Fendeuse Buche
Fendeuse de bûches microtracteur - XYLO 15 CH - Rabaud
La fendeuse est un élément indispensable à tout professionnel mais elle peut être utiles également pour les particuliers.Toute une gamme de fendeurs est disponible chez Agrizone. Les caractéristiques de la Fendeuse de bûches microtracteur - XYLO 15 CH - Rabaud Pour trouver la fendeuse rabaud idéale pour vous,
Fendeuse à bûches GHS 370/4TE Güde G02041
ZIPPER Fendeuse de bûches ZI-HS16E Zipper
Fendeuse à bûches GHS 500/6 TE Güde G02051
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Fendeur de bûches et accessoires Fendeur de bûches électrique ZIPPER, Modèle verticale pour le fendage de bûches courts et d'un mètre (1100mm). Gamme ZIPPER. Voltage 400 Volts Machine fabriquée selon les nouvelles normes de la UE. Utilisation commode
Fendeuse à bûches GHS 500/8 TE Güde G02052
AgriEuro Premium Fendeuse de bûches horizontale avec attelage 3 points pour tracteur Profi 20 tonnes
Fendeuse de bûches horizontale avec attelage 3 points pour tracteur Profi 20 tonnes. Semi-professionnelle, simple, puissante, made in Italy
Fendeuse de bûches 10 Tonnes 3000W Electrique - Fendeur Bois - PREHLS11T/VN
Guede Coin croix de fente pour fendeuse bûches G02045 G02050 G02055 G01976
Particulièrement adapté pour fendre en 4 des bûches avec peu de noeuds. Rapide, facile et sans efforts !
Fendeuse à bûches GHS 500/8 TED - 400 V Güde G02053
Fendeuse de bûches Xylofarmer 20 CH Rabaud avec treuil hyd et pince 750mm
Fendeuse 20t sur prise de force de tracteur , avec treuil à chaine hydraulique 750 kg de force constante , et pince autoserrante 750 mm Que vous soyez professionnel dans la production et la coupe de bois ou un particulier pour une utilisation personnelle, la fendeuse est l’un des outils indispensables à la
Fendeuse de bûches 7 Tonnes 3000W Electrique Verticale - PREHLS71T/VEN
Fendeuse de bûches thermique - XYLOFARMER 19 M - Rabaud
Que vous soyez professionnel dans la production et la coupe de bois ou un particulier pour une utilisation personnelle, la fendeuse est l’un des outils indispensables à la fente de vos bûches. Toute une gamme de fendeurs est disponible chez Agrizone. Les caractéristiques de la Fendeuse de bûches thermique -
Fendeuse de bûches 5 Tonnes 1500W Electrique - Fendeur Bois - PREHLS52N
Fendeuse de bûches - XYLOFARMER 17 PH avec treuil - Rabaud
La fendeuse est un élément indispensable à tout professionnel mais elle peut être utiles également pour les particuliers.Toute une gamme de fendeurs est disponible chez Agrizone.   Les caractéristiques de la Fendeuse de bûches - XYLOFARMER 17 PH avec option treuil - Rabaud Pour trouver la fendeuse rabaud
Fendeuse à bûches GHS 500/6,5 TE Güde G02048
Fendeuse de bûches - XYLO-SR 18 CH - Rabaud
Que vous soyez professionnel dans la production et la coupe de bois ou un particulier pour une utilisation personnelle, la fendeuse est l’un des outils indispensables à la fente de vos bûches. Agrizone dispose de nombreux fendeurs pour que vous trouviez le plus adapté. Fendeuse de bûches - XYLO-SR 18 CH -
Fendeuse à bûches GHS 1000/13 TEZ combinée 3 points + 380 V Güde G02060
Fendeuse de bûches - XYLO-SR 16 PH - Rabaud
Que vous soyez professionnel dans la production et la coupe de bois ou un particulier pour une utilisation personnelle, la fendeuse est l’un des outils indispensables à la fente de vos bûches. Agrizone dispose de nombreux fendeurs pour que vous trouviez le plus adapté. Fendeuse de bûches - XYLO-SR 16 PH -
Fendeuse à bûches GHS 1000/20 TEZ A combinée 3 points + 380 V Güde G02066
ECD GERMANY Couteau à copeaux fendeur de bûches fendeuse à main bois montage mural
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Accessoires pour voiture Pièce de rechange ECD GERMANY, Livraison: 1x Couteau à copeaux / fendeur de bois 4x Vis de fixation 4x Rondelles 4x Chevilles Information technique: Matériel: fonte, noir avec poignée en bois Dimensions (Lxlxh): environ
Fendeuse de bûches 7 Tonnes 2300W Electrique / pieds - Fendeur Bois - PREHLS7SRN
Fendeur de bûches électrique 10 T , 107 cm , 3000w avec coin à fendre..
Guede Coin de fente rallonge pour fendeuses G02040 - G01962 - D61965
Particulièrement adapté pour fendre des bûches avec peu de noeuds. Rapide, facile et sans efforts !
Fendeur de bûches électrique 7T horizontal / 52cm / 2300w
ZIPPER Fendeur de bûches HS10TN
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Fendeur de bûches et accessoires Fendeur de bûches électrique ZIPPER, :: Modèle verticale pour le fendage de bûches jusqu´à 1 mètre. :: Fendeuse actionnée par moteur électrique. :: Construction robuste et lourde, en acier résistant à la torsion. ::
Fendeur de bûches électrique 8T vertical / 106cm / 3000w
EBERTH 7 T Fendeur de bûche hydraulique avec Piètement (2200 Watt Moteur électrique,
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Fendeur de bûches et accessoires Fendeur de bûches électrique EBERTH, La LS2-7T52S est une robuste fendeuse à bois hydraulique dotée d´un moteur hydraulique puissant. Ce moteur affiche une puissance de 2200W pour jusqu´à 7 tonnes de puissance de
Fendeuse de bûches 8 Tonnes 3000W Electrique - Fendeur Bois - PREHLS8T/VN
Pompe hydraulique fendeuse de bûche Rabaud
Convient pour fendeuse Rabaud F19, F20
Fendeur de buche rapide - Fartools FBH 7T
Dema Fendeuse à bûches verticale BASIC 6 Tonnes 230 V
Fendeur à bûches basic de 6 T/230 V. Utilisation domestique pour couper votre bois de chauffage selon vos besoins. Fendez votre bois vous-même et faites des économies sur l'achat de bois, la fente de bois de chauffage peut parfois atteindre 20 à 30 % du prix de vente. Travail à deux mains pour plus de
Zipper Fendeur de bûches horizontale 7 tonnes 2300W ZI-HS7TU
Guede Fendeuse à bûches GHS 500/6,5 TE
Que ce soit pour la cheminée à foyer ouvert ou le poêle à bois, la fendeuse à bois est l'aide idéale pour fendre votre bois de chauffage à la taille souhaitée. La commande de sécurité à 2 mains et le capot de sécurité dans la zone de fente assurent une protection optimale, conformément aux normes de sécurité
FARTOOLS Fendeur de bûche 6T - Sur
Guede Fendeuse à bûches GHS 500/8 TED - 400 V
La fendeuse de bûches répond aux normes de sécurité les plus récentes et se distingue avant tout par sa conception compacte et robuste, qui peut facilement supporter des opérations encore plus longues et les variations de charge qui en résultent. Le puissant moteur électrique 400 volt allié à une pompe
Forest Master FM10D 7 T Electric Log Splitter Hydraulic Bois Hache Bois Maul
Duobalde Heavy Duty RAM/arrière Watch vidéo de démonstration
Guede Fendeuse à bûches GHS 500/6 TE
La fendeuse de bûches répond aux normes de sécurité les plus récentes et se distingue avant tout par sa conception compacte et robuste, qui peut facilement supporter des opérations encore plus longues et les variations de charge qui en résultent. Le puissant moteur électrique allié à une pompe hydraulique de
Manuel Hydraulique Log Splitter 10 T rapide à bois Maul Vertical Horizontal
Facile à utiliser Heavy Duty Manuel Log Splitter
Dema Fendeuse à bûches - 12 Tonnes - 400 V
Commande de sécurité deux mains, grandes roues, corps du moteur en aluminium pour utilisation intensive. Combiné interrupteur/prise avec inverseur de phase. Coin de fente inclus, table de fente démontable et inclinable. Plaque de glisse coulissante remplaçable.
Coupeuse de bois hydraulique de fendeuse de bûches électrique de 7 tonnes 520 mm
Guede Fendeuse à bûches GHS 1000/13 TEZ combinée 3 points + 380 V
FENDEUR DE BUCHES ELECTRIQUE HORIZONTAL 6,5 TONNES 2200W SCHEPPACH HL660
Guede Fendeuse à bûches GHS 370/4TE
Fendeur de buches vertical 10 Tonnes
Guede Fendeuse à bûches GHS 1000/20 TEZ A combinée 3 points + 380 V
La fendeuse de bûches répond aux normes de sécurité les plus récentes et se distingue avant tout par sa conception compacte et robuste, qui peut facilement supporter des opérations encore plus longues et les variations de charge qui en résultent. Elle est idéale pour fendre du bois en forêt ou à domicile.
Coupeur de bois hydraulique de fendeuse de bûches électrique 2.2kw avec support
Dema Fendeuse à bûches 400 Volt 1020 mm 8 T
Moteur puissant, équipé d'un interrupteur coup de poing, travail à deux mains en toute sécurité, coin de fente renforcé, monté sur roue et facilement transportable.
FARTOOLS Fendeur de bûche vertical
Zipper Fendeur de bûches verticale pro 22T 5100W Triphasé ZI-HS22EZ
Guede Fendeuse à bûches thermique GHS 500/8 TB
La fendeuse a été développée selon les dernières normes de qualité et de sécurité. Idéale pour fendre du bois de chauffage jusqu'à une longueur de 50 cm. La commande bimanuelle de sécurité, l'interrupteur marche/arrêt et le dispositif de sécurité bilatéral pour le matériel de fendage assurent à l'utilisateur
Zipper Fendeur de bûches verticale pro 16T 4500W Triphasé ZI-HS16E
AgriEuro Premium Fendeuse de bûches horizontale pour tracteur Profi 16 tonnes attelage 3 points
Fendeuse de bûches horizontale pour tracteur Profi 16 tonnes attelage 3 points. Structure horizontale - course vérin 66 cm - Force de fendage 16 tonnes - Masse 250 Kg - coin double lame - vérin 90 mm de diamètre - FABRIQUÉ EN ITALIE
EBERTH 7T 520 mm fendeuse fendeur de buches bois hydraulique electrique 2200W
Guede Coin rallonge pour fendeuse à bûches Fendeur de bois G02030
FENDEUR DE BUCHES ELECTRIQUE VERTICAL 7 TONNES 3000W SCHEPPACH HL730
Guede Coin croix de fente pour fendeuse à bûches G02040 G02004 G01962
Fendeur de buches vertical 8 Tonnes - Fartools FBV 8T
Guede Coin croix de fente pour fendeuse à bûches G01957 G01954 G01963
FENDEUR DE BUCHES ELECTRIQUE VERTICAL 8 TONNES 3000W SCHEPPACH HL810
Guede Coin croix de fente pour fendeuse à bûches G02035 G02070
FARTOOLS Fendeur de bûche 4T 37 cm - Sur
Guede Bâche Housse de protection pour fendeuse et scie à bûches à bascule
Protégez efficacement vos équipements grâce à cette housse de protection.
Scheppach fendeuse à bois HL1020 10t, 400V, debout, élévateur de bûches
GeoTech Fendeuse 2 en 1 GeoTech SPHE 6 horizontale avec moteur électrique - Puissance 6 T
Fendeuse 2 en 1 GeoTech SPHE 6 horizontale avec moteur électrique - Puissance 6 T. Poids fendeuse: 59 kg - avec support pour redresser la fendeuse - moteur électrique monophasé 230V de 2200W - longueur max bûches 52 cm - diamètre max bûches 25 cm - doté de protections
Scheppach fendeuse à bois HL1450 14t, 400V, debout, élévateur de bûches
Blackstone Fendeuse Blackstone EHL 6 horizontale avec moteur électrique - puissance de fendage 6 tonnes
Fendeuse Blackstone EHL 6 horizontale avec moteur électrique - puissance de fendage 6 tonnes. Poids de l'appareil: 60 Kg - maniable et transportable avec roues - moteur électrique monophasé 230V de 2000W - longueur max bûches 52 cm - diamètre max bûches 25 cm - muni de protections
Broyeur de Bûches Zipper ZI-HS5TN Coupe de Bois Fendeuse de Bûches
GeoTech-Pro Fendeuse verticale thermique avec moteur LSP 14-100 VG - 14 tonnes
Fendeuse verticale thermique avec moteur LSP 14-100 VG - 14 tonnes. Moteur thermique 270 cm3 de 9,0 CV - bûches fendable jusqu'à une hauteur max de coupe 104 cm - diamètre max bûches 45 cm - Offerts 2 flacons d'huile et coin en croix
Fendeur de buches sur pied - 6 Tonnes - Fartools FBH 6T
Blue Bird Fendeuse verticale électrique avec moteur monophasé BLUE BIRD LS 65711 - 11 tonnes
Fendeuse verticale électrique avec moteur monophasé BLUE BIRD LS 65711 - 11 tonnes. Moteur électrique monophasé 230V de 3000W - double vitesse - Activation électrique - Hauteur max de coupe 850 mm - diamètre max bûches 300 mm
Fendeur de buches 4 Tonnes - Fartools FBH 4T
Guede Coin de fente élargisseur pour fendeuses G02035 G02070
FENDEUR DE BUCHES ELECTRIQUE VERTICAL 10 TONNES 3700W SCHEPPACH HL1020
Blue Bird Fendeuse électrique verticale BLUE BIRD LS 65585A 7T avec moteur monophasé 3000 watts
Fendeuse électrique verticale BLUE BIRD LS 65585A 7T avec moteur monophasé 3000 watts. Moteur électrique monophasé 4 CV - activation électrique - longueur max bûches 55 cm - diamètre max bûches 30 cm - vitesse en avant 3,6 cm/sec - pression 25,2 Mpa - avec roues et poignée
Tractr Log Splitter Powered Vis De Prise De Force pour Tracteur de catégorie 1 e...
GeoTech-Pro Fendeuse à bois hydraulique à tracteur - Verticale - GeoTech LSP 18-100VT - 18 tonnes
Fendeuse à bois hydraulique à tracteur - Verticale - GeoTech LSP 18-100VT - 18 tonnes. Bûches hauteur max. 104 cm - diamètre 8-45 cm - course vérin 100 cm - coin en croix offert
SIP 7 T vertical électrique Log Splitter 01978
GeoTech Fendeuse GeoTech SPHE 5 horizontale avec moteur électrique - Puissance de fendage 5 T
Fendeuse GeoTech SPHE 5 horizontale avec moteur électrique - Puissance de fendage 5 T. Poids de la fendeuse: 55 kg - maniable et transportable avec roues - moteur électrique monophasé 230V de 2200W - longueur max bûches 52 cm - diamètre max bûches 25 cm - doté de protections
1/2 " clé à chocs électrique Cône fendeur à bois vis fendeuse de bûches
Ceccato Olindo Fendeuse verticale à tracteur et électrique Ceccato BULL SPLET12 KOMBI - 12 tonnes
Fendeuse verticale à tracteur et électrique Ceccato BULL SPLET12 KOMBI - 12 tonnes. Attache 3 points, activation à tracteur - double pompe sur moteur électrique monophasé, actionnement électrique - hauteur max coupe 500 mm - diamètre max bûches 600 mm - roues - fabriqué en Italie
Tracteur log splitter bois cutter à vis type alimenté par prise de force s'adapt...
Ama Fendeuse verticale électrique AMA RHINO avec moteur monophasé de 3000W - 8 tonnes
Fendeuse verticale électrique AMA RHINO avec moteur monophasé de 3000W - 8 tonnes. Moteur électrique monophasé 4 CV - activation électrique - longueur max bûche 55 cm - diamètre bûches max 30 cm - vitesse avant 3,6 cm/sec - pression 25,2 Mpa - avec roues et poignées
Forest Master FM10D 6 T Electric Log Splitter Hydraulic Bois Hache Bois Maul
Duoblade & RAM/BACK STOP accessoire inclus VOIR VIDEO
GeoTech Fendeuse verticale électrique avec moteur monophasé GeoTech LS 8-70 VE - 8 tonnes
Fendeuse verticale électrique avec moteur monophasé GeoTech LS 8-70 VE - 8 tonnes. Moteur électrique monophasé 230V de 2400W - valve double vitesse - Activation électrique - Hauteur max de coupe 700 mm - diamètre max bûches 350 mm - Offert coin en croix
ØØ60-150 Screw Log Wood Splitter Cone Cleaver Any Size Fast Supply!
GeoTech Fendeuse verticale thermique avec moteur GeoTech LSP 10-70VG - 10 tonnes
Fendeuse verticale thermique avec moteur GeoTech LSP 10-70VG - 10 tonnes. Moteur thermique 196 cm3 6,5 CV - Valve double vitesse - Hauteur de coupe 700 mm - diamètre max bûches 350 mm - Offert coin croix
Coin croix de fente pour fendeuse bûches G02045 G02050 G02055 G01976 Güde G01980
Blackstone Fendeuse Blackstone EHL 7 horizontale avec moteur électrique - puissance de fendage 7 tonnes
Fendeuse Blackstone EHL 7 horizontale avec moteur électrique - puissance de fendage 7 tonnes. Poids de l'appareil: 60 Kg - maniable et transportable avec roues - moteur électrique monophasé 230V de 2000W - longueur max bûches 52 cm - diamètre max bûches 25 cm - muni de protections
Ø 70 mm FENDEUSE à BOIS FENDEUR DE BUCHE pour perceuse à cône NEUF
Blackstone Fendeuse Blackstone EHL 7 horizontale avec moteur électrique - puissance de fendage 7 tonnes - soutien inclus
Fendeuse Blackstone EHL 7 horizontale avec moteur électrique - puissance de fendage 7 tonnes - soutien inclus. Poids de l'appareil: 60 Kg - maniable et transportable avec roues - moteur électrique monophasé 230V de 2000W - longueur max bûches 52 cm - diamètre max bûches 25 cm - muni de protections
Sealey LS450H Horizontal Log Splitter Pédale Woodburner bois de chauffage bois
Guede Coin de fente pour fendeuses G02040 G02004 G01962
Manuel Log Splitter Main Log Splitter Splitting Wedge Hache Bois Feu Bois
Ama Fendeuse verticale AMA TORO avec moteur monophasé 3000W - 6 tonnes
Fendeuse verticale AMA TORO avec moteur monophasé 3000W - 6 tonnes. Moteur électrique monophasé 4 CV - activation électrique - longueur max bûche 55 cm - diamètre bûches max 30 cm - vitesses avant 3,5 cm/sec - roues et poignées pour le transport
Pompe hydraulique - 10 T Essence Log Splitter-Titan Pro
Blackstone Fendeuse verticale électrique avec moteur monophasé Blackstone EVL 12-70 - 12 tonnes
Fendeuse verticale électrique avec moteur monophasé Blackstone EVL 12-70 - 12 tonnes. Moteur électrique monophasé 230V de 3000W - Activation électrique - Hauteur max de coupe 700mm - diamètre max bûches 350 mm - roues et poignée pour le déplacement
SIP 5 T Horizontal Log Splitter avec cage 01976
Blackstone Fendeuse Blackstone EHL 6 horizontale avec moteur électrique - puissance de fendage 7 tonnes
Fendeuse Blackstone EHL 6 horizontale avec moteur électrique - puissance de fendage 7 tonnes. Poids de l'appareil: 60 Kg - maniable et transportable avec roues - moteur électrique monophasé 230V de 2000W - longueur max bûches 52 cm - diamètre max bûches 25 cm - muni de protections
Screw for Log Wood Screw Type Splitter Cones Cleaver Ø 60-100mm Hight Quality Ne
Ceccato Olindo Fendeuse verticale à tracteur Ceccato BULL SPLT12 - 12 tonnes - course 540 mm
Fendeuse verticale à tracteur Ceccato BULL SPLT12 - 12 tonnes - course 540 mm. Professionnel - Attache 3 points, activation à tracteur - pompe hydraulique mobile, hautes performances - hauteur max coupe 500 mm - diamètre max bûches 600 mm - roues et poignée - fabriqué en Italie
Ceccato Olindo Fendeuse verticale à tracteur Ceccato BULL SPLT10 - 10 tonnes - course 540 mm
Fendeuse verticale à tracteur Ceccato BULL SPLT10 - 10 tonnes - course 540 mm. Activation par tracteur - pompe oléodynamique à hautes performances - hauteur max de coupe 500 mm - diamètre max. bûche 500 mm - châssis tubulaire en acier - roues et poignées - fabriqué en Italie
Qualité en acier à vis bois Log Splitter 100 mm-Tracteur PTO Super Fort
GeoTech Fendeuse GeoTech SPHE 4 horizontale avec moteur électrique - Puissance de fendage 4 T
Fendeuse GeoTech SPHE 4 horizontale avec moteur électrique - Puissance de fendage 4 T. Poids fendeuse: 49 kg - maniable et transportable avec roues - moteur électrique monophasé 230V de 1500W - longueur max bûches 37 cm - diamètre max bûche 25 cm - muni de protections
Kindling Axe Fractionnement base lame coupe de bois DUOCUT Smart Log Splitter bo...
Rapidement Et en toute sécurité Split bois sans une hache
Guede Coin de fente élargisseur pour fendeuses G02025 G02030
Forest Master électrique 2200 W Court Moteur Log Splitter Remplacement
S'adapte à toutes les Forest Master Log Splitters Suits 4,5,6,TON
GeoTech Fendeuse 2 en 1 GeoTech SPHE4 horizontal avec moteur électrique - Puissance de fendage 4T
Fendeuse 2 en 1 GeoTech SPHE4 horizontal avec moteur électrique - Puissance de fendage 4T. Poids de la machine: 49 kg - avec support pour réhausser la fendeuse - moteur électrique monophasé 230V 1500W - longueur max bûches 37 cm - diamètre max bûches 25 cm - doté de protections
AgriEuro Premium Fendeuse horizontale sur chariot avec moteur thermique - 20 tonnes
Fendeuse horizontale sur chariot avec moteur thermique - 20 tonnes. Poids de l'appareil: 160 kg - sur chariot - avec moteur essence 270 cm3 de cylindrée 9 CV - longueur des bûches 60 cm et diamètre jusqu'à 50 cm
GeoTech Fendeuse GeoTech SPHE 7 horizontale avec moteur électrique - Puissance de fendeuse 7 T
Fendeuse GeoTech SPHE 7 horizontale avec moteur électrique - Puissance de fendeuse 7 T. Poids de la fendeuse: 60 kg - maniable et transportable avec roues - moteur électrique monophasé 230V de 2300W - longueur max bûches 52 cm - diamètre max bûche 25 cm - doté de protections
GeoTech Fendeuse GeoTech SPHE 6 horizontale avec moteur électrique - Puissance de fendage 6T
Fendeuse GeoTech SPHE 6 horizontale avec moteur électrique - Puissance de fendage 6T. Poids de la fendeuse: 59 kg - maniable et transportable sur roues - moteur électrique monophasé 230V de 2200W - longueur max bûches 52 cm - diamètre max bûches 25 cm - doté de protections
GeoTech-Pro Fendeuse GeoTech LSP12-100VE électrique triphasée - Verticale - 12 tonnes
Fendeuse GeoTech LSP12-100VE électrique triphasée - Verticale - 12 tonnes. Modèle LSP12-100VE avec moteur électrique 400V de 3500W - bûches fendables hauteur max 104 cm - diamètre 8-40 cm - course vérin 1 mètre - coin croix offert
Ceccato Olindo Fendeuse verticale électrique monophasée Ceccato BULL SPLE8 - 8 tonnes - course 540 mm
Fendeuse verticale électrique monophasée Ceccato BULL SPLE8 - 8 tonnes - course 540 mm. Moteur monophasé 3CV - activation électrique - hauteur max de coupe 500 mm - diamètre max bûches 500 mm - plateau de travail 390 x 300 mm - pressione 230 bars - roues et poignées - fabriqué en Italie
GeoTech Fendeuse GeoTech LS7 HEL EVO horizontale avec moteur électrique - Puissance de fendage 7T
Fendeuse GeoTech LS7 HEL EVO horizontale avec moteur électrique - Puissance de fendage 7T. Poids fendeuse: 60 kg - avec chevalet de série - doté de protections - moteur électrique monophasé 230V 2000W - longueur max bûches 52 cm - max diamètre bûche 25 cm
GeoTech-Pro Fendeuse électrique multi-positions GeoTech LS 10-50 MHVE puissance de fendage 8T
Fendeuse électrique multi-positions GeoTech LS 10-50 MHVE puissance de fendage 8T. Poids de l'appareil: 138 kg - avec moteur monophasé 2100 W course vérin 500 mm - 5 configurations d'utilisation, horizontale et verticale, fendage jusquà terre Longueur de bûches 15-55 cm et diamètre 7-40 cm
Ceccato Olindo Fendeuse verticale électrique monophasé Ceccato BULL SPLE10 - 10 tonnes - course 540 mm
Fendeuse verticale électrique monophasé Ceccato BULL SPLE10 - 10 tonnes - course 540 mm. Puissance de fendage 10T - moteur monophasé 3CV - activation électrique - hauteur max de coupe 500 mm - diamètre max. bûches 500 mm - châssis tubulaire en acier - roues et poignées - fabriqué en Italie
AgriEuro Premium Fendeuse horizontale sur chariot avec moteur thermique - 18 tonnes
Fendeuse horizontale sur chariot avec moteur thermique - 18 tonnes. Poids de l'appareil: 160 kg - sur chariot - avec moteur essence 200 cm3 de cylindrée 6,5 CV - longueur des bûches 60 cm et diamètre jusqu'à 40 cm
GeoTech Fendeuse à bois 2 en 1 GeoTech SPHE 5 horizontale avec moteur électrique - Puissance de fendage 5 T
Fendeuse à bois 2 en 1 GeoTech SPHE 5 horizontale avec moteur électrique - Puissance de fendage 5 T. Poids de la fendeuse: 59 kg - support pour relevage de la fendeuse - moteur électrique monophasé 230V de 2200W - longueur max bûches 52 cm - diamètre max bûches 25 cm - doté de protections
Ama Fendeuse horizontale AMA 6T GNU avec moteur électrique 2200W - Puissance de fendage 6T
Fendeuse horizontale AMA 6T GNU avec moteur électrique 2200W - Puissance de fendage 6T. Poids fendeuse: 55 kg - maniable et transportable, moteur électrique monophasé 2.95 CV, longueur max bûches 52 cm - diamètre max bûches 25 cm - puissance coupe 6000 kg - roues pour le transport
GeoTech Fendeuse verticale électrique avec moteur monophasé GeoTech SPVE 8-55 - 8 tonnes
Fendeuse verticale électrique avec moteur monophasé GeoTech SPVE 8-55 - 8 tonnes. Moteur électrique monophasé 230V de 3000W - Activation électrique - Hauteur de coupe 100-550 mm - diamètre bûches 80-300 mm - roues commodes pour le déplacement
Blue Bird Fendeuse BLUE BIRD LS 65558 5T horizontale avec moteur électrique - Force de fendage 5 T
Fendeuse BLUE BIRD LS 65558 5T horizontale avec moteur électrique - Force de fendage 5 T. Poids de la fendeuse: 50 Kg - maniable et transportable avec roues - moteur électrique 230V de 2200W - longueur max bûches 52 cm - diamètre max bûches 25 cm - muni de protections
Blackstone Fendeuse verticale électrique avec moteur monophasé Blackstone EVL 12-100 - 12 tonnes
Fendeuse verticale électrique avec moteur monophasé Blackstone EVL 12-100 - 12 tonnes. Moteur électrique monophasé 230V de 3000W - activation électrique - Hauteur max de coupe 1040 mm - diamètre max bûches 350 mm - roues et poignées pour le déplacement
Ceccato Olindo Fendeuse électrique verticale monophasée Ceccato BULL SPLE12 - 12 tonnes - course 540 mm
Fendeuse électrique verticale monophasée Ceccato BULL SPLE12 - 12 tonnes - course 540 mm. Châssis renforcé avec double tubulure en acier - moteur monpohasé 3 CV - double pompe - activation électrique - hauteur max de coupe 500 mm - diamètre max bûches 600 mm - roues - fabriqué en Italie
GeoTech Fendeuse 2 en 1 GeoTech SPHE7 horizontale avec moteur électrique - Puissance de fendage 7 T
Fendeuse 2 en 1 GeoTech SPHE7 horizontale avec moteur électrique - Puissance de fendage 7 T. Poids fendeuse 60 kg - avec support per redresser la fendeuse - moteur électrique monophasé 230V de 2300W - longueur max bûche 52 cm - diamètre max bûche 25 cm - muni de protections
GeoTech-Pro Fendeuse verticale GeoTech LSP 13-100 VG moteur thermique - 13 tonnes
Fendeuse verticale GeoTech LSP 13-100 VG moteur thermique - 13 tonnes. Moteur thermique 196 cm3 de 6.5 CV - bûches fendables jusqu'à une hauteur max de coupe de 104 cm - diamètre max bûches 40 cm - Offerts 2 flacons d'huile et coin en croix
Blue Bird Fendeuse électrique verticale BLUE BIRD LS 65887A 8T avec moteur monophasé 3000 watts
Fendeuse électrique verticale BLUE BIRD LS 65887A 8T avec moteur monophasé 3000 watts. Moteur électrique monophasé 4 CV - activation électrique - longueur max bûches 55 cm - diamètre max bûches 30 cm - vitesse en avant 3,1 cm/sec - pression 21 Mpa - avec roues et poignée
GeoTech Fendeuse verticale électrique avec moteur monophasé GeoTech SPVE 7-55 - 7 tonnes
Fendeuse verticale électrique avec moteur monophasé GeoTech SPVE 7-55 - 7 tonnes. Moteur électrique monophasé 230V 3000W - Activation électrique - Hauteur de coupe 100-550 mm - diamètre bûches 80-300 mm - roues commodes pour le déplacement
GeoTech-Pro Fendeuse verticale thermique avec moteur GeoTech LSP 18 - 100VG - 18 tonnes
Fendeuse verticale thermique avec moteur GeoTech LSP 18 - 100VG - 18 tonnes. Moteur thermique 270 cm3 de 9 CV - Hauteur max de coupe 1040 mm - diamètre max bûches 450 mm - Offert coin en croix et huile moteur
vhbw Set de filtres (1x filtre à air, 1x préfiltre) compatible avec Troy-Bilt
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Moteur pour outil de jardinage Filtre à huile ou air pour moteur thermique VHBW, Set de filtres de qualité pour votre tracteur compact, fendeuse de bûches et tracteur de jardin 1x filtre à air, 1x préfiltre Le set de filtres puissants de la marque
vhbw Set de filtres (1x filtre à air, 1x préfiltre) compatible avec Cub Cadet
vhbw Set de filtres (1x filtre à air, 1x préfiltre) remplace MTD 751-12260,
