Colle Pour Polystyrène
Colle pour caoutchouc mousse et polystyrène, 35 g
Colle pour caoutchouc mousse et polystyrène, convient aussi à beaucoup d'articles en plastique, bois, papier, cuir, céramique ou porcelaine, avec solvant, contenu : 35 g.
Colle pour polystyrène et mousse 100 ml - LePolystyrène
Uhu Colle spéciale 'Creativ' pr polystyrène et feuille alu - Lot de 5
N'altère pas les surfaces en polystyrène et feuilles de vuede couleur, incolore, forte adhérence, innodore, collerpolystyrène exp., feuille de bricolage et métal, cellophane,film transp.#br/#etc., aussi combinaison avec autres matériauxcontenu: 33 ml en tube - Offre exclusivement réservée aux professionnels
Colle pour polystyrène 100ml - LePolystyrène
Cône en polystyrène, blanc
Cône en polystyrène, blanc, différentes dimensions. Les cônes en polystyrène sont idéal pour multiples usages comme par ex. la confection d´anges, sapins de Noël, etc. Vous pouvez les peindre, coller, décorer avec des rubans ou paillettes, etc.
12 kg Colle pour Polystyrène Acrylique Moyenne Pouvoir Adhésif Feucht- Résistant
3M Colle aérosol 3M 77 - à l’unité
Colle 3M Pro en aérosol de 500 ml. Spécial mousse de polystyrène. Adhésion rapide. Pulvérisation en particules
Polyuréthane Colle / Scellant pour Polystyrène / Soudal Soudatherm Roof
SUD RAYONNEMENT Directionnel de flux 1000x500x6 (=0,50m²) (à coller impérativement)
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Plancher chauffant Film et câble pour plancher chauffant SUD RAYONNEMENT, Directionnel de flux : Plaque rigide de polystyrène extrudé. Dimension1000 x 500 - épaisseur 6mm - surface 0.50m² . Remplace la sous couche du revêtement stratifié flottant.
4 kg Colle pour Polystyrène Acrylique Moyenne Pouvoir Adhésif Feucht- Résistant
RECTAVIT Colle de contact aquacontact - Contenance : 5 L - RECTAVIT
Revêtement sol et mur Produit d'entretien et de restauration Colle, mastic de fixation Colle néoprène RECTAVIT, Colle de contact en phase aqueuse pour pierre, béton, plâtre, métal et autres supports lisses non poreux. Egalement sur mousse de polystyrène et dérivés, caoutchouc mousse et mousse
16 kg Colle pour Polystyrène Acrylique Moyenne Pouvoir Adhésif Feucht- Résistant
RECTAVIT Colle de montage super - Contenance : 310 g - RECTAVIT
Revêtement sol et mur Produit d'entretien et de restauration Colle, mastic de fixation Colle à bois RECTAVIT, Colle de montage à base d'acrylate pour application intérieure. Idéale pour les éléments de décoration et matériaux de construction, même du polystyrène. Résistant à l'humidité et à
5 Pièce Colle pour Polystyrène Acrylbasis Moyen Pouvoir Adhésif Résistant au Gel
Uhu Colle aérosols 3 en 1 UHU
Permanent ajustable et repositionnable. Tous matériaux sur toutes surfaces. Pour coller de manière permanente, corrigeable ou redétachable, sur tous matériaux, toutes surfaces. Pour papier, carton, feuilles métalliques, cuir, feutrine, mousses, plastiques, textiles et tissés, polystyrène expansé entre eux et
Colle pour polystyrène et mousse 100ml - Rayher
Générique 15 STYROPORS OEUF POLYSTYRÈNE 6CM
15 œufs en polystyrène. Hauteur : 6cm. supporte le collage, la peinture, la colle sans solvant, le piquage. Milles idées de décoration avec les œufs en polystyrène : peinture, collage papiers, mosaïque, paillettes, décor aux galons, patchwork 3d - créez des structures, des mobiles, ainsi que de très nombreux
1 Cartouche Colle pour Polystyrène Acrylbasis Moyenne Pouvoir Adhésif Résistant
Colle pour pierres décoratives Hobby Line, 55 ml - Lot de 8
À base d'eau, séchage transparent sur les surfaces comme lepapier, le carton, le bois, le polystyrène, le plastique, laterre cuite, la céramique, le tissu et la pierre - Offre exclusivement réservée aux professionnels
8 kg Colle pour Polystyrène Acrylique Moyenne Pouvoir Adhésif Feucht- Résistant
KiDS Colle de bricolage, flacon, 100 ml - Lot de 14
À base d'eau, lavable, colle papier, carton, tissu, feutrineliège, cuir et polystyrène, sous blister - Offre exclusivement réservée aux professionnels
3 Assemblée Adefix Nmc Colle pour Polystyrène Plinthes Stuc Coupez 310 ML Lampe
Uhu Pack économique Bâtons de colle stic et stic Magic - Lot de 7
Sans solvant, avec capuchon vissable, facilement lavable,colle papier, carton, étiquettes et polystyrène,contenu: 2 bâtons de colle stic et 1 colle stic Magic de21 g chacun, sur carte blister(45290/Modul 76194) - Offre exclusivement réservée aux professionnels
7 Pièce Colle pour Polystyrène Acrylbasis Moyen Pouvoir Adhésif Résistant au Gel
Jackon Receveur à carreler Aqua D 180 x 90
Receveur 180x90cm de douche à carreler à écoulement décentré : AQUA D 180x90Ce grand receveur 180x90 à carreler vous permettra de concevoir vous-même votre grande douche à l'italienne très facilement! Il vous suffit d'installer votre siphon, de niveler et de venir coller ce receveur en mousse de polystyrène
12 Pièce Colle pour Polystyrène Acrylbasis Moyenne Pouvoir Adhésif Résistant
U-TILE Kit complet receveur à carreler 100 x 100 cm + siphon 360°
Salle de bain, WC Douche et baignoire Receveur de douche Receveur de douche à carreler U-TILE, Inclus dans le kit: receveur à carreler ; siphon et grille ; Réhausse en polystyrène extrudé ; nattes étanches murales ; mortier colle étanche ; DVD de montage Extra-plat (40 mm) Garantie de 10 ans
Assemblée Adefix Nmc Colle pour Polystyrène Plinthes Stuc Coupez 310 ML Lumière
VegaooParty Cube pailletée Turquoise
Ce sachet contient 12 cubes de couleur turquoise pailletée. Chaque boule a pour dimension 2,5 x 2,5 cm. Sa matière en polystyrène vous permettra d'effectuer de nombreuses réalisations, puisque ces cubes peuvent être coupés, collés, piqués.
9 Pièce Colle pour Polystyrène Acrylbasis Moyen Pouvoir Adhésif Résistant au Gel
VegaooParty Décoration table Joyeux Anniversaire fuchsia
Cette décoration de table représente le message "Joyeux anniversaire". Elle est en polystyrène et est entièrement recouverte de paillettes roses fuchsia. Le mot "Joyeux" mesure environ 9 x 3.5 x 1.5 cm et le mot "Anniversaire" mesure 19 x 3.5 x 1.5 cm. Ces deux mots ne sont pas collés entre eux. Vous pourrez
3 Pièce Colle pour Polystyrène Acrylbasis Moyen Pouvoir Adhésif Résistant au Gel
VegaooParty Décoration table Joyeux anniversaire turquoise
Cette décoration de table représente le message "Joyeux anniversaire". Elle est en polystyrène et est entièrement recouverte de paillettes bleu turquoises. Le mot "Joyeux" mesure environ 9 x 3.5 x 1.5 cm et le mot "Anniversaire" mesure en 19 x 3.5 x 1.5 cm. Ces 2 mots ne sont pas collés entre eux. Vous
Pufas Colle pour Polystyrène Tube 400 G Profilé Décoratif,Plaques,Rosettes
Jakob Winter JW 270 1pc Trumpet Aluminium
Jakob Winter JW 270, Etui pour trompette, Pour trompette à pistons Périnet, 5 plis de contreplaqué collés, Revêtement extérieur: Film plastique résistant au design aluminium, Profilés demi-rond, Coins noirs, 2 fermetures, Intérieur en polystyrène doublé de velours, Poids: 2,95 kg
20 Assemblée Adefix Nmc Colle pour Polystyrène Plinthes Stuc Coupez 310 ML Lampe
Jakob Winter JW 275 2pcs Trumpet Aluminium
Jakob Winter JW 275, Etui pour 2 trompettes, Pour trompettes à pistons Périnet, 5 plis de contreplaqué collés, Revêtement extérieur: Film plastique résistant au design aluminium, Profilés demi-rond, Coins noirs, 2 fermetures, Intérieur en polystyrène doublé de velours, Dimensions extérieures: 59 x 21 x 27cm,
24 Assemblée Adefix Nmc Colle pour Polystyrène Plinthes Stuc Coupez 310 ML Lampe
Carton Mousse lot 5F A3 5mm - Blanc - Lot de 3
Lot de 5 cartons mousse mousse de polystyrène blanche, légère et rigide.#br/#Feuilles de papier satiné sur le recto et le verso.#br/#Idéal pour la décoration, l'encadrement, la construction de volumes légers et de maquettes.#br/#Sans chlore ne convient pas aux colles à solvant.#br/#Encart explicatif destiné
12 Assemblée Adefix Nmc Colle pour Polystyrène Plinthes Stuc Coupez 310 ML Lampe
Carton Mousse adhésif 5F 50x65cm 5mm - Blanc
Mousse de polystyrène blanche, légère et rigide, avec une face adhésive.#br/#Feuilles de papier satiné sur le recto et le verso.#br/#Idéal pour la décoration, l'encadrement, la construction de volumes légers et de maquettes.#br/#Sans chlore ne convient pas aux colles à solvant. - Offre exclusivement réservée
6 Assemblée Adefix Nmc Colle pour Polystyrène Plinthes Stuc Coupez 310 ML Lampe
Carton Mousse lot 5F A4 3mm - Noir - Lot de 6
Lot de 5 cartons mousse mousse de polystyrène noire, légère et rigide.#br/#Feuilles de papier satiné sur le recto et le verso.#br/#Idéal pour la décoration, l'encadrement, la construction de volumes légers et de maquettes.#br/#Sans chlore ne convient pas aux colles à solvant.#br/#Encart explicatif destiné au
Wilckens Polystyrène et Assemblage Colle 400g Gris Clair pour Adhésif de Montage
Carton Mousse lot 5F A3 3mm - Blanc - Lot de 4
Colle pour polystyrène 100ml - Collall
Carton Mousse lot 5F A3 10mm - Blanc - Lot de 2
Nouvelle annonce Colle de contact pour polystyrène - RECTAVIT
Carton Mousse 5F A3 10mm - Blanc - Lot de 2
Mousse de polystyrène blanche, légère et rigide.#br/#Feuilles de papier satiné sur le recto et le verso.#br/#Idéal pour la décoration, l'encadrement, la construction de volumes légers et de maquettes.#br/#Sans chlore ne convient pas aux colles à solvant. - Offre exclusivement réservée aux professionnels
Pattex 1471567 Colle spéciale pour polystyrène 30 g, Noir/blanc
Carton Mousse 10F A1 5mm - Blanc
Colle colofix-flex pour plaque polystyrène et decorflex-HO-1/87-FALLER 170659
Carton Mousse 30F A4 3mm - Noir
Mousse de polystyrène noire, légère et rigide.#br/#Feuilles de papier satiné sur le recto et le verso.#br/#Idéal pour la décoration, l'encadrement, la construction de volumes légers et de maquettes.#br/#Sans chlore ne convient pas aux colles à solvant. - Offre exclusivement réservée aux professionnels
Pufas Colle pour Polystyrène 1 kg Dispersionskleber Depron et
Carton Mousse 15F A3 3mm - Noir - Lot de 2
Colle pour Polystyrène Uhu Por, 40 Gramme - Pro 100g
Carton Mousse 6F 100x141cm 3mm - Blanc
Colle Pour Polystyrène Cléostyrene 100g CL_LCC24-100X
Carton Mousse 10F A4 10mm - Blanc - Lot de 2
Colle pour maquette avec bec de précision-FALLER 170490
Carton Mousse 6F 70x100cm 3mm - Blanc
10 X Uhu pour Adhésif - Dépron Mousse de Polystyrène Étendu Colle 40g/50ml
Carton Mousse 10F A1 5mm - Noir
Cléopâtre - LCC24-100X - Cléo'Styrene - Colle pour Polystyrène avec Applicateur
Carton Mousse 7F 50x65cm 1,5mm - Blanc - Lot de 2
TAMIYA Extra Thin Cement – prise rapide Polystyrène Colle pour kits 40mls Bott.....
Carton Mousse 5F 100x141cm 5mm - Noir
TAMIYA CEMENT – Polystyrène Colle pour kits bouteille 40mls 87003
Carton Mousse 20F A4 5mm - Noir - Lot de 2
REVELL Contacta Polystyrène Colle pour Modélisme
Carton Mousse lot 5F A4 5mm - Noir - Lot de 5
Humbrol Poly Cement. Airfix model glue for plastic model kits only, AE4021
Carton Mousse 20F A2 5mm - Blanc
Polystyrène Colle pour éponge Polystyrène PU mousse Liège Cuir Feutre tissus
Carton Mousse adhésif 20F A2 5mm - Blanc
20 ml Clair Adhésif Colle pour modèles en plastique Polystyrène PS & plastiques ...
Carton Mousse 5F 50x65cm 5mm - Noir - Lot de 2
Polystyrène colle pour éponge polystyrène pu mousse liège cuir feutre tissus
Carton Mousse 30F A2 3mm - Blanc
70 Ml Colle pour polystyrène, Pierre, Céramique, Verre, Mosaïques, modèles
Carton Mousse adhésif 4F 100x141cm 10mm - Blanc
1 x 70 ml Colle Pour éponge Polystyrène PU mousse liège cuir Polystyrène NEUF
Carton Mousse lot 5F A3 3mm - Noir - Lot de 3
Colle Spécial K 66 Flacon ML 150 pour Polystyrène, Papier, Plâtre, Bois, Plastic
Carton Mousse lot 5F A4 5mm - Blanc - Lot de 5
70 ml colle Technicqll pour polystyrène Pierre Céramique Verre mosaïques bois
Carton Mousse 5F 70x100cm 5mm - Noir
2 x 70 ml Colle Pour éponge Polystyrène PU mousse liège cuir Polystyrène NEUF
Carton Mousse 4F 70x100cm 10mm - Blanc
Inodore CYANO GLUE Foam Safe depron polystyrene Moyen ca007 pour RC avion
Mousse de polystyrène 1 face grise, une face noire, légère et rigide.#br/#Feuilles de papier satiné sur le recto et le verso.#br/#Idéal pour la décoration, l'encadrement, la construction de volumes légers et de maquettes.#br/#Sans chlore ne convient pas aux colles à solvant. - Offre exclusivement réservée aux
UHU Colle spéciale "Creativ" pour polystyrène et feuille alu, tube 33ml
Carton Mousse 10F A3 5mm - Blanc - Lot de 2
4 X Uhu pour Adhésif - Dépron Mousse de Polystyrène Étendu Colle 40g/50ml
Carton Mousse 20F A2 5mm - Noir
Carton Mousse 5F 100x141cm 5mm - Blanc
Carton Mousse 5F 70x100cm 5mm - Blanc
Carton Mousse lot 5F A4 3mm - Blanc - Lot de 6
Carton Mousse 20F A4 5mm - Blanc - Lot de 2
Carton Mousse 10F A2 10mm - Blanc
Carton Mousse 5F A1 10mm - Blanc
Carton Mousse adhésif 4F 50x65cm 10mm - Blanc
Carton Mousse lot 5F A3 5mm - Noir - Lot de 3
Carton Mousse lot 5F A4 10mm - Blanc - Lot de 3
Clairefontaine Boite 30 cartons mousse-plume Clairefontaine A4 3mm
Idéal pour toutes vos présentations, encadrements, maquettes ou affichages. Carton mousse-plume: rigide, ultra léger, facile à découper au cutter, excellent maintien.#br/#Compatible avec tous les types de colles, avec ou sans solvants.#br/#2 faces papier blancs satinés.#br/#Ame mousse polystyrène.#br/#Livré
Carton Mousse adhésif 5F A3 10mm - Blanc - Lot de 2
Carton Mousse 15F A1 3mm - Blanc
Carton Mousse 10F A3 5mm - Noir - Lot de 2
Carton Mousse adhésif 20F A4 5mm - Blanc
Carton Mousse 4F 100x141cm 10mm - Blanc
