Dremel pneumatique
Dremel
DREMEL batterie de perceuse DREMEL 8220
Tension : 10.8V Capacité : 2.0Ah Technologie : Li-ion Batterie de marque allemande garantie 1 an.
Dremel pneumatique
DREMEL batterie de perceuse DREMEL 8001
Einhell Meuleuse pneumatique type dremel DSL 250/1 Kit - 4138520
DREMEL batterie de perceuse DREMEL 8300
10 meules sur tige 3mm EXM-MP65300 pour meuleuse type Dremel ou pneumatique
DREMEL batterie de perceuse DREMEL 808
Tension : 7.2V Capacité : 2.0Ah Technologie : Li-ion Batterie de marque allemande garantie 1 an.
100 meules sur tige 3mm EXM-MP65400 pour meuleuse type Dremel ou pneumatique
Dremel 26153D30JB Filament PLA 1.75 mm 500 g rose
Drimel Dremel Sonde Air Comprimé Pneumatique Pneumatique Mini Meuleuse Sil
Dremel Multipro 300 Mp
Description : Multipro 300 MP, Modèle: Dremel, Vitesse à vide mini: 10000 tr/min, Vitesse à vide maxi: 33000 tr/min, Mandrin Ø maxi: 3.2 mm, Poids: 550 g, Usage: Finition, Réf. Fabricant: F0133000JA - Nom du produit : Dremel 1 Multipro 300 MP - Couleur : - Taille : - Marque : Dremel - Descriptif technique :
Lot Coffret fraiseuse ponceuse pneumatique 1/4 " Universel avec fraise dremel
vhbw Batterie Li-Ion 1500mAh (10.8V) pour outils électriques Dremel
Meuleuse Moletta Dremel Air Pneumatique Mini Perceuse Fraise Meule 105
Dremel Disque À Découper Speed Clic™
Description : Disque à découper Speed Clic™, Usage: Coupe, Réf. Fabricant: 2615S456JC - Nom du produit : Dremel 5 Disque à découper Speed Clic™ - Couleur : - Taille : - Marque : Dremel - Descriptif technique : Réf. Fabricant : 2615S456JC Usage : Coupe - Catégories du produit : Fournitures industrielles et
lot Coffret fraiseuse ponceuse pneumatique 1/4 " Universel avec fraise dremel
Dremel 26153D07JB Filament PLA 1.75 mm 500 g vert
Dremel 4000 Jd
Description : Dremel 4000 JD, Modèle: Dremel, Puissance absorbée: 175 W, Vitesse à vide mini: 5000 tr/min, Vitesse à vide maxi: 35000 tr/min, Mandrin Ø mini: 0.8 mm, Mandrin Ø maxi: 3.2 mm, Poids: 660 g, Usage: Finition, Réf. Fabricant: F0134000JP - Nom du produit : Dremel 1 Dremel 4000 JD - Couleur : -
Lot 50 Pointes Diamantées Grana Fine 3mm Fraise Droit Pneumatique Dremel Finish
DREMEL batterie de perceuse DREMEL 8100
Meule Pneumatique Air 0.6 cm 20000 Tours Drimel Dremel Pneumatique 1/4 " 1222
DREMEL batterie de perceuse DREMEL 855
Meule Pneumatique Air 0.6 cm 20000 Tours Drimel Dremel Pneumatique 1/4 " 1221
DREMEL batterie de perceuse DREMEL 26150875JA
Mini Meuleuse Pneumatique Air 1/4 " 22000 Tours Drimel Dremel Pneumatique Petite
DREMEL batterie de perceuse DREMEL 8200
Meule Pneumatique à Air 0.6 cm 20000 Tours Drimel Dremel Large Longue
DREMEL batterie de perceuse DREMEL 8000
3 mm ou 2.38 M Mini Pneumatique Air crayon Die Meuleuse Polish Gravure Dremel Ou...
Dremel Kit Accessoires Multi-usages Pour Dremel - 70 Pièces
Description : Kit accessoires multi-usages pour Dremel, Usage: Finition, Réf. Fabricant: 2615 E725 JA - Nom du produit : Dremel 1 Kit accessoires multi-usages pour Dremel - 70 pièces - Couleur : - Taille : - Marque : Dremel - Descriptif technique : Réf. Fabricant : 2615 E725 JA Usage : Finition - Catégories
Dremel 90930 Carbon Motor Brushes for 275, 285, 300, 395, 595 (Type 3,4,5) an...
Dremel DREMEL® 8220
Coffret fraiseuse ponceuse pneumatique 1/4 " Universel avec fraise dremel livré
vhbw Batterie Li-Ion 1500mAh (10.8V) pour outils électriques Dremel 8200, 8220,
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VHBW, Batterie de rechange compatible pour vos outils comme tournevis sans fil, marteau perforateur, radio, scie à main, etc... Idéal aussi en tant que deuxième batterie en cas de déplacement. Vous pouvez continuer d'utiliser votre
2PC Keyless Drill Chuck for Dremel 4486 Rotary Tool 4000 300 200 780 770 750 New
vhbw batterie compatible avec remplace Dremel 757-01 pour outil électrique
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VHBW, La batterie de remplacement compatible de la marque vhbw est idéale pour vos outils comme par exemple votre perceuse, perforatrice, ponceuse, tournevis rechargeable, ainsi que votre radio, scie à main et taille-bordures. Nos
Dremel Holder Hanger With Stand Clamp for Dremel Rotary Tool Drill Rotary Tools
vhbw Chargeur de batterie 220V type 2 pour outils, Power Tool Dremel 8200,
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie VHBW, Chargeur compatible pour vos batteries d'outils. Les batteries Li-Ion peuvent être chargées avec une tension de 10,8V. Neuf, dans son emballage d'origine, non fourni par le fournisseur d'origine. Accessoires compatibles
Dremel Carbon Motor Brushes for 275,285,300,395,595 - (3,4,5) & 6000 - (1,2)
Outillage Machines d'atelier Imprimante 3D et accessoires Consommable pour imprimante et stylo 3D DREMEL, Dremel 26153D30JB Filament PLA 1.75 mm 500 g rose Rose est une, les adolescents joviale et stimulante, la couleur de la bonne humeur et d'espoir. Un objet peut être rose sentiments comme
Dremel 90930 Carbon Motor Brushes for 275 285 300 395 595 3
Dremel DREMEL® 8220
Outillage Outillage électroportatif Outil multifonction et accessoire Outil multifonction DREMEL, Relevez tous vos défis de bricolage de précision tant en intérieur qu’en extérieur avec un seul et même outil multi-usage. Alimenté par une batterie lithium-ion 12 V, cet outil est aussi
7*0.75mm Universel Multi Collet Mandrin Rapide Changement Sans Clé Pour Dremel
Dremel 26153D05JB Filament PLA 1.75 mm 500 g violet
Outillage Machines d'atelier Imprimante 3D et accessoires Consommable pour imprimante et stylo 3D DREMEL, Dremel 26153D05JB Filament PLA 1.75 mm 500 g violet Tous les filaments Dremel ont été développés et testés pour être utilisés avec vos imprimantes 3D Dremel. Il constituent le choix idéal
12X Disques Roue Lame Coupe Diamant Dremel Couper s'Adapte Aux Outils Rotatifs
Outillage Machines d'atelier Imprimante 3D et accessoires Consommable pour imprimante et stylo 3D DREMEL, Dremel 26153D07JB Filament PLA 1.75 mm 500 g vert Tous les filaments Dremel ont été développés et testés pour être utilisés avec vos imprimantes 3D Dremel. Il constituent le choix idéal
HU Pneumatique huileur graisseur mini-brouillard pneumatique 6mm graisseur 1/4 "
Dremel DREMEL® 3000
Outillage Outillage électroportatif Outil multifonction et accessoire Outil multifonction DREMEL, Le Dremel 3000 est l’outil multi-usage polyvalent pour mener à bien des projets du début à la fin. Idéal pour les projets créatifs qui exigent puissance et précision pour des résultats
HU Pistolet Souflette Nettoyage Nettoyeur Air Comprime Pneumatique Pour Voiture
Rolleco Siege bois avec vérin pneumatique
Facilitez vous la vie dans vos ateliers avec notre gamme de siège bois avec verin Amortisseur d'assise par vérin pneumatique Matière: Assise : hêtre épaisseur 10mm, Dossier : hêtre épaisseur 10mm, Hauteur réglable de 510 à 750 mm Existe avec repose-pied réglable en hauteur
20x Lame De Scie Dent Menuiserie Multifonction Outil pour Bosch Dewalt Dremel
Rolleco Diable charges encombrantes avec brancard roues pneumatiques
Diable pour charges encombrant avec roues pneumatiques, incluant l'option brancard pour transport part 2 personnes. Dossier : 1200 mm, Pelle : 390 x 250 mm, Diamètre des roues pneumatique : 260 mm, Charge 300 Kg, Poids : 17 Kg, Inclus également le brancard Permet l'intervention d'une deuxième personne,
68PCS Lame de Scie Menuiserie Multifonction Outil Oscillant set Fein MultiMaster
Fendt 939 Vario avec pneumatique/chargeur frontal/boîte de vitesses
Age de 3 à 8 ans Dimensions: Longueur: 146 cm Largeur: 77 cm Hauteur: 52.5 mm   Inclus: Tracteur à pédale roue pneumatique boite de vitesse capot moteur ouvrable siège réglable en avant et en arrière frein à main tension de chaine réglable Chargeur frontal démontable
5x 25MM Brosse Polissage Ponçage Perceuse Fil Roue Acier Pour Rotatif Outil FR
BALBOA INSTRUMENTS Blower Perseus 425W pneumatique - BALBOA INSTRUMENTS
15pc Set de Brosses De Polissage Nettoyage en Laiton Pour Outil Rotatif Dremel
BIGB Chariot Extracteur / récuperateur d'huile pneumatique 70L - BIGB
1617000163 Bosch Perceuse Chuck Gbh 2-24 & More (Localiser Your Machine Bellow)
TECMARK Bouton Pneumatique Plat INOX - TECMARK
Kit 20x Lame de Scie Menuiserie Multifonction Outil Oscillant Fein MultiMaster
BALBOA INSTRUMENTS Pompe de massage HA460 1.5HP mono-vitesse Pneumatique Centrée - BALBOA
20PCS Precision Lame de Scie Multifonction Outils Accessoire pour Bosch Dewalt
Difac Brosse sur pneumatique Pro chien et chat picots 11 rangs
La brosse sur pneumatique chien et chat possède des petits picots à bout rond pour un brossage efficace du pelage canin ou félin. Marque : DifacAction : Brossage
Dremel 4486 Mandrin Plage 0.8-3.2mm
BGS TECHNIC Purgeur Pneumatique Liquides Freins Et Embrayages Vl - BGS TECHNIC
Dremel 4000 Outil Multi-Function 1xVorsatzgerät 45 Accessoires
VIDAXL Intex Jeu de canot pneumatique avec moteur et support Excursion 4
GB Made- Dremel Style Lustrage Kit 47 pour Tous Métaux Parfait Finition Mate
MW-TOOLS Pompe à huile pneumatique mobile MW-Tools OP2003PRES
20x HSS Router Bits Wood Cutter Milling For Dremel Rotary Tool Good Quality New
BOOSPA Kit de contrôle pneumatique - BOOSPA
100Pcs Felt Polishing Pad Buff Clean Wheel Point Mandrel for Dremel Rotary Tool
BALBOA INSTRUMENTS Blower Genesis à Commande Pneumatique 900 Watts - BALBOA INSTRUMENTS
100pc Laine Point Meulage Tête Roue de polissage Burr Bit Set pour Dremel
10Pcs en acier Tungstène Carbure Monobloc Meules Pour Dremel Outil Rotatif Acces...
ATEPAC Flexible ALDES 14 M pour poignée pneumatique
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Aspiration centralisée Flexible pour aspiration centralisée ATEPAC, - Standard pour les réseaux d'aspiration ALDES - Facile d'utilisation,indéformable,anti-écrasement. Il se raccorde entre la poignée pneumatique et vos prises d'aspiration.
100pc Abrasive Stone Point Grinding Head Wheel Polishing Burr Bit Kit For Dremel
Geberit Commande d'urinoir à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, Blanc alpin (116.011.11.5)
Finition : Blanc alpinContient :Plaque d'actionnement à commande pneumatique,prémontée sur un cadre de fixation,valve pneumatique,tuyau pneumatique,matériel de fixation,consignes de montage,mode d'emploi
20Pcs 15mm Stainless Steel Wire Cup Brush Cleaner Dremel Rotary Tool
Geberit HyTouch Plaque de commande urinoir à déclenchement pneumatique du rinçage type 30 (116.017.KM.1)
UtilisationPour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirsPour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devantPour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le dessusPour montage dans des kits d'encastrement pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de
70Pc Rubber Polishing Burr Fits Dremel Cylinder Derusting Grinding Head Tool Mix
Geberit HyTouch Plaque de commande urinoir à déclenchement pneumatique du rinçage type 30 (116.017.KK.1)
10pcs Tungsten Rotary Drill Bit Solid Carbide Burrs kit for Dremel Rotary Tool
HELLOSHOP26 Coffret set mini meuleuse pneumatique + accessoires outils garage
Coupe de fichiers métal meulage Foret Carbure Fichier rotatif Burr Tungstène DRE...
Geberit Plaque de commande urinoir à déclenchement pneumatique du rinçage type 10 (116.015.SN.1)
Caractéristiques principales:Série: HyTouchMatière: plastiqueGarantie constructeur:5 ans Description et information techniquePlaque de déclenchement avec verrou de fixationRéglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)Faible force de déclenchementFaible courseDéclenchement du rinçage en relâchant
10pz Série Fraises Coniques au Carbure de Tungstène pour Métal Type Dremel
Geberit HyTouch Plaque de commande urinoir à déclenchement pneumatique du rinçage type 30 (116.017.KH.1)
HYUNDAI Kit 4 accessoires pneumatiques HCOMP4P
Hyundai Kit 4 accessoires pneumatiques - HCOMP4P Kit de 4 accessoires pneumatique pour compresseur d'air : poignée de gonflage avec manomètre de pression, 1 soufflette, 1 pistolet nettoyeur et 1 tuyau à spirale de 4 mètres. Tous les accessoires sont équipés de raccords rapides standards. Caractéristiques
HYUNDAI Agrafeuse cloueuse pneumatique HAGR-2IN1
HYUNDAI, une marque mondialement réputé Hyundai agrafeuse cloueuse pneumatique HAGR 2 en 1 Capacité cloueuse 18 GA 10 50 mm Capacité agrafeuse 5,7 mm séries crow jusqu'à 40 mm de longueur Pression de fonctionnement 60  100 PSI Alimentation air minimal 85 l/min Poids 1,46 kg Garantie 2 ans assuré par le réseau
Perceuse pneumatique MAE Ø13mm 300W 800 t/mn réversible GP2324A
Vitesse de rotation : 800 tr/min. Capacité mandrin : 13 mm. Puissance : 300 watt. Arbre machine : 3/8-24 M. Longueur : 245 mm.Consommation d'air : 113 l/min. Niveau sonore : 83 dba. Niveau vibration : 0.6 m/s. Poids : 1.4 kg. Embout d'arrivé d'air : 1/4'. Tuyau d'alimentation recommandé : 8 mm. Pression de
Grohe Bouton pneumatique Grohe 38771000
Bouton pneumatique GROHE référence 38771000 .
SETAM Diable manutention charge 250 kg pelle fixe, roues pneumatiques
Diable charge 250 kg Roues pneumatiques Dimensions : H. 1126 x L. 532 mm Dimensions bavette : L. 400 x P.143 mm
Bestway Lit pneumatique AlwayzAire Comfort Choice Fortech 69037
SENCO A900FN Cloueur pneumatique 34° de 45 à 90 mm
Le A900FN est le cloueur idéal pour la fabrication de cadres. Robuste et efficace, tels sont les mots clefs de ce cloueur charpente
Difac Brosse souple sur pneumatique Pro chien et chat 11 rangs
MAX CN445R2 CLOUEUR PNEUMATIQUE COUVREUR "ROOFING" 19-45mm
Le cloueur MAX CN445R2 est le cloueur pour la couverture: spécifique à la fixation de revêtements de toit, bardeaux bitumeux, d'asphalte Réglage de la profondeur de clouage Livré en boîte carton. Extension de Garantie 3 ans offerte. Quel cloueur choisir pour sa couverture ?
Courroie Poly-gorge entrainement semoir pneumatique J24x1473 mm Accord
Courroie Poly-gorge entrainement semoir pneumatique  J24x1473 mm Accord - Kverneland
OMER TN 732 CLOUEUR PNEUMATIQUE pour fixation de cercles de barriques
Le cloueur OMER TN732 est un outil puissant apprécié des tonneliers.Ce cloueur utilise des pointes T en acier dur galva pour le clouage de cercles de barriques et de fûts. Ce cloueur pneumatique permet également la fixation de baguettes sur Béton pour les tentures murales. Conception robuste haut de gamme.
SENCO PAL130 CLOUEUR PNEUMATIQUE pointes rouleaux 16° 75-130mm
Le cloueur pneumatique PAL 130 est le cloueur polyvalent par excellence des travaux de construction les plus exigeants: Construction ossature bois, charpente, Fixation de tasseaux, madriers, chevrons, palette, caisses en bois... Equipé d'une poignée latérale, ce cloueur assure une meilleure stabilité et un
SENCO SLP20GN XP CLOUEUR PNEUMATIQUE SPECIAL VITRERIE 12-42mm
La CLOUTEUSE SLP20XP GN a été conçue pour la fixation de profilés de fenêtres, elle a tout pour séduire le menuisier exigeant en matière de finition et de travail de qualité. Parfait pour la fixation invisible de parcloses de fenêtres à 4.5 mm et feuillure de profondeur de 8 mm maxi. Cet outil accepte les
MONTANA SN22-160C CLOUEUR PNEUMATIQUE CHARPENTE clous en bande 20° 100-160mm
Le cloueur MONTANA SN22-160C est robuste et puissant, parfaitement adapté aux travaux de charpente. Equipé de 2 poignées pour assurer un clouage stable, il séduit les charpentiers qui le reconnaissent comme un cloueur pneumatique de structure fiable. Fonctionne en coup par coup. Applications: ossature,
BOSTITCH MB2140-E CLOUEUR PNEUMATIQUE pointes sans tête 12-40 mm
Vous souhaitez réaliser des travaux précis et soignés ? Alors vous êtes sur le bon produit, le BOSTITCH MB2140 est un cloueur pneumatique très léger et confortable. Cet appareil convient parfaitement à tous les travaux de finition exigeant un maximum de discrétion sur le produit fini. Le cloueur MB2140
MAX CN450G CLOUEUR PNEUMATIQUE COUVREUR "joint debout" 25-50mm
Cloueur spécifique à la fixation de couverture à joint debout. Fonctionne en coup par coup. Réglage de la profondeur de clouage Livré en coffret plastique. Extension de Garantie 3 ans offerte. Quel cloueur choisir pour sa couverture ? Comment choisir son cloueur ?
BOSTITCH MCN150 CLOUEUR D'ANCRAGE PNEUMATIQUE + 4000 clous 3.8x38mm
MONTANA CNWP28-65MC CLOUEUR PNEUMATIQUE pointes rouleaux 16° 32-65mm
Le cloueur pneumatique MONTANA CNWP28-65MC est puissant et robuste. Polyvalent ce cloueur pour pointes en rouleaux 16° s'adapte à tous les travaux de la construction bois. Sa légereté permet à son utilisateur des conditions de travail optimales. Réglage d'enfoncement de pointes avec palpeur caoutchouc pour
SENCO SN1302 CLOUEUR PNEUMATIQUE CHARPENTE clous en bande 20° 80-130mm
Le SENCO 1302 est robuste et puissant,ce cloueur pneumatique pour pointes en bande 20° est parfaitement adapté aux travaux de charpente les plus exigeants. La référence du clouage en matière de sécurité ! Equipé de 2 poignées pour assurer un clouage stable, échappement avant orienté par le bas pour éviter
Montana LOT AGRAFEUSE PNEUMATIQUE spéciale isolation par l'extérieur + 1000 AGRAFES BS INOXA2
Spécial isolation thermique par l'extérieur ( I.T.E) et la fixation d'isolants épais en Maison Ossature Bois, cet ensemble est composé d'une agrafeuse pneumatique MONTANA S529-130 et de 1000 agrafes BS INOX A2 100mm. Plaque avant amovible sans outil. Réglage de profondeur d'enfoncement. Principes et matériels
OMER 12.40 CLOUEUR PNEUMATIQUE pointes sans tête 15-40mm
Ce cloueur de finition est idéal pour les fixations invisibles, boiseries, fabrication de meubles en rotin,cadres et miroirs,parcloses,moulures de portes et fenêtres... Livré en coffret plastique. Garantie 1an Comment choisir son cloueur ? Comment choisir ses clous ? Comment bien poser son lambris?
SENCO SCN58A CLOUEUR PNEUMATIQUE BARDAGE pointes rouleaux 16° 25-65mm
Le cloueur pneumatique SCN58 est un appareil léger qui le rend très maniable. Robuste, ce cloueur à rouleaux très performant convient pour un usage quotidien et procure à l'utilisation des conditions de travail optimales grâce à son corps en magnésium. L'atout de ce cloueur réside dans son chargeur robuste en
M7 - Pompe à graisse pneumatique 400cc + flexible 300mm
Poids(g):1600 Pression d'air(bar):2,8~8,24 Pression d'air(PSI):40~90 Entrée d'air(inch):1/4" Bruit(DBA):74 Niveau de vibration(m/s²):2
MONTANA CN33-65MC CLOUEUR PNEUMATIQUE Sabots de Charpente 16° 40-60mm
Le cloueur Montana CN3365MC tire des clous d'ancrage en rouleau 16° pour sabots de charpente, pattes perforées... Cloueur indispensable pour le couvreur, le CN3365MC permet également de fixer les crochets de gouttières grâce à son embout de positionnement de clouage. Ce cloueur pneumatique Montana est apte à
MAX HN 65J CLOUEUR PNEUMATIQUE HAUTE PRESSION Sabots de Charpente 16° 40-50mm
Le cloueur MAX HN65J spécial ancrage fonctionne en Haute Pression pour une utilisation optimale dans la fixation de sabots de charpente. Faible poids, peu de rebond et peu sonore. Réglage d'enfoncement de pointes avec palpeur centreur Fonctionne en coup par coup. Livré en coffret plastique. Extension de
TACWISE Cloueur pneumatique de finition 6,8 bar, clous sans tête 12 - 35 mm
BIGB Coffret repousse piston pneumatique étrier de frein 16 pieces - BIGB
Festool Module pneumatique DL CT 26/36/48 - 496141
HOLZMANN MASCHINEN Enrouleur de tuyau pneumatique Holzmann Maschinen LSR15HQ H050400007 20
VIDAXL Purgeur de frein pneumatique 2 L - VIDAXL
AIRCRAFT Dérouilleur à aiguilles pneumatique 180 / ø 3 mm Aircraft NP PRO
AIRCRAFT Ponceuse excentrique pneumatique Aircraft ESS150 PRO
MW-TOOLS Démonte-pneus pneumatique 380V pour pneu 10 à 24 MW-Tools BT100
RAPID AGRAFEUSE PNEUMATIQUE Airtac PS 111 Coffret RAPID
RS PRO Pistolet pneumatique pour embout de 3/8", raccord d'air 1/4pouce - RS
MONTANA B18-55 CLOUEUR PNEUMATIQUE de FINITION 15-55mm
Le cloueur pneumatique B18-55 est indispensable aux travaux de finition, décoration, encadrement, menuiserie fine... Léger et corps mince,compact et bien équilibré. Les menuisiers apprécient son ergonomie et son chargement rapide et facile. Applications: meuble, agencement, menuiserie fine, parclose, moulure,
BOSTITCH N66C-2-E Cloueur pneumatique en rouleaux de 32 à 65 mm
Le Bostitch N66C-2-E est un cloueur pneumatique maniable et léger avec réglage de profondeur pour pointes en rouleaux plat 16° de 32 à 65 mm et de diamètre 2.03 à 2.5 mm
Festool Ponceuse excentrique pneumatique LEX 3 150/5 - 575081
Apach SIROCO APACH LNF32AC CLOUEUR PNEUMATIQUE de FINITION 13-32mm
Indispensable aux travaux de finition, décoration, encadrement, menuiserie fine... Livré en coffret. Extension de Garantie 2 ans offerte. Comment choisir son cloueur ? Comment choisir ses clous ? Comment bien poser son lambris?
MAX CN890S CLOUEUR PNEUMATIQUE BARDAGE pointes rouleaux 16° 45-90mm
Le cloueur MAX CN890S est le cloueur polyvalent et indispensable aux travaux de construction bois: fixation de charpente, palette, clôtures, lattage. Réglage d'enfoncement de pointes avec palpeur caoutchouc pour utilisation en bardage . Cloueur pour pointes liaison Fil métal ou Fil PVC. Fonctionne en coup par
SENCO TPRO65 CLOUEUR PNEUMATIQUE Béton/Acier 18-64mm
Très puissant, L e cloueur Senco TPRO65 est un outil robuste pour le tir de pointes en bande béton en T. Indispensable pour le clouage de châssis de portes et fenêtres sur parpaings, panneaux et baguettes sur Béton mais également utilisé dans la tonnelerie . Une conception robuste et un poids léger procure à
BOSTITCH N400C-1-E CLOUEUR A ROULEAUX PNEUMATIQUE 55-100 mm
Idéal pour les gros travaux de construction, Le cloueur pneumatique N400C est puissant et précis avec une grande capacité de charge en pointes , jusqu'à 300 clous dans le magasin. Ce cloueur à rouleau Bostitch accepte des pointes rouleau 16° de longueur allant de 55 à 100 mm. Cet outil pneumatique de
MAX CN70 CLOUEUR PNEUMATIQUE pointes rouleaux 16° 45-70mm
Le cloueur MAX CN70 est idéal pour la réparation ou fabrication de palettes. Robuste corps en aluminium.Gâchette clouage à la volée, poignée ergonomique. Applications: panneaux de contreventement, planchers, terrasse, palettes, caisses et emballage... Livré en boîte carton. Extension de Garantie 3 ans
OMER RI 28 CLOUEUR PNEUMATIQUE pointes sans tête 15-28mm
MAX HN25C CLOUEUR PNEUMATIQUE HAUTE PRESSION Béton/Acier 19-25mm
Le cloueur MAX HN 25C fonctionne en Haute Pression pour une utilisation optimale dans les applications Béton et Acier. Faible poids, peu de rebond et peu sonore. Réglage d'enfoncement de pointes par molette. Fonctionne en coup par coup. Livré en coffret plastique. Extension de Garantie 3 ans offerte. Comment
MONTANA CNWP38-130C CLOUEUR PNEUMATIQUE pointes rouleaux 16° 100-130mm
Le cloueur pneumatique MONTANA CNWP38-130C est le cloueur de structure par excellence des travaux de construction bois: fixation de charpente, palette, caisses en bois, clôtures, . Equipé d'une poignée latérale, ce cloueur assure une meilleure stabilité et un confort de travail optimal. Fonctionne en coup par
Lacme coffret agrafeuse/cloueuse pneumatique - 347704
MAX CN890F CLOUEUR PNEUMATIQUE BARDAGE pointes rouleaux 16° 45-90mm
Robuste et puissant, ce cloueur MAX CN890 F est un cloueur pneumatique polyvalent et indispensable aux travaux de construction bois: fixation de charpente, palette, clôtures, lattage. Réglage d'enfoncement de pointes avec palpeur caoutchouc pour utilisation en bardage . Le MAX CN890F utilise des pointes
MAX HN120 CLOUEUR PNEUMATIQUE HAUTE PRESSION Béton/Acier 22-65mm
Le cloueur MAX HN120 fonctionne en Haute Pression pour une utilisation optimale dans les applications Béton et Acier. Faible poids, peu de rebond et peu sonore. Réglage d'enfoncement de pointes par molette. Fonctionne en coup par coup. Livré en coffret plastique. Extension de Garantie 3 ans offerte. Comment
MAX CN100 CLOUEUR PNEUMATIQUE pointes rouleaux 16° 55-100mm
Cloueur puissant, parfait pour les applications résistantes. Robuste corps en acier, poignée ergonomique. Fonctionne en coup par coup et à la volée. Applications : ossature, charpente, plancher, lattes contre lattes... Livré en boîte carton. Extension de Garantie 3 ans offerte. Quels clous utilisés pour sa
Hitachi NV38AB2 CLOUEUR PNEUMATIQUE pointes rouleaux 25-38 mm
Parfaitement maniable, le cloueur à rouleau NV38AB2 est préconisé pour la fixation d'emballage légers, moulures, vannerie, clouage décoratif, caisses à vin mais également pour la fabrication de ruches. Son nez long et effilé permet une précision inégalée pour des travaux de décoration intérieure et une
Apach SIROCO APACH LNF50AC CLOUEUR PNEUMATIQUE de FINITION 13-50mm
Bostitch LOT BOSTITCH MIIIFN Cloueur à parquet pneumatique avec 3 000 pointes
Sur le point d'entreprendre un gros chantier de pose de parquet massif? Alors n'attendez pas, équipez vous de ce lot spécial parquet. Nous avons sélectionné pour vous le meilleur rapport qualité des cloueurs pneumatiques à parquet, le BOSTITCH MIIIFN robuste et rapide pour la réalisation de grandes surfaces
Dewalt Cloueur pneumatique spécial charpente d`inclinaison 33° idéal pour une utilisation intense dans les endroits les plus extrêmes Dewalt DPN9033
Cloueur pneumatique spécial charpente d`inclinaison 33° idéal pour une utilisation intense dans les endroits les plus extrêmes Dewalt référence DPN9033 .
