Kit De Distribution D Air Chaud
Qlima Générateur d'air chaud moteur à combustion diesel 41 kW 45 L
Yosoo Pistolet à air chaud Kit d'outils de soudure, station de soudage avec tem
Airelec Rideau d'air chaud encastrable monophasé et triphasé 9000 w STOPAIR 4
Le rideau d'air chaud encastrable monophasé et triphasé STOPAIR 4 développé par Airelec est un appareil d'une puissance de 9000 w, capable de créer un véritable barrage d'air chaud limitant ainsi les déperditions thermiques. Il retient l'air chaud en hiver et l'air climatisé en été. Il repousse également les
2in1 Fer à Souder Rework Station de Soudage SMD Air Chaud Soudure 862D+ 720W LCD
Teddington Rideau d'air chaud monophasé 80cm JET6
Rideau d'air chaud JET6 / TEDDINGTON. Le rideau d'air chaud JET6 monophasé de Teddington est le plus puissant de la gamme Jet! Il crée un véritablebarrage d'air chaudpour laprotection de vos portes! cerideau d'air chaud monophaséretient l'air chaudenhiver, l'air climatiséenétémais aussi l'air propreen
852D+ Fer à Souder 2 en 1 Air Chaud Station de Soudage numérique SMD 100 - 480°C
Teddington Rideau d'air chaud monophasé 80cm Jet 45
Rideau d'air chaud JET45 / TEDDINGTON. Le rideau d'air chaud Jet45 monophasé de Teddington crée un véritablebarrage d'air chaudpour laprotection de vos portes! cerideau d'air chaud monophaséretient l'air chaudenhiver, l'air climatiséenétémais aussi l'air propreen repoussant lesgaz d'échappement, lapoussière,
Station de Soudage Fer à Souder Air Chaud Soudure Électrique SMD Numérique LCD
SPLUS - Générateur d'air chaud fioul combustion directe 30kW - CF 30.1
852D+ Fer à Souder 2 en 1 Station de Soudage Air Chaud Électrique SMD 100-500℃
WARM TECH Rideau d'air chaud électrique WRMS10 - 10kW 150cm + détecteur porte
YIHUA Fer à souder Station de Soudage Air Chaud Soudure Électrique SMD LED 480℃
BRIXO Générateur d'air chaud 2000W BRIXO Chauffage Céramique 3 puissances de
995D Fer à Souder 2 en 1 Air Chaud Station de Soudage numérique SMD 100 - 480°C
WARM TECH Rideau d'air chaud électrique WRM08 - 8kW 120cm - WARM TECH
720W Station de Soudage Air Chaud Soudure Fer à Souder Électrique 230V 862D+ LED
ROTHENBERGER Générateur d'air chaud à Gaz Roturbo 19000 - 18,5 kW ROTHENBERGER
Pistolet à colle chaud avec / sans fil + 6 batons de colle 500W 230V 50HZ Ø 11
Teddington Rideau d'air chaud monophasé 60cm JET3
Rideau d'air chaud JET3 / TEDDINGTON. Le rideau d'air chaud JET3 monophasé de Teddington crée un véritablebarrage d'air chaudpour laprotection de vos portes! cerideau d'air chaud monophaséretient l'air chaudenhiver, l'air climatiséenétémais aussi l'air propreen repoussant lesgaz d'échappement, lapoussière,
995D Station de Soudage Fer à Souder 2 en 1 Air Chaud Rework Électrique SMD LED
FRICO Rideau d'air chaud électrique 8KW triphasé 400V L 1500mm débit 2200m3/h
Fer à souder Station de Soudage Air Chaud Soudure Électrique SMD LED Pistolet FR
WARM TECH Rideau d'air chaud électrique WRMS06 - 6kW 90cm + détecteur porte
PISTOLET A COLLE CHAUDE AVEC / SANS FIL + 6 BATONS DE COLLE 500W 230V 50HZ Ø 11
TROUV POWER TOOL Canon à air chaud fioul diesel 40 kW Débit d'air 720
Station de Soudage Fer à Souder Réparation à Souder Air Chaud 3en1 Dessouder SMD
Airelec Rideau d'air chaud monophasé et triphasé 9000 w STOPAIR 4
Le rideau d'air chaud monophasé et triphasé STOPAIR 4 développé par Airelec est un appareil d'une puissance de 9000 w, capable de créer un véritable barrage d'air chaud limitant ainsi les déperditions thermiques. Il retient l'air chaud en hiver et l'air climatisé en été. Il repousse également les gaz
4Pcs Kit D'Accessoires Pour Pistolet À Air Chaud Kit De Soudage Station De H5N8
FLOWAIR Rideau d'air à eau chaude, FLOWAIR, 150 cm, ELiS C-W 150, 14288
Fer à souder Station de Soudage Air Chaud Soudure Électrique SMD LED 220V
ROTHENBERGER Générateur d'air chaud à Gaz Roturbo 12000 - 12 kW ROTHENBERGER
4Pcs Kit D'Accessoires Pour Pistolet À Air Chaud Kit De Soudage Station De R4W9
FLOWAIR Rideau d'air à eau chaude, FLOWAIR, 150 cm, ELiS C-W 150 + Régulateur
Trotec Générateur d'air chaud électrique TDS20
Le chauffage électrique TDS 20 développé par Trotec est une solution de chauffage très efficace pour les utilisations stationnaires dans le secteur du bâtiment, de l'agriculture et pour les ateliers de peinture ou de vernissage. Chez Trotec la qualité va de paire avec la sécurité, le chauffage électrique TDS
4Pcs Kit D'Accessoires Pour Pistolet À Air Chaud Kit De Soudage Station I5W9
STANLEY Générateur d'air chaud Diesel 20.5 KW STANLEY 70000 BTU Volume 385 m2
4Pcs Kit D'Accessoires Pour Pistolet À Air Chaud Kit De Soudage Station De Q1T1
4Pcs Kit D'Accessoires Pour Pistolet À Air Chaud Kit De Soudage Station V4T8
Airelec Rideau d'air chaud encastrable monophasé et triphasé 12000 w STOPAIR 4
Le rideau d'air chaud encastrable monophasé et triphasé STOPAIR 4 développé par Airelec est un appareil d'une puissance de 12000 w, capable de créer un véritable barrage d'air chaud limitant ainsi les déperditions thermiques. Il retient l'air chaud en hiver et l'air climatisé en été. Il repousse également les
4Pcs Kit D'Accessoires Pour Pistolet À Air Chaud Kit De Soudage Station De U4L4
Einhell Générateur d'air chaud HGG 171 Niro - 2330435
4Pcs Kit D'Accessoires Pour Pistolet À Air Chaud Kit De Soudage Station De E8F4
PROTEMP Générateur d'air chaud au diesel 385 m³ Protemp PT70KFA
FLOWAIR Rideau d'air à eau chaude, FLOWAIR, 100 cm, ELiS C-W 100, 14287
2X(4Pcs Kit D'Accessoires Pour Pistolet À Air Chaud Kit De Soudage Station G3O1
Splus - Générateur d'air chaud Fioul vertical 34,8 kW 2700 m3/h - C35 F3
4Pcs Kit D'Accessoires Pour Pistolet À Air Chaud Kit De Soudage Station De C7Q6
Airelec Rideau d'air chaud monophasé et triphasé 4500 w STOPAIR 4
"Rideau d'air chaud monophasé et triphasé 4500 w STOPAIR 4 / AirelecLe rideau d'air chaud monophasé et triphasé STOPAIR 4 développé par Airelec est un appareil d'une puissance de 4500 w, capable de créer un véritable barrage d'air chaud limitant ainsi les déperditions thermiques. Il retient l'air chaud en
4Pcs Kit D'Accessoires Pour Pistolet À Air Chaud Kit De Soudage Station De I7E2
Einhell Générateur d'air chaud à diesel DHG 200 - 2336400
858D+ 700W SMD Station de soudage Air Chaud de reprise Fer à souder 100~500 °C
BRIXO Générateur d'air chaud 3000W éléctrique 230V BRIXO Céramique 3
1X(4Pcs Kit D'Accessoires Pour Pistolet À Air Chaud Kit De Soudage Station G4N6
WARM TECH Rideau d'air chaud électrique WRMS12 - 12kW 180cm + détecteur porte
AirLat Chauffage professionnel Générateur d'air chaud ECOPOLY ECP 50
Chauffage industriel Générateur d'air chaud ECOPOLY ECP 50/ AIRLAT. Le générateur d'air chaud radiant ECOPOLY ECP 50développé par AirLat est un système de chauffage industriel très puissant,idéal pour le chauffage de vos locaux professionnels. Particulièrement économique, écologique et non polluant, ce
Station de Soudage Air Chaud Soudure Fer à Souder Électrique 720W 230V 862D+ LED
WARM TECH Rideau d'air chaud électrique WRM10 - 10kW 150cm - WARM TECH
2X(4Pcs Kit D'Accessoires Pour Pistolet À Air Chaud Kit De Soudage Station F2C4
Airelec Rideau d'air chaud monophasé et triphasé 6000 w STOPAIR 4
Le rideau d'air chaud monophasé et triphasé STOPAIR 4 développé par Airelec est un appareil d'une puissance de 6000 w, capable de créer un véritable barrage d'air chaud limitant ainsi les déperditions thermiques. Il retient l'air chaud en hiver et l'air climatisé en été. Il repousse également les gaz
858D+ Fer à Souder SMD Station de soudage Air Chaud Thermique de Soudage à 500°C
WARM TECH Rideau d'air chaud électrique WRM12 - 12kW 180cm - WARM TECH
STANLEY Générateur d'air chaud à gaz Stanley
3X(4Pcs Kit D'Accessoires Pour Pistolet À Air Chaud Kit De Soudage Station K3T9
KEMPER Générateur d'air chaud à gaz 30 KW KEMPER Canon à chaleur gaz tuyau et
5X(4Pcs Kit D'Accessoires Pour Pistolet À Air Chaud Kit De Soudage Station Q7Z1
WARM TECH Rideau d'air chaud électrique WRS04 - 4kW 80cm - WARM TECH
BK-858D SMD Station de soudage 700W 220V de reprise en main à air chaud avec p u
WARM TECH Rideau d'air chaud électrique WRMS08 - 8kW 120cm + détecteur porte
700W Station de Soudage de reprise Fer à souder Pistolet à Air Chaud 868D 220V
WARM TECH Rideau d'air chaud électrique WRM06 - 6kW 90cm - WARM TECH
2in1 Station de Soudage Fer à Souder Électrique SMD Air Chaud Soudure 862D 720W
Kemper Générateur d'air chaud à gaz Kemper QT102RFINOX - démarrage piézoélectrique manuel 23-43 kW
Générateur d'air chaud à gaz Kemper QT102RFINOX - démarrage piézoélectrique manuel 23-43 kW. Chauffage portatif octogonal. Puissance 23-43 KW - à gaz butane et propane - revêtement complètement en acier inox - tuyau de raccordement et régulateur avec détenteur de gaz inclus
2IN1 Station de Soudage Air Chaud Soudure Fer à Souder Électrique SMD 862D+ LED
Trotec Générateur d'air chaud électrique TDS20R
Chauffage électrique TDS 20 R / TROTEC.Le chauffage électrique TDS 20 R développé par TROTEC est une solution de chauffage très efficace pour les utilisations stationnaires dans le secteur du bâtiment, de l'agriculture et pour les ateliers de peinture ou de vernissage. Chez TROTEC la qualité va de paire avec
Stylies Humidificateur d'air Sirius à vapeur chaude
Vaporizer humidifiers generate steam by gently boiling the water with a heating element. They consume more power than evaporators or ultrasonic humidifiers, but are very effective and ensure well-distributed room air humidity. Furthermore, vaporizers generate completely clean and germ-free steam without
Einhell Générateur d'air chaud à diesel DHG 360 - 2336406
Steinel Souffleur d'air chaud HL 1920 E
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Rideau d'air WARM TECH, Rideau d'air chaud électrique WARMTEC WRMS12 (4/8/12 kW) - 180cm + télécommande Barrière efficace qui sécurise les locaux contre les pertes ou les gains incontrôlés de chaleur. Barrière contre les insectes, poussière et
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Chauffage d'appoint professionnel Chauffage d'appoint professionnel au gaz ROTHENBERGER, Générateur mobile pour le chauffage d'appoint des grands espaces utilitaires : chantiers, ateliers, abris, halls, stands, chapiteaux, étals de marchés...
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Rideau d'air FLOWAIR, Rideau d'air à eau chaude, FLOWAIR, 100 cm, ELiS C-W-100: Barrière efficace et invisible qui sécurise les locaux contre les pertes ou les gains incontrôlés de chaleur A utiliser dans les locaux comme magasins, salles de sport,
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Rideau d'air WARM TECH, Rideau d'air chaud électrique WARMTEC WRM08 (2,7/5,3/8 kW) - 120cm + télécommande Barrière efficace qui sécurise les locaux contre les pertes ou les gains incontrôlés de chaleur. Barrière contre les insectes, poussière et
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Rideau d'air WARM TECH, Rideau d'air chaud électrique WARMTEC WRMS10 (3,3/6,7/10 kW) - 150 cm + télécommande Barrière efficace qui sécurise les locaux contre les pertes ou les gains incontrôlés de chaleur. Barrière contre les insectes, poussière et
WARM TECH Rideau d'air chaud électrique WRMS08 - 8kW 120cm + détecteur porte ouverte
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Rideau d'air WARM TECH, Rideau d'air chaud électrique WARMTEC WRMS08 (2,7/5,3/8 kW) - 120cm + détecteur porte ouverte + télécommande Barrière efficace qui sécurise les locaux contre les pertes ou les gains incontrôlés de chaleur. Barrière contre
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Chauffage d'appoint professionnel Chauffage d'appoint professionnel au fioul EINHELL, Jauge du niveau de remplissage Réservoir de fioul intégré Indicateur danomalies Thermostat réglable intégré Contrôle de la flamme par une cellule photo
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Rideau d'air FLOWAIR, Rideau d'air à eau chaude, FLOWAIR, 150 cm, ELiS C-W-150: Barrière efficace et invisible qui sécurise les locaux contre les pertes ou les gains incontrôlés de chaleur A utiliser dans les locaux comme magasins, salles de sport,
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Chauffage d'appoint professionnel Chauffage d'appoint professionnel au fioul SPLUS, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Splus - Générateur d'air chaud Fioul vertical 34,8 kW 2700 m3/h - C35 F3 Le générateur air chaud fioul
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Chauffage d'appoint professionnel Chauffage d'appoint professionnel au gaz STANLEY, Description détaillée du produit: - produit: canon à chaleur - marque: Stanley - univers: bricolage, canon à chaleur - utilisation: séchage ou chauffage
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Chauffage d'appoint professionnel Chauffage d'appoint professionnel au fioul PROTEMP, DESCRIPTION: Canon à chaleur au fioul / diesel à combustion directeà chaleur ventilée. Chauffe rapidement et directement tout intérieur. Caractéristiques :
FLOWAIR Rideau d'air à eau chaude, FLOWAIR, 200 cm, ELiS C-W 200 + Régulateur manuel 3
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Rideau d'air FLOWAIR, Rideau d'air à eau chaude, FLOWAIR, 200 cm, ELiS C-W-200 + Régulateur manuel 3 vitesses Barrière efficace et invisible qui sécurise les locaux contre les pertes ou les gains incontrôlés de chaleur A utiliser dans les magasins,
KEMPER Générateur d'air chaud à gaz 30 KW KEMPER Canon à chaleur gaz tuyau et détendeur
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Chauffage d'appoint professionnel Chauffage d'appoint professionnel au gaz KEMPER, Générateur d'air chaud automatique en acier inoxydable. Ce générateur est réglable et dispose d'un contrôle de flamme à ionisation et d'un système d'allumage
BRIXO Générateur d'air chaud 3000W éléctrique 230V BRIXO Céramique 3 puissances de
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Chauffage d'appoint professionnel Chauffage d'appoint professionnel électrique BRIXO, Générateur d'air chaud électrique Brixo PTC 3000W.Alimentation 230V POINTS FORTS PRODUIT: Éléments de chauffage en céramique, coque en métal, poignée isolante
WARM TECH Rideau d'air chaud électrique WRMS06 - 6kW 90cm + détecteur porte ouverte
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Rideau d'air WARM TECH, Rideau d'air chaud électrique WARMTEC WRMS06 (2,0/4,0/6,0kW) - 90cm + détecteur porte ouverte + télécommande Barrière efficace qui sécurise les locaux contre les pertes ou les gains incontrôlés de chaleur. Barrière contre
Qlima Générateur d'air chaud moteur à combustion diesel 41 kW 45 L DFA4100
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Chauffage d'appoint professionnel Chauffage d'appoint professionnel au fioul QLIMA, Qlima DFA4100 8 réglages thermostatiques Puissance maximale 41 kW Consommation maximale de kérosène 4.0 l / h Alimentation 220-240 V 50 Hz Contrôle électronique
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Chauffage d'appoint professionnel Chauffage d'appoint professionnel au gaz EINHELL, Carrosserie en tôle dacier inoxydable Poignée de transport Interrupteur marche/arrêt pour aérateur Allumage piézo Sécurité retour de flamme Sécurité piézo avec
BRIXO Générateur d'air chaud 2000W BRIXO Chauffage Céramique 3 puissances de chauffe
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Chauffage d'appoint professionnel Chauffage d'appoint professionnel électrique BRIXO, Générateur d'air chaud électrique Brixo PTC 2000W. Éléments de chauffage en céramique, coque en métal, poignée isolante en plastique. Puissance réglable
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Chauffage d'appoint professionnel Chauffage d'appoint professionnel au fioul EINHELL, Indicateur de température et danomalies Thermostat réglable intégré Jauge du niveau de remplissage Grandes roues gonflées Contrôle de la flamme par une cellule
TROUV POWER TOOL Canon à air chaud fioul diesel 40 kW Débit d'air 720 m³/h
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Chauffage d'appoint professionnel Chauffage d'appoint professionnel au fioul TROUV, Canon à air chaud fioul/diesel d'une puissance de 40 kW. Il est conçu pour le chauffage d'ateliers, de bâtiments agricoles, d'entrepôts, ou tous types de grands
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Rideau d'air WARM TECH, Rideau d'air chaud électrique WARMTEC WRMS06 (2,0/4,0/6,0kW) - 90cm + télécommande Barrière efficace qui sécurise les locaux contre les pertes ou les gains incontrôlés de chaleur. Barrière contre les insectes, poussière et
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Chauffage d'appoint professionnel Chauffage d'appoint professionnel au fioul SPLUS, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. SPLUS - Générateur d'air chaud fioul combustion directe 30kW - CF 30.1 Les générateurs d'air chaud fioul
FLOWAIR Rideau d'air à eau chaude, FLOWAIR, 200 cm, ELiS C-W 200, 14289
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Rideau d'air FLOWAIR, Rideau d'air à eau chaude, FLOWAIR, 200 cm, ELiS C-W-200: Barrière efficace et invisible qui sécurise les locaux contre les pertes ou les gains incontrôlés de chaleur A utiliser dans les locaux comme magasins, salles de sport,
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Chauffage d'appoint professionnel Chauffage d'appoint professionnel au fioul STANLEY, Générateur d'air chaud Diesel 20.5 KW STANLEY acier inoxydable. Alimentation Essence Moteur 1/8 HP Réservoir 18.92 Litres Consommation 2 L/H 70000 BTU Volume
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Rideau d'air WARM TECH, Rideau d'air chaud électrique WARMTEC WRS04 (2/4 kW) - 80 cm + télécommande Barrière efficace qui sécurise les locaux contre les pertes ou les gains incontrôlés de chaleur. Barrière contre les insectes, poussière et fumée. A
FLOWAIR Rideau d'air à eau chaude, FLOWAIR, 150 cm, ELiS C-W 150 + Régulateur manuel 3
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Rideau d'air FLOWAIR, Rideau d'air à eau chaude, FLOWAIR, 150 cm, ELiS C-W-150 + Régulateur manuel 3 vitesses Barrière efficace et invisible qui sécurise les locaux contre les pertes ou les gains incontrôlés de chaleur A utiliser dans les magasins,
WARM TECH Rideau d'air chaud électrique WRMS10 - 10kW 150cm + détecteur porte ouverte
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Rideau d'air WARM TECH, Rideau d'air chaud électrique WARMTEC WRMS10 (3,3/6,7/ 10 kW) - 150 cm + détecteur porte ouverte + télécommande Barrière efficace qui sécurise les locaux contre les pertes ou les gains incontrôlés de chaleur. Barrière contre
FRICO Rideau d'air chaud électrique 8KW triphasé 400V L 1500mm débit 2200m3/h max
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Chauffage d'appoint professionnel Chauffage d'appoint professionnel électrique FRICO, Rideau d'air chaud électrique 8KW triphasé 400V L 1500mm débit 2200m3/h max régulation intelligente pour entrées FRICO PA2515E08 Rideau d'air chaud électrique
WARM TECH Rideau d'air chaud électrique WRMS12 - 12kW 180cm + détecteur porte ouverte
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Rideau d'air WARM TECH, Rideau d'air chaud électrique WARMTEC WRMS12 (4/8/12 kW) - 180cm + détecteur porte ouverte + télécommande Barrière efficace qui sécurise les locaux contre les pertes ou les gains incontrôlés de chaleur. Barrière contre les
LEDKIA Kit d'Intégration avec Module LED Rond 8W Blanc Chaud 2800K - 3200K
Luminaire Eclairage d'intérieur Spot encastrable d'intérieur Spot encastrable mur et plafond LEDKIA, Kit d'Intégration avec Module LED Rond constitué d'une pièce d'intégration réglable avec des dimensions de Ø112x50 mm et une dimension de coupe de Ø105 mm et d'un module rond de 8W qui offre
LEDKIA Kit d'Intégration avec Module LED Rond 22W Blanc Chaud 2800K - 3200K
Luminaire Eclairage d'intérieur Spot encastrable d'intérieur Spot encastrable mur et plafond LEDKIA, Kit d'Intégration avec Module LED Rond constitué d'une pièce d'intégration réglable avec des dimensions de Ø181x50 mm et une dimension de coupe de Ø175 mm et d'un module rond de 22W qui offre
Outillage Outillage électroportatif Décapeur thermique, La précision grâce à l'électronique - une durée de vie 20 % plus longue. Un outil polyvalent pour peler et souder des films, souder des plastiques, rétracter des câbles, déformer, souder, sécher, décongeler, enlever de la peinture et bien
UNELVENT Kit de rejet d'air pour centrale UNELVENT SAPHIR
Air&Me Kit d'alimentation en eau automatique HTF 60
Klarstein Bon Vivant Noir hotte aspirante kit recyclage d'air & filtre à charbon actif blanc
Elégante : hotte aspirante en inox avec façade en verre de sécurité blanc, Efficace : minuterie réglable et 3 niveaux de puissance, Puissante : débit
Stadler-Form Kit d'entretien humidificateurs d'air Cleaner & Descaler
Klarstein Bon Vivant Noir hotte aspirante kit recyclage d'air & filtre à charbon actif noir
Elégante : hotte aspirante en inox avec façade en verre de sécurité noir, Efficace : minuterie réglable et 3 niveaux de puissance, Puissante : débit
Stadler-Form Kit filtres purificateur d'air VIKTOR
Kit de remplacement des filtres pour le purificateur d'air Viktor
VALEX 5 kit d'accessoires pneumatiques pour compresseur d'air comprimé - VALEX
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Aspiration centralisée Centrale d'aspiration et kit complet UNELVENT, Ce système permet de rejeter les odeurs et microparticules vers l'extérieur : pas de recyclage, même des micro-poussières, dans la pièce où la centrale se trouve installée
FOXCOT PROFESSIONAL Compresseur d'air Foxcot 100 litres FL100 - kit 5 outils inclus
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Kit pour compresseur VALEX, Kit 5 accessoires de pneus pour compresseur compressakit 5 Code d'accessoires d'air des pneus: 1559847 fourni dans la boîte couleur. contenu Hangable: pistolet avec manomètre pour l'inflation,
STANLEY Kit 8 outils pneumatiques Stanley pour compresseur d'air
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Kit pour compresseur STANLEY, Description du produit Kit complet avec tous les accessoires nécessaires pour exécuter plusieurs petits travaux dans le domaine des ménages et passe - temps , le kit 8 pièces de Stanley 9045671STN est
DRAGER Poire pour kit de contrôle d'étanchéité à l'air - DRAGER
DRAGER Kit de contrôle d'étanchéité à l'air (3 éléments poire + 10 tubes
DRAGER Kit contrôle d'étanchéité à l'air (4 elements : poire + 10 tubes
DRAGER Kit de contrôle d'étanchéité à l'air (2 élements = poire + 10 tubes
Revêtement sol et mur Préparation des supports Etanchéité des murs et sols Autre produit d'étanchéité DRAGER, Le kit est composé de : - 1 poire en caoutchouc - 10 Tubes en verre fumigènes d'acide sulfurique fumant - bouchons obturateurs Utilisation : - Détection des courants d'air liés aux
Revêtement sol et mur Préparation des supports Etanchéité des murs et sols Autre produit d'étanchéité DRAGER, Poire de remplacement pour kit de détection de courants d'air manuel Poire en caoutchouc de forme spécifique Fabricant : Dräger (Allemagne)
Revêtement sol et mur Préparation des supports Etanchéité des murs et sols Autre produit d'étanchéité DRAGER, le kit complet drager , detecteur de courant d'air se compose de 4 elements : - 1 boite de 10 Tubes en verre fumigènes d'acide sulfurique fumant - 1 poire en caoutchouc - 1 boite de
DRAGER Kit de contrôle d'étanchéité à l'air (2 élements = poire + 10 tubes fumigènes)
Revêtement sol et mur Préparation des supports Etanchéité des murs et sols Autre produit d'étanchéité DRAGER, Le kit est composé de : - 1 poire en caoutchouc - 10 Tubes en verre fumigènes d'acide sulfurique fumant Utilisation : - Détection des courants d'air liés aux défauts d'étanchéité des
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Compresseur FOXCOT PROFESSIONAL, Description du produit
ACOVA Sèche-serviette soufflant ACOVA - CALA + AIR eau chaude 1612W (612W+1000W) LN-112-050-IFS
Cala+Air de ACOVA, un sèche-serviettes chauffage central soufflant pour un confort immédiat! Soufflant 1000 W 'invisible'. Facile d'utilisation et d'installation. Salle de bains chaude, même l'été : quand la chaudière est à l'arrêt (été/intersaison), activation du soufflant 1000 W avec la commande infrarouge
ACOVA Sèche-serviette ACOVA - FASSANE SPA + AIR Asymétrique à droite eau chaude 1429W (429W + 1000W) FR081-055IFS
Fassane SPA + AIR asymétrique à droite ACOVA: conception optimale et pratique ! Sèche-serviettes eau chaude 1429 watts (429W statique + 1000W soufflerie) pour installation sur un circuit de chauffage central. Radiateur sèche-serviettes en acier à éléments plats horizontaux . Doté d'une soufflerie pour un
ACOVA Sèche-serviette ACOVA - FASSANE SPA + AIR Asymétrique à gauche eau chaude 1429W (429W + 1000W) FL081-055IFS
Fassane SPA + AIR asymétrique à gauche ACOVA: conception optimale et pratique ! Sèche-serviettes eau chaude 1429 watts (429W statique + 1000W soufflerie) pour installation sur un circuit de chauffage central. Radiateur sèche-serviettes en acier à éléments plats horizontaux . Doté d'une soufflerie pour un
ACOVA Sèche-serviette ACOVA - FASSANE SPA + AIR Asymétrique à droite eau chaude 1809W (809W + 1000W) FR168-055IFS
Fassane SPA + AIR asymétrique à droite ACOVA: conception optimale et pratique ! Sèche-serviettes eau chaude 1809 watts (809W statique + 1000W soufflerie) pour installation sur un circuit de chauffage central. Radiateur sèche-serviettes en acier à éléments plats horizontaux . Doté d'une soufflerie pour un
