Colle Carrelage Flex
BASF - Colle à carrelage PERICOL FLEX C2E 25kg
Mortier colle en poudre destiné au collage de carreaux céramiques ou analogues. Pour la pose de revêtements de sols et murs en intérieur ou extérieur. Classe de performance C2E.
PCI Mortier 20 kg Colle de Carrelage Mortier Flex Colle Flexible Carrelage Colle
VPI Colle carrelage facile COLLIFLEX CONFORT V431 BLANC - 15 kg
Revêtement sol et mur Carrelage, béton ciré, et revêtement décoratif Pose carrelage, brique de verre et plaquette de parement Colle pour carrelage, brique de verre, plaquette de parement VPI, Colle carrelage facile COLLIFLEX CONFORT V431 BLANC -15 kg Collage de carreaux et de pierres de
1a T Flex Mandrin C2 Colle de Carrelage Colle Flexible Mortier-Colle
CMT : Lame carbure 65 mm carrelage - colle pour machine oscillante
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour un outil multifonction Lame d'outil multifonction CMT, revêtement à concrétion carbure. Enlèvement de mortier ou enlèvement/déjointage de coulis/de colle à carrelage avec un seul accessoire de longue-durée. Elimination
PCI Mortier Flex Premium 20 kg Colle de Carrelage pour et Pierre Naturelle
ETAC Barre d'appui coudée à coller Etac Flex - Gris
PCI Mortier Flex 25 kg Colle de Carrelage Adhésif Flexible Colle à Carrelage À
MÈRLETT 9m - 38mm - Tuyau de piscine Eva flex Pool avec raccord collé 250g/m,
PCI Mortier Flex S1 Flott 20kg Colle de Carrelage pour Grand Format Sol
Uhu Colle forte universelle FLEX + CLEAN, transparent, 42 g, - Lot de 6
Dans un tube plastique, contenant du solvant, pour procédéd'encollage une face(collage humide) et double face (collagede contact), peut s'appliquer aussi sous l'eau, idéal pourle collage de joints apparents et de matériaux transparents - Offre exclusivement réservée aux professionnels
1a en vertu de Flex 3000 S1 Colle Carrelage Flexible Mortier Collage Mince 42
MÈRLETT 9m - 38mm - Tuyau de piscine Eva flex Pool avec raccord collé 250g/m, bleu
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Tuyau d'aspiration de piscine MÈRLETT, Le tuyau de piscine d'un diamètre de 38 mm peut être utilisé pour raccorder un système de filtration de sable ou un système de nettoyage, votre écumeur ou aspirateur de piscine. Le tuyau peut également être
PCI Mortier Flex 5 kg Verformungsfähiger Colle de Carrelage pour les Keramischen
Salle de bain, WC WC et accessoire Accessoire WC Barre de maintien ETAC, La barre d'appui coudée Etac Flex, une solution murale à coller et de forme ergonomique Excellente solution pour les personnes à mobilité réduite, les barres d'appui modulables sécuriserons et faciliterons votre
1a T Flex Mandrin C2 Colle de Carrelage Flexible Mortier-Colle 42 Sac / Gamme
Carrelage en grès cérame 60x60 épaisseur 2 cm sur plot StoneTrack T_20 Supergres
Carrelage de sols extérieur en contextes résidentiels et commerciaux. Pose surélevée sur plot, pose sur gravier, pose à sec sur gazon ou pose traditionnelle à la colle. Epaisseur 2 cm R11 a+b+c. Boite de 0.72 m2 2 pièces par boite
1a Ecoflex C2 S1 -faserverstärkt- Colle de Carrelage Mortier Flex 42 Sac / Gamme
SUD RAYONNEMENT Chauffage de confort par sol rayonnant sous carrelage Kit Matt 160w/m² 1800 W
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Plancher chauffant Câble électrique chauffant pour plancher chauffant SUD RAYONNEMENT, Le Plancher électrique est un câble chauffant fin, fixé sur une trame souple en fibre de verre. Cet ensemble est inséré dans l'épaisseur de la colle mortier de
PCI Mortier Flex S1 20 kg Colle de Carrelage Adhésif Flexible à Chauffage
Carrelage forte épaisseur 20 mm 60x60 Remake T_20 Brown Supergres
Carrelage forte épaisseur 20 mm en grès cérame rectifié pose en contextes résidentiels et commerciaux. Pose surélevée sur plot, pose sur gravier, pose à sec sur gazon ou pose traditionnelle à la colle. R11 a+b+c. Boite de 0.72 m2 2 pièces par boite.
PCI Nanolight 2 x 15 kg Plus Léger Variable Mortier Flex Colle à Carrelage pour
SUD RAYONNEMENT Chauffage de confort par sol rayonnant sous carrelage Kit Matt 160w/m² 810 W
1a Tflex Air C2 S1 -staubarm- Colle de Carrelage Mortier Flex Leichtkleber
SUD RAYONNEMENT Chauffage de confort par sol rayonnant sous carrelage Kit Matt 160w/m² 1000 W
PCI Mortier Flex S2 20 kg Capacité Haute de Déformation Colle de Carrelage
SUD RAYONNEMENT Chauffage de confort par sol rayonnant sous carrelage Kit Matt 160w/m² 560 W
SUD RAYONNEMENT Chauffage de confort par sol rayonnant sous carrelage Kit Matt 160w/m² 670 W
PCI Mortier Flex S1 5 kg Colle de Carrelage Adhésif Flexible à Chauffage
gazons-synthetiques.net Tube de colle pour gazon synthétique
La Colle Verte disponible en tube de 290 ml est spécialement conçue pour la pose de gazon synthétique. Elle a pour usage de coller votre pelouse artificielle sur les surfaces dures telles que le béton, la pierre, le carrelage, la dalle, le bois, l'enrobé, le goudron et autres surfaces dures. Ce format en tube
PCI Mortier Flex S1 Rapid 20 kg Adhésif Rapide Colle Flexible Colle de Carrelage
BOSTIK Pack colle � parquet Bostik MSP 200 21kg x3 pots + 1 spatule
Revêtement sol et mur Carrelage, béton ciré, et revêtement décoratif Pose carrelage, brique de verre et plaquette de parement Colle pour carrelage, brique de verre, plaquette de parement BOSTIK, Pack exclusif colle à parquet Bostik MSP 200 21kg + 1 spatule La colle Bostik MSP200 est une colle
TENA Flex Super Extra Large 30 protections
Description : Tena Flex Super Extra Large ce sont des protections hygiéniques avec ceinture. Elles ont les avantages suivants : laissent respirer la peau système anti fuites éliminent les odeurs attache repositionnable sans colle indicateur de couleur Cette protection super a une capacité d'absorption de
PCI ft Flex 18 kg Adhésif Flexible Colle à Carrelage pour de Grand Format
KWB AGGRESSO-FLEX® Disques à tronçonner DIAMANT White-Line, ø 230 mm - 725840
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une meuleuse Disque diamant pour meuleuse KWB, Disques à tronçonner DIAMANT White-Line, jante continue, forme turbo, 5 mm d'épaisseur, pour une utilisation professionnelle intense efficace, pour carrelages, céramique,
PCI Mortier Flex S1 Rapid 5 kg Adhésif Flexible Colle de Carrelage
Isocell Adhésif ISOCELL AIRSTOP FLEX Largeur 60mm x 25m
Ruban adhésif légèrement transparent pour un collage étanche à l'air tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Colle extrêmement résistante au vieillissement et applicable sur pratiquement tous les supports. Peut être enduit.
PCI Nanolight Blanc 15 kg Plus Léger Variable Mortier Flex Colle de Carrelage
- Tube de colle pour gazon synthétique
PCI Verlegemoertel 20 kg Colle de Carrelage Mortier Flex Flexible
FLEX Disque diamant à tronçonner Jante Continue. D. 125 mm. Alésage 22,23.
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une meuleuse Disque diamant pour meuleuse FLEX, Disque diamant à tronçonner Jante Continue. D. 125 mm. Alésage 22,23. Carrelage-Faience-Pierres tendres. - JCFLEX125 Disque diamant : Disque diamant à tronçonner Jante
PCI Mortier 20 kg Colle de Carrelage à Flex S1 Flexible
Flex Fraises dentées plates en carbure, 28 unités - 256.587
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour un rabot électrique FLEX, 28 fraises dentées carbure. Pour crépis légers et tendres. Sert également à éliminer les restes de colle à moquette quand le support doit être lisse et propre. Caractéristiques techniques Type:
Loctite Tube de colle Loctite Power Flex Étanche Résistant aux chocs Résistant aux vibrations Noir 3 g
PCI Mortier Flex 25 kg Colle de Carrelage Adhésif Flexible Colle à Carrelage Sur
Uhu Colle tout FLEX + CLEAN, sans solvant, 20 g - Lot de 10
Tube en plastique, transparent, sèche rapidement, lavable à40 dégrés, ne coule pas, indéformable - Offre exclusivement réservée aux professionnels
PCI Mortier Flex 25Kg Colle de Carrelage Adhésif Flexible Colle à Carrelage Sur
Coffret GOP Starlock Renovation 5 pièces lames + abrasifs
Starlock for Renovation 4+1 :1x AIZ 32 APB1x ACZ 85 EC1x ACZ 70 RT51x ATZ 52 SC1x AVZ 93 G6 feuille à poncerJeu de lames de scie adapté aux: Résine époxy, Couleur, peinture, Fibro-ciment, Colles à carrelage, Bois, En plastique, MortierLargeur de travail pour les coupes, pour les coupes en plongée
PCI Mortier Flex S1 Flott 20kg Verformungsfähiger Colle de Carrelage Neuf & Ovp
COLLOMIX Mélangeur Collomix WK 140 M 14
Outillage Outillage électroportatif Malaxeur et hélice Hélice pour malaxeur COLLOMIX, Vous recherchez le produit Mélangeur Collomix WK 140 M 14Idéal pour tous les matériaux collants et pâteux - Convient particulièrement pour les colles à carrelage, mortiers prêts à l´emploi, enduits, chapes
PCI Mortier Flex S1 Flott 20 kg Colle de Carrelage pour Grand Format Sol
SIDAMO Bac de rinçage 25L avec taloche mousse - 11200190 - Sidamo - -
Outillage Outillage spécialisé Outil du carreleur Divers outils du carreleur SIDAMO, Nettoyage de joints de carrelage sur surfaces importantes. Conçu pour égoutter la taloche en mousse. Bac sur roulettes, avec couvercle, caillebotis et rouleaux. Livré avec taloche en mousse. Bac à colle : Bac
PCI Mortier 20 kg Colle de Carrelage Flex Flexible à
Tesa Ruban adhésif Tesa double-face spécial intérieur - Longueur 1,5 m
Pour coller vos objets ou pour vos travaux en intérieur ! Convient pour fixer vos objets en intérieur. #br/#Double-face polyvalent. #br/#Adhère sur des surfaces lisses et propres : carrelage, plâtre, bois et la plupart des plastiques.#br/#Forte adhésion, il tient jusqu'à 5 kg pour 10 cm d'adhésif.
PCI Nanolight 30 kg Mortier Flex Colle de Carrelage pour Carreaux Mur et Sol
VALSTORM receveur de douche 80x80x4cm prêt à carreler avec siphon bac à douche
Salle de bain, WC Douche et baignoire Receveur de douche Receveur de douche à carreler VALSTORM, Bac à douche prêt à carreler 80 x 80 x 4 cm VALSTORM© Pose et montage facile sur tous support par encollage (mortier colle, colle à carrelage...) Se coupe facilement à l'aide d'un cutter ou d'une
PCI Mortier Flex S1 Flott 20kg Colle Flexible pour de Grand Format Carrelage Sol
QAZQA Lampadaire noir avec abat-jour plissé crème 45 cm réglable - Parte Qazqa
Revêtement sol et mur Carrelage, béton ciré, et revêtement décoratif Pose carrelage, brique de verre et plaquette de parement Colle pour carrelage, brique de verre, plaquette de parement QAZQA, Ampoule exclusive Type de culot: E27 . Max 1 x 60 W, 230 V Convient pour:
PCI Mortier Flex 5kg Verformungsfähiger Colle de Carrelage pour Tous Flexible
WEBER SAINT-GOBAIN Seau de 7 Kg WEBER.SYS PROTEC
Revêtement sol et mur Carrelage, béton ciré, et revêtement décoratif Pose carrelage, brique de verre et plaquette de parement Colle pour carrelage, brique de verre, plaquette de parement WEBER SAINT-GOBAIN, Fournisseur: WEBER - Reference: 16050007 - Support : - - Enduit ciment ou chaux
PCI Nanolight 30 kg Mortier Flex Colle à Carrelage Adhésif Flexible pour L'Et
Tefal Poignée Confort Wok 28cm
Revêtement sol et mur Carrelage, béton ciré, et revêtement décoratif Pose carrelage, brique de verre et plaquette de parement Colle pour carrelage, brique de verre, plaquette de parement TEFAL, Force anti-adhésif en titane avec inserts en titane, 2 fois plus forte. . Système ThermoSpot pour
PCI Nanolight 15 kg Plus Léger Mortier Flex Colle de Carrelage pour L' et Dehors
Fein 63731001210 Carbure de tungstène Râpe 1 pc(s)
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour un outil multifonction Abrasif d'outil multifonction FEIN, Fein 63731001210 Carbure de tungstène Râpe 1 pc(s) Pour le ponçage grossier du mastic, de la colle pour carrelage, du béton, de la pierre et du bois.
PCI Mortier Flex S1 Flott 20 kg Verformungsfähiger Colle de Carrelage Neu&ovp
FEIN Râpe à concrétion carbure W746221
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour un outil multifonction Abrasif d'outil multifonction FEIN, Râpe à concrétion carbure description Pour le ponçage grossier du mastic, de la colle pour carrelage, du béton, de la pierre et du bois. Utilisation dans des
PCI Mortier Flex S1 5 kg Adhésif Flexible Colle à Carrelage avec une Humidité
DEWALT Patin de ponçage 1 pièce Dewalt DT20751-QZ 1 pc(s)
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour un outil multifonction Lame d'outil multifonction DEWALT, Patin de ponçage 1 pièce Dewalt DT20751-QZ 1 pc(s) Patin de ponçage en carbure. Pour le ponçage grossier des matières de remplissage, de la colle à carrelage, du
PCI Mortier Flex 25 kg Colle de Carrelage Adhésif Flexible à sur Chauffage
BOSCH Plateau de ponçage à concrétion carbure AVZ90RT2 - 2608664351
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Plateau et patin de ponçage BOSCH, Plateau de ponçage à concrétion carbure Starlock AVZ 90 RT2 longue durée pour mortier-colle, résine époxy ou colle à carrelage. Revêtement carbure haute qualité grain 20 de
PCI Mortier Flex 5 kg Colle de Carrelage Adhésif Flexible Colle à Carrelage Sur
DIAM INDUSTRIES DIAM Malaxeur Ø120/140mm 1350W - ME280
Outillage Outillage électroportatif Malaxeur et hélice Malaxeur DIAM INDUSTRIES, Diam industries ME260 UTILISATION Mélange de peinture, colle, colle de carrelage, enduit, plâtre, crépis, chaux, béton, ciment et autres matériaux de viscosité moyenne à forte Contenu du colis : 1 malaxeur 1 pale
PCI Mortier Flex 5 kg Verformungsfähiger Colle de Carrelage pour Tous Flexible
Festool Enduits SSP 52/OSC
Outillage Outillage électroportatif Outil multifonction et accessoire Outil multifonction FESTOOL, Festool Enduits SSP 52/OSC Référence 204412 pour OSC 18 Principales utilisations Spatule pour l'enlèvement de colle à carrelage, peintures anciennes, restes de colle, silicones, moquette et
Maxxis Pneu Cross Arrière Maxxis M-7322 MX 19"
Avec lui vous ne resterez pas coincé dans l’argile ou dans le sable !- Composé de caoutchouc spécialement conçu pour empêcher l’argile de coller- Crampons anti-flex sur les côtés pour une meilleure adhérence dans les courbesMaxxis International fournit des pneus haute performance dans le monde entier. Les
PCI ft Flex 18 kg Flexibilisé Colle de Carrelage pour de Grand Format en Grès
Maxxis Pneu Cross Avant Maxxis M-7321 MX 21"
PCI ft Flex 18kg Flexibilisé Colle de Carrelage pour de Grand Format en Grès
Carhartt Rough Cut Veste Gris M
9,4 onces / grammes 318, collés sur molleton texturé de la poly de grille 100 % Rugged Flex® technologie d’étirage durable pour faciliter le mouvement Rain Defender® durable hydrofuge Wind Fighter® technologie apprivoise le vent Poche poitrine gauche carte Poche plaquée poitrine-droit avec décrochage de stylo
PCI Mortier Flex S1 5 kg Colle de Carrelage Adhésif Flexible Colle à Carrelage
Carhartt Rough Cut Veste Bleu M
PCI Mortier Flex S2 20 kg Capacité Haute de Déformation Colle Carrelage Adhésif
Carhartt Rough Cut Veste Noir S
PCI Mortier Flex S1 Rapid 20 kg Adhésif Flexible Colle à Carrelage sur Chauffage
Carhartt Rough Cut Veste Bleu L
PCI Mortier Flex S1 5 kg Colle de Carrelage Adhésif Flexible à Sur
Carhartt Rough Cut Veste Gris L
PCI Nanolight Blanc 2 x 15 Colle A Carrelage Blanc Flex-Adhésif Carreaux
Carhartt Rough Cut Veste Bleu XL
PCI Mortier Flex S1 20 kg Verformungsfähiger Colle de Carrelage pour Tous
Carhartt Rough Cut Veste Noir XL
PCI Mortier Flex S1 Rapid 5 kg Adhésif Rapide Colle Flexible Colle de Carrelage
Carhartt Rough Cut Veste Brun XL
PCI Mortier Flex S2 20 kg Colle Flexible Chape de Ciment Älter > 3 Tage
Ixon RS Moto HP Gants Noir S
Cuir de chèvre et de vache Collé doublure jersey polyester Exclusif ventilé protecteur knuckle sur revers Renfort en caoutchouc sur le brassard Curseur du côté de palm Précourbé doigts 3D avec coutures externes côté paume Flex cuir sur les doigts, étirer en nylon entre doigts Élastique sur le poignet avec
PCI Mortier Flex S1 Rapid 5 kg Adhésif Flexible Colle sur Chauffage
Carhartt Rough Cut Veste Brun S
Carhartt Rough Cut Veste Brun 2XL
Ixon RS Idol HP Gants de dames Noir 2XL
Cuir de chèvre et de vache Doublure en jersey coton collé Protecteur de Knuckle sur revers Mousse de renfort sur le poignet et doigts Précourbé doigts 3D, 2D pouce Flex cuir sur les doigts Élastique sur le poignet avec boucle de serrage, Velcro et sangle Manchette longue avec Velcro de serrage
Carhartt Rough Cut Veste Noir M
Carhartt Rough Cut Veste Brun L
Ixon RS Pistol HP Gants Noir Blanc M
Gant de roadster manchette courte avec de nombreuses protections carbone et preforated en cuir pour une bonne ventilation. Cuir de chèvre. Collé doublure jersey polyester. Paume renforcée avec le curseur sur le fond. Flex en cuir sur l’index, le majeur et le pouce. Knuckle protecteur sur revers + protecteurs
Carhartt Rough Cut Veste Gris S
Carhartt Rough Cut Veste Gris XL
Carhartt Rough Cut Veste Bleu S
Carhartt Rough Cut Veste Brun M
Ixon RS Idol HP Gants de dames Noir 3XL
Carhartt Rough Cut Veste Bleu 2XL
Carhartt Rough Cut Veste Gris 2XL
Carhartt Rough Cut Veste Noir L
Ixon RS Moto HP Gants Noir XS
Carhartt Rough Cut Veste Noir 2XL
Maxxis Pneu Cross Arrière Maxxis M-7312 MX 10"
Développé et testé pour le terrain Gotland Grand National.- Composé de caoutchouc spécialement conçu pour empêcher que l’argile ne colle- Crampons anti-flex sur les côtés pour une meilleure adhérence dans les courbesMaxxis International fournit des pneus haute performance dans le monde entier. Les pneus sont
Maxxis Pneu Cross Arrière Maxxis M-7312 MX 18"
Maxxis Pneu Cross Avant Maxxis M-7307 MX 21"
Maxxis Pneu Cross Arrière Maxxis M-7312 MX 16"
Maxxis Pneu Cross Arrière Maxxis M-7312 MX 19"
Maxxis Pneu Cross Arrière Maxxis M-7308 MX 18"
Maxxis Pneu Cross Arrière Maxxis M-7312 MX 12"
GEO FENNEL - Malaxeur FM1010 1010W - M800500
Variateur de vitesse. Pour matériaux pateux et collants : colle epoxy, mortier, enduit, colle carrelage, mortier,... Puissance mélangeur 1010W. Alimentation 230V / 50 Hz. Protection de surtension. Vitesse 150-300 et 300-650 trs/mn. Dimensions 118×50×26mm. Poids 6Kg
Oxelo PLANCHE SEULE LONGBOARD DANCING500 TOTEM MAT - Oxelo
Conçu pour la pratique du DANCING - Grande planche (112cmX24cm) qui favorise la stabilité pour réaliser ses figures./Composite Bois/fibre de verre + colle Epoxy pour un bon Flex et renvoi d'énergie/Renfort contour de la planche en TPU, renforts nose et tail avec fibre biaxal
