Coupe Carreaux Electrique
Zipper coupe carreaux électrique ZI-FS200
Zipper coupe carreaux électrique ZI-FS200 Pieds pliables Pompe à  eau incluses Guidage longitudinal inclus Prise PRCD Caractéristiques: Voltage-fréquence: 230-50Hz Puissance moteur: 800W Type rotation: 2950 tr/min-1 Type protection: IP54 Dimensions de la table: 695 X 400mm Dimensions lame diamant: 200 X 25,4
Coupe-carreaux coupe carrelage électrique scie machine à découper 600 W 180 mm
Coupe-carreaux sur pied Découpe de carrelage électrique radiale 800W
BIGB Coupe carreaux électrique sur pied 800 w - 200 mm
Outillage Outillage spécialisé Outil du carreleur Scie et coupe à carreaux BIGB, Cette machine de découpe des carreaux radiaux est une machine fiable et de haute qualité pour la coupe rapide et à la taille exacte des carreaux muraux et des carreaux de sol. Son moteur puissant de 800 W a
Zipper coupe carreaux électrique ZI-FS250
Zipper coupe carreaux électrique ZI-FS250 Pieds pliables Lame diamant 250mm incluse Pompe à  eau incluse Guidage longitudinal inclus Prise PRCD Caractéristiques: Voltage-fréquence: 230-50Hz Puissance moteur: 1100W Type rotation: 2950 tr/min-1 Type protection: IP54 Dimensions de la table: 1090 X 500mm
Zipper coupe carreaux électrique ZI-STM350
Zipper coupe carreaux électrique ZI-STM350 Pieds pliables Lame diamant segmenté 350mm incluse Pompe à  eau incluse Guidage longitudinal inclus Prise PRCD Caractéristiques: Voltage-fréquence: 230-50Hz Puissance moteur: 2,3 kW Type rotation: 2950 tr/min-1 Type protection: IP54 Dimensions de la table: 530 X
Toolland Coupe-carreaux 2-en-1 400 mm Scie Electrique Bricolage Ateliers
Mejix - Coupe carreaux électriques 200mm 900W avec extension de table
EBERTH machine à découper coupe scie carrelage carreau carreaux électrique 620mm
Outillage Outillage spécialisé Outil du carreleur Scie et coupe à carreaux BIGB, Cette coupeuse de carreaux de haute qualité est une aide fiable pour une coupe rapide et précise des carreaux de mur et de sol et convient aussi bien aux profanes qu'aux artisans professionnels. Grâce à la
EBERTH machine à découper scie coupe carrelage carreau carreaux électrique 420mm
SCHEPPACH Coupe-carreaux électrique sur table HSM 3500 - SCHEPPACH
EBERTH machine à découper coupe scie carrelage carreau carreaux électrique 900mm
Outillage Outillage spécialisé Outil du carreleur Scie et coupe à carreaux SCHEPPACH, Retrouvez notre coupe-carreaux électrique sur table HSM 3500 au meilleur prix. Coupe-carreaux électrique sur table HSM 3500 • Puissance (Watt): 2000 • Vitesse à vide (tr/min): 2800 • Profondeur de coupe (mm)
Électrique Machine de Découpage Carreaux Naßschneider Humide Pâte Disque Coupe
BIGB Coupe carreaux électrique sur pied 800 w - BIGB
Coupe-Carreaux Vigor Électrique Vtp-180 Watt 450
Outillage Outillage spécialisé Outil du carreleur Scie et coupe à carreaux ZIPPER, Zipper coupe carreaux électrique ZI-FS250 Pieds pliables Lame diamant 250mm incluse Pompe à eau incluse Guidage longitudinal inclus Prise PRCD Caractéristiques: Voltage-fréquence: 230-50Hz Puissance moteur:
EBERTH machine à découper coupe scie carrelage carreau carreaux électrique 800mm
Mejix - Coupe carreaux électriques 200mm 900W avec extension de table 30cm
Outillage Outillage spécialisé Outil du carreleur Scie et coupe à carreaux MEJIX, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Mejix - Coupe carreaux électriques 200mm 900W avec extension de table 30cm - CCE 200 Table inox 500 x 400 mm inclinable à 45° - Avec disque grès cérame
COUPE CARREAUX ELECTRIQUE 800 WATTS DEXTER comme neuf garanti jusqu'à 22/06/2020
Outillage Outillage spécialisé Outil du carreleur Scie et coupe à carreaux ZIPPER, Zipper coupe carreaux électrique ZI-FS200 Pieds pliables Pompe à eau incluses Guidage longitudinal inclus Prise PRCD Caractéristiques: Voltage-fréquence: 230-50Hz Puissance moteur: 800W Type rotation: 2950
Coupe Carreaux Lame Diamantée à Eau Electrique Carrelage Découpe 600W Industriel
Outillage Outillage spécialisé Outil du carreleur Scie et coupe à carreaux ZIPPER, Zipper coupe carreaux électrique ZI-STM350 Pieds pliables Lame diamant segmenté 350mm incluse Pompe à eau incluse Guidage longitudinal inclus Prise PRCD Caractéristiques: Voltage-fréquence: 230-50Hz Puissance
COUPE-CARREAUX ÉLECTRIQUE RADIALE TPER250 DISJONCTEUR ET SOCLE VALEX 1432601
KITY-SCHEPPACH-WOODSTAR Coupe carreaux électrique sur table Scheppach FS850 - Coupe 850 mm !
Coupe-carreaux électrique coupe-carreaux à eau coupe-carreaux
KITY-SCHEPPACH-WOODSTAR Coupe carreaux électrique sur table Scheppach FS4700 - Coupe 1200 mm !
Outillage Outillage spécialisé Outil du carreleur Scie et coupe à carreaux KITY-SCHEPPACH-WOODSTAR, Le coupe carreaux FS4700 de Scheppach est idéal pour réaliser la coupe des carrelages de grand format actuels. Il coupe la céramique, la porcelaine, le marbre, le travertin etc. il permet
COUPE-CARREAUX EAU ÉLECTRIQUE RADIALE TPER180 VALEX COUPE-CARREAU
KITY-SCHEPPACH-WOODSTAR Coupe carreaux électrique sur table Scheppach FS3600 - Coupe 920 mm !
Outillage Outillage spécialisé Outil du carreleur Scie et coupe à carreaux KITY-SCHEPPACH-WOODSTAR, Coupe de carreaux électrique sur table Scheppach FS3600 de 920 mm de long pour la coupe de carreaux, marbre, granit, terre cuite, ardoise et porcelaine ! Cette machine est équipée d'un disque
EBERTH machine à découper coupe carrelage carreaux carreau carrelette électrique
Clarke ETC8 Électrique Coupe-Carreaux 3400515
coupe carrelage électrique MATRIX SSCM 800/200/3 carreaux marbre terre cuite
Outillage Outillage spécialisé Outil du carreleur Scie et coupe à carreaux KITY-SCHEPPACH-WOODSTAR, Ce coupe carreaux radial Scheppach FS850 d'une grande table permet de couper avec précision céramique, terre cuite, marbre et autres matériaux ! Vous pouvez aisément couper de grands carreaux
Machine Tagliamattonelle/Coupe-Carreaux/Marbre Électrique avec Disco 180mm/7 "
TROUV DCRAFT Scie à carreaux radiale 600 W Scie électrique de carrelage
Outillage Outillage spécialisé Outil du carreleur Scie et coupe à carreaux TROUV, Scie électrique pour la coupe de carreaux de céramique (sol et mur) la possibilité d'inclinaison jusqu'à 45 degrés. Elle est quipée d'une lame diamant. La scie est très légère et facile à transporter. La table
Rubi Nd200 Mouillé Carrelage Scie 240v Coupe-Carreaux ND 200 Électrique Scie
TROUV DCRAFT Scie à carreaux sur table 600 W Scie électrique de carrelage
Outillage Outillage spécialisé Outil du carreleur Scie et coupe à carreaux TROUV, Scie électrique pour la découpe précise de tous types de carreaux ainsi que de carreaux en grès, marbre et dalles de pierre. Elle dispose d'un réglage d'inclinaison et d'une graduation d'angle modulable. La
Dirt bike electric Starter Stop CUT OFF KILL SWITCH 90cc 110cc 125cc ATV Quad
scie table coupe carrelage carreaux Electrique decoupe carreleur 553
BLACK&DECKER Pack Tondeuse électrique - 34cm - 1400W + Coupe-bordure - 250W BLACK&DECKER
Fiche technique : Avantages produit : Tondeuse : Grâce à son guidon agile et ses roues robustes, vous la déplacez sans effort la tondeuse, même si l'herbe est épaisse Sa largeur de coupe est de 34 cm et elle peut être réglée à une hauteur...
COUPE CARREAUX CARRELAGE ELECTRIQUE 450W PRO INCLINABLE GARANTI 2 ANS 281 337
Guede Scie radiale coupe carrelage / carreaux RFS 200
Coupe carrelage électrique radial pour bricoleurs, complet avec une pompe de refroidissement à eau, réservoir d'eau, unité de coupe sur roulement, butée en alu, guide de trajectoire, angle de coupe de 45°. Disque diamant inclus. Avec interrupteur PRCD intégré (interrupteur de sécurité)
Electric Hand Planer 6-Amp 3-1/4-Inch 16 Stop Adjustments 34,000 Cuts/Minute
Elem Garden Coupe Bordures Electrique 500 w
Votre coupe Bordures de chez Elem Garden, d'une puissance de 500 w dispose d'un manche télescopique pour un confort de coupe adapté à votre taille. Le coupe bordure...
Royal Catering Robot coupe-légumes électrique - 750 W - 5 disques - Ø 205 mm
Précision – fruits et légumes coupés avec exactitude en quelques secondes, Puissance – moteur musclé de 750 W générant une vitesse de rotation de 280 tr/min, Flexibilité – deux orifices d’alimentation : l’un pour les légumes longs, l’autre pour les légumes de taille standard, Facilité d’entretien – emploi de
LEMAN Coupe carreaux manuel 600 mm LOCCR600
Coupe carreaux manuel 600 mm LEMAN LOCCR600
Sidamo Coupe carreaux manuel CM 750
Coupe carreaux manuel CM 750 Sidamo ref. 20116092 . Disponibilité NON Connu - Fabricant fermé suite aux mesures gouvernementales.
Sidamo Coupe carreaux manuel 3CK 1280
Coupe carreaux manuel 3CK 1280 Sidamo ref. 20116095 . Disponibilité NON Connu - Fabricant fermé suite aux mesures gouvernementales.
BOSCH Coupe-carreaux manuel Bosch - PTC 640 (Capacité de coupe 64 cm)
Güde Coupe-carreaux GF 180 - 55410
Royal Catering coupe-saucisses électrique
Moteur de 105 W permettant de travailler avec de grandes quantités de saucisses de tous types, épaisseur des tranches réglable au choix de 5 à 35 mm, découpe de saucisses de tous types d'un diamètre jusqu'à 4,7 cm, sécurité maximale – protection contre la surchauffe, fentes d'aération spéciales, ne prend pas
Sidamo Coupe carreaux manuel 3CK 900
Coupe carreaux manuel 3CK 900 Sidamo ref. 20116094 . Disponibilité NON Connu - Fabricant fermé suite aux mesures gouvernementales.
Sidamo Coupe carreaux manuel CM 900
Coupe carreaux manuel CM 900 Sidamo ref. 20116096 . Disponibilité NON Connu - Fabricant fermé suite aux mesures gouvernementales.
Elem Technic Coupe Bordures Electrique 1200 w 350 mm
Votre coupe-bordures de chez Elem Garden est entièrement électrique. Il possède une puissance de 1200 watts (230 volts). Ce coupe-bordures électrique dispose...
Elem Technic Coupe Bordure Electrique Sans Fil 20 V avec Batterie Lithium 1500mAh
Le Coupe Bordure électrique sans fil d'une puissance de 20 V dispose d'une lame en plastique permettant un diamètre de coupe de 25cm. Il est équipé d'une batterie...
Guede Scie radiale - coupe carrelage / carreaux - RFS 180
Sidamo Coupe carreaux manuel CM 430
Coupe carreaux manuel CM 430 Sidamo ref. 20116090 . Disponibilité NON Connu - Fabricant fermé suite aux mesures gouvernementales.
Sidamo Coupe carreaux manuel 3CK 720
Coupe carreaux manuel 3CK 720 Sidamo ref. 20116093 . Disponibilité NON Connu - Fabricant fermé suite aux mesures gouvernementales.
Royal Catering Robot coupe-légumes électrique - 5 disques
Appareil professionnel, Puissance 550 Watt, Alimentation électrique en 230 V, 270 Rotations / minute, Disques de découpe en acier inox, Parois en aluminium anodisé, 5 disques de découpe fournis, Changement de disque très simple, Qualité contrôlée
Einhell Coupe bordure électrique sans fil Einhell
Ce coupe bordure électrique sans fil maniable est parfaitement adapté pour couper l'herbe autour des massifs, des bordures, des allées de jardin. Il est léger, avec une prise en main facilité par la poignée ergonomique réglable en hauteur. Manche télescopique sur 35 cm. La partie bloc moteur est
Feider Coupe-carreaux 800W FST818
Feider Coupe-carreaux 800W FST818 Légère et fonctionnelle avec son plateau en acier, moteur monophasé avec protecteur thermique de sécurité. Puissance (W) : 800 W Diamètre de lame (mm) : 180x22.2x2.2 mm Fréquence (Hz) : 50 Hz Alimentation (V) : 230 V Vitesse à vide : 2950 tr/min Dimension de la table (cm) :
Guede Coupe carrelage / carreaux GF 180
Coupe carrelage mobile et robuste, idéal pour une utilisation sur chantier ou en intérieur. Disque diamant de 180 mm, guide de coupe diagonal, butée parallèle avec vis de serrage, échelle de mesure intégrer dans la table, moteur à induction et protection interrupteur pour une sécurité optimale.
Sidamo Coupe carreaux manuel CC 430
Coupe carreaux manuel CC 430 Sidamo ref. 20116097 . Disponibilité NON Connu - Fabricant fermé suite aux mesures gouvernementales.
Guede Disque diamant 200 mm - Pour scie coupe carreaux G55374
Disque diamant de rechange pour scie coupe-carreaux réf. G55374
wolfcraft Coupe-carreaux TC 670 Expert 5555000
RYOBI Tondeuse électrique RYOBI 1500 W coupe 36cm RLM15E36H
KORMAN GARDEN Tondeuse à gazon électrique 1400W coupe 38cm Korman Garden
VITO GARDEN Tondeuse electrique VITOGARDEN - 1400W Moteur induction - Coupe 34 cm
Blue Bird Tondeuse électrique à batterie 40V 2,5Ah Blue Bird R3 V40 - coupe 30-80 mm tondeuse à gazon
Tondeuse électrique à batterie 40V 2,5Ah Blue Bird R3 V40 - coupe 30-80 mm tondeuse à gazon. Batterie de 40 V 2,5 Ah au lithium et chargeur de batterie inclus (40 minutes d'autonomie), moteur à induction et bac ramassage de 40 litres, largeur de coupe 370 mm
Einhell Tondeuse à gazon électrique Einhell GC-EM 1233 - lame de coupe 33 cm puissance 1250 Watts
Tondeuse à gazon électrique Einhell GC-EM 1233 - lame de coupe 33 cm puissance 1250 Watts. Système de coupe avec ramassage par bac de 30 litres + Ejection arrière - moteur de 1250W - Largeur max de coupe 330 mm - Poids 12 kg
VITO GARDEN Pack VITOGARDEN Tondeuse electrique 1400W Moteur induction coupe 34 cm
RYOBI Tondeuse électrique RYOBI 1800 W coupe 40cm RLM18E40H
HYUNDAI Tondeuse Electrique 1800W 42cm 45L + Coupe bordure 250W HTDE1825
Gardena Tondeuse à gazon électrique Gardena PowerMax 1400/34 - largeur de coupe 34 cm - 40L
Tondeuse à gazon électrique Gardena PowerMax 1400/34 - largeur de coupe 34 cm - 40L. Système de coupe avec bac de ramassage 40L - puissance maximum 1400 watts, largeur de coupe max 34cm - poids 9.7 Kg.
RYOBI Tondeuse électrique RYOBI 1500W coupe 36cm RLM15E36H
MTD Tondeuse électrique 1400W MTD Optima 34 E - 34 cm - coupe
Tondeuse électrique 1400W MTD Optima 34 E - 34 cm - coupe. système coupe 3 en 1, bac de ramassage + éjection arrière + mulching, largeur de coupe 34 cm avec bac de 30 litres - hauteur réglable sur 5 positions de coupe, moteur de 1400W et poids 11,4 Kg
VITO GARDEN Tondeuse electrique 1800W Moteur induction coupe 42 cm + Coupe bordure
Blue Bird Tondeuse électrique à batterie Blue Bird R3S V40 43cm - Hauteur de coupe 25/75mm - 40V 2,5Ah
Tondeuse électrique à batterie Blue Bird R3S V40 43cm - Hauteur de coupe 25/75mm - 40V 2,5Ah. Batterie de 40 V 2,5 Ah au lithium et chargeur de batterie inclus (40 minutes d'autonomie), moteur à induction et bac ramassage de 50 litres, largeur de coupe 430 mm
Ama Tondeuse à gazon électrique 1200W AMA ELM 1232 - largeur de coupe 32 cm - 1200W avec bac inclus
Tondeuse à gazon électrique 1200W AMA ELM 1232 - largeur de coupe 32 cm - 1200W avec bac inclus. Système de coupe 2 en 1 - bac + éjection arrière - largeur de coupe 32 cm avec bac de 30 litres - hauteur réglable manuellement sur 3 positions - moteur de 1200 W, 230-240V et poids léger 6,9 kg.
Einhell Tondeuse à gazon électrique à batterie GE-CM 43 Li - 2x batteries 18V/4Ah - Coupe max 43 cm
Tondeuse à gazon électrique à batterie GE-CM 43 Li - 2x batteries 18V/4Ah - Coupe max 43 cm. CHARGEUR DEUX FOIS PLUS RAPIDE ET 2 BATTERIES de 18V/ 4 Ah INCLUS. 3 en 1: ramassage par bac + mulching + éjection postérieure - largeur coupe 40 cm - 5 hauteurs de coupe, reglage centralisé
Rubi - Coupe-carreaux manuelle longueur de coupe 125cm - TP-125 S
Outillage Outillage spécialisé Outil du carreleur Scie et coupe à carreaux RUBI, Ce produit est habituellement livré en 2 jours ouvrables. Rubi - Coupe-carreaux manuelle longueur de coupe 125cm - TP-125 S Ces coupeuses manuelles sont conçues pour un travail intensif avec tous les types de
Rubi TZ-850 Coupe carreaux - 850mm
Outillage Outillage spécialisé Outil du carreleur Scie et coupe à carreaux RUBI, Caractéristiques spéciales Des mouvements lisses et précis peuvent être effectués avec la tête. Grande capacité de coupe, jusqu'à 21 mm d'épaisseur. Idéal pour les carreaux grand format. Robuste et pliable.
Rubi - Coupe-carreaux manuelle gris longueur coupe 57cm 800Kg - TS-57 MAX Grey
Outillage Outillage spécialisé Outil du carreleur Scie et coupe à carreaux RUBI, Ce produit est habituellement livré en 60 jours ouvrables. Rubi - Coupe-carreaux manuelle gris longueur coupe 57cm 800Kg - TS-57 MAX Grey La gamme de coupes-carreaux manuels TS-MAX propose aux professionnels un
Rubi Speed-62 Coupe-carreaux dans une valise - 62 cm
Outillage Outillage spécialisé Outil du carreleur Scie et coupe à carreaux RUBI, Caractéristiques spéciales Avec une base en aluminium pour plus de force. Léger et facile à transporter. Avec des pièces renforcées. Mécanisme de rupture fort. Guides chromés et rectifiés avec traitement
COSTWAY Coupe Carreaux Manuel Professionnel Longueur de Coupe 610MM Coupe
Outillage Outillage spécialisé Outil du carreleur Scie et coupe à carreaux COSTWAY, Points importants : ?Coupe lisse et précise?La molette de coupe en carbure de tungstène plaqué titane rend la coupe douce et durable. Le système de chariot avec roulement assure un glissement parfait. De plus,
Rubi 13932 FAST-65 Coupe carreaux dans un sac - 650mm
Outillage Outillage spécialisé Outil du carreleur Scie et coupe à carreaux RUBI, Livré en standard 1x molette de Ø 6 mm. 1x étui de transport Caractéristiques spéciales Base en aluminium extrudé. Un nouveau levier rigide et stable facilitant la coupe. Conducteurs renforcés de 18 mm pour plus
Rubi - Coupe-carreaux manuelle longueur de coupe 66cm - TQ-66
Outillage Outillage spécialisé Outil du carreleur Scie et coupe à carreaux RUBI, Ce produit est habituellement livré en 60 jours ouvrables. Rubi - Coupe-carreaux manuelle longueur de coupe 66cm - TQ-66 Les coupes-carreaux manuels TQ de RUBI offrent au poseur de carreaux de céramique
Rubi - Coupe-carreaux manuelle pression 1000Kg 66cm - TP-66-T
Outillage Outillage spécialisé Outil du carreleur Scie et coupe à carreaux RUBI, Ce produit est habituellement livré en 2 jours ouvrables. Rubi - Coupe-carreaux manuelle pression 1000Kg 66cm - TP-66-T Cette coupeuse manuelle est conçue pour un travail intensif avec tous les types de carreaux
Rubi 14982 Speed-92 Coupe-carreaux magnétique - 920mm
Outillage Outillage spécialisé Outil du carreleur Scie et coupe à carreaux RUBI, Livré en standard Y compris molette de Ø 8 mm. Caractéristiques spéciales Vue directe de la ligne de coupe et de rupture. Système d'exploitation rapide avec aimant pouvant être utilisé d'une seule main. Facile à
Rubi - Coupe-carreaux manuelle gris longueur coupe 75cm 800Kg - TS-75 MAX Grey
Outillage Outillage spécialisé Outil du carreleur Scie et coupe à carreaux RUBI, Ce produit est habituellement livré en 2 jours ouvrables. Rubi - Coupe-carreaux manuelle gris longueur coupe 75cm 800Kg - TS-75 MAX Grey La gamme de coupes-carreaux manuels TS-MAX propose aux professionnels un
Sidamo Coupe carreaux manuel CM 600
Coupe carreaux manuel CM 600 Sidamo ref. 20116091 . Disponibilité NON Connu - Fabricant fermé suite aux mesures gouvernementales.
Einhell RT-TC 430 U - Coupe-carreaux
Outillage Outillage spécialisé Outil du carreleur Scie et coupe à carreaux EINHELL, Le coupe-carreaux peut être utilisé pour les travaux de coupe habituels sur des carreaux de petites et moyennes dimensions (carreaux, céramique ou similaire) en fonction de la taille de la machine. Il est
Rubi - Coupe-carreaux manuel longueur de coupe 63 cm - STAR-63
Outillage Outillage spécialisé Outil du carreleur Scie et coupe à carreaux RUBI, Ce produit est habituellement livré en 2 jours ouvrables. Rubi - Coupe-carreaux manuel longueur de coupe 63 cm - STAR-63 Les avantages de ce coupe-carreaux Rubi STAR-63 sont : - Coupes-carreaux légers et
RUBI Machine à couper les carreaux TS Rubi - TS 43 Max Orange - Longueur de coupe
Outillage Outillage spécialisé Outil du carreleur Scie et coupe à carreaux RUBI, Machine à couper les carreaux TS Rubi - TS 43 Max Orange - Longueur de coupe 430 mm Coupeuse légère et fonctionnelle pour la coupe intensive de carreau céramique. Système progressif de séparation « SMART POWER »
MONDELIN Coupe-carreaux basic plus - Mondelin
Outillage Outillage spécialisé Outil du carreleur Scie et coupe à carreaux MONDELIN, Caractéristiques : Largeur coupe (mm) : 400 Vendu par : 1
Outillage Outillage spécialisé Outil du carreleur Scie et coupe à carreaux FEIDER, Feider Coupe-carreaux 800W FST818 Légère et fonctionnelle avec son plateau en acier, moteur monophasé avec protecteur thermique de sécurité. Puissance (W) : 800 W Diamètre de lame (mm) : 180x22.2x2.2 mm
Rubi - Coupe-carreaux manuelle longueur coupe 43cm 800Kg - TS-43 MAX Grey
Outillage Outillage spécialisé Outil du carreleur Scie et coupe à carreaux RUBI, Ce produit est habituellement livré en 2 jours ouvrables. Rubi - Coupe-carreaux manuelle longueur coupe 43cm 800Kg - TS-43 MAX Grey La gamme de coupes-carreaux manuels TS-MAX propose aux professionnels un outil
Rubi - Coupe-carreaux manuelle longueur de coupe 75cm - TQ-75
Outillage Outillage spécialisé Outil du carreleur Scie et coupe à carreaux RUBI, Ce produit est habituellement livré en 2 jours ouvrables. Rubi - Coupe-carreaux manuelle longueur de coupe 75cm - TQ-75 Les coupes-carreaux manuels TQ de RUBI offrent au poseur de carreaux de céramique
EBERTH 900 mm Coupe carrelage électrique avec Laser (Pivotant progressivement
EGO POWER+ Tondeuse Electrique sans fil pour 400 m2 Ego Power coupe 42 cm LM1701E
TROUV POWER TOOL Taille haie électrique 1600W Longueur de coupe 510 mm
RIBIMEX Débroussailleuse taille haie élagueuse coupe bordure electrique 4 en 1
Einhell Débroussailleuse coupe-bordures électrique Einhell GE-CT 36/30 Li E - 3Ah 2X18V
Débroussailleuse coupe-bordures électrique Einhell GE-CT 36/30 Li E - 3Ah 2X18V. Débroussailleuse avec batterie incluse Einhell GE-CT 36/30 Li E - Largeur de coupe 30 cm - Longueur de fil 800 cm - Diamètre fil 2 mm - 3Ah 2X18V
FARTOOLS Coupe-Carrelage électrique radial 1200 W - FARTOOLS
ELEM GARDEN TECHNIC Coupe bordures électrique 1000W - 35cm - ELEM GARDEN TECHNIC
Bosch Débroussailleuse coupe-bordure électrique Bosch ART 35 - Moteur de 600 Watts
Débroussailleuse coupe-bordure électrique Bosch ART 35 - Moteur de 600 Watts. Tête Tap & Go, moteur électrique de 600W, poids net 4.6 Kg. Bretelle de soutien offerte
