Gaine Isolée
Poujoulat Gaine PVC isolée noire - 1ml
Gaine PVC isolée noire - 1ml Gaine air frais PVC isolée Ø 60 et Ø 80
Gaine VMC souple diamètre 125mm isolée 25mm Ecosoft longueur 6M Unelvent 813922
Auer Raccord d'assemblage pour gaine isolée Auer - Diam 125 mm
Gaine isolée Atlantic PVC diam. 125 - Longueur 6m
ARISTON Gaine souple isolée pour CETD - Ø 200 mm - Long. 3 M - ARISTON 3208083
Gaine souple isolée pour chauffe-eau thermodynamique - diamètre 200 millimètres - Longueur : 3 mètres
Gaine VMC souple diamètre 80mm isolée 25mm longueur 6M
ALDES Gaine isolée 25 mm compact D125 par carton de 12 m Aldes 11091185
Gaine VMC souple diamètre 150mm isolée 25mm Ecosoft longueur 6M Unelvent 813923
Plomberie chauffage Traitement de l'air Équipement pour VMC Gaine pour VMC ALDES, La gaine compact permet le raccordement terminal du piquage à la bouche sur des installations individuelles ou tertiairesLa gaine intérieure en polyester renforcé évite toute condensation Avec son carton
Gaine VMC souple diamètre 160mm isolée 25mm Ecosoft longueur 6M Unelvent 813924
Poujoulat Gaine alu isolée longueur 10 ml
Gaine alu isolée longueur 10 ml Gaine aluminium distribution air chaud Ø 80 à Ø 160
Condizionati Gaine alu souple isolée M0/M1 longueur 10ML
Gaine iso-phonique en ouate de polyester M0/M1 ép. 25mm
GAINE VMC ISOLEE ALDES ALGAINEALDESALD-GAINE-ISOLEE
Coupe cable 200mm isole 1000v knipex
Gainé, bi-matière, PVCTranchants trempés, meulés avec précision.Coupe du câble nette et sans écrasement.Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l huile.
Gaine isolée Atlantic Aluminium diam, 160Calorifugé 3 Metres
RS PRO Cosse à sertir Femelle RS PRO série 38 Rouge Isolé, 4.8 x 0.5mm
Electricité Gaines et câbles électriques Accessoires de connexion (boîte de dérivation, ...) Cosse électrique RS PRO, Série = 38 Isolation = Isolé Matériau d'isolation = Vinyle Taille minimale des conducteurs mm2 = 0.5mm² Taille maximale des conducteurs mm2 = 1.5mm² Taille minimale des
Gaine isolée Atlantic PVC diam. 80 - Longueur 6m
AERZETIX Fil électrique 20m noir 0.5mm² 300/500V Cu souple multibrin conducteur isolé
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Fil électrique AERZETIX, Fil éléctrique souple multibrin. Longueur: 20m. Section 0.5mm². Tension nominale: Uo/U 300/500V Couleur: noir. Matériau de l'âme: Cu. Température de travail: -30...80°C. Diamètre extérieur: 2.5mm.
Gaine isolée Atlantic PVC diam, 160 Calorifugé 6 Metres
OC-PRO Cosses Electriques Isolees Prolongateurs Thermoretractables Jaunes
Electricité Gaines et câbles électriques Accessoires de connexion (boîte de dérivation, ...) Gaine thermorétractable OC-PRO, Manchons prolongateurs thermorétractables jaunes Avec soudure et résine d'étanchéité Pour rajouter ou réparer Section de 2.5 à 6 mm² Chauffer La soudure fondra et
Gaine isolée Atlantic Aluminium diam,125 Calorifugé 6 Metres
UNIVERSEL Assortiment de cosses isolées
Electricité Gaines et câbles électriques Accessoires de connexion (boîte de dérivation, ...) Cosse électrique UNIVERSEL, Contenu: 295 pièces, pour sections 0,5 à 2,5 mm² et 1,5 à 2,5 mm²Contenu: 295 pièces, pour sections 0,5 à 2,5 mm² et 1,5 à 2,5 mm²
10m Gaine aluminium isolée (isolation phonique du flue d'aire)
BLOCK Toron de cuivre isolé au vernis CLI X71077
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Fil électrique BLOCK, Toron de cuivre isolé au vernis CLI livraison Bobine (32 m). fabricant et numéro du fabricant BlockCLI 200/60 données techniques Type de câble: CLI 200 Section: 1 x 0.471 mm² Sans halogène: non Matériau
Gaine VMC isolée 50 mm ECOSOFT DIAM 80 6M UNELVENT 813930S&P France (UNELVENT)UN
Atlantic Gaine souple Atlantic PVC extérieur et Alu intérieur D 160 mm - ISO 50 mm
Pare vapeur en PVC Epaisseur Isolant : 50 mm Permet de conduire le flux d'air sans risques de condensation. Les gaines souples isolées Ø 160 mm. Longueur de la gaine : 6 mètres. Conduit PVC extérieur et Alu intérieur pour VMC double flux. conduit souple aluminium calorifuge diametre 160 epaisseur 50 - conduit
Gaine isolée Atlantic PVC diam. 80 - Longueur 10m
ALDES Gaine isolée épaisseur 50 mm pour VMC - Isolation Ø160 mm - 50 mm
Gaine isolée Atlantic PVC diam. 125 - Longueur 10m
ATLANTIC Gaine isolée Atlantic PVC diam. 125 - Longueur 10m
Gaine isolée Atlantic Aluminium diam, 160 Calorifugé 6 Metres
ALDES Gaine isolée épaisseur 50 mm pour VMC - Isolation Ø160 mm - 50 mm - Longueur 6
Plomberie chauffage Traitement de l'air Équipement pour VMC Gaine pour VMC ALDES, Isolation Ø160 mm - 50 mm - Longueur 6 ML - Fournisseur: ALDES - Reference: 11091643 - - Adaptée aux applications double flux et chauffage, - - - - - évite la condensation dans la gaine, - - - - - gaine
GAINE PVC ISOLÉE ECOSOFT D80 L6M Unelvent
Plomberie chauffage Traitement de l'air Équipement pour VMC Gaine pour VMC ATLANTIC, ATLANTIC Gaine isolée PVC diam. 125 - Longueur 10m
GAINE VMC SOUPLE PVC ISOLEE 25MM LONGUEUR 6M D125MM UNELVENT 813883S&P France (U
UNELVENT Gaine PVC isolée 50 mm Ecosoft Unelvent 6 Métres diamètre 150 mm
Gaine VMC PVC souple 6m isolée 25mm ECOSOFT diamètre 80 Unelvent 813920S&P Franc
UNELVENT Gaine PVC isolée 50 mm Ecosoft Unelvent 6 Métres diamètre 80 mm
GAINE PVC 160 mm ISOLEE 50MM TYPE TH diam. 160 mm - LONG 6M NATHER 552058NATHERN
UNELVENT Gaine PVC isolée 50 mm Ecosoft Unelvent 6 Métres diamètre 160 mm
Gaine VMC PVC souple 6m isolée 25mm ECOSOFT diamètre 125 Unelvent 813922S&P Fran
UNELVENT Gaine PVC isolée 50 mm Ecosoft Unelvent 6 Métres diamètre 125 mm
GAINE PVC 125 mm ISOLEE 50MM TYPE TH diam.125 mm LONG.6M NATHER 552055NATHERNAT-
UNELVENT Gaine PVC isolée 25 mm Ecosoft Unelvent 6 Métres diam 125mm
GAINE PVC 150 mm ISOLEE 50MM TYPE TH diam.150 mm LONG.6M NATHER 552055NATHERNAT-
Plomberie chauffage Traitement de l'air Équipement pour VMC Gaine pour VMC UNELVENT, Gaine souple PVC ISO ECOSOFT de chez UnelventPrévu pour des installations de VMC individuelle dont le réseau trouve du volume de chauffe à l'extérieur.Le conduit flexible PVC isolé est protégé par un matelas
GAINE PVC 6M ISOLÉE ECOSOFT D 160 MM - 6 M UNELVENT
UNELVENT Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation 25 mm
Plomberie chauffage Traitement de l'air Équipement pour VMC Gaine pour VMC UNELVENT, Descriptif du produitGaine souple isolée ECOSOFT, isolation laine de verre 25 mm, sans irritation, zérophtalate, diamètre 125 mm, longueur 10mDétails du produitGaine isoléeFlexiblePVC noirLaine de verre
GAINE VMC SOUPLE PVC ISOLEE D80MM EP25MM LONGUEUR 6M UNELVENT 813881S&P France (
SRFPVCETH 125 GAINE PVC SOUPLE ECOSOFT ISOLEE 25 MM DIAM.125 MM TYPE TH ECOSOFT
SRFPVCETH 160 GAINE PVC SOUPLE ECOSOFT ISOLEE 25 MM DIAM.160 MM TYPE TH ECOSOFT
ECONONAME 6m Gaine PVC Souple Isolée 25 mm Int. Alu D200 - ECONONAME
SRFPVCETH 80 GAINE PVC SOUPLE ECOSOFT ISOLEE 25 MM DIAM.80 MM TYPE TH ECOSOFT 25
ECONONAME 6m Gaine PVC Souple Isolée 25 mm Standard D100 - ECONONAME
Gaine VMC PVC souple 6m isolée 25mm ECOSOFT diamètre 160 Unelvent 813924S&P Fran
ECONONAME 6m Gaine PVC Souple Isolée 25 mm Int. Alu D200 - ECONONAME - GPI200/AP25L6
Plomberie chauffage Traitement de l'air Équipement pour VMC Gaine pour VMC ECONONAME, Conduit pour réseau de VMC. Gaine en souple an alu isolé 25 mm avec intérieur en alu. Longueur 6m. Idéal pour l'insufflation
GAINE VMC SOUPLE PVC ISOLEE 25 D160MM LONGUEUR 6M UNELVENT 813885S&P France (UNE
ECONONAME 6m Gaine PVC Souple Isolée 25 mm Int. Alu D150 - ECONONAME - GPI150/AP25L6
3m Conduit souple gaine isolée ép.25mm Ø150 Aldes Réf. Fabricant : 11091613
ECONONAME 6m Gaine PVC Souple Isolée 25 mm Standard D160 - ECONONAME - GPI160/25L6 Gaine
Plomberie chauffage Traitement de l'air Équipement pour VMC Gaine pour VMC ECONONAME, Conduit pour réseau de VMC. Gaine en PVC souple isolé 25 mm. Longueur 6m
BESTOMZ 100pcs Cosse A Isolée Servir Electrique Connecteur Gaine Thermorétractab
ECONONAME 6m Gaine PVC Souple Isolée 25 mm Standard D100 - ECONONAME - GPI100/25L6 Gaine
7mm Gaine thermorétractable isolée tube rétrécissement tube 3.5m longueur
ECONONAME 6m Gaine PVC Souple Isolée 25 mm Standard D80 - ECONONAME - GPI80/25L6 Gaine
Joints Plats Entièrement Isolée avec Gaine Thermorétractable 0,1 - 0 5mm ² 100
NATHER Gaine PVC souple ecosoft isolée 25mm diam.125mm type TH NATHER 549244
Sertir Connecteurs Entièrement Isolée avec Gaine Thermorétractable 0,1 - 0,5mm ²
Plomberie chauffage Traitement de l'air Équipement pour VMC Gaine pour VMC NATHER, La gaine PVC souple ecosoft isolée 25mm diam.125mm type TH NATHER 549244 est uniquement utilisée dans les installations de VMC individuelles, la gaine PVC permet de raccorder très facilement les terminaux
Connecteurs à Sertir Entièrement Isolée avec Gaine Thermorétractable 0,5 - 1 5mm
ALDES 6m Conduit souple isolé ép.25mm 100 - Algaine Isolée D100 ALDES - 11091620 6m
RV1. 25-3.2 Rouge Gaine PVC isolée avec cosses languettes Lot de 10
AXELAIR Cond alu souple isolé M0/M1 ø250 lg 10m LV 25mm
Plomberie chauffage Traitement de l'air Équipement pour VMC Gaine pour VMC AXELAIR, Conduits aluminium souples isolés en laine de verre 25 et 50 mm pour la ventilation, distribution d'air chaud, climatisation gainable. Points forts: isolation phonique et thermique, classification de
KNIPEX 97 68 145 A Pince à sertir pour embouts de câble isolées par gaines bi…
AXELAIR Cond alu souple isolé M0/M1 ø150 lg 5m LV 50mm
Cosses à Sertir Entièrement Isolée avec Gaine Thermorétractable 0,1 - 0,5mm ²
AXELAIR Conduit PE+ souple isolé LV25 ø125 lg 6m
Plomberie chauffage Traitement de l'air Équipement pour VMC Gaine pour VMC AXELAIR, Conduits de circulation d'air en polyéthylène (PE) isolés en laine de verre Longueur 3 et 6 m,diamètres 80 à 160 mm pour application VMP et VMC hygroréglable, double flux Points forts • Matériau inerte non
Connecteurs à Sertir Entièrement Isolée avec Gaine Thermorétractable 1,5 - 2 5mm
ALDES Algaine isolée 6m - Epaisseur 50mm - Diamètre 80mm Aldes 11091641
Plomberie chauffage Traitement de l'air Équipement pour VMC Gaine pour VMC ALDES, Algaine permet le raccordement terminal du piquage à la bouche sur des installations individuelles ou tertiaires. La gaine intérieure en polyester renforcé évite toute condensation et accroit sa
Joints Plats Entièrement Isolée avec Gaine Thermorétractable 1,5 - 2, 5 mm ²
DEBER Tuyau flexible de thermo-ventilation isolé 80 mm x 10 mt.
Plomberie chauffage Traitement de l'air Équipement pour VMC Gaine pour VMC DEBER, Tuyau 80 mm x 10 mt tuyau pré-isolé isolé conditionnement pastille thermo ventilation coibentatotuyau conditionné aluminium palisol / s fabriqué avec le type conduit interne PAL, avec un tapis d'isolation de
Connecteurs à Sertir Entièrement Isolée avec Gaine Thermorétractable 1,5 - 2,5
ALDES Algaine isolée 50mm D200 - 6m - 11091644 Aldes
Plomberie chauffage Traitement de l'air Équipement pour VMC Gaine pour VMC ALDES, Algaine isolée souple, permet le raccordement terminal du piquage à la bouche sur des installations individuelles ou tertiaires.La gaine intérieure en polyester renforcé évite toute condensation et accroit sa
Cosses à Sertir Entièrement Isolée avec Gaine Thermorétractable 1,5 - 2,5mm ² 25
ALDES Coude rigide isolé Calogaine - Diamètre 160mm - Angle 90° Aldes 11023213
Plomberie chauffage Traitement de l'air Équipement pour VMC Gaine pour VMC ALDES, Coude rigide isolé Calogaine de la marque Aldes. Idéal en entrée et sortie de centrale. Ce coude PE très léger est facile à mettre en oeuvre. Il permet une isolation thermique et acoustique efficace du réseau de
Sertir Connecteurs Entièrement Isolée avec Gaine Thermorétractable 0,5 - 1,5mm ²
AXELAIR Conduit PE+ souple isolé OP25 ø160 lg20m
Plomberie chauffage Traitement de l'air Équipement pour VMC Gaine pour VMC AXELAIR, Conduits de circulation d'air en polyéthylène (PE) isolés ouate de polyester pour VMC hygro, double flux. Longueur 3 à 20 m, diam 80 à 160 mm. Points forts: matériau non toxique (PE), matériau isolant 100%
Cosses à Sertir Entièrement Isolée avec Gaine Thermorétractable 0,1 - 0,5mm ² 25
ALDES Algaine isolée 6m - Epaisseur 50mm - Diamètre 125mm aldes 11091642
Plomberie chauffage Traitement de l'air Équipement pour VMC Gaine pour VMC ALDES, Algaine isolée souple de marque Aldes, permet le raccordement terminal du piquage à la bouche sur des installations individuelles ou tertiaires. La gaine intérieure en polyester renforcé évite toute condensation
25 pcs Cosse A Isolée Electrique Connecteur Gaine Thermorétractable 0,5-1 mm²
AXELAIR Conduit PE+ souple isolé OP25 ø160 lg 6m
150x Gaine Cosses 3 taille Connecteur Electrique Isolée Thermorétractable Thermo
ALDES Algaine isolée 6 m - Épaisseur 25mm - Diamètre 125 mm Aldes 11091621 - Gris
Plomberie chauffage Traitement de l'air Équipement pour VMC Gaine pour VMC ALDES, ALGAINE ISOLEE SOUPLE 25mm D125 PAR FILET DE 6m DE LA MARQUE ALDES.Elle permet le raccordement terminal du piquage à la bouche sur des installations individuelles ou tertiaires. La gaine intérieure en polyester
GAINE SOUPLE AIRFLEX PK ISOLEE PVC Ø80 6M SODIAMEX M1
AXELAIR Conduit PE+ souple isolé LV25 ø160 lg 3m
Pince multiprises "grande capacité" vernie, gaines antidérapantes isolées 1000 V
AXELAIR Conduit PE+ souple isolé OP25 ø80 lg 6m
ATCO SonoConnect BS25PMP - Gaine insonorisée - Phonique - Isolée - 254mm x 10m
AXELAIR Cond alu souple isolé M0/M1 ø125 lg 5m LV 50mm
GAINE AIRFLEX PK ISOLEE PVC Ø125 6M SODIAMEX VMC 25mm d'isolant
ALDES Coude rigide isolé Calogaine - Diamètre 160mm - Angle 45° 11023212 Aldes
Plomberie chauffage Traitement de l'air Équipement pour VMC Gaine pour VMC ALDES, Coude rigide isolé Calogaine, Idéal en entrée et sortie de centrale. Ce coude très léger est facile à mettre en oeuvre. Il permet une isolation thermique et acoustique efficace du réseau de ventilation de votre
Connecteur Plat Cosse Faston Femelle Distributeur de Contacts Plats Rouge Bleu
"WINFLEX VENTILATION" "Gaine sono insonorisé (phonique) 150mm le mètre , conduit de ventilation"
"Gaine insonorisée qui isole très bien le son à partir de 2 m de longueur. Norme M1."
Pince à dénuder, 160mm, isolée par gaines bi-matière, certifiées VDE, Knipex 11
"WINFLEX VENTILATION" "Gaine sono insonorisé (phonique) Ø127mm le mètre, conduit de ventilation"
KNIPEX 08 26 145 Pince universelle multi-fonctions chromée isolées par gaines…
"WINFLEX VENTILATION" "Gaine sono insonorisé (phonique )127mm x 10m , conduit de ventilation"
"gaine insonorisé isole très bien le son à partir de 2 m de longueur Norme M1."
Gaine Thermorétractable + Boîtes à Bornes Sertir Isolées + Sertissage
UNELVENT Gaine distribution GSI 160 - Gris
Plomberie chauffage Traitement de l'air Équipement pour VMC Gaine pour VMC UNELVENT, GAINE SOUPLE ALUMINIUM ISOLE D160 MM LONGUEUR 3 MApplication en ventilation et en climatisation• Conduits flexibles isolés en complexe alu/polyester constitués d'un conduit intérieur perforé M0, protégé par
6mmx60mm 4 couleur isolée Gaine Tube thermorét Enveloppe kits fil 64pcs
Knipex 95 26 165 C55172
Outillage Outillage spécialisé Outil de l'électricien Pince à dénuder KNIPEX, description Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile, outil chromé, poignées isolées avec gaines bi-matière, certifiées VDE Forme 2 : ressort d'ouverture intégré dans la charnière, imperdable et
SAM OUTILLAGE - Jeu de 6 tournevis bimatiere - ZTB-J6Z
Manche bi-matièreCes tournevis isolés 1000 volts sont composés d'un manche bi-matière et d'une lame ronde brunie gainée. Leur tête de lame est fraisée pour un accès facile à la vis notament pour les dominos.Ces tournevis bi-matière permettent une alliance parfaite du confort à la sécurité d'un outil isolé
OC-PRO FIL ELECTRIQUE SOUPLE BOITE 50 METRES - dtail : SECTION 1 MM² VERT
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Fil électrique OC-PRO, Bobine de 50 m Section 1 mm² Couleur : vert Fil électrique souple isolé PVC Différentes sections en différentes couleurs. Livré en boite carton, en couronne ou en bobine suivant les arrivages Photo
OC-PRO FIL ELECTRIQUE SOUPLE BOITE 50 METRES - dtail : SECTION 4 mm² ROUGE
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Fil électrique OC-PRO, Bobine de 50 m Section 4 mm² Couleur : rouge Fil électrique souple isolé PVC Différentes sections en différentes couleurs. Livré en boite carton, en couronne ou en bobine suivant les arrivages Photo
OC-PRO FIL ELECTRIQUE AUTO SOUPLE 1 mm² BLEU (10 M)
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Fil électrique OC-PRO, Fil électrique isolé PVC bleu Section : 1 mm² Rouleau de 10 mètres Couleur : Bleu
OC-PRO FIL ELECTRIQUE SOUPLE BOITE 50 METRES - dtail : SECTION 1 MM² JAUNE
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Fil électrique OC-PRO, Bobine de 50 m Section 1 mm² Couleur : jaune Fil électrique souple isolé PVC Différentes sections en différentes couleurs. Livré en boite carton, en couronne ou en bobine suivant les arrivages Photo
3M Résine Démontable IP68 3M™ Scotch® 2123 D 600gr Blanc
Electricité Gaines et câbles électriques Accessoires de connexion (boîte de dérivation, ...) Boîte de dérivation 3M, La Résine Démontable IP68 3M™ Scotch® 2123 D est utilisée pour sceller et isoler les boîtes de dérivations électriques. Ceci assure l'étanchéité et le scellage du branchement
OC-PRO FIL ELECTRIQUE SOUPLE BOITE 50 METRES - dtail : SECTION 6 mm² NOIR
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Fil électrique OC-PRO, Bobine de 50 m Section 6 mm² Couleur : noir Fil électrique souple isolé PVC Différentes sections en différentes couleurs. Livré en boite carton, en couronne ou en bobine suivant les arrivages Photo
BeMatik - Bobine de câble électrique à 3 pôles x 1,5 mm² 50 m LSZH sans halogène
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique BEMATIK, Câble électrique tripolaire en bobine. Recommandé pour les installations domestiques, industrielles et publiques. Conducteur en cuivre isolé individuellement avec un matériau thermoplastique ou
OC-PRO FIL ELECTRIQUE AUTO SOUPLE 1.5 mm² ROUGE (10 M)
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Fil électrique OC-PRO, Fil électrique isolé PVC rouge Section : 1.5 mm² Rouleau de 10 mètres Couleur : Rouge
OC-PRO FIL ELECTRIQUE SOUPLE BOITE 50 METRES - dtail : SECTION 1 MM² MARRON
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Fil électrique OC-PRO, Bobine de 50 m Section 1 mm² Couleur : marron Fil électrique souple isolé PVC Différentes sections en différentes couleurs. Livré en boite carton, en couronne ou en bobine suivant les arrivages Photo
OC-PRO FIL ELECTRIQUE SOUPLE BOITE 50 METRES - dtail : SECTION 1 MM² BLEU
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Fil électrique OC-PRO, Bobine de 50 m Section 1 mm² Couleur : bleu Fil électrique souple isolé PVC Différentes sections en différentes couleurs. Livré en boite carton, en couronne ou en bobine suivant les arrivages Photo
OC-PRO FIL ELECTRIQUE SOUPLE BOITE 50 METRES - dtail : SECTION 1 MM² ROUGE
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Fil électrique OC-PRO, Bobine de 50 m Section 1 mm² Couleur : rouge Fil électrique souple isolé PVC Différentes sections en différentes couleurs. Livré en boite carton, en couronne ou en bobine suivant les arrivages Photo
CLIMAPOR Clips pour manchons, 250 pces
Revêtement sol et mur Préparation des supports Isolation Autres accessoires d'isolation CLIMAPOR, Il est toujours bénéfique d'isoler les canalisations et les tuyaux de chauffage ! La pose est très simple et rapide. Munis de griffes latérales, les clips de fermeture pour gaine de CLIMAPOR®
OC-PRO FIL ELECTRIQUE SOUPLE BOITE 50 METRES - dtail : SECTION 4 mm² NOIR
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Fil électrique OC-PRO, Bobine de 50 m Section 4 mm² Couleur : noir Fil électrique souple isolé PVC Différentes sections en différentes couleurs. Livré en boite carton, en couronne ou en bobine suivant les arrivages Photo
OC-PRO FIL ELECTRIQUE AUTO SOUPLE 2.5 mm² ROUGE (10 M)
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Fil électrique OC-PRO, Fil électrique isolé PVC Section : 2.5 mm² Rouleau de 10 mètres Couleur : rouge
OC-PRO Cosses Electriques Assortiment De 1405 Cosses
Electricité Gaines et câbles électriques Accessoires de connexion (boîte de dérivation, ...) Cosse électrique OC-PRO, Assortiment de 1405 cosses électriques isolées Mâles largeur 6.35 mm Rouges (100) Bleus (100) Mâles largeur 2.8 Rouges (100) Mâles largeur 4.7 Bleus (100) Mâles bleus ronds 4
OC-PRO FIL ELECTRIQUE SOUPLE BOITE 50 METRES - dtail : SECTION 1 MM² BLANC
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Fil électrique OC-PRO, Bobine de 50 m Section 1 mm² Couleur : blanc Fil électrique souple isolé PVC Différentes sections en différentes couleurs. Livré en boite carton, en couronne ou en bobine suivant les arrivages Photo
OC-PRO FIL ELECTRIQUE SOUPLE BOITE 50 METRES - dtail : SECTION 2.5 MM² ROUGE
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Fil électrique OC-PRO, Bobine de 50 m Section 2.5 mm² Couleur : rouge Fil électrique souple isolé PVC Différentes sections en différentes couleurs. Livré en boite carton, en couronne ou en bobine suivant les arrivages Photo
ATLANTIC Conduit souple PVC D80 CR25 6M - Blanc
Plomberie chauffage Traitement de l'air Équipement pour VMC Gaine pour VMC ATLANTIC, Conduits calorifugé PVC souples type B et pare vapeur en PVC isolé 25mm prévus pour l'extraction d'air à température ambiante.utilisé en hygroDiamètres 80mmlongeur 6mCaractéristiques : Type de conduit :
OC-PRO FIL ELECTRIQUE SOUPLE BOITE 50 METRES - dtail : SECTION 6 mm² ROUGE
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Fil électrique OC-PRO, Bobine de 50 m Section 6 mm² Couleur : rouge Fil électrique souple isolé PVC Différentes sections en différentes couleurs. Livré en boite carton, en couronne ou en bobine suivant les arrivages Photo
OC-PRO FIL ELECTRIQUE SOUPLE BOITE 50 METRES - dtail : SECTION 1.5 MM² ROUGE
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Fil électrique OC-PRO, Bobine de 50 m Section 1.5 mm² Couleur : rouge Fil électrique souple isolé PVC Différentes sections en différentes couleurs. Livré en boite carton, en couronne ou en bobine suivant les arrivages Photo
OC-PRO FIL ELECTRIQUE SOUPLE BOITE 50 METRES - dtail : SECTION 1.5 MM² MARRO
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Fil électrique OC-PRO, Bobine de 50 m Section 1.5 mm² Couleur : marron Fil électrique souple isolé PVC Différentes sections en différentes couleurs. Livré en boite carton, en couronne ou en bobine suivant les arrivages Photo
CLIMAPOR Clips pour manchons, 500 pces
Evidence Audio Lyric HG Instrument Cable10 GW
Evidence Audio Lyric HG Instrument Cable10 GW, Câble instrument haut de gamme, Fiche jack 6,3 mm coudée vers fiche jack 6,3 mm droite, Gaine textile, Très flexible, Réponse dynamique, Conducteurs isolés avec 2 âmes pour le moins de pertes de signal, Longueur: 3 m, Couleur: vert / noir
Icon Overlord SB2 Stealth Veste textile moto Noir XL
Icon Overlord gaine Stealth veste textile moto Construit d’un châssis textile perforé durable qui maison une suite complète de protecteurs d’impact D3O. Chaque jour sur votre vélo est une mission à haut risque; Il est temps d’acquérir l’équipement nécessaire.fonctionnalités: Gilet isolé Brassard ventilé Zones
Icon Overlord SB2 Stealth Veste textile moto Noir 2XL
Sommer Cable Mistral Multipair MCF12
Sommer Cable Mistral Multipair MCF 12, Câble multi-paires 12 paires - Prix au mètre, Pour applications live et studio, ainsi que pour les installations fixes, Absolument sans torsion, Résistance au froid jusqu'à -30 ° C, Paires de fils isolés individuellement avec des gaines en caoutchouc, Spirale de cuivre
Sommer Cable Mistral Multipair MCF08
Sommer Cable Mistral Multipair MCF08, Câble multi-paires 8 paires - Prix au mètre, Pour applications live et studio, ainsi que pour les installations fixes, Absolument sans torsion, Résistance au froid jusqu'à: -30 ° C, Paires de fils isolés individuellement avec des gaines en caoutchouc, Spirale de cuivre
Sommer Cable Mistral Multipair MCF04
Sommer Cable Mistral Multipair MCF04, Câble multi-paires 4 paires - Prix au mètre, Pour applications live et studio, ainsi que pour les installations fixes, Absolument sans torsion, Résistance au froid jusqu'à: -30 ° C, Paires de fils isolés individuellement avec des gaines en caoutchouc, Spirale de cuivre
Sommer Cable Mistral Multipair MCF24
Sommer Cable Mistral Multipair MCF24 , Câble multi-paires 24 paires - Prix au mètre, Pour applications live et studio, ainsi que pour les installations fixes, Caractéristiques particulières: Absolument sans torsion, Résistance au froid jusqu'à: -30 ° C, Paires de fils isolés individuellement avec des gaines
Sommer Cable Mistral Multipair MCF16
Sommer Cable Mistral Multipair MCF16, Câble multi-paires 16 paires - Prix au mètre, Pour applications live et studio, ainsi que pour les installations fixes, Absolument sans torsion, Résistance au froid jusqu'à -30 ° C, Paires de fils isolés individuellement avec des gaines en caoutchouc, Spirale de cuivre
Sommer Cable Mistral Multipair MCF02
Sommer Cable Mistral Multipair MCF02, Câble multi-paires 2 paires - Prix au mètre, Pour applications live et studio, ainsi que pour les installations fixes, Absolument sans torsion, Résistance au froid jusqu'à: -30° C, Paires de fils isolés individuellement avec des gaines en caoutchouc, Spirale de cuivre
ATLANTIC Conduit souple T127 ALU CR 50 - 125 mm
Plomberie chauffage Traitement de l'air Équipement pour VMC Gaine pour VMC ATLANTIC, Gaine isolée alu 50mm diametre 125 speciale vmc double fluxconditionnement: 6 metresRéseaux sains pour insufflation ou extractionFaibles pertes de chargeTYPE T...ALU CR : calorifugé, conduit intérieur type
UNELVENT Gp Iso 80-10M Ecosoft - 80
Plomberie chauffage Traitement de l'air Équipement pour VMC Gaine pour VMC UNELVENT, Descriptif du produitGaine souple isolée ECOSOFT, isolation laine de verre 25 mm, sans irritation, zérophtalate, diamètre 80 mm, longueur 10 mDétails du produitGaine isoléeFlexiblePVC noirLaine de verre
UNELVENT Isolation 25mm Ecosoft - longueur 6m - 160/150mm Unelvent 813924
Plomberie chauffage Traitement de l'air Équipement pour VMC Gaine pour VMC UNELVENT, Prévu pour les installations en VMC individuelle ce conduit flexible PVC isolé est protégé par un matelas de laine de verre de 25mm classée A+ sans phtalate.Diamètre : 160 mmLongueur : 6 mEpaisseur de la
AXELAIR VENTILATION Conduit souple avec isolation phonique - Conduit souple avec isolation phonique
Plomberie chauffage Traitement de l'air Équipement pour VMC Gaine pour VMC AXELAIR VENTILATION, Conduit souple avec isolation phonique isolé 25 mm - Diamètre 160 - longueur 10 mètres - Fournisseur: AXELAIR VENTILATION - Reference: CASLV2516010 - Paroi extérieure : - - Feuille d'aluminuim +
