILOR Pince lève tôle horizontale - Capacité : 1 tonne
WEBSILOR Pince lève tôle horizontale - Capacité : 3 tonnes
WEBSILOR Pince lève tôle horizontale - Capacité : 4 tonnes
Beau lève plaque de fourneau ancien en fonte
CHEFOOK Étuve Professionnelle avec Humidificateur 12 plaques 60 x 40 cm Écran Tactile
LIVRAISON GRATUITE POUR LES COMMANDES SUR LA PÉNINSULE ITALIENNE. Banc d'essai professionnel avec chambre en acier inoxydable AISI 430. Température réglable de 30 ° C à 60 ° C. Accélère les périodes de levée du pain et de la pâte et de la pâte à pizza et maintient les aliments au chaud. Écran Tactile. Touch
Ancien lève plaque de fourneau en fonte "DEVILLE - CHARLEVILLE"
BIGB lève plaques de plâtre XXL, Aide au montage placoplatre - BIGB
Wolfcraft 4045000 1 Lève-plaque L215 X L75 X H65 Mm avec Crochets de Traction
FARTOOLS Lève plaques de plâtre - FARTOOLS
CROCHET LEVE PLAQUE DE FOURNEAU CUISINIERE FONTE EMAILLEE OUTIL ANCIEN
Clé lève-plaque usage intensif - 230 mm
BIGB lève plaques de plâtre XXL, Aide au montage + extension 140cm - BIGB
Pièce détachée Frein pour Lève plaques Lève-panneaux Panneau en Placoplâtre
Clé lève-plaque usage intensif - 140 mm
WILTEC Pièce détachée - Manivelle pour lève - plaques XXL - WILTEC
Lève Vitre Électrique Avec Plaque Avant Gauche Pour VW Golf VI 5K1 5K0837461
WILTEC 140cm Extension pour Lève plaques de plâtre Pro, Lève panneaux - WILTEC
WILTEC Pièce détachée - Roulette pivotante pour lève - plaques - WILTEC
WILTEC Pièce détachée - Câble en acier de rechange pour lève - plaques - WILTEC
WILTEC Pièce détachée - Capuchon de protection pour lève - plaques XXL - WILTEC
Écharpe Lève-vitres Traction Poignée Eb Laiton Plaqué + Fixations Paquet de 200
WILTEC Pièce détachée - bouchon de couverture pour lève - plaques XXL - WILTEC
Médaille plaque levé de soleil allégoris de la méditation 57 mm 52 g Medal
LE POISSON QUI JARDINE Lève-Monte Plaques De Plàtre Ou Placo, Hauteur max 350 cm - LE POISSON
Écharpe Lève-vitres Traction Poignée Eb Laiton Plaqué + Fixations Paquet de 100
LEVE VITRE AVANT DROIT SANS MOTEUR VW GOLF 4 & BORA 97-06 4 & 5 PORTE + PLAQUE
VAICO Lève-Vitre VW V10-6327 1J4837729AA
Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec plaque de dévissage; Article complémentaire / Info complémentaire: avec support de base; Véhicule avec direction à gauche ou à droite: pour véhicules avec direction à gauche; Type de fonctionnement: électrique; Côté d'assemblage: avant gauche; Nombre de
TCB85 : Souleveur de porte / panneau / plaque de plâtre , lève plaque
METZGER Lève-Vitre SKODA 2160212
Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec plaque de dévissage; Article complémentaire / Info complémentaire: sans moteur électrique; Type de fonctionnement: électrique; Côté d'assemblage: avant gauche; SKODA: OCTAVIA 1Z3,OCTAVIA Combi 1Z5
Écharpe Lève-vitres Traction Poignée Eb Laiton Plaqué + Fixations Paquet de 48
METZGER Lève-Vitre SKODA 2160213
Nombre de portes: 4; Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec plaque de dévissage; Article complémentaire / Info complémentaire: sans moteur électrique; Type de fonctionnement: électrique; Côté d'assemblage: avant gauche; SKODA: FABIA,FABIA Combi
Lève-plaque - lève-porte soulève porte REF CB85
METZGER Lève-Vitre SKODA 2160248
Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec plaque de dévissage; Article complémentaire / Info complémentaire: sans moteur électrique; Type de fonctionnement: électrique; Côté d'assemblage: avant gauche; SKODA: SUPERB 3T4,SUPERB Ranchera familiar 3T5
50 de Sash Window Lift Tirez Diapositive Poignée EB Laiton Plaqué Avec Vis 17A5
VAICO Lève-Vitre VW V10-2237
Pour numéro PR: 4R4; Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec plaque de dévissage; Article complémentaire / Info complémentaire: sans moteur électrique; Type de fonctionnement: électrique; Côté d'assemblage: arrière gauche; VW: TOURAN 1T1, 1T2,TOURAN 1T3
LEVE VITRE AVANT DROIT VOLKSWAGEN GOLF 4 & BORA 97-06 4 & 5 PORTES + PLAQUE
VAICO Lève-Vitre VW V10-1854 6Q4837461G,6Q4837461J
Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec plaque de dévissage; Article complémentaire / Info complémentaire: sans moteur électrique; Véhicule avec direction à gauche ou à droite: pour véhicules avec direction à gauche; Type de fonctionnement: électrique; Côté d'assemblage: avant gauche; Nombre de
Mécanisme lève-vitre avant droit passager VW GOLF 4 & BORA 97-06 + PLAQUE
METZGER Lève-Vitre SKODA 2160045
Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec plaque de dévissage; Article complémentaire / Info complémentaire: sans moteur électrique; Type de fonctionnement: électrique; Côté d'assemblage: avant droite; SKODA: FABIA 6Y2,FABIA Combi 6Y5,FABIA Sedán 6Y3,FABIA Praktik
LÈVE-VITRE AVANT GAUCHE SKODA OCTAVIA 1U 1Z 04-13=4PORTES+plaque de dévissage
VAICO Lève-Vitre VW V10-3054
Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec plaque de dévissage; Article complémentaire / Info complémentaire: sans moteur électrique; Type de fonctionnement: électrique; Côté d'assemblage: arrière gauche; VW: PASSAT 3B3,PASSAT 3B2,PASSAT Variant 3B6,PASSAT Variant 3B5
JessEm 02120 Mast-R-Lift II Router Lift with 9-1/4-inch by 11-3/4-inch Top Plate
VAICO Lève-Vitre MERCEDES-BENZ V30-0888 1407200346,1407202946,A1407200346 A1407202946
Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec plaque de dévissage; Article complémentaire / Info complémentaire: sans moteur électrique; Type de fonctionnement: électrique; Poids [kg]: 1,69; Côté d'assemblage: avant gauche; MERCEDES-BENZ: CLASE S W140; 1407200346, 1407202946, A1407200346, A1407202946
3" Front + 2" Rear Leveling Lift Kit 2002-2009 Chevy Trailblazer / GMC Envoy
RIDEX Lève-Vitre VW 1561W0308
Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec plaque de dévissage; Article complémentaire / Info complémentaire: sans moteur électrique; Type de fonctionnement: électrique; Côté d'assemblage: avant gauche; VW: NEW BEETLE 9C1, 1C1
METZGER Lève-Vitre VW 2160073
Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec plaque de dévissage; Nombre de portes: 4; Article complémentaire / Info complémentaire: sans moteur électrique; Type de fonctionnement: électrique; Côté d'assemblage: avant droite; VW: GOLF IV 1J1,BORA 1J2,BORA Ranchera familiar 1J6,GOLF IV Variant 1J5
METZGER Lève-Vitre VW 2160252
Nombre de portes: 2; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans plaque vissable; Article complémentaire / Info complémentaire: sans moteur électrique; Type de fonctionnement: électrique; Côté d'assemblage: avant gauche; VW: POLO 9N_
METZGER Lève-Vitre VW 2160125
Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec plaque de dévissage; Nombre de portes: 4; Article complémentaire / Info complémentaire: sans moteur électrique; Type de fonctionnement: électrique; Côté d'assemblage: arrière droite; VW: TOURAN 1T1, 1T2,TOURAN 1T3
METZGER Lève-Vitre VW 2160253
Nombre de portes: 2; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans plaque vissable; Article complémentaire / Info complémentaire: sans moteur électrique; Type de fonctionnement: électrique; Côté d'assemblage: avant droite; VW: POLO 9N_
METZGER Lève-Vitre VW 2160100
Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans plaque vissable; Nombre de portes: 4; Article complémentaire / Info complémentaire: sans moteur électrique; Type de fonctionnement: électrique; Côté d'assemblage: avant gauche; VW: POLO 9N_,POLO Sedán 9A4
VAICO Lève-Vitre VW V10-3106
Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec plaque de dévissage; Fonction du contacteur: avec fonction confort; Article complémentaire / Info complémentaire: sans moteur électrique; Type de fonctionnement: électrique; Côté d'assemblage: avant droite; VW: TRANSPORTER V Furgón 7HA, 7HH, 7EA, 7EH
METZGER Lève-Vitre SKODA 2160044
Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec plaque de dévissage; Article complémentaire / Info complémentaire: sans moteur électrique; Type de fonctionnement: électrique; Côté d'assemblage: avant gauche; SKODA: FABIA 6Y2,FABIA Combi 6Y5,FABIA Sedán 6Y3,FABIA Praktik
VAICO Lève-Vitre VW V10-9837 2K1837729H,2K1837729M,2K2837729M
Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec plaque de dévissage; Article complémentaire / Info complémentaire: sans moteur électrique; Véhicule avec direction à gauche ou à droite: pour véhicules avec direction à gauche; Type de fonctionnement: électrique; Côté d'assemblage: avant gauche; VW: CADDY
VAICO Lève-Vitre VW V10-1855 6Q4837462G,6Q4837462J
Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec plaque de dévissage; Article complémentaire / Info complémentaire: sans moteur électrique; Véhicule avec direction à gauche ou à droite: pour véhicules avec direction à gauche; Type de fonctionnement: électrique; Côté d'assemblage: avant droite; Nombre de
METZGER Lève-Vitre VW,SKODA 2160018
Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec plaque de dévissage; Article complémentaire / Info complémentaire: sans moteur électrique; Type de fonctionnement: électrique; Côté d'assemblage: avant gauche; VW: PASSAT 3B3,PASSAT 3B2,PASSAT Variant 3B6,PASSAT Variant 3B5; SKODA: SUPERB 3U4
METZGER Lève-Vitre VW 2160244 7H0837753B
Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec plaque de dévissage; Article complémentaire / Info complémentaire: sans moteur électrique; Type de fonctionnement: électrique; Côté d'assemblage: avant gauche; VW: TRANSPORTER V Furgón 7HA, 7HH, 7EA, 7EH,TRANSPORTER V Autobús 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF
METZGER Lève-Vitre VW 2160149
Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec plaque de dévissage; Nombre de portes: 4; Article complémentaire / Info complémentaire: sans moteur électrique; Type de fonctionnement: électrique; Côté d'assemblage: arrière gauche; VW: GOLF IV 1J1,BORA 1J2,BORA Ranchera familiar 1J6,GOLF IV Variant 1J5
VAICO Lève-Vitre SKODA V10-2495
VAICO Lève-Vitre VW V10-3055
Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec plaque de dévissage; Article complémentaire / Info complémentaire: sans moteur électrique; Type de fonctionnement: électrique; Côté d'assemblage: arrière droite; VW: PASSAT 3B3,PASSAT 3B2,PASSAT Variant 3B6,PASSAT Variant 3B5
VAICO Lève-Vitre SKODA V10-6278 6Y0837462,6Y1837462,6Y1837462A
Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec plaque de dévissage; Article complémentaire / Info complémentaire: sans moteur électrique; Type de fonctionnement: électrique; Côté d'assemblage: avant droite; SKODA: FABIA 6Y2,FABIA Combi 6Y5,FABIA Sedán 6Y3,FABIA Praktik; 6Y0837462, 6Y1837462, 6Y1837462A
VAICO Lève-Vitre SKODA V10-6291 5J4837461
Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec plaque de dévissage; Article complémentaire / Info complémentaire: sans moteur électrique; Type de fonctionnement: électrique; Côté d'assemblage: avant gauche; Nombre de portes: 4; SKODA: FABIA,FABIA Combi; 5J4837461
METZGER Lève-Vitre SKODA 2160140
Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec plaque de dévissage; Article complémentaire / Info complémentaire: sans moteur électrique; Type de fonctionnement: électrique; Côté d'assemblage: avant droite; SKODA: OCTAVIA 1Z3,OCTAVIA Combi 1Z5
METZGER Lève-Vitre VW 2160129
Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec plaque de dévissage; Article complémentaire / Info complémentaire: sans moteur électrique; Type de fonctionnement: électrique; Côté d'assemblage: avant droite; VW: NEW BEETLE 9C1, 1C1
VAICO Lève-Vitre VW,DODGE V10-9829 1K4839461A
Pour numéro PR: 4R4; Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec plaque de dévissage; Fonction du contacteur: avec fonction confort; Article complémentaire / Info complémentaire: sans moteur électrique; Type de fonctionnement: électrique; Côté d'assemblage: arrière gauche; Nombre de portes: 4; VW:
VAICO Lève-Vitre VW V10-9827 1K4837461A
Pour numéro PR: 4R4; Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec plaque de dévissage; Fonction du contacteur: avec fonction confort; Article complémentaire / Info complémentaire: sans moteur électrique; Type de fonctionnement: électrique; Côté d'assemblage: avant gauche; Nombre de portes: 4; VW: GOLF
VAICO Lève-Vitre VW V10-6195 3B1837461
Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec plaque de dévissage; Article complémentaire / Info complémentaire: sans moteur électrique; Véhicule avec direction à gauche ou à droite: pour véhicules avec direction à gauche; Type de fonctionnement: électrique; Côté d'assemblage: avant gauche; VW: PASSAT
METZGER Lève-Vitre VW 2160064
Nombre de portes: 4; Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec plaque de dévissage; Article complémentaire / Info complémentaire: sans moteur électrique; Type de fonctionnement: électrique; Côté d'assemblage: avant gauche; VW: TOURAN 1T1, 1T2,TOURAN 1T3
METZGER Lève-Vitre VW 2160072
Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec plaque de dévissage; Nombre de portes: 4; Article complémentaire / Info complémentaire: sans moteur électrique; Type de fonctionnement: électrique; Côté d'assemblage: avant gauche; VW: GOLF IV 1J1,BORA 1J2,BORA Ranchera familiar 1J6,GOLF IV Variant 1J5
VAICO Lève-Vitre SKODA V10-2496
Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec plaque de dévissage; Article complémentaire / Info complémentaire: sans moteur électrique; Type de fonctionnement: électrique; Côté d'assemblage: avant droite; SKODA: SUPERB 3T4,SUPERB Ranchera familiar 3T5
METZGER Lève-Vitre VW,SKODA 2160040
Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans plaque vissable; Article complémentaire / Info complémentaire: sans moteur électrique; Type de fonctionnement: électrique; Côté d'assemblage: avant gauche; VW: PASSAT 3B3,PASSAT 3B2,PASSAT Variant 3B6,PASSAT Variant 3B5; SKODA: SUPERB 3U4
METZGER Lève-Vitre SKODA 2160249
JOHNS Lève-Vitre VW 95 50 41-21 3C1837461H
Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec plaque de dévissage; Article complémentaire / Info complémentaire: sans moteur électrique; Type de fonctionnement: électrique; Côté d'assemblage: avant gauche; VW: PASSAT 3C2,PASSAT Variant 3C5; 3C1837461H
METZGER Lève-Vitre VW,SKODA 2160041
Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans plaque vissable; Article complémentaire / Info complémentaire: sans moteur électrique; Type de fonctionnement: électrique; Côté d'assemblage: avant droite; VW: PASSAT 3B3,PASSAT 3B2,PASSAT Variant 3B6,PASSAT Variant 3B5; SKODA: SUPERB 3U4
VAICO Lève-Vitre VW V10-2534
Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec plaque de dévissage; Article complémentaire / Info complémentaire: sans moteur électrique; Type de fonctionnement: électrique; Côté d'assemblage: avant droite; VW: GOLF VI 5K1
VAICO Lève-Vitre VW V10-9598
Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec plaque de dévissage; Article complémentaire / Info complémentaire: sans moteur électrique; Véhicule avec direction à gauche ou à droite: pour véhicules avec direction à gauche; Type de fonctionnement: électrique; Côté d'assemblage: avant droite; VW: TOURAN
METZGER Lève-Vitre VW 2160102
Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec plaque de dévissage; Nombre de portes: 4; Article complémentaire / Info complémentaire: sans moteur électrique; Type de fonctionnement: électrique; Côté d'assemblage: arrière droite; VW: POLO 9N_
METZGER Lève-Vitre VW 2160234
Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec plaque de dévissage; Nombre de portes: 4; Article complémentaire / Info complémentaire: sans moteur électrique; Type de fonctionnement: électrique; Côté d'assemblage: arrière droite; VW: GOLF IV 1J1,BORA 1J2,BORA Ranchera familiar 1J6,GOLF IV Variant 1J5
VAICO Lève-Vitre VW V10-9825 1J5839461,1J5839461A
Pour numéro OE: 1J5 839 461 A; Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec plaque de dévissage; Article complémentaire / Info complémentaire: sans moteur électrique; Type de fonctionnement: électrique; Côté d'assemblage: arrière gauche; VW: GOLF IV 1J1,BORA 1J2,BORA Ranchera familiar 1J6,GOLF IV
VAICO Lève-Vitre SKODA V10-6277 6Y0837461,6Y1837461,6Y1837461A
Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec plaque de dévissage; Article complémentaire / Info complémentaire: sans moteur électrique; Type de fonctionnement: électrique; Côté d'assemblage: avant gauche; SKODA: FABIA 6Y2,FABIA Combi 6Y5,FABIA Sedán 6Y3,FABIA Praktik; 6Y0837461, 6Y1837461, 6Y1837461A
METZGER Lève-Vitre VW 2160124
Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec plaque de dévissage; Nombre de portes: 4; Article complémentaire / Info complémentaire: sans moteur électrique; Type de fonctionnement: électrique; Côté d'assemblage: arrière gauche; VW: TOURAN 1T1, 1T2,TOURAN 1T3
VAICO Lève-Vitre SKODA V10-6280 6Y0839462
Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec plaque de dévissage; Article complémentaire / Info complémentaire: sans moteur électrique; Type de fonctionnement: électrique; Côté d'assemblage: arrière droite; SKODA: FABIA 6Y2,FABIA Combi 6Y5,FABIA Sedán 6Y3,FABIA Praktik; 6Y0839462
VAICO Lève-Vitre SKODA V10-1851 1Z0839462A
Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec plaque de dévissage; Article complémentaire / Info complémentaire: sans moteur électrique; Type de fonctionnement: électrique; Côté d'assemblage: arrière droite; SKODA: OCTAVIA 1Z3,OCTAVIA 1U2,OCTAVIA Combi 1Z5; 1Z0839462A
VAICO Lève-Vitre SKODA V10-1848 1Z1837461
Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec plaque de dévissage; Article complémentaire / Info complémentaire: sans moteur électrique; Type de fonctionnement: électrique; Côté d'assemblage: avant gauche; SKODA: OCTAVIA 1Z3,OCTAVIA 1U2,OCTAVIA Combi 1Z5; 1Z1837461
VAICO Lève-Vitre SKODA V10-1850 1Z0839461A
Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec plaque de dévissage; Article complémentaire / Info complémentaire: sans moteur électrique; Type de fonctionnement: électrique; Côté d'assemblage: arrière gauche; SKODA: OCTAVIA 1Z3,OCTAVIA 1U2,OCTAVIA Combi 1Z5; 1Z0839461A
Théard POIGNEE PORTE-PANNEAUX GORILLA GRIPPER
Ce lève-plaque GORILLA GRIPPER a été conçu pour transporter aisément les plaques ossature bois, panneaux OSB d'une épaisseur comprise entre 9.5 et 29 mm. Cet outil permet également de soulever toutes sortes de matériaux encombrants comme les plaques de placo et contreplaqué. Parfaitement adapté pour une
